• Krypt
  • Laatst online: 05-07 21:39
Helemaal geweldig! Top!
Pvouput live
  • jgelauff
  • Laatst online: 09-07 08:41
clockworkmod with touch menu voor de 4.0.3-4 rom' s
http://dl.dropbox.com/u/77151040/recovupdate.7z
Installatie gaat ervan uit datop de computers al de juiste drivers zijn geinstalleerd.
!!niet voor gebruik op de roms van redah deze gebruiken een andere parameter file en je tablet zal bricken!!
pak 7zip file uit.
start rkandroidtool
zet tablet uit
cd esc ingedrukt aansluiten op pc
onderin de rkandroidtool verschijnt Found RKandroid
verander helemaal niets in de tool en druk alleen op run.
indien de run ok is zal tablet rebooten
koppel de usb af van je tablet en laat tablet opstarten.
Ga naar de market/play store
Installeer rom manager
kies flash clockworkmod recovery
confirm phone model kies ultimate10
kies yes
kies clockworkmod 3+
ok
sluit rommanager eerst een keer af en start daarna weer op
je kunt vanaf nu een backup maken via rommanager maar je kan ook kiezen voor reboot into recovery.
Om handmatig te rebooten naar recovery zet je tablet uit, druk esc in en daarna de power button indrukken.
bediening gaat met de virtualkeys onderaan het scherm (touchmethode) of met volume + en -, back toets of powertoets als enter (standaard clockworkmod)
jgelauff schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 11:59:
Hij loopt als een trein :-)
Ga om te beginnen een backup maken (want die heb ik voor mijn telefoon als eens nodig gehad en was blij dat ik er een had).
Thanks voor de clockworkmod update!"
Update: de backup loopt een hele tijd maar rapporteert dan: "Error while making a backup image of /data!"
Ik heb de 4.0.3-4 ROM met de externe sd gemount op external_sd in gebruik. De backup zal naar /sdcard gaan? Misschien is daar te weinig ruimte? (hij rapporteert 821 MB vrije ruimte bij start v.d. backup). Of is het iets anders?
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2012 13:29 ]
  • jgelauff
onder clockworkmod recovery is /sdcard je externe sdcard ongeacht welke 4.0.3-4 variant je draait, en hij gaat standaard naar /sdcard, voor je interne sdcard moet je backuppen naar internal sd kiezen.
[ Voor 11% gewijzigd door jgelauff op 15-05-2012 13:37 ]
jgelauff schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 13:35:
Weird want interne sdcard had achteraf 0% vrij en daar stond ook de backup. Moet nu weg, ik ga straks nog eens goed kijken hoe e.e.a. is gemount. Maar weet vrijwel zeker dat externe 32GB sdcard op /mnt/external_sd zit en dat daar de clockworkmod backup *niet* naar toe is gegaan (heb 'm immers net van interne sd nabootsing op /mnt/sdcard weggegooid).
als je die cwm gaat installeren wat doe je met het uitgepakte zipfile en waar in/op moet je die uitpakken?
  • jgelauff
Verwijderd schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 15:31:
als je 7zip uitpakt en je behoudt de directorystructuur van de zip file krijg je een directory recovupdate met een aantal subdirectories en een executable, die moet je opstarten. uitpakken op een windows machine op een plek die jij wil.
oke, uitpakken en dan staat daar de RKandroidtool+uitvoeren als administrator+run. werkt uitstekend
bedankt
# jgelauff: ga je de toekomstige roms dan ook flashable maken? zou wel mooi zijn want dan heb je ook geen pc meer nodig
  • jgelauff
alle roms zijn flashable, maar je bedoelt via update.zip format, om te installeren via clockworkmod waarschijnlijk. Ja dat is wel mijn bedoeling vandaar ook even deze stap om nu al clockworkmod beschikbaar te stellen.
Heb e.e.a. nagekeken:
- als je rom manager start vanuit Android en je start vanuit het menu een backup dan komt hij op de 1,64GB /sdcard terecht (de 'nagebootste' sdcard);
- als je boot into recovery doet i.p.v. een backup in het rom manager menu dan boot hij in recovery; daar kan je naar mounts gaan en /sdcard mounten; dan wordt inderdaad de *externe* sdcard op /sdcard gemount; nadat dat is gedaan kan je een backup starten (nog steeds in clockwordmod recovery) en dan gaat hij naar de *externe* sdcard.
N.B.: dit verhaal geldt dus voor de 4.0.3-4 ROM van jgelauff (die binnen Android 1,64GB als /sdcard - en /mnt/sdcard - beschikbaar stelt en de *externe* sdcard op /mnt/external_sd zet). In het clockworkmod recovery menu is de *externe* sdcard dus gemount op /sdcard - even opletten daarmee).
Ik ben er blij mee: een totaalbackup op mijn externe sdcard, precies wat ik zocht!
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2012 16:34 ]
  • jgelauff
Verwijderd schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 16:31:
dan dacht ik al, mijn tablet hangt even aan de noodzakelijke stroomvoeding dus kon even niet zelf testen.
geniet er van
jgelauff schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 16:33:
geniet er van
Dank je, dat gaat zo zeker lukken.
Even doordenken doet mij wel vermoeden dat de /sdcard mount onder Android (de 1,64GB partitie) waarschijnlijk niet door clockwordmod zal worden meegenomen in de backup (?) Want in het clockworkmod recovery menu is die partitie niet zomaar vanzelf bekend (denk ik...).
Zal voor de zekerheid mijn /sdcard met de file manager handmatig kopiëren naar mijn externe sdcard. Kan ik 'm altijd handmatig terugzetten.
  • Remco41
  • Laatst online: 21-11-2024
pak 7zip file uit.
start rkandroidtool
zet tablet uit
Bij mij werkt het niet.
Onderin staat Found RKAndroid Loader Rock Usb
Bij Run komt de melding:
INFO: Start to test device
ERROR: Test device failed
ERROR: Run failed
Zou dit aan mijn serienummer kunnen liggen.
Het serienummer eindigt op 152.
  • jgelauff
heb je de rkandroid tool als administrator gestart?
  • Remco41
Ik was, denk ik, niet helemaal wakker.
Als administrator geen probleem.
Bedankt voor de tip
  • jgelauff
Voor de nieuwsgierigen: ik heb de sources en de beschrijving van de clockworkmod recovery met touch menu gedeeld op: https://sites.google.com/...s/clockworkmod-for-rk2918
  • RogierE
  • Laatst online: 01-07 07:31
Dat is tof. Bedankt, ik ga er eens mee spelen.
hoi,
waar vinden jullie het serienummer ?
achterop mijn tablet (die ik gisteren bij bart smit kocht) staat er alleen maar 7659 als nummer.
onder settings vind ik serial number : unknown ...
hoe weet ik nu welke versie ik heb ?
grtz,
tpifke
  • Remco41
Verwijderd schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 23:32:
hoi,
grtz,
tpifke
Als het goed is staat er in het lichtgrijs nog een nummer onder 7659.
helaas,
zoals je op onderstaande fotos kan zien :
geen nummers ...
Afbeeldingslocatie: http://www.mediafire.com/i/?o6i0v765qvcgll6
Afbeeldingslocatie: http://www.mediafire.com/i/?31clu6mo6sjulwk
weet dus echt niet goed welke versie van rom ik moet nemen.
bestaat er een mogelijkheid om de rom die er nu opstaat eerst te "dumpen" of te backuppen, zodat ik hem kan terugzetten als het fout gaat ? (ik heb al gezien dat er hier ook links naar de standaard roms gepost zijn, maar aangezien ik dus niet zeker ben van mijn versie weet ik ook niet welke versie ik moet nemen ...)
thx alvast,
tpifke
sorry,
blijkbaar verkeerde links gebruikt voor mijn fotos,
hier de juiste.
Afbeeldingslocatie: http://www.mediafire.com/conv/350340c7fc8ba58b8affefd9931424f155d4939b8af009557a74852354df61276g.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mediafire.com/conv/22ebe338c83838e5c1729282317599dc10c36ff7bfff78fa8870df4bc872fce86g.jpg
grtz,
tpifke
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2012 08:42 ]
  • contrast
edit: verkeerd gelezen :+
[ Voor 95% gewijzigd door contrast op 16-05-2012 08:55 ]
  • jgelauff
Verwijderd schreef op woensdag 16 mei 2012 @ 08:35:
helaas,
geen nummers ...
thx alvast,
tpifke
Kijk eens op doos zit daar een sticker met een kmb nummer en streepjescode op?
Je kan te tablet rooten en de backup partitie dumpen, zie ook de topic start.
Misschien dat iemand je daar door heen kan begeleiden, mij lukt dat vandaag niet.
zit nu op mijn werk, zal straks eens op de doos kijken...
thx alvast voor de moeite _/-\o_ .
ik check even of ik aan dat rooten/dumpen aan uit geraak :o
jgelauff schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 09:43:
Ik zit er over te denken een losse recovery.img met clockworkmod en touch menu te maken voor de 4.0.3-4 roms die te flashen zal zijn met rkandroidtool, dit zal de update's verder vergemakkelijken is daar interesse voor?
absoluut !!!
  • jgelauff
de blokker heeft weer voorraad als ik de website mag geloven:
http://www.blokker.nl/web...egoryId=&productId=115440
179 euro ben benieuwd welke hardware versie dit nu is.
  • jgelauff
even terug lezen hij is al beschikbaar, de parameterfile bevat nu ook de logo.nologo optie
  • DRidder
  • Laatst online: 04-06 22:57
Ik heb de Tomtec Excellent 8 Android 4.0 gekocht (android 4.03 overigens). Tot mijn grote teleurstelling kan ik de Google Play app niet vinden, ik dacht dat deze standaard er in zat? Hoe verkrijg ik hier wel toegang toe? Iemand die het weet?
  • WoDo1
  • Laatst online: 25-10-2024
DRidder schreef op donderdag 17 mei 2012 @ 17:46:
heet ie dan niet toevallig nog gewoon market? wat de oude naam was.
Er overheen gelezen dat het over een andere tablet ging, maar je antwoord staat hier onder geloof ik.
m.v.g
WoDo1
[ Voor 11% gewijzigd door WoDo1 op 17-05-2012 18:34 ]
  • jgelauff
Hoi je zit hier in het 10 inch topic, er is ook een 8 inch topic: Het xiron 8 RK2918 blokker/bart smit android 2.3 Topic maar het antwoord op je vraag: er is een setting in de settings om de google apps (onder apps boven in het scherm) zichtbaar te maken. (staat in je handleiding overigens).
in het 8 inch topic zijn ook 4.0.4 custom roms beschikbaar van birdienl en van mijn hand die die probleem niet kennen en beter werken dan de stockrom.
Gisteren de Tomtec ATP 7659 via Bartsmit.com binnengehad. Ik heb er niet veel verstand van, maar het is een mooi dingetje om te zien. Gisterenavond startte ie nog perfect en de batterij was nog zeker half vol. Vandaag wil hij echter niet meer starten, ook niet na aansluiten op de adapter. Het enige wat ik gedaan heb is een vinkje aangezet om apps te kunnen downloaden (vraag me niet meer welk vinkje). Is het een kwestie van geduld hebben en is het idd de accu of is er iets anders aan de hand ?
  • Grote Schurk
  • Laatst online: 07-07 15:24
@Gefferik, naald in het reset gaatje drukken geprobeerd? Het zou kunnen dat de tablet compleet gecrashed is.
Daarnaast, vanuit een complete power off moet je de power knop langer indrukken, maar dat wist je vast al wel aangezien je hem vanuit de winkel ook zelf aangezet hebt.
  • Hakkie
  • Laatst online: 09-07 17:04
clockworkmod with touch menu voor de 4.0.3-4 rom' s [etc. etc. ...]
Gisteren d'r op gezet en werkt top. Tegen de tweakers regels in ;) maar toch BEDANKT! :*)
  • Aherin
  • Laatst online: 05-07 16:22
nu maar even de Firmware van redah aant flashen, gewoon omdat het kan :)
poosje druk egweest met andere dingen, vandaag de tablet weer onder het stof vandaan gehaald.
Viel me op dat deze wat "stroperiger" aanvoelde in gebruik dan eerder.. mischien vanwege de vele updates?
op de een of andere manier wil de tablet niet meer in landscape mode :?
mensen die dit ook hebben (gehad) ?
maar even de laatste rom van jgelauff installeren, kijken of die het beter doet..
Eigenlijk wil ik gewoon de standaard facebook app uit de play store kunnen halen ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Aherin op 18-05-2012 19:35 ]
@Frits Ypeij, naald in het reset gaatje gedrukt en geprobeerd aan te zetten, nul resultaat. Aan-uit knop zeker 1 minuut ingedrukt, nul resultaat. Het is me wel opgevallen dat het indicator lampje bij het opladen erg zwak brandt, als ik een beetje "wiebel" dan zijn er momenten dat ie veel feller brandt. Het lukt me helaas niet om dat feller branden moment vast te zetten.
Verwijderd schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 20:35:
Meteen mee terug gaan, je hebt recht op een goed werkend apparaat !
  • Grote Schurk
Een laatste oplossing kan zijn dat je de DC plug verder in het apparaat moet duwen, hij moet echt klikken. Daar kwam ik ook pas na een aantal keer moeilijk laden achter :X Als dat je probleem nog niet oplost, moet je inderdaad gewoon terug gaan.
Thanks, dat ding gaat gewoon terug dus :-)
Yonah schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 18:37:
Sinds ik op mijn tablet BooksProvider en Mediaopslag onder Auto start van ROM Toolbox PRO (JRummy) heb uitgezet (disabled) is het stroperige van mijn tablet helemaal verdwenen :-)
Ook het accuverbruik is veel beter.
Ik heb wel een grote externe sdcard erin (32GB) met veel mediabestanden. Bij een kleinere sdcard of bij minder media bestanden is het verschil misschien minder groot.
[quote]Verwijderd schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 12:26:
+1 heb hetzelfde gedaan en het werkt
  • ricardo70
  • Laatst online: 06-11-2023
Weet je wat echt raar is de origineele rom van tom-tec als ik die flash dan heb ik ntfs support in ICS, met de apk drive mount voor model 2011 en bij die custom roms van jgelauff krijg ik dat niet voor elkaar. Ik vind ntfs support toch wel fijn bij een tablet pc iemand ,een tip hoe ik dit dan toch voor elkaar krijg met de custom roms ,ik gebruik deze tablet als media player en heb al mijn films in mkv net te groot voor fat geformateerd 4GB is zo beperkt ik hoor graag van jullie mede tweakers.
[ Voor 6% gewijzigd door ricardo70 op 21-05-2012 09:24 ]
Is er iemand die mij kan vertellen, hoe ik App Backup&Restore op mijn externe SDkaart krijg, het wordt steeds op mijn interne sd gezet, maar dat wil ik niet.
  • jgelauff
ricardo70 schreef op maandag 21 mei 2012 @ 07:55:
ik heb een screenshot voor je gemaakt zie:
https://docs.google.com/open?id=0B9nK6f9mtdWPN0RTU2QtemRxckk
op mijn 4.0.3-4 lukt het dus prima met drivemount zowel ntfs sdcard als ntfs externe hd te mounten.
  • jgelauff
Verwijderd schreef op maandag 21 mei 2012 @ 10:05:
door de instellingen zo te zetten dat de backup directory op de external_sd komt kan het wel echter ben ik volgens mij tegen een rechten probleem op de external_sd mount aangelopen en zal hier eens induiken.
niet nu wordt van de week.
screenshot aanpassingen:
https://docs.google.com/open?id=0B9nK6f9mtdWPX2VSNGhaUWpLQkk
jgelauff schreef op maandag 21 mei 2012 @ 12:30:
Dat heb ik ook gemerkt (rechten): de external_sd wordt soms als read-only gezien.
  • ricardo70
Hoi jgelauff welke van de twee roms die jij hebt gemaakt gebruik jij nu , of is dit die nieuwe clock work rom van jouw mijn tablet is de xiron model 2011 als dit die clock work is, hoe flash ik deze dan, die ander van jouw gaan heel gemakkelijk. Dat clock work mod gaat net iets anders ,bedankt voor de screen shot.
redah,
ik wil je niet achter de veren zitten, maar heb je ondertussen je linux systeem al terug op orde gekregen ?
  • jgelauff
ricardo70 schreef op maandag 21 mei 2012 @ 16:08:
Dit heeft niets met clockworkmod revovery te maken. Ik gebruik gewoon de 4.0.3-4 met interne sdcard als /sdcard.
  • jgelauff
Heb het read/write probleem voor external sdcard en usb gevonden en zal daar een update voor gaan uitbrengen. Waarschijnlijk kom ik daar woensdag mee. Let op: dit zal een update.zip (om te installeren met clockworkmod recovery) gaan worden dus voor de mensen die 4.0.3-4 nog niet hebben voorzien van clockworkmod recovery zie:
jgelauff in "Tomtec Ultimate10 Tablet Excellent met Android 2.3 of 4.0"
Ook ben ik bezig om te testen of rom updater iets kan beteken dit soort update.zip's te distribueren.
  • Krypt
Waar lag het aan als ik vragen mag? Ben ik wel benieuwd naar en ook hoe je t gevonden hebt.
Pvouput live
  • jgelauff
Krypt schreef op maandag 21 mei 2012 @ 19:03:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1467182
  • ricardo70
Jgelauff bedankt voor jouw super rom,s het werkt met drive mount, het was wel even pielen maar nu doet hij het. Nu kan ik eindelijk van jouw rom gebruik maken top .
  • redah
  • Laatst online: 12:20
Verwijderd schreef op maandag 21 mei 2012 @ 16:23:
redah,
Hoi,
Dat heb ik inderdaad, alleen gaat het testen verdomd lastig nu ik zelf geen tablet meer heb. Ik heb wel aanbiedingen gekregen van mensen die willen helpen testen, maar eigenlijk zoek ik iemand die wat meer tijd heeft (ofwel: op 1 avondje een stuk of 5 ROMs flashen) :)
  • ricardo70
Dat is ook wat zit er toch standaard ntfs support in de originele rom van tom-tec .Ik dacht dat mijn app drive mount van dwayne hoyd dit deed maar ik zag dat hij gewoon tussen mijn andere interne gehegen stond gemount .
Nu snap ik het want de rom van Tom-Tec is niet geroot dus de app deed helemaal niets ,met drive mount staat hij niet tussen het standaard geheugen bij instelingen maar moet je hem zoeken met es file explore. 8)7
Waar vind ik de usb drivers voor mijn TomTec 10 met Android 4.0?
Die van Rockusb werken niet.
  • henk99
  • Laatst online: 06-07 14:23
Ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar ik had een 3-tal apps geinstalleerd en gisteren misste ik na het spelen van een spel opeens de onderste menu balk (met het back en home icoon). Ook was er opeens geen verbinding meer met internet (draadloos).
Ik dacht dat even uit en aan zetten genoeg zou zijn, maar dat blijkt niet het geval. Na een reboot mist de menubalk nog steeds.
Iemand een idee wat er aan de hand is en hoe ik het kan herstellen?
Ik heb sinds half mei 2012 een Tomtec Ultimate 10" (Android 4) en hierop kan ik via USB host een keyboard aansluiten OF een muis aansluiten echter niet gelijktijdig. Eerst geprobeerd met een USB hub en hierop de keyboard en de muis, werkt niet. Ook als keyboard OF muis via USB hub is aangesloten werkt het niet.
Ook geprobeerd om keyboard in USB host en muis (via verloopstekker) in mini USB slot (en ondersom) maar via mini USB slot werkt het ook niet.
Zitten keyboard en muis elkaar in de weg (zelfde adres oid), op een gewone pc werkt dit namelijk altijd wel.
Het zou prachtig zijn als op de tablet zowel keyboard als muis gelijktijdig gebruikt kan worden, hiermee is het met een aantal apps een mini laptop.
Hoop dat iemand een oplossing weet.
  • ricardo70
Een mini wirles keyboard met touch pad in china kopen bij pandawill kost hij nu 25 dollar werkt top
jgelauff schreef op woensdag 16 mei 2012 @ 20:08:
ondertussen alles gedaan volgens je heldere uitleg... maar TOMTEC verschijnt nog steeds als opstartbeeld.
Hoe krijg ik dat weg aub?
thx
  • Remco41
Verwijderd schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 14:51:
Ik gebruik zelf het Logitech Wireless Touch Keyboard K400.
Werkt voor mij prima. Toetsenbord gebruik ik voor meer apparaten. O.a. de TV met SmartTV
  • jgelauff
Verwijderd schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 15:26:
thx
  • jgelauff
Verwijderd schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 12:36:
lekker duidelijk weer:
welke windows versie? 32/64 bit?
wat is niet werken? krijg je foutmelding?
wat heb je zelf al geprobeerd om het "probleem"op te lossen?
rockusb zijn universele usb drivers voor rockchip gebaseerde apparaten dus moeten werken?
hoe heb je tablet aangesloten zodat hij om usb drivers gaat vragen?
heb je evt aangemaakt device in windows al eens weggegooid?
waar heb je de rockusd drivers vandaan?
  • jgelauff
henk99 schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 13:20:
heb je de apps al eens verwijderd om te kijken of dat het probleem oplost?
jgelauff schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 18:02:
Windows 7, 64 bit.
Niet werken, betekent dat het stuurprogramma niet compatibel is met de hardware. Die melding krijg ik.
Hoe los ik het op? Door de juiste drivers te vinden. Maar die kan ik dus nergens vinden.
Rockusb werkt dus niet. Aangezien ik die heb geprobeerd.
In de TS staat "als alles is goed gegaan dan heb je nu een RK29 Device".
Dat heb ik dus niet.
Als ik mijn tablet aansluit (hij staat dan aan) met USB, dan ziet mijn laptop een apparaat met de naam "Ultimate 10", maar vervolgens kan hij het stuurprogramma niet vinden.
Als ik de tablet uitzet, verbind met usb, en dan de esc-toets ingedrukt hou, dan ziet mijn laptop ineens een "Unknown device". Maar ook dan werkt de driver van Rockusb niet.
Die driver heb ik uit de TS, daar staat een downloadlink naar http://www.mediafire.com/?879d163dmp686zu
Genoeg info om me te helpen?
  • WoDo1
@ DJLamore, je probeert toch wel die driver uit de amd64/win7 map te installeren, die moet je hebben ongeacht of je een intel of amd processor hebt. de 64 bits driver staat daar toch echt bij. Des noods geforceerd installeren, maar dat zou eigenlijk weer niet nodig hoeven te zijn.
m.v.g
WoDo1
Even een update.
Ik heb het nog een keer geprobeerd:
1) Installatie ongedaan maken via Apparaatbeheer
2) Tablet uitzetten
3) Esc toets indrukken en
4) Tablet met usb verbinden naar laptop
5) Apparaatbeheer geeft onbekend apparaat
6) Stuurprogramma bijwerken (\Rockusb\amd64\win7)
7) De melding komt dat het stuurprogramma niet bijgewerkt hoeft te worden? Maar toont nu wél "RK29 Device"
8) Tablet aanzetten
9) Maar nu staat er in Apparaatbeheer "Ultimate10-Android4.0"
10) Stuurprogramma bijwerken (\Rockusb\amd64\win7)
11) Melding: "Uw Ultimate10-Android4.0 kan niet worden geïnstalleerd"
Ik snap er niks meer van.
Wie helpt?
  • jgelauff
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 09:06:
Even een update.
2) Tablet uitzetten
8) Tablet aanzetten
Wie helpt?
wat wil je bereiken met tablet aanzetten? zodra je rk29 device dus hebt (en de usb drivers zijn dan geinstalleerd en je tablet is in flash modus, beeld is dan nog steeds zwart er andere software op flashen).
wil je tablet op usb aansluiten om bestanden uit te wisselen heb je helemaal geen drivers nodig.
Ik zal even uitleggen wat ik wil.
Ik ben een Android developer, en ik wil USB debugging kunnen gebruiken.
Die modus heb ik aangezet op m'n tablet, maar zolang de driver niet geïnstalleerd is, kan ik met mijn ontwikkelsoftware (Eclipse) niet mijn tablet vinden.
Zo kan ik dus niet debuggen.
  • jgelauff
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 09:58:
volgens mij moet je daar adb goed voor instellen en heb je daat niet de usb drivers voor nodig.
Even voor de duidelijkheid: met mijn 2 android telefoons kan ik gewoon prima debuggen.
Die drivers kloppen dus. En ook is adb correct geïnstalleerd.
Ik kan er dus niks anders van maken dan dat ik geen TomTec tablet drivers heb.
Overigens kan ik ook met Windows Verkenner niet mijn tablet benaderen.
  • jgelauff
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 10:08:
weet je ik ga niet met je in discussie jij bent de android ontwikkelaar maar zoek in het maar eens in je adb installatie.
je zal toch het tablet moeten toevoegen in adb_usb.ini voordat het gaat werken zoals jij wil.
Kan iemand me nog eens iets zeggen of verwijzen naar het bericht over het opladen van de tablet?
Ik geloof dat er dus een bericht was dat antwoorden gaf op volgende vragen:
- Laadt de tablet ook nog op als die uitgeschakeld staat? Mij lijkt van niet
=> Indien wel, was er dan een truucje om het batterijniveau terug op werkelijke waarde te krijgen?
- Moest je nu de stekker helemaal doorduwen, in de tablet, tot het klikt of niet helemaal erin?
Jgelauff,
kun je me nog eens de link geven van je eigen gemaakte webpagina's over de tablet?
thx
Marc
Wat bedoel je dan met
"even terug lezen hij is al beschikbaar, de parameterfile bevat nu ook de logo.nologo optie" ?
Merci
Marc
hoi Allemaal,
kan iemand me even op weg helpen aub ?
het rooten is me ondertussen gelukt, nu zou ik graag een backup van mijn standaard rom nemen, zodat ik wat kan experimenteren met custom roms.
kan iemand me een stap voor stap uitleg geven (of linkje ernaar) ?
als ik deze backup maak, kan ik dan steeds mijn tablet ermee herstellen, ook als hij bv in een boot loop blijft hangen ? (dus zonder dat ik een werkende android versie erop heb staan ?)
nogmaals thx _/-\o_
clockworkmod with touch menu voor de 4.0.3-4 rom' s dus geïnstalleerd, zonder problemen.
Vragen:
- Wat bedoel je met "touch menu" ?
- Kan er ergens een leken-uitleg worden geschreven voor de mogelijkheden van rom manager en de effecten hiervan op je tablet? Kan ik bv mijn tablet zo nog wat versnellen? Hoe dan?
- Is rom toolbox een aanvulling op rom manager ?
Dankjewel
Marc
  • BastienVH
  • Laatst online: 08-07 14:08
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 10:24:
Jgelauff,
thx
Marc
Hier is de link: https://sites.google.com/site/dutchtabs/home
  • Remco41
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 10:36:
hoi Allemaal,
nogmaals thx _/-\o_
Kijk maar eens op de eerste pagina in de TS onder de kop "Archief". Daar staan de links.
[ Voor 5% gewijzigd door Remco41 op 23-05-2012 12:33 ]
Ok laatste poging.
Wie kan mij vertellen hoe ik daadwerkelijk de USB debugging modus voor Eclipse kan gebruiken?
Ik heb inmiddels via esc-toets en Rockusb drivers de "RK29 Device" zichtbaar in mijn apparaatbeheer.
Maar wanneer ik vervolgens de tablet aanzet, krijg ik in apparaatbeheer een ander apparaat te zien: "Ultimate10-Android4.0" met een geel uitroepteken en de melding "De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd. (Code 28)".
Ik kan dan ook niet de drivers van Rockusb gebruiken.
Ik las ergens in deze thread iets over het bestand "adb_usb.ini".
Daarin moest ik een code van het apparaat plakken.
Dat heb ik inmiddels gedaan.
Nu is de inhoud van dat bestand:
# ANDROID 3RD PARTY USB VENDOR ID LIST -- DO NOT EDIT.
# USE 'android update adb' TO GENERATE.
# 1 USB VENDOR ID PER LINE.
0x2207
Adb werkt.
Ik heb hierna de computer voor de zekerheid opnieuw opgestart, en ook de adb server handmatig opnieuw gestart. Uiteraard staat de usb debugging modus aan onder de instellingen van mijn tablet.
Mijn 2 android telefoons worden in Eclipse wél herkend door DDMS, zodat ik mijn Android app kan debuggen op deze 2 toestellen.
Mijn TomTec wordt dus niet herkend.
Ik heb ongetwijfeld iets over het hoofd gezien.
Hoe krijg ik de USB debugging modus werkend?
Waar vind ik de drivers voor "Ultimate10-Android4.0"?
  • jgelauff
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 12:37:
Ok laatste poging.
0x2207
Adb werkt.
misschien heb je hier wat aan, staat gewoon hier in het topic en kun je dus zelf ook vinden als je zoekt!
Maar, ik kom met geen mogelijkheid via ADB in de tablet als hij opgestart is. Ten eerste heb ik geen drivers, en dit heb ik geprobeerd op te lossen door vid_2207&pid_0006&rev_0222 toe te voegen aan de Google ADB drivers. Het apparaat wordt dan prima herkend door Windows, maar ADB DEVICES geeft geen lijst aan en ADB SHELL doet uiteraard helemaal niets.
jij hebt precies het omgekeerde oftewel je hebt vid_2207&pid_0006&rev_0222 niet toegevoegd aan de google adb drivers
en wil je aub niet gaan vetten/schreeuwen!
  • WoDo1
@DJlamore,
1 tablet gewoon aan
2 instellingen\optie voor ontwikkelaars vinkje bij usb-foutopsporing aan??
je zou dan android device bij windows systeem moeten hebben en géén ultimate 10, denk dat als je adb instellen in de zoekbalk typt, dat je dan ook al genoeg info krijgt, heb zelf al diverse mensen met de adb geholpen en tot nu toe altijd werkend gekregen, soms door handmatig de adb ini aan te passen maar dat is in dit forum ook al tot in de treuren beschreven. als je er echt niet uit komt stuur dan even een PM, help ik je even verder.1 ding is zeker eclipse heeft echt helemaal niets met de rockchip drivers van doen, das totaal wat anders.
m.v.g
WoDo1
  • jgelauff
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 10:31:
Merci
Marc
marc zoals je al had kunnen lezen in een antwoord op een eerder door gestelde vraag is dit dus de optie voor de kernel logo die zie je nu dus niet meer, maar die wordt gevold door de initlogo.rle uit de boot.img en die zie je nu dus nog wel.
  • Krypt
Volgens mij staat er in dit topic een link naar de ADB Drivers. Heb ze maar even op m'n dropbox gezet.
Gevonden in het topic: Verwijderd in "Tomtec Ultimate10 Tablet Excellent met Android 2.3 of 4.0"
Dus met een beetje zoeken had je het toch al snel zelf kunnen fixen :)
[ Voor 32% gewijzigd door Krypt op 23-05-2012 17:33 ]
Pvouput live
@Krypt: Bedankt! Eindelijk werkt het!
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 14:40:
Ook namens mij : Graag gedaan hahaha ben blij dat mensen plezier hebben aan dit forum en dat we elkaar kunnen helpen.
Heeft er iemand al een 3g USB - dongle of zoiets al aan zijn tablet werkend gekregen?
=> Liefst iemand die ook de 7659-versie heeft
  • ricardo70
De huawei e1750 doet bijna altijd die heeft standaard android ondersteuning .
  • vincentjanv
  • Laatst online: 03-05 21:13
Hoi allemaal,
Overmorgen krijg in m'n 10inch ultimate 4.0 binnen en was meteen op zoek gegaan naar custom roms... Nu vind ik op deze pagina vrij veel informatie, maar we zitten hier al een pagina 140 en dat maakt het, mijns inziens, toch echt wel wat onduidelijk... Vooral de info over de custom-roms zelf en de locaties/changelogs is even zoeken...
Daarom zou ik graag een Wiki opzetten, waarbij jgelauff en redah zelf info op kunnen zetten qua nieuwe versies en dergelijke. Ik wil gerust gratis hosten (modernhost.be) en de Wiki opzetten zodat jullie er enkel wat info op moeten zetten.
Ik zou een pagina oprichten voor redah en jgelauff, en dan een pagina met de download links per versie en per tablet. Een laatste pagina zou info bevatten over de verschillende (flash)-tools.
Is hier animo voor? Wil hiermee de community een beetje helpen door gecentraliseerde info te bieden (en het forum vooral te laten voor support?)
[ Voor 0% gewijzigd door vincentjanv op 27-05-2012 11:45 . Reden: *pagina nummer ]
  • jgelauff
@vincentjanv en anderen.
Ik wou net de vraag hier gaan stellen wie er editor wil worden van de topicstart, Ik ga namelijk zelf verder met mijn site dutchtabs waar waarschijnljk deze week de lizardrom wordt uitgebracht een universele rom voor alle pipo ds970 en ds803 varianten die wereldwijd worden verkocht en ga dus minder tijd hier besteden.
Kortom ik heb dus geen interesse in je wiki aanbod.
  • vincentjanv
Bedankt voor je antwoord en uiteraard het beste met dutchtabs!
Nu nog zien of redah zin heeft hierin.
jgelauff schreef op zondag 27 mei 2012 @ 12:28:
@jgelauf
Doe je dan nog wel die backup-apps restore updaten?? Je zou proberen om het woensdag j.l te uplouden. Had iets te maken met de write and read naar ext.Sdcard. Ben wel blij met je rom .
veel succes met Dutchtabs.
@jgelauff.
Ik heb nog wel een vraagje, Mijn Ebooks staan op mijn Ex.Sdcard, als ik die dan wil importeren naar Aldiko, of andere Bookreader, importeert die niet, wel als ik het naar mijn interne Sdkaart kopieer en dan importeer met Aldiko. dan werkt het wel, Alleen op den duur staat je Interne 1,64 gb wel vol, terwijl je ext.SD kaart ruimte genoeg heeft.
  • RogierE
Verwijderd schreef op zondag 27 mei 2012 @ 18:40:
@jgelauff.
Kun je niet een symbolic link maken van de interne sd-kaart naar je externe sd-kaart waar je ebooks staan en het dan importeren?
Het is natuurlijk wel een work-around...maar toch.
Iemand al een vodafone dongel aan de praat gekregen ,of weet iemand hoe ik dat ding aan de praat krijg . alvast bedankt.
  • contrast
Ik heb zojuist de atp75264.0.3V3 4.0.3-3 versie geïnstalleerd. Krijgt iemand de microfoon aan de praat bij deze versie? Het ziet er naar uit de de microfoon niet werkt tijdens het Skypen bijvoorbeeld.
@ rogier E
Ik ben een leek op android gebied, het gekke is op mijn 8 inch tablet werkt het wel gewoon alleen niet op 10 inch, en wat een symbolic link is !!!!!!!!!!!!! Geen Idee??
  • burgler45
  • Laatst online: 31-03 09:47
ik heb recent een tomtec ultimate aangeschaft en af en toe bevriest hij volledig. Enkel door hem in slaapstand te zetten krijg ik hem terug aan de praat. Ik heb het volledige topic doorgelezen maar kan niets concreets vinden.
Heeft iemand hier al ervaringen mee gehad?
  • RogierE
@kakie
Een symbolic link is een soort snelkoppeling. Google is your friend, maar misschien is dit een stap te ver. Als het op je 8 inch wel werkt en op je 10 inch niet, is er iets anders aan de hand. Kun je onderstaande vragen beantwoorden?
De 8 inch is ook een Tomtec is? Beide met Android 4? Beide met de stock rom of een Jlauff versie? Zelfde Aldiko versie? Welk filesystem op de sd-kaartjes? Komt er nog een foutmelding?
[ Voor 7% gewijzigd door RogierE op 29-05-2012 08:24 ]
burgler45 schreef op maandag 28 mei 2012 @ 18:16:
Dat zou best een hardware probleem kunnen zijn. Mijn notebook had recent zoiets en dat was de hardware. Proberen 'm in te ruilen of ter reparatie aan te bieden?
Pagina: 1 ... 35 ... 48 Laatste
