Hoofdcategorieën
Device Settings
Reg. datum: 01 maart 2011
Welkom in het Sandy Bridge-E LGA2011 topic
Dit topic is alléén voor discussie over Sandy Bridge-E OC, voor andere platforms moet er maar een andere topic komen.
http://www.united-republics.com/eZine/wp-content/uploads/2011/07/intel-banner.jpg
Background info
Intel X79 platform sandy bridge goes extreme
Cpu's
i7-3820 Quad core 4/8 3.4Ghz 10MB Cache
i7-3930K Hexa Core 6/12 3.2GHz 12MB Cache
i7-3960X Hexa Core 6/12 3.3Ghz 15MB Cache
C2 revisie s-spec codes
Sommige shops vermelden ze zo weet je welke revisie je besteld
Deze code staat ook op het doosje vermeld.
i7-3960X 3.3 GHz BX80619I73960X SR0GW 918749 C-1
i7-3960X 3.3 Ghz BX80619i73960X SR0KF 919886 C-2
i7-3930K 3.2 GHz BX80619I73930K SR0H9 918750 C-1
i7-3930K 3.2 GHz BX80619i73930K SR0KY 919887 C-2
X79 boarden
http://www.fotodump.net/images/1321874258.jpg
Bclock(BCLK)
Dit is de basis bus waar het allemaal om draait.
Pas je deze aan dan gaat alles meteen mee denk aan geheugen en core snelheid.
Het is dus goed om te weten als je deze aanpast dat je dus ook een error kan krijgen op je geheugen omdat hij deze snelheid niet aankan dit geld ook voor de processor zelf.
Ook bij SB-E kan je deze maar gering aanpassen +/- 10%
Reference Clock Ratio (RCR)
Bij de eerste generatie was de standaard Bclk 100,
Nu hebben we nieuwe opties Bclk van 100,125,166,250
Bijv.
Reference clock ratio = 125
CPU multiplier = 34
BCLK = 125MHz
34 x 125MHz = 4.2GHz
Geheugen OC
Tot op heden blijven dit stappen van 266Mhz.
Nu hebben we ook de RCR dus kan je extreem hoog gaan denk aan:
RCR optie 166 Bclk * Mem multi = Mem speed
166 * 13.33 = 2212Mhz
166 * 18.66 = 3097Mhz
Basics
Aangezien 'helaas' overclocken met SB-E een kinderspel is op lucht/water hier een 1,2,3tje
(dit ga ik nog verder utiwerken)
1.Eerst test je de chip op max multi en zet je de vcore op 1.4 (vcore 1.5 mits goede koeling) en dan
steeds een stapje hoger booten 50x,51x,52x.. and so on if your lucky!
2.Dan probeer je de hoogst werkende multi te maxen dmv BCLK
3.Dan raak je meestal een harde wall ongeacht welke voltage je erop gooi.
Ik kom niet hoger met de BCLK
1Dat je niet boven de 100 BCLK kom kan aan de max ram freq liggen deze gaat mee omhoog met de BCLK
(dus zet hem 1 strap lager om goed erachter te komen wat de max van je chip is)
2 PLL/VTT voltages dat is altijd even spelen elke chip is anders.
BSOD?
quote:
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
How to bin Sandy Bridge-E
Auteur: Massman (Hwbot forum)
FYI, I found there is a way to bin the CPU on air. I tested it with this CPU and it worked like I expected. What you need to do:
- go in bios and set all VRM config like you'd do for extreme OC
- run 2c2t (to save heat)
- set vcore to 1.55~1.6V
- set bclk to 100
Now, increase the CPU ratio. In the beginning, you will be able to boot straight in to OS. After a while, it will crash at OS loading (for W7, it will lock at the ball swinging moment), but when pressing the reset button, the board will reboot. This means it can run this frequency with better temps! Once you lock and pressing reset doesn't work, you've found the maximum frequency of your CPU.
In my case, I could always reset from lock-up upto 55x. With 56x, I could not reset and had to power off the entire setup. The end result was 5510MHz for my CPU under LN2.
Software
CPU-Z Beta SB-E
PRIME95
Orthos
OCCT
Memtest86+
Memtest Windows
SupePi Mod
SuperPi
LinX
Thermal Analysis Tool (TAT)
CPU-Z
Core Temp
Realtemp
Everest Ultimate trial
HWMonitor
ChrisdeW wijzigde dit bericht 07-02-2012 10:37 (45%)
i7 3930K - Asus Sabertooth X79
Zelf aan het spelen met hetvolgende:
Core i7 3930K
Asus Sabertooth X79
Corsair 1866C9 16Gb quad kit
Corsair H100 waterkoeling
Sta er van verbaasd hoe stabiel het board is op hoge clocks helaas kom ik nu een beetje aan het eind van mij koeling.
Ik heb meer scores zal hem vanavond editten als ik thuis ben:
http://www.fotodump.net/images/1321714867.png
ChrisdeW wijzigde dit bericht 21-11-2011 11:03 (15%)
Master of Overclocking
Ja, jij wel peet :p haha
Mijn resultaten volgen ook nog wel
Freelance Webdeveloper
Zodra ik mijn 3930K + Asrock Extreme7 binnen heb, zal ik deze post aanpassen met mijn OC resultaten. :)
Edit 25-11-2011
A.s. maandag het volgende bestellen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 3930K Boxed¤ 514,99¤ 514,99
1MSI X79A-GD65 8D¤ 249,60¤ 249,60
1Sharkoon Flexi-Drive Extreme Duo 16GB Zwart¤ 38,15¤ 38,15
1Corsair Obsidian 800D¤ 229,-¤ 229,-
1Corsair Hydro Series H100¤ 89,50¤ 89,50
1Scythe Kaze Master Pro 5.25¤ 32,95¤ 32,95
1LG BH10LS30 Zwart¤ 73,-¤ 73,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal¤ 1.227,19
De videokaart(en) komen zodra de 600 / 7000 series uit zijn! ;)
NeFoRcE wijzigde dit bericht 25-11-2011 14:12 (92%)
Reden: Bestellingsinformatie geplaatst
Live Life
Reg. datum: 22 september 2004
Morgen mijn chipjes binnen :)
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/R4E_2_570.jpg
Overclocking Student...
Reg. datum: 28 februari 2009
Chipjes?
Meerdere dus welke heb je allemaal morgen in bezit?
Mooi man en al snel geregeld dan nog die K's
ChrisdeW wijzigde dit bericht 21-11-2011 16:34 (39%)
Nou niet dus he anders had die genoeg aan 1 Bauke ;)
wat dacht je van 3930 en 3960 ;)
Ik weet toevallig dat die 3 K's onderweg heb als het goed is.
Al met al ben ik benieuwd Bart!
Tot nu toe:
Chris / 3930K / 5236MHz Super pi / Corsair H100
Kamuchi / 3960X / 5150MHz Vantage Max / Chiller [HF]
Vissa / 3960X Wacht op mem [HF]
Viss / 3960K's Wacht op chips
Ik ga dit bijhouden in TS
ChrisdeW wijzigde dit bericht 21-11-2011 22:22 (126%)
dat weet ik niet, dus voor het zelfde geld had het niet zo geweest :P
ik hoop van de week mijn spullen te bestellen, afwachten hoe lang de levertijd is..
ik zeg RIVE en 3930K FTW
3960X is me te gek en al helemaal met een hernieuwde rev op redelijk korte termijn, tot die tijd hoop ik op een 3930K met mooie IMC voor onder de SS.
ben ik met je eens Bart. zodoende ga ik ook voor de 3930..
Vandaag weer een stukje verder met me X79 Sabertooth en 3930K
5252.3MHz
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2109832
http://www.fotodump.net/images/1321943374.jpg
ChrisdeW wijzigde dit bericht 21-11-2011 22:14 (165%)
Reg. datum: 29 mei 2007
Gaat steeds harder he! Lekker man!
Moet ook kan nu ook Wprime draaien op 5170Mhz dus morgen eens Vista installen en proberen.
Ook moet ik nog bezig met de Mem maar dat is echt een drama zelfs 1T slikt die niet er zitten gare Micron D9PFJ op.
Verder tja ik moet echt wat kouder gaan..
ChrisdeW wijzigde dit bericht 21-11-2011 22:21 (10%)
mobile
Reg. datum: 18 januari 2001
Denk dat je met Wprime sneller bent op XP dan Vista.
Dell XPS M1730 X9000 8800GTX SLI 320GB Raid WUXGA+
Heb ik al gedaan en heb al scores maar viel vies tegen dus even kijken wat vista er van bakt.
Durf ik niet te zeggen wat is het beste voor Wprime eigenlijk 64 of 32? is nooit echt mijn bench geweest weet wel dat vroeger vista er vrij goed voor was.
HWI Master of Overclocking :)
Reg. datum: 20 oktober 2006
Xp sp3 weet er alles van... :-(
i7 2600k | Asus ROG Maximus IV Gene-Z | HD 7950 | G.Skill RipJawX 4gb 2133 7-9-7-27-1T |
ja.. verschil tussen sp2 of sp3 is huge! zelfs al installeer je gewoon een SP3 over een sp2 (ipv native sp3)
Het is zeg maar:
sp2 --> vista --> sp3..
wesjuhdabomb wijzigde dit bericht 21-11-2011 23:38 (16%)
^^ idd.. maar lekkerst is gewoon een verse xp sp3
X64 or X86?
5x256GB_SSD_RAID-0
Reg. datum: 09 januari 2001
Gewoon de 32bit versie Chris. x86 dus. ;)
FRACTAL XL | RAMPAGE EXTREME III | XEON W3680@4700 | 12GB HYNIX BFR | SAPPHIRE 6950 | 2x30" HP ZR30W + LP3065 | 5x256GB MICRON C300 SSD @ RAID0 @ ICH10R | CPU @ EK ACETAL + VGA @ SWIFTECH | XSPC RX360+B-ICE XTREME240+TFC TK-121 FANS | MCP355 | XSPC BAYRES
Ok Thanks ik ga het morgen even checken!
@Viss en al een leuke chip gevonden?
Denk dat die kans niet heel groot is bij de C1 3930K's :)
Eerste snelle tests @ air, IMC valt niet tegen :)
Thanks ASUS, G.Skill & CDROMLAND !!
Setup:
ASUS R4E (0076b)
3930K
G.Skill 19200CL11Q
MSI GTX580 Lightning
Corsair AX1200
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/R4E_2400_1-570.jpg
Settings
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/50x100_2400_settings_570.jpg
50x100 Vantage
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/50x100_2400_VP31073_570.jpg
50x100 3D11
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/50x100_2400_3D117277_570.jpg
Die vantage cpu score.. 50k
Ik deed op5.5GHz 37k.
Netjes hoor.
Ben wel benieuwd wat 11 scheeld met een SB op zelfde snelheid.
UT'99: The X-Factor-project
Reg. datum: 09 december 2005
Woei, 3dmark11 ook een hele nette cpu score bijna 15000 op 5ghz, lijkt me het upgraden wel waard :)
To tweak or not to tweak..
Dit zijn dan wel de enige 2 benchmarks waar SB-E verschil maakt. Daarnaast uiteraard mem OC :)
Reg. datum: 21 juli 2010
Hoe kunnen jullie hem al hebben?
Gewoon opletten waar die op voorraad is ze zijn schaars maar zijn er zeker wel.
Die van mij komt uit Duitsland.
Hardware Prutser
Reg. datum: 19 september 2009
Sodeju, die CPU scores in Vantage zijn echt through the roof o_O
Maar voorlopig zie ik geen noodzaak up te graden. Ik ga geen wereldrecords vestigen met m'n overclocks en voor wat ik met m'n pc doe volstaat een Bloomfield op 4,5GHz ruimschoots. Als het nou nog net zo fun om over te clocken zou zijn als S1366 maar nee... Ik denk dat het tegen de tijd van de 7xxx serie van AMD en de die-shrink van deze chips naar 22nm het wel weer flink zal kriebelen :9
Vraag me wel af of er chips boven water zullen komen die 6GHz+ kunnen. De afstand tot een GT die op hogere snelheid 3D draaien kan valt me nu nog wel mee...
I'm the one who knocks.
In iedergeval zit ik in afwachting van mijn.
GA-X79-UD5.
Vengeance 32GB DDR3 1600MHz CL 9-9-9-24.
Corsair H100.
Alternate vind ik erg traag.
Ben beniewd hoe dat gaat OC'en
Gamersblood wijzigde dit bericht 24-11-2011 09:38 (9%)
quote:
sebasss2 schreef op woensdag 23 november 2011 @ 21:45:
Netjes hoor.
Ik was ook benieuwd en hebt Thierry laten testen. d:)b
Scheeld niet zoveel met 3dm11 qua eindscore
http://i.imgur.com/GGh6e.jpg
Viss
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/50x100_2400_3D117277_1.jpg
Opvallend dat sb hogere fps haalt op gelijke clocks...
Alleen de Physics is wat meer rondom 3K maar klop ook wel redelijk liniair.
Ben ik nu toch wel benieuwd naar 4way sli of crossfire 4x of hij dan bottled met SB en dat SB-E dat weg neemt.
dat neemt een SB-E sowieso weg..
nedernakker wijzigde dit bericht 24-11-2011 19:40 (48%)
Reg. datum: 25 september 2010
Na een hoop rompslomp kan ik hier ook eindelijk posten
Dit is mijn 5207, ik wacht nog steeds op mijn 2133 geheugen en gpu wc blockjes :)
http://i43.tinypic.com/2luw9eh.jpg
Is nog wat werk te verrichten, maar daar heb je 2 weken vakantie voor :')
Wat ik wel tot nu toe heb gemerkt, oc is stabieler met loadline cali op ultra high, dat ding zuigt de vcore uit de cpu wat me hoofd brekende crashes heeft veroorzaakt lol
He Bart sterke IMC!
Al op kou getest ofdat die dan net zo sterk is?
Schijnt nogal een issue te zijn. :(
Reg. datum: 03 januari 2005
Hoi,
Sorry als dit de verkeerde groep is, maar kon geen groep vinden met X79.
Sta op het punt een Asus P9X79 Pro in te bouwen. Welk geheugen past hierop?
Wat is het verschil tussen dual channel en quad channel?
Kan ik 4 repen van het volgende geheugen erin doen?
Corsair Vengeance CMZ16GX3M4A1600C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
(9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Ik bouw het in een mid tower van Lian Li met een Corsair H80 waterkoeling kit. Het lijkt me dat de hoogte van de Corsair Vengeance rams, door de layout op de socket 2011 borden, misschien in de weg gaan zitten met de Corsair H80. Misschien heb ik minder hogere rams nodig?
Moet er steeds evenredig rams gevuld worden aan beide zijden van de cpu?..dus 2 om 2 als je 4x4GB hebt?
Hoor het graag. Hartelijk dank.
Quad channel geheugen is in de meeste gevallen een verkoop praatje.
Enige garantie wat ze soms geven is dat het getest is op de X79 en durf ook te zeggen dat het geheugen die jij laat zien zeker gaat werken. Ik heb zelf een H100 op een Sabertooth en ook vengeance en kan zeggen dat de pompkop niet in de weg gaat zitten. En ja moet evenredig gevuld zijn in elke channel minimaal 1 module wil je van quad channel gebruik maken.
Dank voor je reactie.
De Vengeance rams zijn toch te hoog in de kleine midtower...er is niet voldoende ruimte in de hoogte tussen achterfan en het moederbord als ik de H80 ga plaatsen. Ik doe de Vengeance binnenkort maar in de verkoop...ze staan nu ook in de weg met me huidige Venomous heatsink. Heb nu G-Skill F3-12800CL9Q-16GBZL op bestelling..hoop dat dit gaat werken op de X79.
Ah op die manier ik heb de H100 in de top van mijn case zitten dus ik heb geen last van de radiator.
quote:
ChrisdeW schreef op vrijdag 25 november 2011 @ 09:13:
He Bart sterke IMC!
IMC is dik in orde, ook koud :)
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/M4E_SS_1_570.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/M4E_SS_2_570.jpg
1200mhz 10-11-10 @ air met een stuk minder vcssa:
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/50x100_2400_10-11-10_32Mx12_DONE.jpg
Settings:
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/50x100_2400_0083b.jpg
Toch nog een vraagje tussen door (ik kan maar geen andere X79 topic vinden)... }:O
Ik heb 2 pci-e kaarten (hauppage tv kaart en een matrox mxo2 mini playback kaart) in mijn oude kast.
Nu zie ik in mijn Asus P9X79 Pro manual dat als mijn Nvidia videokaart is aangesloten alle andere 3 pci-e 16 sloten N/A zullen zijn, mits ik daar ook videokaarten in steek.
Omdat de videokaart al 2 sloten in beslag neemt (net 1 pci-e 1x slot 8)7 ), blijft er nog maar 1 pci-e 1x slot over onderaan. Betekent dit dus nu dat ik mijn hauppauge of matrox weg moet doen dan?...of kan ik 1 ervan alsnog in 1 van die andere 3 pci-e 16 sloten doen?
Waarom maken ze die layout van die borden ook niet beter? |:( ...ik had juist voor dit bord gekozen omdat ik geen nutteloze pci slot meer wilde hebben, maar een pci-e slot.
Verder sharen alle sloten IRQ...gaat dit geen problemen geven met kaarten die ook beeld verwerken?
Ik heb deze moederbord gekocht voor videobewerking. Ik hoop niet dat er problemen zich zullen voor doen.
Ik hoor het graag of iemand ooit ook dit probleem had.
Misschien is het handig als er dan een X79 thread komt?
Nice 5400Mhz!
Ook ik heb nog even een Wprime gedraait @H100
5200 32M
http://www.fotodump.net/images/1322343784.jpg
5100 1024M
http://www.fotodump.net/images/1322297546.jpg
ChrisdeW wijzigde dit bericht 26-11-2011 02:06 (41%)
Ex-gamer
quote:
ChrisdeW schreef op zaterdag 26 november 2011 @ 02:02:
Dat is dit toch?
Dit is een overclock thread geen wat moet ik kopen thread.
Ex-gamer
Ow, die regel sloeg op je bovenbuurman... * Format-C pakt nog een bakkie koffie.
Reg. datum: 28 mei 2008
@ Chris, 5400MHz??
Idd ik haal max 5200Mhz op de H100.
5400Mhz idk maybe met kou!
Wanneer probeer je het :P
quote:
ChrisdeW schreef op dinsdag 29 november 2011 @ 11:27:
Hier ook binnenkort de H100! Benieuwd of ik ook zover kom dan ;)
Live Life
quote:
Dit kan lijkt mij toch gewoon in het workstation aanschaftopic/adviestopic zie hier.
Het lijkt mij dat er ook nog wel wat workstationborden zullen uitkomen, volgens mij komen die altijd wat later na de introductie van een chipset.
quote:
Format-C schreef op maandag 28 november 2011 @ 14:05:
Proost! >:)
marcel87 wijzigde dit bericht 29-11-2011 13:40 (16%)
3D11 op de R4E met 4x2 GTX2 (Hyper) en 4x2 PCS, redelijk verschil in de physics score. Zal eens testen met de GTX2 op lossere timings, lijkt i.i.g. stabiel genoeg.
GTX2 @ 2133 7-7-7-21 = 14264 (ForceWare 285.62)
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/Hypers_2133_7-7-7-2114264.jpg
GTX2 @ 2133 7-7-7-21 = 14300
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/Hypers_2133_7-7-7-2114300.jpg
PCS @ 2133 7-10-7-28 = 14791
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/PCS_2133_7-10-7-2814791.jpg
PCS @ 2400 9-11-9-28 = 14823
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R4E/PCS_2400_9-11-9-2814823.jpg
Viss wijzigde dit bericht 29-11-2011 20:30 (11%)
Aardig verschil in physx score... Vreemd
4.6GHz.
3930K Intel.
Maar ik zie dat iedereen 5GHz lukt gaak ook effe proberen.
Alles is binnen bij de webshops op de CPU en mobo na :( nog eventjes geduld!
Live Life
rampage 4 extreme besteld en 3930K komt morgen binnen :)
Reg. datum: 23 september 2004
ik moet ook nog even w8te op cpu en geheugen:(
http://tweakers.net/ext/f/OwKjzKeky07K006Pot7S5tuV/full.png
dat is 1
met geluk zaterdag mijn rampage 4 extreme binnen :)
quote:
nedernakker schreef op woensdag 07 december 2011 @ 14:03:
dat is 1
*kookt van jaloezie*
Mijne afgelopen donderdag besteld bij Azerty. Levertijd staat sinds vrijdag al op 10+ dagen. Ze zeiden dat ie 16e of 19e binnenkomt. Zal mij benieuwen! *wachten duurt lang*.
Zodra ik 'm heb plaats ik hier een screenshot CPU-Z, en ik ga toch minimaal voor de 5 GHZ icm een 4 fan-h100 waterkoeling ;-)
Live Life
nice nakker :) das die goeie toch :+
je moet je maar afvragen of je het benodigde voltage voor 5 GHz voor 24/7 wil toepassen... en of het dat waard is..
als je deze chip op 4.6/4.7 GHz hebt lopen met rond de 1.4V is het toch prima voor 24/7
quote:
nedernakker schreef op woensdag 07 december 2011 @ 15:27:
Zolang de boel maar goed gekoeld wordt is het te doen lijkt me?
Live Life
Ga maar even in het LINX topic vragen(A)
Superior dutchie
Ligt eraan hoelang je de processor wil gebruiken, hoge voltages = kortere levensduur.
Prima als je elk jaar een nieuwe koopt, wat minder als het dingetje 3jaar+ mee moet
Spekjes: i7 875k @ 4.5Ghz - 2x 480GTX @800mhz - 8GB Dom GT 2000Mhz - Mora3 4x180MM - Lian Li kast
5730Mhz @ -30c
Reg. datum: 06 november 2005
quote:
NeFoRcE schreef op woensdag 07 december 2011 @ 14:43:
quote:
NeFoRcE schreef op woensdag 07 december 2011 @ 15:29:
Je spreekt jezelf nogal tegen.... Een H100 is geen goede waterkoelset voor kloks van 5Ghz en hoger.. Ga op z'n minst voor custom ofzo, en dan het liefst met een chiller erin.. Waarom zou je perse 5Ghz 24/7 laten draaien? Zoals Nakker al zegt, 4,7 is toch ook goed? Dat je met echt benchen eens een half uurtje op 5300Mhz draait voor de mooie scores is tot daar aan toe... Toch doet de 5Ghz wens me voorkomen dat je net je eerste natte droom hebt gehad en nu dus zonder condoom in een porno gaat spelen.. (jaja, daar is ie weer)
Tijdelijk is dat leuk, tot je der gevolgen er van ondervind als je zaakje kapot gaat... en je zal de eerste niet zijn die al zn spullen sloopt... Maargoed, meneer heeft een E-dick die bevredigt moet worden, anders kondig je je 5ghz niet met zoveel bombarie aan, lijkt mij? Hoeveel ervaring heb je met oc'en dan? Je weet geen drol van het platform af en komt met zulke uitspraken, daar worden we hier een beetje moedeloos van... Luister nou ff naar de grotere oc'ers hier... die 5ghz die je in reviews terug ziet is echt geen linx stabiel gebeuren, daar vergissen de meeste newbies zich gewoon in...
millman wijzigde dit bericht 07-12-2011 16:25 (8%)
1155 OC zelfhulp, klik hier -> s1155 oc beginners button Les 2 klik -> 3dmark supertipbutton
Hardware Prutser
Eigenaar van 6 dode moederborden meldt zich hier om aan te geven dat 'ie het met Jeroen eens is :')
dit jaar is het wel meegevallen toch bart? :P
Hardware Prutser
Jep, heb het weten te beperken tot een tweetal pompen, drie fancontrollers en de Rampage III Formula :+
Mag er wel bij zeggen dat ik dit jaar een stuk minder verschillende hardware in m'n knuisten gehad heb als in 2010. En nog ging het bijna mis met de MSI X58 Pro-E van een vriend, ik wilde z'n 920 graag op 4GHz hebben maar er was geen LLC beschikbaar en onder load begon het voltage op die snelheid zo te zwalken (heb 1,56V voorbij zien komen, met bijbehorende temps en coilwhine) dat we het maar bij 3,8 hebben gelaten :p
Singular1ty wijzigde dit bericht 07-12-2011 17:15 (4%)
5730Mhz @ -30c
Thnx voor bijval sing!
Maaruh, staat de teller al op 6?? djeez... Nu moet ik ook even denken wat ik in mn oc carriere allemaal heb gesloopt door pech/dom bezig te zijn, uhm:
- Ati 9800 pro: weerstandjes eraf gebeukt met een schroevendraaier... au!
- GTX 260, Fast degredation door te hoge oc, draaide op stock nog maar net stabiel na mijn werk :)
- GTX285, voltmod gone wrong, 24/7 OC met voltmod permanent is niet aan te raden..
- HD5870, groene strepen na de eerste OC sessie, vermoed een constructiefout..
- EVGA classified e760, waterkoel foutje..
- Cougar cmx 1000R, waterkoel foutje
- 1x elpida hyper reepje, teveel voltage/temperatuur?
Conclusie: Als je de pechgevallen wegstreept houd je dom gedrag over, en dat is ruim de helft van mijn 'foutjes' kan ik je vertellen, extra kosten lopen in de 4 cijfers hierdoor, en eigenlijk kan je concluderen dat als ik niet had overklokt, dat nagenoeg geen enkel onderdeel stuk zou zijn gegaan.. Een gewaarschuwd man telt voor 2!
'waar gehakt wordt vallen spaanders'
valt hier mee dan met een Maximus 4 Extreme met Vcore issues.
oh ja, en een 4850 die aan het eind van ln2 sessie strepen gaf, kan ook condens zijn, nog niet getest ;)
nedernakker wijzigde dit bericht 07-12-2011 17:21 (70%)
mobile
Ik ga niet beginnen met wat er hier al allemaal gesneuveld is :)
Na het zien van een 5700mhz 3960x heb ik toch wel zin om er ééntje aan te schaffen.
dat is er nog maar 1 he..
hier vandaag 54 multi 3930K binne gehad :)
5730Mhz @ -30c
quote:
Gamer schreef op woensdag 07 december 2011 @ 17:23:
En dat ding doet vantage ook nog op 5692Mhz 3d, het is er maar één, maar wel meteen een hele zieke hoor... djeez! Helaas zijn de prijzen nogal flink, zeker de 3960x, de rampage 4 en dan nog goed geheugen (wat ga jij trouwens gebruiken nakker? 2x de ripjaws 2133 c7?). Dan ben je al gauw 1600 euro armer?! Als je dan voor de 3930 gaat is t nog maar 1100 euro, ik bedoel, voor ln2 benchen voor hwbot punten ben je wel meteen arm als je met de top mee wil draaien.. :S En dan nog eens de pech dat je een 51 max tegen komt... ouch..
millman wijzigde dit bericht 07-12-2011 17:52 (4%)
schrijf dat soort dingen nu niet, ik wordt meteen er aan herinnerd :P maja, alles voor de boints.. ben toch al verloren :P
mem voor nu is 4x 2 GB domi GT hypers... dus als ze willen 1066 cas 7
ben wel op zoek naar een 2e setje ripjawsX 2133 7-10-7-27 voor naast mijn huidige ja..
5730Mhz @ -30c
draai jij dan met de 1866 hypers of de 2000? Hoe zit dat met de mem controller trouwens, hoe hoog mag ie hier onder lucht/water/ln2? Ik zag trouwens al mooie resultaten van viss, maar het verbaast mij dat die pcs met hogere timings sneller zijn? kan iemand dat uitleggen?
millman wijzigde dit bericht 07-12-2011 18:02 (72%)
1866, en in de loop van de week weet je meer ;)
quote:
millman schreef op woensdag 07 december 2011 @ 16:22:
Allereerst, ik zeg ook niet dat IK dat 24/7 wil ;) Wil alleen het kunnen halen. Dus dat ga ik proberen met die H100 + 4fans. Verder ben ik zeker geen newbie op hardware gebied.
Daarnaast, verschilt het natuurlijk per CPU hoever je kunt. Heb nu een E8400, die stabiel naar de 4 ghz geklokt is. Op lucht. Geen ultieme prestatie, maar toch mooi.
De 3930K wordt een cpu die ik zeker een aantal jaar wil houden. En ik ga hem daarom ook echt niet van kant maken, door een OC die te hoog is.
Anyway. Ik ben benieuwd wat ik er uit kan halen ;)
Live Life
en het is binnen:
http://tweakers.net/ext/f/oNyrcKBwxoychKMOvFKT7dlH/full.jpg
playing time })
Onderzoeker
Heeft papa daar tijd voor :o
Reg. datum: 14 april 2009
Nooit geweten dat Fortis ook een Random Reader had als de Rabo :p.
Maar ziet er nice uit! Al getest of ie de beloofde 54x doet?
Onderzoeker
Ja grappig om te zien wat men op zijn bureau heeft liggen :P
@nakker - veel plezier
Heerlijke videokaart ook voor die setup!
quote:
wesjuhdabomb schreef op vrijdag 09 december 2011 @ 15:43:
ik onclick, nogmaals kijken, eerste ged8e; wtf helemaal geen graka? Ik beter kijken, hangt er één of ander cheap dingetje in, haha! ;)
Live Life
heren het gaat niet om de random reader en ook niet om mijn high end geforce 210 512 MB ;)
ga geen 54 multi testen onder air/water, even bench osjes installeren, tweaken en imagen en dan eens rustig kennis maken met het platform
EDIT:
kinderlijk eenvoudig:
instellen, booten en gaan:
http://tweakers.net/ext/f/v8FafuIuRymzB2SiRAN00FQa/full.jpg
nedernakker wijzigde dit bericht 09-12-2011 17:15 (24%)
Reg. datum: 23 december 2009
Mooi setje nedernakker, ga zeker volgen wat je eruit weet te halen in de loop der tijd.
5730Mhz @ -30c
Hoe is de memory controller? Makkelijk met die hyper reepjes? Wel een lekker begin! Hup met die LN2!! alles keihard onder 0.
ik denk dat ik verliefd ben..
special thanks to Azerty.nl!
Hypers doen het als een trein:
http://tweakers.net/ext/f/CLQsV3yEM32f0z91h6PHMVYn/full.jpg
dit is wel even max op air, max temps 80 graden tijdens de test.
nu SS opbouwen :P
nedernakker wijzigde dit bericht 09-12-2011 20:30 (11%)
Pagina: 1 2 3 4 last
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2012 Tweakers.net B.V. - Alle rechten voorbehouden - Contact - Jouw privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
Website van het jaar 2011
