• HerderB
  • Laatst online: 20-08-2025
Hallo iedereen.
Ik heb zojuist het volgende systeem gekocht.
#ProductPrijsSubtotaal
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 42,90€ 42,90
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 80,-€ 80,-
1Cooler Master CM 690 II€ 65,99€ 65,99
1Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2€ 17,89€ 17,89
1XFX Pro 550W€ 55,50€ 55,50
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 20,04€ 20,04
1AMD Phenom II X4 965 Black Edition€ 98,88€ 98,88
1Gigabyte GA-970A-UD3€ 78,95€ 78,95
1MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC€ 195,-€ 195,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 655,15
Nu heb ik het volgende probleem:
Als ik Windows 7 probeer te instaleren, kan deze niet met de HDD werken. Deze mist een stuurprogramma. Hij is wel te zien wanneer ik naar stuurprogramma's ga bladeren maar ik kan er dan ook niet op omdat deze niet geformateerd is en deze niet geformateerd kan worden omdat deze niet bereikbaar is (waarschijnlijk weer door ontbrekende stuurprogramma's).
Ik heb al op internet gezocht en verschillende dingen geprobeerd (zoals de firmware updaten maar deze is al de laatst beschikbare versie). Probleem lijkt ook vrij veel voor te komen maar echte oplossingen worden er niet gegeven die tot nu toe voor mij gewerkt hebben.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
  • The_Greater
  • Laatst online: 16:17
Je kunt tijdens de installatie, als je zoekt naar de drivers, de installatie CD van Windows 7 verwijderen. Dan plaats je de moederbord CD in de speler en je zoekt op de correcte drivers op.
Drivers kun je ook plaatsen op een USB stick.
Of je zet SATA mode op IDE in de bios. Letop, dit kan prestaties kosten.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • HerderB
@Jerdek: Al geprobeerd maar zoals ik al zei stond de laatste firmware er voor mij op en voor mij werkte deze oplossing dus niet.
@The_Greater: Heb alle stuurprogramma's die op de CD van het moederbord stonden geprobeerd maar met geen enkele van deze werkt de HDD.
  • The_Greater
Download hier eens de laatste driver en zet deze op een usb stick.
  • HerderB
No luck there. De drivers die daar op staan kunnen de HDD uiteindelijk ook niet herkennen.
Heb ondertussen ook geprobeerd de HDD te formateren in een ander systeem (NTFS). Ook geen succes.
--edit--
Samsung diagnostic tool gedraaid. Geen problemen gevonden. M'n oude systeem herkent de HDD wel gewoon. Het is dus geen probleem met de HDD zelf.
[ Voor 29% gewijzigd door HerderB op 01-09-2011 20:43 ]
