#### WARNING #### WARNING ##### UNTESTED #### WARNING #### WARNING #####
#### I'm not responsible for bricked devices, Dead SD cards, Thermonuclear war #####
Hier kan je een updated rom v5.1 vinden.
Nieuwe update onder deze post.
paar direktere aanpassingen gedaan
regards
tonny.mulch5 at gmail.com
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2011 22:52 ]
  • Hurricane
  • Laatst online: 06-07 17:16
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Wat voor bugs moet het oplossen dan? Voordat ik hem voor niets ga updaten.
  • derf
  • Laatst online: 15-05-2022
Hurricane schreef op zaterdag 26 november 2011 @ 20:53:
ik ga proberen of mijn camera weer gaat werken
ik laat het nog weten
  • derf
camera werkt met 5.1
g-sensor werkt nu ook met de ballen die je ziet bewegen maar kan het calibreren niet vastzetten door knop
regageerd niet
beeld roteren werk nu ook maar niet zoals het hoort je blijft draaien
je denkt nu is beeld goed gedraait dan draai beeld weer verkeerd
flipt van icoon menu naar hooftmenu heen en weer
verder weer ik het nog niet wat er meer bug inzitten
maar dat mijn webcam weer werkt is al een opluchting dat het toch in de roms zat
heb je adb.exe
dit kan je veranderen in de /system/build.prop
hieronder al vast een nieuwere rom die dit al oplost. |:(
Test deze rom a.u.b. 8)7
dan kan ik V6 afmaken dit hangt af van deze update. :*)
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2011 22:55 ]
  • derf
ga ik morgen eens bekijken
Hier kan je een updated rom v5.2 vinden.
Deze lost hopelijk een aantal kleine bugs op.
- Op somigetabs werkte de camera niet meer ook in andere apps (solved)
- Accelerometer Xas en Yas werkten verkeerd om (solved)
- kleine scroll tweaks, werkt nu smoother
Dit is de link waar je op onze wiki het kan downloaden :
http://code.google.com/p/yarvik-211-tcc8902/updates/list
regards
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2011 23:17 . Reden: nieuwe 5.2 versie ]
  • derf
alles werkt bijna goed waar ik problemen mee had
camera doet het goed
g sensor werkt ook alleen het vast leggen moet je beetje naast het rondje drukken om vast te leggen(was ook bij 5.1)
alleen roteren moet je uitvinken dan werk tablet goed
als je weer aanvinkt draait de beeld waar je niet naar toe wilt
kijk je horizontaal ,draait het gelijk verticaal en andersom ook en dat is niet te doen
of uitzetten of meschien dat je dat nog kan verhelpen
verder perfect
wiffi e.d. nog niet getest maar had ik nooit problemen mee.
ik hoor weer van je
gr fred
  • prasatko75
  • Laatst online: 25-06-2025
5.2 geinstalleerd over 5.0 heen (alleen cache en Darvik cache gewist)
Yarvik 211 subtype 2011090103513
Wat werkt (wat heb ik getest):
- Algemeen lijkt de tab wat sneller te zijn
- WiFi
- Market
- Camera
- Verschillende apps werken ook zoals eerst
Wat werkt niet (goed):
- G-sensor werkt nu wel, maar draait lengte en breedte om (overigens wel in de goede richting). Hij registreert dus een de portrait rechts beweging als landscape rechts en andersom
Als ik updates heb post ik die wel weer. Dank voor het bijwerken van de ROM weer!
trouwens de eerste 5 roms zijn niet van mij.
deze zijn door iemand anders gedaan en heb daar ook geen hand in gehad.
deze laatste is wel een update vanaf rom 5
  • derf
hoop dat je het roteren nog goed krijgt tonny,dan ben ik al tevreden
Deze 4 instelingen in je build.prop zijn de boos doeners van het flippen
van de sensors
accelerometer.flip_xy= 0 of 1 (draaid Xas en Yas om)
accelerometer.invert_x=0 of 1(draaid alleen Xas om )
accelerometer.invert_y=0 of 1(draaid alleenYas om)
accelerometer.invert_z=0 of 1 (draaid alleen Zas om)
deze kan je toevoegen aan je build.prop file door met adb het te pullen of pushen
e.g. adb pull /system/build.prop c:\
nu de build.prop voorzien van de bovenstaande instellingen
accelerometer.flip_xy=1
save build.prop
nu de build.prop terug flashen
adb push c:\build.prop /system/
adb reboot
mocht dit het zelfde resultaat geven draai het dan om
accelerometer.flip_xy=0
accelerometer.invert_x=1
accelerometer.invert_y=1
zo kan je het probleem oplossen.
als iemand de goede combo heeft pas ik dit wel aan in de volgende update.
greets
  • derf
thanks ga het morgen proberen te testen
@thedark
Je kunt build.prop op de tab ook aanpassen met Root Explorer.
Ga in root explorer naar system/build.prop, mount R/W, op build.prop drukken, in menu naar beneden Text editor.
Dan naar #tweak accelorometer
dan editen, wanneer je klaar bent op menu knop drukken en save kiezen. Dan weer R/O.
Jouw voorgestelde waarden werken bij mij niet in v5.2. :(
deze fout trad ook op in de cyanogenmod 7
welicht zit daar een sollution, maar snap het niet er is niks veranderd in dat gedeelte.
echter alleen dat die waarden er niet in staan.
je kan dat draaien ook uitschakelen tijdelijk, dan duik ik er weer effe in, want zonder dit kan v6 niet goed werken. ik hoop deze week een oplossing te hebben.
p.s.
op onze wiki pagina kan je ook in de issues kijken daar staat denk ook een optie.
dit is een probleem vanaf rom 4 dus ik ga nog es terug naar de basis en werk weer naar boven.
ik denk zelf dat er ergen een file mist in de data dir (local.prop) daar kan je dit ook in veranderen.
zou je dat kunnen uitzoeken ?
dan duik ik er ook nog effe op.
alvast bedankt Catr
  • fazerrider
  • Laatst online: 13-05 17:29
Je kan Android apps downloaden uit de market via market.android.com
Verwijderd schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 20:03:
Hallo, ik heb nog steeds geen idee hoe ik YouTube of andere apps op mijn tablet kan laten werken, wat moet ik doen via 1 Mobile want ik ben niet zo heel technise
  • derf
@thedark ik weet niet of het een bug is in 5.2 maar als ik toestel met korte druk even uitzet voor snel weer op te kunnen starten(standby) is het zo leg je hem even weg en druk na een aantal minuten de aanknop start hij gelijk dus minder batterij verbruik
laat je hem een langere tijd liggen b.v uurtje dan staat hele toestel weer uit en moet je geheel opnieuw opstarten
of dit orgineel ook was weet ik niet maar is wel jammer als je af en toe even aan wilt zetten
dus de standby werkt na langere tijd niet
  • kippie538
  • Laatst online: 05-05-2024
Is de 5.2 ROM ook te gebruiken voor de TAB250?
ik heb geen idee of dit op de 250 ook kan.
ik heb de 250 niet en ik ken ookde specs niet.
je kan het proberen maar ik geef geen garanties en ben ook niet aansprakelijk.
tonny
Verwijderd schreef op woensdag 30 november 2011 @ 21:21:
tonny
De 250 heeft een capacitief scherm, met andere drivers dan resistief van de 211, met de 5.2 zal het scherm waarschijnlijk niet werken.
dus niet doen dan he
op de wiki page staat wel een 250 rom trouwens
of heb je die al
  • kippie538
De 5.0 rom heb ik al en die doet het goed, op de scherm rotatie na dan.
Maar ik ga wel eens een zoek de verschillen onderzoekje doen. En kijken of ik er dan iets mee kan.
Heb net 211 gekocht. Crasht vaak en is traag. Factory reset gedaan. Internet blijft traag. Bijv Volkskrant.nl (met plaatjes) duurt 30 seconde. Laptop ernaast doet er nog geen 10 seconde over. Is dat normaal ?
Heb overigens het idee dat het een demomodel is, wifi van de winkel stond in de lijst.
  • derf
joepm 5.2 erop scheelt een hoop
Ja, maar ik wil eerst zeker weten of het geen misbaksel is. Dus is dat trage gedoe normaal ?
  • derf
ik heb de mijne eerste 2 weken niet gebruikt en met andere roms bezig was
orginele rom was slecht maar vergeet niet de orginele te backuppen
kan je altijd terug restoren
5.2 werkt redelijk maar wel roteren uitvinken
verder moet ik nog testen van batterij verbruik ed want die was met orginele rom ook snel leeg
het is een ghz computertje en zekers niet te vergelijken met een laptop.
een tablet is handiger mee nemen en dus standaard giga traag.
lees dit forums goed door en ze dan de 5.2 er op
als je hulp nodig hebt kan je me bellen of via msn berijken
thedark@zonnet.nl
greets
M'n laptop is 1,6 gHz. Dus ook niet zo snel. Als ik zeker weet dat het geen misbaksel is ga ik er zeker wat anders instoppen. Maar dat wil ik dus eerst zeker weten, want anders ruil ik hem eerst om.
nee als alles verder werkt....., maar omruilen kan altijd.
kijk maar effe
ik test op dit moment een nieuwere update
ik probeer de g-sensor bug op te lossen op dit moment
Verwijderd schreef op donderdag 01 december 2011 @ 20:38:
Ben benieuwd
het probleem zit in de framework.jar
dat is een beetje ingewikkelder dan ik dacht
moet ik weer effe induiken
en de juiste info vinden
of is er iemand die dit kan oplossen ?
[ Voor 118% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2011 16:52 ]
Gebeurt er nog iets aan de laatste update toevallig, of ligt het project helemaal stil? Zou erg jammer zijn...
hier kan je alle updates vinden waar we aan werken
helaas is het nog niet gelukt om de acelerometer goed te krijgen
dus er wordt aan gewerkt, devorige updates gingen wel sneller maar hadden
dan ook kleine aanpassingen, ik ben echter met iets anders bezig.
dus geduld a.u.b.
Iemand al eens geprobeerd een barcode te scannen met de camera?
Heb eens gelezen dat dit in theorie mogelijk moet zijn vanaf 300 kilopixel, maar het zal waarschijnlijk ook wel sterk afhangen van de scherpte van het beeld op korte afstand.
Is voor mij een punt om hem al dan niet te kopen.
Verwijderd schreef op maandag 12 december 2011 @ 10:17:
Hoe wil je scannen met een tablet met de camera aan de voorkant?
Dat gaat prima met een android phone met de camera aan de achterkant, dan zie je op het scherm wat je doet, dat gaat niet met een tablet.
je kan inderdaad geen barcodes e.d. scannen met deze tablet
ik denk zelfs de meeste niet of je moet boven de 2 a 300 euro zitten
dit moet je ook zien als een leuke gadged waarmee je android apps kan draaien en als portable email
/ internet device. verder is het speelgoed.
greets
  • wagenveld
Ik kom er achter dat steeds meer apps incompatible zijn volgens de Market. Hebben meer mensen dit of is het wellicht een instelling? Draai v5. Bijvoorbeeld diskusage werkt niet, ook kan ik niet een andere market zoals appbrain installeren waarvan je toch zou zeggen dat ze geen specifieke requirements hebben.
je kan getjar gebruiken
google apps
etc.
markets zat, kijk es op de forums van yarvik zelf, daar vind je in de forums zekers een stuk of 4
met allen bepaalde limiet voor het apperaat. probeer het eens te downloaden zonder market dan blijkt het meestal wel te werken.
greets
  • prasatko75
Damn... Mijn backup is gewist en de website apk.tweak4you.nl opent niet...
Kan iemand een backup van de originele ROM ergens neerzetten? Google bood ook geen uitkomst helaas.
prasatko75 schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 21:55:
Waarom moet je terug naar de orginele rom? rom v5 is toch veel beter. die kun je hier in dit topic vinden.
  • prasatko75
Ben wel tevreden over versie 5, maar als de tab terug moet voor garantie is het wel handig om even de originele software er op te zetten.
  • prakka
  • Laatst online: 21:50
Link is nu http://yarvik.serv3v.com/
  • gnodde
  • Laatst online: 19-04-2022
Los van het probleem met de accelerometer zou het wellicht een idee zijn om de mogelijkheid te bieden om bij het "vastzetten" van het scherm te kunnen kiezen tussen landschap- of portret-stand.
Ik ben geen programmeur, en weet dus niet of dit eenvoudig te regelen is..., maar nu zitten we, door de eccelero-bug, vast aan de landschaps-orientatie...
Het is me na veel gedoe gelukt om het op de 250 te installeren heb ik vooral gebruik gemaakt van droidexplorer (weet niet eens meer precies hoe het is gelukt ;) )
Bijna alles werkt ook de market.
Alleen de Launcher2 functie werkt niet heb de nemus launcher erop gezet die vind ik fijner dan launcher pro.
Ik krijg alleen als ik de Tab250 aanzet de de afbeelding van yarvik welcome en de Tab211 (niet erg wel jammer)
En als bootanimation gebruik ik die van Google nexus.
b.t.w. Scannen van barcodes kan wel maar idd beetje vervelend dat de cam aan de voorkant zit
Voor het scannen kan je de qrdroid scanner app gebruiken.
filmpje van mijn Tab250 opstartscherm op dit moment
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2011 17:34 ]
Pas een Yarvik 211 gekocht. Start op werkt nu niet meer: hij blijft hangen in het Scherm met het Yarvik Logo.
Resetten? heeft iemand een goede tip?
Ik lees op dit forum berichten over er een nieuwe ROM opzetten, waardoot hij sneller is en met de echte market werkt. Waar vind ik een handleiding hiervoor?
  • gnodde
Verwijderd schreef op maandag 26 december 2011 @ 21:32:
Je zou een reset naar fabrieksinstellingen kunnen proberen (zie de handleiding)
Kijk eens op http://code.google.com/p/yarvik-211-tcc8902/w/list.
er zit een hardreset op je yarvik effe met een paperclip in drukken en opnieuw starten dit kan een tijdje duren voor ie weer helemaal opstart want er moet weer helemaal geinitialseeren, dus heb geduld !
voor de andere vraag voor een keuze om in landscape of portraid is easy in de build.prop aan te brengen.
de tab moet geroot zijn hier voor
de opties zijn :
speel hier maar es mee
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2011 22:38 ]
  • pejoar
  • Laatst online: 29-06 13:40
Betreft de Yarvik 211
weet iemand hoe ik de browser kan instellen zodat niet de Yarvik site verschijnt maar bijv. google ?
Op het buroblad staan dingen die ik wil verwijderen hoe doe ik dat?
Bij voorbaat dank voor hulp en tips
Hallo allemaal ,
Ik heb even een vraag ik heb hier een Yarvik 211 net gekocht en lees veel over de custom rom hoe doen we dat is er nergens een goeie handleiding hoe je deze rom er op zet heeft iemand voldoende informatie hoe deze rom werkt.
Mijn is nog orgineel en wil pas over als ik zeker weet dat deze werkt.
gr
de v5.0 rom is goed voor 99%
de v5.2 lost 2 bugs op met de camera als je daar problemen mee hebt.
hoe je em instaleerd kan je op de link hier boven vinden waar je ook de rom download.
verdere vragen kan je ook bij mij terecht, aangezien ik meerdere mensenheb geholpen hier mee.
dit kan via msn of mail als je dit wil.
mijn email en msn vindt je ook op deze topic.
regards
pejoar schreef op dinsdag 27 december 2011 @ 13:30:
kan je bij de browser van de 211 niet de instellingen voor de browser zelf aanpassen?
bij de 250 kan je iig naar instellingen als de browser is geopend en hierin kan je de startpagina aanpassen.
Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2011 @ 20:36:
Hallo allemaal ,
gr
Begin eerst maar eens het forum door te lezen, op pagina 2 bv. staat beschreven hoe je een rom kunt flashen.
We zitten hier op tweakers, eerst lezen en dan pas vragen.
Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2011 @ 23:47:
vragen stellen is toch de bedoeling.
Ik wil alleen weten of deze rom goed werk en wat het voordeel is tov de oude is er ook een plaatje van?
die v5 werkt perfect zo als ik al zei.
gewoon doen.
zitten nieuwe apps in en de market is standaard.
en werkt sneller en is meteen geroot
success
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2011 17:42 ]
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2011 @ 17:42:
gewoon doen.
success
Ik heb hem nu op 5.2 maar geef dan lancher Helaas de toepassing laucher ( proces com.android.laucher ) is onverwachts gestopt probeer opnieuw
Nu sluiten
Ik sluit maar krijg deze fout steeds en nu?
ehm, nee die moet je niet hebben.
je moet de v5 hebben de 5.1 en 5.2 zijn kleine aanpassingen voor als je camera niet werkt.
er komt binnenkort een v6 uit maar wil niet vlotten vanwege de accelerometer
dus effe opnieuw flashen met versie v5.0
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2011 @ 21:32:
Ga ik doen en hartelijk bedankt hoor.
ik krijg naar 3 dagen geen geluid meer uit de tablet v5?
Ik heb hem even terug gezet naar orgineel en nu doet het geluid het weer ?
  • kreator
  • Laatst online: 16-11-2025
kreator
Wie niet waagt, verliest niet
gewoon doen.
success
...ik zal wel 300 flames, redirects en een -edit- krijgen, maar eh. Waar vind ik v5? als ik op de officiele pagina kijk, kan ik geen firmware enzo vinden...
Heb dit apparaat op mijn verjaardag van mijn vriendin gekregen en ik moet zeggen: Mijn sgs2 ben ik gewend en dan is zo'n ongevoelig scherm wel erg kudt. Maar ik ga het eens proberen met een nieuwe versie met market, als ik hem gevonden heb. :P.
-edit- gevonden! ik ga ermee aan de slag. Hopen dat het beter wordt...
[ Voor 5% gewijzigd door kreator op 02-01-2012 11:59 ]
lees dit forums eens goed door dat scheeld echt veel vragen
ik zit er zelfs aan te denken om een website te maken. of is dat een slecht idee
ik heb nog een server over namelijk
maar v5 zal voor jou denk ik wel gaan werken.
greets
kan je heel veel info vinden voor de mensen die er net in stappen
dit lost heel veel vragen op !
  • bord4kop
  • Laatst online: 14:22
bord4kop
maximaal 100KB!
De TAB211 is een bud apparaat, traag, scherm reageert slecht, kortom budget.
Ik betaalde er ook weinig voor (60 euro) en verwachte er ook niet veel van. En hij stelde niet teleur, of eigenlijk wel.. Zeker geen 60 euro waard.
Maar na het flashen met die rom is het echt best een goed ding geworden!
Een wereld van verschil *O*
| Security Management |
  • Thlinx
Yarvik 211 geroot, recovery installed aangezien ik nog niets had geinstalleerd dacht ik restore/back up niet nodig te hebben.
Daarna recovery geladen echter mounten van de sd card wil niet lukken. Ook een USB mount lukt niet (elke mount geeft een foutmelding : E:Can't mount /sdcard'
SD card werd wel gemount door Android zelf...
Enig idee wat er mis kan zijn?
Edit: net een ander kaartje geformateerd en het nog een keer geprobeerd, succes!
Edit 2: Hoe lang duurt de eerste keer opstarten? Duurt nu al 15 minuten... blijft hangen met het standaard TAB211 7" Tablet Yarvic plaatje..
Edit 3: cache etc nogmaals gewist en nog een keer geprobeerd, nu helemaal gelukt!
[ Voor 29% gewijzigd door Thlinx op 07-01-2012 13:27 ]
Het lezen van het gegeven comments en informatie op verschilende sites kan veel elende besparen
echter een backup is niet nodig van de rom, wij hebben altijd een werkende backup die we je kunnen sturen wanneer nodig, op de pagina in dit topic kan je heel veel terug vinden en wat je moet doen of niet moet doen.
het kan na het flashen zeker 1 tot 3 minuten duren, reboot altijs 2x
greets
  • Thlinx
Verwijderd schreef op zaterdag 07 januari 2012 @ 14:14:
Mee eens, heb ik ook gedaan. Ik heb tevens redelijk wat ervaring met installeren custom roms en de meeste problemen kan ik zelf oplossen (zoals ik in dit geval ook heb gedaan).
Wat ik vaak doe is tijdens klooien alvast vragen en issues noteren in een forum en als ik het oplos zelf het antwoord erbij zetten. Hierdoor help je wellicht anderen, en als iemand met een idee komt voordat je het zelf oplost scheelt het weer tijd :)
In ieder geval het apparaat met custom rom v5.2 werkt.
Ik heb deze niet voor mezelf gekocht, maar voor mijn moeder die echt een click en run systeem nodig heeft. Oftewel geen gerommel in settings of programma's die niet gebruikersvriendelijk zijn. Ze gebruikt het voornamelijk voor lezen (90%) maar wil ook wel eens een casual game spelen bijv. hidden object games is ze dol op. Ook bejeweled enz.. Tevens heb ik wat films op de sd card gezet.
Het probleem met de bewegingssensor dacht ik opgelost te hebben door in de settings te fixen, echter er zijn waarschijnlijk programma's die de settings overrulen en aanpassen. Ze belde me net dat het apparaat een virus heeft omdat het scherm draait tegen de richting in. Ik had al gezocht naar een programma om een landscape of portrait te kunnen kiezen, deze was echter niet te vinden. Ik denk dat ik uiteindelijk terug moet naar 5.0 want hier kan ze niet mee overweg.
Volgende probleem is het vinden van boeken met Aldiko. Aldiko zoekt boeken om te importeren in sdcard/eBooks/import. Ik heb op de sd card een directory gezet met /eBooks/import/ en daar boeken in geplaatst helaas vindt Aldiko deze niet. Volgens mij komt dat omdat deze rom (of android 2.3) de locatie niet ziet als /sdcard/ en het een andere naam geeft (ik heb de tablet niet bij me, volgens mij was het zoiets als /tflash/ )
Daarna moon + reader geinstalleerd, daar lukt het wel mee. Ze heeft echter heel veel moeite met het programma en werkt minder fijn dan Aldiko die gebruikersvriendelijker is en ze al kent.
Het viel me een beetje tegen dat er toch veel apk's en programma's geinstalleerd via de market niet lekker werken op de Yarvik. De beter bekende games en apps zoals Angry Birds en Ninja Fruit werken prima, maar andere spellen toch veel problemen of beperkingen. Wat ik bijv. erg jammer vond is dat jewellust niet werkt...
Meer dan de helft van de spellen bijvoorbeeld werkt niet of je ziet een klein scherm. Wellicht zijn er nog tips om de compatibiliteit te verbeteren (is de rom van de fabrikant dan beter? ). Het kan ook zijn dat ik oude apks heb en dat er aangepaste versies zijn voor Android 2.3
Welke video player gebruiken jullie? Ik heb een videoplayer geinstalleerd (weet even de naam niet meer), maar vond het beeld toch een beetje schokkerig voor een 720p avi.. wellicht is er een betere. De speler die op de fabrikant rom stond deed het beter, weet dus niet of het aan de rom ligt of de speler.
In ieder geval goed om te zien dat er nog gewerkt wordt aan de rom, zeker voor dit soort goedkope modellen moet je het niet hebben van fabrikanten ondersteuning. Bedankt daarvoor :)
Weet iemand nog een paar leuke games die ik op de Yarvik kan zetten en goed werken in full screen. Casual games (bejeweled, hidden objects, tower defense games, rts enz) bij voorkeur.
Sorry voor de lange post, maar als je net bijna een volle dag in de weer bent geweest met een apparaat, moet je het even van je afschrijven ;)
Hopelijk kan iemand 1 of meerdere vragen beantwoorden. Bvd!
@thlinkx
Welke versie gebruik je van aldiko? Bij versie 2.02 kun je de directory kiezen door op het home icoon te klikken en kiezen waar de boeken staan, dat hoeft niet ebooks/import te zijn.
1 of meer vragen beantwoorden ?,uiteraard kunnen we dat.
in de stokrom van de yarvik 210 zitten dus deze apps die jij zoekt en werken dan ook vlekkeloos.
ik zal kijken of ik deze er uit kan pakken en op de site kan zetten.
dit zijn de bookshelf reader, video player, en de getjar market is voor de yarvik toch het betere market, omdat je met google een tablet emuleerd en dus niet altijd de apps krijgt die echt werken. de apps die jij zoekt de games dus is uit proberen welke werkt, ik download hele pakketten met meer dan duizenden apks waar ik toch denk ik 80% van weg gooi omdat dit te heavy is voor je yarvik, daar moet je dan toch een andere tablet voor hebben, maar heel soms werkt dit en meestal dus niet, ik ben nog niet echt op de hoogte van wat wel en niet werkt aan apps, maar probeer het es via de piratebay de torrents te downloaden.
Nog even alweer over de roms die op de site staan.
de v5.0 is de rom die werkt voor 99% voor alle 211 tabs
de v5.2 is de rom die werkt voor als je camera het niet doet op de v5.0 rom
echter bij deze rom komt die elende van de acelerometer om de hoek kijken.
dit probleem heeft ook cyanogenmod7 en er is een workaround maar daar ben ik nog mee aan het klooien.
ik denk dat dit in de build.prop moet maar ik heb nog niet de goede combo te pakken.
blijf tot dan de v5.0 rom gebruiken er is ook een v6.0 onderweg maar die heeft ook dit zelfde probleem.
ik ga nu ten rade bij ny-hardcore om tekijken of hij iets weet, want die heeft al 10tallen roms gemaakt.
ik hoop zo je vragen te hebben beantwoord en mischien heb je er iets aan.
greets
tonny
  • Thlinx
Verwijderd schreef op zondag 08 januari 2012 @ 14:13:
@thlinkx
Aha, de versie die ik had geinstalleerd is waarschijnlijk een oudere versie. Had nog ergens een apk liggen. Inmiddels het probleem "opgelost" door FBreader te installeren. Ziet er misschien wat minder fancy uit, maar werkt prima. Handig vond ik ook dat je de linkerkant van het scherm kunt gebruiken om de helderheid in te stellen. Scheelt weer wat klikken in settings.
Mocht blijken dat FBreader toch niet in goede aarde valt, zal ik een nieuwere versie installeren. Bedankt voor de tip!
  • Thlinx
Verwijderd schreef op zondag 08 januari 2012 @ 14:28:
Ik dacht al zoiets... Ik kreeg voor installeren van een algemeen programma als FBreader zelfs de melding dat het apparaat niet compatible was. Slideme geinstalleerd en de FBreader versie van deze markt gehaald en werkt prima. MXvideo staat nu op de Yarvik.
De video's staan op een USB stick, maar het usb kabeltje wat bij de Yarvik zit is te kort en vloog er elke keer uit. Even professioneel met een aardappelschilmes de kabel toegetakeld en blijft er nu goed in zitten.
Mogelijk was een slecht contact de reden van de schokkerigheid. Mochten er klachten komen meld ik me wel weer even :)
Ik ben ook met trial en error bezig geweest wat apks te installeren, kost echter best wel tijd en het is een beetje frustrerend om te zien dat zoveel niet werkt.
Handiger is het dan om even te delen wat wel werkt, zodat we elkaar op de hoogte houden. Ik zal zelf het goede voorbeeld geven ;)
Deze werken uitstekend op de Yarvik 211 (full screen en goede snelheid)
- Angry Birds (ik heb de Rio variant geinstalleerd)
- Ninja Fruits
- Jekyll and Hyde (hidden object, zelfs in het Nederlands!)
- Farm Frenzy
- Robo Defense
- Archipelago (strategy)
Als ik er meer vind zal ik ze toevoegen. Een bejeweled clone die goed en full screen werkt staat hoog op de verlanglijst.
Klinkt goed en succes! Hopelijk gaat het lukken en bedankt voor het werk tot nu toe.
Ik weet niet hoe anderen erover denken, maar wat mij betreft kan de accelerometer helemaal uitgeschakeld worden en dat je bijv. met een van de buttons roteert (of mbv een icon op het scherm). Ik ben zelf helemaal niet zo dol op dat gedraai van het scherm, tenzij dat in een spel verwerkt is.
okey hier is je jewel apk
zoek op jewellust.apk
deze werkt full screen op je yarvik 211
kan je em niet vinden upload ik em wel naar je email moet je me effe pmmen
greets
  • Thlinx
klaar :-)
  • Thlinx
Compatibiliteitslijst voor de Yarvik TAB211.
https://docs.google.com/s...diTGFJbldxUGVkRTQ2TjlNSVE
Ik wil in deze lijst bijhouden welke apps / games goed werken op de YT.
Coindozer
cookydozer
  • Thlinx
Haha, dat muntenspelletje wat altijd op de kermis staat. Grappig.. zal 'm morgen eens proberen.
Even iets anders en ter info, zag net op pricewatch dat er er een nieuwe laagste prijs is. € 78,52 inclusief versturen. Als je ziet wat er soms gevraagd wordt voor een 2e hands op marktplaats...
http://www.computerwebstore.nl/05_artikel.asp?ID=3928
ja en er is ook een grijper spel die ook goed werkt maar weet zo de naam effe niet.
ik kan natuurlijk ook alle 4000 apks naar je toe dumpen maar ik denk dat je dan gaat flippen ;-)
en op dit moment kost de 210 nog net geen 60 euro nieuw
voor als je effe voor de fun wil tabben
  • Thlinx
Verwijderd schreef op dinsdag 10 januari 2012 @ 21:26:
Dat is niet nodig hoor, ik vind ze zelf wel :)
60 Euro voor een 210? Waar is die dan te koop? Ik wil nl zelf ook nog wel een tablet hebben (voornamelijk als ereader).
  • Thlinx
Vandaag weer even een half uurtje met de tab bezig geweest en wat geinstalleerd. Echt een geinig apparaat voor die centen.
Ik heb nog steeds 5.2 geinstalleerd en het gedoe met de g-sensor is natuurlijk wel vervelend. Voor de rest ben ik (en de eigenaar :) ) best tevreden.
Nu heb ik even gezocht naar een methode om de sensor uit te schakelen en vond dit:
su
rm -rf /system/lib/hw/sensors*
Ik ga dit morgen of overmorgen proberen en als dit niet lukt installeer ik 5.0
  • Sri Vlegel
  • Laatst online: 13-01-2012
Ik probeer mijn Yarvik 211 te flashen, maar loop vast in Recovery.
Wat ik ook doe, ik blijf in Recovery maar de melding "E:Can't mount /sdcard" krijgen... Weet iemand hoe ik dit probleem oplos?
  • fransf
  • Laatst online: 03-03 19:41
Kan iemand mij precies stap voor stap vertellen hoe ik Yarvik_211_28082011_v5 op mijn tablet zet.
Ik heb heelveel geprobeerd gelezen en gedaan. Maar helaas lukt het me niet.
op dit forums staan zat links die je kan gebruiken voor het flashen
wat je zowiezo nodig hebt om te starten is :
pdanet voor de drivers
adb voor de shell en te editen
fastboot voor diversen
en de clockwork recovery van cyanogenmod
flash eer een nieuwe recovery
daarna kan je de nieuwe roms easy instaleren
de sdcard : welke recovery heb je erin staan, in de yarvik is je sdcard /ttflash
en geen /sdcard let hier op
  • Thlinx
Sri Vlegel schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 12:00:
Ik heb hetzelfde probleem gehad en heb een ander kaartje geformateerd en het nog een keer geprobeerd. Daarna ging het goed.
  • Thlinx
fransf schreef op vrijdag 13 januari 2012 @ 16:29:
Ik ben het eens met thedark. Er is al heel veel info en zou je aan http://code.google.com/p/yarvik-211-tcc8902/w/list genoeg moeten hebben.
Volgorde is 1. root. 2. recovery installeren. 3. rom flashen
Je kunt beter aan de hand van deze beschrijving vragen wat je niet begrijpt.
  • Thlinx
accelerometer in 5.2 uit kunnen zetten
Methode:
app mount/system gedownload om /system rw te kunnen mounten
daarna in terminal
rm /system/lib/hw/sensors*
[ Voor 5% gewijzigd door Thlinx op 13-01-2012 21:10 ]
bedankt voor de aanvullende info
  • TimonM
  • Laatst online: 06-07 22:25
Ik heb het voor elkaar gekregen om de accelerometer werkend te krijgen :)
http://dl.dropbox.com/u/11252642/build.prop
http://dl.dropbox.com/u/11252642/sensors.tcc92xx.so
Voer dit in bij je ADB
adb remount
adb push build.prop /system/
adb shell chmod 644 /system/build.prop
adb push sensors.tcc92xx.so /system/lib/hw/
adb shell chmod 644 /system/lib/hw/sensors.tcc92xx.so
adb shell reboot
  • Thlinx
TimonM schreef op zaterdag 14 januari 2012 @ 17:14:
Netjes, goed nieuws! Wel een dag te laat trouwens ;)
Hmmm... @thedark was dat niet de belangrijkste reden om 6.0 nog niet te releasen?
TimonM erg bedankt voor je input ik ga hier mee aan de slag.
dit was waar ik mee zat te klooienv in v6.0
nu ga ik de rom opbouwen dit weekeinde dan zal ongeveer eind deze week eindelijk v6.0 op de site staan
bij versie 6.0 hoef je dat van timonm niet meer te doen omdat ik dit meteen al toevoeg in de update
v6.0 zal ik proberen een honeycomb look te maken.
greets
tonny
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2012 21:47 ]
  • Thlinx
Zoekt er nog iemand een 2e hands tab?
Ik weet even niet of ik moet lachen of huilen... (let vooral op de 'bieden vanaf' prijs)
http://computer-software....7-inch-tablet-yarvik.html
belachelijke prijs
ik heb al gemaild met het bericht dat ze al op 69 euro zitten
ik betaalde voor de mijne net 70 euro gloed nieuw en dat 8 gb kaartje kost bij intertoys net 11 euro
dus mag ie net 80 euro compleet kosten
sommige mensen....
  • Thlinx
Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2012 @ 17:22:
belachelijke prijs
sommige mensen....
Veel verkopers kijken alleen naar de prijs die zij ervoor betaald hebben. Dat is natuurlijk niet terecht.. Een 2e hands 211 zou ik nu rond de 50 Euro inschatten.
Is de TAB250 de moeite waard? Deze is toch gelijk aan de TAB211, met als enige verschil het capacitatieve scherm? Is deze ook echt beter?
Thlinx schreef op zondag 15 januari 2012 @ 18:50:
Het grote verschil is een capacitief scherm, dat werkt beter met multitouch. Maar met dezelfde trage processor.
Daarom kun je voor ongeveer de zelfde prijs er een kopen met betere processor. b.v rk 2918 in plaats van tcc8902.
Heb zelf nu xiron 8" , kost 139 euro, bevalt veel beter dan 211.
  • Thlinx
Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2012 @ 20:27:
Ik vind de snelheid van de 211 wel ok voor het geld en een van de grote voordelen is zijn compacte afmeting en gewicht. In vergelijking daarmee is de xiron dik en zwaar.
De tab wordt voornamelijk als e-book reader gebruikt en de spellen die ik getest heb werken uitstekend. https://docs.google.com/s...diTGFJbldxUGVkRTQ2TjlNSVE
Van een van de goedkoopste tablets die te koop is mag je natuurlijk geen snelheidswonder verwachten. Het blijft een afweging prijs/kwaliteit en wanneer ben je tevreden.
Thlinx schreef op zondag 15 januari 2012 @ 20:49:
Heb de 211 destijds ook als ebook reader gekocht voor de vakantie, rom v5 er op gezet, dat gaat prima. Maar browsen gaat niet lekker, voor de vakantie geen probleem, maar thuis wel. :(
  • Thlinx
Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2012 @ 22:31:
Browsen op de tab doe ik ook niet echt, maar zou installeren van Opera als browser niet helpen? Op mijn oude Android phone heb ik ook wat moeite met de browser en Opera werkt wel vrij goed.
Als het goed is krijg ik deze week een 250 om mee te experimenteren, zal mijn ervaringen wel even delen.
Thlinx schreef op zondag 15 januari 2012 @ 22:50:
Werk zelf met de dolphin browser, daarmee kun je 10 tabbladen maken waaruit je kiest bij het opstarten, vind dat reuze handig. Zit in de market. :) Voor de 250 is ook een custom rom met root toegang.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2012 22:58 ]
okey
ik ga vandaag beginnen met de v6.0 rom
zijn er nog wensen die jullie graag willen zien die haal baar zijn
Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2012 @ 18:20:
okey
Maak er wat moois van.
Een stabiele rom is altijd oke.
Succes
  • Thlinx
okey
Ik ben benieuwd en wens je veel succes! :)
Is dit een bugfixes + features release of wordt deze naar de laatste AOSP versie overgezet?
V6.0 graag ook voor de TAB250 geschikt maken. (als je iemand nodig hebt om te testen hoor ik het wel..)
Is het mogelijk om de markt als een ander en meer compatible device te benaderen (zodat we minder vaak problemen hebben met compatibiliteit en niet kunnen downloaden)
Voor de rest zijn nieuwe features m.i. van ondergeschikt belang, het belangrijkste lijkt me snelheid - compatibiliteit en stabiliteit.
Pagina: 1 ... 5 ... 7 Laatste
