Artifacts en BSODs na extra 5870
  • XxRenéxX
  • Laatst online: 14-02 14:00
Zoals de titel al doet vermoeden heb ik problemen met mijn PC. Ik heb sinds vandaag een 2de 5870 in mijn systeem geprikt en het systeem is nu zeer onstabiel in games. De prestaties zijn gestegen zoals je dat mag verwachten maar ik krijg overal artifacts, de PC blue screened en start spontaan opnieuw op.
De specs:
- AMD Phenom II 965 BE @ 3.4GhZ(Stock)
- 2x ATI HD5870 1gig
- GeiL 4 gig DDR3-1333MhZ (7-7-7-21 of 7-7-7-7-21.... CAS7) @ 1.6v (was on stabiel bij standaard voltage van 1.5).
- OCZ Vertex 1 60 gig <<< Let op eerste generatie
- Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio
- 1 Terabyte Samsung Spinpoint
- 2 120mm Fans
- 2 80mm Fans
- 1 DVD-ROM
- 1 DVD-Writer
- Cooler Master Real Power m620.
De voeding meld ik als laatste omdat ik zelf het idee heb dat hier wel eens het probleem zou kunnen liggen. De kaarten zijn van XFX en Sapphire. De XFX kaart is nieuw en die van Sapphire is een jaar oud. Nu zijn beide aangesloten met 1 echte PCI-E kabel en 1 keer een 2x4-Molex naar 6 Pins PCI-E.
Ik krijg in menus allemaal rare witte puntjes alsof er een filmisch filter overheen zit en in games krijg ik af en toe een vreemde artifact. Na een tijdje loopt het spel in de soep. World of Warcraft stopt er bijna per direct mee zodra de eerste artifact zich voordoet.
De scores in 3dmark Vantage zijn echter wel gestegen zoals dat hoort. De GPU score is van 18400 naar 25400 gegaan dus het lijkt mij dat er met de kaart weinig mis is. Als ik crossfire uit zet dan doet de computer het trouwens ook prima alleen wel weer met mindere prestaties in games (prestaties, de kwaliteit is natuurlijk beter zonder artifacts en dergelijke).
Zal het nou gewoon de voeding zijn die een upgrade nodig heeft naar 750-800W of is de kaart gewoon defect geleverd en moet die RMA?
Alvast bedankt,
René
  • redfoxert
Als de nieuwe videokaart het solo ook goed doet kan je inderdaad met recht zeggen dat je voeding de load niet aan kan.
  • XxRenéxX
redfoxert schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 19:46:
Uiteraard. Ik ben alleen al de hele dag bezig met draden enzovoort te wisselen en die kast is ook nogal zwaar om steeds te vertillen. Ik dat morgen proberen maar ik vroeg me af wat jullie zouden zien als het meest waarschijnlijke probleem hier. Oh ik krijg ook vaak zwarte blokjes in het laadscherm van 3dmark Vantage voor de eerste test.
  • waraaraf
  • Laatst online: 03-06 12:48
de realpower m620 heeft maar 516 watt op de 12 volt lijn(en) wat een beetje weinig is voor twee 5870s + de phenom 2 die ook niet echt zuinig is dus ik zou ff naar een nieuwe voeding kijken bijvoorbeeld de xfx 650w xxx edition linkie pricewatch: XFX 650W XXX Edition (P1-650X-NLH9 Gray Cooling Fan)
  • XxRenéxX
waraaraf schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 19:52:
516W? Dat is zeker niet veel nee. Die XFX voeding is nagenoeg hetzelfde lijkt wel. Heeft ook zo'n 80 certificaat en levert constant het wattage wat in de naam staat. Dus dat zou volgens mij maar een winst zijn van 30W. Zal het wel flink verkeerd hebben :D
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 20:33
Eerlijk gezegd denk ik niet dat het de voeding is. Een te lage spanning betekent reboots. Artifacts in games betekenen een te warme of kapotte videokaart.
Todo:
-test je nieuwe kaart als enige in het systeem.
-installeer software welke de temperatuur meet van je grafische kaart en kijk of 1 van de 2 te warm word. (furmark? bench + monitor)
-je moederbord heeft vast ook wel monitoring voor 12 5 en 3,3v lijn alswel temperaturen van cpu en chipset. Kijk wat die onder load doen.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • waraaraf
de voeding is wel aan de kleine kant maar nu je het zegt dan zouden er reboots moeten komen inplaats van crashes en artifacts
  • XxRenéxX
Ok. Heb wat lopen kloten met Dirt2 in windowed mode. De GPU1 VRAM nam op zijn toppunt 40A. Toen ik echter van windowed naar fullscreen ging.... pfft dat ding ging opeens goed over zijn nek. Weer artifacten enzovoort. De 2de videokaart bleef op 34 graden en de eerste op 70 graden in windowed dus ik denk dat de 2de kaart niet werd aangesproken in windowed mode. Trouwens die 70 graden is niets speciaals hij doet het daar prima op in zijn eentje.
Nou uiteindelijk weer terug in windowed gekregen en zag dat de 3.3 voltages op 3.3 +- 0.1 bleven, netjes dus volgens mij. De 5V bleef netjes op 4.9 of 5.0 en de 12V bleeft ook netjes op 12.1-12.3 dus niets aan de hand (denk ik als leek van elektra, dus verbeter mij waar nodig a.u.b). Sluit ik Dirt2 af.... KAPLOW blue screen.
Beschrijving van de minidump:
On Sat 4-6-2011 18:09:24 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\060411-11044-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x6CC2)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF88003FA1CC2, 0xFFFFF88013EF9510, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: atikmpag.sys Advanced Micro Devices, Inc. SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
CPU bleef mooi op 45-50 graden trouwens. Ik verwijder heel vaak stof :)
Edit: Heb nog niet de kaart als enige laten draaien dat doe ik straks. Heb eventjes de tijd
  • waraaraf
crossfire werkt inderdaad niet in windowed mode
  • Goofy1978
  • Laatst online: 18-05 06:27
ik gok echt dat de voeding het niet trekt.
gpus op molex aansluiten is eingelijk niet aan te raden.
veel beter zou zijn een voeding die 4x pcie heeft voor een mooie stabiele lijn.
edit test eerst de kaart single zoals gezegt, heb je dan nog artifacts is de kaart stuk.
[ Voor 20% gewijzigd door Goofy1978 op 04-06-2011 20:22 ]
  • waraaraf
vraag hier om een nieuwe voeding [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 27
  • XxRenéxX
Heb nu de nieuwe kaart in zijn eentje lopen. Geen artifact niks er is niks mis mee. Er waren echter wel foutmeldingen bij de eerste keer opstarten. Hij was aan het klagen over de drivers en dat het apparaat niet zou werken ofzo. Ik heb na het bijprikken van een 2de 5870 ook geen drivers meer geïnstalleerd ik dacht namelijk dat hij de driver zou gebruiken die al op de computer stond die namelijk ook voor een 5870 is. Zou dit het probleem zijn?
  • Dekaasboer
atikmpag.sys waar je pc op crashed is een onderdeel van de videokaart drivers. Als je er even op googelt zie je dat er meer mensen met een 5970 zijn met dit probleem.
Oplossing: driver sweeper en herinstallatie drivers.
In sommige gevallen firmware update.
  • XxRenéxX
Nu beide kaarten weer in crossfire lopen. Hetzelfde probleem. Hij artifact soms erger dan anders op precies hetzelfde deel in Vantage en ook in games. Ik zal inderdaad eens grondig googlen naar die driver oplossing, heel erg bedankt. Iedereen bedankt voor alle reacties ik zal die drivers eens goed uitzoeken en laat nog van mij horen :)
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Dekaasboer schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 19:58:
waraaraf schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 20:03:
Door een brakke voeding kan een vga wel degelijk artifacten, nogal logisch want er worden dingen over/undervolted en dan gaat je geheugen/gpu rare dingen op je scherm zetten.
En als je leest zie je ook dat ie BSOD's en reboots heeft :P
Probeer eerst dat met die drivers eens en als dat het niet is, kijk of je ergens een voeding kan lenen, weet je het zeker of dat het is of niet ;)
Ik gok op een brakke voeding.
[ Voor 50% gewijzigd door DaLoona op 05-06-2011 09:48 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • XxRenéxX
Ik heb een paar keer de driver opnieuw geïnstalleerd en zelfs een iets oudere geprobeert. Probleem is precies hetzelfde. Heb ook verschillende molex verloopstukjes geprobeert. Kaarten heb ik verwisseld, verschillende kabels gebruikt (voeding is modulair) maar geen resultaat. Ik denk toch dat de voeding inderdaad onvoldoende is. Zie zelf de XFX 850 Core Edition wel zitten. Niet modulair helaas. Ik ga maar even de voedingen doorspitten op alternate ofzo. Tijd om maar eens mijn financiële buffertje aan te spreken :P
Heel erg bedankt voor alle reacties :)
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Goofy1978 schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 20:20:
Dat maakt niet uit, het zit toch op eenzelfde 12V-lijn. Alleen het kabeltje is anders.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Mar.tin
  • Laatst online: 16:59
[verwijderd]
[ Voor 91% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 13:00 ]
  • XxRenéxX
Bedankt voor de suggesties :) Ik weet nu waar ik naar moet zoeken en waar ik naar moet kijken om een goede voeding uit te zoeken :D
