DDR3 @ 1066mhz ipv 1600mhz
  • YaYo86
  • Laatst online: 17:48
Hallo mensen,
Specs:
http://www.techzine.nl/specs/6312
Ik zit al een half jaar met het probleem dat mijn RAM niet op de snelheid draait die het hoort te draaien, namelijk 1600MHZ. Mijn BIOS zegt dat het RAM op 1066 @ 1.52v draait terwijl CPU-Z zegt dat het RAM wel degelijk op 1600 (dat zou dan dus 1.65v moeten zijn) draait (533*3).
Zie pic hieronder voor meer info:
Afbeeldingslocatie: http://img545.imageshack.us/img545/4618/ramc.jpg
Ik ga er vanuit dat CPU-Z verkeerde waardes doorgeeft omdat ook de CPU info niet klopt: 3448MHZ. Of is het zo dat de SPD waardes gebruikt worden om CPU-Z zijn waardes te genereren?
Wat kan ik nu het best doen om mijn RAM op de 1600 te laten draaien? Overclocken? Voltages aanpassen? Of misschien wel iets heel anders..
Alvast dank!
Edit: ook het Part Nr klopt niet in de afbeelding zie ik nu.. De laatste 4 karakters moeten "V4GK" zijn
[ Voor 5% gewijzigd door YaYo86 op 04-03-2011 22:11 ]
Is je geheugen compatible met je moederbord? Controleer dat even
  • YaYo86
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 21:02:
Ja dat is het, heb het nog even nagekeken voor de zekerheid :)
  • YaYo86
Niemand?
  • Drucchi
  • Laatst online: 08-07 00:07
1: je specs link werkt niet.
2: CPU-z tab SPD laat niet zien wat je geheugen daadwerkelijk doet, dat laat zien op welke instellingen het zou kunnen werken. Laat eens een Memory tab zien, en kijk hoe je geheugen het doet.
3: waarschijnlijk heb je voor je geheugen op 1600 MHz een voltageverhoging nodig 1.52 V -> 1.64 V, dan zal je in je bios moeten zorgen dat je geheugen op de juiste multiplier loopt, of als die er niet is je fsb verhogen en dan je snelheid kloppend maken.
  • Manu_
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-07 16:57
Je geheugen loopt niet op de goeie snelheid omdat je het niet op de goeie snelheid hebt ingesteld. Zet dus in je bios het voltage, de timings en de geheugenmultiplier goed en dan zou het wel moeten werken.
CPU-Z geeft wel de goeie part numbers weer, je hebt namelijk een 4GB kit (OCZ3P1600LV4GK), die bestaat uit 2 reepjes van 2GB (OCZ3P1600LV2G). Je ziet hier de informatie over de 1e van die twee, kijk eens bij slot 2 of 3 en je ziet er nog een.
  • YaYo86
Drucchi schreef op zaterdag 05 maart 2011 @ 16:22:
1: Die hele site ligt eruit ziet ik.
OS: Windows 7 Pro x64
CPU: I7 860
RAM: 4GB OCZ Platinum Low Voltage 1600mhz (2x 2GB)
Mobo: Asus P7H57D-V EVO
2: Afbeeldingslocatie: http://img638.imageshack.us/img638/3591/ramp.jpg
3: Heb nu mijn ram op 1300 lopen. Ik heb gewoon de DRAM Frequency opgeschroeft naar 1300, deze instelling lijkt me voldoende als ik op deze snelheid wil draaien?
Manu_ schreef op zaterdag 05 maart 2011 @ 16:28:
Hoe weet ik de timings? Zijn dit gewoon de standaard waardes van de fabrikant? Aangepaste waardes voor 1600mhz kan ik niet vinden op de OCZ site namelijk.
  • Manu_
YaYo86 schreef op zaterdag 05 maart 2011 @ 16:53:
Ik kwam via google hier uit, in de 2e post zie je de timings staan. Je kunt het natuurlijk ook eerst je timings op auto laten staan en kijken of het zo al stabiel is.
Verder is die 1333MHz waar je geheugen nu op loopt prima, hoger ga je niet komen zonder de baseclock van je processor te verhogen.
  • kluyze
Je laatste screen laat een snelheid van 666MHz zien in cpu-z dit is dan PC3-10600 of DDR3-1333.
Dit komt door je cpu, die heeft een interne geheugen controller (ipv een die op het moederbord zit) de intel cpu's met een interne geheugen controller zijn gespec'd op DDR3-1066/1333 alles daarboven is in theory een OC. Bij de intels kan je normaal de freq divider voor het geheugen zelf instellen.
De meeste moederborden gaan niet standaard een OC toepassen lijkt me. Dus zal het geheugen meestal maximaal volgens de intel spec's draaien.
Zoals meerdere malen opgemerkt op tweaker zal het verschil in geheugen snelheid enkel te merken zijn in benchmarks, dagelijkse taken en games zullen niet noemenswaardig sneller beginnen draaien.
Corsair Dominator GT draait niet volgens XMP profiel
Rookie met wat basis vragen!?
Verder is volgens de officiele JEDEC spec's de maximale spanning voor DDR3 geheugen 1.5V, 1.65V wat veel fabrikanten opgeven is dus buiten spec's. Die 1,65V komt waarschijnlijk dat intel waarschuwt dat zijn geheugencontroller stuk kan gaan bij spanningen hierboven.
Geheugen dat standaard 1066MHz bij 1.5V doet wordt dikwijls dan ook verkocht als 1600MHz bij 1.65V maar eigenlijk is dat gewoon hetzelfde geheugen dat door een overspanning hogere snelheden kan halen.
[ Voor 27% gewijzigd door kluyze op 05-03-2011 17:53 ]
