Corsair Dominator GT draait niet volgens XMP profiel
  • marco282
  • Laatst online: 24-11-2025
Hallo leden,
Ik heb sinds tijdje een nieuwe pc echter kwam ik erachter dat mijn geheugen op een lage snelheid draait, als ik het XMP profiel inschakel dan kan ik niet booten, ik krijg ook op mn moederbord het C1 en C5 Error.
Motherboard= Asrock Extreme 3
X58 chipset
Intel Core I7 950 (23*134)
Default 3.06ghz
Alles staat op automatisch.
Dit is CPU-Z van dit moment..
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/02/24/1298579054-740.png
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2011/02/24/1298579162-330.png
Iemand enig idee hoe en wat ik het kan aanpassen dat ik hem op hogere snelheid kan krijgen? want geheugen iz rated op 1000mhz en hij draait nu op 533
als je meer info wilt zeg t maar!
ps: bios is geupdate naar 2.6 dus nieuwste
EDIT:
Heb hem nu draaien op
666mhz DDR3 1333
hoger dan die instelling wilt die niet want dan wil mijn pc niet booten.
ik krijg mijn geheugen wel hoger dan dat door mijn fsb over te clocken en multiplier lager te zetten.
maar mijn fsb kan niet hoger dan 180 want moet wss voltages van nb enzo verhogen daarvoor.
ik zou geheugen wel op 1000mhz kunnen laten draaien als ik mijn FSB op 200 heb maar toch dat is niet normaal.
Als ik gewoon system default laad en dan mijn xmp profil krijg ik dus gewoon boot error
3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV
  • kluyze
Zucht, x58 => memory controller build in into cpu.
Op ark.intel.com zal je zien dat de geheugen controller van de cpu van dat platform de volgende geheugen types ondersteunt:
Memory Types DDR3-800/1066
Elke andere snelheid van het geheugen is eigenlijk een overclock van de cpu.
Je bent nu je fsb omhoog aan het brengen om je geheugen op de juiste snelheid te krijgen. Kan je niet gewoon je geheugen multiplier aanpassen op de juiste snelheid en kijken of de spanningen op het geheugen noodzakelijk om die snelheden te draaien overeenkomen met wat in je bios ingesteld is (1.65V)?
Maar denk er aan, het wil niet zeggen omdat je geheugen die snelheden aan kan, dat je geheugen controller dit ook kan.
Verder wil ik nog toevoegen dat het verschil in merkbare snelheid tussen bv 1066MHz en 1600MHz niet voelbaar is en enkel in benchmarks naar boven komt. Dus 2000MHz zal ook niet zo veel toevoegen.
  • InFamous
  • Laatst online: 22:28
InFamous
excommunicado
[s]Ga naar je bios, zoek dram frequency op. Stel deze in op 2000mhz. Boot de pc hierna niet, zet dan je memory voltage handmatig naar de 1,65volt. Boot de pc dan nog niet. Stel dan je qpi voltage in op 1,35. Gebruik geen automatische overclock tools gewoon handmatig invoeren. Trouwens X58 maakt geen gebruik meer van fsb maar van een bclk. Even kleine update, gebruik ook geen xmp profile, dit zorgde bij mijn geheugen ervoor dat het qpi voltage op 1,46 werd gezet, dit is veelste hoog voor een stock processor.
Sorry verkeerd gedacht, nedernakker heeft idd gelijk. Sorry!
[ Voor 37% gewijzigd door InFamous op 27-02-2011 21:45 ]
Formerly known as Ragdoll
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
InFamous schreef op zondag 27 februari 2011 @ 20:55:
2000 MHz red je niet met 133 MHz baseclock... max multi met 133 MHz is 12, zo kom je dus op 1600, voor 2000 MHz moet je dus 166 MHz baseclock draaien..
daarnaast is 2000 MHz best pittig voor je memorycontroller, probeer gewoon 1600 MHZ met wat strakkere timings..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • marco282
Dus welke instellingen moet ik gebruiken
bclk: 166
Multiplier 19
dan word mijn dram speed ( de maximale die ik kan kiezen waarmee ik kan booten ) 800 - DDR3 1600
Op
bclk: 133
multiplier: 23
max kiesbare snelheid 667 DDR3 - 1333
dus voor 2000mhz zou ik mijn bclk op 200mhz moeten zetten en multi op 15
maar met die laatste instellingen krijgt mijn pc een BSOD tijdens laden van windows met
0x00000124,
neem aan dat ik daarvoor v op NB moet increasen? of nog iets?
heb op het moment nog stock cooler, mijn H50 zou snel binnen moeten komen dus hoop dat ik hem dan wel op 18*200 kan krijgen indien ik hem stabiel kan krijgen.
en wat bedoel je met max milti met 133 mhz is 12 ? de fsb op dram verhouding? en hoe kan ik die verstellen.
En ja ik weet nog niet al te veel hiervan maar probeer al een hoop te zoeken om zelf te researchen maar sommige dingen kom ik niet uit dus vandaar hier de post.
Hopelijk kunnen jullie mijn Newb kant even negeren hier excuses
met vriendelijke groet
Marco Nijholt
  • nedernakker
je kan in je bios geheugen snelheden selecteren, asl je die snelheden deelt door 133 krijg je een getal, dit is je multiplier, omdat dit wat onhandig werkt kiezen ze er in de bios voor om je effectieve ramsnelheid te geven ipv die multi.
jij moet kijken wat bij 133 MHz baseclock je maximale memsnelheid is, stel hem in op die snelheid en ga dan je baseclock verhogen tot je bij 2000 MHz ram uitkomt.
en dan krijg je idd BSOD's want 2000 MHZ ram snelheid is best pittig om te draaien voor je geheugencontroller. hiervoor moet dus je Vqpi omhoog. maar als je wat meer had gelezen voordat je had aangeschaft, had je ook geweten dan hoge memsnelheden voor dagelijks gebruik praktisch geen snelheidswinst geven. vandaar dat ik zeg: stel het gewoon in op 1600 MHz met strakke timings zodat je niet met absurd hoge qpi voltages hoeft te rommelen..
  • marco282
Okee Hartelijk bedankt voor het antwoord, hiermee is voor mij mijn vraag beantwoord.
