• Legendary1985
  • Laatst online: 02-04 17:01
ik gebruik TEC peltier Qmax van 300W :)
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 22:19
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ö dat verklaart alles :9
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Legendary1985
heb nu geklokt tot 4100Mhz -10 graden idle 40 graden 100% load. ben zeer tevreden met mijn tec en CPU :).
deze week nog 2 rads extra plaatsen buiten hehehe
  • GeertH
  • Laatst online: 22:09
Wel een heel groot verschil!?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
komt omdat die tec efficienter kan werken als hij beter gekoeld is, maar dat is haast niet te doen..
wat voor voltages heb je op de cpu staan? en hoe gaat het met condens..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • ppiimm123
  • Laatst online: 29-05 15:07
Stille volger maar wou wel even zeggen dat het er zeer bruut uit ziet!
  • Legendary1985
@nedernakker
ik ga toch extra rads buiten hangen om toch de water goed af te koelen ik heb hier nog 480 liggen ik ga nog 1080 halen deze in serie met de rad buiten :). watertemp wil ik niet hoger als 30 hebben kijken of het me gaat lukken.
vcore staat nu op 1,35V @4100Mhz
van condens heb ik tot nu toe geen last cpu block is geisoleerd met 5x 1cm armaflex :)
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2mi5kxj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2dqrcj4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/rvirth.jpg
  • QinX
  • Laatst online: 12:49
QinX
Shai-Hulud
nedernakker schreef op zondag 02 januari 2011 @ 15:31:
Niet geheel waar, TECs werken juist slechter als ze koude zijn, dit doordat de weerstand verandert in de TEC waardoor minder warmte kan worden verplaatst, het verschil is klein, maar tussen een TEC die 40C of 20C aan de warme kant is kan zomaar 50W minder worden verplaatst in sommige gevallen, vandaar dat veel TEC fabrikanten 2 waardes geven van de TEC, 1 van 50C en 1 van rond de 26C.
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • nedernakker
@ legendary
1,35V dat zijn testwaardes hoop ik? want je had een golden sample te pakken toch? moet < 1,25V genoeg zijn denk...
@ QinX
tuurlijk zijn er uitersten, maar in dit geval kan de TEC beter werken als de rads meer warmte kunnen afvoeren
  • Legendary1985
@nedernakker
ja cker test waardes op 1.01V heb ik 3.33 gedraaid 1uur stabiel :). heb 1,35 gekozen ruim voldoende om hoog te klokken ik ga vanavond verder klokken kijken hoe ver ik kan met 1.35Vcore. Heb ook nog problemen met mijn rams 12gb installed 9,71 available :S.
in e-leet van eVGA is gewoon 12gb te zien ook in bios is dit te zien, bios update heeft niet geholpen. veel mensen zeggen dat ik de ram manuel moet instellen.
  • boazkl0p
  • Laatst online: 24-05 08:00
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
Leuke temperaturen. Klopt het dat je met een peltier 300 watt energie van de coldplate afhaalt, daar 300 watt bij stopt met je peltier, en dat je waterblok dus 600 watt moet koelen? Ik ben benieuwd naar wat benchmarks van dit monster als ie eenmaal goed overklokt is :)
[ Voor 6% gewijzigd door boazkl0p op 02-01-2011 23:37 ]
  • Legendary1985
als de cpu bij overklok de maximale trekt dus 2x 8 pins is 300W + 300W van TEC komt op 600W.
me rad buiten koelt niet goed af IMO daarom ga ik 2x Watercool MO-RA3 9x140 PRO black bij zetten in serie met 18x sctyhe 140mm slip stream 1200RPM als deze dan ook niet goed koelt weet ik het ook niet meer lol 8)7 |:(
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Legendary1985 schreef op zondag 02 januari 2011 @ 23:44:
De radiateur die je bedoeld hangt toch buiten?
Je zou in dat geval ook kunnen kiezen voor een auto radiateur met bijbehorende blower *grin* O-)
[CiP] Aqueum initium TJ09
  • Legendary1985
Ram probleem opgelost voor de mensen met soort gelijks probleem kunnen het volgende proberen bij mij hielp dit
in bios bij memory feature TLw (-2,-1,0,1,2) bij mij stond dit op 0 ik kreeg toen enkel 9 GB te zien bij +1 kreeg ik 4 GB te zien en bij -1 krijg ik alle mem te zien.
  • Legendary1985
Werking keypad :)
  • Legendary1985
zoals jullie misschien al weten koelt mijn CPU radiator niet goed maximaal koelt deze 6 a 7 graden in de avond. Helaas heeft dit nadelig gevolg voor mijn TEC. Om toch de nodige koeling te krijgen heb ik zelf paar ideeën bedacht. graag jullie mening hierover.
Optie 1:
2x Watercool MO-RA3 9x140 Pro en dan auto fans van 400mm erop :D of 18x slip stream 140 1200RPM erop.
Optie 2:
koperen leidingen maken en deze buiten tegen muur aan bevestigen voor de duidelijkheid me huidige rad zal ik nog steeds gebruiken deze leidingen zullen dan in serie komen. Ik moet nog kijken wat de totale lengte moet zijn me pomp moet het natuurlijk wel aan kunnen.
zoiets
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2utlr14.jpg
Optie 3:
zelfde als optie 2 maar dan in een soort badkuip met hierin de leidingwerk en de bad vullen met water. Water zal dan automatisch koud blijven omdat deze altijd buiten in de kou blijft :).
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Mijn eerder opmerking was redelijk serieus bedoeld, helemaal als ik naar het kostenplaatje kijk van 18x sctyhe 140mm slip stream 1200RPM icm twee maal de MO-RA3. Je kunt dan net zo goed een radiateur op maat laten maken met de juiste aansluitingen/ophangbeugels/materiaal en er een blower tegen aan hangen. Pak je bv een blower van een VR6 dan heb je twee blowers in serie op één radiateur. Ik heb eventueel wel een aantal adressen waar je dit kan laten maken.
  • Legendary1985
@UgotHeinzzd
bedankt voor de tip. Mag ik de adressen van ;)
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Je hebt in ieder geval Dalimex in Maasdijk. Morgen moet ik toch even langs een oud werkgever, zal daar nog wat adressen vragen. Dalimex is niet goedkoop maar leveren wel kwaliteit weet alleen niet of ze ook nog echt op maat maken.
  • ToCuS
  • Laatst online: 29-05 07:13
ToCuS
It begins in the brain!
das wel stoer... met die codes...
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Toch erg vreemd dat je met je radiatoren die buiten hangen 7 graden verschil haalt. Ik heb met een proef opstelling van 600W TECs en 300W CPU power met 2 radiators gered die binnen stonden, 5 graden tussen omgevingen en water temperatuur.
  • Legendary1985
ik vind het ook vreemd de rad buiten is een enkel passieve rad misschien hierdoor?
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/29fzdcx.jpg
ik ga kijken of ik een autorad kan bemachtigen met blower :). De v6 rad van UgotHeinzzd is wel interessant maar ik had wel paar vragen hierover.
1) hoe kan ik de binnenkant van een autorad het beste reinigen ?
2) de aansluitingen G1/4 hiervoor maken?
  • Aijse
  • Laatst online: 16-02 11:27
Je rad zit nu natuurlijk ook tegen de muur, dit zorgt voor weinig air flow en de muur van je huis is ook iets verwarmd. Je kunt ook nog proberen deze rad anders te plaatsen voordat je n auto uit elkaar haalt :-P
suc 6
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Ik weet nog van toen ik in een groothandel voor auto onderdelen werkte er fabrikanten waren die radiatoren op maat maakte, die zijn er uiteraard nog steeds. Je kon dan binnen en buiten maten, diktes en aansluitingen naar wens laten plaatsen. Ik zou wel adviseren, mocht je die kant uit willen gaan om een nieuwe radiateur te laten maken. Dit omdat oude gevallen vol met rotzooi kunnen zitten die gebruikt zijn om lekkages te dichten. Ook moet je oppassen dat je er geen één van aluminium neemt, maar dat weet je neem ik aan wel. Aluminium is tegenwoordig wel veel gebruikt dus misschien dat dat nog een domper kan worden.
Je kan ook gewoon een bestaande nieuwe VR6 radiateur kopen 625x379x32mm (deze zijn alleen vaak van alu) en de bestaande water aansluitingen afdoppen. Je tapt dan gewoon onder of boven de bestaande aansluiting een nieuw G1/4 draad. Mooiste zou zijn als je dit op de afdopping tapt Zo'n ding kost €152,- en de blower met huis is bij bv Opdam tweedehands gewoon op voorraad.
Zal morgen gewoon eens vragen of de oude radiateur boeren van toen nog leven en werken. Die maakte die dingen met de hand, maar het is ondertussen al 10jaar geleden :P
@ Aijse
LOL >:) Maar je hebt wel gelijk, wel iets waar je rekening mee zou moeten houden. Al denk ik dat 10cm al voldoende is met de blowers aan de buitenzijde.
[ Voor 9% gewijzigd door UgotHeinzzd op 04-01-2011 00:26 . Reden: typo ]
  • noes
noes
gek op benzine.
Sowieso, je kan je rads beter horizontaal hangen: warme lucht stijgt op, zo krijg je automagisch al betere flow.
Al met al denk ik dat een nieuw autoradiateurtje + fans goedkoper en ws ook efficienter is dan wat je nu allemaal al hebt geinvesteerd.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Ik denk dat je met 1 480 radiator en wat normale fans al veel betere temperaturen haalt. zet er wat Ultra kaze fans op en je zult ongetwijfelt veeeeel betere temps halen.
  • Wouter.S
  • Laatst online: 02-01 09:15
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
Lol jouw redenering is ook een beetje omgekeerd lijkt me:
Binnen zet je twee gigantische 480 rad die je vol propt met fans en buiten hang je een passieve radiator :/
Als ik in jouw plaats was zou ik buiten alle fans plaatsen, dan ben je tenminste van het lawaai af...bovendien zal het vele malen beter koelen (in de lente, herfst en winter tenminste). Zoals het er nu bij staat kon je evengoed geen gaten in je muur gemaakt hebben :P
Verder petje af voor je build :)
[ Voor 9% gewijzigd door Wouter.S op 04-01-2011 20:32 ]
Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite direction.
  • the boiler
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 07-04 14:16
Wouter.S schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 20:31:
Volgens mij is hij daarom juist nog steeds zoekende voor de beste oplossing.
Ik had ook echt niet verwacht dat deze build zonder slag of stoot af zou komen.
Maar inderdaad de pasieve buiten tov zoveel fans binnen had misschien eerder bedacht/berekend kunnen worden maar is dit juist niet het leuke van dit experiment ??
  • Legendary1985
@hierboven
De reden dat ik zoveel fans op mijn rad heb geplaatst is dat ik in push-pull op 5V laat werken deze maken echt minimale geluid maar koelen nog heel goed :). En ik moet eerlijk zijn dacht echt dat ik met dit weer goede koeling zou krijgen met een passieve rad :(.
Ik heb hier nog een nieuwe 480 van thermochill en nog paar papst 3000RPM fans deze zijn even of misschien sterker als ultra kaze fans. Ik ga deze week maar eens deze bevestigen met 4/8 fans erop
  • Urza-
  • Laatst online: 28-05 23:51
Waarom gebruik je niet je 5de geetste schakeling voor wat fans op de rad buiten, gewoon erbij. Koeling daarvan neemt met dit weer waarschijnlijk enorm toe. In plaats van moeilijk doen met extra autoradiator (daarmee anti corrosiemidddel ivm aluminium etc). Want je loops ed zijn nu toch prima in orde, waarom daar nog veel aan veranderen terwijl het enige probleem is dat je het koelvermogen van de rad buiten hebt overschat, terwijl dat eenvoudig vergroot kan worden.
Verder KUTGW en succes met de OC :)
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Ik heb eventueel een adresje voor je als je het idee nog ziet zitten? Hij laat me alleen nog weten of het betaalbaar blijft. Je hebt dan eventueel een nieuwe radiateur met een binnenwerk van koper en al je aansluitingen zijn dan geschikt voor G1/4 fittingen, ook één voor een temp sensor. De muur zijde beschikt dan over 6 montage punten en de andere zijde is geschikt voor een origineel blowerhuis van een VR6.
Laat me maar weten of je dat nog ziet zitten :)
  • Legendary1985
ja cker heb ik nog interesse echter moet de prijs wel meevallen :).
  • Legendary1985
zo ziet de front eruit :) heb aan de onderkant ook rooster gemaakt voor mijn tec voeding
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/22ixb4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/fxwg0i.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2isckcl.jpg
niet op de bedrading letten links van de behuizing deze worden netjes weg gewerkt.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
imo zit de voorkant er niet mooi uit zo. Dat rooster onderin is wel mooi. maar de uniformiteit van de 5,25" bays is er niet echt. Misschien een idee om zoiets als de Level 11 te doen van Chiller zodat het meer 1 geheel lijkt, alleen dan van brushed aluminium ofzo.
  • daantjer94
  • Laatst online: 22-12-2025
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
Ik ben het eens met QinX, plaats er bijv. een frontje voor, van dezelfde alu als in je kast
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
  • Nieknikey
  • Laatst online: 27-05 13:35
Stille volger hier :p
Extreem systeem, zeker de koeling. Alleen zijn die F16 componenten op je kast niet zo mijn smaak. Vind het er nogal raar uit zien. Ook lijkt het alsof de ODD's "anders" zwart lijken... of komt dit door de flits of iets dergelijks?
  • Legendary1985
ik denk dat het door de flitser zo lijkt, heb ze expres hetzelfde merk gekocht zodat er geen verschil in kleur is :). zonder de flitser ziet het zo uit.
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/157om1g.jpg
@QinX
ik wil nu focussen op mijn koeling van TEC. Deze mod is langer geduurd dan ik hoopte ik wil nu gewoon OC :) nadat ik de koeling heb gefixt. Later zal ik alsnog update doen (zodra gtx 595 uit is :)) heb al hoop ideeën weer :). dual direct tec (2x 300W) with custom block
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Als ik een prijs roep van tussen de €200,- en €250,- ex btw voor de radiateur, zit je dan nog?
Misschien als je even goed onderhandelt dat 'reclame' nog iets in de prijs kan betekenen.
Ook zou ik eens goed overleggen wat je precieze wensen zijn, hij kan je dan goed adviseren over de beste keuze.
[ Voor 56% gewijzigd door UgotHeinzzd op 06-01-2011 12:34 . Reden: Edit ]
  • Legendary1985
niet slecht heb je misschien contact gegevens ? DM me maar nog bedankt :)
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Done, succes!
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 28-05 09:22
http://www.youtube.com/wa...feature=player_embedded#!
1:16 system overload!!
ook leuk die blauwe ledjes XD
Aan die voorkant moet je nog wel wat doen. Ik had ook die knopjes van dat numpad anders gedaan. Dat robe frontje had ik zwart gemaakt en de knoppen ook zwart gelakt en dan rode stickers ofzo erop. Nu is het zo'n rode vlek die er eigenlijk niet hoort...
Wel erg gaaf, kan me voorstellen dat je nu aan de slag wilt! KUTGW
  • Nieknikey
Legendary1985 schreef op woensdag 05 januari 2011 @ 21:06:
Ik bedoelde eigenlijk het verschil in kleur tussen de kast en de ODD's :p
  • Legendary1985
klopt deze verschilt beetje maar omdat ik binnenkort weer ga upgraden/modden laat ik het voor nu zo staan :).
bij mijn volgende build zal ik alles zelfde kleur houden ;) ik ga ook een andere case halen Lian Li PC-X2000F
heb weer genoeg ideeën :). maar eerst mijn huidige proc. overklokken tot 5GHz 8)7,zodra ik mijn nieuwe rad binnen heb Watercool MO-RA3 9x120 PRO Black ga ik verder met klokken draai nu nog maar op 4300Mhz idle -10 load 40 met een passief radiator kijken hoe de temps zullen zijn met de nieuwe rad.
  • Legendary1985
heb contact gehad met cris en deze raad me gewoon een rad van 20 bij 20 aan deze is meer dan genoeg zegt hij om 1200W aan warmte dispenseren. dus een enkel watercool MO-RA3 is meer dan genoeg zegt hij. deze zal mits ik een goede fans op zet, de water temp zal zakken tot aan de omgevingstemperatuur dus rond de 10 graden :). Ga maar eens de bestellingen plaatsen :) hierop nog papst fans van 200 cfm/h x 9 8)
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Legendary1985 schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 17:45:
Het was ook zware 'overkill', haha. Apart, dat dan weer wel! Persoonlijk vind ik alleen de MO-RA3 duur! Zeker als je hem vergelijkt met de radiateur uit de prijsopgave.
Hou je er wel rekening mee dat als het buiten komt te hangen de meeste ventilatoren uit computer shops volgens mij niet voor buiten bedoeld zijn? De radiateur weet ik niet, zal er wel tegen kunnen?
ps. mooie kast keuze, de Lian Li PC-X2000F d:)b
  • Legendary1985
heb papst fans 120x120x38 met een airflow van 183 en dan 9 van deze lol:D deze werkt zelfs bij -20 graden :)
Papst 4212H
de prijs vind ik wel meevallen als je deze vergelijkt met 4x120 van thermochill deze kost 120 euries, vor €30.- meer heb je 5x120 erbij :).
[ Voor 22% gewijzigd door Legendary1985 op 07-01-2011 20:10 ]
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Legendary1985 schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 20:05:
Papst 4212H
Zal wel goed zitten dan, maar ze maken wel herrie "sound pressure level in dB(A)49" en dat maal 9 :D
[ Voor 1% gewijzigd door UgotHeinzzd op 07-01-2011 21:51 . Reden: Edit ]
  • Wouter.S
Wouter.S
e^(i*pi ) +1 = 0
UgotHeinzzd schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 21:51:
Gelukkig is de dB schaal logaritmisch ;)
  • Legendary1985
gelukkig zullen ze buiten draaien :) alle negen de fans ga ik op mijn laatste vrije kanaal van mijn controller aansluiten :) kan ik ook rustig met 5V laten draaien :)
  • Aapenootjes
  • Laatst online: 13-05 22:59
Maar kunnen ze ook tegen een grote plensbui? :P
Op zich vind ik het bijzondere mod, al moet ik toegeven dat als ik voor overkill zou gaan het toch anders aan zou pakken :P Dan denk ik aan phase-change / chillers / cascades, eventueel in combinatie met peltiers.
Als ik een min of meer praktische "overkill" setup zou bouwen zou ik waarschijnlijk een dikker waterchiller nemen. Het is volgens mij mogelijk deze zo af te regelen dat de temperaturen niet zo laag worden dat er condens op treed (zodat niet _alles_ geïsoleerd hoeft te worden) en mits deze genoeg koelvermogen heeft zal de temperatuur ook niet veel stijgen. Met peltiers kun je dan alsnog lokaal sub zero gaan voor bijvoorbeeld de CPU. Nog mooier zou dan zijn als je een dubbele water chilled loop maakt waarvan 1 dedicated loop voor de CPU die wel geïsoleerd is en sub zero kan gaan. Of dat met een enkele chiller kan weet ik echter niet.
Ook heb ik wel eens een pc gezien waarbij de CPU gekoeld werd door een phase change en de rest door een chiller loop.
Maar goed, voor mij is de mogelijkheid om de computer te verplaatsen toch van belang en zou het bijvoorbeeld ook niet mogelijk zijn om gaten in een muur te maken :P
Verder ben ik het ook eens met een aantal andere users, je voorkant vind ik zo niet mooi en mist uniformiteit. Wellicht is als begin het stealthen van je optische drives een idee? Als je nog originele frontjes van je kast genoeg over hebt is dat vaak niet eens zo lastig.
En uiteraard, gewoon verder gaan met het goede werk ;)
  • Legendary1985
@aapenootjes
bedankt voor je tip. Zoals je misschien heb gelezen is dit mijn eerste mod/wc setup en believe me dit niet het laatste lol heb veel geleerd en voor mijn volgende mod (over ongeveer 4 maanden) zal ik gebruik maken van dual direct tec van Qmax van 600W of misschien neem ik wel phase changer who knows. ik had laatste week ook haast omdat ik nog 2 projecten heb voor studie. ik zal uiteraard nog mijn build netjes afwerken ;)
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Lekker belangrijk verder als het toch buiten hangt ;) Moest alleen aan zoiets denken, ghe.
Hoop dat het aan je wensen zal voldoen :)
[ Voor 4% gewijzigd door UgotHeinzzd op 07-01-2011 22:59 ]
  • Legendary1985
omdat de levertijd van mijn nieuwe Rad (MO-RA3) nog niet bekend is en de watertemp met de passief RAD best wel hoog wordt 45 graden met OC (intelburn 30 loops, prime95 en linx). Ik heb een kleine modje gemaakt met mijn overcompleet fans :D.
zie hier semi aktief RAD :)
watertemps komen nu niet hoger als 32 graden tijdens intel burn zeker niet slecht :)
plank waar de fans op komen
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/65d53p.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/1r831i.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/bgqjuv.jpg
tijdelijke oplossing ik ga niet boren om 23:00 uur me buren zullen het niet fijn vinden
morgen zal ik het netjes bevestigen.
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2natrfl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/21m6dtl.jpg
  • CrackSlet
  • Laatst online: 25-05 17:37
CrackSlet
Professioneel Schillenboer
Ik zeg niets meer aan doen, ziet er perfect uit zo ;)
  • Mystikal
  • Laatst online: 29-05 18:25
Mystikal
It never hurts to help!
CrackSlet schreef op donderdag 13 januari 2011 @ 09:56:
there we fixedit.com?
Basement Bios ---- Exo-S
  • vapo_chiller
temp screens idle en load ?
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
  • Nelfrikandel
  • Laatst online: 17-05 09:59
Waar zit dat rad nou precies?!
Hij is buiten, maar je hebt een kast buiten staan :S
  • rm_a_rayman
Gezien de betonnen goot denk ik dat de kast op een balkon staat.
  • Nieknikey
Hoe is het nog afgelopen met je fan voor je rad buiten?
  • Legendary1985
wacht nog steeds op mijn MO-RA 3 :(
  • Nieknikey
En wat voor temps haal je idle en load, met die geimproviseerde fan bij je voorheen passief gekoelde rad?
  • Legendary1985
kleine update.
heb eindelijk mijn RAD binnen hehehe
Als eerst wil ik Freddy van HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! bedanken voor de super service zoals altijd :) en voor de speciale prijs:041:
zoals jullie al weten koelt helaas mijn passieve rad buiten niet naar behoren daarom heb ik MO-RA3 PRO 9x140 met 9 slip streams gehaald om mijn TEC de nodige koeling te geven(H)
Ik heb laatste tijd druk gehad met tentamens/projecten ik zal volgende week mijn nieuwe spullen bouwen.
tijd voor pics.
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/1zaglf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2qc05xj.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/nlx7ap.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2s1wtv9.jpg
heb ook gelijk EK waterblock gehaald voor mijn Corsair Dominator GT's
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2yvj4nn.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/x0tnxy.jpg
heb ook gelijk nieuwe schermen besteld
DELL U2711 ultrasharp :) (mainscreen)
Afbeeldingslocatie: http://www.prad.de/images/monitore/dell_u2711/produktfoto2.jpg
DELL E1709W (portrait)
Afbeeldingslocatie: http://gallery.techarena.in/data/513/dellE1709W.jpg
  • Duriel
  • Laatst online: 19-05 14:12
Kwijl Kwijl..
  • Legendary1985
zal ik een bakje onder houden heheh :)
  • Duriel
Ik doe altijd al een slabbetje om alvorens het casemodding gedeelte te betreden :)
  • Legendary1985
wuhahahah lol
  • naarden 4ever
*naarden is HELEMAAAAAAAAAAL niet jaloers... :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ *
  • Nelfrikandel
* Nelfrikandel Is Jalours _/-\o_
  • Legendary1985
i am back :)
big update:
Ik ben eindelijk begonnen met mijn MO-RA3 rad 9x140mm :D. de fans dat ik hiervoor ga gebruiken zijn slip stream 140mm.
deze fan heeft gold award gekregen HWI
beautiful rad wat is hij groot zeg :)
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/16h4tp1.jpg
de slipstreams zijn 140mm fans met 120mm screw holes dus deze passen helaas niet direct op de rad moest apart adapter van BP bestellen.
Freddy (HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!) nogmaals bedankt voor de mooie prijsje ;)
adapters op de rad
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/mie3om.jpg
ze verplaatsen super veel lucht :)
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/2j4oz2u.jpg
ben ik lekker bezig met mijn rad gaat de bel, en wie hebben we daar mijn vaste bezorger (UPS) met 3 pakketten :)
Pakket 1 en 2:
mijn dell schermen. U2711 + E1709W
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2u9ol88.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/30n972s.jpg
U2711 is huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuge
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/zuwdw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/16k6tcw.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/5aopsg.jpg
ben gelijk gestopt met mijn rad moest gelijk de schermen ophangen ik kon niet wachten :P
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/11c5xlc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/k391ll.jpg
er komt nog een E1709W ernaast hehehehe is al in bestelling
Pakket 3:
mijn RAMS van RMA
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/rwryb9.jpg
binnen enkele dagen komt er weer grote update.
* MO-RA3 aansluiten
* EK dominator waterblock aansluiten
  • BrammT
  • Laatst online: 17:55
BrammT
The one and only!
Wat een bloedmooie schermen zeg, wou dat ik het kon betalen... :9~
_/-\o_
Helaas niet meer zo'n bevlogen Tweaker als voorheen...
  • Legendary1985
update :
omdat ik mijn RAM block in mijn loop ga plaatsen moet ik natuurlijk eerst mijn loop legen (zonder aftap kraantje) heheh
gelukkig heb ik de pompen op een gunstige plek geplaatst, enkel de 2e output van mijn pomp openen en leeg laten lopen dat handel
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/25r1l6e.jpg
gelijk ook onder mijn gpu afgetapt :)
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/33m4hvs.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2dv1ouo.jpg
mijn nieuwe blok wat is hij mooi zeg.
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/8vu4pv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2ui9ame.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/14dm6b8.jpg
heb ook gelijk mijn tec voeding onder handen genomen wat maakt de standaard fan pokke herrie :S dus deze gelijk maar vervangen door stillere fan van silverstone
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2q36dnd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/20p34uv.jpg
omdat de silverstone 80mm fan aansluiting heeft met 92 fan bladen moest ik kleine modje toepassen :)
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/r0vas2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/a1j0xy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2n1cevl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/o8ffnr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/v3erfa.jpg
om mijn nieuwe rad buiten te kunnen plaatsten heb ik bevestiging steunen gemaakt :)
je neemt een ijzeren staaf tussen de bankschroef beetje kracht uitoefenen + hamer doet wonderen :)
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/r05oao.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/jtl4k4.jpg
is aardig gelukt toch :)
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/5cym0y.jpg
oude rad weg
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2qwk67d.jpg
nieuwe geplaatst :)
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/a48mls.jpg
met genoeg ruimte tussen de rad en de muur :)
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/2aeqnw4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/280rxwl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/34piel1.jpg
en dit zijn de nieuwe temps van mijn water
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2heypsw.jpg
Links = Rad in
Rechts = Rad uit
de temperaturen zijn grofweg 40 graden gezakt :S
zelfs als ik 100 % load komt de watertemp niet hoger als 10 graden.
volgende week ga ik beginnen met OC :)
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/1g3w2g.jpg
ik kan deze rad aan iedereen aanraden :)
  • RangedNeedles
Je temps zijn meer dan 40°C gezakt... en onder load -12°C?!
Ongelofelijk! :X
  • Legendary1985
damnsz :S deze rad koelt als de mother f***er ik krijg condens problemen als ik het verder laat koelen dus heb ik maar mijn fans uit gezet zal pas weer aanzetten als ik ga klokken.
misschien dat ik de voltage moet verhogen zodat de watertemp stijgt lol :D:P
zie hier de condens
Afbeeldingslocatie: http://i54.tinypic.com/140k7k3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i52.tinypic.com/2d0ji9h.jpg
slangen in mijn case hebben gelukkig nog geen condens maar als ik de fans verder laat draaien kom ik in grote problemen :P
heb de fans uitgezet de temps zijn nu
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/2r5daiw.jpg
normaal gesproken ben k niet blij met hoge temps maar nu ben ik wel blij dat de temps stijgen hehehehe
wat een super rad is het natuurlijk zijn de fans ook super goed.
[ Voor 8% gewijzigd door Legendary1985 op 21-02-2011 01:34 ]
  • Legendary1985
temps stijgt nog gelukkig :). damnsz dat ik blij zou worden met stijgende temps had ik niet gedacht wuhahaha
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2qlzvc3.jpg
maximale temp zonder fans
Afbeeldingslocatie: http://i53.tinypic.com/23w1ov4.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Legendary1985 op 21-02-2011 01:53 ]
  • windwarrior
  • Laatst online: 12-07-2024
windwarrior
ʍıupʍɐɹɹıoɹ
ik ben benieuwt hoe dit werkt in de zomer, als het 30 graden is buiten :P, maar voor de rest, een super mooie build!
  • rohaantje
  • Laatst online: 18-09-2025
:| dat heb ik nog niet vaak meegemaakt dat iemand zijn temps te laag had ;)!!
Gebruik je software voor de volle 100%!!! Daar is het voor bedoeld!
  • Legendary1985
windwarrior schreef op maandag 21 februari 2011 @ 02:54:
voor in de zomer gebruik ik mijn 2e 480 rad boven mijn case :)
  • Fid3lity
  • Laatst online: 08-02 13:47
Fid3lity
Spectre X
Legendary1985 schreef op maandag 21 februari 2011 @ 00:05:
update :
Links = Rad in
Rechts = Rad uit
:9~ :9~ :9~ :9~ Oei pas maar op hoor ^^ Maar meneer kan even z'n rad buiten hangen, scheelt natuurlijk ook wat :*)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 19:37
Je hebt er natuurlijk ook wel 'goed' weer bij met temperaturen onder 0 °C
  • Legendary1985
om een idee te geven hoe goed de rad/fans koelt :)
[ Voor 16% gewijzigd door Legendary1985 op 21-02-2011 20:00 ]
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
_O_ lekker bezig, wat een temperaturen!
  • PRaGA88
  • Laatst online: 30-05 23:23
Mooie temps, hoe hoog overclockt?
  • berendonline
  • Laatst online: 13-04 13:55
Ik had er een stukje electronica tussen gepropt. Stel voor je zelf een maximale en minimale temparatuur laat de fans automatisch aan en uit gaan. Zodra de temp boven de 20 graden komt even laten koelen tot bijvoorbeeld 10 graden en daarna weer uit laten gaan.
Wel heel vet deze mod. Nog even je pc vullen met antivries 8)7
  • Legendary1985
berendonline schreef op maandag 21 februari 2011 @ 21:37:
nu ik het zo zie denk dat ik het moet regelen, zal een simpele PIC gebruiken met 2 analoge ingangen en 2 uitgangen :)
  • V-Power
  • Laatst online: 29-05 07:38
Echt een gaaf project hoor, vooral die Rad buiten is geniaal.
Wel een klein probleem: in de zomer straks, met buiten temp van 28c, dan wordt je systeemtemp ook minimaal 28c (of je moet met phasechangers gaan werken, koelkast-mini systeem).
Veel succes nog ;) Ik blijf je stilletjes volgen :)
  • PieterAelse
  • Laatst online: 18:56
Legendary1985 schreef op maandag 21 februari 2011 @ 11:55:
  • the boiler
tja het is moeilijk lezen als er foto's staan zucht.
  • GNOOM172
  • Laatst online: 11-07-2016
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
Uhm, "aso" is misschien het goede woord! _/-\o_ Geweldig die buitenradiator.... maar hoe zit het met vorst? Want het is misschien wel koelvloeistof maar er zit geen ethyleen in om bevriezing te voorkomen. :+
Ik zou zelf de klemmen naar je muur iets inkorten. Dan heb je ook iets minder kans op bevriezing en het ziet er iets strakker uit.
LED staat toch voor Licht En Duurzaam?
  • Legendary1985
GNOOM172 schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 19:35:
als ik feser moet geloven ligt de vriespunt op -18 graden :). en de klemmen kan ik niet dicht tegen de muur doen omdat deze dan te kort zullen zijn als ik mijn back-up rad boven mijn case wil gaan gebruiken in de zomer.
  • Oxize
  • Laatst online: 15-03 18:11
Oxize
Social Engineering Specialist
Ben benieuwd hoeveel geld je dit in op het eind heeft gekost. ;)
Intel I7 970 CPU | Asus Rampage III Extreme | Asus ROG Strix GTX 1060 OC | Lian Li V1200 Case | Ocz Revodrive 3 X2 240GB | 12 GB Corsair Dominator | Creative Recon 3D | Corsair AX750 PSU | | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • casemodder
  • Laatst online: 28-05 16:38
casemodder
Gaaf dit man,
Zou het niet leuk zijn om met een digitale thermostaat die je in kunt stellen (conrad of veeleman kitje) niet de tempratuur van het uitgaande water op de rad gaat regelen?
Modulerende fan speed zou nog mooier zijn, maar dan kom je al gauw bij dure regelaars uit denk ik :+
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • Legendary1985
casemodder schreef op zaterdag 26 maart 2011 @ 13:16:
Gaaf dit man,
ik ga al een kleine prog. schrijven. als de watertemp hoger als 20 graden word zal de fans automatisch op 12v draaien, zakt de temp onder de 5 graden dan gaan de fans op 7v draaien.
er komt nog 4x20 lcd.
ik heb het nu druk met tentamens daarom dat er nog geen update is.
  • Spamco
  • Laatst online: 23-04 07:19
Jammer dat je tentamens zo lang duren zit iedere dag te kijken hoe de vorderingen zijn.
Groetjes en nog veel Succes
  • Bartske
  • Laatst online: 16:23
Spamco schreef op maandag 11 april 2011 @ 14:37:
Bookmarks zijn dan een oplossing.
Verder een top mod!
  • gillegun
  • Laatst online: 20-05 21:49
damn, nice
kan je niet eens mijn pc komen upgraden/modden/tunen.... :p
nicely done
  • rohaantje
wat zijn de temps. met het weer van gister??
  • Legendary1985
mijn pc is weer uit elkaar :) de case is verkocht. ga beginnen met nieuwe mod eind volgende week
  • boazkl0p
boazkl0p
dus meneer heeft vakantie :P
  • ToCuS
ToCuS
Sjonguh jonguh, ik was ook wel zeer benieuwd hoe het zit..
  • FreeLighting
  • Laatst online: 25-05 16:48
FreeLighting
Heel de dag up's en down's!
8)7
Liftmonteur: Heel de dag up's en down's!
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
