Externe harde schijf voor intern gebruiken
  • 613 views
  • vlutje
  • Laatst online: 17-02-2025
Ik heb een tijd geleden een externe harde schijf van LaCie gekocht van 1TB, en wil deze nu in mijn pc zetten om extra opslag te creeeren(als externe schijf gebruik ik hem niet). Voordat ik hem aan ga sluiten moet ik natuurlijk wel de goede kabels hebben, en dus heb ik de vraag: Welke sata kabel/andere kabels heb ik nodig? Mijn moederbord (nForce 630i) heeft wel sata aansluitingen, maar moet ik een sata 150 of een sata 300 hebben, of iets geheel anders?
mvg,
Niels
  • danieloc
  • Laatst online: 29-07-2025
je hebt gewoon een sata kabel nodig maar alleen als de hdd dat ook heeft
  • Nielson
  • Laatst online: 12:56
Als die schijf ook een s-ata aansluiting heeft (zeer ws bij een 1TB) dan hoef je alleen een s-ata kabeltje te hebben, en een s-ata power connector. Indien je voeding dit niet heeft kun je een verloopje gebruiken van molex --> s-ata. sata 150 en 300 zijn in principe onderling compatible, dus dat moet wel goed gaan.
Het enige wat je nodig hebt om deze schijf in gebruik te nemen is een sata datakabel en een sata stroomkabel. Zover ik weet kan je gewoon een willekeurige sata datakabel nemen, dit zou geen verschil mogen maken. Meestal zitten er wel sata datakabels bij je mobo, dus die kan je op zeker gebruiken.
  • feelthepower
  • Laatst online: 07:10
vlutje schreef op dinsdag 02 november 2010 @ 13:30:
Heb je al opgezocht wat het verschil is?
  • bas-r
Gaat het om deze LaCie schijf?
LaCie harde schijf probleem
Die zou ik in de prullenbak mieteren, of terugsturen naar LaCie. Betrouwbaar lijkt het me in ieder geval niet.
  • IStealYourGun
  • Laatst online: 18-06 22:10
IStealYourGun
Доверяй, но проверяй
Nielson schreef op dinsdag 02 november 2010 @ 13:35:
Sata 150 en 300 zijn in principe onderling compatible, dus dat moet wel goed gaan.
En anders moet je vaak gewoon een jumper plaatsen op de HDD om de snelheid te verlagen.
♥ Under Construction ♦ © 1985 - 2013 and counting. ♣ Born to be Root ★ In the end, we are all communists ♠ Please, don't feed me meat
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 24-05 04:03
Corrigeer je topictitel eventjes... Interne harde schijf voor intern gebruiken
Verder kun je het ding gewoon aansluiten met elke willekeurige sata kabel, en elke willekeurige stroomkabel.
  • vlutje
Ik zal de titel even aanpassen.
@Bas: Ja, dat is dezelfde harde schijf.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Een title wijziging, maar ook een slotje. Dit is toch vrij basic en met een beetje inzet en zoekwerk moeten de antwoorden toch echt wel gevonden kunnen worden in de FAQ's of in topic's in dit subforum.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
