• Fid3lity
  • Laatst online: 07-06-2025
Afbeeldingslocatie: http://i28.tinypic.com/25speg6.png
Introductie
Cabless, de naam die voor dit ontwerp kenmerkend moet worden, slaat terug op 2 woorden: Cable & less (Kabelloos). Al maandenlang staat dit project klaar om aan begonnen te worden. Nadat in de kerstvakantie mijn eerste 'final'; van de ontwerpen in het water viel omdat bepaalde onderdelen niet gezaagd konden worden en de maten van het ontwerp niet overeen kwamen met de dikte van het MDF dat we op maat hadden laten zagen bij de Praxis. Toen per ongeluk 15 mm ipv 18 mm MDF meegenomen, terwijl het hele ontwerp gebaseerd was op 18 mm planken. So far direct al de eerste tegenslag, en het MDF kon even opgeborgen worden.
De maanden daarna heb ik er vrij weinig naar omgekeken en lag het systeem gewoon op mijn bureau:
Afbeeldingslocatie: http://i25.tinypic.com/znpwe1.jpg
Dit was ook niet alles, en het idee bestond nog steeds. Er moest alleen een nieuw ontwerp komen, ditmaal op 15 mm MDF. Dus vervolgens aan de slag gegaan om tot een nieuwe final te komen en het resultaat viel me niet zozeer tegen (see for yourself):
Exterieur
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/CablessOpenFinalCCIPPics1THUMB.png
Alle schuine vlakken die open lijken te staan zijn (vanzelfsprekend) deurtjes die met flashy (piano-)scharniertjes open en dicht kunnen en vast worden gehouden door kleine kastdeurmagneetjes.
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/CablessOpenFinalCCIPPics2THUMB.png
Aan de achterkant zien jullie een grote opening waar de removable tray met het moederbord moet komen te zitten en daaronder een opening voor de voeding. De buitenste platen aan de deuren en aan de boven- en onderkant zijn langer door laten lopen om wat ruimte te geven voor de kabels die erin moeten. Op deze manier kan de case strak tegen de muur komen te staan zonder tegengehouden te worden door kabeltjes. Het idee is om daar alle kabels naar de onderkant te leiden en ze dan strak tegen de plint weg te werken. Of dat allemaal gaat lukken (HMDI kabel bijvoorbeeld) is nog maar de vraag natuurlijk, maar het streven ernaar is er :). De case zal afgewerkt worden met hoogglans zwarte verf en (waar het goed staat) hoogglans blauw en verlicht worden met een totaal van 16 blauweCCFL's, die met name het exterieur een mooie, unieke uitstraling moeten gaan geven.
Jaja, vinger- stofmagneet ftw...
Interieur
Koeling
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/CablessAirChannelCPUPic2THUMB-1.png
En dat is natuurlijk waar het allemaal om gaat. Al is er geen window aanwezig, wil ik toch trots kunnen zijn op een strakke binnenkant waar het liefst geen enkele kabel te zien is... Daarvoor zijn alle belangrijke stukken hardware opgebouwd in compartimenten. Alles is opgebouwd rond ‘luchtkanalen’. Bovenin blaast een 120 mm fan frisse lucht van buiten direct door de cpu-koeler weer naar de achterkant. Dat is de enige warmte die dat kanaal moet af kunnen voeren.
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/CablessAirChannelHDDPSUPic1THUMB-1.png
Het tweede plaatje laat 2 compartimenten zien. De voorste fan blaast frisse lucht eerst door een ruimte met HDD’s (op het moment komt er maar 1 in te zitten, max. 3) en via een tweede 120 mm fan naar de voeding, die de door-de-hardeschijf-opgewarmde lucht direct naar buiten afvoert met een 140 mm fan.
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/CablessAirChannelHDDPSUPic2THUMB-1.png
Twee kanalen die de lucht dus in één directe stroom houden en geen flow verliezen in het midden van de case, dat is het plan.
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/CablessAirChannelGPUsPic1THUMB-1.png
Bovenstaand plaatje laat zien waar de frisse lucht voor de uitbreidingssloten vandaan moet komen. Een enkele 200 mm fan verzorgt de luchtstroom die over de videokaart-koelers heen moet blazen, de MK-13 van Prolimatech op de HD5870 en de frisse lucht voor de 8800GTX van ASUS (waar eventueel nog een Musashi op komt te zitten).
Kabels?
Geen kabels! Althans, zo min mogelijk zichtbaar :)… Rondom het moederbord worden plankjes geplaatst die ervoor moeten zorgen dat de kabels, aangesloten op het moederbord, zoveel mogelijk onzichtbaar gemaakt worden.
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/CablessMoboCablesSolutionTHUMB.png
Uiteraard zie je de aansluitingen op het moederbord nog wel. Dat moet ook wel, anders blijft er te weinig ruimte over voor een eventueel derde videokaart of de grote CPU-koeler.
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/CablessCableCompTHUMB-1.png
Toelichting: De rechthoeken zitten om het moederbord heen en zorgen ervoor dat deze kabels weggewerkt kunnen worden. De openingen zijn op 20 mm berekend zodat de 24-pins en de PCI-e pluggen hier gewoon doorheen kunnen. De reeks gaatjes ernaast is voor het wegwerken van de kabels die uit de 5.25" drive bays komen. Deze openingen zal ik niet allemaal nodig hebben, maar zo is er nog een beetje speling voor het aansluiten.
De compartimenten van de voeding, HDD’s en 5.25” drives zorgen er voor het grootste gedeelte voor dat de kabels vrij makkelijk onzichtbaar weggewerkt kunnen zijn als de kast open staat, maar nog steeds vrij gemakkelijk te bereiken zijn. Alle kabels worden namelijk direct weggewerkt in de ruimte achter het mobo, waar het rechter zijpaneel voor zit. De kabels hebben zodoende ook een eigen compartiment met voldoende ruimte (5 cm omdat ze plankjes smaller dan dat niet wilden zagen in verband met afbreken, geheel begrijpelijk)...
En het overgebleven MDF?
Dat gaat naar een ander project, of twee kleine. Die kunnen tussendoor wel gemaakt worden, daarvoor heb ik ook al wat plannetjes achter de hand. Ik wil nog een benchbankje bouwen en later on een mini-NAS’je, met een toepasselijk thema …
De planning
Maandag 2 augustus 2010: MDF op maat laten zagen bij de Praxis. Wat ik verder nog hoop te doen voor de eerste update én voor de edit op de TS, is foto's maken van het werk dat ik al heb gedaan (kleine dingetjes als sleeven, en een enkel plankje dat wel gelukt én bruikbaar is :) Als ik het MDF heb hoop ik ook wat dingen uit te kunnen meten die vervolgens afgewerkt kunnen worden. Daarvan zou ik, mits alles goed gaat, dinsdag of woensdag as een update willen / kunnen posten ;)
Als laatste de 'final', ditmaal in kleur zoals ik hem wil maken:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/CablessClosedPaintedFinalTHUMB.png
Voorafgaand werk
Het is niet veel wat er nog bruikbaar over is gebleven, maar ik heb toch iets te laten zien:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/Cabless%20Update%201/Fan-ductSmall.jpg
Een van de ongeveer 6 plankjes die zo uitgewerkt moeten worden. Hiervan zijn er al 4 klaar voor gebruik alleen staan deze niet op de foto. Nog een kleine toelichting aan de hand van wat geschoten foto's:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/Cabless%20Update%201/Fan-ductwFan.jpg
De 120 mm fan wordt tussen 2 van deze plankjes als het ware 'geklemd', waardoor er hier geen schroeven aan te pas gaan komen. Het rooster zit, zoals te zien is, bevestigd aan de fan met rubberen fan-mounts en de anti-vibe set zit aan de andere kant aan de fan vast (nog niet, straks met een paar drupjes lijm).
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/Cabless%20Update%201/Fan-ductwFan2.jpg
En zo ziet her er van de achterkant uit. Op de manier van het ontwerp krijg ik dat sowieso niet tot nauwelijks te zien maar dat doet niet af aan het feit dat ik wil dat het er fatsoenlijk uit ziet.
Note: Dit is mijn eerste CC, opbouwende kritiek en uiteraard reacties zouden zeer gewaardeerd worden! :)
02-08-2010: Toegevoegd aan de TS: Voorafgaand werk
[ Voor 7% gewijzigd door Fid3lity op 02-08-2010 20:55 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ziet er mooi uit, goeie uitleg ook :) Neem 'm in behandeling.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 30-01 01:49
Sprite_tm
Semi-Chinees
En met toestemming. Succes ermee verder :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
waarom heb je eigenlijk voor hout als materiaal gekozen?
aangezien het slechte warmte opneemt/geleid
  • Fid3lity
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/Cabless%20Update%201/CablessClosedPaintedUpdate1.png
Hierbij toch alvast de eerste update. Gisteren het nieuwe MDF op maat laten zagen en de complete verzameling is inmiddels weer in huis:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/Cabless%20Update%201/MDFPraxisTotal.jpg
Dat is aardig wat MDF. Na een mooie schatting te kunnen maken dankzij wat hulp van de medewerkers @ Praxis kwamen we er op uit dat Cabless een gewicht krijgt van om en nabij de 50 kilo, wel een aardig gewicht leek mij zo. Thuis de boel mooi uitgestald in de berging en verder die middag niets meer gedaan omdat er nog eten gehaald moest worden voor deze week. Het uitstapje naar de Praxis had ongeveer 3 uur geduurd en het was 5 uur toen we nog naar de winkels moesten.
Dinsdag (vandaag) ben ik vervolgens begonnen met het aftekenen van een aantal planken:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/Cabless%20Update%201/MoboCablePlate.jpg
Dit is de grote plaat die áchter het moederbord komt te zitten en waar alle kabels doorheen gaan worden geleid. Dit is wel de achterkant van de plaat, zoals al in een eerdere sketch voorbij is gekomen:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/CablessOpenFinalCCIPPics4THUMB.png
Visueel komt het systeem dus aan de achterkant van deze plaat te hangen, en zullen de kabels hier uiteindelijk aan de voorkant zitten. So far was het alleen maar meten en tekenen, nog geen problemen... :)
Het tweede deel wat hierna aan de beurt was: het mobo tray. Deze wilde ik voor het inbouwen verstevigen met MDF platen aan de achterkant en bij het I/O-panel. Omdat de boorgaatjes voor de afstandsbusjes allemaal beschikbaar moeten zijn, mag de plaat dus niet gaan leunen op die spacers. Alle schroefgaten moesten dus verzonken worden. Eerst aftekenen:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/Cabless%20Update%201/TrayPotlood.jpg
Hier zie je alle stipjes op het MDF:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/Cabless%20Update%201/TrayMDFBackGetekend.jpg
Daarna een paar punten als proefje gedraaid met het verzink-opzetstukje (dat is geen woord geloof ik):
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/Cabless%20Update%201/EersterunTrayPlate.jpg
En vervolgens waren ze allemaal gedaan. De plaat voor het I/O-panel vervolgens ook uigezaagd maar vergeten dit te fotograferen. Later deze avond kwam ik er ook achter dat ik vergeten was een stuk uit te frezen voor de PCI-plaatjes. Zo konden ze niet verzonken worden in de tray en kon ik niks inbouwen. Gelukkig zat het moederbord nog niet vastgeschroefd en kon het geheel zo weer mee naar beneden om even dat stukje uit te frezen. Ook hiervan vergeten een foto te schieten. Die hou ik jullie dus allebei tegoed wanneer alles weer uit elkaar moet om te gaan verfen en voor het spuiten van de tray zelf. Het uiteindelijke resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/Cabless%20Update%201/MoboTrayAfterwards.jpg
En zo kan mij systeempje weer even draaien om deze update te posten ;) De boel is nu een stuk stabieler dan mijn preventieve piepschuim oplossing en ligt dus ook een stuk beter op het bureau:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless/Cabless%20Update%201/SetupATMNew.jpg
Ja, op deze foto is de 8800GTX ook nog te zien die nog niet in bezit was bij het maken van de vorige foto uit de TS. Wat alles betreft was dit een flink stuk werk om te verzetten omdat er aardig wat gerekend en getekend moest worden. Helaas heb ik de grote plaat nog niet af kunnen werken en het plan is om die morgen aan te pakken, samen met wat andere plankjes die nog gedaan moeten worden.
De planning
Ik hoop deze week al het boren en zagen af te kunnen ronden, dus het liefst zou ik daar aanstaande zondag mee klaar zijn. Vanaf volgende week ga ik het werk weer hervatten en ben ik 3 van de 7 dagen weg waarin ik verschillende onderdelen in de verf kan zetten die op die dagen kunnen drogen.
Zo, dat was de eerste update :) Inmiddels heb ik toestemming gekregen voor deze CCiP waarvoor ik de mods nog even wil bedanken. Ik hoop dat het een beetje bevalt ;)
Ciao! :w
  • boazkl0p
  • Laatst online: 15-11-2025
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
Verwijderd schreef op dinsdag 03 augustus 2010 @ 23:00:
Hij gebruikt toch luchtkoeling? Je wil de warmte de kast uit hebben, en niet dat de kast de warmte op gaat nemen. Verder is het natuurlijk makkelijker te bewerken, en goedkoper.
  • Fid3lity
Omdat het makkelijk te bewerken is, goedkoop te krijgen is en ik nog niet genoeg ervaring heb om met aluminium of staal te werken. Daarnaast verwacht ik door mijn 'air-channels' geen / nauwelijks problemen te krijgen met warmte-afvoer.
  • GNOOM172
  • Laatst online: 11-07-2016
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
Ik ga hem volgen, ziet er al goed uit. Zou meteen die lelijke Coolermaster sticker van de fan zwart maken. Dan vallen de schoepen en fanduct beter op.
LED staat toch voor Licht En Duurzaam?
  • Fid3lity
GNOOM172 schreef op dinsdag 03 augustus 2010 @ 23:30:
Danku ;) Kleine note: Die stickers zijn al verwijderd maar dat was na die eerste foto gedaan. Er zitten nog wat plakresten die ik wil weghalen met wat wasbenzine en dan ziet dat er ook weer strak uit. Maar goed opgemerkt, daar komt ook een nieuwe foto van! :Y
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Ik heb maar 1 vraag.. Waarom 16 CCFL's? Is dat niet een beetje TE?
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Fid3lity
Xenomorphh schreef op woensdag 04 augustus 2010 @ 06:13:
Nee ;) Het punt is, je krijgt ze niet allemaal direct te zien. Zoals in de sketches te zien is, de zijkanten (die deurtjes) hebben nog een tussenruimte met nog een plaat daarbuiten. Aan de achterkant kan ik al 6 CCFL's kwijt: een viertal 30 cm en evenveel 10 cm CCFL's. Aan de andere kant kan ik aan de binnenkant van de deurtjes (tegen de achterste plaat) en boven en onder samen 2x 30 cm en 2x 10 cm aan CCFL's kwijt. Aan de binnenkant komt om het moederbord heen, achter die plaatjes, nog een drietal 30 cm CCFL's te zitten. Deze wil ik met zo'n koelkast-systeem schakelen dat ze alleen aangaan als ik het deurtje open. Dan denk ik dat er aan beide zijkanten aan de onderkant van de deurtjes nog een enkele 30 cm CCFL aan elke kant gaat worden geplaatst om een (mooie?) gloed over de grond te verspreiden. Dan kom ik uit op 15. Dus waar die 16e gaat komen is nog maar de vraag ;) Dat weet ik zelf ook nog niet...
  • Looney11
  • Laatst online: 29-01 16:07
Ik ga deze volgen, zeker omdat ik zelf van plan ben met MDF m'n eerst casemod te maken. Voorlopig kijken en sneupen bij de buren, tips/trucs leren en mijn idee verder uitwerken.
Succes er mee, aan de voorbereiding zal het in ieder geval niet liggen.
Edit: welk tekenprogramma gebruik je? Ik ben op zoek naar een redelijk simpel 3D tekenprogramma. Nu werk ik met Google Sketchup maar da's leuk voor huizen en wat minder voor casemods denk ik zo..
[ Voor 28% gewijzigd door Looney11 op 04-08-2010 11:12 ]
  • Blackwolf-nl
  • Laatst online: 26-01 23:46
de gedachte is al leuk .............. ik ga hem volgen.
suc6 met bouwen...........
ik heb er bijna een dagtaak aan met al dat lezen hahaha
  • boazkl0p
boazkl0p
Looney11 schreef op woensdag 04 augustus 2010 @ 11:11:
Hij gebruikt ook Google Sketchup. Daarmee kan je heel goed 3d ontwerpen maken. Moet je voor de grap eens kijken naar de Elements of Fortune van Tomcat. Hij heeft daar een sketchup model staan wat enorm gedetailleerd is uitgewerkt.
  • dewil1990
  • Laatst online: 29-01 11:27
Ziet er goed uit, ik ben benieuwd en ga hem zeker volgen :)
  • [Remmes]
  • Laatst online: 20-01 23:25
16 ccfl's, op welke kermissen zal je gaan staan??
ja, daag.
  • iMick
  • Laatst online: 00:27
Remmes_NT schreef op woensdag 04 augustus 2010 @ 12:17:
Misschien eerst even zijn reactie met uitleg lezen? Blue-Tiger in "[CCiP] Cabless"
  • [Remmes]
iMick schreef op woensdag 04 augustus 2010 @ 12:46:
alnog, 16 is gewoon overdreven,
ja, daag.
  • Fid3lity
Google Sketchup ;)
En wat de voorbereiding betreft: 6 maanden tekenen, nadenken, opnieuw tekenen en meerdere malen modelleren in Sketchup. Tsjah, in de voorbereiding zitten al aardig wat uurtjes werk zo bij elkaar opgeteld. Maar dat voorkomt dat ik nu grote obstakels tegenkom. Net liep ik er trouwens wel tegen een aan, maar daarover vanavond meer :)
Blackwolf-nl schreef op woensdag 04 augustus 2010 @ 11:24:
Thanks! :) Ik hoop vanavond ook weer een leuke update neer te kunnen zetten, dus dan heb je gelijk ook een avondtaak :9
Remmes_NT schreef op woensdag 04 augustus 2010 @ 12:47:
Ik had al wel dat soort reacties verwacht. Ik kan eigenlijk nu alleen maar zeggen: wacht to het resultaat er is :) Dan zie ik zelf ook hoe 'erg' de boel verlicht is.
[ Voor 49% gewijzigd door Fid3lity op 04-08-2010 13:20 ]
  • [Remmes]
Blue-Tiger schreef op woensdag 04 augustus 2010 @ 12:58:
1-2 ccfl's kunnen namelijk al je hele kamer oplichten..
ik zou eerst maar een met 4-6 ccfl's wat gaan knutselen :+
ik zou met zo'n kleurenschema ( randen blauw en de rest zwart) eerder aan de gang gegaan zijn met plexi
[ Voor 56% gewijzigd door [Remmes] op 04-08-2010 13:35 ]
ja, daag.
  • Frankyie
  • Laatst online: 16-08-2024
There is no such thing as overkill })
  • [Remmes]
Frankyie schreef op woensdag 04 augustus 2010 @ 16:47:
My wallet thinks something different...
ja, daag.
  • Fid3lity
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/CablessClosedPaintedUpdate2.png
En hier is update 2! :) Ook vandaag is er weer het een en ander gebeurd, (bijna) misgegaan en hersteld. Ook is er een kleine update waar een verzoek naar was gedaan. Laat ik dan beginnen met de kleine update:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/Mini-update120mmfan.jpg
De fan, ditmaal zonder die lelijke Cooler Master sticker op de achterkant. Even de laatste lijmresten verwijderd met wat wasbenzine en vervolgens opnieuw op de foto gezet. Ook met 2 shots samen met de bijbehorende plankjes:
Voor
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/120mmfannewFrrontview.jpg
En achter...
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/120mmfannewRearview.jpg
En nou kon de grote baas natuurlijk niet achterblijven. Deze dus ook meteen even onder hande genomen:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/BigBoy200mmFront.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/BigBoy200mm.jpg
Die komt in het zijpaneel als koeling voor de videokaarten, weet iedereen dat nog? :)
Zo, dat was even de kleine update om mee te beginnen. Kwa werk stelde het vrij weinig voor maar zulke dingen moeten ook even gebeuren. Back to the bigger update dan maar?
De echte update
Vandaag zou ik de grote plank achter het mobo aanpakken, zoals gisteren op het programma stond. Wat mij betreft was die plaat al wel compleet afgetekend om in te gaan boren en zagen en daar wilde ik gelijk aan beginnen. Vergiste ik me daar toch even lelijk... :9
Allereers, de HDD-cage maar eens ontworpen. Samen met wat genomen maten en een kleine 2 cm als tussenruimte aangehouden, volgde al snel een vlugge schets:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/AfgetekendeHDD-houder.jpg
En alles was gelijk netjes afgetekend en lag mooi op de grote plaat die vrijwel klaar lag om bewerkt te worden:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/HDDHouderafgetekend.jpg
Wat viel mij gelijk op? Het grote gat voor de HDD's dat ik eerst had afgetekend lag niet ver genoeg van de rand af, waardoor deze buiten het bereik van de openingen in de plaat kwam. Bij het maken van de aftekening op de plaat had ik blijkbaar geen rekening gehouden met het feit dat de harddisks zelf al een aardige lengte hadden, in ieder geval langer dan berekend was voor het grote gat.
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/HDDHoleWrong.jpg
Dat gat kon dus weg. Vrijwel direct daarna opnieuw afgemeten, maar dat bleek allang niet meer nodig. De volgende foto laat zien dat de 2 nieuwe gaten vrijwel op één lijn lagen met de gaten voor de 5.25" drives:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/Allemaalopnlijntje.jpg
Dat kwam ronduit perfect uit. De gaten in de grote en kleine plaat liggen nu op een vrijwel gelijke afstand, met een klein verschil dat door imperfectie is ontstaan:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/DifferenceHDD-cagebackpanel.jpg
Er zit nog een afstand tussen de cage en de grote plaat aan de zijkant, waardoor de kabels ook genoeg speling zullen krijgen en niet klem gaan komen te zitten. So far so good...
Toen was eindelijk de grote plaat aan de beurt. Om te beginnen moesten er een aantal gaten compleet worden uitgeboord. Aangezien ik niet beschik over een mooie gatenzaag, die laatst nog voorbij kwam op zo'n huis-interieur-styling-programma, moest probleempje relatief primitief opgelost worden. De boor erin dus! >:)
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/OpticalDriveHolesOngeschuurd.jpg
Ravage. Dit zijn de openingen voor de 5.25" drives, waarvan er dus maximaal 6 geplaatst kunnen gaan worden. Die komen overigens allemaal vol te zitten: DVD-RW combo drive, cardreader, fancontroller, dual-slot fancontroller met fancy LCD-schermpje en een leuke, handige lade van Scythe...
Vervolgens de lange sleuven om het moederbord heen aangepakt:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/Grotevijltegroot.jpg
Met de grote vijl was daar overduidelijk niet tussen te komen, dus moest er kleiner gereedschap aan te pas komen. Dat is de miniscule vijl die te zien is op de foto. Om de randen even zo goed mogelijk mee af te werken. Niet perfect, maar goed genoeg.
Pas daarna ben ik begonnen aan de HDD-cage die al op een eerdere foto hierboven te zien was:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/HDDDuidelijkverzonken.jpg
Als het goed is, is duidelijk te zien dat alle schroefgaten verzonken zijn. Dit ziet er een stuk strakker uit als het eenmaal af is dan wanneer de schroeven gewoon aan de 'buitenkant' zaten... In ieder geval, dat vind ik. Hier nog even een voorbeeldje van de verzonken schroef:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/HDDScrewExample.jpg
Helaas heb ik geen reserve / defecte harddisk bij de hand om even te laten zien dat de mount ook goed zijn werk doet. Dat is voor mij dus ook nog even afwachten... :|
Afsluiting
Als laatste nog even een totaalshot van het werk dat vandaag is verzet:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%202/BackpanelHDDCageFinished.jpg
En tot de volgende update dan maar weer!
Ciao! :w
  • D4NG3R
  • Laatst online: 15:09
D4NG3R
kiwi
Mooi tot nu toe :) bookmarked!
is 16 CCFL's niet wat overkill :| met 2 stuks is je PC al een gigantische lamp..
[ Voor 67% gewijzigd door D4NG3R op 04-08-2010 22:49 ]
  • Looney11
Is er een reden dat je 18mm gebruikt i.p.v. iets lichter spul?
15mm en zelfs 12mm voor interne componenten is mijn inziens ruim voldoende of zie ik iets over het hoofd?
[/quote]
Ik denk zo: het is zijn casemod, dus hij moet het weten...
Bookmarked!
  • Fid3lity
Looney11 schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 08:39:
Ik gebruik nu voor de complete build 15 mm. Vandaar dat ik het totale pakket opnieuw moest gaan laten uitzagen. Het oude ontwerp was gebaseerd op 18 mm MDF, maar toen hadden we 15 mm op maat laten zagen. Met het idee dat je dan in het meest ongelukkige geval 6 mm overhoudt (samen van beide kanten) en je dat niet mooi weg kan zagen / schuren / wat dan ook, maakte de keuze vrij makkelijk. Ja, 12 mm was waarschijnlijk genoeg geweest, maar dan had ik daar rekening mee moeten houden ;)
Even een vraagje tussendoor:
Hoe denken jullie dat 'Cabless' uitgesproken wordt? ;)
Vergat ik te zeggen: degene die het goed raadt krijgt een koekje O-)
[ Voor 10% gewijzigd door Fid3lity op 05-08-2010 12:02 ]
- Reactie Verwijderd -
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2014 11:29 ]
  • GeertH
Kab-Les
Kébuls!
Leuk idee voor een mod kerel :) Deze houd ik in de gaten.
  • Joindry
Joindry
- I'm afraid I can't do that -
kay-bless
als in Katy Holmes "kay"
en Bless you "Bless"
en veel succes ermee, ik heb daar zo hard het geduld niet voor
trouwens nog niet gedacht aan stoffilters aan de inzuigende fans? kan je wss nog leuk integreren ook (twee vd klikmagneetjes op een houten framepje bvb)
(bookmark)
[ Voor 42% gewijzigd door Joindry op 05-08-2010 12:20 ]
  • croontje
  • Laatst online: 22-01 19:31
Betekent Cabless niet "Zonder taxis"? Als in een Cabless city :p
  • Fid3lity
joindry schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 12:14:
kay-bless
(bookmark)
Jouw antwoord komt aardig in de buurt vind ik :)
Wat betreft stoffilters: voor elke 120 mm fan zit een ventilatierooster, zoals op een foto in de TS geloof ik. Maar ik heb hier nog een grote plaat MeshX panel van AC.Ryan om te gebruiken. Ik denk dat ik daaruit stukjes haal die in de ruimte aan de boven- en onderkant van de front fan openingen komen. En als de plaat het haalt gebruik ik dat ook voor de zijpanelen. En anders verzin ik daar nog wel wat op.
croontje schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 12:15:
Dit antwoord verdient een ereprijsje! :*) Er zitten in principe geen taxi's in mijn case, voor zover ik weet... :9
  • [Remmes]
gaat een zwaar ding worden XD
ja, daag.
  • Looney11
voor de uitspraak gok ik op Cable SS, waar SS voor staat ga ik nog even over nadenken....
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2014 11:30 ]
  • Crahsystor
  • Laatst online: 30-01 15:04
Of Super Sport, Single Sided of 19 19 :+
Addicted to silent computing
  • Fid3lity
En wat betreft de uitleg over de naam: die staat vermeldt in de TS. Dan weet je ook gelijk waar die SS bij hoort ;)
  • Blackwolf-nl
ss = super size als in zeer grote mod :)
[ Voor 46% gewijzigd door Blackwolf-nl op 05-08-2010 17:19 ]
  • Fid3lity
Blackwolf-nl schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 17:18:
Dan zou je iets krijgen als cable ss, als in super-sized cables :9 Zo énorm groot is de mod niet (een kleine 75 cm hoog) maar ik vat het op als een compliment, waarvoor dank ;)
Vanavond geen update!
Wegens omstandigheden ben ik er vandaag niet aan toe gekomen nog veel werk in de berging te kunnen verzetten. Wel heb ik een aantal spullen klaarliggen die afgetekend zijn om dan morgen in een (wat grotere) update te komen! :) Morgen dus veel te doen en ik verwacht een grote update te kunnen posten.
  • JERONY
  • Laatst online: 19-02-2024
Keeb les
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Blue-Tiger schreef op donderdag 05 augustus 2010 @ 11:15:
Cabe (Beetje engels uitgesproken)
Lease (als in een lease auto)
[ Voor 6% gewijzigd door D4NG3R op 05-08-2010 23:51 ]
Ik denk eerder iets van Kayy bless ;]
Mooi idee man !
  • Fid3lity
Nou, in ieder geval zat viewers die wel trek hebben in een koekje geloof ik :9
Alle antwoorden liggen aardig in de buurt :Y Een combinatie van een paar antwoorden en je hebt de juiste uitspraak. Morgenavond, bij de volgende update, maak ik bekend wie er met een lekker koekje vandoor gaat! :Y)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Moet je voor de gein ook echt een koekje in een enveloppe doen en naar de winnaar sturen! Zou je echt de eerste zijn die zijn "Youll get a cookie" belofte waarmaakt haha.
Cable-S (Op zijn engels dus: Cable-Es)
  • Fid3lity
D4NG3R NL schreef op vrijdag 06 augustus 2010 @ 03:00:
Komt goed ;) ^^ De winnaar krijgt het koekje, beloofd.
  • Fid3lity
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%203/CablessClosedPaintedUpdate3.png
Zo, deze keer een iets vroegere update :) Vandaag stonden er weer een aantal planken op het programma en die zijn allemaal vrij snel gedaan. Met name omdat het een herhaling van handelingen is én omdat er vandaag niets fout is gegaan was ik veel eerder klaar dan verwacht. Wat er vandaag allemaal is gebeurd:
Previous:
In de vorige update was de HDD cage aan de beurt gekomen. Omdat ik toen geen harddisk over had kon ik de setup niet demonstreren. Gisteren kwam mijn vader, nadat hij de update gelezen had, ook meteen aan met een oude, defecte IDE-harddisk van Maxtor. Dus bij deze, een kleine demo van het idee:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%203/HDDCage.jpg
Met ruimte dus voor maximaal 3 schijven.
Vandaag:
Vandaag is er gewerkt aan het: linkerpaneel, degene waar de big-boy van 200 mm in verwerkt gaat worden. De afstand van het gat is iets aangepast, hoofdzakelijk omdat de bigboy anders zijn lucht voor een groot deel in het niets blies, in plaats van over de koelers van de videokaarten. Na een kleine aanpassing:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%203/Bigboyplate.jpg
En een demo + fan:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%203/Bigboyholefan.jpg
Is dat rechterpaneel dus ook gedeeltelijk af. Gedeeltelijk omdat de kabel van de fan zelf nog weggewerkt moet gaan worden.
Vervolgens moesten allebei het front- en backpanel aangepakt worden. Om te beginnen is hier het backpanel:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%203/Back.jpg
En het frontpanel:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%203/Front.jpg
Daarna was de 5.25" cage aan de beurt. Omdat deze op dezelfde manier opgebouwd wordt als de HDD-cage had ik al wat oefening gehad en ging dit vrij vlekkeloos (na de vorige avond hem ongeveer 100x uitgetekend te hebben omdat ik half zat te slapen :9). Dit keer maar gelijk een foto met demonstratie:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%203/OpticalCage.jpg
Daarna de plaat met de cable-holes afgewerkt. Vreemd genoeg is dat de enige foto die ik heb gemaakt tijdens het klussen zelf, de andere zijn allemaal achteraf):
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%203/Workmate-cableholes525inch.jpg
Om vervolgens een compleet pakketje te kunnen maken:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%203/Opticalbackplatewholes.jpg
:) So far so good dus...
Nou ben ik natuurlijk benieuwd of het front goed aansluit:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%203/Completeopticaldrive.jpg
Perfect!!! :D
En daarmee ook het einde van deze update ;) Vandaag ging het echt lekker en de boel was vrij snel klaar, vandaar dus ook de relatief vroege update.
Over de cookie-compo kan ik maar één ding zeggen: degenen die voor 23:00 uur nog posten maken nog een kans op een lekker koekje :9 Dus pak je kans!
Nogmaals de wedstrijdvraag:
Ciao! :w
Cabless:
Kayblus
Opnieuw Kay zoals in Katy Holmes
Blus zoals in brandblusapparaat :9
Kayblus dus O-)
  • daantjer94
  • Laatst online: 22-12-2025
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
fonetisch: ke-bləs (de eerste 'e' is een 'éé' en die laatste 'e' is een stomme 'e')
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
  • rohaantje
  • Laatst online: 18-09-2025
cable - less
Gebruik je software voor de volle 100%!!! Daar is het voor bedoeld!
  • Pronezz
  • Laatst online: 22-05-2023
Pronezz
:D
gewoon keblus iedereen maakt de link naar cable less / kabel loos :)
  • Fid3lity
daantjer94 schreef op vrijdag 06 augustus 2010 @ 20:31:
En we hebben een winnaar! :)
Van harte gefeliciteerd :9 Afhandeling gaat verder over DM.
  • Joindry
Joindry
=( heb ik geen zilveren medaille verdiend? een klein koekje, i was mighty close en heb de anderen op de juiste weg gezet, en en i like cookies
  • [Remmes]
joindry schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 11:59:
Afbeeldingslocatie: http://www.extremefunnyhumor.com/pics/I_made_you_a_cookie.jpg
ja, daag.
  • Fid3lity
Jij had 'm ook net gevonden :D
Alleen bij mij stond er eated it :?
  • Joindry
Joindry
Blue-Tiger schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 12:17:
hier stond dat ook denk ik, je ziet fotoshop vlekken,
komt vanop canzihavecheezeburger denk ik.
toch geinig.
  • [Remmes]
klopt, is ook eated maar omdat ik eated gewoon idoot vindt klinken aangezien het ate is deze maar gepakt
ja, daag.
Koekjeee :-(
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2010 12:29 ]
  • [Remmes]
ja, daag.
  • Fid3lity
Bummer
Vandaag een kleine tegenslag gehad (nouja, eigenlijk wel een grote tegenslag):
Wat is er mis mee? Nou, de gaten voor de 5.25" drive kabels zitten 1 cm verkeerd, dus waren 1 cm verkeerd afgetekend. Dat betekent dat er straks een plank over het bovenste gat heen komt te hangen, waar ik dus geen zin in heb. Ik heb nog wel een plank reserve met dezelfde afmetingen, maar ik moet deze helemaal opnieuw uitmeten & zagen. Iets waar ik nu gewoon totaal geen zin in heb... :N
Vandaag ga ik de boel een beetje opruimen, zodat er weer wat overzicht in m'n kleine kamertje is. Natuurlijk baal ik hier enorm van maar ik moet wel een beetje positief blijven: Ik heb nu een tweede kans om deze plaat helemaal goed te doen :)
Vanavond dus wederom geen update...
Ciao! ;w
  • jens17
  • Laatst online: 30-01 15:30
Gaat dit niet enorm resoneren? Misschien een idee om er rubber/silencers tussen te doen? :)
  • sticx
  • Laatst online: 11-01 12:50
leuke mod ;) Succes & bookmarked :P
  • wâldpyk
  • Laatst online: 30-01 16:38
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
kan je niet de helft van je fans er af dremelen? dan komen ze in die 120mm gaten terecht lijk wel vet denk ik?
If water polo was easy, it would be called football
  • daantjer94
daantjer94
bedankt voor het koekje :) ik wacht met smart
  • GNOOM172
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
Ik ben de "draad" nu al kwijt :9~
Leuke mod aan het worden, zal hem volgen.
krijg ik nu ook een pak koekjes vanwege mijn hele leuke opmerking?
  • daantjer94
daantjer94
trouwens voor dat gat: vul het op met een ander stukje hout en gebruik wat filler om het af te werken etc.
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 29-01 21:02
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Leuk draadje dit, ja. 8)7
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
  • Fid3lity
jens17 schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 15:58:
Er komen indd nog rubberen ringetjes tussen. Mocht het daarna echt té erg zijn dan pas ik het nog wel een beetje aan. Maar er is nog speling tussen de schroeven en de HDD-schroefdraad, dat voel ik. Van het demo model waren 2 schroefdraden kapot dus zit hij vast met 4 schroeven.
Thanks! ;)
wâldpyk schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 17:53:
Héb ik ook overwogen. Maar dan zou ik alsnog zitten met:
- 2.5 cm fans in een 1.5 cm gat
- Niet al te perfect afgewerkte cirkel wat er slecht uit zou zien...
Maar ik heb nog wel een reserve fan & reserve uitezaagd stukje hout. Dat zou ik nog best wel eens willen proberen...
daantjer94 schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 18:29:
Nou, het maakt me ook niet al te extreem veel uit. Het is een tegenvaller, dat is duidelijk. Maar ik heb dus nog een plank van hetzelfde formaat die daarnaast ook nog nauwkeuriger is uitgezaagd (bij de oude plaat had de zaagmachine een gedeelte aan de onderkant lelijk weggezaagd. Daarnaast zit ik ermee dat al die 6 gaten 1 cm omlaag moeten, dat gaat niet lukken met resthout & wat filler :9
PS: je koekje gaat maandag op de post :P
GNOOM172 schreef op zaterdag 07 augustus 2010 @ 17:57:
_/-\o_ Maar dat gaat dus niet lukken want dat past never nooit niet in een enveloppe :D
Ik stuur je wel een Appel :+ jk
[ Voor 3% gewijzigd door Fid3lity op 07-08-2010 19:35 ]
  • Fid3lity
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%204/CablessClosedPaintedUpdate4.png
Het is weer tijd voor een nieuwe update. Na het debacle met de grote plaat had ik het hele weekend even geen zin meer om aan Cabless te werken. Maar vandaag de "draad" (schijnt zo leuk te zijn hier :+) weer opgepakt en er is naar mijn gevoel ook weer aardig wat gebeurd. Om te beginnen de grote plaat. Op de foto hieronder is te zien dat deze gemount zit op de plaat die daaronder gaat komen:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%204/NewmoboplateBIG.jpg
Vandaag ben ik dus gelijk maar begonnen met een klein beetje opbouwen om jullie een indruk te kunnen geven (hopelijk) van hoe het eruit gaat zien. Alles zit nu nog losjes aan elkaar vast met wat deuvels ertussen, en straks na het compleet verfen zullen ze definitief vastgemaakt worden met wat houtlijm, maar zover ben ik nog niet :)
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%204/Moboplatebackplate.jpg
Op deze foto staat de backplate ook al ingebouwd. Straks is het even een kwestie van de goeie volgorde aanhouden in het opbouwen zodat alle platen met de deuvels er ook echt tussen kunnen komen. Waar ik dus ook rekening mee moet houden, zijn de platen die verwijderbaar moeten blijven. Die kunnen maar aan één kant met deuvels gemonteerd worden omdat ze straks los in de kast komen te zitten. Een voorbeeld daarvan is de fan tussen de HDD's en de PSU, of de HDD-cage. Die mogen dus niet aan de bovenkant vastgemaakt worden omdat ze dan niet meer removeable zijn, ghehe :)
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%204/Moboplatebackplatetop.jpg
En de bovenste plaat zit er ook op. Aan het front ben ik nog niet begonnen aangezien een aantal platen nog nét niet de juiste afmetingen hebben waardoor er op sommige punten een verschil van een milimeter of 2 zit. Als ik dan de andere platen af zou tekenen en vervolgens de te lange plaat ga bewerken, zal het uiteindelijk niet meer gaan passen en bla bla...
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%204/Top.jpg
De laatste foto. Met een gat in de top. In de opening aan de bovenkant...
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%204/OpeningTopFrontMesXSwitchPanel.png
... Komt een MeshX plaatje te zitten, net als in alle openingen aan de voorkant. Maar in dit Mesh-plaatje komen de Power, Reset (heb ik overigens nog niet...) en CCFL-switches te zitten, waarvan de kabels door dat gat weggewerkt gaan worden. Zo is dat schuine plaatje er nu niet alleen meer voor de sier, maar heeft het ook nog een praktisch nut:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%204/SchuinePlaatjeFunctie.png
De planning...
Morgen gaan er een aantal platen bewerkt worden om zo de overtollige milimeters weg te werken. Verder hoop ik nog een enkele plaat aan te kunnen pakken die nog bewerkt moet worden en zou ik eventueel verder willen gaan aan de opbouw van Cabless. Er is nog een hoop te doen en niet enorm veel tijd meer :)
Ciao! :w
@ daantjer94: vanwege de drukte ben ik compleet vergeten het koekje op de bus te doen :$... First thing tomorrow! :)
[ Voor 0% gewijzigd door Fid3lity op 10-08-2010 12:36 . Reden: Scherpe gnoom =] ]
  • daantjer94
daantjer94
Blue-Tiger schreef op maandag 09 augustus 2010 @ 20:05:@ daantjer94: vanwege de drukte ben ik compleet vergeten het koekje op de bus te doen :$... Fist thing tomorrow! :)
dont mind, ik heb er al wel zin in
  • GNOOM172
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
[quote
Ciao! :w
[/quote]
Wie heeft er nog een resetknop nodig.... gewoon weglaten.
Mijn Appel, overigens, wanneer stuur je een Appel naar mij op? heeft ook geen resetknop.
Maak anders een "draadloze" resetknop *;
Ik denk dat je met "fist" first bedoelt.... >:)
[ Voor 3% gewijzigd door GNOOM172 op 10-08-2010 02:08 ]
  • Fid3lity
Ik denk ook niet dat ik een reset knop nodig ga hebben maar het hoort er gewoon bij ;) En wat betreft die appel... Tsjah die kun je winnen als ik weer een prijsvraagje heb :P
Ik wil een CCFL-switch in gaan bouwen in dat "frontpanel", het Mesh plaatje. Daar wil ik een molex verleng kabeltje naartoe leiden (alleen de 12V lijn...), maar ik heb geen lang verlengkabeltje. Heeft er iemand misschien een molex verlengkabeltje over van ongeveer een halve meter (met speling)? Reacties kunnen hier achtergelaten worden of via DM. :)
@ Gnoom: ik denk dat je met "[quote" [quote] bedoelt ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Fid3lity op 10-08-2010 12:42 ]
Ja! Dit gaan we volgen!
  • Fid3lity
Morgen komt er weer een update. Vandaag is er wel het een en ander gebeurt maar de foto's zijn niet zo geweldig & morgen is er weer aardig wat te doen :) ...
  • Alpha89
  • Laatst online: 15:57
Idee is super! Ik heb ook een hekel aan al die kabels. Ik ben benieuwd wat dit gaat worden!
  • Fid3lity
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/CablessClosedPaintedUpdate5.png
Bij gebrek aan het vinden, na minutenlang zoekwerk, van hetzelfde lettertype :)
Update vrijdag 13 augustus
Vandaag, en met name ook gisteren, is er weer heel wat werk verzet. Na een lang bezoekje aan de Praxis om wat planken weer op de goeie maat te krijgen én met hulp van een hele toffe buurman met een hele toffe zaagtafel, kon ik de afgelopen 2 dagen weer mooi verder werken. Een overzicht van wat er de afgelopen dagen is gebeurd:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1095.jpg
De "fan-packs" zijn definitief uitgewerkt. Uiteindelijk heb ik besloten de fan grill weg te laten, en toch met bouten en moeren te gaan werken. De fan zit nu geklemd tussen 2 plaatjes MDF, gedempt door 2 rubberen anti-vibe ringen. Nog even een close-up van de anti-vibes:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1097.jpg
Vervolgens kon ik weer werken aan het opbouwen van een demo model:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1098.jpg
Praktisch leeg nog. Vervolgens de leegte maar gedeeltelijk vullen met de 5.25" cage:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1103.jpg
En daarna een close-up van de "demo" HDD-PSU lucht-tunnel:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1104.jpg
Tot zover het werk van donderdag. Ik had een proefje gemaakt van het MeshX panel waar ik mee wil gaan werken, maar dat was redelijk mislukt. :/ Anyway, dat komt straks nog wel :) Eerst even verder met het werk van vandaag:
Ik ben begonnen met het plaatje wat áchter de 5.25" cage komt te zitten, en waar de afdekplaat voor onder andere de 24-pins stekker aan vast komt te zitten. Na het afmeten, uittekenen, uitboren en deuvelen ziet het er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1105.jpg
Daar kunnen we wat mee :) De tweede stap was het frontpanel. Ook hierin moesten fans vastgemaakt worden en dat ging met iets meer moeite dan het vorige pakketje. Desalniettemin is het resultaat dat telt:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1109.jpg
Nou kunnen we dat gebruiken om het demo model weer op te bouwen (dit is ondertussen al ruim 20x gebeurd, om de boel steeds na te kunnen meten):
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1113.jpg
En daarna gelijk gaan werken aan de deur aan de linker kant. Het scharnier moest eerst nog een stukje worden ingekort met een dremel (waarvan ik nou nét geen foto heb), om vervolgens gebruikt te kunnen worden:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1131.jpg
En daarna + bovenkant + 5.25" cage:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1123.jpg
En een nieuwe close-up van de HDD-PSU lucht-tunnel:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1120.jpg
Het kleine pakketje wat al eerder voorbij is gekomen moet samen met de HDD-cage die al eerder voorbij is gekomen en de PSU tray, die nog niet voorbij is gekomen :*), in dit kanaal komen. At the end is het helemaal afgesloten (als alles goed gaat).
Daarna had het kleine afdekplaatje voor bovenin, degene die dus nu wél een praktisch nut gaat hebben, een afspraak met de verstekzaag. Van de operatie konden geen foto's worden gemaakt aangezien zijn familie dit niet erg op prijs stelde. Hij maakt het nu goed, en kan ook mooi weer gebruikt worden in de case:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1118.jpg
Close-up op het kabeltje:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1119.jpg
Helemaal strak :D
En weten jullie nog van die platen aan de boven- en onderkant? Waar die CCFL's in verwerkt zouden worden? Waar zo'n discussie over was? Nou, hier is er dan één:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1115.jpg
Volledig gemonteerd met montagekit in plaats van deuvels of houtlijm, aangezien dat toch wel heel fijn en stevig werkt. En zo moet dat op de bovenkant komen te staan:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1124.jpg
En aan het einde van weer een tweetal lange werkdagen moet Cabless in deze staat achtergelaten worden:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1128.jpg
Voor de scherpzienden onder ons: Ja, de linker deur zit verkeerd gemonteerd. Maar het werken met het scharnier heeft ook tot veel frustraties geleid. Inmiddels is het nou al wel 8 keer opnieuw gemonteerd en nog steeds klopt het niet. Ik heb toen ook maar gelijk besloten het daarbij te laten... :)
Het plan om de Power button te bevestigen in een MeshX plaatje is er nog steeds, maar daarbij komt wel een klein probleem: De plaatjes die ik nu heb zijn te klein om te gebruiken en van het grote paneel dat ik had is nog ongeveer 60% over. Aangezien de beide zijkanten ook nog uitgerust moeten worden met zo'n paneel vraag ik me af hoe goed ik uit ga komen. Daarbij is mijn vraag:
Hoe zouden jullie het doen? :)
En dan bedoel ik het bevestigen. Zelf dacht ik om een plaatje van 20 cm uit te zagen en deze door te laten lopen over de randen die aan deze voorkant te zien zijn:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%205/IMG_1126.jpg
Om dan te bevestigen door middel van :? Ik weet het nu dus even niet meer ;) En tussen de lezers zitten vast wel een paar met een geniaal idee hoe ik dit het beste kan aanpakken :*) Laat maar horen wat jouw idee is! d:)b (alsjeblieft :9)
Note: het geultje dat je daar ziet moet de kabeltjes uit de CCFL wegleiden ;)
En tot de volgende update!
Ciao! :w
  • Chrisjuh_15
  • Laatst online: 31-01 20:25
Chrisjuh_15
Facta non verba
Zeeer vette update weer! Ik volg alles nauwkeurig, leuk hoe je er mee bezig bent! :)
KUTGW!
  • CDA441
  • Laatst online: 11-01 16:30
Lol, ik wou ook zoiets maken maareuhhh, ik heb geen machines (zaag, holesaw, schuurmachine,etc...) daarvoor xD,
Juist zo met die airflow rerouting en een apparte plaats voor de PSU, maar wel met een volwaardig Mobo tray :D
Je kan eigenlijk ook de voorwerpen (usb hubs, geluid& micro) uit je oude case (misschien een kapotte case op de schroot) gebruiken :*)
En ohaa, ik heb dezelfde werkbank :P
KUTGW! _/-\o_
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
  • Fid3lity
Chrisjuh_15 schreef op vrijdag 13 augustus 2010 @ 23:49:
KUTGW!
Thanks!
CDA441 schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 08:04:
Ik heb ook geen holesaw ;) De grotere gaten voor de fans doe ik met een figuurzaag en de kleinere gaten voor de kabels met een hoop boorgaten en dan uitvijlen met een ronde vijl.
Probleempje, ik héb geen oude case :9 Verder heb ik voor de benodigde aansluitingen als USB, geluid etc. al een aantal leuke frontpanels van Revoltec en AeroCool. En die hebben alle aansluitingen die ik nodig heb.
KUTGW! _/-\o_
:Y)
Dan zit ik nog steeds met die MeshX plaatjes. Ik denk dat ik ze vast ga zetten met alleslijm en hopelijk zie ik de resten ervan straks niet tussen de gaatjes uitkomen... :|
  • Cedrix9000
  • Laatst online: 14-01-2023
Cedrix9000
Tip Top
Bij windows heeft men die best vaak nodig:+
_____
Ziet er mooi uit, Voor het deurtje dicht te laten blijven(ABN), kun je toch magneetjes in het hout verwerken, zo een leuke klik als het dicht gaat :P.
Just do It
  • Djmaddox
  • Laatst online: 15-09-2025
Djmaddox
Stock speed? wat is dat?
Ziet er heel blits uit! KUTGW! Kan niet wachten op het eindresultaat!
  • Fid3lity
Cedrix9000 schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 12:51:
_____
Nou is mijn Windows daarop denk ik een uitzondering :> Het deurtje gaat trouwens straks idd vastgehouden worden door magneetjes, blijkbaar vergeten te vermelden :9
Djmaddox schreef op zaterdag 14 augustus 2010 @ 12:53:
Thanks :) Ik kan zelf ook niet wachten, maar het begint een tijdsprobleem te worden. Vandaag heb ik weer wat kunnen doen trouwens, waarvan vanavond om ~12 uur een update als alles meezit :*)
  • Fid3lity
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/CablessClosedPaintedUpdate6-1.png
En zoals beloofd is hier update nummer 6 :) Vandaag is er weer aardig wat gebeurd. Zo heb ik het mobo tray een eerste laag van de spuitbus gegeven, de deur opnieuw (en dit keer goed) gemonteerd en ben ik bezig geweest met het op maat zagen van de MeshX plaatjes. Maar, first things first, het mobotray:
Dit is het slachtoffer:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1132.jpg
Het is een Lian-Li PC-A10 removable motherboard tray, al een aantal maanden geleden overgenomen van een medetweaker. Zoals te zien is deze al licht (wat heet licht...) opgeschuurd. Close-up time :*)
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1133.jpg
En achter:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1134.jpg
Dat ziet er toch echt vreselijk uit :| Dus gelijk maar even aan de slag met wat wasbenzine om de boel te ontvetten en hopelijk ziet het er dan wat beter uit...
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1136.jpg
Nee, nog steeds niks. Maar daar gaat het niet om. Vandaag was het de hele dag redelijk windstil, dus het ideale moment om de tray zijn eerste laag te geven. Dat was gelijk voor mij ook de eerste keer:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1139.jpg
Boven:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1140.jpg
En achter:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1142.jpg
... En vandaar dat het niet zo heel goed dekt. Maar dit "patroon" bracht me wel gelijk op een nieuw idee. Voor degenen die Modern Warfare 2 spelen (waaronder ikzelf): kennen jullie de zogeheten Blue-Tiger camo?:
Afbeeldingslocatie: http://www.bikebits4you.com/images/nekwear%20tiger%20blue.jpg
Of in ieder geval, het lijkt erop :) Het plan was dus om ook een blauwe spuitbus te regelen (lees: kopen) en op dezelfde manier een soort 'camo' aan te brengen op de tray. Nou kan ik een beetje kosten besparen door het niet te doen, aangezien er straks toch niets van te zien is, maar het was een impuls idee en ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken.
Dus: doen of niet doen? :)
En weer verder met de update. De werklocatie verplaatste zich weer terug naar binnen waar ik weer aan de gang kon met boren en zagen. Allereerst moest het mobo-panel overnieuw. Met het resultaat van de eerste poging was ik niet tevreden, dus die moest opnieuw. Hierbij:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1178.jpg
Done. Niets meer bij te vermelden. Vervolgens was de eerste opdracht van vandaag om weer aan de slag te gaan met de linkerdeur en bijbehorend scharnier. Na herhaaldelijke pogingen deze goed te bevestigen kwam ik erachter dat het hout aan het splijten was. Niet zo heel gek verbazend, aangezien het in feite een latje van 15 mm breed was waar de schroefjes in geboord zaten. Hierbij de scheur:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1163.jpg
Het leek mij dat hier het beste nog wat schroeven in gezet kunnen worden ter versteviging. Dat moet het MDF als het ware een beetje 'bij elkaar klemmen'. Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1157.jpg
En verzonken, strakke finish:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1159.jpg
Dat wordt overigens nog afgedekt met wat vulmiddel, om er vervolgens overheen te kunnen verven.
Daarna was het MeshX panel aan de beurt. Zoals eerder al aangegeven, is het vrij goed te bewerken met een dremel. De nadelen daarvan echter zijn:
- Neemt heel veel tijd in beslag
- Schijfjes slijten enorm snel
- Dremel wordt heet en niet prettig om vast te houden
- Dremel moet aan de oplader en ik heb geen zin om daar op te wachten
Dat moet dus sneller kunnen. De figuurzaag heeft ook een metaalzaagje waarmee dit best op te lossen zou moeten zijn. De rede dat ik daar niet eerder voor gekozen heb was omdat ik verwachtte dat de figuurzaag te gewelddadig om zou gaan met het paneel. De nadelen die daarbij zouden komen:
- Lawaai, echt enorm veel
- Slijten van het paneel doordat de plaat onder de figuurzaag daar overheen 'schuurt'
Bijkomend voordeel was dat dit enorm veel tijd zou besparen. En dat was wel echt nodig.
Dit is vervolgens het plan:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1144.jpg
En een eerste proefreepje:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1146.jpg
De plaat was niet mooi afgewerkt na de vorige keer, dus kon dat prima als proefreepje dienen. Het resultaat beviel me wel. De plaat was weliswaar een beetje gesleten maar deze heeft gelukkig nog een achterkant. En aangezien ik één kant toch niet ga kunnen zien kan deze best dienen als buitenkant. Geen probleem dus. Eerste succesvolle strook op 5 cm:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1147.jpg
En vervolgens 5 stuks:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1149.jpg
Het plan was om op de frontjes stukken van 20 cm te gebruiken en aan beide zijkanten stukken van 30 cm met een tussenplaatje als bevestiging. Aangezien de plaat geleverd werd als 50 x 50 cm konden hier dus makkelijk stukken van 20 én 30 cm uit één enkele strook. Ideaal dus :) In totaal had ik:
- 4x 30 cm
- 6x 20 cm
nodig. Dat kon dus makkelijk uit 5 stroken. Resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1151.jpg
Helemaal gaaf :*) Een plaatje kon gelijk dienen als voorbeeld voor de inbouw:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1153.jpg
Dat is het idee. En nu weer aan de slag met de case zelf:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1169.jpg
Zo stond het er ten eerste bij. Het front miste, en ik wilde nou eindelijk eens zorgen dat die 5.25" cage passend zou komen met deuvels. Aan de slag met wat resthout:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1164.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1165.jpg
Afgetekend en uitgeboord:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1166.jpg
En daarna, zonder hulpstukken:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1170.jpg
The secret, of a perfect fit *O*
Zo, dat kan erin:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1173.jpg
Deurtje open:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1175.jpg
Dat gaat de goeie kant op! d:)b Ik krijg steeds meer een impressie van hoe het uiteindelijk gaat worden. Er moet nog steeds hier en daar wat bijgeschaafd worden om het helemaal perfect passend te krijgen. Maar voor wat, hoort wat :Y
Zo is bijvoorbeeld de HDD- en PSU-cage (plaatjes) nog een luttele milimeter te hoog, maar dat werkt natuurlijk niet echt mee ;)
Het laatste wat ik vanavond (ahum, deze ochtend) voor jullie heb is een voorbeeld wat uit een kleine discussie is ontstaan. Zoals ik al hoopte valt het met die CCFL's nog reuze mee. Snel een demo setup'je opzetten resulteert tot dit:
By day:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1180.jpg
And by night:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%206/IMG_1181.jpg
Zoals je ziet valt dat nu nog reuze mee. Ik wijt dit deels aan het feit dat 'onbewerkt' MDF nog redelijk dof is (imo), en dat het straks na het hoogglans zwart verven meer glimt en dus beter het licht weerkaatst. Ik verwacht dus straks nog iets meer 'kracht' uit het licht te krijgen maar voor nu. Voor nu is het mooi en helemaal wat ik ervan verwacht had :9~
But, who am I to judge? O-)
Tot de volgende update weer!
Ciao! :w
wordt moeilijk hoor om zo'n camo er mooi op te krijgen, ik zou zeggen goed opschuren en kijken of het na 4 / 5 lagen zwart wel gewoon netjes lijkt
  • Fid3lity
Verwijderd schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 03:28:
Klopt, daar zat ik ook aan te denken. Ik was gewoon even benieuwd hoe de rest daarover zou denken. In principe heb ik nog wel tijd voor 4 / 5 lagen. Maar het lijkt mij dat 3 al voldoende dekkend zou moeten zijn, toch? :)
  • PieterO
  • Laatst online: 23-12-2025
Ik zou geen tijd besteden aan het proberen camo te maken op je mobo tray. je hebt echt 90% kans dat het lelijk word en dat je het alsnog helemaal zwart wil maken. Doe er gewoon nog een paar lagen zwart over heen en klaar. :) Vind wel dat je heel netjes werkt met de rest van je build KUTGW
  • Fid3lity
PieterO schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 10:06:
Thanks ;) Tenzij er meerdere zijn die er een andere mening over hebben gaat de tray dus gewoon zwart blijven :Y... Vanmiddag maar weer 'ns aan de slag (met oa die 2e laag zwart), hoop wel dat het straks een beetje windstil wordt... :/
  • frickY
  • Laatst online: 25-01 14:44
Camo kun je het eenvoudigst toepassen met een sticker
Een spuitmal uit papier snijden kan ook, maar wordt nooit zo strak.
[ Voor 64% gewijzigd door frickY op 15-08-2010 10:59 ]
  • Fid3lity
  • Laatst online: 07-06-2025
frickY schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 10:56:
Nah, ik denk dat het maar bij strak zwart blijft :) Toch bedankt voor de suggestie, daar doe ik later nog wel een proefje mee.
  • Spongerobie
  • Laatst online: 28-01 16:48
Spongerobie
Keizacht de sponsigste!!
Strak zwart zal waarschijnlijk wel beter staan, alsin je sketchup ontwerp die je in je OP heb neergezet :)
Je mini-demootje ziet er iig zwaar strak uit :) like a million people before:
KUTGW
  • GNOOM172
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
Netjes heur! Ik ben ook aardig met de decoupeerzaag in de weer geweest, je kunt het mesh het beste met goedkope tape (schilderstape) afplakken. Je kunt nu misschien steeds de achterkant gebruiken maar het uiteindelijke resultaat wordt er wel mooier van.
En hou het gewoon op zwart, het wordt een strakke kast en camouflage zou het misschien kunnen verpesten. Je hebt ook meer kans om het te verknallen met de camouflage dan "slechte stukken" te camoufleren.. wat een wijsheid weer. O-)
Ga zo door.
  • Marijn100
  • Laatst online: 29-01 22:05
(jarig!)
Netjes hoor :) ik Bookmark um .^_^.
  • Fid3lity
Spongerobie schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 23:08:
KUTGW
+1 voor zwart :) Thanks!
tijgertjes pwn! :9
GNOOM172 schreef op zondag 15 augustus 2010 @ 23:46:
Ga zo door.
Je hebt helemaal gelijk wb die tray. De MeshX plaatjes zijn er nu allemaal uit maar tape is een reminder voor de volgende keer! En ik ga morgen weer door. Deze week werk ik weer 3 dagen en ik heb dus op dinsdag en donderdag tijd om er veel aan te doen. Vrijdag wil ik alles schuren, plamuren en in de grondverf zetten. Zaterdag de eerste laag verf en als dat niet genoeg dekt zondag de tweede laag. En dan uiteindelijk maandag de boel inbouwen. Maar dat is sterk afhankelijk van een nieuwe zaagtafel. Zonder dat kan ik morgen ook niet verder :/
d:)b
Het ziet er nu al zwaar top uit! Die MeshX plaatjes passen er ook goed bij!
Keep Up The Good Work ;)
  • 1107972
  • Laatst online: 06:44
Als je camo had willen doen had je volgens mij ook beter eerst blauw moeten spuiten en dan er met zwart overheen gaan. Dit is gewoon de verkeerde volgorde.
Daarnaast zou ik zo ie zo ook voor zwart gaan. En probeer eerst anders eens op een oefenstukje wat de beste afstand tussen de spuitbus en het object is en met welke snelheid je eroverheen moet gaan. Dan kan je gewoon zigzaggend over je tray heen gaan en krijg je een mooie matte egale laag.
Succes verder. Ziet er goed uit. Mooi strak houtwerk en ook een mooi aansprekend design. Ga je de onderste tunnel ook gebruiken om vanaf onderen lucht in je kast te blazen?
  • Fid3lity
1107972 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 13:37:
Klopt, daar kwam ik dus ook pas later achter. Het moment dat ik het idee kreeg om eventueel een camo te gaan doen kwam voort uit de eerste zwarte laag over de tray heen. Bij het googlen zat idd overal blauw als de "basis" kleur.
Nou, dit komt wel goed. Het oefenstukje is niet nodig want ik neem hiervoor de tijd. Een laag of 3 - 4 zou voldoende dekkend moeten zijn, en daar heb ik nog wel de tijd voor.
Dat was wel van oorsprong het idee. In de laatste sketchup is dit verwijderd en is de tunnel bij de HDD en PSU ontstaan. Ook heb ik nu geen extra lucht toevoer meer nodig met de bigboy en de luchtkanalen. Daarbij, thanks! :) Ik ben blij dat het design bevalt!
Verwijderd schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 12:49:
Ga ik zeker doen :Y. Ik zit alleen nu wel met een probleem: een aantal planken zijn nog niet goed op maat en de buurman is zich aan het voorbereiden op zijn vakantie eind deze week en heeft het de hele week druk. Daar kan ik dus wss niet gaan zagen. Mijn vader had gisteren een mooie multifunctionele werk / zaagtafel gevonden bij Conrad maar die is vandaag op geel gesprongen en is pas leverbaar vanaf 24 augustus. Even een tegenvaller want ik wilde morgen wel verdergaan :/
Maar, vanavond heb ik nog wel iets te laten zien van gisteren. Het is niet veel, en de mobo tray heeft net een klein half uur geleden zijn tweede laag spuitbus gehad en begint er steeds beter uit te zien. Wel denk ik dat hij nog echt 2 lagen nodig heeft om hem helemaal af te maken. :) So far, vanavond udpate. En daarna kan ik niets beloven wat betreft update's en planning.
  • Fid3lity
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%207/CablessClosedPaintedUpdate7.png
De eerste, en misschien wel de laatste update van deze week. Zoals ik in de vorige post heb uitgelegd weet ik niet hoe het deze week gaat lopen met klussen. Maar voor nu, wat ik kan laten zien:
Ik ben gisteren begonnen met het bewerken van één van de 4 20 cm MeshX plaatjes die in het front gaat komen met de power switch. Na eerst wat geklooi met de dremel:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%207/IMG_1186.jpg
Ben ik verdergegaan met de boormachine en een ijzerboortje. De dremel deed er weer veel te lang over en tijd heb ik, zoals eerder aangegeven, niet echt meer :) Als laatste het gaatje een beetje bijgewerkt met een vijltje om de switch goed passend te krijgen en hier is 'ie dan:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%207/IMG_1189.jpg
Dat komt dus in het front bovenin, waarvan de kabel achter dat schuine plaatje verwerkt wordt, remember? :)
Verder met monteren. Ik ben begonnen met de installatie van de 200 mm bigboy (nouja, CM fan).
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%207/IMG_1191.jpg
Daarna moest de kabel nog worden weggewerkt:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%207/IMG_1192.jpg
Ongeveer daar wil ik hem. Redelijk strak langs de achterkant, waar hij direct in het moederbord geplugt gaat worden. Met een max. rpm van 700 gaat hij toch geen lawaai maken, dus om hem aan de fancontroller te hangen is volkomen onnodig en overbodig, en het bespaart me toch een metertje aan verlengkabels voor de fan. :) At last, zo wordt de kabel weggewerkt:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%207/IMG_1194.jpg
Netjes toch?
Daarna was er vrij weinig wat ik kon doen, dus ben ik maar begonnen met het maken van de deuren. Aangezien er nog planken aan de deur vast komen te zitten, moeten er ook schotten tussen komen te zitten. Omdat de plank aan het rechter zijpaneel nog smaller moet worden, en ik dat dus nu niet kan, kon dat latje nog niet vastgemaakt worden. Wel zijn de plankjes voor boven en onder aan beide kanten vastgemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%207/IMG_1185.jpg
De kabelruimte, waar dus het deurtje nog op moet gaan komen. Dit kan alleen pas wanneer het achterste latje op maat is en wanneer de boel geschuurd en geverfd is. Aan de andere kant:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%207/IMG_1195.jpg
Daar kon de achterste niet, maar ik weet even niet meer waarom :) In ieder geval moet die ruimte nog even open blijven om straks de bigboy te kunnen installeren nadat de boel geverfd is.
De laatste update for now, is vandaag gedaan. De mobo tray heeft zijn tweede laag uit de spuitbus te verwerken gekregen en hier is hij dan:
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%207/IMG_1203.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i994.photobucket.com/albums/af65/Blue-Tiger_album/Cabless%20Update%207/IMG_1202.jpg
Morgen weer een laag. Als alles goed gaat woensdagmiddag tevens de laatste laag. Anders komt er donderdag nog een 5e laag overheen, maar dat zie ik dan wel :)
Tot de volgende update! (geen idee wanneer :N )
Ciao! :w
  • daantjer94
daantjer94
Tip: als hij oneffenheden vertoont,opschuren met een hoge korrel schuurpapier,1500 ofzo
  • Fid3lity
daantjer94 schreef op maandag 16 augustus 2010 @ 19:21:
Goeie tip, moet ik wel even kijken of ik dat nog heb liggen. Mooi pak met verschillende grootte korrels waarvan alleen de grote korrel over is. Redelijk aggressief dus... :)
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
