• Step-han
  • Laatst online: 08-07 14:00
Ik heb de volgende hardware in mijn pc;
e8400 3.0 ghz
Gigabyte GA-EP45-DS3P
Artic Cooling Freezer 7 pro
OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel 1066 mhz, pc2-8500
Sapphire RADEON HD 4870
620 watt voeding
De rest van de hardware is niet zo interessant geloof ik..
Nu heb ik deze met de volgende settings overgeclockt voor 3.6 ghz:
Processor:
FSB naar 400 (3.6 ghz)
v-core naar 1.25v
Geheugen:
Timings naar 6;6;6;18
Memory multiplier (SPD) 2.66d 1066mhz
volt naar 2.1v
Nu loopt dit prima, 3u getest met Orthos. Werd z'n 47/48 graden..
Toen dacht ik goh ik zet hem eens naar 4ghz met de volgende settings:
Processor:
FSB naar 445 (4.0 ghz)
v-core naar 1.35v
Geheugen:
Memory multiplier (SPD) 2.40d 1068mhz
volt naar 2.2v
Nu liep dit ook prima in Orthos, ook z'n 3u getest. Processor kwam niet boven de 51 graden uit dus dat leek mij prima.
Alleen zodra ik mijn pc helemaal uit zet, en pas weer naar een half uur aan zet dan reset hij automatisch de bios en staat alle instellingen weer op standaard en draait de pc weer op 3.0 ghz.
Wie weet raadt en zou mij willen helpen?
  • Djmaddox
  • Laatst online: 04-07 09:21
Djmaddox
Stock speed? wat is dat?
Stresstest hem eens langer? Ik had gelezen dat 8+ uur stabiel is.
[ Voor 41% gewijzigd door Djmaddox op 28-02-2010 13:50 ]
  • Step-han
Klopt, zo ver ik weet wordt hij pas stabiel verklaard als hij 10 uur heeft gedraaid met een stress programma. Maar naar aanleiding van dit:http://tweakers.net/produ...tel-core-2-duo-e8400.html dacht ik dat ik wel aardig goed zat.
Maar ookal is het systeem niet stabiel, hij zou dan toch gewoon moeten booten met 4.0 ghz? Want zodra ik hem langer als 10 min uit heb reset hij, Als ik hem nu uit zet en gelijk weer opstart blijft hij op 4.0 ghz..
Mijn vraag is hoe kan ik er voor zorgen dat hij gewoon op 4.0 blijft lopen..
O-)
  • AlexV
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 17:21
Step-han schreef op zondag 28 februari 2010 @ 14:07:
O-)
Vervang het batterijtje (op het moederbord) eens. Het kan goed zijn dat die praktisch leeg is en dat hij daarom steeds reset.
  • Step-han
Het systeem is nu 1 jaar oud, ik denk niet dat het batterijtje nu al leeg is? Maargoed ik heb er nog één liggen ik kan dat wel eens proberen.
Ligt het niet aan mijn overclock kunsten? Vergeet ik iets? Zijn de instellingen wel goed?
Edit;
Als je bios batterij leeg is moet tijdens het opstarten de tijd/maand/jaar ook niet goed staan, dat staat hier bij mij wel altijd goed.
Edit 2;
De melding die ik krijg in de bios als deze gereset wordt. (als hij langer als 10 min uit heeft gestaan):
"The system has experienced boot failures because of overcloking or changes of voltages."
[ Voor 45% gewijzigd door Step-han op 28-02-2010 16:31 ]
  • Step-han
Iemand een idee?
  • Dawn
  • Laatst online: 04-07 21:28
Dawn
..Sworn to the Dark..
@Step-han:
Dit is een setting die je even uit moet zetten; zet de optie 'halt on:' [no errors].
Deze optie staat waarschijnlijk op [all errors, no keyboard]
Ik moet je helaas verschuldigd blijven in welk BIOS scherm het ook alweer staat
Rig: Intel Core i7 14700KF, ROG Z790 Hero EVA-02, ROG RTX4080 OC powered || Phone: Apple iPhone 15 Pro Max 512GB || Ride: MY2017 Volvo V60 Polestar at 125k km
CAS 6 kan ook nog het kwaaltje zijn. Probeer eens je geheugen op CAS 5 (5-5-5-15) of CAS4 (4-4-4-12) te zetten.
Je core voltage voor 4Ghz is een goed , je zou 4,2Ghz een moeten proberen (wel eerst even een Corsair H50 of een True halen!) Ik heb zelf 4,5Ghz lopen op 1,4VCore en mijne word 60 graden na 12 uur Orthos stress test.
  • Step-han
@DownNoMoreRises,
Ik zal het vanavond even proberen wat je zegt, zit nu op me werk.
@Santi,
Op azerty staat dat hij maximaal 5-5-5-18 aan kan. Dus dat heb ik geprobeerd met een volt van 2.1. Maar ik kan dus gewoon zonder problemen het geheugen op 5-5-5-15 zetten? En waar moet dan het volt op?
Ik ga dus vanavond weer even proberen het systeem op 4.0 ghz te zetten en het geheugen aanpassen. Dan het tweakje van DawnNoMoreRisses proberen en kijken of die naar een half uur niet reset..
  • Step-han
Alles wat jullie hebben opgenoemd heeft niet geholpen, het systeem reset zich nog automatisch naar de standaard waren als hij langer als een kwartier heeft uitgestaan.
Wat te doen? :(
  • Dawn
Dawn
vreemd... bij mij was die setting de oplossing (ook Gigabyte bord hier hangen ==> GA-EX58-UD5)
clrCMOS en opnieuw proberen een optie? ik verwacht dat er ergens een setting niet goed staat; ookweer je halt on errors uit zetten...
Op Google ook niks te vinden icm Gigabyte mobo's?
  • Step-han
Nee, ik verwacht ook dat er ergens één setting niet goed staat.. maar wat? :P Hoe reset ik de hele CMOS dan? Dan stel ik daarna gewoon alles weer naar wens in en kijken wat hij dan doet.
Ik heb tevens ook geprobeerd met een nieuw bios batterijtje maar dat mocht ook niet baten.
  • MeltedForest
  • Laatst online: 29-06 15:20
MeltedForest
Lenny-t
Handleiding lezen, meestal is het kwestie van knopje indrukken of jumpertje omzetten.
  • Step-han
Goedemorgen,
Ik ben nog steeds in het bezit van deze PC echter wil het overclocken nog niet vast blijven staan. Wat hierboven genoemd wordt is allemaal al geprobeerd maar hij reset nog steeds. Nu in deze tijd zou ik mn e8400 wel op 3,6 of 4,0 ghz willen hebben.
  • MAX3400
  • Laatst online: 24-06 21:28
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En het heeft bijna 2 jaar geduurd om de laatste paar antwoorden te verwerken & te testen op je PC? :+
  • Step-han
Nee hoor maar in die tijd vond ik het wel goed om hem maar op 3,0 te laten. Nu zou ik hem wel overgeclockt willen zien :)
  • Pixeltje
  • Laatst online: 16:10
Pixeltje
Woo-woohoo!
MAX3400 schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 10:11:
Lol kennelijk, was me niet eens opgevallen dat de eerste posts al zo oud waren ;)
@ TS; heb je de kans om in een ander mobo te testen? Misschien vind je mamaplank de voltages gewoon niet veilig en reset hij daarom. Heb zo'n probleem ook eens gehad met een oude P4 moederbordje, die deed het ineens fantastisch als ik het voltage 0.05V lager instelde..
  • Step-han
Nee die kans heb ik helaas niet. Het vreemde is dat hij prima met de settings van post 1 werkt op 3,6 ghz & 4,0 ghz. Alleen als ik hem dan de volgende dag opstart dat reboot die 3x en start vervolgens gewoon op met 3,0 ghz.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Heb je geprobeerd je NB voltage wat op te krikken? Ik heb hier ook een Q9400 gehad die ogenschijnlijk stabiel werkte op 3,8GHz maar toch vaak een CMOS reset doormaakte. Het verhogen van het NB voltage verhielp het probleem.
  • Step-han
Ik heb niet geprobeerd het NB voltage op te krikken omdat ik ook totaal niet weet wat dat is. Mijn e8400 loopt ook stabiel maar reset inderdaad.
Kun je mij vertellen wat NB voltage is en waar ik dat kan opkrikken?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Step-han schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 10:34:
Serieus? GoT-search & Google gaven geen antwoord?
  • Step-han
Singular1ty;
In ieder geval wel bedankt voor je zinvolle antwoordt. Ik zal vanavond eens proberen de NB voltage iets op te krikken. Ook in kleine stapjes opkrikken denk ik?
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Step-han schreef op dinsdag 03 januari 2012 @ 10:48:
Singular1ty;
Ja, zeker niet te snel. Als die chip door je bord smelt kun je 'm afschijven ;)
Even goed zoeken op google of hier op GoT en dan net zoals alle andere voltages langzaam opvoeren. Zoek, als je toch op google zit, meteen even op wat Gigabyte als maximaal voltage aangeeft, dan hoef je daar in ieder geval niet overheen, want dan ga je waarschijnlijk buiten de specs van de chip en kun je 'm frituren.
[ Voor 18% gewijzigd door Pixeltje op 03-01-2012 11:00 ]
  • Step-han
Ik zal dit vanavond als ik thuis ben eens proberen. Bedankt.
Ik heb nu het volgende ingesteld kijken of die het nu wel houdt:
v-core naar 1.25v
Timings naar 6;6;6;18 (3:4 als die 1:1 loopt dan draait die maar 800 mhz, nu 1066)
volt naar 1.9v
[ Voor 67% gewijzigd door Step-han op 03-01-2012 17:18 ]
