• deepbass909
  • Laatst online: 23:12
deepbass909
Verwijderd schreef op donderdag 01 augustus 2013 @ 11:01:
Weet iemand hoe je met de nieuwe software weer het wall uiterlijk kunt laten zien.
Deze huidige standaard indeling vind ik niet prettig op alfabet. Ik wil gewoon alleen paar de covers zien van alle films. Ik kan die optie nergens vinden. Alvast bedankt voor de hulp!
Patrick
Die zit tegenwoordig verstopt bij de instellingen van NMJv2. Per categorie kan je aangeven wat het standaard uiterlijk is.
cobike schreef op dinsdag 30 juli 2013 @ 10:52:
misschien een tip: deepbass909
Ik had vorig jaar ook last van veel vastlopers met het warme weer.
Ik heb toen fan geplaatst op de cpu daarna was alles weer stabiel.
Zit ik ook over te denken, hij staat in een kast met verre van optimale ventilatie. Ik ben er alleen ook achter dat mijn diy IR-ontvanger ook niet lekker meer is. Die geeft blijkbaar amper signalen door, waardoor ik waarschijnlijk minder vastlopers heb gehad dan ik dacht, maar het dus achteraf aan m'n IR-ontvanger lag...
Punt is alleen, zodra je een IR-ontvanger aangesloten hebt bij het opstarten, werkt de RF-remote niet meer, tot je de C-200 opnieuw opstart zonder IR-ontvanger. Je kan dus ook niet even testen of de andere remote wel werkt...
  • cobike
  • Laatst online: 14-11-2025
Bij mij door de hitte, als de c-200 echt vast loopt. Dan werkt de hardware knop aan de voorkant van de c-200 ook niet meer. Dus ik moest hem via de switch aan de achterkant opnieuw resetten.
Dus ik denk als hij bij jou vastloopt, kun je dit testen met de knop aan de voorkant.
Door deze ingedrukt te houden zou hij power-off moeten doen en rood moeten worden.
Als hij dat nog doet dan zal bij jou het probleem wel in de IR ontvangen zitten.
  • deepbass909
deepbass909
cobike schreef op dinsdag 13 augustus 2013 @ 08:43:
Klopt niet helemaal wat je zegt. Ook met de knop aan de voorkant zal hij uiteindelijk helemaal uit gaan, alleen duurt het bij een vastloper veel langer of moet je soms 2 keer drukken.
Inmiddels gebruik ik de RF-afstandsbediening weer, en ook daarmee loopt hij af en toe vast. Dus nu maar even rondneuzen naar een koelfan. En de harddisk gaat er waarschijnlijk uit, dat scheelt ook weer extra warmte.
  • cobike
deepbass909 schreef op woensdag 14 augustus 2013 @ 14:22:
Ik heb gister nog even gekeken hoe het alweer zat, maar ik heb het bestaande koel element vervangen door een revoltec chipset cooler. Is goedkoop setje maar fan is superstil, die hoor je niet.
Zoiets zou je ook kunnen doen.
  • mesa57
  • Laatst online: 01-07 14:56
Hoe bevestig je die revoltec ? En is er een 3 pins voeding aanwezig op het board ?
  • deepbass909
deepbass909
mesa57 schreef op vrijdag 16 augustus 2013 @ 14:35:
2 x 3 pins is aanwezig:
Afbeeldingslocatie: http://www.networkedmediatank.com/wiki/images/b/ba/C200_3.5_inch_mod_-_Image_12.jpg
1x voor een case-fan en 1x voor een cpu-fan.
Een fan op de CPU heb ik ook al over gedacht. Eens kijken wat ik thuis nog heb liggen, een standaard chipset of GPU-fan zou moeten passen qua montagegaten.
  • ronic1
  • Laatst online: 12-02-2025
hoi,
wat is jullie download snelheid met de c200? ik kom niet sneller dan 4300 KB/s.
  • MrFl0ppY
  • Laatst online: 14:52
Geen vreemde snelheid. Het ding is simpelweg niet sneller :+.
The Stranger: Do you have to use so many cuss words?
The Dude: What the fuck you talking about?
  • ronic1
Ik was er benieuwd naar ;) Vind het wel een beetje zonde van mijn 150Mbit line :*)
MrFl0ppY schreef op dinsdag 08 oktober 2013 @ 08:57:
  • deepbass909
deepbass909
Ik vind het heel netjes, over het lan trek ik met moeite 5MB/s, maar dan mag de C200 niks anders doen. Zijn verwerkingssnelheid is domweg niet hoger, als hij ondertussen staat de downloaden, dan kan ik de downloadsnelheid rustig van de maximale netwerk-doorvoer halen. Ondanks mijn bescheiden internetlijntje van 15Mbit, kan een torrent de C-200 toch bijna vol belasten, zeker als hij ook maximaal staat te seeden.
  • Tiestor
  • Laatst online: 24-06 19:06
Ik heb even een vraag, ik ben al een tijd naar het antwoord aan zoeken in o.a. GoT/NMT fora etc. maar kan het nergens duidelijk vinden. Is het mogelijk om met de C-200 media bestanden af te spelen die buiten het eigen thuisnetwerk zijn opgeslagen (via FTP o.i.d.)?
"Be brave, don't shave"
  • deepbass909
deepbass909
Tiestor schreef op donderdag 10 oktober 2013 @ 23:40:
Ja en nee. Via FTP sowieso niet (de C-200 heeft geen FTP-cliënt aan boord die via Gaya werkt), idem eigenlijk voor HTTP (dan moet je eerst een Gaya-cliënt ervoor gaan maken).
Wel kan het theoretisch via Samba of NFS, maar die protocollen zijn ongeschikt voor het internet (kan wel, maar slechte beveiliging). Wel kan je, als je toegang hebt tot de commandline en thuis bent in Linux, een SSH-tunnel opzetten. De software ervoor is beschikbaar en het is een vrij gangbare methode. Alleen ben ik bang dat je dan zoveel belasting op de CPU gaat leggen, dat afspelen nauwelijks meer gaat lukken.
  • Tiestor
Thnx voor je reactie, ik zal er eens naar gaan kijken. Mocht ik het op de een of andere manier voor elkaar hebben gekregen laat ik het hier uiteraard even weten voor de tweakers die het eventueel ook zouden willen.
  • Joepla
  • Laatst online: 10-07 11:00
Joepla
Geavanceerde micro-elektronica
Sinds ca. 2 jaar gebruik ik NZBget vaak via m'n tablet (Asus TF301). Werkt allemaal prima.
Sinds kort gaat het mis zodra ik een NZB file selecteer.
Zodra je op 'Add' klikt, open je normaal gesproken de Asus file manager, waarna je de gewenste NZB file selecteert. Die upload je dan en het spul gaat aan de gang.
Het selecteren van de NZB file vanuit de file manager lukt echter niet meer. Fout is (even uit m'n hoofd, want niet thuis) 'File not selected'. Gebruik ik een alternatieve file manager, dan lukt het wel...
Collega van me had ongeveer tegelijkertijd precies hetzelfde probleem, met ook dezelfde hardware. Die heeft de tablet een keer factory reset gegeven, toen ging het een tijd goed.
Ik zoek me suf, maar wij zijn blijkbaar de enigen met dit issue...
Iemand hier die hetzelfde heeft en wellicht ook de oplossing?
Live solarinfo op PVoutput [5500 Wp]
  • m-m
m-m
Tiestor schreef op vrijdag 11 oktober 2013 @ 14:35:
Als je een Apple apparaat hebt (iphone, ipad) kan je daarop een file streamen via bijv. HTTP of FTP. Als je airplay-nmt installeert op je c200 kun je vervolgens via Airplay de videofile afspelen op je PCH. Beetje omslachtig, dat wel...
  • deepbass909
deepbass909
Joepla schreef op dinsdag 15 oktober 2013 @ 12:25:
Ik denk dat je in het verkeerde subforum zit hiervoor. Dit is eerder een probleem op je tablet.
  • m-m
m-m
De afstandsbediening van mijn c200 wordt steeds brakker over tijd. Meer mensen hier last van? Sommige toetsen reageren gewoon niet zonder dat je er dusdanig hard op drukt dat er net zo goed een olifant op had kunnen staan.
Ik kan een nieuwe bestellen geloof ik, maar ik kan ook zo'n IR sensor scoren en een universeel ding scoren. Hm.
  • Tiestor
Gelukkig niet, wel dat ie behoorlijk batterijen verslind.. Als je dan toch aan een universele gaat zou ik voor een Harmony gaan als ik jou was.
Wat ik de laatste tijd wel ervaar is dat de c200 traag reageert op de AB. Terwijl ik van het netwerk stream hoor ik de HDD helemaal opstarten voordat de c200 reageert op de AB, hebben anderen hier last van?
  • MrFl0ppY
m-m schreef op vrijdag 01 november 2013 @ 10:24:
Even heel simpel, batterijen vervangen? De AB vreet batterijen dus als je een keer mindere hebt gekozen kan het snel gaan. Ook wil het wel eens helpen om de antenne anders te richten.
  • m-m
m-m
Nee dat is het niet, het zijn echt sommige toetsen die slecht contact maken. Met name de volume up/down knoppen. Ik zal 'm eens openschroeven en de boel schoonmaken, wellicht dat dat helpt.
  • mesa57
En, heeft dat nog geholpen ?
  • m-m
m-m
Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ondertussen is het probleem wel erger geworden. De 'return' toets werkt bijvoorbeeld gewoonweg niet meer. Om eerlijk te zijn overweeg ik om het hele apparaat gewoon maar te gaan vervangen. Ik heb een raspberry liggen nog, die kan alles waarvoor ik m'n popcornhour gebruik ook wel, voor een boel minder watts. Enige is dat ik daar dan nog even een IR-sensor+afstandsbediening voor moet kopen. Maar da's goedkoper dan een nieuwe remote voor de C200...
  • mesa57
Ik heb regelmatig het probleem dat als ik een video van een netwerk share (XP of NAS) wil afspelen de popcorn meldt 'niet beschikbaar'. Wat heen en weer browsen naar folders (die wel allemaal zichtbaar zijn) en ergens een file openen die het wel doet verhelpt het probleem. Iemand een idee wat dit kan zijn ?
  • MrFl0ppY
Ik heb soms wel na een restart dat ik de share eenmalig moet openen in de browser, voordat ik de video kan openen met YAMJ. Maar ik hoef daarvoor niet een bestand te openen.
  • deepbass909
deepbass909
MrFl0ppY schreef op zondag 01 december 2013 @ 14:09:
Dit heeft ermee te maken dat een share pas gemount (gekoppeld) wordt na openen. Dit is vooral het geval met netwerk shares. Een bestand aanroepen via bijv. YAMJ is dan niet voldoende, alleen gaya kan een mount-opdracht aanroepen.
Ik heb daarom in start_app.sh geforceerde mount-commando's staan, waarmee de C200 de netwerk-shares op m'n USB-opslag koppelt bij het opstarten.
  • mesa57
Ik heb geen YAMJ, maar wel last ervan. Is het bovengenoemde een oorzaak ?
  • Scorpion2k
  • Laatst online: 19-05 15:48
Ik denk dat ik het maar opgeef met dit apparaat. In nog geen jaar tijd is mijn voeding alweer kapotgegaan. Dit was inmiddels mijn 2e voeding. De blu-ray speler wilde hij ook niet meer herkennen. Hij kon niet meer booten als die aangesloten was. Al met al was het een fantastisch apparaat, maar wel met redelijk wat bugs en zeer slechte support. Ik ga maar eens zoeken naar goede XBMC alternatieven.
  • Imhotep
  • Laatst online: 24-12-2025
Imhotep
The Dark Side
vanavond mijn moederbord doorgebrand :(
Dus nu kan ik 2 dingen doen, óf een nieuwe mediaplayer kopen, óf deze behuizing gebruiken om zelf een
HTPC te maken.
Iemand hier die daar ervaring mee heeft? Bijvoorbeeld welk moederbord past hierin?
Still King
  • Pusherman_
  • Laatst online: 23:16
Scorpion2k schreef op zondag 22 december 2013 @ 12:00:
vervelend dat ie alweer stuk is gegaan.. bij mij ook gebeurd, maar nu met goede componenten in die voeding blijft ie het wel al weer ruim een jaar goed doen. Dus wellicht kan je ook de transistoren (laten) vervangen en doet hij het weer een tijdje.
Daarnaast begint het bij mij ook wel te kriebelen om de C-200 te vervangen voor een XBMC device.Helaas dat het onder Android allemaal nog niet helemaal vlekkeloos werkt met die androidboxes en hdmi sticks.
Ik ben benieuwd wat voor XBMC device je gaat aanschaffen, hou ons op de hoogte!
  • deepbass909
deepbass909
Imhotep schreef op woensdag 25 december 2013 @ 22:11:
HTPC te maken.
Er past geen enkel bordje in de behuizing zonder de achterkant te moeten veranderen. Qua form-factor is het mini ITX, waarvoor diverse bordjes te koop zijn waar je prima windows of linux op kunt draaien.
Let wel op de voeding, de voeding van de C-200 is niet volledig bedraad en niet bepaald robuust gebouwd (de elco's ploffen nog weleens, waarschijnlijk bij jou nu ook gebeurd).
En ook niet onbelangrijk, de knoppen, remote en het display zijn niet te gebruiken met een andere moederbord vzik.
[ Voor 7% gewijzigd door deepbass909 op 24-01-2014 12:03 ]
  • Tiestor
Gewoon een knappe nieuwe case kopen en daar alles inbouwen, veel mooier en kun je alle functionaliteit gebruiken.
  • Masterrikkie
  • Laatst online: 23-06 21:58
Zijn er mensen die airplay op de c200 gebruiken? werkt dit ook voor muziek/video ect.?
  • tc982
  • Laatst online: 21:05
Masterrikkie schreef op vrijdag 09 mei 2014 @ 17:55:
Naar mijn weten enkel audio.
Computers make very fast, very accurate mistakes.
  • m-m
m-m
Heeft bij mij nooit goed gewerkt helaas. Op zowel mijn raspi als mijn appletv werkt het oneindig veel beter.
  • soepahpeetah
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 07-07 21:36
rally schreef op vrijdag 09 oktober 2009 @ 13:41:
Heeft iemand anders ook het probleem met : "Wrong Kernel Version" bij het updaten naar de 1007 update?
Ik had hetzelfde probleem. Als je kijkt wat de laatste versie is van je firmware, en steeds de eerst volgende update van de firmware installeert totdat je bij bent, werkt het wel.
Alle firmware updates kun je hier vinden:
http://www.cloudmedia.com/support/firmware/
Iemand hier die weet hoe NZBGet versie 12 (die rar5 bestanden aan kan) geïnstalleerd kan worden op de C200? Heb nu versie 11 via CSI weten te installeren, maar dat is niet voldoende voor rar5.
  • Tiestor
Iemand een idee of de standaard IR verlengkabel die bij mijn Samsung UE55F7000 geleverd wordt ook kan werken op mijn PCH C-200? Ben van plan om een Logitech Harmony Ultimate te kopen en ben benieuwd of iemand hier toevallig ervaring mee heeft en/of iemand mij advies kan geven. Vind het zonde om die IR kit te kopen terwijl ik zo'n ding van Samsung heb liggen.
[ Voor 12% gewijzigd door Tiestor op 04-06-2014 11:53 ]
  • m-m
m-m
Oh, ik bedenk me dat ik nooit meer had gepost of het schoonmaken van mijn afstandsbediening met een beetje alcohol gewerkt had. Welnu: dat heeft het. Ding werkt weer als nieuw :) Ik hoef dus niet meer als een bezetene zo hard mogelijk met mijn nagel op de return-knop te drukken om uit een menu te komen :P
[ Voor 26% gewijzigd door m-m op 04-06-2014 15:28 ]
Vanochtend kwam ik er achter dat mijn Popcorn is overleden. Hij stond op standby-mode. Maar toen ik hem vanochtend aan wilde zetten (hij stond uit) werkte de aan/uitknop aan de achterkant niet meer. Betekend dit nu einde verhaal? Of kan je aan de achterkant makkelijk en goedkoop de aan/uit module vervangen? Ik moet er wel bij vertellen dat ik niet supertechnisch ben.
  • Tiestor
Verwijderd schreef op donderdag 31 juli 2014 @ 10:52:
Denk eerder dat je dan je voeding zou moeten vervangen, met enkel de aan/uit module ben je er niet ;) Die zou je hier vandaan kunnen halen, maar die vind ik eerlijk gezegd nogal prijzig.. Als ik de review mag geloven zou deze niet heel moeilijk te plaatsen moeten zijn. Weet je zeker dat er geen prik op staat en dat het niet iets anders zou kunnen zijn?
Tiestor schreef op donderdag 31 juli 2014 @ 13:25:
Geen idee wat het anders kan zijn. Maar 85,- euro voor een voeding vind ik wel een hoop centjes.
Misschien stomme vraag, maar wat bedoel je geen prik op staan?
  • Tiestor
Ik vind het ook een hoop centjes, beetje meer en je hebt een nieuw speeltje.. Met prik bedoel ik stroom :+ Zonde om veel geld uit te geven als het iets anders blijkt te zijn.
  • Pusherman_
het zijn vrijwel altijd de transistoren/capacitoren van de voeding. die zijn gewoon zwak en gaan op een gegeven moment kapot. Bij mijne is dat al 2x gebeurd.
Een kennis die handig is met solderen etc.heeft ze vervangen voor goede onderdelen. Koste €2 aan onderdelen en een paar flesjes goede wijn.
Sinsdien doet hij het nog perfect.
Ik zou eerlijk gezegd ook geen €85 meer uitgeven om die voeding te vervangen. Maar als je iemand kent die het solderen kan doen, moet het goedkoop op te lossen zijn.
Je kunt sowieso testen of het wel de voeding is door de popcorn open te maken en een computer voeding op het moederbord aan te sluiten ipv de eigen voeding.
Met de computervoeding zou hij het dan wel moeten doen.
  • mesa57
Vorig jaar op marktplaats adverteerde iemand met reparatie van de voeding voor € 25,-
Ik heb bij hem ter plekke de voeding laten repareren.
Als je mij PM't, ik heb nog wel een telefoonnummer ergens in de mail.
  • TZT
  • Laatst online: 20-05-2025
TZT
Hallo Tweaker vrienden,
sinds kort heb ik een heel raar probleem op mijn PCH-C200,
Alle MKV films werken perfect!Beeld en geluid echt perfect!
Maar sommige divx.avis en MP4 die hebben wel beeld maar geen geluid;-(
En dan hebben we het over simpele Stereo geluid!Dolby Digital en DTS werken dan weer wel PERFECT!
Dus het "simpele" stereo speelt die gewoon niet af!En dat doet die ook niet met MP3s en WAV files,
dus geen geluid!
Dit heb ik al geprobeerd:
Fabrieksinstellingen;
Laatste firmware er nieuw op;
Geluid via analoog laten gaan;
Geluid via Optical;
Geluid via Coaxial;
Geluid Downmixed bij instellingen;
Andere HDMI kabel;
Andere TV;
Niets heeft geholpen,het stereo geluid komt er gewoon niet eruit!Vreemde is dat DTS/Dolby Digital/Dolby Tru-HD en DTS HD master files speelt die gewoon perfect af!
Heb al die files die hij niet afspeelde,op mijn A200 wel aan de praat gekregen,
Iemand hier ervaring ermee of weet je de oplossing of de gouden tip,please let me know!
Grts
EDIT:Oudere Firmware erover gezet en hij doet het weer perfecy 8)
[ Voor 3% gewijzigd door TZT op 09-08-2014 22:11 . Reden: Sollution! ]
  • mesa57
Bij mij mis ik opeens het geluid bij het afspelen van dvd's.
Misschien is oudere firmware voor mij ook een oplossing.
Kun je vertellen hoe je dat gedaan hebt ?
  • m-m
m-m
Was natuurlijk een kwestie van tijd, maar bij mij heeft de voeding van m'n C200 ook de geest gegeven. Meh!
  • m-m
m-m
.. wat me tot de volgende vraag leidt: het moederbord in de C200 is Mini ITX meen ik me te herinneren (mensen die 'm in een andere behuizing overplaatsen). Maar kan het ook andersom? Kan ik een ander mini ITX bordje in de C200-behuizing stoppen? Scheelt me weer een paar tientjes.
Voeding is geen issue, ik weet dat een standaard PSU niet past (anders had ik m'n C200 een stuk gemakkelijker weer tot leven kunnen wekken), maar ik heb een mini-itx bordje met een externe 19V voeding op het oog. De ingebouwde LCD kan me ook gestolen worden, dat ding gebruik ik toch niet omdat 'ie totaal onleesbaar is, dus dat 'ie niet meer aangestuurd wordt is prima.
  • MrFl0ppY
Het is inmiddels geen vreemd verschijnsel meer in dit topic maar die van mij is er nu voor de 2e keer mee opgehouden na 4,5 jaar. De laatste keer zat ik nog in de laatste week van de garantie, maar nu zal ik het onderdeel zelf moeten vervangen als ik er nog mee door wil gaan.
Echter ga ik denk ik maar eens een XMBC HTPC bestellen/bouwen. Ik lees goede verhalen over de Intel NUC systemen i.c.m. openElec en XMBC. Eens kijken of dat wat is.
Verder 4,5 tussen het vloeken door genoten van dit apparaat. Ondanks de bugs, restarts en hickups toch ontelbaar veel muziek geluisterd en films/series gekeken. Nog nooit was het zo makkelijk om al je media thuis op de bank beschikbaar te hebben. Eens kijken of een HTPC hetzelfde kan bereiken.
  • deepbass909
deepbass909
@m-m
Je moet dan de kast wel verbouwen, de backplate zal namelijk niet passen. Verder kan je kijken naar een pico-PSU, wellicht dat dat je opties nog wat verder uitbreidt wat betreft mogelijke bordjes.
Ik vind het persoonlijk wel jammer dat er niks te vinden is over hoe de LCD werkt en aangestuurd moet worden. Ik zou hem zelf namelijk wel willen houden.
Mijn C200 is ook langzaamaan aan het overlijden. Op het moment speel ik er geen media meer mee af, maar dient hij puur als NAS. Hij loopt gewoon telkens vast... Wel jammer, want ik blijf het een briljant apparaat vinden.
@MrFl0ppY
Ik heb tegenwoordig een XBMCbuntu installatie draaien op een pc, en dat loopt best wel heel erg lekker. XBMC biedt alle functies die we bij de C200 hoopten, maar nooit echt kregen. De Intel NUC zie ik inderdaad vaker voorbij komen. Het is dat die geen digitale audio-uitgangen heeft (voor mij een harde vereiste), anders had ik daar ook wel naar gekeken.
  • boestin
  • Laatst online: 30-07-2024
Mijn C200 is helaas ook aan het overlijden. Hij zit nu tijdens het opstarten vast en werkt vaak wel als ik het voor de tweede of derde keer probeer.
Aangezien wij toch tweakers zijn in hart en nieren is het een uitdaging om een mini-itx board te vinden cq modificeren en te laten werken in de behuizing, MET wifi ac en een gb netwerk natuurlijk :+
Optioneel is dan nog de LCD, welke ik ook niet altijd duidelijk vind, maar wellicht is daar een leesbaarder kleuren scherm in te plaatsen.
  • ronic1
Mijn c200 loopt de laatste tijd vast tijdens het downloaden, dan moet ik de c200 helemaal uit zetten.
Als ik hem dan weer aanzet loopt het allemaal weer.
Iemand enige idee wat het kan zijn of loopt de c200 tegen het einde van zijn latijn.
  • Dirrukje
  • Laatst online: 06-07 11:31
Afgelopen 5 jaar in bezit van de c200, heeft me nooit in de steek gelaten. Tot ik zojuist een doffe plof hoorde in de buurt van de c200. Totaal geen stroom meer, reageert nergens op. Nieuwe zekering erin, nog niks. Dus de voeding naar de kloten.
Nu lees ik dat er wel vaker issues mee zijn, maar goed hij heeft het 5 jaar gedaan zonder problemen dus dat vond ik al heel wat. De vraag is nu, zelf voeding vervangen of op zoek naar een mooi & nieuwe update :)
Iemand ervaring met het vervangen van de voeding? Enigszins te doen voor een 'leek'? Zie dat online iig voldoende video's over zijn. Wat zijn eventuele kosten?
Qua vervanging, iemand wellicht een tip voor goeie update?
  • mesa57
Plof = condensator ontploft ?
Afhankelijk van de schade moet je wellicht inderdaad de hele voeding vervangen.
Maar misschien zijn 1 of een paar condensatoren voldoende ?
  • MrFl0ppY
De voeding vervangen is redelijk simpel. Echter zijn er inmiddels zoveel betere alternatieven voor weinig geld dat ik sowieso voor een andere mediaspeler zou gaan. Bijv. de Raspberry Pi 2 of een Intel NUC met OpenElec erop ofzo. Alleen de optische drive zou je dan moeten missen.
  • Dirrukje
Jah ik zag dat de laatste bekende prijs van de c200 nog maar 50 euro was ofzo, jaar of 2 terug. Dan is het het ook niet waard om te investering in die voeding. En ga ik op zoek naar iets anders.
Heb nog een synology NAS staan waar de harde skijf dan wel in kan.
Thanks voor de tips, zal die 2 eens onderzoeken! :)
  • Robinski76
  • Laatst online: 18-02 12:20
Robinski76
The one and only
aaarrrrggghhhhhhh, blijkbaar een van de laatste der mohikanen, maar mijn voeding heeft blijkbaar nu ook de geest gegeven (powerbutton flashed wit-rood-wit-rood-etc). :(
Had hem vanaf dat ze net uit waren dus heeft het best lang uitgehouden.
Toch zonde want ben altijd blij geweest met dat ding.
AMD PhenomII 955 BE (AM3), Gigabyte Mobo met GPU, 4GB, Nec 4550A DVD+/-R, GlobalWin YCC-61F1 ALU ServerCase, OCZ Modstream 520W, Dell SP2309W
  • pven
Ik heb nog een popbox die prima werkt, maar dat is niet te vergelijken. :P
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Póg mo Thóin
ronic1 schreef op maandag 18 mei 2015 @ 12:46:
Dit probleem heb ik dus ook.
Ik heb veel gezocht, maar ik kan maar nergens een antwoord krijgen. Heel het apparaat werkt gewoon goed, behalve het enige waar ik het voor wilde gebruiken... |:(
Ik heb onlangs voor 20€ een tweedehands c200 gekocht (met 1tb harde schijf in de BR bay) voor torrent downloads en als mediaserver. Van de afspeelmogelijkheden hoef ik geen gebruik te maken. Alhoewel die gewoon naar behoren lijken te werken.
Als ik Bittorrent gebruik voor het downloaden Linux isos en andere files gaat het mis.
In de eerste instantie lijk ik 3 problemen te hebben:
  1. Downloads zijn langzaam of staan op inactief
  2. Downloads zijn soms niet te verwijderen uit Bittorrent
  3. Het apparaat loopt vast.
De torrents downloaden langzaam of gewoon niet en hebben dan de status inactief. Op mijn Macbook met Transmission kan ik de downloads wel gewoon op volle snelheid doen.
Daarnaast kan ik sommige downloads ook niet verwijderen uit het Bittorrent programma.
En als ergste, het apparaat loopt vast na een tijdje als Bittorrent aanstaat. Ik moet dan via de aan- en uitknop de c200 herstarten, hij reageert op geen enkele andere inputs. Dit is niet handig voor een apparaat dat als primair doel heeft om te downloaden en daarna als mediaserver te dienen.
Iemand enig idee wat een mogelijke oorzaak kan zijn van deze problemen?
EDIT: en weer een vastloper. Heel vreemd.
[ Voor 7% gewijzigd door Póg mo Thóin op 08-05-2019 14:06 ]
Riamh mé ag dul a thabhairt duit suas, ní bheidh mé in iúl duit síos
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 12:15
Póg mo Thóin schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 13:38:
Geen idee, heb dit apparaat vroeger gehad, maar erg briljant was het ding er bij release al niet in. Eigenlijk moet je hem hier ook helemaal niet voor willen gebruiken was mijn ervaring. Films spelen ging prima, maar t torrents draaien is mijn ervaring dat het ook altijd traag of vastlopers waren. Leuke gimmick om iets kleins binnen te halen, maar door de ontzettend beperkte cpu kracht die er in zit schiet het sowieso niet op.
Kwa mediaserver zou het wel kunnen, maar heel snel was hij daar destijds ook niet in.
Specs!
  • Póg mo Thóin
GoldenBatt schreef op woensdag 8 mei 2019 @ 15:46:
Ah, het zou aan de CPU kunnen liggen? Tja, dan houdt het op, maar ik ben wel teleurgesteld.
Beetje een gimmick zoals je zegt, dus.
Ik had ook een A300 (inclusief 1tb) voor 15euro op de kop getikt. Maar daar past maar 1 harde schijf in. En het kastje past niet zo mooi bij de rest van het AV spul. ik vond de c200 zo mooi altijd vroeger...
Jammer, maar uiteindelijk heb ik wel 2 goedkope harde schijven er aan overgehouden!
  • Renenee
  • Laatst online: 08-01-2025
Laatst een nieuwe Pico ter vervanging van de voeding in mijn PCH C-200 gezet en hij werkt weer. Alle services lijken echter offiline. Ik ben opzoek naar de bestanden om NMT setup te doen vanaf USB. Kan ik deze ergens downloaden?
Pagina: 1 ... 35 36 Laatste
Dit topic is enkel voor discussies over het apparaat zelf. Levertijden, prijzen, bestellingen en dat soort randzaken, horen hier niet thuis.
