Nokia 5800 Tube |
Intro |
Dit is hèt grote discussietopic voor Nokia's eerste touchscreen telefoon: de Nokia 5800 XpressMusic ook bekend onder de naam Tube, met het Symbian S60v5 besturingssysteem. Voor discussies over mogelijke abonnementsvormen kun je terecht bij: [ABO] Het 5800 Tube levertijden en abonnementen topic Er is inmiddels al een hoop gepraat in het vorige topic: Nokia 5800 Tube In deze startpost staan de meest besproken onderwerpen, een korte FAQ en een verzameling handige links. |
Korte FAQ |
Er is een nieuwe firmware gereleased, waarom kan ik hem niet op mijn mobiel zetten? Nokia heeft voor verschillende regio's verschillende productcodes gelanceerd. Het kan zijn dat je door grijze import een Duits toestel hebt (zoals bijvoorbeeld GSMWeb ze vaak levert) en dat de Duitse update nog niet is gelanceerd. (dit o.a. om de updateservers te ontlasten). Tevens zit er verschil in het releasemoment van de firmware in Over The Air (OTA) updaten en via je computer. Tip is dus om beide te proberen. Je kunt wachten, of je kunt je productcode Wijzigen. Let op. Het kan goed zijn dat je garantie hiermee vervalt. Nokia kan namelijk zien dat je ermee hebt gerotzooid. |
Ik wil tomtom op mijn Tube, wat nu? Tomtom heeft bekend gemaakt dat ze Symbian S60v5 niet gaan ondersteunen. Natuurlijk zijn er wel alternatieven, zoals Garmin. De versie die werkt is 5.00.30 en kost zo'n €99,- (check ook even de gratis update, V5.00.40 voor als je V5.00 al hebt). Sygic versie 7.71 werkt ook lekker. Nokia heeft bekend gemaakt dat ze ovi maps met gratis gesproken navigatie leveren! Te downloaden van www.nokia.mobi/maps/download. |
Ik zie dat mijn behuizing een klein beetje 'wijkt' en er schijnt wat licht doorheen, wat nu? Dit schijnt bij heel veel toestellen het geval te zijn. Rye heeft het geprobeerd op te lossen (nog niet gelukt) en is bezig een nieuwe aan te vragen bij HI. |
Hoe zit het met de certificaten, verlopen, niet 'signed'? Dat zit zo. Er is een website waar je certificaten kan laten maken en downloaden, waarna je vervolgens zelf de 'unsigned' programma's kan 'sign-en' FiVAL heeft het bij elkaar gezet. |
Mijn batterij gaat niet zo lang mee, wat nu? Let erop dat er niet te veel programma's op de achtergrond draaien. Bijvoorbeeld Handyshell vreet stroom. Daarnaast is het vrij normaal dat je hem elke avond in de lader moet doen, zeker als je 3G aan hebt staan. Volgens Nokia kan het geen kwaad meer om de lader in het stopcontact te laten zitten: bij de 5800 wordt een lader geleverd die geen stroom uit het lichtnet trekt als de telefoon niet is aangesloten. [/quote] Kijk ook even hier voor tips om energie te besparen. |
Ik vind de standaard skin lelijk. Pizero heeft de skins geupdate, zodat ze ook compatible zijn et de 5800XM. In sommige andere skins werken ineens bepaalde knoppen niet meer. De Pizero 5800XM skins werken wel. |
Hij speelt geen divx/xvid, wat moet ik doen? Kijk hier even. |
Ik heb geen onbeperkt internet abonnement en ik wil geen torenhoge rekeningen. Zorg ervoor dat je geen toegangspunten hebt ingesteld voor internet via je telefoonmaatschappij, maar alleen wifi-netwerken. Ook kan je instellen dat hij het altijd vraagt voordat ie verbinding gaat maken. |
Mijn telefoon doet raar, help! Resetten doe je zo: toets *#7780# in > Ja > 12345 > OK en nadat het toestel weer is opgestart, toets *#7370# in > Ja > 12345 > OK Hiermee wis je alles op het interne geheugen en komt ie weer in de standaard firmware terecht. Je geheugenkaart wordt niet gewist. Als 'ie helemaal niets meer doet kan je ook nog zo je telefoon resetten: Stap 1: telefoon uitzetten Stap 2: volgende vingeroefening en knoppen combinatie indrukken: rode knop, groene knop, camera knop Stap 3: telefoon weer aanzetten en de knoppen ingedrukt houden tot je bij het pincode scherm komt. (met dank aan Joepiede) En je batterij er even uithalen wil soms ook nog helpen. |
Allright, hij heeft een ingebouwde radio, maar waarmee kan ik internetradio luisteren? Tunin.fm werkt goed, ookal geeft hij aan dat de software niet compatible is. |
Ik wil mijn agenda en kalender synchroniseren met Google. Hoe doe ik dat? Hoewel het niet officieel ondersteund wordt door google, gaat het verreweg het makkelijkst met Mail-For-Exchange. De instellingen staan op deze google support-site. |
Handige Programma's |
een paar goede apps staan hier opgesomd: http://symbianworld.org/s...loads-for-nokia-5800-n97/ andere software sites: http://www.itsnokia.com/ http://www.themobilefile.com/ http://www.symbian-freak....0_5th/00_index_5th_ed.htm http://www.allaboutsymbian.com/software/S60_3/ http://nokia5800.net/forum/forum/nokia-5800-applications en verder heb je nog: Fring Dit is een soort mashup van allerlei communicatieprogramma's, MSN, ICQ, Skype etc. Mobile Web Server Maak van je mobiel je eigen website, met op afstand foto's maken, locatie bepalen en toegang tot je kalender en contactgegevens. Met wachtwoord beveiligd natuurlijk. |
Overige Links |
Nederlandstalige Handleiding Review Engadget |
Veel plezier! |
Dit is een eerste opzet, als er aanvullingen zijn op deze TS, laat het me even weten! En ik zal hem regelmatig updaten. |
[ Voor 29% gewijzigd door Anoniem: 140896 op 21-01-2010 17:50 . Reden: Update ]
