• ickeicke
  • Laatst online: 16:30
Verwijderd schreef op woensdag 11 november 2009 @ 20:33:
Iedereen heeft zijn 1557 ontvangen en is te druk bezig er met te spelen om nog hier te komen?
Komaan waar blijven die ervaringen :D Dit topic gaat alleen nog maar over die stomme Windows 7 upgrade...
Er staan eerder in dit topic al wat ervaringen he, heb zodra ik hem ontvangen heb mijn ervaringen gepost en anderen ook. Mijn ervaringen zijn heel positief. Enige nadelen zijn denk ik: flexibiliteit van het scherm/deksel, feit dat de i7 zijn Turbo Boost potentieel niet echt bereikt (al ligt dat wellicht aan de manier hoe ik dat bekeken heb, niet goed gestressed ofzo), en het feit dat ie niet echt heel stil is; fans gaan nooit uit (al moet ik wel zeggen dat ik hem meestal op "High Performance" heb staan, heb de fan speeds (nog) niet getweaked ofzo).
Gugger schreef op woensdag 11 november 2009 @ 21:25:
Vraag waar ik maar niet uitkom;
ik zit over een Dell Studio 15 na te denken. Kan deze laptop 1080p mkv bestanden afspelen met de T4300 processor, moet ik daarvoor uitwijken naar de T6600 of kunnen deze processoren dit allebei niet zonder schokken met de Radeon HD4570? Ik heb al op veel plekken gezocht, veel benchmarks te vinden op 3D gebied maar over video performance worden nergens echt duidelijke uitspraken gedaan :(
Heb net zelf een 1080p bestand (mkv) afgespeeld (gemiddeld 11,5 Mbit/s). Mijn i7 QM720 draaide rond de 9%. Een T4300 zal er meer moeite meehebben, maar als mijn CPU het op ongeveer 10% kan, dan zal de T4300 het ook wel kunnen (GPU is hetzelfde).
Heb vandaag geupgrade naar Windows 7, bevalt prima. Upgrade ging ook vrij vlekkeloos. Je kan kiezen tussen Upgrade of Custom, waarbij je bij Custom een format kan doen.
  • ickeicke
ickeicke schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 00:16:
bij mij is het gelukkig ook aangepast naar 03-11 :) .
Heb een aantal bechmarkjes gedaan, en ik weet niet zo goed wat ik ervan moet maken.
Let wel, ik ben geen heel ervaren benchmarker, en de tools zijn misschien ook allemaal nog niet zo toegespitst om de i7 optimaal te gebruiken.
Een beetje en natte vinger benchmark die ik net gedaan heb. Uitgevoerd met "PerformanceTest (Passmark) 7.0 64 bit", bekeken met TMonitor van CPUID om de turbo boost in de gaten te houden en CPU-Z. Heb niet gelet op temperatuur en stroomverbruik bijvoorbeeld. Het is geen hele nette benchmark om absolute resulaten te bekijken, maar wilde vooral de turbo boost functie en multi-core dingen in kaart brengen. Had een Explorer venster open, WMP speelde een mp3tje af, had wat tabs in IE8 open, paint stond open, task manager en dus CPU-Z etc.
Idle in Powersaver mode: TMonitor geeft aan dat alle cores op 931 MHz draaien, CPU-Z geeft core #0 ook aan op 931MHz.
Idle in High Performance: TMonitor geeft alle cores ook op ongeveer 931 (1,2,4 op 924; 3 op 1056). CPU-Z geeft de core speed van core #0 aan op 2514,5 MHz :S . Andere cores lopen volgens CPU-Z ook op vergelijkbare snelheden (~multiplier 17 a 19 vs 7 in Powersaver). Wie heeft hier nu gelijk?
Heb met PerformanceTest/Passmark twee keer een korte CPU Mark bench gedaan, beiden in High Performance modus. Eerste keer met 1 process, tweede keer met 8. TMonitor heeft een log functie die de core snelheden in een excel tabel zet.
Tijdens de benchmark met 8 processen draaien alle cores tijdens de verschillende testen constant op 1725.7 MHz, de maximale snelheid als alle 4 de cores maximaal draaien. Ook de Windows Task Manager/Performance Monitor geeft weer dat alle 8 threads maximaal gebruikt worden.
Tijdens de benchmark met slechts 1 process is het wat anders. Tijdens de test lijken de de grafieken van TMonitor nergens echt hoge snelheden te vertonen. Ook lijkt het alsof de gebruikte core steeds wisselt (steeds verschillende cores lopen op hogere snelheden, 1 a 2 cores tegelijkertijd), dus niet dat 1 core de maximale turbo boost snelheid van 2,8GHz bereikt. Een blik in het log bevestigd dit. De hoogste snelheid van een individuele core is 1995MHz. De andere 3 cores draaien op dat moment op 1729.2, en 931.1 (2 keer). Deze piek is ook maar van heel korte duur. 1/20 seconde er voor staan alle cores op 931, en 1/20 seconde daarna ook. Verder op in de test draaiden 2 cores op 929MHz, terwijl de andere 2 op 1991.9 draaien.
Enkele voorbeelden van typische core snelheden tijdens de benchmark met 1 process:
core1|core2|core3|core4|
1729.2 1995.2 931.1 931.1
1064.0 1330.0 1064.0 1197.0
931.0 1064.0 931.0 1064.0
1447.7 1447.7 921.3 921.3
1330.9 1464.0 1064.7 931.6
1327.9 929.6 929.6 929.6
1460.7 1195.1 1460.7 929.6
1991.9 929.6 1991.9 929.6
De maximale turbo boost voor 2 cores zou 2,4GHz moeten zijn, maar dat heb ik dus nergens bereikt.
Tijdens het gamen valt de prestatie soms wel wat tegen, bijvoorbeeld bij GTA4 en ArmA2, maar hier dient te worden gezegd dat die 2 spellen ook niet echt heel goed geoptimaliseerd zijn, en dat de GPU waarschijnlijk de bottleneck is.
Wat info uit de TMonitor logs tijdens Arma2: soms haalt een van de cores wel een tijdje (~1 seconde) de 2390MHz bijvoorbeeld, maar dan draaien de andere cores op 929MHz :/ . Hoogste snelheid in dat log: 2656.4MHz, een andere core draait op dat moment op 1195, de 2 anderen op 929.
Resulaten van de benchmarks (neem ze met een korrel zout, gezien de achtergrond processen die liepen, etc.):
Naam test: 1 process/8 processen
CPU mark (totaal): 839,8/3439,5
Encryption: 2,93/12,9
Compression: 704,5, 3587,9
In de benchmarks lijkt het gebruik van meedere cores een heeel duidelijk voorbeeld te hebben, maar als de CPU minder efficient gebruikt wordt (zoals bij games), lijkt de turbo boost snelheid tegen te vallen. Hopelijk springen applicaties in de toekomst efficienter met meerdere cores/threads om, en wellicht verbetert Windows 7 de situatie ook, aangezien W7 beter threads schijnt te kunnen groeperen enzo.
Heb net nog even wat gebenched onder W7, resultaten zijn veel belovend.
Het zijn geen heel wetenschappelijk testen, maar heb wel enigzins geprobeerd zelfde omstandigheden te benaderen: Paar tabs open in Firefox, mp3tje via WMP, wat explorer mapje open.
CPU Mark gedaan met 1 process. De load lijkt nog steeds flink over alle 4 cores verwisseld te worden, maar er worden wel hogere turbo boost snelheden gehaald. Eerst kwam ie nergens boven de 1991MHz uit, nu werden er regelmatig snelheden van boven de 2500MHz gehaald. 2659, andere cores op 931 :) .
De CPU Mark totaal score met 1 process was 1099,1, waar dit onder Vista 839,8 was.
Meteen daarna dezelfde test gedaan met 8 processen, waarbij alle 4 de cores maximaal belast worden en alle vier constant op ongeveer 1728MHz draaien. De totaal score was nu 3392,9, terwijl dit onder Vista 3439,5 was. De twee individuele tests die ik genoteerd heb scoort Windows 7 wel beter:
Encryption: 13,8 vs 12,9
Compression: 3677,0 vs 3587,9.
Weet niet precies waarom de totaal score met 8 processes onder W7 nu iets trager is, maar ben wel blij dat het met 1 process echt een flink stuk sneller is. Dit hoeft niet allemaal toegeschreven worden geschreven, dit heeft waarschijnlijk ook voor een heel groot gedeelte te maken met warmte, al heb ik de laptop nu ongeveer even intensief en even lang gebruikt dan toen ik de Vista benchmarks deed volgens mij.
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Mooi dat je nu wel hogere kloks haalt met turbo boost. Hoop dat dell mijn 1557 snel levert, heb hem gisteren besteld, kan ik ook lekker wat spelen met turbo boost. Zou mooi zijn als je die twee core gewoon handmatig kan uitschakelen en dat die dan ook echt met rust gelaten worden, is zoiets eigenlijk mogelijk?
En die score van vista en win7 is na mijn idee gewoon het zelfde, win7 zit net iets lager maar dat is zo weinig dat je dat niet als verschil kan zien, is 0% lager. Tussen twee benchmarks op de zelfde machine achter elkaar zit soms nog meer verschil. :P
Ik bezit ook een studio 1555 laptop..en zit te wachten op de windows 7 upgrade. Aangezien ik het scherm erg veel gebruik en het te klein vind om lekker te werken heb ik besloten om een extern scherm aan te schaffen van 22 of 24 inch.
Heeft iemand ervaringen met een externe monitor op deze dell? Hoe ziet dat eruit?
  • ickeicke
Verwijderd schreef op donderdag 12 november 2009 @ 15:32:
Hoe het er uit ziet hangt volgens mij voor het overgrote deel af van de monitor. Volgens mij kan ook de 1555 prima beeld met een resolutie tot 1920x1080 (1200?) via HDMI naar een monitor sturen.
ickeicke schreef op donderdag 12 november 2009 @ 23:30:
1600*2560 denk ik?
  • Drossie
  • Laatst online: 04-07 22:47
Haaglander schreef op donderdag 05 november 2009 @ 08:12:
Ik moet ook tot na 27 november wachten, ook al heb ik afgelopen dinsdag besteld en betaald. :(
Hier is de verzendingsdatum aangepast naar 25 november :*)
  • hellboy123
  • Laatst online: 09-07 20:04
ik heb hier thuis een Samsung 206bw naast de studio 1555 staan, 1680 x 1050 via hdmi en scherm van de laptop gewoon op native. Werkt perfect.
Ook een full-hd TV (1920 x 1080 uit mn hoofd) aansluiten via VGA gaat uitstekend.(heb nog geen hdmi kabel hiervoor, vandaar)
[ Voor 9% gewijzigd door hellboy123 op 13-11-2009 18:57 ]
  • Deezers
  • Laatst online: 20:55
Nieuwe BIOS A08 voor de Studio 1555 is uit...
http://support.euro.dell....ed=True&scanConsent=False
verbeteringen:
enhance display quality.
:p
  • Drossie
Drossie schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 17:46:
En kreeg nu zelfs een mail dat windows 7 reeds verzonden is!
  • frumper
  • Laatst online: 16:58
Dennis Lammers schreef op vrijdag 13 november 2009 @ 21:24:
verbeteringen:
:p
bedankt voor de info!
Gelijk alle andere updates even meegepakt, en m'n 1555 met WIN7 ultimate doet het nog steeds ;)
Life is what happens while you're busy making other plans
  • timacaro
  • Laatst online: 03-11-2023
Aanbieding! Verlicht US toetsenbord en upgrade Windows 7 UK voor de Studio 15. 25 euro en dan stuur ik het nog naar je op ook.
mailtje naar Romano@trixa.nl
  • Haaglander
Tjonge, de verwachte verzenddatum is nu door Dell op 25 november gesteld.
  • Gianni Rombios
Ik heb de update 3 nov besteld, er stond tot gisteren bij mij ook 25 nov maar hij is nu verzonden (15 nov). Betreft NL versie.
  • eelcoo
  • Laatst online: 26-08-2025
Een vraagje m.b.t. de recente aanbieding voor de Studio 1555 laptop van Dell. Ik heb dit topic vluchtig doorgelezen, en ben tot de conclusie gekomen dat de laptop goed gewaardeerd wordt alhier. Daarom heb ik hem als volgt geconfigureerd:
Base Intel® Pentium® Dual-Core Processor T4300 (2.1GHz, 800MHz, 1MB cache)
Besturingssysteem Legitieme Windows® 7 Home Premium 64 BIT - Nederlands
Geheugen 4.096 MB 800 MHz Dual Channel DDR2 SDRAM [2 x 2.048]
Toetsenbord Intern toetsenbord - VS/Internationaal (qwerty)
Videokaart 512 MB ATI Mobility RADEON HD 4570
Harde schijf 320 GB (5.400 rpm) SATA-harde schijf
Optische apparaten Fixed Internal DVD+/-RW Slot Load Drive including Software
Draadloze netwerkvoorzieningen Dell Wireless 1397 minikaart (802.11 b/g)
Kabel Stroomkabel van 1 meter (3-aderig) - Europees
Verzenddocumenten Dutch - Documentation Studio 1545
Gedis-pakketreferentie N1153503
Standaardgarantie 1 year of coverage included with your PC
Verbeterde Service Packs 1 jaar dekking inbegrepen bij uw pc
PalmRest Palmsteun standaard
BlueTooth Geen Bluetooth-upgrade
Bestelgegevens Studio 1555 Order - Netherlands
Primaire Batterij 6-cel lithium-ion hoofdbatterij (56 Wh)
Draagtassen Geen draagtas
Mediakit voor Dell-systeem Studio 1555 Resource DVD (Diagnostic & Drivers)
Camera Geïntegreerde 2,0 megapixel webcamera
Kleurkeuze Ruby Red met satijnachtige afwerklaag
Accidental Damage-support Geen Accidental Damage-support
Online Backup DataSafe online back-up van 2 GB (1 jaar)
Oplossing voor diefstalbeveiliging FailSafe®-diefstalbeveiliging: bescherm en spoor verloren of gestolen laptops op – proefversie van 30 dagen
Etiketten Label voor draadloze mogelijkheden - Pentium Dual Core
LCD-scherm 15,6-inch WXGA led TFT-breedbeeldscherm (1.366 x 768) met TrueLife™
DataSafe (Services Owned) Datasafe Local 2.0 Basic
Microsoft-toepassingssoftware Microsoft® Works 9.0 - Nederlands
Bescherm uw nieuwe pc McAfee® SecurityCenter - beveiliging van 15 maanden - Nederlands
Voeding Wisselstroomadapter van 90 W
Met de korting, die tot 18 november a.s. geldt, kan dit voor de prijs van 588 euro incl. BTW en verzendkosten.
Dit is met de volgende kortingen:
  • Gratis upgrade kleuren cover á - 39 euro
  • Profiteer van €262 inclusief BTW korting op geslecteerde laptops - 262 euro
Totaal dus een aanzienlijke korting van 301 euro. Een goede prijs voor een mooie laptop lijkt mij. Echter zit ik met de volgende drie vragen:
1. Ik kan bij dit model geen 7200 rpm harde schijf selecteren. Is dit een fout in de configurator, aangezien het bij andere studio modellen wel kan?
2. De WiFi module ondersteunt alleen b/g netwerken. Lijkt mij de moeite waard om de duurdere te nemen die ook de .n netwerken ondersteunt, maar dan heb je weer keuze uit 3 andere modules. Wat is het verschil hiertussen?
  • Dell Wireless 1510 halve minikaart (802.11n) [meerprijs € 20,00 of € 1/maand1]
  • Intel WiFi Link 5300 halve minikaart (802.11 a/g/n) (Centrino) [meerprijs € 45,00 of € 2/maand1]
  • Intel WiFi Link 5100 (802.11 a/b/g/n 1x2) halve minikaart [meerprijs € 25,01 of € 1/maand1]
3. Last but not least; de laptop zal pas over 2 maanden in gebruik genomen worden, aangezien deze bedoeld is voor de verjaardag van mijn zusje. Vooral vanwege de korting(!), maar ook de eventuele levertijd, lijkt het mij een goed idee om de laptop nu al te bestellen. Echter is het natuurlijk ook zo dat er over een maand weer een andere actie kan zijn, of betere specificaties voor dezelfde prijs. Ik ben benieuwd naar jullie afweging hierin.
TNT253 schreef op zondag 15 november 2009 @ 14:03:
1. Als je een 7200rpm schijf wil zul je dit telefonisch of via de chat moeten vragen.
2. Ik zou de 5100 nemen, is een goede en kost niet zoveel. Of je koopt zelf een 5300 ergens anders en plaatst deze er zelf in.
3. Die korting is er altijd bij dell... Volgens mij is het een marketing truc om de prijs hoger te doen dan de waarde en dan een korting geven zodat mensen denken wouw wat een korting moet ik snel bestellen. De levertijd is zeker geen 2 maanden dus je zou nog een maandje kunnen wachten om te bestellen.
  • ickeicke
Ik begreep van een verkoper van Dell dat de 5300 ook wat zuiniger is vanwege de Centrino chipset. DIe korting is er inderdaad altijd, dus je kan best even wachten. Ik zou rekening houden met een levertijd van maximaal 1 maand (bij mij was het 2 weken).
  • Haaglander
Gianni Rombios schreef op zondag 15 november 2009 @ 10:26:
Mmmh, bij mij is de status nog steeds 'besteld'.
Morgen toch maar weer eens kijken op die site.
  • paul99
  • Laatst online: 08-05 13:41
Never mind...
[ Voor 93% gewijzigd door paul99 op 16-11-2009 11:23 ]
  • Blauw
  • Laatst online: 09-07 09:05
Blauw
De Schreeuw
Nu is er nog iets aparters aan de hand. Je krijgt bij alle laptops Windows 7, behalve die met de Corei7, daar zit Windows Vista bij. Waaom?
  • bear87
  • Laatst online: 05-02-2025
Blauw schreef op maandag 16 november 2009 @ 15:35:
Dat is al meer dan een week zo volgens mij, ik heb de aanbiedingen in de gaten gehouden ivm interesse in die I7 en het viel me steeds al op. Daarom wacht ik nu gewoon tot de Arrandales komen in begin januari. Ik wil gewoon W7 erop hebben als ik hem nu koop :)
  • Blauw
Blauw
De Schreeuw
Mooie boel. Dus nu moet je als je een i7 wil eerst alle moeite gaan doen om de boel te upgraden. Bekijk t maar..
  • bear87
Blauw schreef op maandag 16 november 2009 @ 17:15:
Sterker nog, ik zie veel mensen hier die enkele weken moeten wachten op de W7 update...tegen de tijd dat dat schijfje bij je binnenkomt staan er nieuwe cpu's en gpu's op de stoep zowat.
  • timacaro
Nou ik heb nog een pakketje Windows 7 UK upgrade liggen voor degene dit geinteresseerd is om dit aan te schaffen 12.50 euro incl verzendkosten en ja ik heb een orgineel pakketje alleen geen Studio 15 meer, vandaar.
romano@trixa.nl
  • Haaglander
Net een email gekregen van Dell. Mijn upgrade kit is vandaag verzonden. Dat is dus veel eerder dan 27 resp. 25 november. 8)7
  • Drossie
Haaglander schreef op maandag 16 november 2009 @ 22:59:
Ik krijg hem normaal eind deze week:
Your package is on time with a scheduled delivery date of 11/20/2009.
  • JerryJerryJerry
  • Laatst online: 15:33
Hier ook net een mail gekregen van Dell dat de upgrade kit verzonden is. Mooi, want vista heeft nu al geen zin meer 8)7
  • xenne
  • Laatst online: 16-01-2022
Drossie schreef op dinsdag 17 november 2009 @ 09:28:
hier ook
Uw pakket is op tijd met een geplande afleverdatum van 20/11/2009.
Vestiging Datum Lokale Tijd Omschrijving
ONTARIO, CA, US 16/11/2009 19:44 VERTREKSCAN
16/11/2009 16:58 HERKOMSTSCAN
US 16/11/2009 11:01 FACTURERINGSGEGEVENS ONTVANGEN
  • ickeicke
Heb zojuist ook het verlichtte toetsenbord geinstalleerd en het werkt ook hier prima :) . Het los halen van de speakercover/lijst rond het toetsenbord was wel even spannend, want je moet wel effe wrikken en dan kraakt er wel het een en ander. Wist niet precies hoe flexibel of broos dat plastic nu precies was en hoe hard je er nu aan moet (kan) trekken... Enfin, uiteindelijk prima gelukt, al was ik in eerste instantie vergeten de 2 schroefjes aan de achterkant (zijkanten) te verwijderen O-) . Het was wel echt zeker de moeite waard (en dan is het nu nog niet eens donker ;) ). Wel mooi ook dat de F-aanduiding op de F/mediatoetsen nu wit is in plaats van blauw, die blauwe cijfertjes waren vaak niet echt goed zichtbaar.
Heb wel 1 probleempje sinds de upgrade naar W7 (via de Dell DVD's), ik heb namelijk nu geen Catalyst Control Center meer :-/ . Bij de upgrade is CCC volgens mij verwijderd/uitgeschakeld omdat er bekende compatibiliteits problemen van mijn toenmalige versie van CCC en W7 waren, maar volgens mij zou dat nu geen probleem moeten zijn met de nieuwste versie van CCC...
EDIT: Na wat googlen blijken heel wat mensen problemen te hebben met het installeren van Catalyst Control Center na een W7 upgrade. Na heel wat pogingen om het via "normale" wegen te proberen heb ik het nu met behulp van Mobility Modder gedaan, nu draait 9.10 zonder problemen (tot nu toe...). Vreemde gang van zaken, maar mooi dat het nu goed werkt.
[ Voor 13% gewijzigd door ickeicke op 17-11-2009 15:57 ]
Ik zie alleen een korting van 257 en niet de gratis kleuren cover update...
Waar vind ik wat jij hebt?
  • Flexicon
  • Laatst online: 07-07 21:04
Je kan ook gewoon kijken bij drivers voor w7 64bit op de dell site. :).
Heb ik gedaan en werkt perfect, daar staat ook die catalist control center :)
draai ik ook al maanden (icm win7)
werkt goed
goedendag,
k bezit reeds 2 maanden een studio 1555 en ik heb sinds gisteren last van het volgende probleem: als ik mijn volume wijzig gaat dit krakend en gaat de volume hortend en stotend omhoog. Daarvoor werkte het geluid prima en k moet ook zeggen dat de kwaliteit van het geluid goed is, nu nog steeds alleen het volume wijzigen gaat dus niet..
Heeft iemand ook dit probleem (gehad) en weet hij/zij hoe dit opgelost kan worden?
Ben nog steeds in dubio. Ik wilde eerste gewoon de T4300 bestellen, maar dit blijkt toch nogal basic te zijn. Hieronder de twee waar ik tussen twijfel. Is de P7450 echt een betere keuze?
Net even gebeld met Dell en kon via EPP en waardebon 11% korting krijgen, prima! :P
Dus voor €657,71 onderstaande besteld. :)
Base Intel® Core™2 Duo-processor P7450 (2,13 GHz, 3 MB, 1.066 MHz)
Harde schijf 500 GB (5.400 rpm) SATA-harde schijf
Draadloze netwerkvoorzieningen Intel WiFi Link 5100 (802.11 a/b/g/n 1x2) halve minikaart
LCD-scherm 15.6in Widescreen Full High Definition (1920x1080) WLED with TrueLife
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2009 12:26 ]
  • ruudvd
  • Laatst online: 16:52
Ik heb het volgende probleem met de mulitmediatoetsen ik heb deze in de bios omgezet zodat je eerst de fn toets moet inhouden alleen soms heeft hij dat uit zichzelf al weer terug gezet ik heb de nieuwste bios heeft een van jullie hier ook last van?
  • xenne
Verwijderd schreef op donderdag 19 november 2009 @ 12:00:
goedendag,
dit lijkt me een hardwareprobleem - al contact genomen met de support?
  • greatchampion
  • Laatst online: 21:45
Verwijderd schreef op donderdag 19 november 2009 @ 12:05:
Geheugen 4.096 MB 800 MHz Dual Channel DDR2 SDRAM \[2 x 2.048]
welke waardebon? de laatste is gisteren verlopen :(
  • ruudvd
xenne schreef op donderdag 19 november 2009 @ 14:55:
Nee ik vind dit probleem niet heel storend het is zo veranderd in de bios maar misschien wist een van jullie hier een oplossing voor anders neem ik contact op met de support.
greatchampion schreef op donderdag 19 november 2009 @ 15:05:
Geen idee, gewoon aan de telefoon gezegd dat ik gebruik wilde maken van de EPP korting en de waardebon. :)
edit: Er is weer een code beschikbaar! "Dell Waardebonnen Topic"
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2009 16:20 ]
  • thomaz86
  • Laatst online: 24-03-2022
Is dat inclusief verzending? Anders ook maar even bellen of ik het voor dit bedrag kan krijgen.
  • bear87
Is dat ook inclusief verzenden? Wat een mooie prijs zeg. Ik wil eigenlijk wachten op begin januari met die nieuwe cpu's enzo, maar zo'n prijs als dit maakt het wel weer extra lastig om te wachten :| Zeker als ik dan ook het 1080P scherm laat schieten, dan gaat er nog eens 70 euro van deze prachtige prijs af.
  • Drossie
Normaal krijg ik straks, zoals een deel anderen wss, mijn dvd van Windows 7.
Nu, het is de 1e keer dat ik een upgrade uitvoer, dus ik heb nog een aantal vragen.
Levert Dell drivers mee, of moet ik die downloaden? Moet ik alle drivers van de Dellsite downloaden voor de Studio 1555? Er zijn er waarvan ik echt niet weet waarvoor ze dienen. bvb: GM45 Video, die 4 drivers onder toepassingen, die 5 drivers onder communicatie,... Of geeft het systeem een foutmelding wanneer ik een verkeerde driver zou installeren en kan ik best gewoon allemaal proberen installeren?
Dan een vraag waarover ik al vanalles opzocht, maar 1000 verschillende antwoorden vond: Kan ik met die upgrade DVD een 'cleane installatie' uitvoeren zonder 'illegale' dingen te doen? Het geeft niet dat ik alle bestanden enz kwijt ben, daar maak ik eerst een backup van. Ik wil graag een 'nieuwe laptop' met enkel Windows 7. Indien dit lukt, kan iemand me vrij concreet vertellen hoe dit in zijn werk gaat?
Ik las al dat je niet direct mocht online registreren enz, maar ik zie door het bos de bomen niet meer 8)7
  • ickeicke
Drossie schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 07:42:
In je upgrade envelop zitten 2 DVD's. Het daadwerkelijke OS, en een Upgrade Assistant van Dell die er voorzorgt dat je drivers up to date en compatible zijn enzo. Ik hoefde geen andere drivers te installeren of handmatig te upgraden of zo (wel zelf nog Catalyst Control Center moeten installeren). Je kan kiezen tussen een "gewone" upgrade en een "custom" upgrade, waarbij die laatste de boel eerst formatteert :) .
EDIT:
ruudvd schreef op donderdag 19 november 2009 @ 12:30:
Heb dit ook zo ingesteld in BIOS, maar bij mij is het nog nooit terug gezet. Heb mijn BIOS niet geupgrade (heb de A2 versie, is volgens mij ook de nieuwste). Misschien heeft dit niet met BIOS te maken maar met het Dell programmaatje waarmee je dit ook kan aanpassen?
[ Voor 16% gewijzigd door ickeicke op 20-11-2009 12:27 ]
  • Drossie
ickeicke schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 12:26:
Ah ok, bedankt. Die upgrade assistent installeert dan toch ook niet die vervelende bloatware programma's en dat Dell Dock enz?
  • ickeicke
Drossie schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 12:42:
Heb zelf een "gewone" upgrade gedaan, dus weet niet precies hoe clean een "custom" upgrade is. Wellicht dat "Dell Support Center" wel wordt geinstalleerd, maar dat vind ik zelf niet echt een probleem.
  • Padvinder
  • Laatst online: 08-07 13:37
Padvinder
doet z'n best
Ik heb heel die upgrade assistant DVD gewoon in het hoesje laten zitten. Windows 7 DVD erin, opstarten en je hebt een clean install. Daarna zoekt Windows update naar een paar drivers (o.a. voor je ATi videokaart) en dan kan je nog langs de Dell support website voor de laatste drivers (bluetooth, dell quickset, etc.)
  • xenne
gisteren win 7 ontvangen, vandaag de update geinstalleerd op de studio 1555
geen problemen ondervonden bij de installatie, al geraakte ik in eerste instantie niet online, bleek aan firewall te liggen, heb antivirusprogramma moeten herinstalleren. zie eigenlijk zeer weinig verschil met vista op het eerste zicht. internet explorer kan je blijkbaar nu wel verwijderen, maar hij blijft de updates binnen halen?
ter info, voor mensen die toch winmail willen gebruiken. de map program files/windows mail bestaat nog, je rechterklikt op de map windows mail eigenschappen / vorige versies - dan ga je bijvoorbeeld terug naar de versie van gisteren. je saved die bv op bureaublad. vervolgens geef je de map windows mail een andere naam (verwijderen gaat niet). vervolgens kopieer je alle inhoud van de versie die op bureaublad staat op de lokatie program files/windows mail en winmail werkt als voorheen
  • Kereltje88
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-12-2023
Hoi,
Ik heb al enige tijden problemen met mijn laptop. Hij loopt regelmatig vast, vervolgens reboot hij zichzelf soms, en dan blijft hij hangen in het dell laadbalkje. Dan moet ik een kwartier wachten ofzo voordat hij weer doorstart. Af en toe tijdens het vastlopen krijg ik een blauw scherm met de melding: Windows sluit zichzelf af omdat er een probleem met de hardware of software is opgetreden. Windows sluit zich af om schade te voorkomen. Etc etc. Soms verdwijnt ook de start balk, maar kan ik bijvoorbeeld wel poker blijven spelen. De andere keer zie ik het startmenu gewoon nog, maar kan ik niks meer aanklikken. De muis wordt ook vaak een blauwe ronde cirkel, waarin het puntje ronddraait, hetzelfde tekentje als dat de laptop aan het laden is.
Ik heb systeem herstel geprobeerd, herinstallatie, diagnostische tests uitgevoerd(geen fout gevonden). Allemaal niks geholpen. Er is inmiddels 2 keer een monteur langs geweest voor een nieuw moederbord en nieuwe processor. Dit heeft ook niks geholpen.
Sinds ik een nieuwe processor heb, krijg ik tijdens het vastlopen ook regelmatig foutmeldingen met betrekking tot applicaties. En vervolgens krijg ik een zwart scherm.
Nu heb ik vandaag weer contact opgenomen, en ik moest de nieuwste drivers downloaden(had ik al gedaan). En de BIOS update proberen. Om vervolgens weer een aantal diagnostische testen uit te voeren.
Nu heb ik een dringend probleem, ik heb de BIOS update uitgevoerd, hij geeft aan dat hij complete is, maar nu is hij weer vastgelopen, de laptop blaast heel hard lucht aan. Maar ik kan niks doen, de muis werkt niet, ik kan hem niet rebooten door de knop in te houden. Heeft iemand enige suggesties, het enigste wat overblijft is de batterij verwijderen?
  • hhoekstra
  • Laatst online: 08-07 09:30
Ja!!!
Ik zit ook al een tijdje met dit probleem. Ik heb echt geen zin om Dell weer op te bellen :X hij reset na een tijdje gewoon je complete bios weer.
Nu is me bios battarij niet leeg want ik heb deze laptop nog maar net en het gebeurd enkelt maar eens. Maar het blijft vervelend.
Kereltje88 schreef op zaterdag 21 november 2009 @ 20:37:
klinkt als een hdd probleem, draai eens hdtune pro of het tooltje van de fabrikant
je kan ook de dell diagnostics cd gebruiken, kiezen voor hdd test
ik had een vergelijkbaar probleem, binnen een week was hij vervangen
http://www.engadget.com/2...-and-toshiba-win-hp-fails
ERNSTIG, wat vinden we hiervan? Iemand met dezelfde ervaringen??
  • Mils
  • Laatst online: 09-07 11:52
Mijn studio 15 ging al in de eerste week stuk. Ik kon niet meer klikken met mijn touchpad incl de 2 buttons. Dacht eerst nog dat het een driverprobleem was in windows 7 maar toen voor de zekerheid Vista er even opgezet en toen bleef het probleem nog.
Mijn laptop is nu alweer 3 weken weg voor reparatie.
WP: Ecodan PUHZ-SW50
  • bear87
nieuws: 'HP-laptops gaan vaker stuk dan die van Asus en Toshiba' die discussie loopt al ;)
De aanbiedingen vallen mij de laatste weken wat tegen op de studio 15...tenminste gewoon de reguliere aanbiedingen via de site dan. Ik had wat meer I7 verwacht ook bij de andere merken, het gaat allemaal vrij langzaam heb ik het idee.
3 weken weg voor reparatie vind ik lang trouwens. Mijn Asus had ik telkens in ongeveer een week terug.
  • hhoekstra
Mils schreef op zondag 22 november 2009 @ 09:07:
In de eerste week van me dell studio 1535 ging me cd-rom speler stuk. 3 maand daarna ging die weer stuk.
9 maand later ging me toetsenbord stuk. Toen deze vervangen was ging me laptop blazen als een gek en is hij opgestuurd naar Duitsland. Daar is het moederbord + toetsenbord weer vervangen. Ik kreeg de laptop thuis hij heeft het 5 min goed gedaan toen dezelfde problemen weer.
Nu heb ik nieuwe laptop van dell gekregen een studio 1555 deze werkt beter en heeft gelukkig geen touch knoppen meer. Het enigste probleem wat ik nog heb ik dat me bios zo nu en dan gereset wordt.
Ik ben nu ruim een half jaar in het bezit van mijn Studio 1537 en nooit echt problemen mee gehad, enkel op de touchbuttons na. Alleen nu vertoont de laptop wel redelijk grote mankementen. Bij intensief gebruik, denk aan: videobestanden omzetten, intensief photoshoppen en gamen, schiet de temperatuur van de processor omhoog. Zo hoog zelfs dat hij het kookpunt (90 ~ 100 graden) passeert, waarna de laptop uitvalt. Bij normaal gebruik schommelt de temperatuur rond de 60 graden, wat ook nogal hoog is. Voorheen had ik die problemen niet, toen zat hij altijd netjes rond de 30 ~ 40 graden. Waar zal het probleem liggen? Het kan bijna niet anders dat het aan het koelsysteem ligt van de processor. Valt dit zelf op te lossen of moet ik de hulp van Dell inschakelen, morgen ga ik ze sowieso even opbellen over deze kwestie.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Een herkenbaar probleem wat mij doet denken aan uitgedroogde koelpasta.
Dit heb ik namelijk ook met m'n HP 8710w gehad. De pasta welke tussen m'n GPU en koelblok zat was opgedoogd. Hierdoor was m'n idle temperatuur minimaal 64 graden Celcius, vaak was deze hoger. Hetzelfde probleem had ik met de CPU, de temps daarvan weet ik niet meer.
Op een gegeven moment de koelblokken losgehaald en schoongemaakt met aceton. De CPU en GPU heb ik ook schoongemaakt. Vervolgens Arctic Silver 5 gebruikt als koelpast waardoor m'n GPU een idle temp van ~ 48 graden Celcius en m'n CPU rond de 45 graden Celcius bleef steken. Vorige week heb ditzelfde trucje herhaald, echter heb ik nu Actic Silver MX-2 gebruikt. De idle temp van m'n CPU steekt nu op zo'n 35 graden Celcius en m'n GPU is ook 4 graden gedaald qua idletemp :)
Op een GeForce 9800M GS ging ik van 75 graden Celcius naar 62 graden Celcius onder load. Ik raad je aan eerst de koelpasta te vervangen en het binnenwerk van stof te ontdoen. Mocht dat niet baten, kan je nog altijd Dell contacteren.
  • ickeicke
Als je nog garantie hebt zou ik eerst contact opnemen met Dell voor je de koelpasta gaat strippen en opnieuw gaat aanbrengen. Als Dell het repareert doen ze waarschijnlijk hetzelfde, en als je mazzel hebt dat vervangen ze het component misschien.
  • frankjawel
  • Laatst online: 23-10-2025
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag over het beeldscherm van mijn studio 1555. Het is een ontzettend 'trillerig' beeld. Ik heb al gekeken of ik de vernieuwingsfrequentie hoger kan zetten maar deze kan alleen op 60 hz gezet worden. Ben ik de enige met dit probleem? Wat zouden jullie adviseren?
Alvast bedankt,
Groet,
Frank
Edit -> ik draai win vista 64.
[ Voor 4% gewijzigd door frankjawel op 23-11-2009 10:59 ]
je hebt het standaard LED-scherm? daar hebben veel mensen last van
het word minder als je de helderheid hoger zeg (lagere helderheid betekent dat de ledjes gaan knipperen)
je kan ook een belletje plegen met de support, bij 1 gelukkige user werd er een 1080p scherm ingezet... die heeft hier namelijk geen last van
  • PieterAelse
  • Laatst online: 21-06 22:52
Weetniet zeker wie je bedoelt..
Maar dat was bij mij ook het geval ja!
Scherm knipperde, tering irritant. Gebeld, en gevraagd zelfs nog of hij (tegen betaling) vervangen kon worden voor fullHD. Nee kon niet, deden alleen onderdeel vervangen. Week later kwam de laptop terug, en geluk! een fullHD erin.
Maar wat ik me laatst nog afvroeg he, een touchscreen lijkt me wel leuk! Zou der een of andere manier zijn om dat te maken :P ...
Zag net toevallig dat ze de Studio17 met een touchscreen optie gaan leveren dus!
heb je ff €300 :/
  • PieterAelse
nja je ziet voor 60$ als een 15,6" touchscreen kit op ebay staan. Krijg je een blaadje (of glasplaat?) voor je beeldscherm, klein printplaatje en werkt gewoon op usb met een driver.
Heb er voor de rest geen verstand van :P
Maar leek me wel leuk voor in de laptop! zeker met Windows7 en de mogelijkheden nu.
tsja, als je ziet wat je bij de studio 17 betaald voor een touchscreen...
  • Drossie
Hoe zit het met de opstarttijden van mensen die hun Studio 15 upgegrade hebben van Vista naar Win 7?
Bij mij is dit nu 90 seconden, wat ik eigenlijk te lang vind voor een gloednieuwe laptop...
thomaz86 schreef op donderdag 19 november 2009 @ 17:01:
bear87 schreef op donderdag 19 november 2009 @ 19:11:
All-in!
Moet zeggen dat ik het zelf ook een erg mooie prijs vind! :*)
edit: ook nog de Midnight Blue cover
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2009 14:38 ]
  • frankjawel
Verwijderd schreef op maandag 23 november 2009 @ 13:29:
Ja ik heb idd een LED scherm geen full HD. Ik heb zojuist gebeld met de support van Dell, die nam m'n laptop over en installeerde de driver opnieuw (alsof ik dat zelf nog niet bedacht had :P) -> geen verschil.
Het klopt inderdaad dat wanneer ik m'n scherm op laag verlicht zet het het ergst is en vanaf iets boven de helft verlicht trilt het niet meer storend.
Donderdag belt de support me terug om te vragen of het verbeterd is en dan zal ik het wel horen.
Bedank in ieder geval en ik hou jullie op de hoogte!
Groetjes,
Frank
  • PieterAelse
Probeer ook alvast maar met een extern beeldscherm ;) of het daarop ook knippert.
Dat lieten ze mij namelijk doen. Denk om te controleren of het de videokaart is of niet.
Terwijl het duidelijk het scherm is, hebben veel mensen last van.
Mijn HD heeft het alleen nog linksonderin een beetje op 1/4 helderheid ongeveer.
  • spetzje
  • Laatst online: 09-07 17:25
Drossie schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 12:32:
Ik heb Vista eraf gegooid en een clean install gedaan van Win7 op mijn Dell 1557, met de Win7 upgrade kit van Dell. Ja, je kan er een clean install mee uitvoeren terwijl ze het een 'upgrade'-kit noemen :)
De laadtijden zijn als volgt:
Tot Win7 login-scherm: 35 secs
Tot Windows bureaublad: 45 secs
Na 45 secs kan ik gelijk aan de slag met MSN, Internet, Word etc. Geen extra laadtijden om startprogramma's op te starten. Best netjes toch? :)
Mijn specs:
i7 720QM
4gb ddr3 1333mhz
320GB 7200 rpm, WD scorpio black
HD 4570 512MB
Windows 7 64-bit
1080p scherm
[ Voor 7% gewijzigd door spetzje op 25-11-2009 01:46 ]
  • Drossie
spetzje schreef op woensdag 25 november 2009 @ 01:45:
Mijn specs:
i7 720QM
4gb ddr3 1333mhz
HD 4570 512MB
Windows 7 64-bit
1080p scherm
Mijn configuratie is iets minder denk ik, maar niet van die aard om een startup van 90-120 seconden te verklaren. (denk ik)
Heb HD van 500 GB, 5400 RPM
Processor: Intel 2 Core Duo P8600
Ik denk dat ik ook een clean install zal moeten uitvoeren.
Kan je mij eens zeer gedetaïlleerd uitleggen hoe dit moet, want ik lees 10 verschillende methodes... Gisteren deed ik een poging door in Bios opstartvolgorde te wijzigen: starten van dvd. Toen begon het installatiemenu, waar ik kon kiezen om de c-partitie te formatteren, maar ik durfde dit niet te doen uit schrik dat hij dan geen windowsversie meer zal herkennen en dus de upgrade niet zal uitvoeren.
En hoe heb je je partities dan ingedeeld? Laat je de recoverypartitie staan?
En heb je na de installatie apart nog veel drivers geïnstalleerd? Of enkel degene die Windows niet zelf doet? (bluetooth bvb)
[ Voor 12% gewijzigd door Drossie op 25-11-2009 07:27 ]
  • Mils
Mijn laptop is nu ter reparatie bij Dell.
Wordt je dan ook nog op de hoogte gehouden van de reparatie status of ploft hij gewoon in 1 keer op de mat als hij klaar is?
  • spetzje
Drossie schreef op woensdag 25 november 2009 @ 05:33:
Een clean install van Windows is in de meeste gevallen gunstig voor de snelheid van je pc of laptop.
Het verwijdert onnodige programma's die je voorgeinstalleerd kreeg toen je je laptop voor het eerst kreeg (voornamelijk Dell programma's die je nooit nimmer zal gebruiken). Deze programma's nemen alleen maar geheugen in beslag terwijl je d'r verder niks mee doet, erg nutteloos dus.
Beknopte uitleg voor het uitvoeren van een clean install (Windows 7 of Vista):
1. In BIOS, stel de boot-optie in op DVD.
2. Stop de Windows 7 DVD in je drive en reboot je laptop.
3. Ram op F12 om naar de boot-scherm te gaan, zodra je de laadscherm met Dell-logo op je scherm ziet.
4. Volg de instructies voor het installeren van Windows 7.
5. Omdat het gaat om een clean install, formatteer je HD. Maak wel altijd een backup van belangrijke files (documenten, mp3, films etc.)
6. Stel je partities in. Ik heb bijvoorbeeld 2 partities, 1 voor programma's, en 1 voor media data.
7. Ga verder met de installatie van Windows.
8. Als het goed is gaat alles nu automatisch en na een kleine half uur kom je voor het eerst op je bureaublad terecht.
9. Doe vervolgens de Driver & Utilities CD in je drive om de nodige drivers te installeren. Ik moest er een stuk of 5 installeren (o.a. Dell Quickset, Chipset, Netwerk adapter). Als je geen CD hebt, kun je ook naar de Dell Support site en daar de drivers downloaden.
10. Ik raad je als laatste aan om een paar keer Windows update uit te voeren, voor het dichten van de laatste beveiligingslekken van Windows.
Als antwoord op jouw vragen:
Je zegt dat je ook een clean install wilt uitvoeren, dan hoeft je laptop uberhaupt geen vorige windows versie te herkennen omdat je simpelweg 'from scratch' begint. In andere woorden, je delete Windows in z'n geheel, en je installeert het weer opnieuw. Het is dus geen upgrade meer, maar echt een 'clean' install.
Ik heb zelf de Dell recovery partitie verwijderd. Ik ga het toch niet gebruiken en het neemt alleen maar onnodig ruimte in beslag. In het geval dat je de Dell recovery partitie gebruikt, krijg je automatisch weer alle Dell 'bloatware' geinstalleerd op je laptop, en dit vertraagt je laptop weer op zijn beurt.
Dus tja.. dan kan je net zo goed weer een clean install van Windows uitvoeren :)
Ik hoop dat dit heeft geholpen
i7 720QM
ik heb een 7200.4, met een p8600
firefox opstarten duurt precies 1 minuut vanaf het indrukken van de startknop, windows 7 ult.
dat is incl wachtwoord intikken
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2009 17:59 ]
  • Drossie
spetzje schreef op woensdag 25 november 2009 @ 17:28:
Het heeft me geholpen, maar probleem is niet echt van de baan. Het booten duurt nog steeds een dikke minuut. Maar mss verwacht ik teveel van mijn computer en is dat een normale tijd. Hoe verloopt het booten eigenlijk bij jou? Ik krijg eerst het zwarte dell-laadscherm, dan een zwart windowsscherm, daarna een blauw laadscherm. Bij elke boot lijkt het alsof dit blauw scherm vrij snel verdwijnt (scherm wordt volledig zwart), maar blauw scherm verschijnt daarna opnieuw. Heb via msconfig ook al aangepast dat er 2 processoren gebruikt worden om te booten ipv 1.
Heb wel niet kunnen wachten op je antwoord en was reeds begonnen aan de installatie :D Heb de C-partitie geformateerd en Win 7 daarop geïnstalleerd. Heb de recovery-partitie niet durven aanraken. Heb verder ook geen andere partities aangemaakt.
  • WizzieJP
  • Laatst online: 16-01 21:12
WizzieJP
AnYtHiNg iS gOoD . . .
Mils schreef op woensdag 25 november 2009 @ 10:11:
Waarschijnlijk valt hij zomaar uit het niets op je mat.. ik heb een Dell Studio 15 en een Inspiron PC, deze laatste was met 3 dagen van reparatie retour; maar zonder aankondiging van retour zending (wat best onhandig is als je gezin, zoals bij ons, overdag voornamelijk niet thuis is ;) ). Maar klagen laat ik aan anderen over. De service was snel en goed uitgevoerd door Dell.
Good luck.. cheers!
I aMaZe MySeLf SoMeTiMeS, I'm AlWaYs tHiNkiNg
  • mathyas
  • Laatst online: 27-04 13:55
Zoals algemeen geweten vertraagt een pc naarmate er meer plaats op de harde schijf in gebruik genomen is, helpt het plaatsen van gegevens op een andere partitie dan die van het besturingssysteem? Met ander woorden, gaat dit invloed hebben op de snelheid van de pc/laptop?
Ik heb zelf de 1557 met de i7 en heb een clean install gedaan van win7 en ben best wel tevreden, heb mijn opstarttijd nog niet gechronometreerd maar ik heb niet te klagen. Heb de upgrade wel niet vanaf bios gedaan maar gewoon vanuit besturingssysteem en cd erin en beginnen. Hierdoor kon ik mijn partities niet indelen of formatteren, ik ga bij nader inzien toch ook mijn recovery eraf zwieren.
  • bear87
Eindelijk leveren ze de Studio 15 met de i7 standaard met W7 nu :)
Gratis bezorging, een basisprijs van 799, als je niks verandert en gebruikt maakt van de 5% coupon + 3% epp dan kom je op een prijs van 736 euro.
Afbeeldingslocatie: http://img689.imageshack.us/img689/166/batterij1109.png
is een maand of 2, 3 oud, nu al 9% wear?
  • hellboy123
mijn ruim 2 maanden oude 1555 zit inmiddels ook al aan de 7%. Maar ik doe dan ook niets speciaals om de batterij zo goed mogelijk te houden. Wanneer de accuduur echt te kort wordt koop ik wel een nieuwe accu.
  • Doezel
  • Laatst online: 26-06 18:33
Doezel
Ond
aangezien ik mijn 1555 opnieuw ga installeren als ik van Visa naar W7 ga wilde ik eigenlijk de huidige 320GB 7200RPM WD harddisk eruit halen en er een SSD in stoppen.
Nu zag ik op e-bay dit ding staan: DELL-MINI-9-SSD-Festplatte-HALF-mini-PCIe-intern-32GB
Kan ik deze gewoon in het nog vrije mini pci-slot steken en hem dan gebruiken als harddisk waar ik W7 op klan zetten? Dan kan ik namelijk de gewone harddisk er gewoon in laten zitten en heb ik al mijn gegevens nog (of ik trek hem er helemaal uit en stop het in een externe behuizing om energie te sparen)
Iemand een idee?
LG Therma V Monobloc 12KW U34. | 24 zonnepanelen x 380WP | Gasloos | Unifi
ik neem aan van wel, maar dat ding gaat nevernooit de snelheid halen van een "echte" SSD
ofwel: zoek een benchmark
Heeft Iemand ervaring met een extern monitor aangesloten op de studio 15? Zat te denken aan dit scherm: http://accessories.euro.d...=dhs&cs=nldhs1&sku=309067
  • kwaktwan
  • Laatst online: 28-10-2025
Ik heb vandaag een studio 15 (N0053503) besteld.
Ik had niet de optie om verlicht toetsenbord te kiezen, is dat nu standaard?
[ Voor 33% gewijzigd door kwaktwan op 02-12-2009 00:15 ]
ik ben toch wel enegzins teleurgesteld over de battterijduur
toen ik m had gaf hij iets meer da 4 uur aan met een volle accu (regelmatig zelfs 4 en een half uur)
nu, met nog 49% batterij over (idle, beetje surfen, helderheid @laagst, undergevolt) geeft ie aan dat hij nog 1 uur en 28 minuten meegaat, daar gaat nog een kwartiertje af, je wilt de accu niet naar de 0% trekken...
dus bijna een uur "weg" in slechts een maand of 2, 3
misschien moet ik m nog een keer caliberen :/
  • ickeicke
kwaktwan schreef op dinsdag 01 december 2009 @ 23:02:
Is al heel lang geen optie meer in nederland, verlichtte toetsenbord is hier niet officieel leverbaar. Je kan het wel bijvoorbeeld via eBay (nieuw) kopen en zelf monteren, aantal mensen in dit thread hebben dat gedaan.
  • hellboy123
Was inderdaad nooit standaard in Nederland, ik heb m besteld bij de volgende site: http://www.gemwon.com/ShowProduct.aspx?ID=2373
Op dit moment hebben ze trouwens geen voorraad, dus moet je misschien even op ebay zoeken. Het inbouwen is echt simpel, er zijn een paar ervaringen terug te vinden in dit topic.
Ik vind het echt een meerwaarde voor de laptop, en dat voor omgerekend nog geen €20,-
  • kwaktwan
Ok bedankt, zal eens wat rondkijken.
Moet ik dan ergens op letten? behalve dat het een US versie is en dan er geen F-knoppen opzitten...
[ Voor 84% gewijzigd door kwaktwan op 02-12-2009 17:00 ]
  • hellboy123
kwaktwan schreef op woensdag 02 december 2009 @ 16:56:
functietoetsen zitter er gewoon op, hebben alleen een andere kleur. Het enige andere verschil is dat de nu lege F6 toets een functie krijgt voor de sterkte van de verlichting. (3 standen. fel, mild en uit). Verder alleen opletten dat het voor een studio 1555/1557 is, volgens mij passen oudere types er niet in (vanwegen de mediabar)
  • kwaktwan
Ik heb mn order op de 1555 geannuleerd omdat een 1557 met i7 toch wel aantrekkelijk geprijsd is.
Alleen levertijd indidatie is momenteel 18 januari 2010. :(
Ik zit met het volgende probleem, laatst is er een glas drinken over m n laptop gevallen. Nou moet ik een nieuw Moederbord, Palmrest en toetsenbord...
de prijs excl. monteur: €390,-
de prijs incl. monteur: €600,-
Is het mogelijk om het zelf te installeren? en zou ik het geld terug kunnen krijgen van de verzekering?
Alvast bedankt.
  • Dannisi
  • Laatst online: 05:10
hellboy123 schreef op woensdag 02 december 2009 @ 19:28:
Ik heb een 1555 led toetsenbord in m'n 1535 zitten. Werkt perfect, alleen heb ik dus de functietoetsen op de mediabar zitten en niet op de f-knoppen(de plaatjes zitten er wel, maar de functies zijn nog hetzelfde als het originele toetsenbord)
There is no place like 127.0.0.1
  • XiniX88
  • Laatst online: 07-07 08:16
denniskrol schreef op donderdag 03 december 2009 @ 14:20:
Student bij mij op school raadde het mij ook aan echter volgensmij na 3 dagen stopt het toetsenbord met werken. Ook werkt mijn rechter muisknop niet meer... Geen echte aanrader dus! (ook kan ik het licht niet aanpassen enzovoorts). Ook staat het toetsenbord bol, vond mijn vorige toch beter.
[ Voor 13% gewijzigd door XiniX88 op 03-12-2009 15:42 ]
  • stefmen
  • Laatst online: 08-09-2022
Ik heb ook mijn Studio 15 notebook besteld. Ik ben student Software Engineering, dus ik heb wel een beetje processorkracht nodig. Mijn keuze is dus ook gegaan voor de i7 720 (meerprijs van de 820 vond ik teveel).
Intel® Core i7 Mobile Processor 720QM (1.6 GHzTurbo Mode tot 2,8 GHz, 6 MB L3-cache)
4.096 MB 1333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM [2 x 2.048]
500 GB (7.200 rpm) Seriële ATA-harde schijf
Legitieme Windows® 7 Home Premium 64 BIT - Nederlands (welke ik ga terugsturen)
3 jaar In-Home garantiesupport, ook 's avonds en op zaterdag
Silver chainlink palm rest – with Black Chainlink cover only
Dell Wireless 365 Bluetooth-module - Europees
9-cel lithium-ion hoofdbatterij (85 Wh)
Black chainlink
15,6-inch witte led Full HD-breedbeeldscherm (1.920 x 1.080) met TrueLife
kwaktwan schreef op woensdag 02 december 2009 @ 19:31:
Inderdaad.. Bij mij staat ook 18-01-2009... :( Waarom moet dit zolang duren???
  • Biobakker
stefmen schreef op donderdag 03 december 2009 @ 17:02:
4.096 MB 1333 MHz Dual Channel DDR3 SDRAM \[2 x 2.048]
Black chainlink
Ik heb mijn studio 15 (zonder i7) afgelopen maandag binnen gehad, toen ik hem bestelde stond er als leveringsindicatie: 07-01-2009. Dus of die datum erg betrouwbaar betwijfel ik.
Dat zeg ik....
  • martjah
  • Laatst online: 10:55
martjah
Appel
ik zal mijn vraag hier maar even neergooien aangezien ik er niks over kan vinden en deze laptop ook van dell afkomt..
Mijn vriendin heeft een Dell lattitude D830 (school inkoop ROC eindhoven) en op haar scherm zit na 2 jaar heeeeel wat speling op (3 jaar garantie)
nou is dus mijn vraag of dit onder de garantie valt ofniet.
  • rodemannetje
  • Laatst online: 15:41
martjah schreef op donderdag 03 december 2009 @ 18:45:
Bel dell gewoon op
i7 860 3.94ghz/mugen 2b/lancool k62/corsair hx650/vertex II/asus p7p55e pro/msi gtx570 oc/ OCZ3G1866LV6GK /xfi pro elite/Samsung 214t tft/3 hd's/plex dvd
  • kwaktwan
Kun je windows terugsturen naar Dell?
Krijg je dan geld terug?? :*)
[ Voor 87% gewijzigd door kwaktwan op 03-12-2009 19:58 ]
  • Flexicon
Ik dacht dat dell altijd slechte service had, maar denk dat ze dit hebben opgelost want ben met mijn kapotte dell erg goed geholpen :)
Maandag 30 november rond half 11 deed die niks meer, (dacht videokaart kapot), dinsdag gebeld en zouden een doos sturen, woensdag doos binnen en moest nummer bellen voor ophaal afspraak, kon pas donderdag bellen, en vrijdag werd die opgehaald, en zou 3-5 dagen duren :D.
En vandaag had ik hem alweer terug. Prima service :D. Alleen jammer dat je niet kon zien wanneer je laptop weer terug komt :(
(was trouwens niet de videokaart, maar hebben er een nieuw scherm, moederbord en toetsenbord ingezet)
[ Voor 5% gewijzigd door Flexicon op 03-12-2009 22:42 ]
  • kwaktwan
[/b]Legitieme Windows® 7 Home Premium 64 BIT - Nederlands (welke ik ga terugsturen)
Kun je dit nader verklaren? want ik heb hier wel oren naar.
  • stefmen
kwaktwan schreef op vrijdag 04 december 2009 @ 02:04:
Gebruik de zoekfunctie maar eens in dit topic (met zoekterm: licentie). Je kunt binnen 7 (werk?)dagen een verzoek naar Dell sturen (telefonisch of per email (voorbeeld mail staat in dit topic) dat je je licentie voor Windows en Works weigert.
Er zijn veel gevallen waarin je het geld dan terugkrijgt! Succes! Laat even weten of het je gelukt is ;)
  • Xardas
  • Laatst online: 08:08
Hoeveel was je kwijt?
Ik zit zelf trouwens te denken om 2 jaar accidental damage support te doen ipv de standaard garantie van 1 jaar. Heeft dit, behalve de extra garantie jaar, veel meerwaarde? Het kost wel 120 euro meer.
The story so far: In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move.
Pagina: 1 ... 51 ... 57 Laatste
