HTC P3700 Touch Diamond (deel 2) Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 18 19 Laatste
  • 255.197 views
  • nvidia
  • Laatst online: 04-07 18:35
Handleiding - Synchroniseren Touch Diamond via Bluetooth:
Wat me opviel bij het instellen van synchronisatie via Bluetooth op mijn notebook (met Vista Ultimate), is dat net in eerste instantie niet handig is om hem eenvoudig te syncen. Dit door de vele mogelijke instellingen op enerzijds de Touch Diamond of Notebook. Nu welke programma's heb je nodig: Synchronisatiecentrum - Windows Mobile Apparatuurcentrum - Bluetooth (offcourse)
  1. Ga naar Bluetooth Places.
  2. Klik "Search Devices" aan.
  3. Je Touch Diamond (TD) zal herkend worden, afhankelijk van de naam die je device heeft. Device naam is te wijzen op de TD via: Start - Settings - System - Info - App. ID. Je krijgt het volgende te zien in Bluetooth Places: Bluetooth Places. Op de afbeelding is te zien dat mijn device al gepaired is. Nu bij jullie zal dit nog niet gebeurd zijn. Voer daarom nu stap 4 uit.
  4. Klik op je devicenaam - rechtermuisknop - "Pair".
  5. Voer een cijferige code in naar keuze.
  6. Voer dit zelfde getal(lenreeks) in op uw TD.
  7. Ondertussen zal uw device zeggen dat hij connecteert via COM4. Dit kan ook 5 zijn heb ik gehoord van een andere persoon. Nu let op hiermee. In eerste instantie lukt het niet te connecteren via com-poort 4. Reden: Externe GPS gebruikt COM4. Verander dit dan ook. Dit vindt je terug in Start - Settings - System - External GPS - Verander deze naar COM3.
  8. Ga naar "Windows Mobile Apparaatcentrum" - "instellingen voor mobiel apparaat" - "Verbindingsinstellingen". Er wordt een kader getoond. Vul deze in zoals op de screenshot.
  9. Ga naar "ActiveSync" op de TD.
  10. "Menu" - "Verbinden via Bluetooth". Er wordt gevraagd of er een partnership moet ingesteld worden. Klik op "yes".
  11. Tabblad "Devices" - Zoek naar nieuwe apparaat. Je notebook/pc zal getoond worden. Klik op je computernaam - "Bewerken" - "Seriële aanvinken/ActiveSync"
  12. Voltooien
  13. Reboot beide devices
  14. Ga naar "ActiveSync" op de TD. Kies dan voor "Verbindingen via bluetooth" en klaar is kees.
Indien er nog vragen zijn, dan kunnen jullie altijd bij me terecht. Dit hoort misschien thuis in OP dus voeg dit er zeker en vast aan toe.
Partners: AV-Solutio | Mutrox | B&W | Trinnov
  • faethon
  • Laatst online: 26-06 10:41
Verwijderd schreef op maandag 16 juni 2008 @ 22:00:
kan het zijn dat mijn toestel stuk is.
Als ik dus de backlight instellingen wijzig, zet deze zichzelf weer terug. Ook als ik bij gps de baudrate wijzig, zet deze zich weer terug naar 4800.
Ik heb het idee dat de instelling worden terug gezet op de default waarden als je gebruik maakt van de keypad lock feature door de "end call" toets een tijd ingedrukt te houden.
Probeer het volgende (vertaalde repost van wat ik zojuist ook op XDA heb gepost):
1) Zet je backlight op de gewenste instelling en verifieer dat het werkt
2) DOe een power down en up (gewoon met je power button bovenop de TD) en check dat de instelling nog steeds goed staat
3) Doe een soft reset en verifieer dat de instelling nog steeds goed is
4) Lock nu je keypad door een aantal seconden de "end call" toets ingedrukt te houden
5) Unlock je toestel en check de backlight instellingen: je zult zien dat die nu weer op 10 seconden staat!!! (de default waarden)
Aangezien deze bug steeds weer optreedt denk ik dat het een probleem is in de keypad lock functionaliteit. Overigens geldt hetzelfde voor de baudrate van de GPS.
Ik gebruik de keypad lock functionaliteit dus mooi niet meer. Power off is sowieso wel voldoende voor mij.
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 22:32
Miss een noobie vraagje, maar hoe krijg ik hsdpa of op zijn minst g3 verbinding op deze telefoon. Zit nu hele tijd op gprs en dat is echt niet te doen.. trage zooi.
Heb een Hi abbo en woon in Groningen waar de dekking goed moet zijn neem ik aan..
Heb overal al gezocht, maar word er niet wijzer uit en nergens heb ik instellingen voor deze tel kunnen downloaden.
  • Nipje
  • Laatst online: 10-06 09:25
Nog even een korte vraagjes :
Naast de speaker (de gene die je bij je oor houdt om te bellen, niet die boven op de telefoon) zit een soort lampje. Bij mij knippert deze nooit, en heeft die ook nooit gedaan, zou dat kapot kunnen zijn of knippert dit alleen met een bepaalde applicatie aan ofzo?
  • faethon
Nipje schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 17:06:
Dat is een paar posts eerder ook al gevraagd. Het is geen lampje, maar een lichtsensor. Dus die zal NOOIT oplichten.
  • Rannasha
  • Laatst online: 10-07 11:37
Rannasha
Does not compute.
Zoals eerder gepost in deze thread, dit is geen lampje, maar de lichtsensor voor de automatische aanpassing van de achtergrondverlichting.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • Randeazy
  • Laatst online: 04-07 12:45
Randeazy schreef op zondag 15 juni 2008 @ 22:18:
Hey, kben echt zwaar tevreden over het toestel alleen als ik mijn Mail instel met mn zakelijke Exchange server dan krijg ik heel groot in beeld: "Bad Request from Mobile"...
heb al een hard reset gedaan maar krijg het nog steeds....heb het gevoel dat het aan mn verbindingsinstellingen liggen van Vodafone!
iemand ideen??
Nou voor diegene die geintereseerd zijn..... hij werkt nu....
na lang vogelen...
Instellingen-->Verbindingen-->Verbindingen-->
Taken-->Bestaande Verbindingen beheren
Dan naar het tabblad Proxyinstellingen ...en dan het 2e vinkje, proxy instellingen uitzetten:
"dit netwerk gebruikt een proxyserver om verbinding te maken met internet"
daarna werkt exchange en het overige internet perfect!!
Verder echt meeega tevreden over dit toestel!!! >:)
Even een kleine update maar de 1ste ROM is uit!!!
Elite Team Proudly Present - Elite 1.0
This ROM is based on the 1.35 Europe Version from HTC
WM6.1 CE OS 5.2.19588 (Build 19588.1.1.4)
Now, you MUST have HardSPL INSTALLED before you can install this ROM.
(and no i dont know if it works with the dollypro version, as i dont want a $700 brick)
Now back to the issue at hand, i have cleaned out the HTC ROM and removed / changed the following
AutoUpdate (as this will NEVER WORK)
Replaced .Net CF 2.0 with 3.5 (Massive Speed Improvement)
Removed the WelcomeCenter (no one uses it)
Removed the sample music
Tweaked the RAM allocation
Enabled HSUPA (disabled by default)
Enabled the usual SecurityProfiles (RAPI etc)
Removed that (gay) HTC startup jingle
Specs
Free RAM on first boot is 60MB
Free Storage is about 90MB
(and this is only the start of things to come!!)
A speed improvement by at least 30% (i reckon anyway)
Many thanks to the usual crew
cmonex, Olipro, bepe for his tools, pof, mrvanx, (and everyone else)
  • ponq
  • Laatst online: 02-07 16:45
en wie heeft m er al op staan?
gebruikershaes schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 16:56:
Heb je wel een nieuwe Sim kaart (USIM) die UMTS enabled is?
Volgens mij kun je die de eerste keer gratis halen bij de Hi winkel in de heerestraat.
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Heb je wel een USIM kaart en geen SIM kaart? :*)
[ Voor 4% gewijzigd door EWK op 17-06-2008 17:38 ]
Hoi!
Ik bijna :)
Let wel op eerst hard SPL!!!
  • ponq
Mooi, wel hiero posten he ;)
Heb je de WWE of de NL versie?
Had de NL versie nu WWE, met andere woorden hij is goed geflashed :D
Edit- Hij is veel sneller nu!!
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2008 17:47 ]
  • wontcachme
  • Laatst online: 22:51
wontcachme
You catch me? No you wont
Wat houdt dat SPL in? Vervalt daarmee de garantie? Is het mogelijk om na het flashen toch weer de originele rom erop te plaatsen?
GamePC (AMD Ryzen 5900x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)
  • matvkeulen
  • Laatst online: 19-06-2024
Verwijderd schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 13:52:
Wordt deze dan veel helderderderderderder of is het bij volle zon (zoals nu) het beeldscherm niet helemaal goed te zien.
Scherm is in de volle zon erg goed zichtbaar. Mijn ervaring is dat alleen de iphone nog meer backlight kon geven. Tegelijkertijd is het stukken beter dan alle nokia's die ik heb gehad. Wel lastig is als je met de end call-toets het scherm gelocked hebt en je haalt het toestel uit standby, dan is het scherm niet af te lezen in de volle zon. Op de gok op het scherm drukken om de screenlock te verwijderen en hopla: je ziet hem helderderderder worden.
matvkeulen schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 18:03:
Als je onder Instellingen -> Energie -> Verlichting het vinkje weghaalt bij "Verlichting dimmen bij geblokkeerd toestel" is dit opgelost.
  • k5052
  • Laatst online: 03-07 17:43
Heb vandaag toch nog het toestel gehaald. Maar er vallen mij 2 dingetjes op. Het toestel heeft aan de rechterkant van de backcover speling waardoor er een gleuf is van 1 millimeter (1,5 cm lang) Oogt een beetje slordig.
Voor de rest zie ik boven de 'home' toets in de gleuf tussen het scherm en de 'toetsen' backlight van de home toets.. Is dat gewoon slordig of hebben anderen daar ook last van? Anders ga ik morgen weer even terug voor een nieuwe...
Het eerste is niet zo erg, als het bij die speling blijft. Maar het backlight 'leakage' is echt iets waar ik me op den duur aan ga ergeren. Heb even 2 foto's gepakt van het web en mijn probleem duidelijker gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://i27.tinypic.com/vxkhsl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i27.tinypic.com/14e28gz.jpg
[ Voor 26% gewijzigd door k5052 op 17-06-2008 18:42 ]
Hard SPL houd in dat als het fout gaat met flashen dat je het nog eens kan proberen.
En niet eindig met een brick.
Ik heb met m'n TyTn II nooit problemen gehad bij HTC ( terwijl ik gemeld had dat ik hem geflashed had )
Dus doen ze niet heel moeilijk als ie geflashed is.
Maar of dat nu ook met toestel durf ik je niet te zeggen.
wontcachme schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 18:01:
  • Poelie
  • Laatst online: 26-01-2024
kenny89 schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 18:15:
Heb vandaag toch nog het toestel gehaald...................
Ik heb helemaal geen speling op me cover... hij sluit aan alle kanten strak aan.
ook heb ik boven de home toets geen gleuf. het sluit allemaal strak aan en ziet er zeker niet slordig uit!!
TD-er schreef op maandag 16 juni 2008 @ 23:36:
In principe krijg je bij je abonnement een x aantal minuten binnen je belbundel.
Bijvoorbeeld 200 minuten. Bij de meeste abonnementen zijn dat belminuten naar vast of mobiel binnen NL. Dus geen serviceminuten en geen belletjes naar buitenland of bellen vanuit het buitenland.
Bij sommige abonnementen (zoals een aantal abonnementen van Telfort) zitten alleen telefoontjes naar vast of Telfort-mobiel in die bundel.
De telefoontjes binnen de bundel zijnd an gratis (of eigenlijk al voor betaald). Alles buiten de bundel moet je achteraf voor betalen en daar zijn tarieven voor, afhankelijk van je abonnement.
Oke dus met bv een vodafone abbo krijg je bv 150minuten gratis voor 25 euro per maand. Maar waarom zie ik dan nog overal staan dat je binnen de bundel 0.15 cent betaald en daarbuiten 0.25? of bedoelen ze daar dus mee dat je na die 150minuten 0.15cent betaald naar vast of mobiel en 0.25 naar bv een service nummer?
Kom vast dom over, maar zoals ik het lees komt het nogal multi intrepetabel over.
  • nvidia
Verwijderd schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 18:28:
Vraagje nu je de flash gedaan hebt. Hoeveel % heb je nu als je op het driehoekje (rechtsboven) in TouchFlo3D? Wel met niks open natuurlijk....
  • djjef85
  • Laatst online: 26-09-2020
Verwijderd schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 18:30:
bij vodafone krijg je 150 minuten gratis voor 22,50 (dit is dus 22,50 / 150 = 0,15 cent per minuut/bericht). Dit is niet zo boeiend om te weten dus, zo kan je alleen vergelijken wat het voordeligst is...
Bel of sms je meer dan 150 minuten dan betaal je 0,25 cent per min/bericht
[ Voor 6% gewijzigd door djjef85 op 17-06-2008 18:44 ]
  • DaannO
  • Laatst online: 02-07 08:12
Deze zat wel vol enzo, dus graag hieronder verder :)
HTC P3700 Touch Diamond (deel 3)
Dit Topic is uitsluitend bedoeld om te discussiëren over de Diamond! Aanverwanten zaken zoals discussies over bijbehorende abo's hoort hier dus niet thuis! Ook waar hij te koop is, hoe duur en wie hem wel of niet en wanneer kan leveren is hier niet van toepassing! Ook is het niet intressant om te weten als jij hem hebt, of binnen hebt, of besteld hebt!! Gewoon mee kappen en ontopic over de Diamond zelf praten.
Discussie over levertijden van pda's mag hier! We zitten hier op een technisch forum en dat willen we graag zo houden!
