Ik ben al enige tijd van plan een Media Center te bouwen voor in de huiskamer. Een probleem hierbij was dat ik die logge media center behuizingen niet mooi vind, maar een ouwe systeemkast naast de TV al helemaal geen optie was. Al snel kreeg ik het idee om een PC zo onzichtbaar mogelijk in een Tv-meubel in te bouwen.
Dit idee liep enigszins uit de hand, en gaandeweg bedacht ik dat het mooi zou zijn om alle kabelrommel van de TV, consoles, surround-set enzovoort zo veel mogelijk weg te werken. Het idee was dat het Tv-meubel ook van stopcontacten voorzien zou zijn zodat alle apparatuur daarop aangesloten kon worden, en er maar één voedingskabel van het kastje naar de muur (ha ha, sorry) zou lopen. Uiteraard moesten de Media Center PC en de eventuele consoles ook op het netwerk aangesloten worden, dus moest het kastje eveneens als netwerkswitch dienen.
Met die gedachte ben ik eens rond gaan kijken naar Tv-meubels om te verbouwen. De meeste van die dingen blijken rond de €300 te kosten, en dan zit je nog in het goedkope segment. Omdat er waarschijnlijk aardig wat gezaagd moest worden en mijn handvaardigheid-skills niet je dat zijn, leek het mij zonde om het risico te lopen €300 weg te gooien, en ging ik op zoek naar iets goedkopers.
Zoals altijd bood Ikea uitkomst, want aldaar liep ik tegen het volgende aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.ikea.com/PIAimages/45779_PE142126_S3.jpg
Dit kastje heet Flärke, en is in principe niets meer dan vijf simpele planken. De prijs is er dan ook naar: ze kosten nog geen tientje per stuk. Daar kan je nog eens wat aan stukzagen, dus voor minder dan twintig euro nam ik er twee mee naar huis.
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P1180022thumb.JPG
Eenmaal thuis heb ik de kastjes eerst in elkaar gezet om te kijken hoe groot alles zo’n beetje werd, en om wat maten te nemen. Vervolgens ben ik in Sketchup eerst het Flärke kastje maar eens gaan nabouwen. Eén zo’n kastje is ruim genoeg om wat onderdelen voor de PC in kwijt te kunnen, de andere voldoet in z’n standaardvorm prima om bijvoorbeeld één of twee consoles op te zetten.
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/mediacenter1thumb.png
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/mediacenter2thumb.png
Na een tijdje kwam ik met bovenstaand ontwerp. Met dank aan iedereen uit deze thread die mee heeft gedacht, overigens. Dit zijn twee Flärke-kastjes naast elkaar. De rechter is dicht en bevat de eigenlijke PC. In het midden zit een deurtje met daarachter de powerknop van de PC (mocht het ding ooit nog eens met bijvoorbeeld een harde reset uitgezet moeten worden of zo) en de infraroodontvanger van de afstandsbediening. Aan de voorkant van het rechterkastje is nog wat ruimte over, dus daar wil ik een naar beneden klappend deurtje maken met daarachter een ondiepe ruimte voor bijvoorbeeld extra kabels, handleidingen, enzovoort.
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/mediacenter3thumb.png
Aan de zijkant van het kastje zitten een DVD-RW drive en een alles-in-één cardreader met USB aansluiting. Ik draai zelf vrijwel alles (inclusief mijn eigen DVD’s) vanaf een netwerkshare op de server, maar mochten er mensen langskomen met een film of serie op DVD, USB-stick of ander flash-medium, dan zouden ze alles gewoon rechtstreeks in het media center moeten kunnen stoppen in plaats van dat we eerst alles via een andere PC naar de netwerkschijf moeten kopiëren.
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/mediacenter4thumb.png
De achterkant van het systeem toont onder andere een aansluiting voor de voedingskabel, een schakelaar om de stroomvoorziening voor alle aangesloten apparaten in één keer aan of uit te kunnen zetten, een netwerkpoort en een coax-aansluiting voor radio en TV. In het midden zitten vier stopcontacten: één voor de TV, één voor de surround-set, en nog twee voor consoles, externe harde schijven, enzovoort. Ook is er een extra USB-poort (mocht iemand een USB-schijf meenemen, dan is het handig om de USB aansluiting in de buurt van de voeding te hebben) en een HDMI-aansluiting te vinden. Die laatste draagt in principe het beeld en het geluid van de media center PC. Ten slotte zitten hier nog twee netwerkaansluitingen, voor bijvoorbeeld consoles.
Onder dit alles zit nog een open ruimte: ik had het idee om hier voedingen en overvloedige lengtes kabel in te leggen zodat ze een beetje uit het zicht zijn.
Vervolgens werd het tijd om naar de hardware gaan kijken. Ik ben van plan om Vista Media Center te draaien, dus ik had een PC nodig die Vista Home Premium netjes aankan. Daarnaast wilde ik ook een zo stil mogelijk systeem, dus dat betekent zo veel mogelijk passieve koeling en één of twee grote fans met een laag toerental. Met die gedachte ben ik tot de volgende lijst gekomen:
• Videokaart: MSI NX8500GT
• Tuner: Vista View Saber 2020
• HD1: Samsung Spinpoint s166 (160GB)
• HD2: Samsung Spinpoint T166 (500GB)
• Moederbord: Asus P5KPL-VM
• CPU: Intel Core Duo E6750
• CPU Koeler: Scythe Ninja Anniversary
• Geheugen: OCZ 2GB DDR2-800
• Voeding: Seasonic S12II-330HB
• Casefans: 2 maal Nexus 120mm Real Silent
• Cardreader: Lian-Li CR-35A 50-in-1
• DVD-RW: Asus DVD-RW
• Toetsenbord/muis: Logitech DiNovo Mini.
• Switch: Asus GX-1105B.
Die lijst behoeft misschien enige uitleg. Ik wil beeld en geluid via HDMI laten lopen, dus ik had een videokaart nodig die beide uitzendt. Een simpel DVI-HDMI convertertje volstaat hierbij niet, want die neemt het geluid niet mee. Er moest dus een native HDMI aansluiting op de videokaart zitten, en daarnaast moest de videokaart omwille van het geluid passief gekoeld zijn. Zodoende kwam ik op de MSI, welke een onboard SPDIF aansluiting heeft voor het geluid.
Omdat ik toch maar gecodeerd geluid zou versturen volstond een onboard geluidskaartje wel. De P5KPL-VM is een μATX bordje met, inderdaad, een onboard SPDIF aansluitinkje voor het geluid. Probleem opgelost. Het bord moest nog wel een tweetal PCI-E aansluitingen hebben: een PCI-E1X voor de tuner, en een PCI-E16X voor de videokaart. Gelukkig had de P5KPL-VM die allebei.
De Scythe Ninja Anniversary is een gigantische koeler die bijna helemaal uit koper bestaat. Met een koel briesje van een 120mm fan hoop ik hiermee de CPU zo stil mogelijk te kunnen koelen. Qua voeding volstaat 330W voor deze hardware voldoende, en volgens de mensen bij SilentPCReview is de Seasonic S12II één van de stilste voedingen die er is. Ik heb ‘m inmiddels even op idle laten draaien, en inderdaad, je hoort pas dat hij draait als je je hoofd vlakbij de fan houdt. Dit zal ongetwijfeld bij meer belasting harder worden, maar voorlopig is hij inderdaad fluisterstil. Zeker een aanrader.
Ook stil zijn de Samsung Spinpoints. Ik heb er hier twee van in mijn server zitten, en het geluid is verwaarloosbaar. Omwille van performance heb ik er twee genomen: ééntje van 160GB voor Windows en alle software, en ééntje van 500GB voor opgenomen programma’s. Ik heb specifiek de 160GB versie gekozen omdat die slechts één platter bevat, wat het geluidsniveau weer ten goede komt.
De Vista View Saber 2020 heb ik gekozen omdat deze, afgaande op reviews, een van de beste resultaten produceert qua beeldresultaat. Daarnaast bevat hij twee tuners zodat ik tegelijk kan kijken en opnemen. De DVD-RW tenslotte is een beetje simpel, ik had eigenlijk een andere in gedachten (met een plattere voorkant, zodat hij netjes in de zijkant van de kast weggewerkt kan worden), maar ondanks door de lokale PC-boer telefonisch te zijn verzekerd dat hij diezelfde drive op dat moment in zijn handen had, bleek het ding ter plekke (verrassing!) toch niet op voorraad te zijn, en kon hij me uiteindelijk alleen de Asus verkopen. Ter compensatie deed hij er nog een IDE-kabel bij, wat het enigszins goed maakte omdat ik die toch nodig had, en er uiteindelijk goedkoper door uitkwam, dus ach.
Grote afwezige in dit rijtje is de afstandsbediening. Ik had eerst de standaard Microsoft MCE 2005 afstandsbediening besteld, maar de niet-zo-lokale grotere PC-boer stuurde me een Philips-remote met een gigantische IR-receiver. Die heb ik maar weer teruggestuurd, dus nu ben ik nog op zoek naar een andere. Het handigst zou een universele, self-learning afstandsbediening zijn waarmee ik alles in één keer kan bedienen. Mochten jullie nog aanraders hebben, laat het me weten. Ik heb nog naar afstandsbedieningen met SideShow gezocht, zodat ik bijvorbeeld via een Sideshow gadget muziek kan draaien zonder de TV aan te hoeven doen, maar na een pre-order te hebben geplaatst voor de Ricavision VAVE 100 werd op een moment zonder het te melden a) de prijs verhoogd, en b) de release-datum van februari uitgesteld naar ‘zomer’. En nu ik net kijk is de online store van Ricavision overgenomen door een of andere domein-kaper met advertenties, dus veel vertrouwen in Ricavision is er niet meer.
Al deze hardware moet natuurlijk ook nog in de kast passen. Omdat ik het geheel zo onzichtbaar mogelijk wilde maken wilde ik allen de onderdelen waar je echt bij moet kunnen zichtbaar houden, en dat zijn in dit geval de DVD-RW drive en de cardreader. Deze steken dus min of meer uit de rechterzijkant (en van achteren gezien dus de linkerzijkant):
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/mediacenter5thumb.png
Daaronder hangt de 1000mbit netwerkswitch waar zowel de PC als de twee overige netwerkaansluitingen op komen. Helemaal rechts hangt het moederbord, 180 graden gedraaid. Een fan zuigt koude lucht van onderen aan en blaast deze door de Ninja naar boven. Bovenin zit een tweede fan, en deze blaast alle warme lucht van onder andere de Ninja, de tuner en de videokaart weer naar buiten.
Voor de twee harde schijven heb ik, na een thread op SilentPCReview te hebben gelezen, het volgende bedacht: Ik verbind ze aan elkaar door middel van twee strips aluminium op de zijkanten. De zijkanten worden het heetst, en het aluminium vergroot daarmee meteen het koeloppervlak. Ertussen zit een ruimte van zo’n twee centimeter. Dit alles wordt een soort schoorsteentje: ik wil onderaan wat koude lucht (aangevoerd door de onderste casefan) tussen die drives krijgen, welke weer naar boven wordt gezogen door de koeler van de PSU. Zo krijg je een aardige luchtstroom langs de schijven zonder er weer een heel andere fan op te moeten zetten.
Overigens ben ik nog op zoek naar een voedingskabel waarbij de connector die in de voeding gaat niet recht is, maar in een hoek van 90 graden staat, zodat de kabel meteen naar beneden gaat in plaats van naar achteren loopt. Weet iemand of die dingen ergens te krijgen zijn?
Enfin, met dit alles in gedachte is het tijd om aan de bouw te beginnen. Ik wil het geheel wit hebben, dus allereerst is het tijd voor schilderwerk:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P1190035thumb.JPG
Update: ik haat schilderwerk. Het duurt lang, geeft rommel, en er gaat van alles bij mis. Ik heb hier in principe slechts negen plankjes te schilderen, maar wat een vreselijk karwei is dat zeg. Bij het volgende project breng ik alles naar een professioneel schilder en betaal ik er wel voor, want hier wordt ik gek van.
Ik wilde de DVD-RW drive en de cardreader zo glad mogelijk in het kastje wegwerken, zodat in principe alleen het laatje en de eject-knop uitsteken. Om dit te bereiken heb ik eerst twee gaten in de zijkant gezaagd waar de drive en cardreader inpasten. Althans, dat heb ik mijn vader laten doen, want ik had waarschijnlijk zowel de plank als een paar van mijn eigen vingers in stukken gezaagd. Vervolgens heb ik de plastic voorkant van de DVD-RW drive losgewrikt, en heb ik de cardreader dusdanig gedemonteerd tot ik de helft van de metalen behuizing los had. Deze twee heb ik in hun respectievelijke gaten gedaan, de gaten dichtgeplamuurd, en vervolgens vier lagen verf overheen gedaan. Resultaat: glad weggewerkte voorkanten van drive en cardreader. Ik ben iets te enthousiast geweest met plamuur wat wel enigszins zichtbaar is, maar van een afstandje is het allemaal mooi glad.
(Helaas heb ik weinig foto’s van dit hele proces: ik had ze wel gemaakt, maar de laptop waar ze op stonden begaf het kort daarna, vlak voordat de backup gemaakt zou worden.)
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P3080024thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P3080023thumb.JPG
Nadat alles gedroogd was heb ik alle onderdelen van de cardreader weer vastgeschroefd aan het gedeelte dat inmiddels muurvast in de plank zat:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P3220040thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P3220041thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P3220042thumb.JPG
Onder de cardreader is nog voldoende ruimte, dus daar heb ik meteen maar twee schroeven in geschroefd en de switch aan opgehangen. Hij hing hiermee aan één kant los, dus daar heb ik wat dubbelzijdig tapijt-tape aan de voetjes gedaan. De schroeven zijn voldoende om hem te dragen, maar het tape voorkomt dat het ding gaat klapperen als ik het hele kastje verplaats.
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P3220043thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P3220044thumb.JPG
De DVD-RW drive is wat moeilijker te bevestigen. Alleen het plastic frontje zit nu nog in het hout, en in tegenstelling tot de cardreader kan de drive niet los in de ruimte hangen. Ik heb een aluminium stripje gebogen en er op de juiste plaatsen wat gaten in geboord zodat de drive daaraan vastgeschroefd kon worden. Ook had ik nog een hoekstripje wat de nodige ondersteuning van onderen biedt. Helaas had ik aan de linkerkant niet echt ruimte om iets te bevestigen, maar voorlopig lijkt dit voldoende:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P3270045thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P3270046thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P3270047thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P4040050thumb.JPG
Ten slotte was het alleen nog zaak de voorkant van het laatje weer te bevestigen. Om het ding open te krijgen heb ik de drive aangesloten op de voeding, en die vervolgens op het moederbord, zodat ik met een microswitch het systeem aan kon zetten en de eject-knop functioneerde:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P4040051thumb.JPG
Met wat voorzichtig wrikwerk klikte de voorkant van het laatje weer vast, en presto:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P4040053thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P4040055thumb.JPG
(Die laatste is zonder flits, om het LEDje uit te laten komen. Excuses voor de matige kwaliteit.)
Daarmee is de rechterzijkant van het media center af. Volgend weekend zaag ik nog wat gaten voor kabels en casefans en wil ik het moederbord monteren. Mochten jullie in de tussentijd nog suggesties hebben, laat het me weten.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
In behandeling.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
En allowed, leuk idee om het allemaal in de kast te bouwen IPV een losse behuizing :) Suc6 d'r mee!
  • SilentSimon
  • Laatst online: 00:20
SilentSimon
Have you been hopped?
Dat ziet er echt tof uit die laatste foto hoe alles weggewerkt is in het hout, op het gezicht naadloos
Bedankt mods. :)
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Ziet er gaaf uit maar heb een vraagje, waarom doe je de DVD-rom enzo niet in het midden? Dan zit het aan de voorkant enzo.
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
Mentox schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 16:48:
Het is waarschijnlijk de bedoeling dat hij het van voor zeer strak wil houden, en zo een DVD led die knippert e.d. zijn niet bepaald strak!
Mooie mod!
Verwijderd schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 17:17:
Dat is het juiste antwoord. :)
Ik ga de DVD drive zelden gebruiken: mijn eigen DVD's staan allemaal geript op een server zodat ik ze direct vanuit Media Center kan afspelen. De drive zit er enkel in om nieuwe DVD's mee te rippen, of om DVD's die vrienden meenemen mee af te kunnen spelen. Hij hoeft wat mij betreft dus niet op een heel prominente plaats te zitten. Het feit dat ik hem (en de cardreader) achterin de zijkant heb gedaan is dus inderdaad om geen knipperende LEDjes te hoeven zien, en om het geheel zo strak mogelijk te houden.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2008 17:24 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:45
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ziet er goed uit :)
Kleine tip: als je nog eens beugeltjes maakt om je DVD-speler in op te hangen, maak dan kleine sleuven ipv gaten. Kan makkelijk door je boormachine naar links of rechts te bewegen, en geeft je ruimte om het te stellen en daarmee echt helemaal strak af te werken mocht dat nog nodig zijn. EN met gaatjes red je dat net niet ;)
  • Mentox
Verwijderd schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 17:23:
In het midden heb je toch een deurtje?
Maar back ontopic want het is mierenneuken wat ik doe....
Wanneer komt de update?
[ Voor 5% gewijzigd door Mentox op 05-04-2008 17:55 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Waar haalt die onderste fan de koude lucht vandaan? Zit er soms ruimte onder de case?
Btw, leuk gedaan :)
Oscar Wilde
  • DukeBox
Alhouwel ik er ervoor had gekozen alle ledjes op 1 'controle' paneel te maken (switch, nic, hdd, power, dvd-rom etc..) zo dat je in 1 klap kan zien of alles functioneert.
Maar aan de andere kant is dat wel een hoop meer werk waar de soldeerbout niet kan achterblijven.
Mooie mod!
Zekers !
  • Edmin
  • Laatst online: 29-10 20:05
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Raven schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 17:56:
Btw, leuk gedaan :)
kijk es, er zitten pootjes onder de kast, die hij niet in Sketchup heeft gezet.
  • blaatschaaap
  • Laatst online: 16:14
blaatschaaap
schaap
Btw, leuk gedaan :)
Op de eerste foto is te zien dat de 2 kastjes iets van de grond afstaan. ^^
Damn you Ed_L! :P
[ Voor 3% gewijzigd door blaatschaaap op 05-04-2008 18:28 ]
blaap
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Ah :)
Oscar Wilde
Mentox schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 17:53:
Als ik de drive achter het deurtje doe, dan ramt het laatje tegen de deur als ik per ongeluk op eject druk. :P
Update komt uiterlijk volgend weekend, ligt er een beetje aan hoe druk ik het komende week heb.
Ik zet 'm bovenop mijn open kelderluik. :P
Nee, zoals Ed_L al zei, er komen pootjes onder. De pootjes die bij het kastje zaten vind ik wat laag, ik zet er waarschijnlijk aluminium pootjes van een paar centimeter onder, zodat er genoeg ruimte is om koude lucht aan te zuigen en zodat ik er ook onder kan stofzuigen.
Bedankt voor de complimenten allemaal!
  • Han
Han
Verwijderd schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 18:41:
Stofzuigen zal dan niet meer nodig zijn ben ik bang, je kast zal deze stof al opzuigen...
  • Geckoo
  • Laatst online: 15:00
Geckoo
Good news, everyone!
stoffilter ervoor?
of gaan wonen in een clean room :D :)
Professor Hubert Farnsworth: Shut up friends.
My internet browser heard us saying the word Fry and it found a movie about Philip J. Fry for us. It also opened my calendar to Friday and ordered me some french fries.
  • heuveltje
  • Laatst online: 16:00
heuveltje
KoelkastFilosoof
Leuk idee.
Echter een kleine waarschuwing, had ooit eenzelfde idee uitgewerkt.
(pc ingebouwd in een lade van mijn kast.) dat heb ik toen echter af moeten breken omdat die kast echt ging werken als een flinke klank kast. waardoor zelft het seeken van een schijf door de gehele kamer te horen was. En over het algemeen zijn die ikea kasten van het goedkoopste waaibomen hout gemaakt :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • jelly
  • Laatst online: 27-10 20:38
jelly
Arch Linux
Als het klopt wat heuveltje zegt zou je het stille pc topic eens moeten lezen, daar kun je lezen hoe je je hd's stiller kan maken.
Geluidsisolatieplaten van een bouwmarkt schijnt heel goed de werken om een pc kast stiller te maken :P
Isolatie (van dat dikke noppenspul, 2m2 voor €10 bij de bouwmarkt)
bron
[ Voor 40% gewijzigd door jelly op 05-04-2008 20:23 ]
Keep it simple stupid
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Ondanks dat je zegt te gaan stofzuigen onder je kastje, ben je niet bang dat die fan onderop erg veel stof gaat aantrekken? Stof vind het namelijk erg leuk om onder een kastje te gaan liggen namelijk :)
Desondanks ziet het er allemaal erg leuk uit. Hopelijk voor jouw dat je dit project met succes kunt afronden.
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
De fan in de achterwand monteren zou idd een betere optie zijn imho
Echt een hele mooie mod! ik wou dat ik zo handig was om dat te doen:(
maar waar ik nou even voor reageer:
Waarom doe je 2 harde schijven?
Van die 40 euro die je betaalt voor die samsung van 160 gb kan je beter een iets grotere nemen.
Bijv eentje van 750 gb en dan maak je gewoon partities? Dit lijkt mij een stuk handiger+ goedkoper...
Nog veel succes verder met je mod!
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
De Windows HDD maakt natuurlijk de meeste uren. Daarom heeft hij gekozen voor een stille single platter disk. De 750GB die jij aanhaalt is een klein beetje lawaaiiger.
  • To_Tall
  • Laatst online: 28-10 19:44
Verwijderd schreef op zondag 06 april 2008 @ 12:26:
de 160 gig heeft een enkele platter daardoor is deze stiller dan een andere HDD.
de 500 kan ie uitschakelen indien niet nodig. blijft je systeem lekker stil :)
Nete mod.
Ben benieuwd wat voor OS je er op gaat draaien.
Die switch is dat een 1 gig lijntje?
Zelf had ik gekozen om ook het linker kastje aan de voorkant dicht te maken.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • filenox
  • Laatst online: 23-08 12:18
To_Tall schreef op zondag 06 april 2008 @ 12:48:
Nete mod.
"Vervolgens werd het tijd om naar de hardware gaan kijken. Ik ben van plan om Vista Media Center te draaien, dus ik had een PC nodig die Vista Home Premium netjes aankan."
Vist Home Premium dus. :)
  • Maverick
erg gaaf idee deze mod. En te oordelen aan de foto's een erg nette afwerking.
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • Inhale
  • Laatst online: 17-12-2024
sjiekheid! ik blijf hem zeker volgen ziet er allemaal erg strak en doordacht uit!
Zerora schreef op zaterdag 05 april 2008 @ 20:28:
Ja, daar ben ik wel bang voor. :P Maar ik ga kijken hoe het uitkomt, er komt sowieso een stoffilter voor, en we zullen wel zien. Als het echt niet gaat kan er altijd nog iets aan veranderd worden.
Fan in de achterwand heb ik ook aan zitten denken, maar dat was niet handig ivm de Ninja. Het moederbord had dan plat op de bodem moeten liggen, en dan was het met de andere hardware niet zo goed uitgekomen.
Zoals anderen al zeiden, inderdaad, die 160GB is het stilst, en dat is de Windows schijf die het meeste zal draaien. De andere schijf is puur voor opnames en eventuele andere media.
Er komt Windows Vista Home Premium op te draaien, en inderdaad, de switch is een 1000 mbit geval, handig ivm streamen vanaf de server. :)
Misschien maak ik het linkerkastje ook nog dicht, dat is nu in principe een ongemodificeerd Ikea-kastje. Maar ik vind het wat minder massaal staan, en als er een 360 in komt te staan wil ik die zoveel mogelijk koele lucht geven. :P Maar goed, misschien maak ik hem later alsnog dicht, ik zie wel. Da's het mooie aan hout, je kan er later nog vrij makkelijk een hoop aan veranderen. :)
  • ThemNuts
  • Laatst online: 26-04-2025
Als afstandsbediening de 'Logitech Harmony' series al bekeken?
Ikzelf heb de Harmoney 850 ofzo en die dingen werken echt grandioos.
Neem je een duurdere versie (zijn er maar 2) kan je zelfs door muren met de remote.
Er zijn in totaal 16 toestellen (dvd's, etc maar ook IR-rolluiken etc) op aan te sluiten.
Weet niet of dit is waar je naar opzoek bent maar je weet maar nooit :)
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/P4040055.JPG
En dan loopt ie te mopperen over het schilderwerk nauw jongen het ziet er mooi afgewerkt uit ...... klasse hoor
ThemNuts schreef op woensdag 09 april 2008 @ 15:27:
Ik zal die Harmonys eens bekijken, bedankt. Al een hoop over gehoord, maar nooit achteraan gegaan.
Kan je er een ontvanger voor krijgen? Ik moet natuurlijk ook nog een manier hebben voor de PC om de IR-signalen op te vangen. Bij die standaard media-center remotes zit altijd een IR-ontvangertje voor USB, is zoiets ook voor de Harmony te krijgen? Of wordt het zaak een el-cheapo media center remote te kopen en daar gewoon de receiver van te gebruiken?
napp schreef op donderdag 10 april 2008 @ 10:04:
Dank je. :) Ik ben zelf ook wel blij met hoe het schilderwerk gelukt is, maar ik blijf het een vervelend werkje vinden. :P
  • Janoz
  • Laatst online: 09:22
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
De harmony heeft niet standaard een IR ontvanger voor de PC erbij. Het is vooral een erg gebruikersvriendelijke universele afstandsbediening (Scoort erg hoog in de 'moeder de vrouw acceptatie van al die media rommel' hoek). Je zou het inderdaad op kunnen lossen door er een cheapo media center remote bij te nemen, maar misschien is een simpel IR ontvangertje ook wel ergens los te halen.
Voor een goede harmony deal moet je snel zijn. Vandaag kun je de 885 bij iBood scoren..
Hey ef een vraagje, bestaat er een stuurprogramma voor een pc die je aan je tv kan sluiten van apple?
bv apple media center ofzo
  • Janoz
Janoz
!litemod
Ik begrijp echt helemaal niks van je vraag en ik snap al helemaal niet wat dit met het ikea kast project te maken heeft.....
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Idem met hierboven.
Het is een beetje vreemd om dat in dit topic te vragen. Zou je dan ook willen vragen zoiets in het vervolg achterwege te laten, het heeft echt 0,0 met dit topic te maken, en zorgt alleen maar voor offtopic geblaat.
  • DukeBox
Maar stiekum ben ik toch benieuwd wat je bedoeld met je vraag aangezien ie zo vaag is.. ;)
Wat betreft deze ikeamod, je kan ook kijken of je met wat flinke koelribben aan de achterkant (buiten de kast) e.e.a. passief gekoeld kan krijgen.
over mijn vraag, dit stond in de SP:
Mijn vraag was: als je een computer als media player gebruikt en aan je Televiesie aansluit om vervolgens films, video's, en muziek te bekijken/beluisteren via de tv. of er dan ook een stuurprogramma van apple bestaat, ipv Vista Media Center/Vista Home Premium.
duidelijker?
edit1: zo niet, laat dan maar zitten ;)
edit2: net mn eerste vraag na gelezen, was idd wel erg vaag.. had em niet na gelezen :P
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2008 22:01 ]
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2008 06:51 ]
  • AE86
  • Laatst online: 27-02-2023
Dat heeft geen stuurprogramma, maar een besturingssysteem (Vista Home Premium) of software (Vista Media Center), maar dan heeft het nog steeds niks met dit topic te maken.
  • NickvdB
  • Laatst online: 22-04-2023
@ Fritszol
Ja, dat heet Front Row, zie: http://www.apple.com/nl/imac/software/frontrow.html
He dat is mooi gedaan! maar als ik jou was, had ik een slimline dvd-speler gekocht (met een gleuf) en deze dan vooraan helemaal bovenaan in de kast verwerkt. :)
Even een update: ik wilde dit weekend wat posten over de voortgang maar wegens omstandigheden kwam dat er niet van. Hopelijk kan ik morgen weer bij m'n camera, dan volgen wat plaatjes over het moederbord. Sorry. :)
Verwijderd schreef op maandag 14 april 2008 @ 22:17:
tis je vergeven :P
NickvdB schreef op maandag 14 april 2008 @ 13:38:
@ Fritszol
Dankje
Hey, ik wil weer een update zien, vind je idee namelijk erg vet. :*)
Hier is een nieuwe update!
Sorry dat het even duurde, afgelopen weekend te druk gehad om ergens aan toe te komen. Dit weekend ga ik wat werk aan de behuizing inhalen, hopelijk is daarna (terwijl de verf droogt) de achterkant met alle aansluitingen aan de beurt, en dan zijn we al een eindje.
Enfin: het moederbord. Ik heb besloten het moederbord op een houten plaat te monteren. Ik had een hele oude PC waar ik wat onderdelen uit gesloopt heb, maar de metalen plaat waar het moederbord op gemonteerd dient te worden was 1 geheel met de hele behuizing. Om hem in de kast te kunnen plaatsen had ik dat ding uit moeten zagen, en dan zit je met metaalsplinters, enzovoort.
Maar goed, hout dus. Ik heb een plaat hardboard gekocht van 9mm dik en daar een stuk uit laten zagen ter grootte van de (binnenkant van de) uiteindelijke behuizing. Met wat meetwerk dat ik overgenomen heb uit m'n sketchup model en een centerpunt heb ik de uiteindelijke locatie van de schroefgaten bepaald:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/moederbord1thumb.jpg
Vervolgens heb ik op wat ik hoopte dat de juiste plaatsen waren enkele smalle gaatjes geboord, en daarin een zestal van die koperen spacer-busjes gedraaid. Ik was bang dat dit niet zou houden, dus ik heb een iets dunnere diameter geboord dan de schroefdraad van de busjes was, waardoor ze uiteindelijk lekker klem in het hout kwamen te zitten:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/moederbord2thumb.jpg
Voordat ik het moederbord ging plaatsen heb ik eerst bedacht waar ik nog enkele gaten wilde hebben. Ik wil namelijk zo veel mogelijk kabels achter de montageplaat langs laten lopen om de airflow in de kast zo min mogelijk te beperken. Van achteren gezien zouden linksonderin een aantal powerkabels komen, dus daar zit een vrij ruim gat, en aan de rechterkant van het moederbord zitten een paar gaten waar onder andere een USB-kabel, netwerkkabel enzovoort weer terug naar 'binnen' kunnen om aangesloten te worden op het moederbord. Na wat hak-en-zaagwerk met de decoupeerzaag ontstond het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/moederbord3thumb.jpg
Na het nodige schuur, poets, en stofzuigwerk heb ik (hopelijk) voldoende los zaagsel kunnen verwijderen om veilig het moederbord te kunnen plaatsen. Gelukkig waren de spacertjes inderdaad goed uitgemeten, alleen het busje rechtsonderin zit net wat scheef onder het gaatje in het moederbord, wat het vastschroeven enigszins bemoeilijkte. Met een beetje geduld wil het echter prima:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/moederbord4thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/moederbord5thumb.jpg
Met dat werk gedaan kan is het bijna tijd om de onderdelen van de kast in elkaar te zetten. Voordat ik dat doe zal er echter nog een gat van 120mm in de bodemplaat gezaagd moeten worden. Om dat uit te kunnen meten heb ik echter een paar extra handen nodig, dus dat is een klus voor morgen. Ter impressie alvast, echter:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/bijelkaar1thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/bijelkaar2thumb.jpg
Dit weekend volgt meer!
  • jdm8
  • Laatst online: 22-10 22:12
jdm8
PSN-id: JDM8, origineel he?
De metalen achterkant van een case zorgt wel voor aarding, is het misschien een idee om de afstandsbusjes op een of andere manier aan de ground aan te sluiten? Het ziet er overigens wel heel goed uit. :)
[ Voor 12% gewijzigd door jdm8 op 24-04-2008 21:41 ]
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Je zou er idd aan kunnen denken een volledig mobotray in je kast te monteren, dat je met een aardestrip kunt aarden. Zorg ook voor een geaard stopcontact straks!
Zoals ik al zei, ik had geen losse mobotray beschikbaar. Ik kan altijd een aantal aardedraadjes van die busjes naar de aardedraad kunnen laten lopen natuurlijk, dan hebben we ook aarding.
Toch vraag ik me af of het wel nodig is. Voor zover ik weet is de plek waar die busjes je moederbord raken juist geisoleerd van de rest, waardoor het niet geaard kan zijn. Maar misschien zit ik daarnaast. Ik heb wel jarenlang een moederbord gehad dat gewoon op een plak schuimplastic op m'n bureau lag, en dat deed het ook al die tijd nog, dus of dat aarden nu echt zo noodzakelijk is...
Maar goed, indien nodig zijn een paar draadjes van die busjes naar de aarde van de voeding ook geen probleem.
  • jdm8
jdm8
Die afstandsbusjes zorgen er voor dat de soldeerpuntjes onderling geen contact maken. Zelf geleiden ze dus wel (daarom zit er ook koper om de gaatjes) Het is inderdaad niet noodzakelijk om te aarden (mijn PC ligt op het moment oo kop een jip en janneke boek) Maar er zitten toch nadelen aan. Ik weet alleen zo niet precies meer wat. Het is in ieder geval beter om te aarden. Als je dat makkelijk kunt doen door een paar draadjes aan je busjes te solderen zou ik dat doen :)
Edit: Sommige audio apparatuur kan er niet tegen als de connector tegen bv je backplate komt, andere apparatuur kan e rook problemen mee hebben.
[ Voor 13% gewijzigd door jdm8 op 25-04-2008 15:52 ]
Dat is het natuurlijk, ik heb me altijd al afgevraagd hoe het nu precies zit. :P
Ik zal de boel aarden door er een paar draadjes aan te bevestigen. Ik moet het moederbord toch weer losschroeven omdat ik merk dat ik nog twee sleufjes in die plaat moet beitelen omdat anders de video- en tunerkaart er niet in kunnen. :P Dan soldeer ik meteen even een paar koperdraadjes aan die busjes.
  • jdm8
jdm8
Verwijderd schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 16:24:
Je hebt vast nog wel ergens een paar gewone (geïsoleerde) draadjes liggen, die soldeer je er dan gewoon aan en dan wat tape of lijm op het stuk waar geen isolatie zit. Dit om zeker te zijn dat het niet ergens een soldeerpuntje raakt. Als hij sluiting makat is de kans namelijk groot dat je op zoek kunt naar een nieuw mobo. (je kunt ook een netwerkkabeltje uit elkaar halen, de draad hoeft namelijk niet dik te zijn)
Hoe ga je je pci kaarten eigelijk vast maken?
jdm8 schreef op vrijdag 25 april 2008 @ 16:29:
Ik heb hier nog een aluminium strip liggen, ik wil die in een soort U-vorm buigen en dan ondersteboven (dus met het 'open' stuk) tegen de backplate schroeven. Als ik de hoogte goed uitmeet zouden die L-stripjes op de PCI-kaarten precies op die U moeten rusten, zodat ik ze erop kan schroeven.
Update tussendoor: zoals gesuggereerd door Ed_L en jdm8 heb ik de koperen afstandsbusjes voor de zekerheid maar geaard.
Ik heb een paar eindjes simpele elektriciteitsdraad gepakt en die om de schroefdraad van ieder busje gewikkeld zodat ze goed vast kwamen te zitten, en vervolgens de boel aan elkaar gesoldeerd:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/aarde1thumb.jpg
Omdat ik de meeste kabels achter het moederbord langs wil laten lopen ivm airflow, heb ik naast ieder busje een gaatje geboord om het aardedraadje naar de andere kant van de plank te voeren:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/buitenaardseoliepompthumb.jpg
Resultaat: geen einden draad die onder je moederbord doorlopen, en achter de backplate voldoende ruimte om ze straks aan de aardedraad van de rest van het systeem te solderen.
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/aarde2thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/aarde3thumb.jpg
En omdat jdm8 zich afvroeg hoe ik de PCI-kaarten ga bevestigen:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/brugthumb.jpg
Hiermee. :P Ik wilde het eerst met een strip aluminium doen, maar het is niet eenvoudig dat recht te buigen en dan ook nog eens de juiste lengte aan te houden. Vandaar dat ik het maar met hout doe. Het hoeft niets te dragen, enkel twee kaarten op hun plek te houden, en het is een stuk makkelijker op lengte te krijgen.
Morgen of overmorgen volgen meer foto's.
  • AMDFreak
  • Laatst online: 15:03
AMDFreak
Intel is zo..
Ik moet zeggen, het ziet er niet zo gek uit hoor ;)
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • jdm8
jdm8
Dat is nog beter als ik me voorgesteld had ;) Goed dat je dat beugeltje met hout doet, ik heb ook altijd nogal moeite met het precies op maat buigen. :(
[ Voor 4% gewijzigd door jdm8 op 27-04-2008 11:30 ]
  • wursel2000
  • Laatst online: 12-10 10:57
nice :)
(het is niet nodig van elk vijsje te aarden, je moederbord is intern al geaard)
Komt er nog een keer een update? ik vind het een erg mooi idee! _/-\o_
  • Tomino
  • Laatst online: 12:59
Verwijderd schreef op woensdag 14 mei 2008 @ 16:30:
Same here, lijkt me geweldig om zo je htpc in je meubel te bouwen!! :) _/-\o_
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 26-10 21:05
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Tof project hoor! Ik hoe dit wel in de gaten, zelf had ik wel ideëen, maar nog niet zo uitgebreid als dit... Heel relaxt!
Ici kann uw Werbung staan
  • Pinjataaa
  • Laatst online: 13:31
Pinjataaa
Hit me!
Ik vind het een super gaaf idee en de plaatjes op pagina 1 zien er strak uit! Vooral de stopcontacten en UTP contacten in het hout verwerkt, gaaf idee :)
Hij komt eraan, dit weekend nog. :)
Bedankt voor de interesse!
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Verwijderd schreef op vrijdag 16 mei 2008 @ 10:05:
Me wacht in spanning af :).
Zal eens wachten tot het eind resultaat, ben van plan om zo iets oook ta gaan maken alleen even afwachten hoe jij het allemaal doet :9~
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • wouter37
  • Laatst online: 23-10 15:21
ziet er goed uit !! :)
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • To_Tall
die busjes heb je aarde aan gehangen. maar waar hang je deze kabel dan aan??
Ik zelf zou dan m'n voeding open moeten maken en aarde draad van de voeding hangen.
Daarnaast is aarde niet noodzakelijk aangezien je mobo zelf al geizoleerd is. enig wat je zou moeten doen als je ooit in de kast gaat werken is je zelf aarden. omdat je mobo wel staties gaat worden...
Tijd voor een update!
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/brug4thumb.jpg
Ik had een bruggetje gemaakt om de PCI-e kaarten op hun plek te houden, en dat op de backplate geschroefd.
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/achterkantthumb.jpg
Dit is de achterkant van de backplate. Omdat de PCI-e kaarten net iets te ver naar beneden uitstaken heb ik meteen ook met een beitel twee sleufjes gemaakt. Nu passen ze er netjes in:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/pcithumb.jpg
De kaarten zelf heb ik vervolgens met een standaard schroefje in het hout gedraaid:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/brug3thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/brug2thumb.jpg
(De rooie gloed maakt het erg mysterieus, maar dat kwam door de camera.)
Vervolgens werd het tijd om te kijken waar de voeding precies moest komen. Zoals op de sketchup-tekening te zien is wilde ik die boven de harde schijven plaatsen, maar hij bleek inclusief snoer dieper te zijn dan gedacht. Ik wil het hele ding intern houden, dus ook het netsnoer, maar die snoeren zijn zo stug dat je al gauw enkele centimeters kwijt bent voordat ze naar beneden buigen.
Netsnoeren waarvan de connector een hoek van 90 graden maakt lijken niet te bestaan, dus heb ik een mesje en wat elektrisch tape ter handen genomen, en heb ik er zelf een in elkaar geklust:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/power1thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/power2thumb.jpg
Voila! Vele centimeters winst. De kabels die aan de achterkant uit de voeding komen zijn ook vrij stug en nemen vrij veel plek in, dus heb ik besloten die achter de backplate langs te laten lopen. De voeding kan dan met z'n achterkant tegen de backplate aan, en dan is er precies genoeg plek.
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/gatenthumb.jpg
Dit is de backplate inclusief gaten voor de voedingskabels. De voeding komt tegen de plank aan en de kabels gaan dan door het gat links in het midden. Bovenin is er een stuk uitgezaagd, daar moet de brede connector doorheen die het moederbord van stroom gaat voorzien.
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/voedingthumb.jpg
Door de kabels door het gat te laten lopen kan de voeding met z'n achterkant tegen de backplate aan...
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/voeding2thumb.jpg
...en kan ik voedingskabels waar nodig weer terug naar voren laten lopen zodat ze hun respectievelijke onderdelen van stroom kunnen voorzien.
Ik had uitgerekend dat ik, om de kabels een beetje kwijt te kunnen, zo'n 25mm ruimte nodig had achter de backplate. De backplate moet ook nog ergens aan vastgeschroeft worden, dus ik ging op zoek naar latjes van 25mm breed om tegen de zijkanten van het kastje aan te schroeven. Blijkbaar is 25 een ongeluksgetal, want de doe-het-zelfzaken hier in de buurt hadden alle maten behalve 25mm. Uiteindelijk heb ik een lange lat van 12,5mm gekocht, en daar twee delen van aan elkaar gelijmd. Zelfde resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/latthumb.jpg
Met die twee latjes op hun plek kan de backplate er, met handig manoeuvreerwerk, ingeschoven worden:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/schuifthumb.jpg
Zo begint het al ergens op te lijken:
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/achterthumb.jpg
Dit is de achterkant van de backplate, dus eigenlijk de voorkant van het kastje.
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/leegthumb.jpg
En dit is de achterkant. Je kan net zien dat de backplate niet hoog genoeg is. Dat komt of omdat ik me vergist heb in het meten van de hoogte van het kastje, of omdat de Karwei-medewerker niet goed opgelet heeft bij het zagen. Ikzelf hou het op het laatste. Zo'n ramp is het niet: de plank zit goed genoeg vast tegen de latjes, en zo heb ik bovenin nog wat plek om kabels langs te laten lopen.
Afbeeldingslocatie: http://www.waaromzijnbananen.com/pics/mediacenter/volthumb.jpg
En voila! Zo komt alles er straks min of meer in te zetten. Let niet op het woordenboek Duits en de fles babypoeder, die dienen alleen om de voeding omhoog te houden. Let op hoe de netvoedingskabel netjes achter de backplate verdwijnt, en onderin een SATA-powerkabel voor de harde schijven verschijnt. Middenbovenin komt de powerconnector voor het moederbord terug naar voren om in het moederbord geplugd te worden.
Op de plek waar nu een losse fan ligt komt morgen een gat van ruwweg 120x120mm. Als dat gebeurd is kan de onderste plank geverfd worden, en kan ik aan een systeem werken dat de harde schijven op hun plek en de voeding omhoog houdt.
Vragen en suggesties zijn wederom welkom. :)
To_Tall schreef op zondag 18 mei 2008 @ 01:40:
Aan de aardedraad in de voedingskabel die uiteindelijk het hele systeem van stroom gaat voorzien. Dit zal hopelijk wat duidelijker worden als ik aan de bedrading kan beginnen.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 26-10 16:06
Vreemd, netsnoeren met een hoek van 90 graden heb ik hier zo een paar in de bak liggen; ze zitten meestal bij rack-switches en routers, door dat je anders niet goed uit de voeten kunt...
Moet je eens rondvragen, zonde van de tape ;)
Ik kan ze echt nergens vinden. Mocht iemand ze ergens te koop weten, laat het me weten, want hakken in draad waar 230 op komt te staan blijft een beetje eng.
  • Pinjataaa
Pinjataaa
Hit me!
Bekijk deze maar eens ;)
Afbeeldingslocatie: http://cache.hebbes.be/mmo/2/413/947/2_1195750227380.jpg
Dus gewoon even zoeken op haakse voedingskabel en je vind er wel een paar :o
[ Voor 53% gewijzigd door Pinjataaa op 18-05-2008 14:28 ]
  • disheaver
Verwijderd schreef op zondag 18 mei 2008 @ 12:55:
okaphone heeft ze (link), het is een velleman product, zoeken naar het artikelnr helpt ook wel.
Leuk, ik heb op alle mogelijke combinaties van "hoek", "90 graden", "angle" "eurokabel" "power cable" enzovoort gezocht... maar aan "haaks" had ik niet gedacht. :P
Bedankt, dat ziet er prima uit. Ik bestel er meteen een paar.
  • LiquidSmoke
Lol, het zijn de kleine dingen die het hem doen; een prachtig meubel en een getapede kabel gaan niet samen, ook zie je het niet, je weet dat het er zit.
Ik kan me echt doodergeren aan zoiets...
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Zozo mooie update.
Voor de update had ik totaal geen idee hoe je het allemaal ging verwerken. Maar de laatste foto geeft een bijzonder mooi uitzicht. En net die kleine dingen even doen om het allemaal netjes weg te kunnen werken. Over een tijdje likje verf en klaar :P.
Misschien dat ik zo iets ook ga maken (wil eerst het einde zien :)), plaats sommige dingen ergens anders zo dat de voorkant een stuk glas in kan, even wat blauw licht (CCFL) en dan heb je pas een mooie media center :).
Mijn idee met dit media center is eigenlijk dat het er niet uiziet als mediacenter, maar meer gewoon als een kastje waar de TV toevallig op staat. Vandaar ook dat ik dingen als de DVD-drive een eind naar achteren aan de zijkant heb geplaatst in plaats van prominent in het midden. Hoe minder het er als een computer uitziet, hoe beter.
Persoonlijk ben ik dan ook niet zo van de blauwe lampjes, maar dat is natuurlijk net wat je zelf mooi vindt. :)
Een idee waar ik (te laat) aan dacht (maar toch niet genoeg plek voor zou hebben gehad) was alle hardware achter een schuine spiegel hangen, zoals je wel eens in sommige illusies ziet. Omdat de spiegel de lege bodem en de helften van de zijkanten reflecteert lijkt het dan op een lege kast, wat er heel ruimtelijk uitziet. Misschien leuk voor een volgend project. :)
  • chimera2
  • Laatst online: 09:12
echt supper gaaf mooi gedaan man _/-\o_
  • Llewy
  • Laatst online: 07:39
Ziet er goed uit man! En inderdaad, die kabel is een beetje jammer ;) Voor 2 euro heb je er hier eentje..
http://elektronica-online.nl/content_details.php?id=2708
Na wat geklaag op MSN blijkt een vriend van me er een te hebben, en die te doneren. Dus dat komt goed. :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2008 20:53 ]
Verwijderd schreef op maandag 19 mei 2008 @ 20:52:
Waar vrienden wel niet allemaal goed voor zijn ;)
toch handig, vrienden, niet? :P
wordt een mooi projectje
de voeding kun je bevestigen door ff bij de gamma een plaat aluminum te halen (kost nog geen tientje dusja) ff de maat van je voeding aftekenen en zelf een houder te maken waardoor je je voeding aan de achterzijde kan laten steunen op dat aluminium, scheeld een woordenboek en babypoeder in je kast en belemmerd de luchtstroom niet echt (als je t goed doet)
ik ben zelf ook bezig aan een mod en bij mij ben ik bang dat het hout waar de voeding aan komt te hangen het niet houdt dus word de voeding aan de achterkant ondersteund door een alu plaatje welke weer vastgelijmt zit aan de voeding en vastgeschroeft aan de kast (voeding ken er dus nog uit)
plaatj gekocht, afgetekend (tevens een bracket gemaakt voor de kant waar de voeding aan het hout hangt) en ff een 1,5 uur dremelen (en 6 schijfjes lichter) :P
succes er verder mee _/-\o_
  • Snowwie
  • Laatst online: 27-10 23:10
Dit ziet er echt leuk uit, dit heet geen modden, dit heet creeren. :)
En waar zo'n woordenboek Duits al niet goed voor is. :+
Deze ga ik zeker even volgen.
Mijn YouTube Channel
Verwijderd schreef op zondag 25 mei 2008 @ 14:15:
Ik had zelf een ideetje met een soort houten houder met pootjes voor die voeding, maar een plaat aluminium is ook geen slecht idee. Als ik de harde schijven daar ook op de een of andere manier aan kan bevestigen vergroot ik het oppervlak van die dingen en kunnen ze meteen hun warmte beter kwijt. Misschien gaat de boel dan wel te veel resoneren, dat moet ik nog even uitzoeken. Ik ga er eens over denken, ik heb hier sowieso nog een plaat aluminium liggen.
Hoe buig jij die plaatjes aluminium? Heb je daar een of ander stuk gereedschap voor? Ik vind het een ramp om die dingen een beetje op maat te buigen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2008 21:36 ]
Verwijderd schreef op zondag 25 mei 2008 @ 21:25:
stukje afvalhout aan de onderzijde stukje recht hout op de buiglijn (buiglijn moet je met de dremel al enigszins aangeven aan de kant waar je naartoe wil buigen, tot ongeveer een kwart diepte van de plaat of de helft iig niet erdoorheen) vastklemmen met lijmklemmen, en dan met een combinatietang t gedeelte een klein beetje omhoog buigen zodat je er met je vingers onder kan, en dan ken je met gelijkmatige druk met je vingers t vrij makkelijk ombuigen.
Zorg wel dat je de randen ff afschuurt, afval alu gebruiken om de kleine scherpe randjes weg te slijpen (zoals je een mes slijpt) en dan met een schuurspons (nee niet die voor je fornuis ;)) de randen afschuren, tot je zoiets hebt van ja ik doe me poten er niet meer pijn aan, dus tis goed.
Dat klinkt een stuk geavanceerder dan op de buiglijn in de bankschroef doen en er op hameren. :P Bedankt!
Verwijderd schreef op maandag 26 mei 2008 @ 10:04:
geavanceerd? tip kwam van me pa :P
t hoeft trouwes niet altijd op deze manier, vooral die buiglijn aangeven is belangrijk, buigt makkelijker en als je t goed doet zie je er achteraf niets van. Ik moest 2 kanten ombuigen, de ene kon ik direct met de hand doen (dus zonder t hout, wel met buiglijn) de andere moest op de manier die ik zei anders ging er wat meebuigen wat niet gebogen moest worden.
beste is om het eerst met de hand te doen, als je merkt dat er dan teveel mee gaat buigen moet je t ff doen zoals ik al aangaf.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2008 22:30 ]
  • orf
  • Laatst online: 18:21
orf
Met een stanleymes insnijden langs een liniaal werkt ook erg goed. Vervolgens kun je het met de hand buigen als je de plaat op de hoek van een stuk MDF of werkbank legt.
  • msicaron
  • Laatst online: 18-10 23:00
afhankelijk van de buiglijn die je wil kan je ook overwegen om plaatselijk op te warmen.
De methode van het insnijden werkt enkel als je een zo recht mogelijke hoek hebt (cfr. aan elkaar gelast). Als je een rondere buiging wil is opwarmen een betere optie is maar ik weet niet in hoeverre dit met Alu gaat lukken..
Geen garantie tot succes!!
grtz
'Ours is the age which is proud of machines that think, and suspicious of men who try to' (H. Mumford Jones)
Aan welke kant van de bocht zou die insnijding moeten komen? Aan de binnenkant of de buitenkant?
En opwarmen: dat zal inderdaad wel lukken, maar ik heb hier hooguit een fohn of een doosje lucifers om dat mee te doen, dus dat gaat even duren. :P
Ik kan me herinneren dat we vroeger op school perspex bogen door het op een soort balk te leggen met een gleuf over de lengte, waar warme lucht uit kwam... Dat ging vrij makkelijk, ik ben alleen bang dat perspex niet zo veel gewicht kan dragen.
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 04-05 19:54
Verwijderd schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 09:46:
Voor een paar Euro koop je bij de bouwmarkt een butagas brander. (Zo'n blauw campingsetje) Kun je daarna ook gebruiken om de BBQ mee aan te steken.
Terwijl ik verder bouw alvast een vraagje: welk materiaal raden jullie aan om interne ducting van te fabriceren? Het liefst maak ik wat transparants zodat ik zonder de boel af te breken kan kijken of alles achter die ducts nog in orde is, maar ik twijfel een beetje over het materiaal. Perspex lijkt me een beetje overkill, ook qua prijs. Ik zit zelf aan van dat flexibele doorzichtige plastic te denken (Waar ze ook van die blisterverpakkingen waar je je handen aan openhaalt) van maken. Dat is goedkoop en eenvoudig te vouwen/lijmen. Maar misschien heeft iemand een ander idee? Gaat een plastic/kartonnen tunnel juist als geluidsversterker werken?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2008 16:53 ]
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Ziet er mooi uit deze mod.
nog een paar idee-tjes wat de afstands bediening betreft. Je hebt het nu steeds over IR, maar er zijn dacht ik ook wel RF afstands bedienigen tegenwoordig?? (bij medion pc's van de aldi worden deze vaak mee geleverd) voordeel is dat je geen IR oog hoeft in te bouwen(rf ontvanger kan gewoon onzichtbaar in de kast), en dat je geen 'zicht' op de pc hoeft te hebben.
Wat nog een andere oplossing zou kunnen zijn i.p.v. een draadloze muis, zou je een WII mote (Wii controller) kunnen gebruiken. Als je een wii hebt is dit ook een goedkope oplossing, omdat je dan alleen een buetooth ontvanger nodig bent (zelf heb ik een sitecom van 15 euro) en een draadloze sensorbar (ca 10 euro).
Je kunt dan middels het een gratis programma, WIInremote je WII remote voor je pc gebruiken.
Het besturen van de muis gaat door wijzen, net als op de WII en de knoppen kun je zelf funties voor instellen (bijvoorbeeld multimedia knoppen van maken) Ik vind het zelf een stuk makkelijker dan een draadloze muis op de bank.
Als je echter geen WII hebt dan is dit wel een dure oplossing....
Bedankt voor de tips. :) Ik heb een Logitech DiNovo Mini, die functioneert als muis en toetsenbord. Zo'n trackpad is niet ideaal, maar zo vaak heb je de muis niet nodig bij Media Center.
Daar zeg je wat over RF... ondersteunt de Logitech Harmony dat?
  • VVV-007
zoeken naar logitech harmony rf in google leert dat het mogelijk is echter dit ding kost wel wat, maar liefst $ 350 (grappig hij is even duur in euro's op de logitech site) maar dan heb je wel een RF remote die je ook nog voor je tv en andere apparaten kan gebruiken, (mischien zijn er ook wel goedkopere versies voor alleen je pc)
Een alternatief zou de remote van soundgraph kunnen zijn, deze zijn ca 90 euro en verkrijgbaar in usb of pci versie, waarbij de pci versie de mogelijkheid heeft om met de afstands bediening je pc aan te zetten vanuit volledige uit stand.
mischien vind je het wat, bij de soundgraph kun je ook een lcd display voor in de pc bij krijgen
  • msicaron
VVV-007 schreef op donderdag 05 juni 2008 @ 18:25:
is deze dan ook geen optie? Stuk goedkoper en werk ook op RF denk ik.. Hij dient dan wel enkel om je mediacenter te besturen
[ Voor 22% gewijzigd door msicaron op 05-06-2008 18:37 ]
  • striper
  • Laatst online: 29-10 21:27
Ik heb zelf een Philips SRM7500 ab. Werkt met RF en IR om de rest van je apparatuur mee te bedienen. Ander voordeel is dat je zonder je tv in te schakelen, door je muziekverzameling kan bladeren en kan afspelen (middels het lcd schermpje). Werkt iig met Vista Media Center.
Link met info
Pricewatch
Afbeeldingslocatie: http://akamai.edeal.com/images/catalog3073/folder17807/img5433668.jpg
Verder een gaaf project. Ik zit er zelf over te denken om het laatste Mini-ITX bordje van Intel met Atom CPU in te bouwen in een klein houten kastje om als server in te zetten.
  • Zak aarde
  • Laatst online: 27-03-2025
Laatste update is alweer van 18 mei, ben je al verder gekomen ? Echt een zeer nette mod, superhandig lijkt het me ook allemaal.
Ik kom dit net tegen Bij 1dayfly:
http://www.1dayfly.nl/index.asp
Er staat verder niks bij over signaal ofso, mja het is een aanbieding dus misschien iets voor jou :D
Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig 8)7 !
  • MrAcid
Wordt dit project nog afgemaakt? :)
  • PRaGA88
  • Laatst online: 26-09 20:43
Hoop het lijkt mij een leuk project. :)
  • baldbelow
  • Laatst online: 13:29
Mooi project, ben benieuwd naar nieuwe foto's, hoe staat het ermee?
Oeps.
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2008 18:20 ]
Pagina: 1 2 Laatste
