[Vista] Geen internet, wel pingen *
  • sporthaas
  • Laatst online: 11-06-2012
Goedenavond,
Ik heb het volgende probleem met een vista home premium laptop.
Ik kan geen enkele internet pagina meer opvragen. Wel kan ik een site (bv www.telegraaf.nl) pingen, ik krijg dan ook netjes een reply.
Wirless of kabel, IE of firefox allemaal hetzelfde probleem.
Ik heb het ook op diverse locaties geprobeerd, allemaal met een "open" internet line. Geen proxy setting of wat dan ook.
IPv6 uitgeschakeld,
naar de oudste restorepoint terug.
Router/modem gereset.
Direct kabel uit de muur zonder router.
Firewall uitgeschakeld
Virusscanner verwijderd
Andere vista / xp clients geen problemen.
Iemand een idee of oplossing?
Thanks
  • pven
Verlaag de MTU eens ietsjes, dat heeft mij geholpen bij een soortgelijk probleem.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • sporthaas
pven schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 22:03:
Zal het is proberen.
Dan moet ik in de reg gaan klooien? Weet dat je voor Xp tooltjes hebt, zijn deze er ook voor vista?
  • BurnerT
stel eens een andere dns servert in
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
open deur: dat IS op het internet. Je bedoelt dat je alles kan behalve browsen? Of alles behalve verbinden met poort 80, of iets anders?
Hoe dan ook: zie alle andere topictitels in WOS en zie de policy. Kleine topictitelwijziging. Ik zal me inhouden en 'geen internet' laten staan :P
http://gathering.tweakers...pingen&where=GoT#hitstart
Geen internet maar wel pingen
pc kan wel pingen, heeft ip maar geen inet :(
Geen internet, wel ping na vervangen netwerkkaart
Geen internet, wel pingen*
Wel kunnen Pingen/ wel MSN/gamespy maar geen web
wel ping geen internet
Geen internet in XP, wel ping, msn
Wel pingen, toch geen netwerk?
[rml][ XP] Wel ping geen internet pagina's[/rml]
Wel pingen maar geen sites bezoeken
Help!!! kan wel pingen maar niet surfen 2 ip/dns
Kan wel pingen, maar niet surfen *
[XP] Wel pingen naar site, geen pop3/http*
Niet pingen wel internet
Begin even met die tips :P
Gokje: [google=vista reset tcp stack] => http://www.mydigitallife....indows-vista-2003-and-xp/
To reinstall and reset the TCP/IP stack (Internet Protocol) to its original state as same as when the operating system was installed in Windows XP and Windows 2003, simply use the following command in command prompt shell. A log file name must be specified where actions taken by netsh will be recorded on newly created or appended if already existed file..
netsh int ip reset [ log_file_name ]
Example:
netsh int ip reset resetlog.txt
For Windows Vista, things work a little different due to introduction of UAC (Guide: Disable UAC). Use this guide to perform a reinstalling of TCP/IP protocol in Vista:
1. Click on Start button.
2. Type Cmd in the Start Search text box.
3. Press Ctrl-Shift-Enter keyboard shortcut to run Command Prompt as Administrator. Allow elevation request.
4. Type netsh int ip reset in the Command Prompt shell, and then press the Enter key.
5. Restart the computer.
The command will remove all user configured settings on TCP/IP stack and return it to original default state by rewriting pertinent registry keys that are used by the Internet Protocol (TCP/IP) stack to achieve the same result as the removal and the reinstallation of the protocol. The registry keys affected are:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
and
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters\
sporthaas schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 22:15:
[google=vista mtu size] => http://smallvoid.com/article/vista-tcpip-mtu.html ?
  • sporthaas
Had al veel topic doorgelezen maar geen oplossing gevonden.
TCP/IP stack had ik al gereset, geen resultaat.
MTU size verlaagd net, geen resultaat....
  • Bart-01
  • Laatst online: 13-04 22:03
Heb hetzelfde gehad, alles werkte (incl windows updates) maar internet werkte niet.
Heb het uiteindelijk weer werkend gekregen door de drivers te verwijderen en iets nieuwere drivers te instaleren.
Do as I say, don't do as I do.
  • sporthaas
Bart-01 schreef op dinsdag 18 maart 2008 @ 22:59:
Ook dat heb ik geprobeerd, voor beide netwerkkaarten.
Thnks
  • Bart-01
Als je geen verbind kunt krijgen moet je msn eens opstarten, daar zit een verbindingscontrole tooltje in.
Die zal aangeven dat er iets met je dns fout is en nog iets (ben ik inmiddels weer kwijt).
Eerste keer dat ik de andere netwerkkaart installeerde werkte het ook niet. Ik heb toen een tooltje van MS gedownload die dit probleem moest oplossen, maar dat werkte ook niet. Toen de originele netwerkkaart drivers vervangen voor iets nieuwere en toen werkte het wel.
Tooltje had ik gevonden toen ik wat ging zoeken op de foutmelding die msn gaf.
  • Pompiedom
  • Laatst online: 14-04 13:35
Pompiedom
Don't panic
Wat mij benieuwd is of deze problemen zijn opgelost/verdwenen na de installatie van SP1?
We create our own reality
  • sporthaas
Pompiedom schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 11:27:
Het is een nederlandse, dus nog geen SP1.
  • Pompiedom
Pompiedom
Don't panic
sporthaas schreef op woensdag 19 maart 2008 @ 12:41:
Idd ik zie dat jij de Nederlandse Premium hebt maar het probleem komt niet alleen op de nederlandse premium voor, hier op GoT bestaan al meerdere topics met dit probleem en een beetje google kom je ook van alles tegen. Ikzelf had dit probleem op Vista Ultimate x64 Engels.
Door dit probleem heb ik tijdelijk weer een image XP x64 terug gezet tot de problemen over zijn dus kan nu mogelijke oplossingen niet verder testen.
Bedankt iig voor jou reactie.
[ Voor 7% gewijzigd door Pompiedom op 19-03-2008 13:46 ]
Hier staat een soorgelijk probleem:[Vista x64] Internetverbinding valt weg*. Mogelijk lost dit het dan op:
Verwijderd schreef op zondag 16 maart 2008 @ 22:36:
Bij mij is bovenstaand probleem verholpen door de ICS service (Internet connection sharing) te disabelen.
Zie hier meer: http://forums.microsoft.c...x?PostID=993323&SiteID=17
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2008 13:58 ]
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Staat poort 80 dicht bij een firewall of staat er een proxyserver ingesteld?
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • sporthaas
Opgelost.
Ik heb alle windows updates tot een maand geleden verwijderd.
Opnieuw opgestart en hops daar is internet weer.
Nu maar 1 voor 1 de updates terug zetten en kijken welke het probleem gaf.
grtz
