Gathering of Tweakers
Quicksearch
If it ain't broke...
pal/ntsc voor de tv-out ?
B.t.w. is het een herriebak die club3d ?
Kom ook op onze COD4/BHD servers spelen ! @NL
quote:
KillerAce_NL schreef op maandag 16 juni 2008 @ 19:59:
Valt wel wat mee. ;)
En als je hem op 7 Volt aansluit hoor je hem niet meer.
En wordt die nog lang niet te warm max 60 graden bij mij. :)
Specs Intel Core 2 Duo E6300 3,4GHz - Crucial Ballistix PC2-5300 @ 1380MHz - ATi Radeon HD4850 @ 700MHz-1000MHz
Valt inderdaad wel mee, m'n casefans komen er bovenuit.
Reg. datum: 06 december 2006
Hij maakt idd niet zoveel lawaai, m'n casefans komen er toch boven uit. En in 2d staat de cooler bij mij vrijwel stil. Misschien dat ik voor het geld er nog een tweede 3850OC in Crossfire bij zet. Iemand ervaring met Crossfire op een PCI-E slot van 16x en 4x?
quote:
Ghanso schreef op donderdag 12 juni 2008 @ 17:23:
Ik heb hetzelfde met mijn Peak; Accelero S1 opgezet (koeler was afgebroken :/), zelfs 50mhz terug geclockt wat het meeste heeft geholpen. Maar nu heb ik nog steeds driver recovers als ik het spel AA laat gebruiken zoals bij GRID. Ik baal er ontzettend van en zegt wat over de kwaliteit van Peak kaarten... Maar ik ga binnenkort een RMA doen.
Ik hoor graag of je een goed werkend exemplaar terug krijgt op je RMA. En bedankt voor de terug-clock-tip, 50 Hz lager gezet en ik krijg geen VPU-recover meer. Ik kan eindelijk ARMA spelen.
Weet niet of ik mijn kaart RMA. Het werkt nu en ik denk dat dit mijn laatste videokaart voor de PC wordt. Had met mijn vorige kaart (Nvidia) ook al gezeik. Tijd voor een console dus. :(
Reg. datum: 30 december 2000
Vandaag mijn ATI PEAK 3870 binnen gekregen.
Nadat ik de kaart had ingebouwd, kreeg ik helaas geen beeld na het opstarten. :(
Alleen een piep te horen.
Ik heb een Epox 9NPA (Nforce 4) moederbord.
Dit moederbord heeft nog een PCI-e 1.0 slot maar dat mag toch geen probleem zijn?
Of is dit niet compatible met deze videokaart die PCI-e 2.0 heeft?
Uitdrijvûrrrr!
quote:
Albo schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 21:22:
Extra stroomstekker aangesloten?
Fiat Stilo/Ford Ka
The chase is better than the catch - Scooter
Overzicht PCIe 1.0 en 1.1 Moederborden :)
quote:
Heb het even doorgenomen, deze videokaart werkt dus inderdaad niet met mijn moederbord samen. :'(
Binnenkort mijn systeem maar eens upgraden.
Zorg maar meteen dat je goede koelpasta in huis hebt. Grote kans dat je PEAK te heet wordt. Goed de schroefjes weer aandraaien, maar niet KEIhard. Ze kunnen namelijk afbreken.
quote:
Albo schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 21:54:
Staar je niet blind, de TS van dat topic klopt niet meer.
Veel videokaart fabrikanten hebben ervoor gezorg dat het vaak wél werkt.
If not gebruik je toch je koop op afstand rechten ?
quote:
hubhib schreef op maandag 16 juni 2008 @ 14:25:
PS. weet iemand toevallig waar de jumper achter op de kaart voor is?
Ik vraag mij precies hetzelfde af. Ik heb ergens op een forum (kon het niet meer terugvinden) gelezen dat deze jumper bedoeld is om PAL of NTSC te kiezen, maar ik heb dit verder nergens anders kunnen vinden. Ik heb Club3d gemaild met een aantal vragen, dit is er één van. Ik zal het laten weten indien ik antwoord krijg.
Vandaag heb ik geprobeerd Catalyst 8.6 te installeren over de oude 8.5 heen. Resultaat: foutmeldingen na het rebooten. De enige oplossing was om een systeemherstel uit te voeren, aangezien het opnieuw installeren van 8.5 of een andere hetzelfde probleem gaf..
Het gaat om een Asus HD3850.
Na wat zoeken kwam ik op deze pagina van AMD. Het probleem is bekend, maar nog niet opgelost.
hpt870 wijzigde dit bericht 23-06-2008 21:25 (3%)
Windowlicker!
klopt het dat je met de 3870 ook geluid kan versturen via DVI-HDMI?
Dit omdat ik mn pc wil aansluiten op mn tv via een hdmi kabel.
Dacht zelf dat je via hdmi namelijk alleen beeld kon versturen en geen geluid
Weet iemand al hoe je ervoor zorgt dat de fan van een Sapphire HD3870X2 automatisch de snelheid regelt? Nu moet je hem nog handmatig sneller zetten om te voorkomen dat ie te warm wordt tijdens gamen, gaat helaas niet vanzelf..
Myspace (tracks & mixes) | Lost Angeles | First Ascent
Trouwens bij www.dollarshops.eu is er nu 2 x HD3870X2 1024MB DDR3 te koop voor ¤369.. Is dat niet een goeie deal :/ ?
gameh
quote:
Qosmic schreef op maandag 23 juni 2008 @ 22:23:
ik heb zo'n dvi -> hdmi ding aan mn achterkant van één van de kaarten vastgemaakt, en hdmi kabel naar tv....
Zowel geluid als beeld werken zo: _/-\o_
/edit
ik moet echter, zodra ik tv wil kijken via de pc... bij geluidsinstellingen -> afspeelapparateren, apparaat voor digitale uitvoer (HDMI) wel steeds als 'standaard' instellen... ik kan zegmaar niet tegelijkertijd pc sound uit mn 2.1 logitech setje en geluid via hdmi... het is één van de twee.
Hopelijk heb je hier iets aan... het is iig echt te moeite waard als je hd wilt bekijken zonder een dure aparte blueray/hd speler aan te schaffen.
blapje wijzigde dit bericht 25-06-2008 10:57 (32%)
Specs! | e6750 @ 3720mhz | MSI p35 platinum | 4gb OCZ platinum 930mhz | 2 x Asus EAH3870 512MB | X-fi Xtrememusic | 500gb | Antec Nine-Hundred | Nokia N82 | Samsung 40" M86B
quote:
DeathLaws schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 10:34:
Damn, ik heb volgens mij 315 betaald voor 1 exemplaar daarvan!
quote:
Syntagma schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 15:50:
Ik neem aan dat het daar ook om één exemplaar gaat, en dat dat wat ongelukkig is neergezet.
Xbox, separates the men from the boys
-->HD3870X2<--
Reg. datum: 20 oktober 2006
quote:
Syntagma schreef op maandag 23 juni 2008 @ 22:25:
ff support aanvragen bij sapphire ,wellicht krijg je dan een aangepaste bios.Zie ook forum van sapphire)
Mijn club3d heb ik ook geflashed met een "supported" biosfan fix, nu geen problemen meer met de fan.
quote:
XBOXCenturion schreef op woensdag 25 juni 2008 @ 19:42:
Nope 2 voor...
http://www.dollarshops.eu/mec/images/homepage/x3870x2.jpg
Bullus wijzigde dit bericht 25-06-2008 19:54 (24%)
specs //systeem: asus Maximus Formula Se, Q6600 (g0), Team 4x1024mb ddr2 800, HD3870X2, Samsung 205BW,Vista ult.64bit
Ik vroeg me nog af: ik laat regelmatig de pc een nachtje aanstaan. Is het dan niet zonde dat mijn HD3870X2 draait op de default snelheden? Zou het schelen om beide cores terug te klokken naar 300 mhz (qua stroomverbruik en warmteproductie)..? Of heeft dat geen zin omdat de kaart toch niet veel verbruikt als de pc 's nachts alleen in Windows zit en wat aan het downloaden is?
Uitdrijvûrrrr!
quote:
Syntagma schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 00:26:
Een energiemeter is in dit geval erg handig..Voltcraftje, Conrad.
Fiat Stilo/Ford Ka
Reg. datum: 13 januari 2002
Iemand enig idee hoe ik de LOD settings aan kan passen? Toen ik nog een Nvidia kart had deed ik dat alijd met Rivatuner maar die support het niet met Catalyst drivers.
Zelfs als ik in Catalyst Control Center de MipMaps op High Quality ziet het er lang niet hetzelfde uit als een Nvidia kaart met negatieve LOD settings in Rivatuner.
Single 3870 met Atitool & Ati Tray tool:
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/atitoolLOD.jpg
X2 Ati Tray Tools.
http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/atitray3DLOD.jpg
Dank je, ga het gelijk proberen
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Aphaea
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
