Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2011 @ 14:17:
En heb ik dan ook nog een speciaal kabeltje nodig?
Lees je geen handleiding van je camera? Zo niet, zoek daar maar eens op....
  • kw_nl
  • Laatst online: 22:03
Het rubbertje dat om zoeker zit ben ik kwijt. Iemand een idee of je die los kan kopen? Zo ja, hoe noem je zoiets?
Gevonden, heet een oogschelp....
[ Voor 15% gewijzigd door kw_nl op 10-06-2011 13:17 ]
  • Royz
  • Laatst online: 10-07 14:55
Royz
Kleurenblind!!
kw_nl schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 13:14:
Ik heb er een paar gekocht uit china, kost 1,50 ofzo en die zit veel beter :P
Fotografie kanalen: Website - Royz.nl | YouTube - @Royz.nl | Instagram - @Royz.nl.
  • theturtle
  • Laatst online: 16:11
Royz schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 14:09:
Heb je een URL toevallig? Ben die van mij ook kwijt namelijk.
  • Joor
  • Laatst online: 17-09-2024
theturtle schreef op vrijdag 10 juni 2011 @ 15:29:
dealextreme.com verkoopt ze o.a.
  • Royz
Royz
Kleurenblind!!
Idd via DE: http://www.dealextreme.co...-400d-500d-dslr-slr-26729
Deze valt er niet meer af :)
  • Crashcat
  • Laatst online: 09-07 00:30
Heeft iemand zijn 450d al laten converteren naar puur IR fotografie? En weet misschien wie deze conversie kan uitvoeren. Ik weet dat er IR filters zijn, maar deze camera kan ik goed gebruiken als dedicated setup voor IR foto's.
  • Toff
  • Laatst online: 17-10-2025
Toff
FP ProMod
Moet je dan de coating van je sensor schuren ofzo?
Ik heb hier één IR-foto aan de muur en die was nogal prijzig, incl. administratiekosten CJIB...
  • breinonline
  • Laatst online: 21:45
breinonline
Are you afraid to be known?
http://www.lifepixel.com/...d-diy-tutorials/canon-20d
Dit is wel de 20D maar ik vermoed dat als je deze tutorial volgt je een heel eind komt.
  • Crashcat
breinonline schreef op dinsdag 28 juni 2011 @ 07:03:
Ja dat klopt, die had ik al gevonden. Hier nog twee links, maar daar heb je wel een handigheid voor nodig.
http://ir-photo.net/index.html
http://ghonis2.ho8.com/rebelmod450d1.html
  • hevling
  • Laatst online: 10-07 11:50
Ik had gisteren een probleem met de shutter van m'n Canon 450D (incl. 18-55 kitlens)
Er was geen reactie, geen scherpstelling, .. kortom er gebeurde niets.
On/Off bracht geen resultaat. Nadat ik de lens had verwijderd, contacten terug schoongemaakt was er nog steeds geen reactie. Daarna maar de batterij er uitgehaald, eventjes gewacht er terug in werkte hij weer wel fatsoenlijk.
Echter vind ik wel dat m'n lens niet meer zo soepel is met het automatisch scherpstellen hierna. Kan dit?
Is dit voorval soms een voorteken van lens die stuk is of zelfs m'n camera? :?
  • Toff
Toff
FP ProMod
Ooit met een 350D 2x hetzelfde meegemaakt. De oplossing was ook "batterij eruit".
Mogelijk heb je de lenscontacten minder goed "schoongemaakt", wat de AF zou kunnen beïnvloeden?
  • Vjenne-ICT
  • Laatst online: 04-07 22:32
Onze Canon 450D meld de hele tijd 'BUSY' en duurt even voordat je een foto kunt maken. Ik dacht eerst dat het aan het SDHC kaartje kon liggen, deze vervangen en nog steeds het zelfde probleem. Waar kan dit aan liggen, lees de accu, kan dat?
  • Terryb47
  • Laatst online: 10-07 10:32
Vjenne-ICT schreef op donderdag 07 mei 2015 @ 22:45:
Krijg je die melding altijd, ook bij het nemen van een enkele foto bijvoorbeeld?
Geheugenkaartje heb jezelf al uitgesloten, wat je kan proberen is de camera terug naar fabrieksinstellingen zetten. batterij er even uit halen. Kijken of het daarmee verholpen is?
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • Emiel1984
  • Laatst online: 09-07 10:50
Emiel1984
Made in NL
Terryb47 schreef op donderdag 07 mei 2015 @ 23:28:
Dat en geef even aan welk type geheugenkaart je had en je er nu in hebt zitten. Misschien is de geheugenkaart die je gebruikt gewoon niet snel genoeg om de al genomen foto's weg te schrijven dan je nieuwe maakt.
[LTS][MTS][HTS]
  • Vjenne-ICT
Bedankt voor jullie snelle reactie/input.
Ik heb de problemen alleen als ik snel achter elkaar meerdere foto's wil maken, dus 1X foto schieten en kort daarna nog een, dan gaat het dus mis. Het is vaak niet meteen bij de eerste foto.
Terug brengen naar de 'fabrieksinstellingen' heb ik nog niet geprobeerd, dat ga ik zeker nog doen.
Recent heb ik het volgende geheugenkaartje aangeschaft: SanDisk SDHC 16.0GB ULTRA CLASS 10
Hoe zit het met de accu, kan dat ook nog het probleem zijn? Ik lees dat namelijk op internet. Deze is al enkele jaren oud.
Dan nog ene vraag over de firmware, is er ook en nieuwe firmware beschikbaar voor de Canon EOS 450D en waar kan ik die vinden? Op de canon site kan ik helemaal geen firmware vinden.
Kan nu even niet nakijken welke firmware er op staat, maar zal dat vanavond nakijken.
Vjenne-ICT schreef op vrijdag 08 mei 2015 @ 09:01:
Geheugenkaartje is snel genoeg. Schiet je foto's in RAW (of RAW+JPG)? Want dan moet de camera in een burst van een aantal shots redelijk wat data wegschrijven. Maar dan zou de camera nog wel gewoon moeten functioneren, hooguit dat je nog maar 1 foto per seconde kunt schieten en niet meer op volle snelheid.
Pagina: 1 ... 17 18 Laatste
