[ pctje te zien hier ] - Miauw
Abbo: Power
Postcode (5507, Veldhoven)
Geen problemen, geen timeout met de link uit de TS en usenet gaat flatout (zonder SSL). Heb ook even de .torrent van Iceman aan gezet, lijkt goed te werken.
Bartjeee wijzigde dit bericht 11-01-2008 15:54 (19%)
geen probleem met verbinden P2P en goede snelheid
'savonds trage DL Usenet maar met SSL geen probleem ± 2,3MB/s
abo = Extreme
Google foutmelding
PC 1052 Amsterdam
Ja dan zal het best wel werken, want wat juist geblokkeerd wordt/werd was de communicatie met de tracker... dus als je handmatig peers toevoegt dan zullen die waarschijnlijk gewoon kunnen connecten. Het lijkt me niet zo nuttig om te proberen dus?quote:Iceman B schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 13:22:
@Squee(en anderen) als je wilt kun je je IP en poort van je client PMen of hier posten, dan probeer ik je handmatig in mn client te mikken.
Please do not contact me telepathically.
Zelf zou je nog kunnen proberen om een ander IP adres te forceren, wie weet helpt het.
Waarom werken troubleshooters nooit -_-
IP: 24.132.181.xxx
Abo: Extreme
PC: 6545 (Nijmegen)
2521 (Den Haag)
urltest komt erdoor, maar merk sinds enkele uren dat torrents trager gaan (<50k, daarvoor ~500K)
Goed nieuws, bij mij doet hij het inmiddels ook weer (zonder van IP te veranderen). Ik had het al een paar dagen niet geprobeerd dus ik weet niet hoe lang al, maar ik ben blij dat het weer werkt. Sowieso alleen nog maar posts gezien hier de afgelopen tijd van mensen waarbij het wel allemaal werkte (alhoewel eventueel traag/afgeknepen - maar daar ging het niet om), dus ik denk dat dit topic inmiddels wel een beetje 'klaar' is omdat de problemen bij de meesten nu wel verholpen zijnquote:Wassily-UPC schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 12:46:
Naar aanleiding van de problemen die hier zijn gemeld met betrekking tot de connectivity van o.a. bittorrent en nieuwsgroepen, en de input die we o.a. hier hebben gekregen, hebben we een en ander in het netwerk geherconfigureerd. In onze testopstelling deden de problemen zich hierna niet meer voor. Graag vernemen we of jullie inmiddels het verschil merken.
Reacties kunnen gewoon in dit topic worden geplaatst, we lezen mee.
Een speciaal woord van dank gaat overigens uit naar Squee. De systematisch verzamelde info is voor ons zeer nuttig!
Reg. datum: 18 april 2004
ik heb het de laatste tijd heel weinig/ niet gebruikt. voor de kerst had ik er nl. al last van.
Vanavond zie ik opeens dat ik met 200kb/s aan het downloaden ben. en ik heb een groen vinkje!
ook zijn de torrents niet rood maar gewoon blauw.
is het probleem nu opeens opgelost? zou wel mooi zijn
Dell D8300 - P4 3Ghz H/T , 2GB RAM, 800MHz, Ati 9800PRO, 120GB SATA, XP Home, SP2
Water is een feest als het bij de brouwerij is geweest
Resultaten zijn goed:
150kB/s (1200kbps) zonder encryption bij rtorrent
600kB/s (4800kbps) met encryption bij rtorrent - en tevens het maximum wat ik ingesteld heb in client (6000/1500 Power abo, 4800kbps max ingesteld om de rest nog goed te laten werken
Tor is dus nergens meer voor nodig, gewoon een client wat encryption ondersteunt is zat.
Geniale SMS van vriendin: "Sinds wanneer lag dat zeewier in de magnetron?"
Ik zit bij Orange en de link http://www.google.nl/?info_hash=bla geeft bij mij ook een 404, is er dan iets geblokkeerd?
I'm a one-man jostiband.
Een 404 hóór je te krijgenquote:pinobot schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 09:40:
Offtopic
IP: 80.56.187.
Abbo: Classic
Postcode (3208, Spijkenisse)
Na jaren lang geen problemen (behalve het cappen) gehad nu met geen enkele tracker verbindbaar...
4private trackers en 3 open trackers. Niets veranderd in mijn systeem.
Google: 404
Zal wel wat raars zijn geweest het werkt weer.
UNEXIST84 wijzigde dit bericht 22-01-2008 18:18 (16%)
Reg. datum: 16 april 2008
sinds een paar weken is het niet meer mogelijk om torrents (oa van IsoHunt) binnen te halen, ik zie wel # peers/seeders maar krijg geen verbinding met ze.
Chello extreme @ 24.132.20.x
.torrent client: flashget (1.9.7 en 1.8.0) en uTorrent (1.7.7)
met uTorrent is het wel gelukt om de OpenOffice torrent binnen te halen, de andere (oa IsoHunt) torrents lopen ook daar niet.
uTorrent verbindings-test resultaat:
Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port 55723 on 24.132.20.x...
OK! Port 55723 is open and accepting connections.
You will be able to receive incoming BitTorrent connections.
Ik zal asap mn gegevens posten...
Dacht dat ik ineens iets fout had gedaan....
Wat een rare snelheden. Ik haal maar 20kB/sec...
IP-Range: 77.250.118.xx
Postcode: 32145re (Middelharnis, Zuid-Holland)
P2P werkt niet.
via Tor ook niet.
Modem: Thomson 850
Heeft iemand nog een andere oplossing ??
Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd
Wat dat is kunnen we natuurlijk niet zeggen als je zo weinig info geeft...
Gebruik je WiFi? Zo ja, sluit eens aan via ethernet en meet opnieuw?
Wat haal je op http testsites als www.speedtest.net?
Welk OS gebruik je? Heb je daarin wel optimale netwerking settings voor een abo met 24Mbit/s down?
Draai je andere software die je upload plattrekt waardoor de ACKs voor je download ook niet doorkomen?
Je hebt gelijk... te weinig info.quote:dion_b schreef op maandag 06 oktober 2008 @ 23:48:
Als het 24/7 slecht is en via Tor geen verschil te merken is heb je een ander probleem.
Ja ik gebruik wifi. Had de test met de kabel ook al gedaan.
IP staat vast. Bij speedtest haal ik de volle snelheid. (met wifi 21000 en met de kabel 23500)
Ik gebruik win xp home.
Optimale netwerk settings ? bedoel je tcpoptimizer ? is ook gedraaid.
Er lopen geen programma's mee. Spybot / adaware / eset smartsecurity vinden niets.
Ben verbindbaar.
Ik kom van een 8/1 Mbit van speedlinq af.
Daar haalde ik goede snelheden (tussen 600 en 800 kB/sec)
Het 100 mb test bestand komt ook zeer snel binnen. (2,5 mb/sec)
Zo ietsje meer info
Dan vind ik het best raar...
De snelheden die je haalt komen redelijk overeen met wat ik zou verwachten in de avonduren zonder encryption. Welke client gebruik je voor de Torrents? Tegenwoordig heeft alles muv de officiele Bittorrent client support voor encryption. In Azureus is het gewoon een vinkje wat je kunt zetten. Probeer dat eens.
Dan nog verklaart het niet waarom het via Tor niet goed gaat...
Ik gebruik Utorrent.quote:dion_b schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 10:57:
Bij WinXP home is TCP Optimizer idd de makkelijkste manier. Het zou bij dit soort lage snelheden (24Mbps is voor LAN begrippen niet snel) niet veel moeten uitmaken, dat merk je pas boven de 64Mbps. Maar goed, dat is uitgesloten.
Daar kun je heel gemakkelijk de encryptie aanzetten.
Ik heb nog geen andere client gebruikt. (ook omdat ik Utorrent altijd OK vond)
Ik ben al zo lang met torrent bezig (jaren).
Heb dit nog niet eerder aan de hand gehad....
Tor had ik overigens nog nooit gebruikt.
