[UPC] Onderzoek naar blokkade van P2P verkeer - Deel 2
  • 6.870 views sinds 30-01-2008
  • Squee
  • Laatst online: 07-06-2025
Let op: Sinds de 'problemen' inmiddels verholpen lijken te zijn wordt deze openingspost niet meer bijgehouden, de informatie die er in staat is waarschijnlijk verouderd.
Inhoudsopgave:
Wat is er aan de hand?
Waar is dit topic voor?
Waar is dit topic niet voor?
Hoe kan ik helpen? (ook voor mensen zonder P2P problemen!)
Enkele Oplossingen
Met dank aan...
Huidige lijst van gerapporteerde netblocks
Sinds medio December 2007, varieerend tussen 13 en 22 December of soms nog eerder, beginnen klanten met een UPC internetverbinding op te merken dat zij geen P2P software meer kunnen gebruiken. Torrents krijgen continue timeouts bij het verbinden met trackers, bij legale dan wel minder legale, en Emule clients kunnen ook niet meer met servers verbinden. Dezelfde groep gebruikers lijkt ook problemen met Usenet/nieuwsgroep verbindingen te ondervinden, maar het is niet geheel duidelijk of dit niet een losstaand probleem is aangezien ook al her en der opgemerkt is dat nieuwsgroep verkeer hard geknepen wordt door UPC in de piek uren.
Hoe UPC het verkeer exact blokkeert is niet bekend, maar er is wel opgemerkt dat HTTP requests met "?info_hash=" of "&info_hash" in de querystring altijd een timeout geven, behalve als daarvoor een 'normale' request naar die host gegaan is. Dit soort requests worden gestuurd naar bittorent trackers, maar worden ongeacht wat voor host gedropped. Zo ook bijvoorbeeld http://www.google.nl/?info_hash=bla of http://www.tweakers.net/?info_hash=bla als je onder de blokkade valt.
De reactie van UPC in het algemeen op dit alles hangt af van hoe ver men in de helpdesk door weet te dringen. Het lijkt te varieeren van "het werkt toch gewoon?" omdat je wel gewoon kan browsen/mailen, tot "Deze storing is bij ons bekend we zijn er naar aan het kijken" wat we al minstens twee weken horen. UPC geeft overigens wel toe Nieuwsgroep en P2P verkeer af te knijpen in de piek uren, maar van een gehele blokkade zou geen sprake zijn.
Twee opmerkelijke passages uit de algemene voorwaarden:
25.1 UPC garandeert uitdrukkelijk geen minimumsnelheid noch dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Breedbanddienst of dat de Klant altijd gebruik kan maken van de beschikbaar gestelde capaciteit.
25.6 UPC staat er niet voor in dat dataverkeer doorgegeven door of naar de Klant door middel van de Breedbanddienst binnen redelijke termijn, op juiste wijze en in oorspronkelijke staat wordt ontvangen. UPC aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid.
In dit topic wil ik proberen in kaart te brengen op welke (sub)netwerken UPC het P2P verkeer blokkeert, om te zien of hier een bepaald patroon in zit en om te laten zien dat het niet zomaar een 'storing' is zoals UPC ons wil doen geloven. Als we op deze manier kunnen aantonen dat er echt op bepaalde subnetten geblokkeerd wordt, heeft dat in ieder geval nieuwswaarde, maar lijkt het me ook dat we een sterk punt tegen UPC kunnen maken.
• Onnodige flames tegen UPC, of suggesties om over te schakelen naar provider X
• Vragen over de oplossingen hieronder beschreven
• Discussies of P2P wel of niet geblokkeerd zou moeten/mogen worden door UPC in verband met de 'legaliteit' van merendeel van het verkeer
Hoe kan ik helpen?
Aangezien ik een lijst probeer te bouwen van alle werkende en niet werkende subnetten van UPC, wil ik graag alle UPC gebruikers hier oproepen de volgende informatie te posten:
• /24 Subnet waarin je je bevindt, dus de eerste drie getallen van je IP adres (bijv 62.163.4.x), aangeraden wordt om het vierde getal weg te laten. Posts met /16 subnets (twee getallen) hebben we niets aan, aangezien het in de subnetten daaronder zelfs kan verschillen!
• Postcode / Woonplaats, ook al lijkt het vooralsnog niet locatie gebonden te zijn
• Abonnement, ook al lijkt dit ook geen invloed te hebben
• Welke P2P protocollen werken er wel/niet
• Sinds wanneer doen de problemen zich voor, of op welk tijdstip werkte alles prima
• Het resultaat van het proberen te openen van de URL: http://www.google.nl/?info_hash=bla , geeft deze een timeout of een Google 404 foutmelding?
Mocht je niet weten wat je IP adres is: http://www.whatismyip.org
Verder mochten er nog meer oplossingen/workarounds bedacht worden of andere toevoegingen/verbeteringen/bijdragen voor in de startpost, dan hoor ik daar natuurlijk ook graag over.
Enkele Oplossingen
Her en der zijn er enkele oplossingen gekomen om de blokkades te omzeilen. Hier een overzicht van de mogelijkheden:
uTorrent via Tor
Veranderen MAC adres
Nieuwsgroupen via SSL
uTorrent via Tor
Verwijderd schreef op donderdag 20 december 2007 @ 19:29:
Voor diegene die om de blokkade / het probleem :? heen willen:
  1. Installeer Tor.
  2. Ga naar uTorrent -> Preferences -> Connection, kies Socks4 bij Proxy Server en vul in: 127.0.0.1 met port 9050. Let erop dat Use proxy for peer-to-peer connections uit staat!
  3. Ga naar uTorrent -> BitTorrent en vul je internet IP in bij IP/Hostname to report to tracker.
  4. Op hetzelfde scherm zet Outgoing Encryption op Enabled.
Let wel op dat er nu een andere IP zichtbaar is voor de trackers waarmee je verbind. Dus private trackers die letten op je IP kan je beter niet gebruiken omdat je hoogst waarschijnlijk dan gebanned wordt.
Succes.
Door je MAC adres te veranderen van het apparaat wat direct achter je UPC modem hangt en je modem te herstarten kan je forceren om een nieuw IP adres toegewezen te krijgen. Dit werkt in feite als soort van loterij, er is een kans dat je nieuwe IP in een range zit die niet geblokkeerd is, en dit heeft al voor een aantal mensen gewerkt.
! Let wel op dat het not-done is om zomaar een willekeurig MAC adres in te stellen, aangezien dit in principe een wereldwijd uniek adres is! Het beste is om het MAC adres te verwisselen van bijv je Router en je PC, of van een oude PC/netwerkkaart die je misschien nog ergens hebt liggen. Of indien je direct een PC aan je modem hebt hangen, om dan een andere netwerkkaart te proberen.
Nieuwgroepen via SSL
Enkele mensen hebben de connectie en snelheidsproblemen met Nieuwsgroepen weten te omzeilen door gebruik te maken van SSL encryptie. Niet alle Nieuwsgroepen ondersteunen dit, en soms moet er extra worden betaald voor SSL toegang.
Met dank aan...
Het is onmogelijk om iedereen die (in)direct bijgedragen heeft aan het topic hier te bedanken omdat ik tientallen pagina's hierover heb doorgeploegd op GoT en het chelloo forum om deze informatie bij elkaar te schrapen. Toch wilde ik nog even wat mensen noemen en wat links geven naar relevante topics.
• th3dge - Voor de Tor/uTorrent oplossing
• p0m - Voor het constateren van de "?info_hash=" filtering
• Vlarp - Veel zinnige posts op chelloo.com o.a. over MAC adres aanpassen om ander IP te krijgen
• Defspace - Suggestie over tekst uit de algemene voorwaarden
• Iedereen die op GoT of chelloo.com zijn Subnet/problemen/etc informatie heeft gepost die ik heb gebruikt om de eerste lijst samen te stellen
GoT:
[UPC] Onderzoek naar blokkade van P2P verkeer (Deel 1)
onderwerp 1262961
Geen P2P client doet het nog *
p2p programma's maken geen verbinding meer
chelloo.com:
Verbindingsproblemen usenet en P2P programma's
Deze lijst is samengesteld uit de gegevens die door mensen hier op GoT en op chelloo.com zijn gepost. Er wordt naar gestreefd om deze lijst up-to-date te houden.
SubnetPostcodeWerkt P2P?opAbonnement
24.132.77.x2983ja05 jan
24.132.112.x8242 (lely)ja05 janExtreme
24.132.120.x7101ja05 jan
24.132.134.x7141 (grnlo)nee15 dec?Classic
24.132.136.x3853 (ermlo)ja07 janClassic
24.132.166.x2983nee05 jan
24.132.191.x1326 (almere)ja30 decPower
24.132.207.x6542ja25 dec
62.108.5.x3311 (dort)nee28 dec
62.163.?.x2011ja2 jan
62.163.4.x1071 (adam)nee30 decClassic
62.163.84.x3281ja22 decExtreme
62.195.19.x3261nee27 decLight
62.195.179.x(almere)ja04 janExtreme
77.248.?.x3355nee03 jan
77.248.70.x9205ja06 janPower
77.248.79.x1025 (adam)nee13 dec
77.248.80.x1034ja30 decExtreme
77.248.121.x5502 (veldhvn)ja04 janLight
77.249.?.x3051 (rdam)nee2 janClassic
77.249.14.x1072 (adam)ja06 janPower
77.249.17.x1072 (adam)nee25 decPower
77.249.61.x3132 (vlrdng)ja06 janClassic
77.249.93.x?nee06 jan
77.249.90.x?ja06 jan
77.249.102.x6538ja08 janExtreme
77.249.172.x6641 (beungn)nee?04 janPower
77.249.204.xedeja05 jan
77.249.230.x?nee22 dec
77.249.233.x?nee24 dec
77.250.48.x5554 (vwaard)ja04 janExtreme
77.250.116.x3257ja23 dec
77.250.119.x?nee17 dec
77.250.174.x3362nee22 dec
77.251.?.x5654 (ehv)ja1 janExtreme
77.251.?.x2011nee2 janEasy
77.251.82.x5622 (ehv)ja11 janPower
77.251.132.x?nee20 decClassic
77.251.177.x8072ja30 decExtreme
77.251.206.x7201nee05 janClassic
80.56.41.x6811 (ahem)nee15 dec
80.56.142.x3054 (rdam)nee21 dec
80.56.146.x3054 (rdam)ja05 jan
80.56.154.x8072nee16 dec?Extreme
80.56.188.x3281nee20 decExtreme
80.56.224.x3042 (rdam)nee31 decExtreme
80.57.125.xadamnee24 dec?
80.57.249.x1052 (adam)ja11 janExtreme
213.46.117.x? (rdam)ja2 janExtreme
213.46.145.x5627 (ehv)ja09 janExtreme
213.46.151.x3079 (rdam)nee?1 janLight
213.46.203.x3061 (rdam)ja07 janPower
213.93.?.x3192nee23 dec
213.93.9.x(almere)ja03 jan
213.93.138.x5665ja08 janExtreme
213.93.171.x2651 (brk&rdr)ja04 janPower
213.93.201.x5507 (vhvn)ja11 janPower
213.93.208.x6716 (ede)nee28 dec
213.93.225.x3206ja23 decExtreme
[ Voor 9% gewijzigd door Squee op 19-01-2008 11:57 . Reden: Waarschuwing toegevoegd dat topic verouderd is en startpost niet meer geupdate wordt ]
Please do not contact me telepathically.
  • appelsientje
  • Laatst online: 25-06 13:11
appelsientje
Het beste onder de zon
Het lijkt hier wel te werken (maar wel enorm traag)
Normaal kan ik met usenet 900 Kb/s halen en sinds een paar weken is het rond de 280 kb/s
Ip: 24.132.136
Postcode 3853 (Ermelo)
Chello classic
oja en url check geeft google foutmelding.
[ Voor 10% gewijzigd door appelsientje op 08-01-2008 09:05 ]
LR | 4WD | Deep blue | 19" velgen | Trekhaak
  • Guinevere
  • Laatst online: 12-06 22:45
IP: 213.46.203.xx
Postcode: 3061 Rotterdam)
Chello Power
URL-test geeft een 404 fout.
P2P verkeer overdag wel mogelijk maar erg langzaam. Na 24.00 weer volle snelheid.
IP: 213.46.151.xx
Postcode: 3079 (Rotterdam)
Chello Light
Al meer dan een week geen p2p verkeer meer mogelijk.
Test met url's momenteel niet mogelijk want internet ligt er al de hele dag uit (07-01-2008).
Zodra i-net weer werkt zal ik url-test updaten.
[ Voor 25% gewijzigd door Guinevere op 07-01-2008 23:37 ]
  • Simkin
  • Laatst online: 17-05 13:01
Simkin
Bzzzzz
FYI:
Postcode: 5665
Account: Extreme
Subnet: 213.93.138
URL: Niet geblocked
Bittorrent: Geen problemen
Limewire/edonkey/gnutella: Gebruik ik niet
Usenet non-SSL: 350KB/s
Usenet SSL: 2.3MB/s
[ Voor 60% gewijzigd door Simkin op 08-01-2008 18:27 ]
  • Squee
Simkin schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 13:23:
FYI:
Postcode: 5665
Account: Extreme
Merk idd dat usenet geknepen wordt. Snachts altijd 2.4 MB/s, ovderdag tussen 300KB/s en 900 KB/s
Heb niet de mogelijkheid om dit te testen met SSL.
Bittorrent heb ik geen problemen mee.
En in welk subnet zit je? ;)
IP-Range: 24.132.134.x
Postcode: 7141VL (Groenlo, Gelderland)
P2P werkt: nee. Wel via tor. Limewire werkt niet via proxy
Sinds: half december.
Abbonement: Classic
Modem: Thomson
Bij openen van de testpagina krijg ik een timeout, geen 404.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2008 19:14 ]
  • ShadyNetworker
ShadyNetworker
Cats & Whisky
Een update voor 24.132.191.x(ik dus):
IP: 24.132.191.x/24
Postcode: 1326 - Almere
Abo: Chello Power
P2P protocollen:
+bittorrent, encrypted.
+Emule ED2K, obfuscated
+Emule KAD, status open.
Bovenstaande protocollen hebben tot nog toe altijd gewerkt.
Test url opent.
Ik haal op -dit- moment 700KB/s op 1 enkele torrent
Tijdstip van testen: 2008-01-09 03:50 GMT+1
µTorrent 1.7.5
It's always DNS...
  • Squee
Bedankt weer voor de updates, ik heb ze verwerkt in de lijst. Er is helaas nog steeds niet echt een patroon te ontdekken...
Mochten er mensen zijn die overigens nog geen info hebben gepost omdat hun subnet al in de lijst staat, doe het dan alsjeblieft alsnog! Het is belangrijke ondersteunende informatie als we twee mensen in hetzelfde subnet vinden, en weten of die wel of niet exact dezelfde hinder ondervinden.
Naar aanleiding van de problemen die hier zijn gemeld met betrekking tot de connectivity van o.a. bittorrent en nieuwsgroepen, en de input die we o.a. hier hebben gekregen, hebben we een en ander in het netwerk geherconfigureerd. In onze testopstelling deden de problemen zich hierna niet meer voor. Graag vernemen we of jullie inmiddels het verschil merken.
Reacties kunnen gewoon in dit topic worden geplaatst, we lezen mee.
Een speciaal woord van dank gaat overigens uit naar Squee. De systematisch verzamelde info is voor ons zeer nuttig!
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 09-07 15:42
Postcode: 3202 (Spijkenisse)
Account: Classic
Subnet: 24.132.193.X
Google URL: Google 404
Bittorrent: Geen problemen (Volgens mijn broertje, ik gebruik alleen Eweka Usenet)
Eweka Usenet: Buiten de avonduren een volle stabiele 8mbit. In de avonduren (zo ongeveer van 5 tot 11 of iets dergelijks) zo tussen de 3 en 5 mbit. Erg veel schommeling in ieder geval.
  • Squee
Verwijderd schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 12:46:
En dan ook meteen een speciaal woord van dank van mij terug, omdat ik blij ben dat al het werk niet voor niets is geweest. :)
Edit: Helaas werkt het hier bij mij in ieder geval allemaal nog steeds niet... (62.163.4.x/ 1071 a'dam)
[ Voor 10% gewijzigd door Squee op 09-01-2008 13:10 ]
Dank voor deze post. Ben hier sinds half december al tegen uTorrent aan het schelden om harder te gaan.. Ben wat aant prutsen met MAC router, maar hier werkt t nog niet..
IP: 77.250.169.x
3060 (R'dam)
Modem: Arris nogwat
Abo: UPC classic
Google geeft direct 404
uTorrent wordt 24/7 (zwaar) geknepen
  • Slurpgeit
Is het trouwens niet handiger om ook bij te houden of usenet geknepen wordt of niet? Aangezien heel veel mensen met UPC hier ook last van hebben. Het forum van Eweka en chelloo.com staat er vol mee.
  • Squee
Slurpgeit schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 16:00:
Nou ja dat leek me niet een geheel relevant probleem, dat P2P en usenet geknepen wordt was namelijk al veel langere tijd bekend... het ging hier om het feit dat het verkeer ineens algeheel geblokkeerd of eigenlijk onklaar gemaakt werd.
Misschien kunt u vertellen hoe zoiets als dit zich voor kan doen?
  • Mawlana
  • Laatst online: 22:44
Ik heb hier geen last meer van. Bij mij werkt sinds gisteravond alles weer.
IP: 77.249.102.x
Postcode: 6538
Abonnement: Extreme
[ Voor 20% gewijzigd door Mawlana op 09-01-2008 21:01 ]
  • TommyGun
  • Laatst online: 22:17
TommyGun
Stik er maar in!
Ik heb hier echt totaal geen problemen en nog nooit gehad met P2P en UPC... *afklopt*
IP: 213.46.145.215
Postcode: 5627 (Ehv)
Abonnement: Extreme
  • Cloud
  • Laatst online: 23:09
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Verwijderd schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 20:08:
Persoonlijk vind ik dat wij daar geen ene donder mee te maken hebben ;) Zelfs niet als UPC gebruiker. Het resultaat is wat telt. Wees blij dat ze er aan werken.
Wederom is het gaaf, dat UPC toch de fora zoals Tweakers.net ook goed in de gaten houdt en er hun voordeel uit haalt :) Heel netjes!
Het viel me overigens op in het overzicht, dat het 50/50 ja/nee begon te worden. Al kan dat natuurlijk komen omdat mensen die problemen hebben zich sneller melden dan mensen zonder :P Maar toch. Ik hoop dat het na de wijzigingen van UPC nu beter is voor alle getroffenen.
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
wolkje schreef op woensdag 09 januari 2008 @ 21:11:
Volgens mij stelde ik deze vraag niet aan jou maar aan Wassily-UPC. Het gebruik van een krachtterm is in deze ook van groot belang om je mening kracht bij te zetten, waarvoor dank!
Er kan inderdaad niet worden gezegd dat UPC geen voeling houdt met haar klanten. Ik kan echter niet bepalen in hoeverre dit twee kanten opwerkt.
Naar aanleiding van die post:
Als ik uTorrent nu draai zonder tor, dan wordt er nog steeds niks gedownload, seeden gaat wel. Dus wel uploaden, niet downloaden.
Limewire werkt nog steeds niet.
  • ShadyNetworker
ShadyNetworker
Cats & Whisky
Ik heb een torrent gemaakt die gebruikt kan worden voor troubleshooting doeleinden.
Je kunt 100% zeker weten met mij verbinden....tenzij ik de torrent verkeerd heb aangemaakt ._.
Daarnaast zit ik natuurlijk in het UPC netwerk, wie weet maakt het een verschil.
Als iemand een beter idee heeft, geef maar een gil hoor.
Dit was het eerste wat ik zo gauw kon vinden dat en (nog) legaal is en redelijk groot is.
Bonus feature: je kunt deze file gebruiken om te testen of je bak HD video(H264@720p) kan decoden met een beetje goed resultaat :P
[ Voor 18% gewijzigd door ShadyNetworker op 11-01-2008 06:38 ]
It's always DNS...
  • the___butcher
  • Laatst online: 23:22
Ook geen problemen hier (overdag wel traag)
IP: 77.251.82.x
postcode: 5622 (Eindhoven)
abo: Power (6/1,5)
  • Squee
ShadyNetworker schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 06:14:
Ik krijg nog steeds een timeout met het connecten met de tracker, ook bij jouw torrent...
  • Squee
Netlist weer even geupdate. Ik ben ook wel benieuwd of er nou mensen zijn die hier in de lijst vermeld staan met hun subnet als niet werkend, die inmiddels na de veranderingen van UPC zoals hierboven gemeld wel weer alles werkend hebben.
  • ShadyNetworker
ShadyNetworker
Cats & Whisky
Mn modem kwam zojuist niet online.
Lang leve UPC, 6-7 jaar weinig tot geen storingen en nu ineens 3 dagen achter elkaar....
Anyways, mn modem is online, mn torrent is online, tracker van TPB is online.
Ik zie atm 1 IP die aant leechen is:
213.46.219.222
@Squee(en anderen) als je wilt kun je je IP en poort van je client PMen of hier posten, dan probeer ik je handmatig in mn client te mikken.
It's always DNS...
  • GekkeR
  • Laatst online: 28-06 21:45
GekkeR
key = key
Intern heb je kans dat er niks aan de hand is.
UPC heeft bijvoorbeeld met het knijpen de chello peers onderling met rust gelaten.
Dus een interne test heb je denk ik niet veel aan.
-edit
Je kan alleen wel snel zien of upc de torrents geheel blockt met TPB als tracker.
Maar dat kan op andere manieren ook.
[ Voor 26% gewijzigd door GekkeR op 11-01-2008 15:25 ]
[ pctje te zien hier ] - Miauw
  • Bartjeee
IP: 213.93.201.xx
Abbo: Power
Postcode (5507, Veldhoven)
Geen problemen, geen timeout met de link uit de TS en usenet gaat flatout (zonder SSL). Heb ook even de .torrent van Iceman aan gezet, lijkt goed te werken.
[ Voor 19% gewijzigd door Bartjeee op 11-01-2008 15:54 ]
IP = 80.57.249.xxx
geen probleem met verbinden P2P en goede snelheid
'savonds trage DL Usenet maar met SSL geen probleem ± 2,3MB/s
abo = Extreme
Google foutmelding
PC 1052 Amsterdam
  • Squee
ShadyNetworker schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 13:22:
Ja dan zal het best wel werken, want wat juist geblokkeerd wordt/werd was de communicatie met de tracker... dus als je handmatig peers toevoegt dan zullen die waarschijnlijk gewoon kunnen connecten. Het lijkt me niet zo nuttig om te proberen dus? :?
  • Squee
Ik heb de netlist weer geupdate. Het valt me op dat de meeste mensen die de laatste tijd hier posten geen problemen hebben, zouden de meesten er dan toch geen last (meer) van hebben? Ik kan zelf namelijk nog steeds niet P2Pen...
  • ShadyNetworker
ShadyNetworker
Cats & Whisky
Hm, daar zit wel wat in Squee. Ik laat mn torrent nog een weekje lopen en dan delete ik em.
Zelf zou je nog kunnen proberen om een ander IP adres te forceren, wie weet helpt het.
It's always DNS...
Geen enkel probleem hier met P2P, ook niet met Eweka (18-19 Mbit normaal, 8-10 op drukke tijden). Test-torrent van Iceman B komt ook vlot binnen :)
IP: 24.132.181.xxx
Abo: Extreme
PC: 6545 (Nijmegen)
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 05-03 10:21
Kr3Kr
Melpomene
24.132.79.*
2521 (Den Haag)
urltest komt erdoor, maar merk sinds enkele uren dat torrents trager gaan (<50k, daarvoor ~500K)
Gregor van Egdom Krekr
  • Squee
Goed nieuws, bij mij doet hij het inmiddels ook weer (zonder van IP te veranderen). Ik had het al een paar dagen niet geprobeerd dus ik weet niet hoe lang al, maar ik ben blij dat het weer werkt. Sowieso alleen nog maar posts gezien hier de afgelopen tijd van mensen waarbij het wel allemaal werkte (alhoewel eventueel traag/afgeknepen - maar daar ging het niet om), dus ik denk dat dit topic inmiddels wel een beetje 'klaar' is omdat de problemen bij de meesten nu wel verholpen zijn :)
  • ShadyNetworker
ShadyNetworker
Cats & Whisky
Yer, ik keil mn torrent offline. Ik hoop dat het van enig nut geweest was :)
It's always DNS...
  • ventusGallus
  • Laatst online: 29-03-2025
ik weet zeker dat ik ok last heb van het UPC torrent probleem. op drie pc in mijn netwerk werkt het niet. ook kreeg ik geen groen vinkje in utorrent terwijl dat normaal altijd goed ging
ik heb het de laatste tijd heel weinig/ niet gebruikt. voor de kerst had ik er nl. al last van.
Vanavond zie ik opeens dat ik met 200kb/s aan het downloaden ben. en ik heb een groen vinkje!
ook zijn de torrents niet rood maar gewoon blauw.
is het probleem nu opeens opgelost? zou wel mooi zijn
Limewire werkt hier ook alweer 2 dagen achter elkaar, torrents staan nog via Tor, lekker snel :)
  • dion_b
  • Laatst online: 23:20
dion_b
say Baah
Hier (Nijmegen, 6542, destijds 24.132.207.x) werkte het voor kerst goed, maar in tussentijd niets gedaan met P2P (HDD vol, zowaar IRL nog dingen te doen :z ). Nu weer even gecontroleerd. Ondertussen ander IP, 213.46.155.x - reeks.
Resultaten zijn goed:
150kB/s (1200kbps) zonder encryption bij rtorrent
600kB/s (4800kbps) met encryption bij rtorrent - en tevens het maximum wat ik ingesteld heb in client (6000/1500 Power abo, 4800kbps max ingesteld om de rest nog goed te laten werken :z )
Tor is dus nergens meer voor nodig, gewoon een client wat encryption ondersteunt is zat.
Oslik blyat! Oslik!
Offtopic
Ik zit bij Orange en de link http://www.google.nl/?info_hash=bla geeft bij mij ook een 404, is er dan iets geblokkeerd?
  • Cloud
Cloud
FP ProMod
Verwijderd schreef op donderdag 17 januari 2008 @ 09:40:
Offtopic
Een 404 hóór je te krijgen ;) Een time-out zou verkeerd zijn.
Sinds gister dus een beetje laat. ;)
IP: 80.56.187.
Abbo: Classic
Postcode (3208, Spijkenisse)
Na jaren lang geen problemen (behalve het cappen) gehad nu met geen enkele tracker verbindbaar...
4private trackers en 3 open trackers. Niets veranderd in mijn systeem.
Google: 404
Zal wel wat raars zijn geweest het werkt weer. :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2008 18:18 ]
  • Youckle
  • Laatst online: 27-04 14:11
ik ben er niet zeker van dat dit het zelfde probleem is, maar het lijkt er veel op.
sinds een paar weken is het niet meer mogelijk om torrents (oa van IsoHunt) binnen te halen, ik zie wel # peers/seeders maar krijg geen verbinding met ze.
Chello extreme @ 24.132.20.x
.torrent client: flashget (1.9.7 en 1.8.0) en uTorrent (1.7.7)
met uTorrent is het wel gelukt om de OpenOffice torrent binnen te halen, de andere (oa IsoHunt) torrents lopen ook daar niet.
uTorrent verbindings-test resultaat:
Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port 55723 on 24.132.20.x...
OK! Port 55723 is open and accepting connections.
You will be able to receive incoming BitTorrent connections.
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
whow.. mn torrents gingen al verdacht traag!
Ik zal asap mn gegevens posten...
  • driel24
  • Laatst online: 09-07 08:35
Sinds vorige week een abbo Extreme bij UPC.
Dacht dat ik ineens iets fout had gedaan....
Wat een rare snelheden. Ik haal maar 20kB/sec...
IP-Range: 77.250.118.xx
Postcode: 32145re (Middelharnis, Zuid-Holland)
P2P werkt niet.
via Tor ook niet.
Modem: Thomson 850
Heeft iemand nog een andere oplossing ??
Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd
  • dion_b
dion_b
say Baah
Als het 24/7 slecht is en via Tor geen verschil te merken is heb je een ander probleem.
Wat dat is kunnen we natuurlijk niet zeggen als je zo weinig info geeft...
Gebruik je WiFi? Zo ja, sluit eens aan via ethernet en meet opnieuw?
Wat haal je op http testsites als www.speedtest.net?
Welk OS gebruik je? Heb je daarin wel optimale netwerking settings voor een abo met 24Mbit/s down?
Draai je andere software die je upload plattrekt waardoor de ACKs voor je download ook niet doorkomen?
Oslik blyat! Oslik!
  • driel24
dion_b schreef op maandag 06 oktober 2008 @ 23:48:
Je hebt gelijk... te weinig info.
Ja ik gebruik wifi. Had de test met de kabel ook al gedaan.
IP staat vast. Bij speedtest haal ik de volle snelheid. (met wifi 21000 en met de kabel 23500)
Ik gebruik win xp home.
Optimale netwerk settings ? bedoel je tcpoptimizer ? is ook gedraaid.
Er lopen geen programma's mee. Spybot / adaware / eset smartsecurity vinden niets.
Ben verbindbaar.
Ik kom van een 8/1 Mbit van speedlinq af.
Daar haalde ik goede snelheden (tussen 600 en 800 kB/sec)
Het 100 mb test bestand komt ook zeer snel binnen. (2,5 mb/sec)
Zo ietsje meer info ;)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Bij WinXP home is TCP Optimizer idd de makkelijkste manier. Het zou bij dit soort lage snelheden (24Mbps is voor LAN begrippen niet snel) niet veel moeten uitmaken, dat merk je pas boven de 64Mbps. Maar goed, dat is uitgesloten.
Dan vind ik het best raar...
De snelheden die je haalt komen redelijk overeen met wat ik zou verwachten in de avonduren zonder encryption. Welke client gebruik je voor de Torrents? Tegenwoordig heeft alles muv de officiele Bittorrent client support voor encryption. In Azureus is het gewoon een vinkje wat je kunt zetten. Probeer dat eens.
Dan nog verklaart het niet waarom het via Tor niet goed gaat...
Oslik blyat! Oslik!
  • driel24
dion_b schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 10:57:
Ik gebruik Utorrent.
Daar kun je heel gemakkelijk de encryptie aanzetten.
Ik heb nog geen andere client gebruikt. (ook omdat ik Utorrent altijd OK vond)
Ik ben al zo lang met torrent bezig (jaren).
Heb dit nog niet eerder aan de hand gehad....
Tor had ik overigens nog nooit gebruikt.
