GoT 3DMark Challenge deel 6 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 13 14 Laatste
  • 58.473 views sinds 30-01-2008
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
vandaag mijn 4890 CFX config aan het werk gezet:
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=11048892
http://service.futuremark.com/compare?3dmv=1099482
http://service.futuremark.com/compare?3dmv=1099885
er moet nog wat verder getweaked worden, maar belooft wel wat goeds
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Hierbij mijn eerste post en ook direct een vraag.
Ik heb gister mijn nieuwe pc in elkaar gezet (na aanleiding van best buy guide).
Hierin zitten de volgende onderdelen:
-AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor op 3.6 ghz
-ATI Radeon HD 4890
-4gb ddr 1333 mhz
-samsung 1 tb schijf
Dit draait allemaal op vista-lite 64 bit van pliek
Ik kom in 3dmark vantage op een score van p52xx (laatste 2 weet ik zo even niet meer)
Is dit niet erg laag ? Kan het zijn dat ik iets verkeerd gemonteerd heb ? Of een instelling fout heb staan?
Alvast bedankt voor de reacties,
Rob
ps. hoop dat ik dit wel gewoon in dit topic kon zetten....
  • MTBer
  • Laatst online: 10-07 21:34
Dat is wel behoorlijk aan de lage kant iig. Ik vond mijn scores al laag (in Vantage dan) P8383. 3DMark06 wel gewoon +15k punten.
Edit; Heb je je OC wel gecheckt op stabiliteit? OCCT en Prime95 ff draaien anders.
Specs;
- PhenomII 955 @ 3,5Ghz
- 4gig ocz 1333 platinum
- HD4870 @ 800/1000
Screens;
Vantage
Afbeeldingslocatie: http://www.michielmaerten.nl/photogallery/Foto's%20van%20alles/Vantagetest1.jpg
3D06
Afbeeldingslocatie: http://www.michielmaerten.nl/photogallery/Foto's%20van%20alles/3dmarktest3.jpg
Morgen krijg ik nog 2 fan's erbij dus dan moet ik makkelijk weer wat verder kunnen klokken. Kon nu ook wel maar vond em zo warm worden ~60 graden @ 3,65 Ghz
[ Voor 6% gewijzigd door MTBer op 28-05-2009 23:50 ]
AMD Phenom II 955 @ 3.64Ghz cpu-z validation, HD4870 @ 800/1000
  • thijszor
  • Laatst online: 16-06 22:36
Das wel héél laag, heb je wel alle drivers goed geinstalleerd?
Heb je je chipset drivers en dergelijke van je mobo cd'tje geinstalleerd?
15k is echt te weinig..
Ik zal morgen ff mijn setup testen
Ik haal iig met alles op stock 17k in 3dmark 06
Msi eclips SLI X58
2x asus 280gtx stock snelheid
1x core i7 920 D0 1.088V op stock snelheid
6gb ocz xtc platinum 1600mhz 7-7-7 trug geklockt snelheid weet ik zo niet.
  • nedernakker
Verwijderd schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 18:50:
Msi eclips SLI X58
ik zeg, overklokken die 920, deze staat je sli setup zwaar af te remmen
Ik weet het. Eerst maar eens wachten op mijn waterkoel onderdelen voor de
socket dan pas ga ik overklokken.Zal el een mooie rundraaien met oc van de videokaarten
en cpu,
Nu draait mijn videokaarten op 600/13***/11*** als ik hetgoed heb
van de 280gtx. Ik kan benchmarks draaien op 720/15***/1300
Die cpu klock ik wel over de 4200mhz let maar op mijn woorden.
  • nedernakker
Verwijderd schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 20:18:
en cpu,
ik hoorde je in een ander topic ook al roepen, zorg eerst maar dat je het voor elkaar krijgt, begin rustig aan, al krijg je hem eerst op 3,6, dan zorgt dat al voor een enorme prestatieboost, ik denk dat je 4,2 voor 24/7 use uit je hoofd kunt zetten, het benodigde voltage is zo hoog dat jij je cpu nooit koel houdt
nedernakker schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 20:26:
Hehe ik ben wel degelijk bekent met oc-en alleen niet met de core i7.
Verder ga ik denk ik de 4.5gig wel halen met deze batch met ondervoltage loopt hij al stabiel
3gig.
Heb hem nu op 3000mhz lopen met stock koeler en standaard
voltage's zijn zelf naar beneden geklokt. Ik krijg het idee
dat in deze cpu veel oc potentie zit.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/05/29/1243621732-080.jpg
  • nedernakker
Verwijderd schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 21:06:
3gig.
tja, mijn q9450 loopt ook op stock voltage 3,6 GHz net als mijn e8600 4 GHz loopt, daarboven moet er flink meer sap in.. denk dat je beter eerst kunt proberen voor je een te hoog doel voor ogen houdt en teleurgesteld achterblijft
Daar heb je wel gelijk aan. Maar kleine stapjes heb ik nog nooit gedaan,
Iig niet met de c2d 8**** Ik merk iig al wel dat op stock speeds de core i7
best snel is ook in games. Maar ik denk dat het pas leuk word boven de 3600mhz.
Verder draai ik nu ook in raid 0 voor het eers van mijn leven maak ik gebruik
van deze optie, En het is idd goed merkbaar sneller.
Op de x58 borden is alles gewoon een pak sneller heb ik het idee
Lichte oc van cpu en redelijke oc van gpu
Zie foto voor specs
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/05/29/1243627106-90.jpg
  • remotehost
Mijn overclock:
specs:
CPU: i7 920 C0 @ 4.2 GHz @ 1.36v, HT uit, met TRUE 1366 koeler in push/pull
GPU: 1 x MSI 285 GTX SuperPipe OC @ core 730 - mem 1400 - shader 1600
RAM: 6 GB OCZ XTC Platinum @ 1600MHz @ 1.66v @ 7-7-7-18 1T
MOBO: Asus P6T Deluxe V2, bios 0504
OS: dual-boot met XP Pro/SP3 en Windows 7 64-bit build 7127, PhysX altijd aan.
3DMark06: 23578 ---> plaatje
3DMark Vantage: P16550 ---> plaatje
Everest Ultimate Cache & Memory: plaatje
Ik ben trouwens overgestapt op IC Diamond 7 Carat koelpasta, werkt beter bij mij dan AS5 die ik eerst gebruikte. Onder load wordt de CPU nu ongeveer 73 graden --> plaatje
[ Voor 12% gewijzigd door remotehost op 31-05-2009 03:10 ]
  • nedernakker
remotehost schreef op zondag 31 mei 2009 @ 00:32:
Mijn overclock:
specs:
mooie scores, op zich wel opvallend, ik scoor met het systeem uit mijn sig hetzelfde in vantage, kun je ook een vantage draaien zonder physics? ben wel benieuwd wat je cpu score dan doet
Mijn overklock
Spec
CPU core it 920 D0 @ 4GHZ @ 1248V HT aan met waterkoelling 63 graden
GPU 2x Asus 280gtx stock @ core 700 - shader 1420 - mem 1250
Ram 6GB OCZ XTC platinum 7-7-7 @ 1200mhz 7-7-7-19 1T 1.50V
Moederbord Msi Eclips sli x58 @ 200x20
OS Win vista 32bit / Win 7 64bit
3Dmark06 score vista 32bit
26433
SM 2.0 10090
SM 3.0 13330
cpu score 6821
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/05/31/1243762908-170.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2009 12:20 ]
  • MTBer
Zo dit lijkt er meer op. Was vergeten dat ik in CCC alle settings op quality had gezet 8)7 Nu dus van 15000 naar bijna 16500 punten gegaan.
Specs;
- AMD Phenom II 955 @ 3,6 Ghz
- 4gb OCZ platinum
- Sapphire HD4870 @ 800/1000
Afbeeldingslocatie: http://www.michielmaerten.nl/photogallery/Foto's%20van%20alles/3dmarktest5.jpg
Lijkt dit er meer op of zijn er nog andere verbeterpunten?
  • Lampuhkap
  • Laatst online: 14:46
Verse install. 9.5. alles up to date, setting van CCC op optimal performance. Trek t hele zooitje rond de 8760 tot 8810.Hoger komt t gewoon niet. Vind t toch zelf aan de lage kant....
Q9550 stock
4 gig OCZ DDR3-1333 @ stock
3870x2 @ stock
Raid0 2x WD Velociraptor 150gb
Vista Ultimate x64 SP2
Iemand tips? Draai overigens gewoon de performance test. t meeste draai ik hier op 1680x1050 @ 59Hz (optimale reso voor de monitor)
[ Voor 15% gewijzigd door Lampuhkap op 31-05-2009 20:36 ]
  • nedernakker
Speedlink schreef op zondag 31 mei 2009 @ 20:33:
Q9550 stock
3870x2 @ stock
ik denk dat je een b eetje wordt tegengehouden door je stock cpu, overklok eens en test eens wat
  • Towser
  • Laatst online: 10-07 19:15
Towser
ondertitel
Op zich valt het volgens mijw el mee, ik maak uit je zin op dat het hier om vantage gaat en niet om de 06 versie?
draai je de benchmark ook op 1680x1050?
  • Lampuhkap
Ik draai de test gewoon op de performance setting. Ik kan niet overclocken, dat is juist t probleem. Dell XPS 430 he ;) laat geen overclock toe. Ik zou toch verwachten dat met een 2,83Ghz Quad-Core er toch wel meer in zou zitten. Gaat de CPU op deze videokaart al bottlen? En ja t gaat om Vantage. 3DMark06 score staat hierboven ook ergens.Ik zal iig op settings iets aan winst moeten maken. Ik zie hier setups staan die toch wel wat minder zijn dan de mijne en toch hoger scoren.
  • MrDucky
  • Laatst online: 09-07 16:31
speedlink met die score in vantage mag je blij zijn mijn HD4850 crossfire zijn net wat sneller 9k punten in vantage en dit met overgeclockte cpu dus er is niks mis hoor
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, AMD Radeon RX 6900 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • nedernakker
MrDucky schreef op zondag 31 mei 2009 @ 22:15:
zo weinig? daar sta ik van te kijken, mijn 4850's en mijn quadje leverde me 13k6 op op performance
  • Lampuhkap
ik had zelf ook op zn minst op 10k gerekend. Dus t valt mij iig wel tegen. en met een 4850 nog geen 9k is idd ERG weinig.......
Komt bij dat ik met mn 8800 GTX bijna net zo hoog scoorde. Daar was alleen door de Physx de hele score anders. En dat was een kaart van 768 mb. Dit is 1Gb kaartje.....
[ Voor 39% gewijzigd door Lampuhkap op 31-05-2009 22:27 ]
  • MrDucky
Nedernakker jou CPU is stuk sneller en je HD4850's waren overgeclockt...
\\EDIT 1:
Even opnieuw gevantaged :P
nu een score van 11k met stock HD4850's dus licht nu puur aan de CPU van jou denk ik nedernakker :P
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/i5mzb9.png
[ Voor 62% gewijzigd door MrDucky op 31-05-2009 23:03 ]
  • nedernakker
MrDucky schreef op zondag 31 mei 2009 @ 22:36:
maar goed, dan nog, die oc op videokaarten scheelt echt maar 500 punten, de rest puur op cpu? 3,6 ghz quad vs 4,0 ghz duo.. zou verwachten dat het verschil kleiner is en dat je op zijn minst boven de 10k komt
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 10-07 22:47
Net even een Vantage run gedaan.
Wel een redelijke score vond ik zelf. Wat vinden jullie?
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/28hev77.jpg
E8400 @ 475*8= 3.8Ghz 1.325V
4870 @ 830/1150
2x2GB kingston valueram 800mhz @ 950 2.0V @ 5-5-5-15
Asus P5Q
Krijg volgende week nieuwe koeling voor mijn 4870, dus zou nog wel stukje sneller kunnen >:)
Boven de 10k moet zowiezo wel lukken!
Alleen die processor ja, denk dat de bottleneck bij mn geheugen ligt, die gaat dus ietsjes later vervangen worden :)
3dmark06 run, met dezelfde settings:
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/t03p6d.jpg
Klik voor betere kwaliteit :P
[ Voor 87% gewijzigd door SgtElPotato op 01-06-2009 08:26 ]
Zucht...
  • Patjeee
  • Laatst online: 02-07 06:46
Patjeee
Ik woon in Boston MA
rofl ik kan niet testen mijn pc staat zonder voeding , komt pas dinsdag aan :+
  • Lampuhkap
antonyjeweet haalf al meer dan ik :(
  • nedernakker
Speedlink schreef op maandag 01 juni 2009 @ 04:57:
ja, maar zijn cpu is ook overklokt, dat scheelt echt enorm..
  • SgtElPotato
nedernakker schreef op maandag 01 juni 2009 @ 09:12:
Ja, en dan nog geen eens zo hoog, alleen een hoge FSB.
Dit is een stukje sneller dan ~423*9
Zucht...
  • Lampuhkap
ik draai hier 333 * 8.5 als ik me nier vergis (standaard dus)
RAM OCZ Gold XTC OCZ3G13331G op 9-9-9-24 @ 667Mhz (dual channel, is wat everest zelf opgeeft)
  • SgtElPotato
Speedlink schreef op maandag 01 juni 2009 @ 10:13:
En dat geheugen kan op 1333Mhz lopen, standaard.
Kun je niet iets in je bios veranderen, zodat het geheugen wel op de juiste snelheid loopt?
Scheelt waarschijnlijk niet zo veel. Maar je kunt het altijd proberen, want het is zonder om het maar op de helft van de standaard snelheid te gebruike.
Zucht...
  • Lampuhkap
Bios zit helemaal dicht. Dat is juist het hele probleem.
  • JoJo_nl
  • Laatst online: 14-09-2025
JoJo_nl
Yu !
SgtElPotato schreef op maandag 01 juni 2009 @ 10:36:
dat doet ie ook.. everest geeft het alleen zo op die manier aan... 667 dual = 1333
If something sucks make it better...
  • SgtElPotato
Speedlink schreef op maandag 01 juni 2009 @ 10:43:
Zwerven er op internet niet gemodificeerde biosen rond?
Anders zou je het kunnen proberen, met SetFSB, en dan CPU-Z erbij, en kijken wat het voltage doet als je wat hoger gaat zitten met je FSB, en dus een hogere cpu clock.
Dat is denk ik het enigste wat je kunt proberen.
Zucht...
  • xp7amrkr
  • Laatst online: 10-04-2025
xp7amrkr
De enige echte!
Uit verveling ben ik maar weer eens met me pctje gaan klooien. Drie tests met 3DMark06 gedaan op Windows 7 RC 7100 x64. (let op, crossfire!)
Q6600 G0 & 2400Mhz (240 x 9)
4GB DDR2-6400 & 800Mhz
HD3870 & 777Mhz - 1126Mhz
Tuniq Tower en Stock dual slot
3DMark06, 12765
Q6600 G0 & 3600Mhz (400 x 9)
3DMark06, 16567
HD3870 & 830Mhz - 1250Mhz
3DMark06, 16981
Best een flink verschil tussen CPU @ stock en CPU @ 3.6Ghz, blijkt wel dat dit de bottleneck is. De overclock van de GPU's hebben helaas niet veel zin gehad.
True science is not measured by its successes, but by its ability to learn gracefully from its failures.
  • AlexV
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13:45
Net 3Dmark Vantage gedraait:
CPU: 7111
GPU: 6591
Totaal: P6714
Is dit een redelijke score voor een AMD Phenom II X3 720 @ 2.8GHz, een HD4770@stock, 2GB 800MHz geheugen (dualchannel) en Vista 64-bit?
linkje
@hieronder: weet ik, aangepast ;)
[ Voor 51% gewijzigd door AlexV op 01-06-2009 13:58 ]
  • xp7amrkr
xp7amrkr
De enige echte!
De afbeelding werkt niet...
[ Voor 11% gewijzigd door xp7amrkr op 01-06-2009 12:20 . Reden: Al veranderd! ]
  • mzq6600
Hier mijn 06 score:
Afbeeldingslocatie: http://img3.imageshack.us/img3/7105/78280135.jpg
Dit is gehaald met een q6600 @ 3,2Ghz(stock voltage)
gigabyte 9600gt 1gb turboforce @ 808/2020/983(stock voltage)
4gb ddr2 87xMhz 5-5-5-18 1.8v
dit alles op een p35mobo van intel(dp35dp)
Deze settings zijn 100% stabiel met linx/furmark, maar voor de benchmark kan alles nog een stuk hoger dus binnekort zal ik nog ff een screenie posten(hopelijk over de 15k).
  • Patjeee
Patjeee
nouja even met alles stock testen nu , kijken of het wat wordt met me nieuwe psu
:| valt tegen
9805 3dmarks even mijn overclock profielen laden in mijn bios en van mijn gpu... :O
Afbeeldingslocatie: http://i199.photobucket.com/albums/aa31/Patjeee/3dmark.jpg?t=1244054705
[ Voor 55% gewijzigd door Patjeee op 03-06-2009 20:45 ]
  • sn33ky
  • Laatst online: 10-07 09:52
Is deze score normaal voor mijn setup? zou het graag willen weten omdat ik totaal geen idee heb.
P16289 3DMarks
i7 920
4870 1GB + 4850X2 1GB
  • SgtElPotato
sn33ky schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 21:23:
P16289 3DMarks
i7 920
Plaats eens een screenshot.
Ik haal met mijn E8400 op 3.8, en mijn 4870 512MB, P9228
Zucht...
  • KneoK
  • Laatst online: 10-07 20:59
KneoK
Not in a million lightyears
P16289 3DMarks
i7 920
Mwoah, haal met 2x4870 512MB en Q9550 al ruim 15k5 punten, lijkt me voor effectief 3 maal 4850 en i7 wat magertjes ?
  • sn33ky
KneoK schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 23:45:
Kan geen 2e maal een run doen met de trail versie van 3D mark vantage. of wel? anders kans ik screeny maken.
http://service.futuremark...Id=11110645&resultType=14
Edit: link naar benchmark results 3D mark 06
[ Voor 16% gewijzigd door sn33ky op 04-06-2009 01:59 ]
  • nedernakker
sn33ky schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 01:22:
je moet je resultaat even public zetten op de resultaten site, anders ka nniemand hem zien.
gister 3870x2 oc binnen gekregen, samen met huidige 3870 oc op mijn e8600, zo voor een eerste run...
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/06/04/1244089972-470.jpg
ps. cpu snelheid klopt niet, multi staat op 9, dus hij draaide op 4,5 GHz
[ Voor 5% gewijzigd door nedernakker op 04-06-2009 07:07 ]
Ik heb een nieuwe benchmark gedraaid met een mooie 24/7 overklock
3dmark06 punten 27213
Core i7 920 @ 4210 @ 1.32Volt
280gtx sli @ 710-1420-1250
Ik heb trouwens het idee dat de 280gtx in sli de 295gtx overmeesterd
Afbeeldingslocatie: http://images.hardwareinfo.net/usersys/benchmarks/008450-2.jpg
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
Nieuw pr 3D 03&05, volgende keer 06 en Vantage erbij :D
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/Xeon%20W3540/5100mhz3d03154319.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/Xeon%20W3540/5100mhz3d0544576.jpg
Viss schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 11:33:
3 HD 4890's _/-\o_
Kon je die niet wat verder overklokken trouwens? :>
Laag CPU voltage trouwens. d:)b
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2009 11:43 ]
3dmark06 score 28055
Afbeeldingslocatie: http://images.hardwareinfo.net/usersys/benchmarks/008451-2.jpg
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
3DMark06: 22668
Afbeeldingslocatie: http://g.imagehost.org/t/0779/Knipsel.jpg
@ 24/7-setting:
i7 920 @ 4200 (1.26V), 6GB OCZ Blade @ DDR3-2000 C7, W7 RC, 1x XFX GTX285 Black Edition @ stock
Kepi_nl
  • SgtElPotato
Netjes hoor 8)
Zucht...
Vantage zonder PHYSX P 23709
2x280gtx
core i7 920 @ 4220mhz
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/06/05/1244203708-960.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2009 14:43 ]
  • Viss
35K 2006 :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/Xeon%20W3540/200635k.jpg
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 28-06 20:56
omg, zieke scores ! gaat lekker man! :)
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 09-07 13:14
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
ook even patsen met me nieuwe setup, en dat met ''maar'' een P35 DS4 ;)
q9550 @3910Mhz E0 L834 Vid: 1.25
Club3d 4890 1GB stock cooling 965mhz Core / 1125mhz Memory
Crucial PC8500 2x1Gb
zonder soft vmod gaat de core tot 920 daarna gaat ie fout mem gaat bij 1150 over zijn nek
daarmee haal ik +- 18750 3Dm06
geleidelijk aan met gputool (thnx Viss) verhogen ging leuk door tot 965mhz op de core, daarna was t bijvolten om artis weg te krijgen en ging de score eigenlijk niet meer omhoog, een sweet spot was dan ook 1,375v ipv 1,31 default
Mijn 24/7 OC is CPU op 450x8,5 = 3,825Ghz @ Scythe Ninja mini
GPU op 900mhz Core / 1100mhz Memory die doet exact 18K in 3Dm06
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2n8wo54.png
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2diedn7.png
na een middagje kloten toch al heel nice results, na nog wat langer pongelen zit er hopelijk een 4ghz cpu en 1ghz vga core OC in, en dan zal 20k om te halen moeten zijn :9 :+
[ Voor 12% gewijzigd door SAiN ONeZ op 08-06-2009 22:45 ]
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • haakjesluiten
  • Laatst online: 09-07 13:20
hmmz ik moet toch ook eens een Q9550 E0 op de kop zien te tikken :o
  • Patjeee
Patjeee
WTF bijna wereldrecord _/-\o_
  • thijszor
Naja, bijna is een groot woord, gezien nog een HD4890 erbij nog 1 of 2% erbij doet,
Ga je het zoals andre yang doen bart? :P
  • mzq6600
Wooow die score van Viss.
Dat doe je goed;)
Waarom gebruik je geen xp(64)?
Dan sta je denk ik wel in de top 3.
  • thijszor
mzq6600 schreef op vrijdag 12 juni 2009 @ 15:56:
Dat doe je goed;)
Omdat Triple crossfire niet word ondersteund in xp ;)
  • mzq6600
Ok, ik dacht al zoiets.
Zo'n oc'er weet natuurlijk wel waar ie mee bezig is.
Is dual cfx wel mogelijk in xp?
[ Voor 17% gewijzigd door mzq6600 op 12-06-2009 16:52 ]
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 25-06 18:08
Hier is mijn 3DMark06 score !
Afbeeldingslocatie: http://img196.imageshack.us/img196/6531/stock2.jpg
Specs:
- Athlon64 2800+ 1.6GHz Socket 754
- 512MB DDR400 RAM
- GeForce 7600GS 512MB AGP8x
- MSI K8T-Neo FSR (VIA K8T800)
Beat that :p
@Viss: erg knap :)
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • QinX
  • Laatst online: 14:42
QinX
Shai-Hulud
Net even 3dMark06 gedraait met 2x XFX HD4770 of moet ik zeggen ASUS HD4770 TOP >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/06/15/1245034566-90.jpg
Best netjes als ik sommige vergelijkbare scores.
Overmorgen komt mijn nieuwe Q9550 binnen, 2x scythe Musashi, een Cosmos 1000 en AC Ceramique.
Dit moet wat betere temps en snelheden garanderen :9~ O+
edit 2:
Hier nog wat info met een Furmark bench.
60seconde op standaard settings:
core/memoryo3MarksMinMaxAvg
750/800597727150100
800/850628245160105
825/1000775646192130
[ Voor 58% gewijzigd door QinX op 15-06-2009 07:05 ]
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • nedernakker
QinX schreef op maandag 15 juni 2009 @ 05:34:
ben ik erg benieuwd wat je kaartjes gaan doen met die quad er achter, keep us informed
  • Q_7
Q_7
Hier een score van mijn kaartje die ik van de week heb binnengekregen XFX HD4870 XXX 512MB
3DMARK 06 Core 860Mhz - Mem 4950Mhz (Stock 775 - 3800 ) Ik heb hiervoor 2 van Sapphire gehad en de geheugen kon maar tot 4600 Mhz, deze gaat een hele stuk harder.
C2Q @ 4150 Mhz (mijn voeding trekt het nog net denk ik)
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/2922/8601238.jpg
3DMARK Vantage score is 11.500
Opzich niet slecht voor 119 euro
Viss wat een monsterscore!!
[ Voor 14% gewijzigd door Q_7 op 15-06-2009 13:07 ]
AMD 9950X3D - X670E-Hero - G.Skill Royal Neo 48GB 6400 CL26 1:1 - RTX 5090 Astral LC 32GB - 9100Pro 2TB - BeQuit 1500w - Corsair 6500D - LG 3440P 240Hz WOLED
  • pm1
  • Laatst online: 03-12-2021
pm1
SoLiD-Killer
ik begrijp niet waarom zo'n common system zo zwaar is :P ik noem dat niet meer common ik noem dat high performance :+
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
  • SgtElPotato
edit 2:
750/800597727150100
800/850628245160105
Netjes, denk dat je met die Quad toch een groot verschil gaat zien.
Aangezien ik met mijn E8400 en een 4870 512MB, zon 1000 punten onder jou zit.
Zucht...
  • Iska
  • Laatst online: 10-07 22:44
Iska
In case of fire, use stairs!
pm1 schreef op maandag 15 juni 2009 @ 15:27:
Dat is de average van wat daar binnenkomt. En aangezien voornamelijk mensen die high-performance willen/overclocken scores uploaden (en niet je oma met een oude IGP) ligt die average hoog
-- All science is either physics or stamp collecting
  • Petervanakelyen
Jasper91 schreef op maandag 15 juni 2009 @ 15:59:
Mijn score daar gelaten :+
@ Q-7\
Mooie score, ik krijg dezelfde kaart morgen binnen, 115 euro :*)
Hoge overklok op de kaart. :)
Ik post mijn score morgen.
  • Lampuhkap
net ff geupgrade naar Catalyst 9.6 en WEER heb ik die corruption met benchmarken.....Kunnen ze niet wat doen aan die .net problemen? Of is daar een weg omheen? Of ligt t hele probleem bij vantage?
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Vantage zonder physx, alles luchgekoeld.
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/34182.jpg
  • nedernakker
Rol-Co schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 05:15:
strakke score hoor. netjes die cpu score zonder gpu physics. als ik dat allemaal zo lees krijg ik toch ook steeds meer kriebels om over te stappen naar i7
  • Lampuhkap
Ok....ik heb zelfs geen winst met nieuwe driver :( This is getting on my nerves
  • MrDucky
@ Rol-Co
Erg mooie clocks voor GTX295 in QUAD SLI jeminee zeg :O
ik wou dat ik dat soort hardware kon betalen en er ook zo mee kon spelen maar helaas :P
en gaan die i7 950'jes ook zo hard wel een (ES) natuurlijk maar goed.
al onder W7 Gebencht rol-co misschien nog net wat hogere score :)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit topic is toch wel erg vol :) De TS reageert niet op de PM of hij een nieuw deel aan wil maken, dus wie een nieuw deel aan wil maken moet mij ff een DM sturen zodat niet 10 mensen tegelijk een nieuw topic openen :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
