[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11]
Pagina: 1 ... 12 13 Laatste
  • 41.153 views sinds 30-01-2008
Nock372 schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 19:51:
Ik ben nu orthos aan het draaien op 3.2ghz(11*291) 1.2850
nu is de max temperaturr 59°C heel soms 60°C na 1u orthos
dus dit is zowat de max neem ik aan
ja ik meet met CoreTemp en tj.Max = 85°
Echt warmer moet je de CPU temp niet laten worden. Maar 5 graden warmer zal je CPU niet slopen dus als je nog wat verder wil houd niemand je tegen. Je draaid immers ook nooit een lange tijd op 100% CPU belasting alleen met Orthos. ;)
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
Verwijderd schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 10:27:
Jap, tot 7x :p
damn... that's a high start :o (maar dan met lage multi zeker? :))
ohw... ik heb zo veel mogelijk zelf ingesteld :D
en ie doet rapper dan de 3Ghz ze ^^
Mijn cpu's hebben allemaal een relatief lage multiplier. Die modellen zijn namelijk goedkoper. De kloksnelheid fix ik wel door de FSB te overklokken. Mijn E6300 heeft een multi van 7, mijn quadcore heeft een multi van maar 8. Ik begin gewoon bij 400, mocht dat onverhoopt niet werken dan kan ik altijd lager. De E6300 draait stabiel op 500*7. M'n quadcore doet z'n kunstje op 8*450. Daarom begin ik dus bij 400 :P
De enige chips die ik heb gehad die geen 400 haalden zijn de celeron modellen. Elke andere Core 2 die ik heb haalt het makkelijk. Zo'n E6700 moet echt wel meer marge hebben dan hetgeen dat jij er nu mee haalt :)
[ Voor 5% gewijzigd door R-O-Y op 07-06-2008 21:27 ]
Youtube Download ubersnel.nl
R-O-Y schreef op zaterdag 07 juni 2008 @ 21:14:
Jaja ^^ ik draai momenteel 3.33 Ghz @1.275v ofzo, maar mijn cpu wordt redelijk heel warm nu (58° orthos stressed). Maar, nu werken er 1 of 2 fans niet, en draait de rest maar op 60%, dus ik denk dat ik binnekort eens wat clipjes ga bijhalen voor mijn scythe infinity, en een fannetje bijkleven :p
en, ik heb toen een E6700 gekocht, voor de cache, en de clock uiteraard :p, toen kon ik nog niet oc'e/wist ik er bitter weinig van, dusjah...
nu heb ik me al voorgenomen als er eens in mijn buurt een winkel een lekkere stunt doet met een goedkope cpu, ik die wss zou kopen, en mij eens botvieren erop ^^
  • eddyd
  • Laatst online: 11-07 22:19
Verwijderd schreef op vrijdag 06 juni 2008 @ 08:29:
Denk dat je het nb voltage wat hoger moet zetten. Je geheugen loopt gewoon volgens spec op 800mhz (toch? of moet daar 4000Mhz staan?) dus denk dat je northbridge het moeilijk heeft met de hogere fsb.
Dank voor deze tip!
Het was dus de FSB, met een flinke + in de voltage draai ik nu 430 Mhz!!
Memtests komt ie nu tenminste ook door...
Nostalgie: Gigabyte DS4, E8400, Asus x1900xt, Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX, 1x Intel X25-M, 2x Maxtor SATAII 250Gb, 1x Seagate 750 Gb
  • eddyd
Hi Guys,
Na deze avond weer even gespeeld te hebben met de instellingen heb ik nu mijn E8400 overgeclocked op 3,96 Ghz
Memory op 880 en 5-5-5-16.
Performance test 6.1 een score van 1608 !
(moet nog wel ff lange orthos draaien)
Ook even geprobeerd met multiplier op 8x en geheugen op 980!
(1000 wilde ie net niet doen helaas, wilde niet booten ook niet op 2.3V, iemand nog tips? FSB voltage verhogen?).
Performance test kom ik dan ook rond de 1604 uit trouwens, dus dat maakte helaas niet uit voor de overall performance!
Maar ook geprobeerd de 4Ghz te passeren, maar dat is niet gelukt, booten windows ging niet, ik zit al op 1.4V maar als iemand nog tips weet,... dan graag!
greets
Eddy
  • NoepZor
  • Laatst online: 11:56
Ik heb even een vraag over de koeling van mijn E6600.
Ik heb mijn E6600 overgeclocked naar 3,6Ghz met 1,41vcore. De CPU cooler is een Arctic Freezer 7 pro, met AS5 er onder. De temps zijn echter erg hoog, idle zit deze (wel met fancontrol aan) tegen de 60 graden en als ik met TAT beide cores vol belast knalt ie binnen een paar sec naar de 75~80. Ik heb vorige week de koeler er even afgehaald en niet overal op de heatsink zat pasta (had dun egaal laagje aangebracht). Op de plekken waar geen pasta zat wat bijgestipt en koeler teruggeplaatst. Echter heeft dit weinig tot geen zin gehad. Kan de koeler de OC niet aan, of is er toch wat mis met het contact tussen de CPU en de koeler?
Als de koeler het niet aan kan, weet iemand of die Arctic Freezer Xtreme wat gaat worden, of dat ik beter naar een Scythe Mugen kan kijken?
Met een E6600 wordt vanuit gegaan dat je eignelijk niet hoger mag gaan dan 60-65° in LOAD, dus ik denk dat je gewoon wat gaat moeten terugklocken ;)
1.41vcore is ook al redelijk wat, en daar komt de warmte van, krijg je hem niet stabiel met een lagere Vcore?
en ik zou afwachten voor die freezer extreme, hij ziet er veelbeloven uit, maar hij is wel kleiner dan de infinity, en je moet ook geen wonderen verwachten eh, je hebt al een betrekkelijk goede koeler;)
  • lredev
  • Laatst online: 28-06 00:22
Met wat ik zo tot nu toe las m.b.t. de core2duo's lijkt me 80° wat veel... Wellicht klopt dit niet.. probeer ook eens wat andere prog'jes. Lees de idle temp van de cpu in de eens bios uit en vergelijk die met de idle temp van de temp-uitlees-prog'jes (coretemp, realtemp, speedfan, everest)
Bij 80°C zou deheatsink van de CPU-koeler ook best wel warm moeten zijn. is die dat niet, dan is de warmteoverdracht tussen cpu en koelblok niet ideaal, en valt daar wellicht nog winst te behalen.
  • NoepZor
Ik zal het eens controleren, moederbord is van Intel evenals de chipset, dus of TAT het bij het verkeerde eind heeft betwijfel ik, omdat de cpu fan ook ineens op max gaat draaien.
  • lredev
Ben nu aan het spelen met mijn E6300 op de Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI (nforce 650i).
Allereerst: Duidelijk geen goed overclockbord. Wellicht is dat ten dele te wijten aan het feit dat ie "factory overclocked" is. Ik neem aan dat dit de NB redelijk beperkt. Het fijne weet ik er neit van.
Eerder had ik de e6300 op mijn GA-P35C-DS3R (fijn bordje!), echter zit daar nu een E8200 op en heb ik even wat dingetjes verzameld om mijn E6300 weer een plekje te geven en als speeltuin voor overclock oefeningen. Op deze gigabyte kreeg ik zonder voltage aanpassingen whatsoever makkelijk een klok van 400MHz op deze E6300.
Waar loop ik tegen aan:
Eerst kreeg ik niet eens een boot met een klok boven de 300MHz. NB voltage wat omhoog en ik kreeg wat ruimte. Maar de 400 was niet haalbaar. (rebootte altijd rond aanmeldscherm XP)
De "CPU Core Voltage naar 1.35 gezet, CPU VTT Voltage naar 1.31 en NB Voltage staat op 1.43.
Hiermee kreeg ik een boot op 420 MHz. Echter stressen in orthos ga na 2 minuutjes al een error. 400MHz ga een reboot rond aanmeldscherm, een herstartpoging (ik was te laat met DEL drukken :P) starte windows wel door maar zag ik een foutmelding van windows met de melding dat winlogon afgesloten moest worden, de timestamp hierbij lag rond dat hij rebootte eerder.
Nu, while typing, heb ik de FSB op 375 MHz en loopt orthos lekker mee. (priority 1) so far so good. (edit:inmiddels 1:21 minuten :))
update 2:
De 375 heeft nu 25 uur gedraaid. stabiel te noemen lijkt me. Hoewel een bescheiden OC, voor dit bordje kennelijk (gecombineerd met mij dan :P) een heel prestatie...
425 MHz heb ik ook 2 uurtjes stabiel gehad, echter ivm met mensen die op die kamer wil slapen... moest hij uit...
Mijn punt is, waar zit de zwakte in dit bord? en wat is die CPU VTT wat ik er over kan vinden vind ik erg onduidelijk, en het word me al helemaal niet duidelijk hoeveel voltjes die achter de komma kan hebben. Kijkende naar mijn verhaal, iemand advies?
[ Voor 8% gewijzigd door lredev op 13-06-2008 09:51 . Reden: aanvulling ]
  • NoepZor
NoepZor schreef op woensdag 11 juni 2008 @ 13:58:
Net even gevoeld. CPU gaat direct naar rond de 70 graden met 2 cores load (het is minder warm dan vorige week), maar de heatsink blijft gewoon koel, je voelt hem niet eens opwarmen. Koelpasta is AS5 en naar mijn mening goed aangebracht. Waar kan ik nog meer op letten om de temps naar beneden te krijgen?
Coretemp geeft trouwens dezelfde temps als TAT. Daarnaast koelt ie wel weer snel af tot een graad of 45. Zit de koeler er gewoon niet strak genoeg op? (pushpin systeem)
  • Simon Verhoeven
  • Laatst online: 30-08-2018
Simon Verhoeven
The trial never ends.
Mijn e6300 ook maar eens geOCed.
Maar tot 2.8GHz gegaan omdat ik met ram zit zonder heatspreaders en omdat het mijn eerste OC was.
CPU staat momenteel op 1.3125V is prime stable. Dus zal ik als ik tijd heb eens zien of hij nog stabiel is met een lager voltage.
  • NoepZor
Wat voor geheugen heb je er in zitten dan? Met DDR2 800 kun je al tot 400Mhz FSB zonder dat je ram maar een Mhz overgeclocked is (mits je RAM divider op 1:1 staat (oftwel 266Mhz))
  • rossinl
  • Laatst online: 11-07 23:43
rossinl
Audio/Videophile
Heb m'n G0 Q6600 net binnen. Draai nu op boxed koeler voor een tijdje nog, krijg nog de Scythe Mugen van een vriend van me. Maar heb even lopen spelen en dit is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://student.vu.nl/~rht220/Q6600%20@3.0Ghz%20@1,14V.jpg
3Ghz @ 1,136V
Dit lijkt me toch niet slecht!
[ Voor 161% gewijzigd door rossinl op 18-06-2008 01:11 ]
Asus P8Z68-V Pro Gen3 | 2600K | Corsair 4x4GB | Asus GTX660 Ti TOP | Samsung 850 Pro 256GB | Zalman ZM850-HP | Dell U3415W | Sony KDL-60EX700 | Asus Xonar Essence STX | Sennheiser HD650 | Onkyo TX-SR875 | Arcam FMJ P7 | Klipsch THX Ultra II 7.2
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Is dat de max op dat voltage? Ziet er zeker niet slecht uit. Wat is je batch?
  • rossinl
rossinl
Audio/Videophile
Of dat echt de max is op dat voltage moet ik nog verder gaan uittesten. Ben ook benieuwd naar de max van deze Q6600, maar daarvoor wacht ik nog even op fatsoenlijke koeling ;)
Batch heb ik helaas niet opgeschreven/bekeken! Zal het wel noteren als ik de Mugen installeer.
Vaag.
E6300, P35C-DS3R, Transcend 2x2GB PC6400.
Geheugen doet 5-5-5-15 op 1066Mhz met 2.2V, 1000Mhz met 2.1V en 4-4-4-12 900Mhz met 2.1V, 800Mhz met 2.0V.
7x266 0.9V
7x300 0.95V
7x350 1.025V
7x400 1.15V
7x450 1.225V
Voor 7x500 had ik dus +0.3V FSB, +0.1V GMCH en 1.425V nodig. En toen ik per ongeluk +0.3V op PCI-e had gezet ipv FSB, de rest op standaard, en Vcore was nog 1.35V, startte hij wel op tot windows laadscherm en daar bleef hij pas hangen. Waarom heb ik opeens zoveel Vcore nodig?
Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 08:00:
Vaag.
7x266 0.9V
7x300 0.95V
7x350 1.025V
7x400 1.15V
7x450 1.225V
De van mij wil ook niet 500 x 7 draaien moet nog wat verder testen maar een FSB van 500 lijkt de CPU (denk ik) niet echt leuk te vinden. ;)
Een FSB van 489 MHz draaid wel stabiel is 24/7 setting.
Hij draait nu 489 x 7 op 1,312 Volt geen idee als het lager kan test nog wel eens verder.
Opzich mag ik niet zeuren een CPU van 40 euro nieuw die 3,4GHz doet. :9
Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 13:29:
Ik heb overigens 3.5Ghz wel kunnen testen.. Verschil tussen 3.15Ghz is nogal wat, op 3.15 10400 en op 3.5 11100 3DM06 :D
Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 18:39:
Misschien gaat dat ook nog wel lukken bij mij, maar heb op 3,5GHz wel eens last van freezes. ;)
Soms gaat het een paar uur goed, maar soms freezed die ook binnen een paar minuten.
Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 19:40:
Orthos geeft bij mij binnen 12 seconden errors :+ Temperatuur is ook 55C idle en rond 70 stressed, lol. Ook mijn GPU werd gemarteld, met clocks van 770/1079 (max goedgekeurd door CCC) en fan op 100% en dannog 62C.
Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2008 @ 20:18:
Dan ga ik het zeker wel halen. Onder Orthos liep de PC bij mij pas vast naar een kwartier ofzo. :D
  • Jejking
Jejking
Welke VID moet je nu geloven? Als het goed is moet je gewoon CoreTemp downloaden en uitlezen. Nu hoor ik net dat het resultaat ook nog kan uitmaken als je C1E en EIST aan hebt staan. Ik heb een VID van 1.175 via CoreTemp maar dit is dan toch de echte VID? Of niet? Ik raak in de war :?
  • BounceMeister
Hoe vind ik uit wat alle standaardvoltages moeten zijn voor cpu, northbridge etc? M'n moederbord heeft alleen een auto setting of je moet zelf een getal intikken. Ik heb alleen de CPU Voltage in de BIOS ingesteld op 1.15V. Maar of dit hoger is dan wat een E8400 normaal krijgt, weet ik dus niet. Hij loopt nu wel stabiel op 3,6GHz (inmiddels 12 minuten Orthos verstreken..)
Momenteel zegt CPU-Z dat de Core Voltage 1.136V is, terwijl coretemp zegt dat VID 1,225V is. Moet dat niet helzelfde zijn?
Ik heb een Asus P5Q-E en een Intel E8400.
ik had al wel ontdekt dat de VID voltage range van een E8400 tussen 0.85V – 1.3625V moet liggen,
[ Voor 17% gewijzigd door BounceMeister op 22-06-2008 19:27 ]
  • BounceMeister
Schopje,
weet iemand waar ik de standaard voltages kan vinden voor de northbridge en de diverse spanningen voor cpu en fsb e.d.? Ik wil ze namelijk niet op de auto setting laten staan waardoor ze mogelijk een veel te hoog voltage krijgen.
Ik heb een Asus P5Q-E en een E8400.
Ik bedoel de waardes in de tabel op deze pagina:
http://sg.vr-zone.com/articles/ASUS_P5Q_Deluxe_P45_Eaglelake_Review/5758-6.html
[ Voor 52% gewijzigd door BounceMeister op 02-07-2008 22:33 ]
Kun je alles niet gewoon op het laagst mogelijke stabiele voltage zetten? ;)
Dus alles eerst op auto en dan 1 voor 1 verlagen tot de PC instabiel wordt en dan weer 1 stapje verhogen, tot de PC weer stabiel is. :)
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2008 23:18 ]
  • BounceMeister
Verwijderd schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 23:16:
Er staat bij de info in de bios wel iets over standaard waarden, de ga ik eens intikken. Het zijn wel een heleboel waardes/voltages die me niet zoveel zeggen eigenlijk..
[ Voor 28% gewijzigd door BounceMeister op 03-07-2008 10:56 ]
Ziek thuis, verveling slaat toe dus voor het eerst maar eens wat gaan OC-en :) COOL :)
Spec's zijn als volgt:
Intel Core 2 duo E6600
ASUS P5B-PLUS Vista Ed.
2x 1GB Kingston 667MHz PC2-5300
ASUS EN800GTS 256MB
3x WD Cavair SE SATA300 7200rmp (SATA-II)
Stock Cooling (=niet zo cool dus)
Core Temp 0.99 - CPU-Z - Orthos - AI Suite
Kamertemperatuur: 25'C
Default: 6x - 266MHz - 1,6GHz - Core1 35'C - Core2 35'C - CPU 45'C - MOBO 42'C - Vcore AUTO
Default: 9x - 266MHz - 2,4GHz - Core1 55'C - Core2 55'C - CPU 63'C - MOBO 44'C - Vcore AUTO
Vanwege het "nog" ontbreken van goede cooling de default temperaturen aangehouden:
;) Better be safe than sorry!! ;)
BIOS Vcore staat op 1,3000V
Result: 6x - 332MHz - 2,0GHz - Core1 33'C - Core2 33'C - CPU 44'C - MOBO 44'C - Vcore 1,2720V
Result: 9x - 332MHz - 3,0GHz - Core1 54'C - Core2 54'C - CPU 64'C - MOBO 45'C - Vcore 1,2320V
Nu de n00b vragen:
1) Waarom is de Vcore bij MP 6x 1,2720V en bij MP 9x 1,2320V?? BIOS is set to 1,3000V!!
2) Vanwaar het 10'C verschil tussen de Core temps en de CPUtemp??
3) Wat is de maximum temp van een Core?? (En van een E6600??)
4) Wat is de maximum temp van het MOBO??
5) Is het werkelijk nodig om 12 uur te Stress testen??
Bij 333MHz was het onstabiel met een Vcore van 1,3000V, bij 332MHz 3 uur Orthos stressen wel!
Uiteindelijk toch bijna 25% snelheids winst bij default temperaturen met stock cooling ... ;)
Behalve het griepvirus, nu ook het OC-virus te pakken dus nog meer n00b vragen:
1) Welke CPU Cooler zorgt behalve afdoende cooling tevens voor een goede airflow??
De ZALMAN 9500GT blaast direct richting de uitlaat fan, maar zal weinig met de heatpipe doen!!
2) Ik zie bij sommigen stressed temps van rond de 42'C, overkoeled of hard nodig?
(Of veel te weinig GHz natuurlijk :P)
3) Hoe zinvol is het om nog een extra fan te installeren icm een goede CPU Cooler??
Zoja, welke zou dat dan moeten worden??
Avé
  • SalimRMAF
  • Laatst online: 09-07 01:04
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Heren, ik krijg komende week mijn Xeon S775 E3110 binnen. (E8400)
Die iwl ik minstens op de 4Ghz krijgen. Ik vraag me alleen af of ik kans heb dat dit een nieuwe stepping word; de C-0 stepping. Die zouden toch deze maand uitkomen?
Ook wil ik vragen of ik op mijn P5E alleen de VCore voltage hoef te verhogen om de 4Ghz te bereiken.
Gulfstream G650
  • PainkillA
  • Laatst online: 08-07 22:06
Verwijderd schreef op donderdag 17 juli 2008 @ 14:01:
verhaal...
Nu de n00b vragen:
Avé
1. schakel alle automatische zaken uit en ook de automatische terugklok functie om stroom te besparen.
2. andere positie van sensoren?
3. 61.3 c volgens intel, 80 absolute maximum. zou de 60 aanhouden.
4. weet niet precies maar heb nog bijna nooit gehoord dat een mobo stuk is door oververhitting. die dingen worden nooit veel warmer dan 55 ong.
5. ja zou ik wel doen voor uiteindelijke testen. Wat je absoluut niet wil is bsod tijdens werken of gamen.
Het makkelijkste is tijdens het zoeken naar de max telkens een half uur te stressen en daarna omhoog gaan. Als je een half uur al niet eens meer haalt dan ben je op je max en kun je 2 dingen doen. Voltage opschroeven tot het wel 12 uur haalt of ietsje lager klokken. Dit uiteraard als je weet dat de cpu je limiterende factor is. Zou orthos of prime95 small fft doen als stresstest.
1. als je luchtkoeling wil en het beste is er maar 1 optie: thermalright ultra 120 extreme ( tegenwoordig ook black edition )
2. temperatuur is niet de enige limiterende factor. Er is ook een max aan voltage of gewoon de limiet van een cpu. Koeler is uiteindelijk beter voor de levensduur ( maar tegen die tijd heb je toch al wat anders )
3. zie punt 1. Houd mijn quad op 3.6 @ 1.51 volt onder de 65 dus jouw dual core zal geen probleem zijn. Kunnen 1 of 2 120mm fans op gemonteerd worden.
[ Voor 46% gewijzigd door PainkillA op 17-07-2008 15:04 ]
ThanX PainkillA,
Wil idd aan de luchtkoeling, ga in elk geval de Thermalright 120 bekijken. Het hoger (345MHz) clocken dan 332MHz gaat direct gepaard met temp verhogingen tot de 63'C en zet met 117MHz extra op het totaal geen zoden aan de dijk!! Dus maar snel aan de koeling!!
....................... icm met Sychte 1200mm fan <<
Bedoel je met automatische zaken bijvoorbeeld alle Volt settings die op AUTO staan?
....................... NB, SB, ICH Vcore's op laag mogelijkste stand gezet, scheelt 4 graden Tmobo
En de Intel stepping ook uit zetten?
Gelijk een 12 uur stress test gestart ;)
...................... snap nu de 12 uur stress test ook ;( ... 331 MHz is now running >>
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2008 22:31 ]
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
salimrmaf schreef op donderdag 17 juli 2008 @ 14:50:
Ik heb een C0 hier, maar volgens mij zijn alle E3110 C0 stepping.
Ik denk dat je wel weg komt met alleen de Vcore verhogen om 4Ghz te halen (alhoewel je NB volts wss ook wel iets erbij moeten krijgen) , hangt wel een beetje van de batch af, als je pech hebt zal het helemaal niet lukken omdat de chip het niet trekt.
Ik draai zelf 4.25 met een FSB van 500 (rampage formula) met een vcore van 1.31 (uit mn hoofd). Ik zal strax even een benchmark screenie plaatsen, daar was ik nog niet aan toegekomen.
-edit hier mijn screenie
Afbeeldingslocatie: http://wijszman.googlepages.com/orthos11hrs-stable-13-07-08-small.gif
Settings:
Vcore in bios 1.3225, CPUZ: 1.312
NB voltage 1.46
VTT 1.26
CPU GTL 63x
NB GTL 63x
Dram 2.06 (Rampage formula overvolts, wordt 2.1 in windows)
Batch: Q810A413
Geheugen: Mushkin redline 8000 memory @ 5-5-5-15
Koeling: TRUE 120 met een Scythe Ultra Kaze 2000RPM in Push opstelling
Mobo: Rampage Formula
[ Voor 25% gewijzigd door marko77 op 18-07-2008 16:48 ]
Mijn rig
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Mooie overclock! Alleen.. waarom geen 9X MP? Dan hb je 4,5 Ghz. :> Dan hoor je echt bij de 1% van de TOP!
En ik bedoelde niet de C-O stepping, maar de E-0-stepping. Sorry.
Hier het bericht;
"Intel Core 2 Duo E8400/E8500 and Xeon E3110 Moving to E-0 Stepping Next Month
After moving all 45nm Xeon DP quad core processors from the C-O to the E-0 stepping, Intel announced today that three more 45nm processors will also be upgraded to E-0. The two desktop Core 2 Duo E8400 and E8500 plus the server Xeon E3110 CPUs will all be updated to the E-0 stepping next month. Changes that will come with the E-0 stepping include:
- CPUID will change from 0x10676 to 0x1067A
- Power Status Indicator (PSI) is supported
- PECI implementation change
- New instructions added - XSAVE/XRSTOR
- New ISA extension for save/restoring context of x87, SSE, and future processor state
- New feature added - ACNT2
- Improved mechanism for determining processor utilization. To be used for more efficient P-state determination.
- Package change to Halide free package
The E-0 processors will not require any BIOS updates. They'll be easily recognisable by the new sSpec numbers: SLB9J for E8400, SLB9K for E8500 and SLB9C for E3110."
Ik hoop echt dat ik de E-0 krijg. 5 GHZ 8)
Gulfstream G650
  • DMDude
  • Laatst online: 07-07 15:02
DMDude
Enjoy the silence....
Ik heb een E6750 op Gigabyte moederbord (GA P35 DS3). BIOS versie is F13.
In de BIOS staat dat de processor draait op 2,66 GHz (8x333Mhz).
Als ik kijk in CPU-Z, dan staat daar een Core speed van 2000 Mhz met een multiplier x 6 en een bus speed van 333 Mhz.
Klopt dit wel ?
Ik draai Windows Vista met SP1.
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
DMDude schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 01:20:
Klopt dit wel ?
Speedstep ;)
Gooi er maar load op en dan nog een keer kijken.
[ Voor 4% gewijzigd door Tjaps op 22-07-2008 01:50 ]
  • DMDude
DMDude
The Doctor schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 01:44:
Speedstep ;)
Thanks,
ik ga het vanavond effe proberen......
_/-\o_ _/-\o_
  • marko77
salimrmaf schreef op zondag 20 juli 2008 @ 23:36:
Ik heb de MP omlaag gezet om een FSB van 500 te kunnen draaien. Met 9 kon ik nog wel posten (met hogere vcore) maar in windows heb ik dit nog niet stabiel kunnen krijgen. De temperaturen werden mij ook iets te hoog, aangezien ik nu stressed al rond de 64 zit.
Een lagere FSB had ook gekund met MP 9, maar mijn geheugen draait stock op 1000mhz, en een hogere FSB maakt het hele soepie sneller en dat is wel zo fijn ;)
Ik lees over de E0 niet dat deze beter zou clocken en/of lagere temps zal hebben, 5 ghz zal dan denk ik zonder water niet haalbaar zijn vrees ik :P
Mijn rig
  • World Citizen
  • Laatst online: 11-07 10:12
Ik ben over het net aan het zoeken naar ervaringen met het overclocken van een E6300 ... en het ziet er goed uit.
Hier en daar worden snelheden van 3.4 Ghz gehaald...
Nu probeer ik alles op een rijtje te krijgen maar op 1 gebeid loop ik spaak... ik heb al gezocht naar duidelijkere uitleg.. maar telkens word het een waas in mijn hoofd en begrijp ik het niet meer.
Waar het over gaat is FSB:Dram verhouding.
Als ik het goed begrijp
bij een FSB:dram van 1:1 is de bussnelheid van het geheugen net zo hoog als van de processor?
Als de standaard FSB:Dram 1:2 met een waarde van 266mhz:533mhz , dan zou dit bij een FSB:Dram van 1:1 dus 266:266 worden.
Dit betekend dat als ik in het bovenstaande voorbeeld zonder dat ik over zou clocken met een FSB:DRAM van 1:1 standaard dus maar de helft van de snelheid van het geheugen haal...?
waardoor je dus je FSB kunt verhogen naar "theoretisch weer 533 Mhz."
Zodat je theoretisch het maximale uit je Geheugen haalt... en je Proc meteen mee overclocked.
Oh wat hoop ik dat dit duidelijk is
  • leon001
  • Laatst online: 19-02 09:34
Hallo heren,
onlangs een flinke koeler in mn systeem gezet en begonnen met overklokken, echter kom ik lang niet zover als de meesten en zijn mn temps behoorlijk hoog.
Hebben jullie advies over wat ik aan zou kunnen passen?
System specs:
e6600 model F stepping 6 revisie 2b
Zalman 9500cps koeler + arctic silver 3
Asus p5b Deluxe (nieuwste bios geinstalleerd)
Kingston pc5300 2x1 gig
club3d 8800gts 640
WD 320 gig HD
Mijn OC op het moment:
3420mhz, 380x9, 1:1 divider
mem timings 5-5-5-15
vcore 1.4500v
memvolt 1.9v
NB volt 1.45v
CPU idle 45c, load 67c (gemeten met Intel TAT)
Krijg mn PCprobe atm niet aan t werk, dus case temp is onzeker, echter zitten er 2x 120mm papst fans in en verder niks bijzonders, zou dus kamer temp moeten zijn (21c).
Bij een lagere Vcore kom ik niet meer door Orthos heen. Zou dit verholpen kunnen worden door de koeling te verbeteren, of zit ik vast met een "slechte" proc?
Zijn dit overignes temps waarmee ik de boel niet om zeep help bij dagelijks gebruik/gaming?
PS: Van plan binnenkort 2x2 gig OCZ reaper PC2-6400 te kopen, o.a. om comfortabel vista te kunnen draaien
morituri nolumus mori
  • World Citizen
Zou iemand mij met het volgende willen helpen...
Ik ben aan het uitzoeken hoe ik mijn FSB:DRAM verhouding op 1:1 kan zetten. Vele foras gehad, maar iedereen gebruikt termen die ik in mijn bios gewoon niet terug zie.
Hieronder zie je een prnt screen van mijn (uit de handleiding) bios. Alle instellingen qua tweaking moeten hier te vinden zijn, maar ik kom er dus niet aan uit.
Hoe zet ik dus de FSB:DRAM op 1:1 ?
Ik denk allemaal dat het de SPD is... echter ik kan daar alleen waardes van bv
2.4 ... ed invullen...
Afbeeldingslocatie: http://img134.imageshack.us/img134/8670/biostweakersxj4.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door World Citizen op 04-09-2008 10:31 ]
  • Sneezydevil
  • Laatst online: 29-09-2025
Je kunt je system memory multiplier aanpassen, je zult hem waarschijnlijk op 2.0 ofzo moeten zetten voor 1:1. Waarschijnlijk geeft hij eronder wel aan of het het 1 op 1 loopt, op het moment dat je het insteld.
  • World Citizen
Sneezydevil schreef op donderdag 04 september 2008 @ 10:39:
Ah, hij komt...ff wachten nog..... ja, hij is gevallen... Het werkt met breuken>.. 8)7
  • Sneezydevil
Met een system memory multiplier van 2.0 en een fsb van 200 zal hij aangeven dat je ram op 400Mhz(200x2) loopt (1:1).
Met een system memory multiplier van 2.66 (standaard) en een fsb van 200 geeft hij aan dat je geheugen op 533Mhz(200x2.66) loopt (3:4).
De ene fabrikant geeft het wat anders aan dan de andere, maar het komt uiteindelijk wel op het zeflde neer.
  • World Citizen
Sneezydevil schreef op donderdag 04 september 2008 @ 11:06:
Precies daar ben ik achter gekomen..
Ik ben nou een tabel aan het maken, met alle mogelijk optie.. Als hij klaar is zou ik het fijn vinden als jullie er een keer doorheen willen kijken....
  • World Citizen
Vraagje over mobo instellingen.
Stel:
We hebben een E6300 met de volgende instellingen.
FSB 1066 Mhz
CPU 1.86 Ghz
Multiplier 7x
CPUbus 266 mhz
SPD 1:2
membus 533 Mhz
Mem clock 1066 Mhz
Staat dit dan in verhouding tot (ofwel klopt de onderstaande berekening. ?)
FSB 1000 Mhz
CPU 3.0 Ghz
Multiplier 6x
CPUbus 500 mhz
SPD 1:1
membus 500 Mhz
Mem clock 1000 Mhz
( ik probeer een formule op te zetten... ik weet niet of dat gaat in dit geval)
[ Voor 7% gewijzigd door World Citizen op 04-09-2008 14:18 ]
SFB = 4x500 = 2000 :)
(quad pumped)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2008 14:21 ]
  • leon001
Mijn geluid (onboard) begint na mn overklok op sommige momenten te stotteren, zoals wanneer ik tabs switch in mn browser.
Vreemd genoeg heb ik er tijdens intensievere processen niet meer of minder last van.
Iemand een idee/oplossing?
Specs:
club3d 8800gts 640
WD 320 gig HD
3333mhz, 370x9, 1:1 divider
mem timings 5-5-5-12
vcore 1.4000v
memvolt 1.9v
NB volt 1.45v
CPU idle 42c, load 62c (gemeten met intel TAT terwijl orthos bezig was)
  • Sneezydevil
Je kunt kijken of je het nog steeds hebt als je je pci express frequency locked op 100 of 101 Mhz. Denk dat dat soweiso geen kwaad kan, niet alle kaarten vinden een hoge pci-e frequency leuk.
  • leon001
had de pci-express frequentie gelockt op 110 en even teruggezet naar 100, maar dat mocht niet baten =/
pci bus staat ook netjes op 33..
tis behoorlijk vervelend =/ misschien eens een hoger NB voltage proberen, hopende dat mijn 2 casefans voldoende koeling kunnen bieden..
  • World Citizen
Ik heb vrijdag eerst maar eens een nieuwe koeler gehaald.
De Scyth Mugen
En dat mag helpen... :D
van 32C idle naar 23C idle
en van 44C load... naar hehe 28C load
Wat een koeler en (veel te dure) pasta al niet kan doen.
Dus nu gaan we echt beginnen.
(damn ik moest het hele mobo eruit schroeven anders kreeg ik de koeler er nog niet eens op. )
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 06-07 08:29
@ Decon, volgens mij zit je in het verkeerde topic, dit topic gaat over intel proc's en aan je screenshot te zien gebruik jij een Amd.
* PSN=Chef_NL** *
  • World Citizen
Chef_v_leeuwen schreef op maandag 08 september 2008 @ 10:47:
Hieronder zie je een prnt screen van mijn (uit de handleiding) BIOS...
waarschijnlijk zie je daardoor andere waarde dan je gewend bent van Intel.....
het bios is van een L775 moederbord...
(niet lullig bedoeld..)
[ Voor 20% gewijzigd door World Citizen op 08-09-2008 14:34 ]
  • World Citizen
Ik heb een vraag en ik hoop echt dat jullie mij verder kunnen helpen.
Ik ben bezig met het overclocken van mij PC. Ik begrijp het.. echter er komen wat waardes niet overeen.
Één onderdeel FSB:Dram ratio... zorgt voor problemen. Naar lang lezen weet ik wat SPD is. Ik weet ook hoe je het aan moet passen.. en wat er dan veranderd.
Alleen nu zie ik in mijn Bios bij SPD allemaal vreemde waardes. Op het internet heeft iedereen het over waardes zoals 1:1 1:2 oid. Alleen in mijn bios zie ik bij SPD waardes als 2.1 2.4 2.5+
Dit komt dus niet overeen met de meest gebruikte internet waardes.
Nu is er vast een manier om die 2 verschillende waardes tegenover elkaar te zetten.. aangezien het bij bijde om de SPD gaat.
Het doel is de SPD op de waarde 1:1 te krijgen.
de huidige instellingen zijn:
FSB 1066 Mhz
CPU 1.86 Ghz
Multiplier 7x
CPUbus 266 mhz
SPD 1:2 (uit easy tune)
membus 533 Mhz
Mem clock 1066 Mhz
De SPD (in het bios) staat nu op auto... dus ik weet niet wat hij nu als werkelijke waarde heeft.
Het gaat over een Gigabyte ga-ep35-ds3r
Specs:
INTEL C2D E6300 @ 1066
4 GB 1066 Ddr2 @ 533
Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen... ik sta helemaal klaar om te gaan clocken... ik durf alleen niet zomaar waardes bij de SPD in te vullen.
(waar je al niet op vast kunt lopen... je snapt alles ...fsb... cpu host... mem freq.. ... alle benodigde formules... .. en dan komen er wat termen niet overeen.. pff)
[ Voor 3% gewijzigd door World Citizen op 08-09-2008 14:26 ]
  • Sneezydevil
@Decon
SPD op 2.0 zetten voor 1:1 :)
  • World Citizen
Sneezydevil schreef op maandag 08 september 2008 @ 14:33:
@Decon
je bent een held...
(ik snapte het de eerste keer niet... ik dacht "dat slaat vast niet op mijn vraag"
[ Voor 43% gewijzigd door World Citizen op 08-09-2008 14:37 ]
  • Sneezydevil
Decon Frost schreef op maandag 08 september 2008 @ 14:35:
je bent een held...
Het was ook een beetje een halfgare uitleg, in de hoop dat je zou zien hoe ik aan die 2.0 was gekomen :P
  • World Citizen
narf... ik snap het toch nog niet...
Komt wel... nog meer lezen..
[ Voor 113% gewijzigd door World Citizen op 09-09-2008 15:54 ]
  • TTD
  • Laatst online: 28-09-2025
TTD
zou dit nog hoger kunnen???
m'n E6400 loopt op 2.56 Ghz maar de temperaturen lopen stressed nu al op rond de 65 graden...
oja en vid staat op standaard dus 1.325v
verdere specs :
Gigabyte P965 DS4
kingston 2x 1GB PC6000
en een boxed koeler van intel
[ Voor 8% gewijzigd door TTD op 22-09-2008 23:40 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
TTD schreef op maandag 22 september 2008 @ 23:37:
verdere specs :
Gigabyte P965 DS4
koop een ander koeler, dit is al een vrij hoge temperatuur, en mocht je nog veel hoger willen zul je hier en daar eens het voltage moeten verhogen, dat ga je met deze koeler dus niet redden
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • TTD
TTD
Artic freezer 7 misschien???
en ik dacht er ook over om nieuwe geheugen in te stoppen... kan je nou beter PC6400 met cas 4 hebben of PC8500 met cas 5 ?
TTD schreef op dinsdag 23 september 2008 @ 15:46:kan je nou beter PC6400 met cas 4 hebben of PC8500 met cas 5 ?
Neem de RAM Faq even door? (hint, staat hier ook in het overclock deel)
  • MikeVM
  • Laatst online: 17-06 09:21
MikeVM
- Baloo -
in de bios kan je enkele dingen instellen voor de cpu
A, CPU RATIO
B, C1E Speedstep
C, Vanderpool Technology
D, Max CPUID Value limit
E, Execute Disable Bit
F, CPU TM Function
A
Multiplier van je CPU
B
Speedstep, de cpu wordt lager geklokt als hij idle is
C
http://www.dancewithshado...ualization-technology.asp
D
http://www.techarp.com/showfreebog.aspx?lang=0&bogno=362
E
Execute Disable Bit (EDB) is an Intel hardware-based security feature that can help reduce system exposure to viruses and malicious code. EDB allows the processor to classify areas in memory where application code can or cannot execute. When a malicious worm attempts to insert code in the buffer, the processor disables code execution, preventing damage and worm propagation. To use Execute Disable Bit you must have a PC or server with a processor with Execute Disable Bit capability and a supporting operating system. EDB-enabled processors by Intel are indicated by a "J" after the CPU model number. Execute Disable Bit is abbreviated as EDB (by Intel) or XDB.
F
Temperature monitor, deze houd de temperatuur van je processor in de gaten, en zal de cpu lager klokken of pc uitschakelen indien een bepaalde waarde overschrijdt
ik snap wel ongeveer wat ze doen, maar waarom zou ik ze disablen/ enablen
velen raden alles disabled. maar virusprotectie,temperatuur controle,... is toch aangeraden?
[ Voor 41% gewijzigd door MikeVM op 24-09-2008 17:09 ]
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
Alles die dingen die je nu opnoemt kunnen wel enabled blijven, ze zouden namelijk geen invloed moeten hebben op je overklok. Als dat wel zo is disable je gewoon degene die roet in het eten gooit. ;)
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Even een paar vraagjes.
Ik draai nu 8x400 op mijn E6750 en er komt PC8000 mem aan. Nu wil ik of 8x438 draaien of 7x500.
- 7 x 500 is sneller toch, maar zwaarder voor mijn chipset? Voor de CPU zelf is een hogere FSB ook zwaarder toch; waar ligt dit aan en kan ik dit bestreiden met vCore verhoging of andere spanningen?
- Zit er ook echt prestatie verschil in 7x500 boven 8x438?
- Kan ik als ik de multiplier "lock" op 7 ook nog gebruik maken van speedstep of valt dat dan weg [P5K bord]?
Bedankt :) !
De meeste mensen deugen!
  • estorino
  • Laatst online: 07-05 20:04
Ik heb al heel lang mijn CPU niet overgeklokt, mijn vorige systemen hadden een Athlon 64 3000+ en een X2 4200+, nu heb ik een Core 2 Duo E6550. Ik gebruik 2x 1Gb TwinMOS DDR2-800, dus ik dacht, laat ik eens proberen of de E6550 met een FSB van 400 wil draaien ipv de standaard 333.
En ja hoor, geen voltages hoeven aanpassen, gewoon FSB naar 400. Geheugen draait 1:1.
Ik heb gisteravond een paar uur Orthos gedraaid en vandaag ook en het lijkt helemaal stabiel.
Toch mooi, een gratis upgrade van 2.33Ghz van 2.8Ghz -> 7x 400Mhz.
Ik denk alleen dat het in games (het enige waar ik extra performance kan gebruiken) weinig meerwaarde biedt icm. mijn overgeklokte 8800GTS 512Mb. Crysis bijvoorbeeld kan het weinig boeien of je een 2,16Ghz of 3Ghz. C2D gebruikt icm. een goede videokaart als bijv. de 8800gtx als ik bepaalde websites mag geloven.
https://www.strava.com/athletes/10490675
  • Razkin
  • Laatst online: 09:01
Mijn IHS is niet vlak. Er is een plek van +/- 0,5x0,5cm waar m'n Scythe Infinity de IHS niet goed raakt. Is zo iets reden om garantie te claimen, ook al werkt de CPU goed met acceptabele temperaturen?
iRacing Profiel
  • AllSeeyinEye
  • Laatst online: 11-07 18:25
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
Onlangs mn geheugen vervangen van 2x 1Gb naar 2x2, OCZ dual channel pc8500. Dit draait op een Asus P5K E met een e6750.
Met het oude (pc6400) geheugen liep de fsb:dram 1:1 door de cpu op 8x400 te laten draaien. De cpu heb ik vooralsnog laten staan (heb er geen verhoging van de Vcore voor nodig gehad), echter is de verhouding nu 3:4.
Iemand tips die tot betere prestaties leiden? 1:1 is niet meer realistisch dunkt me, daar de cpu naar verwachting niet naar 533 geklokt zal gaan worden....
Concreet: wat presteert beter?:
fsb 400 met RAM laten draaien op 400 Mhz (ipv 533, beiden op 5-5-5-15), dus 1:1
fsb 400 met RAM op 533 Mhz, dus 3:4
fsb naar 450, Vcore iets omhoog en RAM op 533, dus (ong.) 6:7
anders, namelijk....
Graag jullie advies
EvaluationCopy schreef: [...] Audi-rijders zijn de nieuwe BMW-rijders. Petjes met een pak en dan zonder petje, maar in hart en nieren gewoon nog petjes. :+
  • nedernakker
400mhz 5-5-5-15 is langzamer dan 533 5-5-5-15, dus dat zou ik niet doen... waarschijnlijk kan je nieuwe geheugen ook wel 4-4-4-12 op 400 mhz aan
effectief is dit even snel, alleen in synthetische benchmarks zul je meer bandbreedte hebben op je geheugen, dit levert bv bij superpi in mijn systeem een seconde winst op. maar bij 3dmark06 merk ik er niks van
  • treative
  • Laatst online: 10-07 15:11
Het is gewoon een kwestie van testen. Ik denk dat je geheugen ook wel 450mhz zal doen op 4-4-4-12 (of 4-5-4-12) met 2.2v.
Zoek anders ff je max fsb op zonder dat je extreme voltages hoeft te gebruiken.
Sig
Een paar weken geleden had ik een stabiel systeem met mijn E6600 op 3.55ghz 1.368v (orthos 9.2uur max temp 58C) maar toen heb ik de koelpasta vervangen(as-5) om lagere temps te krijgen. Maar nu kan ik mijn pc niet meer met die instellingen stabiel krijgen, weet iemand hoe dit kan?
Ik heb een paar dagen geleden ook een mount mod gedaan voor mij scythe infinity en ik heb nu met een fsb van 395 het voltage opgevoerd naar 1.45v(in de bios) met een max temp van 70!(Orthos) Is het normaal dat ik zo'n hoog voltage nodig heb? of is het gewoon een te hoge temperatuur.
Mobo p5q-e
Afbeeldingslocatie: http://img13.imageshack.us/img13/372/orthospx9.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2009 23:21 ]
Bios voltage gaat het niet om, het gaat om het voltage onder stress aangezien dat meestal het laagste is. ;)
En 1,45 Volt is niet echt veel trouwens voor een E6600 met 1,5 Volt moet die het ook nog jaren vol houden en een max temp van 70 graden is ook nog te overzien aangezien je dat normaal gesproken (in reallife) toch niet gaat halen. :)
Verwijderd schreef op woensdag 18 februari 2009 @ 23:21:
Wat voor max temp zou ik dan moeten aanhouden in orthos? meestal zie je op forums dat 65C echt de max is. :|
Moet echt eens wat lapping spul zien te vinden hier in Leeuwarden >:)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-02-2009 23:26 ]
  • matje_kater
  • Laatst online: 26-10-2020
@death_strike
Ik zou zelf iets van 65 a 70 graden in orthos aanhouden.
Het is bijna nooit zo dat je CPU 100% load is.
Moet je eens bij een autogarage proberen daar hebben ze meestal ook wel het een en ander liggen.
[ Voor 33% gewijzigd door matje_kater op 19-02-2009 16:42 ]
"Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig." Albert Einstein
  • Kornflakes
  • Laatst online: 21-09-2025
Zelf ook voor het eerst mijn cpu overgeclockt. Het betreft een Intel E6750. Standaard loopt hij op 2,66Ghz.
Hier mijn specs:
Intel E6750
Asus P5K moederbordje
Artic cooler 7 pro koeler
Asus 8600GTS silent versie
Antec Sonata Lifestyle III case met extra 120mm fan
2x Kingston 1gb ddr2 PC2-5300 ram (Valueram iirc)
Hoge verwachtingen had ik niet van mijn overclock poging. Na te stressen op stock kwam ik erachter dat hij op 27° liep. Behoorlijk laag al vond ik het zelf. In ieder geval genoeg speling :)
Voltage heb ik op auto gezet, ram clock 1:1 met mijn fsb.
Eerst rustig naar de 3,0Ghz gegaan, een fsb van 375. Hier liep hij stabiel met lage temperaturen (Weet zo even niet meer hoe laag, heel netjes) Na een uurtje stressen vond ik het wel weer genoeg. Vanaf hier rustig verder gegaan naar de 3,2Ghz, 400Mhz fsb. Na een uurtje stressen was de maximum temperatuur 51° en liep hij erg stabiel. Ben ik zelf wel erg tevreden over. Hier een screenshotje van een paar minuten stressen.
Afbeeldingslocatie: http://arch.kimag.es/thumbs/26908153.jpg
Alleen heb ik ddr2F2-5300 ram. Dus kan mijn ram niet eens op 400Mhz lopen :'( Tijd voor nieuwe ram dus.
Maarja, hij loopt wel lekker zo, geen behoefte aan nog verder overclocken.
  • Jejking
Jejking
Die laatste opmerking van je snap ik niet. Er is haast geen enkel PC5300 geheugen dat geen PC6400 snelheden haalt? Gewoon je FSB en geheugen asynchroon laten lopen d.m.v. een divider, makkelijk zat toch.
  • Kornflakes
Ik meen ergens gelezen te hebben dat geheugen en FSB asynchroom laten lopen minder effectief is dan 1:1. Echter, dat kan ik compleet fout hebben gelezen, ben een overclock beginner.
Maar aangezien geheugen niet op 400Mhz kan lopen kan ik hem dus niet 1:1 laten draaien. Binnenkort experimenteren met FSB:geheugen asynchroom laten lopen.
Als ik naar de freq. asked T&C ga krijg ik:
Er is iets fout gegaan. Probeer het later nog eens, of ga terug.
De gebruiker heeft geen toegang tot categorie 6.
(interne identificatie: category::get_categorydata::category_not_allowed)
Wil mijn P5B / E6600 met 4 gig 7200 corsair overclocken met stock koeler... Hoe ver kan ik gaan? Ik zelf zat te denken aan 2.9.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 00:47
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de koelpasta, airflow etc.
2.9GHz zou haalbaar moeten zijn met stock cooler en een leuke airflow. Neemt niet weg dat ik je aanraad een Arctic Freezer Pro en AS5 voor een nopprijs aan te schaffen.
  • DFKT
  • Laatst online: 05-07 18:29
Never mind, dacht even dat het aan het overclocken lag,
maar bleek iets anders te zijn
O-)
[ Voor 108% gewijzigd door DFKT op 22-03-2009 21:31 . Reden: Foutje, bedankt! ]
Je moet de mening van een meerderheid niet verwarren met de waarheid.
  • The Reeferman
  • Laatst online: 11-07 00:52
Ik heb na lange tijd eindelijk m'n Heatsink (scythe infinity) maar eens goed vast gezet met zo'n bevestigings kit. En eindelijk heb ik de temps waar ik op rekende van te voren. Het werd echt te gek toe één van de 3 push pins niet meer goed wou aandrukken. Moest m'n E6750 onderclockken naar 2.4ghz en nog 65 graden worden.
Eerst liep ie op 6x519=3.15gzh op 65c ofzo.
Maar nu kon ik eindelijk echt aan de slag. zit nu op
494x7=3458mhz
1.3625v
geheugen 1:1
temp onder load 56c (coretemp 994, heb het idee dat ie iets(4c) lager aangeeft als 993)
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • haakjesluiten
  • Laatst online: 09-07 13:20
Ik heb mijn E6400 overclocked naar 3,2ghz alles is stabiel idle 36c en load 50c. Nog steeds op standaard voltage kan ik dan nog hoger gaan voor een 24/7 oc?
edit
Net overclocked naar 3,4Ghz maar deze krijg ik niet stabiel. voltage verhoogd naar 1,4V en ook alle NB voltages verhoogd geheugen 1:1 maar als ik orthos draai dan geeft orthos na 4sec al een error. Ik merk wel dat als ik het voltage verhoog dat het dan langer duurd voor orthos een error geeft!
Temp is trouwens geen probleem idle 40 grade
moet het core voltage dan mss nog hoger?
[ Voor 58% gewijzigd door haakjesluiten op 14-04-2009 13:25 ]
Even een vraagje over PECI
Ik vond het altijd al raar dat mijn CPU temp hoger was dan mijn Core0/core1 temps.
Nu las ik een paar dagen geleden over de PECI functie van bepaalde mobo's en ik heb het vandaag dus aangezet.
Mijn Core temps zijn nu hoger dan mijn cpu temps, maar mijn temps zijn daarbij ook wat gedropped lijkt wel.
Mijn E6600 loops nu op 3150mhz (1.248V volgens CPU-Z) en dat met core0/core1 op 45/42 graden load.
Eerst waren deze temps iets hoger, zo rond de 53/50graden.
Wat moet ik nu geloven?
  • Practics
  • Laatst online: 09-07 16:31
Zo even de processor geleent van me vriendin :+
Specs:
Asus p5e flashed naar rampage
Intel E6400 @ 3.6 (Stabiel)
Ocz reapers 1x 2 GB pc2 8500 ( andere module er uit gehaalt)
Afbeeldingslocatie: http://img403.imageshack.us/img403/9854/640036ghz.jpg
Alles leuk en wel voltage staat gewoon bere hoog >:)
cpu snel gemonteert temps zijn dus gewoon bagger.
Ga dan ook vandaag me mugen en die E6400 Lappen :9~
dan kijken of ik verder kan hij boot trouwns ook gewoon met 4Ghz
maar windows vista x64 geeft direct bleu screen :'(
Dus iemand tips ??
Procesor loopt op 8x450 Geheugen 1:1 dus op 450MHz
  • dreameater
  • Laatst online: 10-07 22:10
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik heb sinds zaterdag mijn E6600 vervangen door een E8500 en ben ook een beetje aan het prutsen geweest :+
Draai nu redelijk "save" op 3,8 omdat ik maar PC6400 mem heb. Nu vraag ik mij af... hoeveel hoger zou ik nog kunnen komen met dit geheugen als ik de timings wat losser zet? Ik heb namelijk nog niet de tijd gehad om het te proberen :9
MEM: Corsair XMS2 PC6400 4-4-4-12 , draaid nu gewoon op 2.1v
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • thijszor
  • Laatst online: 16-06 22:36
Ga gewoon met dividers werken?
  • haakjesluiten
Practics schreef op maandag 27 april 2009 @ 12:37:
Specs:
Dus iemand tips ??
Toevallig vandaag mijn E6400 ook naar 3,7Ghz stabiel gekregen alleen de temps werden me iets te hoog na 10min orthos zat ik aan de 66C met een Scyth Ninja2
3,8 kreeg ik windows nog wel opgestart maar kom ik door geen enkele test
[ Voor 4% gewijzigd door haakjesluiten op 14-05-2009 19:26 ]
Vandaag Everest geinstalleerd om te kijken hoe alles erbij draaide.
Even kijken bij Overclock, en daar zag ik toch iets vreemds. FSB op 333Mhz, maar de Multiplier staat op 6x, hierdoor draait mijn E6750 niet op 2667MHz, maar op 2003,7MHz. De BIOS ingedoken, maar wordt er niet echt wijs uit, nu alles terug naar standaard gezet (zoals het stond) Zodra ik in Windows zit, en kijk in Everest, zie ik de Multiplier schommelen tussen 6x & 8x. Na een poosje blijft hij hangen op 6x. Temps zijn goed, CPU is 20C, de kernen 33C.
Hoe kan dit, en hoe kan ik hem netjes op 2667MHz laten draaien? Zal wel een basic vraag zijn, maar kon zo 1 2 3 geen antwoord ergens vinden.
  • haakjesluiten
In de bios staan een paar functies om stroom te besparen als je processor niet veel hoeft te doen (Eist is één van die functies). Als je pc idle draaid zal die je processor terug clocken door de muliplier te verlagen. Voor overclocken is het aan te raden deze functies altijd uit te zetten omdat die de stabiliteit nooit ten goede komen bij het hogere overclocken.
EIST en C1E disablen in het bios. :)
Thanks, ik zal het straks eens proberen als ik weer thuis ben. I'll let you know.
  • haakjesluiten
Koele lucht doet wonderen net me raam eens open gezet zakt me temp even met 6 graden @ idle :P en stressed is het verschil zelfs 11 grade! Kijken of ik um nu wel stable krijg @ 3,8Ghz
EIST & C1E uitgezet, did the trick.
Crazyanz schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 00:05:
6 graden idle waar woon je op de Noordpool of zo?
  • haakjesluiten
lezen is ook een vak mijn temp @ idle is met 6 grade gezakt inmiddels trouwens zelfs 8 :P van 41 naar 33 toch opmerkelijk lijkt me stug dat me kamer temp ook met 8 grade gezakt is aangezien het nog steeds warm is hier.
Zo net @ 3,6Ghz 3dmark gedraaid temps zijn ok best netjes nog. 3,8Ghz krijg ik toch nog niet echt stabiel ben opgehouden bij 1,6V core temps werden me te hoog (51 idle)
[ Voor 54% gewijzigd door haakjesluiten op 16-05-2009 01:42 ]
  • Edgarz
  • Laatst online: 29-06 11:53
Edgarz
Tweako-active since1986
Verwijderd schreef op maandag 16 maart 2009 @ 14:05:
Mijn E6600 loopt nu dagelijks op 3.014 Ghz (334*9), mijn Crucial Ballistix PC6400 draait op 500 Mhz (5-5-5-15). Stock cooler, idle 32 graden en load 59. Verder op deze voet gaat nog een stukje , maar daarna is de flexibilteit er met deze MP en geheugensnelheid wel uit :)
Ik kon geen nieuwe Deel vinden dan Deel 11, vandaar dat ik hier mijn vraag neerleg.
Ik ben begonnen met het overclocken van mijn PC volgens http://www.hardware.info/..._2_Duo_overklok_tutorial/.
Mijn PC ziet er als volgt uit:
Intel Core 2 Duo E6300
Asus Moederbord P5B-Deluxe (BIOS 0507)
Team DDR2 Xtreem 2048 MB
Arctic Freezer 7 Pro
Sapphire VGA Radeon X1950XT
OCZ Voeding Modstream 520 Watt
Ik zit met het volgende 'probleem':
BIOS settings
Overal geldt: Geheugen 1:1, PCI 100 en 33,33
CPU Vcore Voltage: 1,2V(zelf vast gezet)
Als ik de FSB verhoog van 266 naar 275(niet in 1 keer) dan start m`n PC helemaal normaal op. Als ik hem aan druk, gaat eerst de CPU FAN hard draaien en daarna langzamer waarna hij gewoon in 1 keer door start.
Als ik hierna de FSB verhoog naar 280 nog steeds bij 1,2V dan gaat bij het opstarten de FAN hard draaien, dan schakelt de PC uit en na 2 seconden start hij vanzelf weer normaal op. De instellingen zijn dan wel opgeslagen!
Bij FSB 280 en Voltage van 1,25V heb ik hetzelfde probleem, maar bij een FSB van 275 en een voltage van 1,25 gaat het nog wel foutloos.
Heeft iemand een idee waardoor het opstarten niet in 1 keer gaat? Of is er hiervoor meer informatie nodig?
Ik heb zelf al veel gezocht en gelezen, maar ik kon niet specifiek voor dit probleem iets vinden.
Ik heb al verschillende instellingen geprobeerd, maar zelfs bij FSB 280 en een voltage van 1,3V start hij nog niet normaal op.
Verwijderd schreef op donderdag 23 juli 2009 @ 14:03:
Komt vaak voor als je gaat overklokken, is normaal. ;)
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juli 2009 @ 19:44:
Bedankt, voor je reactie! Ik had verder ook niet het idee dat er iets niet goed was(qua temperaturen enz), maar voor de zekerheid heb ik toch even alles weer op de standaard waardes gezet ;)
Dan ga ik nu toch maar eens kijken hoe ver ik ga komen :)
  • jansso
  • Laatst online: 08-07 07:17
Na lang wachten heb ik toch besloten om mijn E6600 core 2 duo in combinatie met p5w-dh deluxe te gaan clocken.Nu kom tot de volgende snelheid, ga ik een stap hoger dan wordt hij onstabiel. oO start hij niet meer door.
Cpu: core 2 duo E6600 2.4ghz oc 3.0 ghz
MB: p5w-dh deluxe bios: 2901
RAM: 4 x 1gb ddr2 G.e.i.l 800mhz pc6400
koeler: artic freezer 7 pro
instellingen bios:
Cpu frequency 356
mulyp. 9
RAM frequency ddr2 712 mhz
pci express 100
pci clock synchronization 33.33
memory voltage 2.10 volt (staat op de verpaking) 4-4-4-12-16
cpu voltage 1.3625 (standaard 1.325)
FSB termination voltage auto
MCH chipset voltage auto
ICH chipset voltage auto
nu heb ik al verschillende middagen door het tweakers forum gezocht naar vergelijkbaren instellingen. ik zelf zou graag de 400 willen halen. zodat ik op 3.6 ghz kom. ik heb geprobeerd om het voltage van de cpu omhoog te krijgen. maar even goed wilt hij windows niet opstarten. he doet gewoon na de bios niks. max voltage wat ik geprobeerd heb is 1,500 volt.
Ik denk zelf dat het probleem zit misschien in het geheugen. omdat hij aantal keren de blau screen geeft dat er een fout zit in het geheugen. Enige idee waar ik nog iets aan kan bij sleutelen ?
Afbeeldingslocatie: http://www.clanram.nl/extra/Naamloos.jpg
jansso schreef op maandag 14 september 2009 @ 23:17:
Waarom zet je de CPU dan niet op default en ga je het geheugen overklokken, kijk je hoe ver dat komt. Als je dat weet, weet je of het het geheugen is of niet. Als het niet het geheugen blijkt te zijn kun je de CPU uitsluiten door de muliplier op 6 te zetten en het geheugen zo langzaam mogelijk om te kijken of het mobo het probleem is.
Gewoon simpel onderzoeken dus. ;)
