[Vista] De map is mogelijk verplaatst of verwijderd.
  • 792 views sinds 30-01-2008
  • Farrell
  • Laatst online: 08-07 14:20
Laatst een nieuwe computer gekocht voor op het bedrijf. Het betreft een Windows Vista business computer. Deze gaat een computer vervangen met Windows XP Professional. Alleen is er nog een volgend probleem:
Computer omgeving
Server A met Windows SBE met een domein
Client B met Windows XP Pro
Client C met Windows Vista Business
Probleem omschrijving
Win XP Pro
Client B met gebruikers profiel TEST logt in via computer op het domein van server A.
Client B met gebruikers profiel TEST kan vervolgens bestanden op diverse netwerkstations aanmaken wijzigen lezen hernoemen etc. (admin rechten)
Win Vista Business
Client C met gebruikers profiel TEST logt in via computer op het domein van server A.
Client C met gebruikers profiel TEST kan vervolgens geen bestanden aanmaken op diverse netwerkstations, geen bestanden hernoemen alleen bestanden lezen.
Als ik op client C een bestand of map wil aanmaken op het netwerkstation dan zegt windows
"De map **** bestaat niet.De map is mogelijk verplaatst of verwijderd. Wilt u de de map maken? Ja/Nee"
Als ik Ja kies dan komt het venster telkens weer naar voren.
Hetgeen wat er in dit topic wordt beschreven heb ik al geprobeerd. (fix die nikonian noemde), Maar alsnog geen oplossing.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
[ Voor 8% gewijzigd door Farrell op 04-12-2007 09:42 ]
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Het is maar een idee, maar
1) Check of TEST op de Vista volledige rechten heeft
2) Zet UAC uit.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
YellowOnline schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 17:28:
Heb je niet nodig om zaken op een fileserver te kunnen bewerken.
  • YellowOnline
YellowOnline
alt-92 schreef op dinsdag 04 december 2007 @ 17:39:
Wel, het lijkt een Vista-specifiek probleem. Het 'gekke gedrag' een resultaat zou kunnen zijn van een verschil in rechten tussen de account op de server en de account op de client. Niet dat het me zo logisch lijkt, maar ik kan niets beter bedenken dat een rechtenprobleem.
Edit: CoLiN402 hoort bij Farrell
UAC staat uit bij gebruikersbeheer.
In het gebruikerspaneel:
Gebruiker -- Domein -- Groep
TEST -- Server -- Administrators
TEST -- TestPC -- Administrators
Als ik in verkenner navigeer naar een netwerkstation, dan kan ik het volgende doen:
- Nieuwe map aanmaken > OK
-- Mapnaam wijzigen > NOK
- Bestand aanmaken > OK
-- Bestandsnaam wijzigen > NOK
- Bestanden openen > OK
- Bestanden wijzigen > OK
- Bestanden verwijderen > OK
Het gaat dus om het wijzigen van bestands of mapnamen.
Iemand enig idee?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2007 13:15 ]
  • Farrell
Helaas ben ik nog niet aan een oplossing gekomen.
Heeft iemand enig idee, hoe dit probleem te verhelpen ?
  • Cloud
  • Laatst online: 13:00
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Ik kwam dit topic tegen tijdens het google werk. Dat lijkt precies jouw probleem te omschrijven.
Daar onderaan staat een register aanpassing die voor de mensen lijkt te werken.
Resolution : Create the parameters key in the following location :
HKLM/system/currentcontrolset/services/csc/parameters
Then within the parameters key, create a DWORD Value named FormatDatabase with a value of 1 (hex) then reboot the machine.
of
A slightly less esoteric solution is to disable offline folder caching.
Reboot.
[ Voor 42% gewijzigd door Cloud op 07-01-2008 14:13 ]
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • Farrell
@wolkje: _/-\o_ enorm bedankt voor je reactie.
In mijn geval baatte de eerste oplossing niet, dus deze
Na het rebooten nog steeds geen verandering.
Reboot.
Dit werkte uiteindelijk :) . Hoe verzin je het :P
