Hoofdcategorieën
Topicacties
Freecom MusicPal Wifi Internet Radio + RSS Display
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15 16 17 18 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 06 juli 2007
Ik woon bij een brandweerkazerne en zou graag een rss feed willen gebruiken zodat ik kan zien waar ze heen gaan.
Nu heb ik er 3 die via de PC prima werken maar niet in de Musicpal.
De 1e en 2e feed geeft no content en de 3e blijft laden en verder niets.
Over de 3e heb ik contact met de webmaster gehad en deze mailde het volgende;
Alarmeringen.nl gebruikt xml-versie 1.0 en rss-versie 2.0. Dit staat ook in de broncode van de feeds vermeld.
1e
http://p2000.pimspage.nl/...nce=1&dienst_overig=1
2e
http://www.p2000zhz-rr.nl/RSS.php?pagina=regio13
3e
http://www.alarmeringen.nl/feeds/21/brandweer.rss
Ik ben er achter gekomen via een duits forum waar de fout ligt.
In de laatste firmware zit een bug die sommige rss feeds niet accepteerd.
quote:
h.petrie schreef op maandag 24 november 2008 @ 11:58:
1e
2e
3e
Reg. datum: 02 februari 2005
Vreemd. Ik heb sinds vandaag problemen met de Radio538 streams. Ik gebruik altijd http://81.173.4.10/radio538 maar die blijft nu hangen op 5% buffer. Dus maar de www.garnierstreamingmedia.com/asx/radio538.asp weer toegevoegd, maar die werkt ook niet. Beide links ook op de PC getest en ook daar geven ze geen signaal meer...
Iemand anders problemen hiermee of heeft iemand nog een andere goed werkende url?
Thx
Hobbies?
Reg. datum: 19 juni 1999
quote:
mr.maestro schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 14:20:
Thx
Hier hetzelfde probleem..
Heb ik wel vaker last van gehad bij 538, waarschijnlijk werkt ie binnenkort wel weer gewoon. Heel vreemd en ook heel irritant.
Waar ik laatste week last van heb is dat de muziek (radiozender) ineens stopt, zonder melding, en dan na 10 seconden weer verder gaat. Lijkt wel alsof de verbinding even weg is (maar ik zie geen melding van buffering). Terwijl ik met de notebook geen last heb van een wegvallende verbinding (beide via hetzelde wireless netwerk).
Inderdaad...
Reg. datum: 31 augustus 1999
quote:
Roy schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 11:14:
Ik heb er wel eens vaker last van dat ' ie disconnect, maar dan is het vaak dat bijv. de Xbox ook disconnect. Zitten hier wat stoorzenders in de lucht :(
Bij welke firmware is dat trouwens?
Ik heb firmware 1.54. Verder geen problemen.
Gebruik 'm voornamelijk voor de KinkFM-stream en in combinatie met een mediaserver (TVersity).
Heb "Large font" ingesteld (-->Settings-->Display-->FontSize), werkt ook erg fijn. De letters zijn nu net wat groter, ziet er goed uit!
Those are my principles, and if you don't like them... well, I have others. Groucho Marx
Reg. datum: 22 april 2002
Ben van plan om dit apparaat samen met mijn popcornhour te gaan draaien. Alle muziek op de PCH (staat nu trouwens al alles op maar de popcorn speelt niet naar mijn zin muziek af! Te traag in het bladeren door de mappen. Nu hoop ik dat het met de Musicpal beter gaat.
Toch een vraag, als ik een USBpoort er op zet, kan ik dan ook een externe dvd-rom aansluiten om normale orginele cd's af spelen via de Musicpal?
edit: http://forum.freecompromo.com/viewtopic.php?t=4905
Ik zie in de derde post dat CD-Rom moet werken, maar betekend dit ook orginele cd's?
DiMacho wijzigde dit bericht 01-12-2008 14:46 (15%)
Reg. datum: 24 november 2008
je ID is je macadres
quote:
maartend schreef op donderdag 13 november 2008 @ 21:48:
Freecom Vtuner?
Ik heb daar mijn ID voor nodig, maar die kan ik niet echt vinden. Wel dns, mac en weet ik veel wat voor adressen. Zou het mijn mac-adres bedoelen?
En wat kan ik dan verder met vtuner, kan er weinig tot nix over vinden.
p.s. ik heb ook 1.54
Oke, ik krijg contact met de genres, enkel nog niet met mijn eigen account op LastFM. Gewoon invoeren via de normale webbrowser
wanneer ik m'n apple remote wil aansluiten en de recovery uitvoer staat er steeds your computer has no ip address
iemand een idee?
weet iemand of het mogelijk is om de geluidsoutput van de pc te streamen naar de MusicPal?
Bekijk mijn foto's.
PSNid: YouriNL
quote:
Molybdenum schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 17:23:
Shoutcast gebruiken. Kan je ipv winamp ook je geluidskaartoutput streamen.
PSNid: YouriNL
Reg. datum: 06 december 2008
Ik heb ook last van de meddeling dat ik geen ipadres heb terwijl ik toch een vast IP adres heb toegekend, zowel bedraad als niet bedraad. Balen.
Ook op de boven beschreven wijze met versie 1.54 lukt het me niet. Graag wat meer uitleg voor een beginner.
Inloggen met root met eigen i.p lukt nog wel.
Maar hoe kom ik bij : /etc/init.d ?
Zou jammer zijn als het niet lukt, want de remote heb ik inmiddels thuis.
slak49 wijzigde dit bericht 06-12-2008 13:18 (5%)
[quote]jan-marten schreef op zondag 16 november 2008 @ 19:13:
Het activeren van de remote control is tegenwoordig ook een eitje geworden; de HEX-file kan middels een simpele opdracht zo `geïnstalleerd` worden.
Update naar versie 1.54
Ga naar de debug pagina (http://musicpal/admin/cgi-bin/debug.cgi)
Activeer de Telnet server
Open een command prompt en tik in:
Telnet musicpal
Log in met root (zonder wachtwoord, Admin+password werkt ook maar dan kun je het avr niet starten)
Ga naar /etc/init.d
Tik in: ./avr start
Wat doe ik fout?
MusicPal login: root
-sh: can't access tty; job control turned off
~ $ /home/make_rw.sh
~ $ /etc/init.d
-sh: /etc/init.d: Permission denied
~ $ ./avr start
-sh: ./avr: not found
~ $ cd /etc
/etc $ /init.d
-sh: /init.d: not found
/etc $ /etc/init.d
/etc $ ./avr start
/etc $ /avr start
-sh: /avr: not found
/etc $
"Ga naar /etc/init.d" betekent niet dat je het moet uitvoeren, maar een cd (change directory) moet uitvoeren om daar te komen.
Dus na inloggen:
cd /etc/init.d
./avr start
quote:
zaqwsx schreef op maandag 01 december 2008 @ 15:35:
iemand een idee?
Het is mij met Vista uiteindelijk gelukt door de 'Network Storage Agent' als administrator te starten.(Bij keuze programma rechts klikken en kiezen voor "als administrator uitvoeren".)
quote:
Speed24 schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 14:45:
Dus na inloggen:
cd /etc/init.d
./avr start
Bedankt, het is inmiddels gelukt.
Reg. datum: 07 december 2008
Hoe kom je aan firmware 1.54? Ik heb gisteren een MusicPal gekocht en geupdate via controleren op nieuwe software en ik kom niet verder dan 1.51 . Als ik dan opnieuw laat controleren dan krijg ik de melding dat ik 1.51 heb en dat het de meest recente software is...
Overigens werkt Shoutcast bij mij ook niet .. hmmz eeen beetje dom maar hoe kan ik Lastfm toevoegen? :P
Reg. datum: 06 augustus 2002
quote:
Thijsjan schreef op zondag 07 december 2008 @ 10:33:
Veel lezen in dit topic, kom je echt een heel eind verder, is mij ook gelukt. Oftewel, een paar pagina's terug
quote:
maartend schreef op zondag 07 december 2008 @ 10:44:
Dat klopt bedankt.. ik ben een hoop verder gekomen... mijn MusicPal is nu geupdate naar 1.54 en shoutcast werkt gedeeltelijk. Alleen in het bovenste menu-item staan de station... dus het is niet onderverdeeld in genres... :(
Last.fm invoeren zoals door pjeutr wordt beschreven in het openingsartikel binnen dit topic werkt bij mij niet ik heb de webadressen ingevoerd bij favourieten maar er komt geen verbinding. Voor de rest ben ik wel tevreden.
Ik ben uniek, net als iedereen
quote:
Thijsjan schreef op zondag 07 december 2008 @ 18:29:
Dan zou ik toch nog even verder scrollen door het topic :>
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
quote:
SithWarrior schreef op maandag 08 december 2008 @ 09:38:
Nou ik heb alle opties, die in dit forum genoemd worden geprobeerd:
- last.fm toevoegen met het juiste webadres aan favouriten
- last.fm toevoegen via vtuner en als mp3 instellen
- last.fam toevoegen via vtuner als wma ingesteld
Hij ziet de site, hij ziet ook bepaalde tracks maar blijft hangen op verbinden :(
Van de helpdesk van freecom ontving ik dit antwoord:
Hi Thijsjan,,
My Added Stations are stations not already in the vTuner station list that you add to you personal station list. If you find an MP3 or WMA streaming URL for a station not in our vTuner list for the MusicPal, you can add the station to your MusicPal yourself using the Add Another Station feature on your http://freecom.vtuner.com/ personal website (in the section headed "My Added Stations").
If you have the direct streaming link for a station (not the website URL or the URL for an embedded player), click the arrow after the "If you have found a station that is not in our list, you can add it yourself" in the My Added Stations section and fill in the four boxes of information for the station. On the MusicPal the stations you add appear in the "My Added Stations" menu.
Best Regards,
Don
Maar dat is gewoon een algemeen zinnetje uit de handleiding ... :P
Bij mij deed hij het eerts niet en toen plots wel, met de bovengenoemde manieren. gewoon blijven proberen
Reg. datum: 31 augustus 2003
En hier is firmware 1.57 beta:
Te downloaden op:
http://www.freecom.nl/objects/00014013.zip
Na het kiezen van 'Internetradio', is Youtube een nieuwe keuze geworden, helemaal onderaan.
Inmiddels geïnstalleerd, werkt uitstekend, Youtube is wel geinig, niet zo heel veel titels.
Ook de RSS van CNN doet het weer en Shoutcast werkt ook nog.
En wat zou dat 'bridging support' zijn?
Changelog MusicPal Firmware 1.57 (BETA)
Release Date: 17 December 2008
BUGFIXES:
* M80 Radio support http://www.m80radio.com/multimedia/radios.html
* RadioEssen support http://213.200.64.229/slt...m.mp3&contentType=mp3
* spiegel.de http link is working again
* cnn rss feed fetching working again
* wep auth_alg=shared added
* wetter.spiegel.de working again
* spiegel.de rss/enclosure handling fixed
NEW FEATURES:
* stocks autorefresh support
* show stock/weather in clock
* youtube in "internet radio"
* html menu collapse support
* bridging support added
twaeker wijzigde dit bericht 19-12-2008 17:23 (19%)
Oke, lachen
Op de een of andere manier kom ik niet meer in mijn freecom.
Wachtwoord/Login is niet meer goed. Ben het of vergeten of iets anders.
Is er een manier om er toch in te komen? En wel zonder alles kwijt te raken.
maartend wijzigde dit bericht 19-12-2008 20:47 (8%)
quote:
maartend schreef op vrijdag 19 december 2008 @ 17:54:
Oke, lachen
Pagina 64 van het manual:
* connect your MusicPal with your PC
* copy mpimage.bin into the same directory as FNSA.exe
* Start FNSA.exe
* click "start recover procedure"
* press 'menu' button on your MusicPal
* plug in power cable
* release 'menu' button
* the recovery procedure will start, some messages will be shown in the FNSA application
-> No password required
-> All settings incl. password are reset to defaults
quote:
twaeker schreef op vrijdag 19 december 2008 @ 20:18:
* Start FNSA.exe
Deze wist ik, maar dat is resetten, niet om er alsnog gewoon in te komen.
Wat trouwens bij het bovenstaande heel belangrijk is, Freecom verbionen met je computer via een kabel
Maar iig bedankt, ik had duidelijker moeten zijn.
maartend wijzigde dit bericht 21-12-2008 13:58 (7%)
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
