[LG L245WP] Info & Bespreking Topic
Pagina: 1 2 Laatste
  • 11.120 views sinds 30-01-2008
  • philotra
  • Laatst online: 03-01-2022
philotra
Hier had uw tekst kunnen staan
En wat bedoel je met dit: Stretch with maintained Aspect ratio ?
stretch=uitrekken
with=met
maintained=blijvende
Aspect Ratio= beeldverhouding
Dus hij kan het beeld vergroten zonder de verhoudingen te veranderen, zo moeilijk is engels toch niet :? ?
  • Jeebo
  • Laatst online: 23-06 16:57
philotra schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 15:27:
stretch=uitrekken
with=met
Ach, ik had een 4tje op me rapport vroeger. Maar ja, ik snap de vraag niet helemaal, ook niet in het nederlands. Hoe bedoel je met beeld vergroten zonder de verhouding te veranderen? Misschien is het heel simpel en denk ik niet logisch na. :? 8)7
Ik weet wel, in het menu kun je alleen kiezen tussen 1:1 of fullscreen. Vandaag me 3e scherm ontvangen en weer niet goed, begint me nu de strot uit te hangen.
[ Voor 12% gewijzigd door Jeebo op 14-12-2007 16:42 ]
  • PromoX
  • Laatst online: 15-06 15:02
PromoX
Flying solo
Jeebo schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 16:40:
8)7
De beeldverhouding blijft hetzelfde. 640x480 (4:3) wordt dan op een breedbeeldscherm (bv 1680x1050, 16:10) vergroot tot 1400x1050 met links en rechts van het beeld zwarte balken.
[ Voor 4% gewijzigd door PromoX op 14-12-2007 16:49 ]
And I'm the only one and I walk alone.
  • philotra
philotra
Heb je niet toevallig het scherm teruggekregen dat je eerst retour had gedaan? :P
  • Cid Highwind
  • Laatst online: 23:46
Sorry voor de onduidelijkheid.
Wat ik bedoelde was dus of het met een 16:9 signaal als 720p dat het dan kan worden opgerekt, zonder dat de verhoudingen dus worden veranderd. Met andere woorden, of een 16:9 beeld dus kan worden opgerekt zodat het boven en onder twee kleine zwarte balken heeft.
Er zijn namelijk ook monitoren die het namelijk enkel volscherm kunnen weergeven, waardoor je dus een verticaal opgerekt beeld hebt. En er zijn monitoren die het verticaal tot aan de volle 1200 pixels, maar dan wél de 16:9 behouden, waardoor er links en rechts dus een deel van je spel / film buiten de monitor valt. (overscan)
Mijn hoop is dus dat de LG een signaal als 720p zo weer kan geven dat het horizontaal het beeld vult, en dat er boven en onder dan 2 zwarte balken van beiden 60pixels zijn.
1:1 lijkt mij namelijk nogal klein bij een resolutie van 1280*720, en al helemaal als je een 640*480 signaal hebt.
Ik hoop dat het nu iets duidelijker is :)
  • Jeebo
Overscan heb ik nog niet gezien. Op die andere vraag durf ik geen antwoord te geven. Wat ik weet als ik bv. 1080x1920 doe dat ik dan 2 zwarte balken onder en boven krijg. In het menu kan ik alleen kiezen uit fullscreen en 1:1.
Ik kan nu geen dingen bekijken aan me scherm want heb hem in de doos zitten voor retour.
Edit: hee ik snap um. Je wilt dus op een reso spelen van 1280x720 en dan wil je alleen boven en onder zwarte balken? Nou volgens mij lukt dit niet. Als je alleen de keus tussen full screen en 1:1 hebt lijkt me dat dit niet kan.
[ Voor 26% gewijzigd door Jeebo op 14-12-2007 19:14 ]
  • brommer
  • Laatst online: 10-07 11:52
Radical1980 schreef op zondag 09 december 2007 @ 23:48:
Kan in zowel Duitsland als in Nederland niemand vinden met een betere prijs. Volgende de website is levering alleen mogelijk indien het leveringsadres in België gelegen is. Misschien binnnenkort maar even naar een filiaal in Antwerpen rijden.
Vond het ook al raar: electronica goedkoper in België dan in Nederland! Wel, bij Fnac België hebben ze hun prijs bijgesteld naar 649€!
  • Cid Highwind
Bedankt voor je antwoorden Jeebo, ik zal dan nog een afweging moeten maken wat ik belangrijker vindt, waarschijnlijk gaat het dan toch de Iiyama worden, omdat ik het Glossy niet zie zitten. En dan maar hopen dat de kleuren me niet te veel tegenvallen. Bedankt, en veel succes met je eigen scherm.
  • mdcobra
  • Laatst online: 30-06 16:45
Ik heb alleen met HDMI getest: Volgens mij is 1080p dus geen probleem, 720p kan alleen uitgerekt (je merkt hier wel heel weinig van), verder kun je in het menu HDMI op video of pc zetten waardoor je in feite de overscan aanzet (op 720p via HDMI) door deze op video te zetten.
  • XplodingForce
  • Laatst online: 21-02 16:30
XplodingForce
NEE GEEN COLA GEVEN!!!!
@ Cid Highwind:
In jouw eerste post beschrijf je 3 situaties. Je eerste twee zijn vanwege een eventuele PS3, maar waarom zou je een PS3 op 720p draaien, terwijl 1080p ook kan? 1080p is gewoon schermvullend, met boven en onder zwarte balken, en is dus perfect.
Volgensmij is 720p op een 24" op 1op1 ook weer niet zo heel klein hoor, dat is 15,4 inch, als je er op normale pc afstand voor zit, valt het nog mee.
Verder staat er in de 24" Monitor Showdown dit:
Also, when using HDMI you have menu options for PC mode or Video Mode. While in PC mode, you can pick FULL or 1:1. While in Video Mode you can pick Full or Original mode. Original is the same as the Aspect setting on the other monitors. I went to verify this again, and the Original mode doesn't come up while my PC is hooked up. It must only come up if a video only source, like a DVD player is hooked up.
Het zou dus heel goed kunnen dat de Original mode wel komt, als je hem op je PS3 aansluit. Er zou iemand moeten zijn die het test, voor je het zeker weet.
Volgens de monitor showdown heb je via VGA alleen Full en 1:1. Ik weet niet of je een Dreamcast ook via component aan kan sluiten, maar dan zou het wel moeten werken.
Ik kan begrijpen dat je vanwege de ontbrekende scaling opties liever voor een ander model zou gaan, maar de kleuren, kijkhoek enzovoorts van een MVA panel zijn toch echt wel veel beter.
Everybody lies
  • mdcobra
Original mode heb je met een pc (HDMI) aangesloten ook gewoon (als je hem op video zet), original is dan de juiste AR + overscan bij 720p volgens mij.
[ Voor 9% gewijzigd door mdcobra op 15-12-2007 00:05 ]
  • Cid Highwind
XplodingForce schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 22:53:
@ Cid Highwind:
Ik heb er zelf (nog) geen een, maar ik weet dat niet iedere game 1080p ondersteund, vandaar dat 720p ook van zekere mate van belang is. Tenzij het mogelijk is om de console zélf het 720p te laten upscalen naar 1080p, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. Maar ik kan het mis hebben. :)
De DC heeft enkel VGA als officiële ondersteuning, ik denk niet dat er toen over component werd gesproken, VGA was al vooruitstrevend, gezien niemand toen ooit van "progressive (scan)" had gehoord. Ik weet dat er verloopjes zijn, maar van wat ik de afgelopen dagen had gevonden werkt dat niet direct, maar zal er een apparaat van ~100 piek tussen moeten om het VGA signaal om te zetten naar Component.
Inderdaad... twijfels, twijfels, en zo al voor maanden. Waarom kan er nu niet gewoon één monitor zijn die alles heeft? :P Maar inderdaad, als het enkel een kwestie is van zorgen dat de PC losgekoppeld is wanneer een PS3 aangesloten is, dan is dat ook een non-issue geworden, dus een puntje extra voor de LG.
  • Cid Highwind
Voor de eventuele kopers van deze monitor is op de website van LG over een nieuwe actie te lezen. Met een aantal LG monitoren, waaronder de L245WP, krijg je de laatste Settlers game gratis.
Ik vraag me echter af hoeveel winkels hier aan mee doen, misschien toch ook maar even her en der informeren.
  • Zydell
  • Laatst online: 28-06 12:40
Zydell
Cid Highwind schreef op zondag 16 december 2007 @ 21:42:
Klopt, zat gewoon in de doos bij mij (vorige week besteld bij 4launch),
Ik heb de L245WP-BN bestelt bij Shops.nl. Mogelijk al leverbaar op 20 december. Na lang wikken en wegen vond ik 1:1 pixelmapping en een MVA panel wel de extra 134 euro waard (in tegenstelling tot de Samsung 245B).
Wat ik nu eigenlijk wel wil weten, is de meegeleverde HDMI-DVI kabel goed genoeg? Of doe ik er verstandig aan een (vergulde) kabel op de kop te tikken??
  • mdcobra
De meegeleverde kabel is goed genoeg, een andere kopen is geldverspilling (of je moet een langere nodig hebben).
  • Phrantic
  • Laatst online: 06-09-2022
Phrantic
booya!
Ik ben ongeveer al een jaar aan het zoeken naar een nieuwe monitor maar ik heb niet al te veel haast, dus zodoende heb ik nog niks in huis. Maar ik ben nog nooit zo dicht bij een koop geweest als bij deze monitor. Dit lijkt mij veruit de beste deal die je voor een 24" scherm kan krijgen.
Maar goed, ik bekeek deze in vergelijking met de HP W2408 (rond dezelfde prijs maar heeft een TN paneel). Ik wil later op deze monitor graag een PS3 hangen, en daarom heb ik een grote voorkeur bij HDMI. Het vreemde is echter dat de HP 'slechts' DVI heeft, maar wél speakers, en de LG heeft HDMI maar géén speakers. Kan ik hier gewoon pc speakertjes op aansluiten zodat ik er via de PS3 geluid op kan afspelen? Lijkt me eigenlijk een vrij logische vraag, maar wil het wel graag zeker weten...
Ik heb verder nog geen verhalen gehoord over dode pixels. Wel over schermen die al waren aangeraakt. Dan vraag ik me af wat een andere reden kan zijn om zo'n monitor terug te brengen als er geen pixeldefecten zijn. Misschien verschilt het per (web)shop. Als een webshop eerst test of er dode pixels op zitten mogen er bij mij wel wat vette vingers op zitten...
hoi
  • DaCoTa
  • Laatst online: 10-07 09:28
Verwijderd schreef op maandag 17 december 2007 @ 19:07:
Digitaal is digitaal, dus het werkt of het werkt niet. Een vergulde aansluiting gaat hier 0,0% aan bijdragen. Het enige probleem dat er met het meegeleverde kabel kan zijn, is dat die te kort is.
Phrantic schreef op maandag 17 december 2007 @ 20:58:
Er zit een audio out op de zijkant waar je speakertjes op aan kan sluiten. Je hebt dan volgens mij wel een HDMI source nodig waarbij audio geintegreerd zit en PC videokaarten hebben dat meestal niet. Ben niet bekend met de PS3.
[ Voor 47% gewijzigd door DaCoTa op 17-12-2007 21:23 ]
  • philotra
philotra
Phrantic schreef op maandag 17 december 2007 @ 20:58:Maar goed, ik bekeek deze in vergelijking met de HP W2408 (rond dezelfde prijs maar heeft een TN paneel). Ik wil later op deze monitor graag een PS3 hangen, en daarom heb ik een grote voorkeur bij HDMI. Het vreemde is echter dat de HP 'slechts' DVI heeft, maar wél speakers, en de LG heeft HDMI maar géén speakers. Kan ik hier gewoon pc speakertjes op aansluiten zodat ik er via de PS3 geluid op kan afspelen? Lijkt me eigenlijk een vrij logische vraag, maar wil het wel graag zeker weten...
De W2408 heeft geen HDMI maar DVI inderdaad, maar de W2408H heeft weer wel HDMI en geen DVI.
www.shops.nl, www.bestel-ict.nl en www.kijkshop-ict.nl (allemaal de zelfde zaak) houden zicht keurig netjes aan de "afkoelingsperiode" (info te vinden in de algemene voorwaarden). M.a.w: product zonder opgeven van reden terugsturen is gewoon mogelijk
  • Redlion
  • Laatst online: 18-06-2024
Wat ik in het andere draadje alreeds heb gepost is dat ik alweer 2 schermen heb mogen ontvangen met een dode pixel...op naar m'n derde scherm............
  • Storm316
  • Laatst online: 05-11-2024
Ik volg dit topic al een tijdje en heb van de week dit scherm eindelijk in het echt kunnen bekijken (bij de Media Markt in Leeuwarden, overigens vragen ze een belachelijke prijs van 770 euro, zonder settlers nog wel ;) ), en het zag er werkelijk prachtig uit.
Nu wil ik hem gaan gebruiken als extern scherm voor mijn Sony Vaio FZ11S; deze notebook heeft alleen een HDMI uitgang (ook VGA, maar dat lijkt me niet echt van toepassing), en geen DVI. Kan ik mijn HDMI uitgang gewoon gebruiken om de laptop op deze monitor aan te sluiten voor gewoon PC gebruik -dus niet specifiek om HD materiaal mee te bekijken al zou dat ook leuk zijn af en toe-, en zal mijn notebook de maximale resolutie probleemloos ondersteunen, of kan ik hierbij moeilijkheden verwachten? Ik heb trouwens een 8400GT met 128Mb GDDR3, 2Gb ram en een T7100 (vergelijkbaar met een E4300) C2D aan boord.
  • peakaboo
Ik heb een PS3 gehad laatst op mn W2408, prachtig beeld! Echter is dat HDMI gedoe niet zo'n probleem, ik had gewoon een converter blokje (die bij m'n 2900xt zat toen) ertussen geduwt en de speakers ook via een converter naar een gewone groene jack aansluitingen laten lopen, geluid kwam dus via een line-in ingang in m'n 2.1 setje van creative uit :). Laat die 'onboard' speakers van de HP maar zitten, die zijn echt te schel om mee te gamen. Trust me, i've tried it... 70-100% open en je oren doen pijn, te blikkerig, maar zoals verwacht :). Kijk of je een leuk 2.1 setje kan vinden MET line-in en je zit goed, die converter blokjes/kabeltjes kosten een paar euro.
Btw ik ben hetzelfde van plan als jij, PS3 aan mijn scherm hangen in mid 2008, ik heb een vriend hierheen laten komen met dat ding en het werkt dus ik ben er zeker van ;)
  • deef-
  • Laatst online: 05-01-2025
Afkoelingsperiodes zijn heel leuk, maar ik lees in alle algemene voorwaarden tot nu toe dat de verpakking ongeopend moet zijn. Dus dan is het niet mogelijk om naar eventuele kapotte pixels te kijken.
  • Cid Highwind
Lijkt mij grote onzin, je koopt niet de doos maar het product dat er in zit. Die afkoelingsperiode is er zodat je kan zien wat je precies koopt, in de winkel stalt men toch ook geen dozen uit om te bezichtigen?
Daarnaast staat er in de wet geschreven (heb hem onlangs nog doorgenomen) dat de algemene voorwaarden dus nooit hierboven kunnen staan en er beperkingen aan op kunnen leggen. Dat punt kan je dus gerust nietig verklaren lijkt mij.
Zijn ze soms bang dat je het serial number overschrijft :P
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 19:40
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Zo! Wat een scherm!
De enorme helderheid was het eerste wat me hoofdpijn en duizeligheid bezorgde, dus ik heb het scherm meteen naar 20% helderheid teruggebracht en met een Spyder2 gecalibreerd. De kleuren zijn nu evenwichtig en kleurenfoto's komen nu heel goed overeen met eerder bij Profotonet afgedrukte posters. Photoshoppen is nu wel een enorme weelde moet ik zeggen, zeker omdat het scherm kantelbaar is!
Kortom: na 1 dag gebruik zeer tevreden over de aankoop.
Ik merk wel dat de fan van mijn 7800GT een stukje harder (en daardoor hoorbaar) draait, dus blijkbaar heeft die kaart het met dit scherm een stukje moeilijker dan met mijn oude 17" monitor...
Ik heb het scherm besteld bij Euromaxi voor 525 euro met pixelgarantie (die is bij hun maar 35 euro) en binnen 2 dagen binnen. Het enige minpunt is even dat zij op de site en telefonisch aangeven dat er geen DVI kabel bij zit. Deze heb ik er dus bij besteld, maar niet gekregen en blijkt dus ook niet nodig te zijn :( , dus dat moet nog even rechtgezet worden...
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • Jeebo
Er zit een dvi naar hdmi kabel bij. Wat is dan het probleem.
@edit: O verkeerd gelezen. ''was ook niet nodig geweest''.
[ Voor 34% gewijzigd door Jeebo op 21-12-2007 19:48 ]
  • Phrantic
Phrantic
booya!
Mars Warrior schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 16:04:De enorme helderheid was het eerste wat me hoofdpijn en duizeligheid bezorgde, dus ik heb het scherm meteen naar 20% helderheid teruggebracht en met een Spyder2 gecalibreerd. De kleuren zijn nu evenwichtig
Kan jij je vinden in de de kritiek van xbitlabs op de helderheid/contrastinstellingen (tegen het einde van de pagina)? Volgens mij was het Jeebo die zei nergens last van te hebben. Misschien is het zo dat dit bij een enkel model problemen oplevert.
hoi
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Phrantic schreef op zondag 23 december 2007 @ 15:19:
Het is me niet helemaal duidelijk wat nu precies bedoeld wordt. Het stuk over de wat onlogische controls als het gaat om het kunnen instellen van contrast/helderheid dat klopt.
Kijk ik op de site van Moments Kept monitor calibration dan zijn de grijswaarden OK, de witwaarden OK en het enige probleem zijn de zwartwaarden: ik zie enkel de cijfers 5 t/m 10. 1 t/m 4 zie ik dus niet. Of dat nu door xbitlabs bedoeld wordt weet ik niet...
Kleine correctie. Op die site staat dat browsers vaak het ICC profiel niet juist overnemen. Ik heb het plaatje nog eens in Photoshop geladen en zie met heel veel moeite de 2. Enkel het cijfer 1 is niet te zien. Best goed dus denk ik _/-\o_
Kijk ik echter op dpreview (onderaan bij de A t/m Z balk) dan kan ik alle wit/grijs/zwartstappen onderscheiden op mijn monitor...
Verder is mijn monitor gecalibreerd met een Spyder2. Ook dat is natuurlijk van invloed om mijn kleur en grijsbeleving denk ik zo maar 8)
Oftewel : ik denk niet, gezien de wit/grijs/zwartweergave, dat deze monitor een probleem heeft met het kunnen instellen van contrast en helderheid.
[ Voor 12% gewijzigd door Mars Warrior op 23-12-2007 22:16 ]
Nou, hij is binnen!
Wat een monitor! Wat mij direct opviel waren;
de kleuren, die spatten van je scherm af!
de brightness (beetje teruggeschroeven via nvidia control panel, samen met de gamma).
de inkijkhoek, belachelijk goed! (ben blij dat ik niet voor een TN panel ben gegaan)
en natuurlijk de grote!
na een grondige inspectie van de monitor, zag ik geen dode pixels. Totdat een vriend van me langskwam die er 1 spotte. Een pixel die niet zwart wordt, maar donkerblauw. (alleen te zien indien het scherm zwart is) Om deze te kunnen zien moet je letterlijk 20cm met je neus er vanaf zitten. Voor mij geen reden genoeg om het scherm te retourneren.
Dit scherm brengt wel wat luxe problemen met zich mee, zo is Divx/Xvid niet meer mooi fullscreen en is eigenlijk je enige optie nog 720p/1080p. En brengt 1920x1200 wat extra load voor me GPU in spellen. Crysis moest ik onder andere terugschroeven. Hier had ik al wat rekening mee gehouden door een andere videokaart (8800gts 512mb) te kopen. Maar met deze resoluties heb je eigenlijk meer nodig dan 512mb.
ik heb geen spijt van mijn aankoop!
  • Phrantic
Phrantic
booya!
Dit is eigenlijk geen vraag die specifiek gericht is op de L245WP hoewel dit misschien ook afhankelijk is van de scaling chip in de monitor...
Ik begrijp dat games in een resolutie van 1920x1200 meer load brengen voor je videokaart. Maar hoe is het als je bijvoorbeeld op een resolutie van 1280x800 speelt en dit laat stretchen over je hele scherm? Levert die stretch naar 1920x1200 ook extra load op? Ik ben namelijk gewend om games op minder dan native resolutie te draaien om zo de stress van m'n kaart af te nemen. Mijn vraag is dus: komt de load voor het scalen dan geheel bij de monitor te liggen?
hoi
  • DaCoTa
Phrantic schreef op zondag 30 december 2007 @ 15:17:
Kort antwoord: ja. De monitor doet dan al het scaling werk.
  • Zinu
  • Laatst online: 05-02 19:23
Zinu
dat is gewoon hoe ik rol
Beste mensen, mijn oog is ook op deze monitor gevallen en de goede verhalen die ik hier hoor spreken me wel aan.
Alleen ben ik even aan het wikken aan het wegen of een TN-paneel echt niet al genoeg is (LG L245WH dus). Beetje mijn karakter schetsen:
1) Ik ben een gamer.
2) Ik kwijl bij het kijken van een film in Full HD :9~
3) Ik zit altijd recht voor mijn monitor en zit er ongeveer 25~35 cm vanaf.
4) Ik wil geen kwaliteitsverlies bij het HDMI --> DVI convertertje (dat is er ook niet, hè?).
5) Wat ik doe met m'n PC blijft dus een beetje bij films/series kijken, nogal wat gamen en fotosoepen.
Welke directe meerwaarde bied MVA voor mij t.o.v. een TN?
  • Zinu
Zinu
Zydell schreef op zondag 16 december 2007 @ 22:58:
Toch vreemd, want dit stond er in mijn mailtje:
Geachte heer / mevrouw,
Helaas is deze actie niet van toepassing op LG monitoren welke 4Launch verkoopt.
Met vriendelijke groet,
Midas Herrmann
Afdeling Verkoop
4Launch BV
www.4launch.nl
KVK te Eindhoven: 18068331
Van: xxxxxxxxxxx
Verzonden: maandag 31 december 2007 14:05
Aan: 4Launch - Info
Onderwerp: 026755 - LG TFT Monitor L245WP-BN 24 (zwart)
Beste 4Launch medewerker,
xxxxxxxxxxx heeft het contact formulier ingevuld en het volgende bericht achtergelaten:
Beste 4Launch, Loopt de actie van de gratis Settlers game bij sommige LG monitoren ook bij jullie? En zo ja, hebben jullie nog monitoren die deze actie met zich meedragen nog (ruim) op voorraad? Bij voorbaat dank, xxxxxxxxxxx
E-mail adres:
xxxxxxxxxxx
Telefoon vast:
xxxxxxxxxxx
Telefoon mobiel:
xxxxxxxxxxx
even voor de duidelijkheid: dat onderste berichtje is dus mijn mail, de bovenste hun reactie
En zoals je ziet heb ik het toch overduidelijk over de LG L245WP.
  • Zydell
Zydell
Zinu schreef op maandag 31 december 2007 @ 19:17:
Inderdaad vreemd maar hij zat gewoon in de doos van mijn LG L245WP-BN bij mij; misschien dat ze daar niet aan gedacht hebben ofzo...
  • Roet
  • Laatst online: 20:03
Ik heb de mijne gisteren besteld bij 4launch. Ik laat het hier wel weten of Settlers erbij zat.
  • Zinu
Zinu
Bedankt Roet. Zag ook dat de prijs een paar euro omlaag gegaan is gisteren (euro of 10?).
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Zydell schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 13:58:
De Settlers zitten inderdaad gewoon in de doos, maar er staat wel bij "zolang de voorraad strekt", dus het kan best zo zijn dat LG inmiddels de monitors zonder de Settlers levert...
  • Zinu
Zinu
Ach ja, we horen het wel van Roet :)
  • Roet
* Roet zucht
Levertijd is toevallig verhoogd. Heb zo het vermoeden dat dat ook voor mijn bestelling gaat gelden. Wordt dus 5 tot 10 dagen wachten. Hij is ook weer 8 euro duurder geworden trouwens.
  • Upke dupke
  • Laatst online: 22:48
Upke dupke
Oompa Loompa
Ik wacht ook al een tijdje (bijna 4 weken) op mijn vervanging... Op Hard OCP gaan geruchten dat het model discontinued is... Best Buy en Circuit City hebben hem van hun lijsten afgehaald.
  • Addiction
  • Laatst online: 08-10-2025
Hoezo discontinued ? :s
  • Zinu
Zinu
Discontinued = uit productie, maar dat geloof ik eigenlijk niet...
Weet iemand trouwens of deze monitor bij de Mediamarkt in Eindhoven te zien is?
[ Voor 44% gewijzigd door Zinu op 02-01-2008 17:38 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Zinu schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 17:35:
Ik heb hem daar de week voor kerst 2007 niet kunnen ontdekken en heb hem vervolgens maar bij Euromaxi besteld en twee dagen later was-tie binnen ;)
  • Joosie200
Kan iemand me vertellen of het ook mogelijk is om i.c.m. de L245WP-BN televisie te kijken? Hetzij via de normale kabel aansluiting, hetzij via een tv kaart. Want ik ben op zoek naar een 24 inch monitor mèt HMDI, mèt VGA/D-sub en mèt aansluiting televisie inbegrepen. Of zijn er op een of andere manier convertoren beschikbaar waardoor ik als nog de analoge kabel kan converteren zodat ie aangesloten kan worden?
Begrijp dit namelijk niet goed:
RGB Analoog/Digitaal
(Seperate, Composite, SOG)
Seperate = S-video?
Composite = composiet = tulpstekkertjes
SOG = ?
Want de HDMI gebruik ik voor de PS3, D-sub voor mijn pc, maar 1 van de bovenstaande 3 wil ik dan gebruiken om kabeltelevisie te kijken.
  • Roet
Joosie200 schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 21:03:
Alleen via een tv-kaart is het mogelijk, er zit namelijk geen tuner ingebouwd.
Seperate = S-video?
SOG = ?
SOG staat voor Sync-on-green. Een methode om beeld-signalen over een kabel te sturen. Als je googelt op Sync-on-green, kom je wel te weten wat je nodig hebt.
hey,
me eerste lg l245wp was uit september 2007, maar hij was al gebruikt. dus geretouneerd en een nieuwe gekregen maar die is uit juli 2007, is dit een probleem en wat is jullie datum? En wat gek is, als ik nu me nvidia drivers installeer en dan reboot dan is mijn scherm "verplaatst naar links" waardoor ik de linkerhelft niet zie en alleen de rechterhelft van me desktop en ik zie nu rechts op me beeldscherm gewoon zwart.. weet iemand wat ik moet doen, me reso+refreshrate+color alles goed.
  • Zinu
Zinu
Roet schreef op dinsdag 01 januari 2008 @ 23:32:
* Roet zucht
Hij is weer 3 euro terug gegaan en weer goed leverbaar :) Heb je 'm al? En, Settlers?
Dan nog even een algemeen vraagje: waarom hebben monitoren soms een USB-hub? Wat kun je daarmee doen icm een monitor?
[ Voor 16% gewijzigd door Zinu op 04-01-2008 01:03 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Zinu schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 01:02:
Denk aan bijv. het eenvoudig kunnen aansluiten van een toetsenbord, muis, tablet, fotocamera...
Scheelt soms wat kabels naar de PC, en afhankelijk van waar de PC staat is het nog eens overzichtelijker ook!
Het werkt alleen niet altijd omdat niet alle apparatuur op een hub kan worden aangesloten :(
  • Roet
Mijn bestelling geeft aan dat hij nog steeds in backorder is. Dus ik denk dat het ergens eind volgende week wordt.
Sowieso, waarom is Settlers zo belangrijk? Dat spel ligt toch binnen de kortste keren in de budgetbak voor 10€. Mijn inziens het wachten niet waard.
  • Zinu
Zinu
Settlers kun je weer verkopen, heb je toch weer een paar euro terug :)
Weer een paar euro terug trouwens.
  • Jeebo
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 21:37:
hey,
Mijn eerste was ook gebruikt. Deze kwam ook uit september. Daarna ook één uit juli gehad. Deze was ook gebruikt. Nu ga ik het 3e scherm via de dealer regelen. Als je het via LG hebt geregeld heb je waarschijnlijk ook weer een gebruikt scherm. Mij viel dat direct op.
er is alleen een probleem mijn dealer wilt het niet meer regelen...
ik ben gewoon gefucked want ik krijg nu al mijn 4de van LG
  • Phrantic
Phrantic
booya!
Ik vraag me af hoe het P-MVA panel in deze monitor zich verhoudt tot de gemiddelde CRT? Ik bedoel, ik heb deze monitor besteld omdat ik me eigeniljk heb laten aanpraten dat het een betere kleurweergave heeft dan TN. Ik had tot een paar maanden geleden een budget Dell 17" en zit sinds een tijdje achter een CRT omdat deze kapot ging. Ik vind de kleuren van deze CRT ietsje beter. Ik weet nu niet echt of ik moet verwachten dat deze monitor mijn huidige (al een paar jaar oude B-merk CRT) helemaal gaat wegblazen of dat ik een beeld zoals dit moet verwachten. Ik heb de L245WP in de MediaMarkt gezien en kon niet echt een inschatting maken omdat de monitoren daar ongecalibreerd zijn en 1280x1024 stretchen over het scherm.
hoi
  • Jeebo
Verwijderd schreef op vrijdag 04 januari 2008 @ 17:37:
Waar heb je hem gekocht? Het is wel balen. Mijn leverancier gaat er wel achteraan, maar dat komt dat ik al mijn computer componenten daar bestel, denk ik.
  • Zinu
Zinu
Heb ik zo'n MVA panel eigenlijk wel nodig? Ik zit altijd recht voor het scherm en ben ook de enige die meekijkt. Kijkhoek zal dus geen gigantische issue zijn. Want dat is toch het enige probleem met TN-panelen?
  • Knightwolf
  • Laatst online: 08-07 01:16
Als eerste, ik blader af en toe door dit topic en schrik er van dat er nog steeds gebruikte schermen als nieuw verkocht worden, en mensen keer op keer een gebruikte krijgen ipv een nieuwe :( Hoe kunnen ze dit in hemelsnaam doen?
Mede hierdoor, en de bruingoed-verkopers-ervaring van een goeie kennis heb ik dit op zich toch best interessante scherm naast me neer gelegt en verder gezocht.
Phrantic schreef op zaterdag 05 januari 2008 @ 18:47:
Ik heb een week lang tijdelijk m'n pa's Dell E196FP 19" met TN scherm mogen lenen, en eerste dat me opviel was de extreem slechte kijkhoek en slechte kleuren- en contrastweergave. Wat ik ook probeerde, kreeg hem niet goed naar m'n zin ingesteld. Maar dat is dus typisch TN. Dus je mag het aanpraten noemen, maar het zullen de werkelijke gebruikerservaringen zijn die het motiveren.
Elke CRT geeft betere kleuren en contrast dan welk LCD dan ook. Dat is een probleem dat Plasma en LCD's nog niet van de CRT hebben kunnen winnen. Dus het klopt dat je betere kleuren zag. Echter is het wel zo dat de laatste generaties S-PVA, P-MVA en S-IPS schermen erg dicht in de buurt van de CRT kleuren- en contrastweergave beginnen te komen, ook wbt de reactiesnelheid van de pixels.
Dus dat een nieuw scherm, zelfs met S-PVA of S-IPS, die CRT van je zal 'wegblazen' zal wel meevallen, maar veel verschil ga je daar niet meer tussen zien denk ik.
Ik heb 8 jaar met een iiyama VMpro510 22" CRT gewerkt dus ben niet anders dan perfecte kleuren gewend, en de Dell 2707WFP met S-PVA scherm die ik nu heb, ik zie amper verschil en het is gewoon een fantastisch scherm :) Zoals ik hierboven al zeg heb ik deze LG L245WP ook overwogen door de ervaringen en reviews die ik overal gelezen heb. Qua scherm zul je er naar mijn idee geen miskoop op doen :) maar mensen die dit LG-scherm hebben zullen daar beter antwoord op kunnen geven.
Zinu schreef op zondag 06 januari 2008 @ 03:13:
Vergis je daar niet in hoor, zelfs als je op 60-70 cm afstand recht voor een 17" scherm zit is het kijkhoekprobleem van TN-panelen al storend, laat staan als je er (normaalgesproken) nog dichterbij zit. Je zit immers alleen recht voor de middelste paar pixels van het scherm, en kijk je al schuin naar de pixels langs de randen... Zie m'n reactie hierboven.
[ Voor 10% gewijzigd door Knightwolf op 06-01-2008 03:21 ]
Jeebo schreef op zondag 06 januari 2008 @ 02:42:
salland automatisering
  • DaCoTa
Knightwolf schreef op zondag 06 januari 2008 @ 03:17:
Iedere fabrikant zet volgens mij zijn refurbished modellen weer terug in het verkoopkanaal. Ik ken genoeg mensen die mobieltjes en andere zaken hebben gekregen met nog materiaal van de vorige gebruikers. Als die schermen gewoon gerepareerd zijn, wat is dan het probleem? Ja, het is slordig als er vingerafdrukken op zitten, maar dat zegt verder toch weinig over het scherm?
  • Phrantic
Phrantic
booya!
Ik heb deze monitor vandaag binnen gekregen van 4Launch en kan bevestigen dat Settlers er bij zit. Heb een model uit April 2007 gekregen. Zag er nieuw uit; geen vingers of andere vlekken.
Wat bij mij ontbreekt is zo'n ronde schroef om de voet te bevestigen (ben de naam even kwijt) maar zoals hier op pagina 5 te zien. Dat is misschien wel een teken dat 'ie eerder is open gemaakt, of misschien zat het er om een andere mysterieuze reden niet bij.
Gevonden 8)7
hoi
  • T-mo-T
  • Laatst online: 02-07 22:20
Ik zit nog een beetje met een dilemma. Dit lijkt me een erg mooi scherm, maar ik ben bang dat een videokaart het niet lang trekt op deze resolutie. Vooral met games die nog komen gaan. Daarom vraag ik mij af hoe de upscaling met dit scherm is. Als je hem bijvoorbeeld op 1650 x 1050 laat draaien, hoe ziet het er dan uit? Anders ben ik bang dat ik toch naar een iets kleiner model moet gaan, maar het grote voordeel van 24" vind ik de full-hd. Heeft iemand misschien hier ervaringen mee, of nog mooier, foto's?
Oeh luxe-problemen. O+
  • Storm316
Ik ben daar eigenlijk ook wel heel benieuwd naar. Gamen doe ik niet echt, maar zal mijn 8400GT met 128Mb het wel trekken om Full-HD materiaal te weergeven op dat scherm? Mijn T7100 staat qua prestaties gelijk aan een E4300 trouwens, maar deze gaat in de toekomst vervangen worden door een T8300 of zwaarder.
Een maatje kleiner zou voor mij geloof ik gelijk 20" worden en dat vind ik wel erg klein. 22" met 1680x1050 lijkt me een beetje een grove beeldverhouding namelijk.
Vandaag dit scherm weer even in de winkel bekeken; het is toch wel een heel mooi paneel hoor, stelletje mazzelpikken die 'm al hebben..... ;)
  • Knightwolf
DaCoTa schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 00:06:
Het is dan 2e hands, de prijs is dan dus het probleem. Als ze die schermen met 10% korting weg doen en erbij zetten dat het refurbished maar 100% in orde schermen zijn is imo het probleem weg.
  • Phrantic
Phrantic
booya!
Ik heb ernstige banding problemen met m’n L245WP-BN. Het is erger dan m’n oude budget TN TFT. Het lijkt wel of de kleuren 16-bits zijn.
Had eerst de driver van de cd gebruikt omdat ik ‘m niet op de LG site kon vinden (tenminste, als dat ene icm profiel met twee andere bestandjes de driver is). Toen ik die had toegevoegd kreeg ik in Photoshop de melding dat m’n profiel “L245WP-BN (digitaal)” beschadigd was en dat deze niet goed gelezen kon worden. Als ik dit profiel in Photoshop gebruik is mijn wit helemaal geel.
Ik vraag me af waar anderen hun drivers vandaan hebben. Ik had begrepen dat er ook een heel programma bij zou zitten waarmee je softwarematig je beeldscherminstellingen kon veranderen? Want ik heb niets van dat. Ik heb het profiel van de cd verwijderd toen ik later toch nog ergens op de site van LG een nieuw profiel had gevonden. Maar deze geeft hetzelfde probleem. Ook als ik in de geavanceerde opties de Plug en Play driver gebruik krijg ik de zwakke kleuren en opzichtige banding. Ik krijg dan wel wit in Photoshop in tegenstelling tot geel.
Misschien is een samenhangend probleem dat het switchen van resoluties erg lang duurt (ongeveer 10 seconden). Dit kan misschien ook liggen aan een beschadigd profiel.
Ik heb ‘m trouwens via de meegeleverde HDMI>DVI kabel aangesloten. Heb ook via VGA geprobeerd maar dat helpt niet. Ik ga ‘m binnenkort op een andere pc proberen, heb die nu niet bij de hand. Maar mijn videokaart is een 7900GT waar ik vorige maand nog de driver voor heb geupdate. Maar dat het daaraan ligt moet ik dus nog uitsluiten.
Klinkt dit iemand bekend in de oren? Ik heb gelezen over mensen die last van banding hadden, maar die waren volgens mij gewoon erg kritisch op de monitor. Ik ben lagere standaarden gewend, en mijn L245WP-BN doet het met gradients slechter dan m’n oude Dell schermpje.
hoi
  • Upke dupke
Upke dupke
Oompa Loompa
Ik heb ook last van wat banding. Vooral als ik m'n Wii aansluit. Ik begrijp dat 480p op 1080p gewoon niet zo mooi is. Prima. Maar dat heeft toch niets met kleuren te maken? Meer met scherpte? Verder zeurt photoshop bij mij ook dat het kleur profiel corrupt is heel vreemd.
Dat tooltje staat ergens op de LG site. Het staat inderdaad niet op de CD. Zoek op forteManager.
Edit: Hier dus --> http://www.lge.com/produc...D%7CDWN_down%7Clist.jhtml
:Y)
[ Voor 12% gewijzigd door Upke dupke op 11-01-2008 16:40 ]
  • DaCoTa
Knightwolf schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 01:04:
Nee, 2e hamds is garantie tot de deur. Refurbished is volledige fabrieksgarantie. Volgens mij zetten vrijwel alle fabrikanten de schermen weer als nieuw terug in het verkoopkanaal. Wat moeten ze anders met alle schermen die terugkomen door mensen die zeggen: 'Nou, ik vind de voet toch eigenlijk niet mooi...'. Voor 10% eraf verkopen? Tuurlijk niet.
  • Jeebo
DaCoTa schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 01:13:
Een product is 2ehands wanneer die gebruikt is door een ander. Dus garantie of niet, je betaalt voor een nieuw scherm en dan hoor je ook een nieuw scherm te krijgen.
Verder ben ik nog erg tevreden met dit scherm! Lekker groot en full-hd!
[ Voor 5% gewijzigd door Jeebo op 12-01-2008 11:57 ]
  • defiant
defiant
Ik ben vandaag bij de Media Markt wezen kijken naar deze monitor, gezien het beperkte aanbod van niet-TN panelen in de 24" sector, kan je niet om deze monitor heen. Helaas was niet goed te zien hoe goed de beeldkwaliteit werkelijk was, ze hadden de monitoren via d-sub aangesloten op een brakke tv uitzending. De kijkhoek was wel goed te beoordelen, en het verschil met de TN panelen is toch wel erg duidelijk.
Wel rekent de mediamarkt een veel te duur prijs voor deze monitor, 775 euro, terwijl pricewatch gemiddeld rond de 550 zit, daar moet dan wel 200 euro vanaf wil ik hem daar kopen.
"When I am weaker than you I ask you for freedom because that is according to your principles; when I am stronger than you I take away your freedom because that is according to my principles"- Frank Herbert
edit: nvm
Heb er zojuist een gewonnen op de mycom veiling :) 406 euro vind ik zeer goed te doen voor een nieuwe.
Er staat er overigens nog een met nog +-23 uur over.
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2008 19:11 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Phrantic schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 13:22:
Om met de laatste opmerking maar te beginnen: JA en NEE O-)
Ook ik had banding problemen en wel in de volgende gevallen:
  1. Een gradient fill in photoshop (om bijv. de lucht wat donderder te maken) gaf gigantische strepen en banden in de lucht, kortom: geen porem
  2. Een 1080p HD film (Galapagos) gaf in heel wat scenes flinke banding en vreemde kleurlijnen
Een zoektocht op internet leverde (in random volgorde) het volgende op:
  1. Diverse sites geven aan dat een gradient fill van photoshop heel vaak tot banding problemen leid en dat deze zijn op te lossen door een dither en een blur, oftewel een bevestiging van het probleem, maar dus niet te wijten aan de monitor...
  2. Op Lagom kreeg ik bevestigd dat mijn monitor last heeft van lichte banding als ik naar de gradient test kijk;
  3. Mijn monitor is gecalibreerd met een Spyder2. Een zoektocht icm banding leverde mij een hele mooie hint op op photo.net dat de Spyder2 wel eens de oorzaak kan zijn met een verwijzing naar een beter (maar in gebruik veel moeilijker) calibratie programma van Argyll 8)
  4. Een site gaf als hint om, in geval van banding in een film, eens het deband filter van ffdshow te gebruiken om vast te stellen of het aan de input (de film) ligt, of aan de monitor. Na het omschakelen van coreavc naar ffdshow en het inschakelen van de deband filter was banding in de galapagos film zo goed als verdwenen (helaas trekt mijn E4300 icm ffdshow een 1080p film niet :( ), hetgeen mij wederom bevestigd dat het niet aan mijn monitor ligt!
Ik heb als meest simpele test nu mijn Spyder2 software gedeinstalleerd, computer herstart en nogmaals naar de gradient test gekeken en tot mijn stomme verbazing is er geen banding meer te zien _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Nu moet ik alleen nog weer met photoshop testen, want mijn bewerkte foto's (met gradient fills) laten nog steeds banding zien 8)7 , maar dat kan dus, gezien de andere hint, aan photoshop zelf liggen...
Maar goed. Lang verhaal, maar ik ben dus nog steeds blij met deze monitor, maar dus nu wel nogal beduusd dat een calibratietool (lees: ICC profiel!) het scherm juist slechter kan maken...
  • Phrantic
Phrantic
booya!
Goed verhaal. Maar het is denk ik niet op mij van toepassing. Ik heb mijn monitor niet met Spyder2 of een andere tool gecalibreerd. Ik ondervind ook last van banding in games. Eigenlijk niet zoveel in films, maar vooral in de grafische dingen.
De Photoshop hint is wel handig, dat maakt het probleem wat kleiner. :p
hoi
Ik wil dit scherm aanschaffen voor gebruik i.c.m. mijn Mac Mini. Heeft er iemand ervaringen met dit scherm op een Mac (van welk soort dan ook)?
  • mux
  • Laatst online: 14-06 19:03
mux
99% efficient!
Hoort dat verschil te geven? Lijkt me niet... zelfde visuele interface, gewoon exact hetzelfde als op elke andere computer.
hey heb net mijn 5de binnen die eindelijk goed is :D,
maar nu ik hem aansluit via hdmi is het zo brightness dat de balk van mozilla dat grijs/bruine heel blauw/wit is. dit komt door de brightness maar nu heb ik dat dus aangepast dankzij nviaida drivers, eerst had ik het niet bij de andere schermen? is het zo dat elk scherm anders gekalibreerd is en hoe kan ik toruwens de brightness in het schemr veranderen dus niet via nvidia drivers? oke bedankt.
ik heb trouwens een paar puntjes op mijn schemr die ik niet weg kan krijgen, ik zie ze ook als me scherm uitstaat dan zijn dit tog geen dode pixels en kan ik ze tog weghalen
  • Phrantic
Phrantic
booya!
Wat bedoel je, als je scherm uit staat? Als je iets ziet terwijl je scherm uit staat zijn het zeker weten geen pixels die je ziet. :p Maar als je scherm gewoon zwart is / geen signaal krijgt en je ziet ze dan zijn het inderdaad dode (sub)pixels. Genoeg over te vinden op Tweakers en op het web...
Om de brightness van je scherm buiten je Nvidia driver aan te passen druk je op de monitor op Menu en ga je naar Picture > Brightness. Ik heb het op 100 staan en de brightness in mijn driver gecalibreerd. Hoe het scherm goed gecalibreerd moet worden is je eigen pakkie an, kunnen we niet voor je bepalen. Mijn advies is om eerst sRGB aan te zetten (onder Picture > CSM), vervolgens met je Nvidia driver te kloten (laat digital vibrance op 0) en dan als laatst bijstellingen plegen op je monitor door een custom profiel samen te stellen als sRGB niet goed genoeg is.
hoi
oke bedankt! dit kan dus ook bij hdmi? en owjah het is dus gwn moglijk dat elke monitor anders is gekalibreerd door de fabrikant?
  • mux
mux
99% efficient!
Nou, kalibratie gebeurt alleen maar bij echte highenders van Eizo en NEC. Jouw monitor is helemaal niet gekalibreerd - net zoals vrijwel alle andere monitoren.
  • heehoo
  • Laatst online: 02-07 08:02
Ik heb de L245WP nu twee weken, hiervoor had ik een oude CRT. Ik heb het scherm eerst maar eens een beetje "op gevoel" ingesteld, m.b.v. het menu van de monitor zelf en de pagina op http://www.lagom.nl/lcd-test. Toch is het wel heel apart om te zien hoe een contrastwijziging in een paar stappen een sterk ander beeld kan geven. Ik heb contrast nu op 79 staan, als ik nu bijv. kijk naar de "White saturation test" op http://www.lagom.nl/lcd-test, en het contrast wijzig naar 80, en dan 82, dan zijn dit 3 hele grote verschillen. Voor de 79, en na de 82 zijn de verschillen veel kleiner.
Ik dacht uiteindelijk dat ik zo even snel m'n monitor wel goed had ingesteld (geen banding in gradients, wit en zwart contrast testen ok), tot ik foto's ging bekijken met de Windows Photo Gallery in Windows Vista. Hier is de achtergrond nu ineens zacht geel, i.p.v. lichtblauw wat ik op andere schermen zie. Ik begon dus toch weer te twijfelen, en dit topic opgezocht. Nu las ik de post van Phrantic, standaard sRGB profiel kiezen, en dan settings wijzigen via de NVidia control panel. Dit geeft bij mij ook niet het gewenste beeld. Door de post hierboven met de ervaringen met de Spyder2 calibratietool, ben ik daar ook niet helemaal zeker van.
Zijn instellingen van verschillende monitoren van hetzelfde type eigenlijk met elkaar te vergelijken? Willen de mensen die hun scherm voor hun gevoel prima hebben ingesteld dan misschien hun settings hier posten? Ik heb mijn eerste settings maar weer terug ingesteld, in het monitor menu begin ik met de 6500K preset, en dan heb ik Contrast op 79 en Brightness op 61 gezet.
UPDATE: oké, het probleem met de Windows Photo Gallery had te maken met de LG ICC profile. Ik zal het toch nog even verder uitzoeken.
[ Voor 3% gewijzigd door heehoo op 26-01-2008 09:53 ]
  • ETHaaz
Kheb vandaag m'n L245WP gekregen. (gekocht bij Afuture, scherm en pixelgarantie is er erg goedkoop) Prachtig scherm, maar nu merk ik dat m'n dvd/cd speler kapot is dus kan ik de meegeleverde software niet instaleren. Pivot Pro en de drivers. Kan het met google niet vinden, ook niet op de LG site.
Weet iemand misschien waar ik dat spul wel kan vinden?
  • Mars Warrior
Mars Warrior
ETHaaz schreef op vrijdag 01 februari 2008 @ 22:38:
Ik heb niets van de CD geinstalleerd en alles doet het gewoon, inclusief de pivot stand (via de NVidia driver). Vraag me af wat ik nu allemaal mis ;)
  • defiant
defiant
Vandaag is mijn LG ook binnengekomen, ik ben er op het eerste gezicht zeer tevreden over, mijn exemplaar was ook zonder pixel defecten. Ik merk wel dat de monitor fabrieks-af nog wel ingesteld moet worden, ik zal de komende tijd aan de slag gaan met wat calibratie tools, gelukkig zijn er al wat ervaringen gepost.
Dit is echt even wennen als je van een 19" CRT afkomt :)
  • Dancing_Animal
  • Laatst online: 04-07 18:36
Hoe ervaren jullie de coating van het scherm? Als je bv naar een egaal wit stuk kijkt, hoe ziet dit er dan uit? Gewoon egaal of dat het net lijkt alsof er een beetje stof op ligt (zoals bij de Apple Cinema Displays). Kan die blauwe led rechtsonder ook worden uitgezet (zonder dat je het scherm uitzet natuurlijk).
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Dancing_Animal schreef op zondag 03 februari 2008 @ 16:36:
Ik vind het wit best egaal wit. Kweet niet precies wat je bedoeld met stofjes 8)
Het blauwe ledje kan in het menu worden uitgezet _/-\o_
  • Sjekster
  • Laatst online: 02-06 01:41
Ik lees her en der dat text op dit scherm een beetje wazig is. Ervaren jullie dat ook zo?
Flickr | Olympus E-M1 + E-M10
  • Cisk
  • Laatst online: 17-04-2024
Vandaag ook mijn LG binnen gekregen.
Erg mooi en druk bezig met de juiste instellingen te vinden. Veel instellingen geprobeert, maar zoek toch nog naar de beste of meest beste of juist de algemeen beste.
Wat zijn jullie ervaringen hiermee die deze LG toch al langer in bezit hebben?
  • MrJT
  • Laatst online: 10-07 01:29
Ik heb vandaag 1 van de 2 bestelde schermen binnen, uiteraard best een harde plasser als je 19"crt gewend bent. Maar ik liep ook tegen de photoshop melding aan. Deze gewoon genegeerd, maar wat betekent dit nu voor de kleuren, kan ik nu verwachten dat hetgeen op mn scherm er anders uit ziet dan een afdruk kwa kleur?
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Sjekster schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 12:54:
Geen last van, zeker niet als ie op 1920*1200 staat en dan de tekst een beetje is ingezoomed, ziet er stukken beter uit dan op mijn oude Medion 19" :D maar die mag je eigenlijk niet met elkaar vergelijken
[ Voor 46% gewijzigd door Dutch_Razor op 10-04-2008 20:16 ]
  • Dutch_Razor
Na enige tijd heb ik toch enkele keren gemerkt dat het backlight flikkerde, hebben jullie hier ook last van?
Ik had em toen wel op helderheid 2/3/4, hij staat nu op 9 , sindsdien heb ik t niet meer gehad maar ik vind het toch gek..
  • MrJT
Nog geen enkel probleem met beide moniors, werken prima!
1920x1200 achtergronden zijn om te kwijlen :P
Grappig Dutch razor, ik ben ook overgestapt van 2x 19" Medion`s van de Aldi naar deze.
Ze zijn trouwens nu 10,- duurder als toen ik ze kocht half februari.
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Dutch_Razor schreef op zaterdag 03 mei 2008 @ 21:15:
Waar heb jij de backlight in kunnen stellen? Menu of via de software???
  • Ghanso
  • Laatst online: 26-11-2021
Ghanso
Ik gheet Ghanso
Ik vroeg me af of jullie dit ook op het scherm ervaren.
Bij mij is het zo dat wanneer ik bijvoorbeeld dit topic rustig en vloeiend scroll, en blijf proberen de tekst te lezen, ik toch oneffenheden (donkere plekken/vlakken) zie in de backlight. Of als je een scherpe kijkhoek neemt zie ik onder en boven golvende belichting. Tevens zie ik bij verduistering tijdens een film in donkere (zwart dus) scenes een verticale lichtere streep in het midden van het scherm en meerdere oneffenheden.
  • Black-Hole
  • Laatst online: 15-02-2024
Vraag aan de gebruikers.
Hoe zit het met dode (sub)pixels? Iemand die daar last van heeft gehad?
Heb net zelf van LG hun policy gemaild gekregen en die gaan uit van maximaal 2 defecte pixels en 5 defecte subpixels. Heb eigenlijk niet veel zin om veel geld uit te geven aan dode pixelgarantie helemaal omdat dat bij een 24" over het algemeen best prijzig is.
  • defiant
defiant
Black-Hole schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 19:36:
Ik heb hier het scherm na aankoop grondig getest, en ik heb (en nu nog steeds) een volledig werkende scherm zonder pixeldefecten.
M'n scherm was met pixelgarantie bij een webshop iets goedkoper dan bij bijv. de Mediamarkt, dus ik heb deze zonde maar begaan ook al ben ik een tegenstander van het pixelgarantie principe.
Je zou kunnen kijken of deze schermen bij bijv. de Mediamarkt (of andere winkel met een fatsoenlijke return policy) al enigszins betaalbaar zijn t.o.v. de webshops.
Even een kickje :9
Ik ben op zoek naar een 24" niet-TN scherm. Nu kwam ik deze tegen als zeer betaalbaar en over het algemeen goed beoordeeld op internet. Is dit nog steeds zo naar maatstaven van 2009 of zijn ze ondertussen zoveel verder dat je nu voor dit geld (330 euro :D ) al veel beter kunt kopen? Of is het nu nog steeds voor deze prijs het beste wat je kunt vinden?
  • DaCoTa
Verwijderd schreef op dinsdag 10 februari 2009 @ 23:31:
Ik gebruik hem nog steeds met heel veel plezier voor alles, het blijft een prachtig scherm. Voor 330,- is het een koopje. Of andere niet TN schermen inmiddels veel beter zijn, geen idee.
Waar zie je dit scherm trouwens beschikbaar, en voor 330,-?
[ Voor 5% gewijzigd door DaCoTa op 11-02-2009 14:19 ]
DaCoTa schreef op woensdag 11 februari 2009 @ 09:30:
:? :? Ik zal wel verkeerd gekeken hebben (ik denk bij de 246). Hij kost 486 euro, daarvoor ga ik em niet kopen. Dan koop ik wel een recent model.
  • ABD
  • Laatst online: 12-05 18:41
ABD
Verwijderd schreef op woensdag 11 februari 2009 @ 14:36:
Je had niet verkeerd gekeken, ik heb het ook zien staan, maar het scherm had niet in de pricewatch mogen staan, want het was niet nieuw(refurbished).
ABD schreef op woensdag 11 februari 2009 @ 16:45:
Dus toch, ik ging al aan mezelf twijfelen :D
Hij wordt nu toch wel meer aantrekkelijk aangezien ie niet wide gamut is en de rest van de 24" schermen wel zo lijkt het. En daar zit ik natuurlijk niet op te wachten, kleuren die het foppen in windows.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2009 17:53 ]
  • Daikiri
  • Laatst online: 07-01-2025
Klopt het dat deze monitor dus nogsteeds z'n 500 euro kost? dat is wat ik her en der op internet kan vinden, behalve de pricewatch hier geeft een lager bedrag aan. En is maar bij een enkele winkel te verkrijgen in de pricewatch.
Dit vind ik vrij vreemd, omdat meestal toch wat goed is , en in trek, hier wel te vinden is.
Mis ik hier iets? of is hij wel ergens anders voor goedkoper te krijgen? Aangezuen het scherm toch al vrij oud is nu of is er een nieuw type van ? (build))
  • --Niels--
  • Laatst online: 19:47
Deze monitor wordt al een tijdje niet meer te maken en is ook al een tijdje niet meer te koop. De enigste link in de pricewatch verwijst ook naar een niet bestaand product bij de betreffende winkel.
Voor een vergelijkbaar scherm in deze prijsklasse zou je naar deze kunnen kijken [TFT] Philips 240PW9ES.
Pagina: 1 2 Laatste
