• PostalDude
  • Laatst online: 04-07 10:28
Oops.. verkeerde forum :(
[ Voor 91% gewijzigd door PostalDude op 19-06-2008 08:52 ]
  • Smarron
  • Laatst online: 22:40
Smarron
The bend
Sowieso vreemd dat hij verbinding gaat maken met internet. Dat hoeft helemaal niet.
Maar zet je GPS eens op: ingebouwde GPS-ontvanger (en com9 als hij erom vraagt). Dat zou al genoeg moeten zijn.
lol @ edit .. :+
[ Voor 5% gewijzigd door Smarron op 19-06-2008 09:12 ]
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • cornelixnootje1
  • Laatst online: 17-01-2022
Mijn tril alarm doet het niet meer.
Ik zette hem laatst op "trilstand" en voelde een halfbakken bzztje. Daarna gereboot en toen werkte hij weer.
Maar sinds vanmiddag is het afgelopen met trillen. Niets noppes nada. Volgens mij ben ik net 1 week door mijn garantie heen.
Iemand hetzelfde probleem + evt thuisoplossing?
Edit: is met WM6, maar lijkt mij hardware probleem. Nog niet met WM5 geprobeerd.
[ Voor 11% gewijzigd door cornelixnootje1 op 24-06-2008 20:47 ]
Bij mijn trinity ook gehad.
Met een beetje "geluk" is de vibrator in de telefoon los getrilt. Schroefje ligt er uit.
Ff opendraaien en de vibrator weer vast schroeven, is niet al te ingewikkeld.
Bij werkt ie weer als een zonnetje.
Rondje internet leert dat dit een meer voorkomend probleem is van deze telefoon.
  • Smarron
Smarron
The bend
Ik heb met het tikken van SMS-jes af en toe dat het lijkt alsof de Insert-toets aanstaat. Volgens mij heeft deze telefoon dat niet eens, maar als ik weleens een woord of letter vergeten ben in een zin en ik wil het er tussen zetten, verdwijnen de letters erachter, net zoals Insert op een normale PC. Hoe ga ik dat voorkomen, want het is onwijs irritant.
  • ChiMan
  • Laatst online: 17:25
Verwijderd schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 09:34:
Thanks voor de tip. Heb zojuist mijn toestel gefixed.
Link met uitleg hoe je je toestel kan ontmantelen: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=376035
  • zerocool82
  • Laatst online: 08-07 21:50
zerocool82
Ignorance causes chaos
Met mijn Sony Ericsson K800i maakte ik gebruik van MyPhoneExplorer om smsen te sturen via mijn pc, heeft iemand een dergelijk programma in gebruik voor de HTC P3600?
Hallo!
Dit forum heeft mij al vaker goed geholpen, dus lijkt mij het de juiste plek voor de volgende vraag.
Ik heb problemen met mijn carkit verbinding. De radio gaat wel op mute, maar vervolgens hoor ik mijn HTC (telefoon of TomTom, maakt niet uit) niet over mijn speakers. Af en toe doet hij het zomaar in eens wel. Nooit voor lang. Het is zeer onwaarschijnlijk dat eea wordt veroorzaakt door de carkit en/of mutebox.
Zou de ROM van "De Widt" helpen? Of zit ik u onzin te praten? Hoe zijn ervaringen in het algemeen met een carkit & HTC 3600?
  • A_to_the_S
  • Laatst online: 15-10-2025
Dus ik kom net terug van 2 maanden Bangladesh en tijdens mijn reis is m'n beeldscherm een beetje stuk gegaan.
Hij geeft een waas van rood door m'n beeldscherm heen.
Nu wil ik em voor reparatie opsturen naar HTC maar ik vraag me af of ze moeilijk gaan doen over m'n rom. Ik heb nu de volgende rom draaien: 3.1.2..AX3L
Moet ik em flashen naar de originele rom of is dat niet nodig?
Danke schon alvast.
  • cornelixnootje1
Mijn scherm is ook stuk. Alleen het backlight werkt nog. Was na het repareren van mijn trilalarm.
Iemand enig idee hoe ik hem zonder beeld kan resetten? En wat hij nog waard is? (garantie is verlopen)
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op woensdag 09 juli 2008 @ 09:34:
Hallo!
Ik heb de originele rom er opzitten en bij mij gaat het met de carkit prima. Zodra er gebeld wordt, mute de radio. Ik neem dan op via een knop op de radio en dan gaat het geluid van het gesprek verder over de speakers. Als ik opneem via de telefoon, heb ik geluid via de telefoon, maar ik meen dat je via een knopje op de telefoon ook over kunt schakelen op speaker.
Zie je wel een microfoontje (of headset) rechtsbovenin je scherm ?
A_to_the_S schreef op zondag 20 juli 2008 @ 15:03:
Danke schon alvast.
Terugflashen kan volgens mij geen kwaad en ik denk dat ze dat liever hebben dan een gemodde firmware waar in feite geen garantie op zit.
Smarron schreef op zondag 20 juli 2008 @ 15:32:
Als er gebeld wordt, mute mijn radio inderdaad. Ik neem dan op via de telefoon. Dat zou het best wel eens kunnen zijn. Ik zoek het even uit. Ik kan mij niet herinneren ooit een microfoontje of headset in mijn scherm te hebben gezien. Ook geen knopje. Maar goed, ik zal eens opletten.
Bij mijn weten kan ik niet opnemen via de radio.
Beste HTC P3600 (en varianten daarop) liefhebbers,
Sinds iets meer als een week heb ik mij bij jullie schare gevoegd en een voordelig abbo'tje weten af te sluiten icm dit geweldige toestel. En natuurlijk wil ik ook gebruik gaan maken van de ingebouwde GPS functionaliteit en heb daartoe de rom (officiele van Qtek) update uitgevoerd, zoals beschreven in hun handleiding. Ik kan na deze update echter nog steeds de GPS niet vinden om de instellingen te bekijken/wijzigen. Dit zou toch mogelijk moeten zijn via start>instellingen>systeem? Ik zie hier echt geen icoontje voor GPS. Doe ik iets verkeerd?
  • Smarron
Smarron
The bend
Heb ik volgens mij ook nooit gevonden. Als je er navigatiesoftware opzet, kun je via de software wel de interne GPS benaderen en instellen. Dat is mijn ervaring in elk geval met TT, McGuider en iGO8.
Nee klopt dat icoontje staat er ook niet. Je moet je instellingen veranderen via de navigatie apparatuur.
  • SiErRa
  • Laatst online: 22:03
Heeft iemand de orange m700? Ik heb van t-mobile een brief ontvangen dat ik het netwerk van orange naar t-mobile om moet zetten maar dit lukt niet. (kan niet registreren op het netwerk)
Is iemand het wel gelukt, zo ja welke stappen heb je uitgevoerd om het te doen.
ps. met de originele firmware
[ Voor 12% gewijzigd door SiErRa op 31-07-2008 18:58 ]
  • 4tune
  • Laatst online: 18-05 14:07
Misschien heb ik niet goed gelezen maar die brief heeft het toch alleen over het uit en aanzetten van je phone. Verder geen aanpassingen nodig. Ik zit hier trouwens nog steeds op het Orange netwerk.
  • JvdW
  • Laatst online: 08-07 21:47
cornelixnootje1 schreef op zondag 20 juli 2008 @ 15:30:
Waarom zet je er niet gewoon een nieuw schermpje in ?
  • ChiMan
JvdW schreef op zondag 03 augustus 2008 @ 17:38:
Zoals eerder aangegeven, probeer een harde reset. Dan kan je zien of je scherm daadwerkelijk kapot is!
  • cornelixnootje1
ChiMan schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 12:05:
Hoe doe ik een harde reset zonder beeld?
  • ChiMan
cornelixnootje1 schreef op maandag 04 augustus 2008 @ 12:25:
Simsalabim: http://www.pdashop.be/vragen/39736/47085
Google is the magic key!
  • ChiMan
Is het nog gelukt?
  • Sunra
  • Laatst online: 09-10-2024
Weet iemand een webshop waar ze een beetje goedkope styli verkopen? Ze staan overal op vooraad maar niemand heeft ze daadwerkelijk behalve bv Expansys maar daar moet je er weer 30 euro voor betalen (met verzendkosten).
  • ChiMan
Sunra schreef op maandag 25 augustus 2008 @ 09:35:
Probeer Ebay.com
  • Corona
  • Laatst online: 08-07 23:10
Sinds vandaag heb ik een gps probleem
Mijn spv m700 vind ineens geen satellieten meer.Heb de hardware op com 9 gezet,en de software op com1.
Hard reset wil ik nog niet doen,ivm met veel data wat ik dan moet opslaan.
Zijn er meerderen die problemen hebben gehad met de interne gps?
De mini-USB op mijn P3600 is gaar. Waar kan ik dat het beste laten fixen?
  • 13art
  • Laatst online: 10-07 08:58
13art
Moderator Mobile
Corona schreef op zaterdag 27 september 2008 @ 19:14:
Als het goed is moet je gewoon de software kunnen laten zoeken naar je GPS. Werkt dat niet, kan je eerst je navigatieprogramma eens proberen te deïnstalleren en weer opnieuw te installeren, en anders harde reset.
Te koop OnePlus 13 van nog geen jaar oud + 50 euro korting bij Tibber
waar kan ik de Radio update vinden voor mijn HTC P3600 NL?
Als ik bij Apparaat informatie kijk zie ik de volgende :
Rom versie: 1.23.440.2 dit is toch de laatste versie?
Rom Datum 03/13/07
Radioversie 1.38.00.11 is er nog nieuwere versie ?
zij er mensen die de update hebben gedaan? werkt de GPS ontvangst na update beter?
Alvast bedankt
  • 13art
13art
Moderator Mobile
Kijk eens op xda-dev
  • Smarron
Smarron
The bend
Nou, weer een probleem erbij. Ik reboot mijn telefoon even en nu bij het opnieuw opstarten reageert het scherm niet meer. Ik zie wel wat, maar hij reageert totaal niet meer. Het beeld is gewoon bevroren. Ik heb de accu er al een paar keer uitgehaald, maar dat heeft niet geholpen. Synchroniseren lukt dus ook niet meer. Is de enige mogelijkheid een hard reset ofzo? Zou wel minder zijn, want ik heb geen backup van mijn contactpersonen. :'( SMS-jes boeien me niet zo.
De verlichting gaat wel feller branden als ik het scherm aanraak of een knopje indruk, maar het beeld zelf blijft hetzelfde. :( Heeft iemand dit ook weleens gehad ?
EDIT:
Hmm, de telefoon werkt alweer. Ik had al diverse verhalen gelezen dat de printplaat wellicht te warm was geworden en dat hij terug zou moeten voor reparatie (mobo-vervanging), maar ik probeerde het nog eens om zonder de Mini-SD te booten en toen deed hij het opeens! :?
Direct maar gebruik gemaakt om alles te backuppen met PIM-backup en ik heb de 1.1 rom van adewidt (Engelse versie) er ook direct maar opgezet. Dat wilde ik altijd al doen en waarom wachten. :) Met de ingebouwde PIM-backup had ik ook al mijn gegevens direct terug gekregen.
De telefoon werkt weer prima. Echter snap ik nog steeds niet waarom het scherm elke keer vastsloeg. Ik heb het geheugenkaartje er gewoon weer in en TomTom6 en iGo8 werken ook perfect.
[ Voor 37% gewijzigd door Smarron op 17-10-2008 07:51 ]
  • HeEvert
  • Registratie: Oktober 2008
Ik heb ooit mijn stylus bij de Orange shop gekocht a 2.99 per stuk. (wel alweer ruim een jaar geleden) maar ze zijn nog steeds heel in tegenstelling tot de 2 orginele. (die al heel snel kapot gingen btw)
  • creon
  • Laatst online: 18:02
Ik heb een P3600 en deze voldoet prima. Vorige week echter brak mijn glas en was mijn scherm 'verlopen'.
Rechtsboven deed hij het nog wel eronder niet meer. Hij drukte overal naast.
Ik heb een nieuwe besteld (kompleet met lcd enzo) en deze geplaatst.
In het begin kon ik hem prima uitlijnen en werkte hij perfect, echter na 1 dag was het scherm weer verlopen.
Weer uitlijnen, maar dan reeds na 10 minuten weer verlopen.
Nu krijg ik hem uberhaupt niet meer uitgelijnd.
Hij ziet wel waar ik het scherm raak, maar blijft de uitlijncyclus eindeloos herhalen lijkt het wel.
weet iemand hier een oplossing voor..??
  • Erhnam
  • Laatst online: 00:01
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
creon schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 15:02:
Ik ben bang als ik jouw verhaal zo hoor dat jouw p3600 echt naar de eeuwige jachtvelden is gelopen..
http://www.xbmcfreak.nl/
  • creon
Erhnam schreef op woensdag 29 oktober 2008 @ 17:07:
dat is niet de reactie waar ik op gehoopt had... 8)
heb je er ook een verklaring voor
ik dacht, als het scherm kapot is
scherm vervangen, en hij is weer zo goed als nieuw
en daar leek het ook op toen ik het nieuwe scherm geplaatst had
alles werkte toen weer naar behoren
totdat nu dat probleem met het uitlijnen kwam
  • 13art
13art
Moderator Mobile
Vreemd verhaal. Al geprobeerd om opnieuw je toestel open te maken, scherm verwijderen, alle contactjes met contactspray in sprayen ;) en daarna weer in elkaar zetten.
Kijk ook meteen of je op de printplaat niet ergens iets van breukjes of andere afwijkingen ziet.
  • ChiMan
Of een hard reset.
  • creon
een harde reset heb ik geprobeerd maar heeft helaas niets geholpen
ook heb ik het toestel weer uit elkaar gehaald om te kijken of er zichtbare schade was
heb gelukkig/helaas niets kunnen vinden
stekkertjes zijn bij het uit elkaar halen ook weer los en vast gemaakt
maar helaas kan het scherm nog steeds niet uitgeleind worden
  • ChiMan
Misschien ligt het aan je scherm.
Je hebt neem ik aan garantie.
  • Riczun
  • Laatst online: 09-07 08:36
Even dit topic uit het stof halen. Ik heb al bijna 2 jaar de htc p3600, bevalt heel goed overigens.
Alleen is de pda in die jaren een stuk trager geworden en wil ik eigenlijk een hard reset doen, om
zo weer met een schone lei te beginnen.
Alleen was de mijne toen ik 'm kocht al aangepast door iemand anders naar WM6, terwijl er toen WM5 orgineel op zat.
Als ik nu de hard reset uitvoer gaat het dan naar de fabriek instellingen terug of is dat nu dan naar de WM6 Rom die ik nu heb draairen of echt de orginele WM5?
Bedankt!!
Dat wordt dan WM6 , er kunnen zover ik weet niet 2 osén in een ROM zitten, in jou geval krijg je dus een schone WM6.
  • Riczun
Bedankt voor je reactie!
Leek mij zo ook inderdaad, maar de tekst over 'fabriek instellingen' moeten ze niet gebruiken, maar eerder wat er op de huidige rom staat krijg je dus terug. Maar de fabrikanten gaan er natuurlijk niet vanuit dat er aan gerommeld worden ;)
Graag gedaan, ik gebruik zelf met veel plezier een rom van Adewidt. ADW 1.1 is ook WM6 en loopt echt perfect hier op mijn P3600.
Goedendag Lycnix,
Mag ik vragen hoe het opgelost is met de spontane start knop activatie op je p3600?
mvg,
Joep
  • A_to_the_S
Verwijderd schreef op zondag 14 juni 2009 @ 19:12:
Niet, dit is een eeuwige bug...
Op een of andere manier is mijn scrollwieltje verdwenen uit mijn P3600 tijdens het verwisselen van een nieuwe behuizing. Heeft iemand enig idee waar ik dit soort losse onderdelen zou kunnen verkrijgen zonder dat ik mijn htc moet opsturen, want dat kost weer een kruiwagen met knaken...
  • cornelixnootje1
Wow, dat je hem nog hebt! Er is hier vast wel iemand met een reserve p3600 voor je.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
