Zepto Znote 6224W / 6324W / 6625WD - Deel 4 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 7 ... 11 Laatste
  • 13.675 views sinds 30-01-2008
  • zaidoT
  • Laatst online: 08-07 22:09
CLB kan je ook bij 3dmark even je CPU score apart plaatsen van degene die je nog moet doen? Je hebt namelijk een T7500 (+10%) t.o.v. van een T7300.
  • CLB
Uhm where can I find that?
Ik krijg altijd zo'n oranje button te zien met: 'view results online' and that's it?
Hmm wist niet dat je nog allerlei opties had om je scores te bekijken! M'n proc scoort zo'n 1830 punten!
[ Voor 39% gewijzigd door CLB op 31-10-2007 16:39 ]
  • Pindanoot
  • Laatst online: 16-05-2024
Van een T7300 is dit ongeveer 1700 nog wat. Dus dat scheelt maar ongeveer 100 punten. Maar je slaat 169.01 helemaal over? Ik had namelijk van sommige mensen gehoord dat de .01 drivers beter waren die de .02.
  • CLB
Pindanoot schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 16:47:
1830-1700 = 130 toch :9
Momenteel dus wel ja, omdat ik 'm gisteren niet 1 2 3 kon vinden :)
Als ik 'm vandeweek nog even vind, prop ik 'm er gewoon tussen hoor, no problem :9
EDIT: Heb ze er alvast even tussen gezet :)
Ik zal btw is kijken op NotebookReview.com of iemand zo'n P1 of P2 knopje kan linken aan 'n zelfsamengesteld RivaTuner-profiel, waarmee je dus eigenlijk een overclock-knopje genereert >:)
[ Voor 19% gewijzigd door CLB op 31-10-2007 16:59 ]
Zeg, kan je die TV tuner kaart ook later toevoegen als add-in kaart in de 6625 of moet die bij de config meteen ingebouwd worden.
Ik wil mobiel gaan TV kijken met Digitenne op dat ding maar heb hem niet meteen laten inbouwen.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2007 19:00 ]
heel slik overzicht zeg CLB!!!!
hier nog een nuttig tpic over het tunen van Crysis (zeker aan te raden!!!)
http://www.incrysis.com/forums/viewtopic.php?id=11614
  • zaidoT
Mijn CPU score was 1586 (laagst),1621 (hoogst), 1614 (gemiddeld). 1830-1614= 216 verschil is meer dan 10% t.o.v. T7300 ==> Waar ligt dat aan? Hoogstwaarschijnlijk een andere driver, maar welk?
Mijn benchmark scores
driver/instellingen3dmark06WiC dx9WiC dx10
169.01 475/950/4003306 (70)13/8/23 (76)12/8/21 (74)
169.01 600/1200/4753981 (83)xx
169.01 625/1250/5004152 (84)17/8/31 (79)16/9/26 (76)
169.02 475/950/4003299 (76)13/4/23 (74)12/7/21 (71)
169.04 475/950/4003304 (78)13/8/23 (76)12/7/21 (74)
169.04 600/1200/4753983 (84)xx
169.04 625/1250/5004148 (85)17/11/30 (80)16/8/26 (77)
De waarden tussen haakjes zijn de maximale temperatuur in graden Celsius.
3dmark06 is gedraaid op 1280*854
World in Conflict is gedraaid op een resolutie van 1680*1050 settings op medium + distance draw: far.
waarden beteken respectievelijk gemiddeld, minimum, maximum.
Conclusie:
Alle 3 ondersteunen ze slaapstand/sluimerstand.
169.01 lijkt het net iets beter te doen dan 169.04 welke het weer beter doet dan 169.02 (zowel prestaties als temperatuur).
Mogelijkheden:
Driver crashde op 650/1300/525, maar alle 3 de waarden waren verhoogd dus mogelijk is er nog winst te halen door te proberen.
  • zaidoT
Verwijderd schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 18:59:
Digitenne, werkt met een smartcard. En de TV tuner van zepto werkt niet met een smartcard (heeft geen lezer ervoor), dus je moet een externe nemen (http://www.kpn.com/kpn/sh...d=415697/typeofpage=77285)
EDIT: AHHH Dubbel post. Dom
[ Voor 3% gewijzigd door zaidoT op 31-10-2007 19:17 ]
  • CLB
Dankje dankje, ik doe m'n best :)
Zit ook te denken om een 'groot 8600M GT OC-topic' te maken maar das best veel werk :X
Al die soorten, al die clocks, al die benches, al die reviews en dergelijke... Denk dat ik pas :9
Pfff mensen mensen, om alleen maar beter te kunnen gamen.. :+
@ zaidoT: Mensen zeg, die waarden liggen wel heel erg dicht bij elkaar :X
5 puntjes verschil op de 3300 ofzo, wat zegt dat nou :/
Met welk progje bekijk je je graka-temp eigenlijk? Aanrader?
[ Voor 3% gewijzigd door CLB op 31-10-2007 19:23 ]
ZaidoT;
Crasht jou driver niet als je je memory te ver richting de 500 clockt?
  • zaidoT
Dat het zo dicht op elkaar ligt zal vermoedelijk liggen aan het feit dat het min of meer dezelfde drivers zijn, ik had dit eigenlijk al verwacht omdat ze woensdag, donderdag, zaterdag beschikbaar kwamen (beetje erg kort om een grote sprong te maken). Eerder klein reparaties om missers op te lossen.
Temperatuur meten kan ook met Rivatuner. Main tabblad, "128-bit G84 (...etc)" daar staat een pijltje net als bij het vak er onder, daar kies je de laatste optie "Hardware monitoring". Dacht dat de onderste grafiek standaard temperatuur is anders moet die worden gekozen via Setup.
Verwijderd schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 19:28:
ZaidoT;
zaidoT schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 19:13:
Mogelijkheden:
525 gaf een fout waarna ik de computer opnieuw moest starten om de driver te laden. Had hem eerst op 600Mhz gezet wat direct resulteert in een crash (BSOD, lang geleden dat ik die had gezien, heb hem maar een keer in XP gezien en dat is al 4 jaar geleden).
Ga nu nog even snel proberen of ik hem kan klokken als een GeForce 8600 GTS op 675/1450/500.
[ Voor 3% gewijzigd door zaidoT op 31-10-2007 19:41 ]
  • CLB
zaidoT schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 19:40:
Is dat de 'Core temperature' dan? Ik zie nergens videocard ofzo? Die Core is lekker laag: <70 C >:)
Is 't niet raar dat mensen met dezelfde videokaart/ driver niet dezelfde clocks kunnen hebben? :X
(en ik krijg 169.01 en 169.04 niet geinstalleerd... Even kijken hoe ik eerst de oude kan verwijderen :) )
[ Voor 19% gewijzigd door CLB op 31-10-2007 20:07 ]
  • zaidoT
CLB schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 19:47:
Dat is de core van de videokaart chip (aangezien in 3dmark06 omhoog schiet en tijdens CPU tests afkoelt, terwijl volgens speedfan de processorkeren van de CPU tijdens het GPU-gedeelte koel zijn en tijdens het CPU gedeelte warm).
Is toch niet zo raar dat niet iedereen dezelfde clock haalt, de chips op het midden van de wafer zijn van betere kwaliteit en die naar de rand toe van minder: Heb je er een uit het midden (die eigenlijk worden gebruikt in 8700GT's maar daar worden er veel minder van verkocht dus is er overschot dat naar de 8600GT gaat) dan kan je verder gaan voor er problemen ontstaan dan één aan de uiterste rand (waarvan een deel de "prullenbak" in gaat omdat deze soms niet werken).
Daarnaast een 6625 heeft een betere (lees grotere) warmte afvoer dan de 6224, puur door het formaat (daarom past er ook geen 8600GT in de Dell XPS 1330 of een 7900GTX SLI in een 15.4" notebook.)
Ik weet ondertussen ook waar ongeveer mijn grenzen liggen, BSOD geeft snel aan dat het fout is.
Core: 650-675Mhz (hoewel de hardware monitor van Rivatuner 702-729Mhz aangeeft)
Shader: 1300-1350 (hw mon: 1404-1458)
Memory: 500-525
Als ik Hardware monitor van Rivatuner mag geloven kan ik er zelfs overheen, die geeft namelijk aan dat de waardes die ik invoer bij het overclocken 1.08x zo hoog zijn.
  • CLB
Bedankt voor je antwoord :) Kon dat verhaaltje niet van die chips dus vroeg 't me af :)
Wat jij zegt over dat Hardware Monitor... Welke moet ik geloven?
M'n clocks staan op: 600MHz/ 1200Mhz en 475Mhz en bij dat HW op: 648Mhz/ 1296Mhz/ 475MHz
[ Voor 47% gewijzigd door CLB op 31-10-2007 20:31 ]
Mijn grens ligt op 650 core/500 mem. Als ik mem maar 1 puntje hoger doe krijg ik al vastlopers. Of zijn er nog manieren om die grens te verleggen ;)
zaidoT schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 19:16:
Oke thanks, dan moet ik die USB tuner van KPN duidelijk hebben ja.
Maar waar is die TV tuner van de Zepto dan wel goed voor eigenlijk?
  • zaidoT
Verwijderd schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 20:44:
Beter koelen zou natuurlijk kunnen aangezien het ook kan zijn dat er gewoon te veel hitte wordt geproduceerd die niet meer kan worden afgevoerd. Alleen bij een laptop is beter koelen niet echt makkelijk te doen, alleen de luchtstroom verbeteren is niet zo moeilijk (de achterkant van je laptop iets hoger zetten of zo'n ding met ventilator(s).
Verwijderd schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 23:33:
De free2air zenders kan je ontvangen. NL: Nederland 1,2,3. Vlaanderen: één/Canvas. In het buitenland (Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië) zijn er meer van dit soort zenders dan in NL/BE.
jongens, groot probleem!
Ik heb in mijn bios mijn pci-express uitgezet (no comments :p :p).
Anyhow, nu moet ik mjin bios resetten. Is er een manier om dat simpel te doen zonder scherm, of moet ik mijn laptop openvijzen?
EDIT: Ok das gefixt.
Nu over naar probleem twee. Hoe zet ik ACPI uit? :D
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2007 13:27 ]
zaidoT schreef op donderdag 01 november 2007 @ 08:02:
Mijn koeler draait nog niet eens op de helft van wat hij max kan volgens mij. Als ik net de pc opstart draait hij 3 sec op volle snelheid, en zo hard als dan heb ik hem eigenlijk verder nog nooit horen draaien.
  • silmaril8
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2007 @ 13:12:
Extern scherm aansluiten zal ook dan wel niet helpen neem ik aan? Volgens mij moet je dan de laptop openschroeven en ergens een bios reset knopje vinden en die indrukken...
  • Yahiko750
  • Laatst online: 00:49
Wat is de gemiddelde levertijd van Zepto's eigenlijk? Ik heb op de 4nde van vorige maand een Zepto besteld, maar hij is er nog niet :(
Ik wil ook gamen! :'(
silmaril8 schreef op donderdag 01 november 2007 @ 13:26:
Ik heb het vierkante plakje in het midden losgevezen en daar zat de batterij :).
Iemand een idee over ACPI uitzetten?
  • mark_vb
  • Laatst online: 03-10-2025
Yahiko750 schreef op donderdag 01 november 2007 @ 13:26:
Dat is iets waar je toch even over mailt/belt met Zepto/DenneD? 2 weken is gemiddeld de geschatte levertijd. Bij Zepto.nl zul je moeten bellen, aangezien ze daar niet bekend staan om rappe mailreplies, bij DenneD heb je over het algemeen binnen een halve dag mail terug.
Artstation: https://www.artstation.com/markvanberkel7 | Oeroude CG showreel: www.markvanberkel.com
  • CLB
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2007 @ 13:28:
Dat moet in de bios gebeuren :)
mark_vb schreef op donderdag 01 november 2007 @ 13:43:
Bij Zepto.nl zul je moeten bellen, aangezien ze algemeen daar niet bekend staan om rappe mailreplies,
Hier wel namelijk, maar als ik dat zeg ben ik 'n fanboy ;)
Ja, maar daar moet ik powerstates selecteren? welke moet ik dan selecteren?
CLB schreef op donderdag 01 november 2007 @ 14:06:
... ik heb zelf nooit reply gehad op mijn mailtjes aan zepto.nl (3 maal gestuurd, waarvan ik 2 keer meerdere keren moest sturen vanwege server problemen aan hun kant) :P
Gelukkig kreeg ik wel alsnog mijn laptop ;)
  • zaidoT
Op mijn vraag over een 12-cell accu duurde meer dan een week (misschien zelfs meer dan 2, heb de mail niet meer), in de tussen tijd bestelde ik toen maar bij denned besteld omdat die in dezelfde tijd meerdere mails van mijn kant beantwoorde: Denned gaf aan dat de 12-cell mogelijk pas in het eerste kwartaal los kon worden geleverd. (Ik zelf moet eigenlijk eens uitzoeken of ik eigenlijk wel een 12-cell nodig heb: Hoelang duren colleges?).
zaidoT schreef op donderdag 01 november 2007 @ 16:24:
Mijn langste duurt 3 uur.
  • Pindanoot
Ik heb colleges die tussen 2 en 4 uur lang duren. Dan moet je bedenken dat de collegezaal helemaal fel verlicht is, dus je moet je laptop scherm sowieso al wat lichter hebben staan, anders zie je geen zak. En dan nog dat je weet dat de laptop bij weinig gebruik en laag scherm brightness niveau maar net 2 uur mee gaat (met 169.01 drivers iets langer, en nog wat langer als je ook Classic look aan zet) Dus je zou het met een 6 cell een college blok net kunnen halen (misschien) een dubbel college blok haal je niet. Maar je moet ook bedenken dat de 6625 al best groot is, en dat je dus met een 12 cell een stuk batterij uit de achterkant steekt.
Jullie typen het hele college mee ofzo? In de colleges zelf gebruik ik mijn laptop eigenlijk niet bar veel. Meestal schrijf ik het gewoon mee :). Of zitten jullie ondertussen de hele tijd op tweakers ofzo :P
  • CLB
Kijk meestal 'n filmpje :+
  • Pindanoot
Soms kijk ik wel eens een film ofzo ja :p. Maar als ik echt serieus de college volg schrijf ik meestal toch wel, gaat ook wat makkelijker als je iets moeten tekenen (moet nogal vaak => Bouwkunde Avans Den Bosch)
Uit mijn ervaring gaat een 6 cell 2 uur mee (in colleges). Als je een 12 cell hebt, kun je ganse college's doorneme surfe. :)
Of je gaat gewoon bovenin/achterin de zaal zitten, in de hoeken zitten bij ons altijd stopcontacten :P(Groningen)
bij ons heb je midden in de zaal op de grond ook stopkontacten :P (delft)
  • silmaril8
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2007 @ 20:19:
Echt waar? En als er nou koffie op de grond valt? Of het heeft buiten geregend en natte schoenen lopen over de stopcontacten heen?
Btw, zelf gebruik ik n u deze autoexec.cfg
e_particles_lod 0.75
e_particles_max_emitter_draw_screen 4
e_particles_object_collisions 1
e_particles_quality 2
e_shadows 1
e_shadows_cast_view_dist_ratio 0.45
e_shadows_from_terrain_in_all_lods 0
e_shadows_max_texture_size 512
e_shadows_on_alpha_blended 0
e_sky_type 1
e_sky_update_rate 0.5
e_terrain_ao 1
e_terrain_normal_map 0
e_terrain_occlusion_culling_max_dist 170
e_vegetation_min_size 0.25
e_vegetation_sprites_distance_custom_ratio_min 0.75
e_view_dist_ratio_detail 21
e_water_ocean_fft 1
e_water_tesselation_amount 5
es_MaxPhysDist 150
es_MaxPhysDistInvisible 20
g_breakage_particles_limit 165
i_rejecteffects 0
q_ShaderPostProcess 1
q_ShaderShadow 1
q_ShaderSky 0
r_BeamMaxSlices 32
r_ColorGrading 1?
r_DetailDistance 4
r_EnvTextResolution 2
r_FillLights 7
r_FSAA 0
r_FSAA_samples 0
r_HairSortingQuality 0
r_ShadowBlur 1
r_ShadowsMaskResolution 1
r_sunshafts 1
r_useEdgeAA 0
r_UseSoftParticles 0
r_WaterUpdateDistance 0.75
r_WaterUpdateFactor 0.1
sys_flash_curve_tess_error 4
e_particles_thread 1
e_shadows_clouds 0
e_sky_quality 2
r_MultiGPU 0
r_PostProcessEffects 0
r_PostProcessEffectsFilters 0
r_PostProcessGameFx 0
r_UsePOM 1
Ziet er niet zo heel mooi uit, maar in de benchmark zit het gem. rond de 28 FPS. Instellingen zijn met deze autoexec rond de medium
  • Baserk
  • Laatst online: 09-07 17:49
Voor wie de originele Crysis demo nu wel kent en zin heeft om nieuwe wapens, een tank en een helicopter te gebruiken tegen de Noord-Koreanen en tegen een Alien, download deze en/of deze niet-officiele uitbreiding voor de demo.
Je kan maar 1 uitbreiding extracten naar de Crysis folder, zoals hier beneden staat beschreven.
Wil je de 2e uitbreiding spelen dan moet je dus eerst de level.pak van de 1e uitbreiding verwijderen.
Installatie uitleg: "Extract the level.pak file and dump it into C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis SP Demo\Game\Levels\island (backing up the exisiting level.pak in there first if you don’t wanna have to reinstall the demo later).
Then, start a new game in the demo (yes, you’ll have to do the cutscene’n'parachtute drop hoopla again) and keep playing until the bit where you find your mate all Predatored up in the trees. Start following the objective arrow, and you’ll soon find a table full of a goodies, and an angry alien in the skies. Just beyond the table is an enemy encampment, and a short run to the left of that is vehicle and many-gun heaven. Clearly, this may spoil some of the full game for you. But in the relatively open environment of the demo’s island map, it allows for mega-playtime. Be warned that approaching the centre of the map in a chopper triggers the final cutscene and ends the demo, though."
[ Voor 14% gewijzigd door Baserk op 01-11-2007 21:53 ]
Romanes eunt domus | AITMOAFU
silmaril8 schreef op donderdag 01 november 2007 @ 20:23:
er zit wel een ijzeren klep over de stopkontackten ;)
  • marinadus
  • Laatst online: 06:38
als ik het spel start hangt hij de hele tijd, komt niet verder dan het logo.
Hebben jullie hier ook last van, wat daar tegen te doen?
En jongens ik heb nog steeds mijn standby probleem :S kan niemand daarmee helpen?~!
  • Westmania
  • Laatst online: 02-12-2025
Ik dacht dat het misschien wel handig is om een 2e adapter te hebben voor mijn Zepto. Nou heb ik nagevraagd en dat komt incl verzendkosten op 62 euro's.
Kun je eigenlijk een andere goedkopere adapter gebruiken, of raden jullie dat heel erg af?
Ik heb overigens wel een Zepto 6214w (maar hebben die niet dezelfde adapter?)
  • CLB
Check 't andere topic, heb al antwoord gegeven ;) (en crossposten heh >:) )
marinadus schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 10:45:
Welk spel..? Ik speel alle spellen vlekkeloos: UT3, Crysis, FEAR pff noem maar op...
Probeer 169.02 is te installeren ofzo :)
[ Voor 73% gewijzigd door CLB op 02-11-2007 10:55 ]
  • marinadus
sorry haha het zit zo in m'n hoofd dat ik de naam vergeet ;)
Het gaat om Crysis, als ik die opstart dan hangt ie en kan ik niks meer behalve de laptop uitzetten.
Mijn standby probleem is gekomen nadat ik de GTS hack uitgevoerd heb, die is weer teruggedraaid maar mn standby is nog steeds foetsie. ik heb als driver 169.01 Waarschijnlijk staat er nog een instelling niet goed in riva tuner ofzo?!
  • CLB
Staat je kaart niet te hoog geOC'd als je Crysis start?
Probeer 'm eens te starten zonder OC aan en kijk dan eens hoe 't spel dan loopt..
  • marinadus
hij staat uitermate standaard :) heb niks geOC'd
  • CLB
Laatste post (lijkt anders wel echt 'n op 'n slow-chat)
Hmm okee weet ik veel :9 Ik zou eerst is alles op 'default' zetten bij RivaTuner, maar eigenlijk eerst een andere driver installeren en kijken of je daar ook stand-bye hebt.. Dat is dus probleem 1...
Het Crysis-probleem kan misschien samenhangen met je 'verneukte' driver, maarja dat is ook maar giswerk van mij... Hoe start je dat spel op? Probeer 't eens via 'spelverkenner' / rechtermuisklik op 't Crysis-icoontje en dan 'play at DX9' (of DX10 wat jij wil) en kijk dan eens hoe 't spel loopt... Succes!
  • marinadus
als ik dat probeer, via spelverkenner, zegt ie: er is voor deze bewerking geen programma aan het opgegeven bestand gekoppeld. Maak een koppeling via het onderdeel koppelingen instellen van het configuratiescherm (wat ik niet kan vinden)
als ik hem via de verkenner (program files/ea nogwat/crysis/bin32/crysis.exe opstart kom ik niet verder dan het 1e scherm met:
This demo is intended for promotional bla bla bla en dan staatie weer vast
[ Voor 30% gewijzigd door marinadus op 02-11-2007 11:29 ]
DriverCleaner installeren, je drivers compleet verwijderen, en dan de nieuwe 169.02 installeren.
  • marinadus
Ik ga even rivatuner 2.06 en de nieuwste driver 169.04 installeren.
Kijken of dat helpt!
Uiteraard gebruik ik altijd voor elke nieuwe install van vga drivers DriverCleaner :)
  • marinadus
Cool, ik krijg een andere cpu van denned :)
Ik had een 7300 besteld en kreeg een 7250, dus lossen ze weer mooi op met een pickup (Y)
  • marinadus
Standby is weer terug :D
Echter scoor ik in 3dmark06 wel erg laag (2754) met de 169.04 drivers.
Misschien toch straks nog even de 169.02 proberen.
marinadus schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 13:37:
en zo hoord het ook!
  • marinadus
Nog even wat 3dmark06 testen op een resolutie van 1280 x 800 op Vista 32bits
169.04 - 3324
169.02 - 3403
169.01 - 3484
167.26 - 3422
  • Pindanoot
marinadus schreef op vrijdag 02 november 2007 @ 16:26:
169.04 - 3324
169.02 - 3403
169.01 - 3484
167.26 - 3422
Mooi bij de .01 drivers houden dus, OC'tje erop gooien. Masterlijk :P
  • CLB
hoort (CLB heeft net toets NL gehad O-) )
169.04 - 3324
169.02 - 3403
169.01 - 3484
167.26 - 3422
Schrijf voortaan je proc ofzo er ook even bij, scheelt nogal veel ;)
Vandeweek zelf getest: T7300 is bv. 1700 punten terwijl 'n T7500 alweer 1830 punten scoort ;)
Ik haal bijvoorbeeld 3489 punten met de 169.02 drivers ;)
En dat is wel op 1280x854 pixeltjes dus wel te verklaren!
Ikzelf blijf even lekker bij de 169.02 drivers die nu geinstalled staan.
Werken lekker met OC's, core wordt niet onwijs heet (just normal) en hij heeft slaapstand :)
[ Voor 10% gewijzigd door CLB op 02-11-2007 17:17 ]
Ik heb een vreemd probleem met mijn Intel wireless 4xxx kaartje in men 6625wd ..
Hij deed het gedurende de 2 maand dat ik hem heb het voortreffelijk, maar gisteren besluit hij plots van geen connectie meer te maken met men Linksys router.
De kaart vindt met up en downs wifi signalen van de verschillende buren, soms zelfs een straat verder, maar telkens hij een router oppikt verdwijnt deze bij de refresh meestal weer en wordt deze vervangen door een andere.. Mijn router vind hij ook sporadisch, signaalsterkte zeer goed tot uitstekend, maar connecteren wil hij niet :s
Ik heb reeds een eerder herstelpunt geprobeerd, mss software conflict ofzo, maar nopes.
Ook ben ik eens overgestapt naar men vista (bah) maar daar doet hij net hetzelfde als in men xp.
Men allerlaatste redmiddel, een router reset, maar ook dit helpt niets aan de zaak.
Zou mijn wifikaartje het begeven hebben?
  • zaidoT
Verwijderd schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 06:32:
Nieuwste drivers (netwerkkaart), nieuwste firmware (router), geprobeerd op een meter afstand van router en niet 2 verdiepingen hoger, andere laptop, gekeken of er geen storende netwerken in de buurt zitten die op hetzelfde kanaal zitten (net strumbler (XP) of Cain & Abel (XP en Vista))?
Het vreemde is dat ik al die zaken reeds getest heb zonder resultaat..
Maar om toch maar niet op te geven heb ik netstumbler afgehaald (leuk programma trouwens) en dit toonde net als de windows netwerk selectie dat de netwerken constant up en down gingen.
Zoals ook te verwachten zaten alle routers op kanaal 11, en ik had gisteren ook al mijn router eens op kanaal 10 gezet, zonder effect, maar nu ik hem eens op 8 zet blijft hij op net stumbler wel online.
Zeer vreemd gezien het reeds een 2 tal jaar zo is dat alle routers hier op kanaal 11 zitten, maar het werkt terug.. in ieder geval thanks
Ik heb leopard op m'n laptoppie geinstalleerd, maar gewoon teveel miserie om alle kexts naar mijn deviceid's te wisselen.
Nu vraag ik me af... Ik heb zojuist ubuntu erop gezet (gutsy), enige goeie plaatsten voor drivers? (ik ben nieuw in linux)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2007 14:04 ]
NFS pro street demo is uit, hopelijk draait hij beter dan crysis
  • falcon4ever
  • Laatst online: 09-06 03:32
Verwijderd schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 17:21:
hij draait prima op medium settings zelfs op 1440x900.
Ziet er allemaal gelikt uit alleen is de besturing iets brak. Het lijkt wel alsof de weg is ingesmeerd met stront.
Bij mij stond het schade model standaard uit, dus wel ff aanzetten! want das natuurlijk veel leuker :).
  • zaidoT
falcon4ever schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 18:42:
Had bij Most Wanted het gevoel dat er een halve seconde tussen zat wat betreft invoer en reactie en ik weet dat het een driver is maar welke (had dit namelijk ook eerst op een andere bak).
Ben Windows Vista weer opnieuw aan het installeren, ben weer opnieuw een bestand kwijt (Apparaatbeheer, etc. werkt niet meer). Jammer dat ik Directx10 wil hebben in verband met lagere temperaturen t.o.v. DX9 anders had er nu echt XP op gezet nu.
  • Your Grandma
  • Laatst online: 09:43
Hallo allemaal,
ook ik ben sinds vandaag trotse bezitter van een zepto. Ik heb de 6625WD en hij deed het prima. Deed dus... :( Ik had netjes windows geïnstalleerd en alle drivertjes gedaan, voordat ik even weg moest. Kom ik terug is me klaptop uit, niemand had er aan gezeten. Ik start me klaptop dus weer op en niks aan het handje. Toen kreeg ik een vastloper in windows en toen begonnen de problemen. Als ik em weer aan probeer te zetten valt ie gelijk weer uit of hij blijft aan met zwart beeld en doet verder niks.Het lampje van de hardeschijf brand dan continue. Hij is nog 1 keer weer tot leven gekomen toen ik de batterij er enige tijd had uitgehad en vervolgens weer aanzette. Toen wilde ik een verandering in de bios maken en toen liep me klaptop vast in de bios!? Afijn uitgezet en sindsdien krijg ik dus echt alleen dat ie gelijk uitvalt of dat hij aanblijft met zwart beeld met een continue brandend hdd lampje . Het is niet zo dat de batterij leeg is, want hij hangt gewoon aan t net. Heeft 1 van jullie deze problemen ook gehad en weet iemand een oplossing? Ook was er iemand die z'n bios moest reseten? Waar zit die jumper/batterij en hoe kan je erbij? Mss helpt het als ik wat reset.
  • falcon4ever
zaidoT schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 19:18:
Mijn vista is ook brak trouwens, als ik die performance rating wil doen crasht die app steeds. En zonder die rating zeurt ie bij bepaalde instellingen...
Your Grandma schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 19:41:
Hallo allemaal,
Eerst even de alle stroom eraf (ook accu). Dan 60 sec de aanknop ingedrukt houden. Lukt dit niet dan probeer eens zonder accu de laptop op netstroom te starten. En dan eens andersom. Alleen accu en geen netstroom.
Zeg jongens. Heeft er al iemand een work around gevonden voor de Intel HD audio drivers in gutsy?
https://wiki.ubuntu.com/Gutsy_Intel_HD_Audio_Controller
Zoals je hier kunt zien is de 6625 vermeld (dus 6224 ook wrsch) als incompatible, maar nog geen workaround.
Iemand van jullie, ideen?
net een benchmark gedaan met 3DMark06
169.01 (core: 650, shader: 1300) = 4165 punten op 1280 * 800.
de temperatuur ging niet hoger dan 85 graden.
als ik na het OC weer aan mijn snelheden kom presteert de laptop ineens heel slecht, weet iemand hoe dit komt.
en voor de mensen die net als mij tentamens hebben VEEL SUCCES.
ik denk dat ik een dode pixel heb ontdekt, dat valt toch wel onder de zepto garantie toch?
hieronder: ja de geheugen draait gewoon op 400
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2007 14:38 ]
  • zaidoT
Verwijderd schreef op zondag 04 november 2007 @ 13:40:
en voor de mensen die net als mij tebtamens hebben VEEL SUCCES
Dat is zeker zonder het geheugen over te clocken?
Aangezien in met 625/1250/500 (core/shader/mem) met een resolutie van 1280*854 een score neerzette van 4148.
Ik denk dat er wat fout gaat met de driver waardoor de Windows-driver de besturing overneemt en deze presteert heel erg slecht.
Als je je WIndows prestatiescore omhoog wil dan moet je eerst overclocken en dan pas updaten, de bureaublad prestaties van Windows aero zijn dan ten minste niet meer je laagste score (bij mij nu de hdd met 4.7).
Als je die dode pixel op tijd hebt ontdekt kan je proberen of het onder de garantie valt, ik ontdekte dat er een pixel de geest had gegeven (hij deed het eerst wel) naar 2.5 maand dan kan het niet meer.
[ Voor 21% gewijzigd door zaidoT op 04-11-2007 14:39 ]
Ok...
voor de linux liefhebbers, gebruik deze site:
http://atlas.hasselbalch.com/znote6625wd/
echt handig, vooral voor hd audio ;).
  • CLB
zaidoT schreef op zondag 04 november 2007 @ 14:33:
Windows Vista Indexscoretabel CLB
Processor 5,1
Geheugen (RAM) 4,8
Grafisch 5,1
Grafische weergave voor spellen 5,4
Primaire vaste schijf 5,0
Gemiddelde 5,1
Best geil voor 'n laptopje dus :9
[ Voor 3% gewijzigd door CLB op 04-11-2007 16:27 ]
zo ook is doen, net weer opnieuw geinstalleerd, blame de drivres!
  • zaidoT
Misschien iets voor Sinterklaas? 1GB CL4 667Mhz SO-DIMM
Gaat je prestatie score van het geheugen omhoog (CL4 t.o.v. CL5).
Maar even een iets serieuzere vraag: Weet iemand toevallig of de SD-kaart lezer een beetje snel is? Ik heb het zelf geprobeerd met zo'n goedkoop kaartje dat toen de bottleneck was omdat het maar 40x kon en ik wil graag weten of de sd-lezer 133x of sneller aan kan (bijvoorbeeld: Sandisk Extreme III of een wat onbekender merk).
Ging mij eigenlijk meer om de snelste varianten (extreme III) aangezien die minstens 20mb/second ondersteunt.
[ Voor 9% gewijzigd door zaidoT op 04-11-2007 17:35 ]
  • CLB
Verwijderd schreef op zondag 04 november 2007 @ 16:50:
Und?
zaidoT schreef op zondag 04 november 2007 @ 16:54:
Wat wil je weten? Ik heb 'n Ultra II SD kaartje van SanDisk, dus kan wel even wat checken...
Advanced Features:
Minimum of 10MB/second** sequential read speed for ultra-fast image viewing and data transfer
Minimum 9MB/second** sequential write speed lets you capture
Schrijven vanaf laptop naar SD-kaartje gaat met zo'n 2,5MB seconde
Schrijven vanaf SD-kaartje naar laptop gaat met zo'n 4,3MB seconde
@ Hieronder: Je zou eerst is in normaal NL je vraag kunnen stellen? Of Googlen?
[ Voor 37% gewijzigd door CLB op 04-11-2007 18:05 ]
Sorry voor de noobvraag jongens, maar ik heb 165.01 (laptoptogo) geinstalleerd, en doet dus ruk.
Nog altijd op vga.dll volgens dxdiag. Welke drivers download ik dan best?
inf replacen durrrr
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2007 17:52 ]
dat eerst overclocken heeft 0,0 invloed op m'n vista score index...
Misschien doe ik iets fout?
  • CLB
Je start RivaTuner op, zet je hoogste stabiele clocks aan and that's it.
Daarna start je de Windows Vista index onzin en wacht je 'n minuutje :)
dat heeft dus geen effect. :/
  • zaidoT
Juist drivers die overclock toe laten (169.01 is mijn persoonlijke favoriet), staan de instellingen van rivatuner ook nog hoger wanneer je op ok drukt en terugkeert.
  • CLB
Hmmm zo heb ik 't gedaan, en bij 'grafisch' scheelde 't bijvoorbeeld 0,5 punt ofzo..
  • mngm
  • Laatst online: 08-06 13:16
Na lang lurken heb ik gisteren eindelijk ook een 6625WD (t7700, 2gb ram, 120Gb 7200rpm) besteld! De Geschatte levertijd stond op 8 dagen, dit is werkdagen veronderstel ik? Kloppen die voorspellingen redelijk? Ik hoop hem toch binnen 2 weken voor het weekend te hebben...
@ hierboven; ik help je hopen ^^
volgens mij klopt het de laatste tijd wel redelijk hoor :)
@clb; kreeg nu wel iets van een verhoging op een clock van; 650/1300/489
earo ging met 0,2 omhoog en ingame met 0,1.
gebruik jij de GTS hack?
merk trouwens dat ik zonder GTS hack veel stabieler kan overclocken met nTune dan met rivatuner, binnekort kijken of dat met GTS hack ook het geval is
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2007 11:49 ]
  • CLB
Noopz en niet van plan ook.. Vind OC'en al heel wat :) Wat zijn je scores nu dan?
[ Voor 6% gewijzigd door CLB op 05-11-2007 14:18 ]
top of my head; (zit op werk)
proc: 5.1
mem: 4.8
earo: 4.9
game: 5.4
HD: 5.3
gem 25,5/5 = 5.1
hoogste tijd om er 4gig ram in te duwen ^^
pc6400 heeft geen enkel voordeel in deze zepto's tov pc5300 he?
dus heeft geen zin om me daarmee weer te laten oplichten? ;)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2007 14:43 ]
  • CLB
Verwijderd schreef op maandag 05 november 2007 @ 14:37:
Memory-index-cijfer gaat niet perse omhoog als je er 4GB indoet hoor ;)
Gaat namelijk om de Cas-latency van de geheugenbankjes, bv 4 is sneller dan 5 :)
Over dat geheugen... pff weet ik niet heel erg veel! Loopt allebei op 667MHz,
maar dat PC6400 geheugen had als voordeel dat [blablabla] Dus ietwat voordeel had 't wel :)
CLB schreef op maandag 05 november 2007 @ 14:52:
goed om te weten! thnx :D
maarja, eerst m'n iTouch maar afbetalen :P
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2007 14:55 ]
Jongens, als mijn pc afstaat fully loaded, en in AC, knippert mijn batterijledje aan en uit. Is dit normaal? Soms ook wnnrr hij aanstaat en fullyloaded
  • CLB
Ja das normaal, kun je zien of die in slaapstand staat of niet ;)
(en gebruik ABN ofzo :/ Ik moet eerst 3 minuten ontfutselen wat je nou eigenlijk vraagt)
CLB schreef op maandag 05 november 2007 @ 21:01:
Het is dus wel niet m'n power toets die "traagjes" aan en uit knippert in slaapstand. Het is wel degelijk de batterij die "oranje flitsjes" geeft.
[ Voor 9% gewijzigd door Thandor op 06-11-2007 14:58 ]
ik heb een vraagje, zijn er hier mensen met 4 GB en 64 bit vista?
zo ja hebben jullie dan ook de crysis demo geprobeert en wat zijn jullie resultaten.
  • CLB
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 14:44:Om een vorige vraag opnieuw aan de aandacht te brengen;
Ik ben ook wel erg benieuwd wat de Crysis ervaringen zijn op een 4 gig systeem.
Uhm kijk eens in 't Crysis topic... Okee zijn geen Zepto's, maar wel veel lui met 'n 4GB RAM systeem en ook nog redelijke veel lui die een soortgelijke graka hebben ipv gelijk 'n 8800 monster :)
Denk persoonlijk niet dat RAM nou echt onwijs nuttig is in Crysis.. aangezien m'n 2GB niet eens vol gebruikt wordt
[ Voor 13% gewijzigd door Thandor op 06-11-2007 14:59 ]
  • marinadus
hebben jullie ook wel eens dat je zeptootje vol blijft blazen als je hem aanzet?
Normaal gaat dat na een aantal seconden uit maar soms blijft hij bij mij gewoon blazen in windows.
/me steekt zich weg
Kheb te vlug gelezen .. mijn excuses :)
@ blijven blazen.. nja mijn 6625 stopt met blazen na bios ..en is verder heel erg stil, zelfs als hij een zware game draait
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2007 14:57 ]
  • CLB
marinadus schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 14:56:
Wat staat er bij je bios bij de 'tab' 'Calibration DTS' ...?
Bij mij is 't ff zoemmmmmmmm en daarna total silencia :)
(dankje Thandor :) )
[ Voor 4% gewijzigd door CLB op 06-11-2007 15:00 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 11:35
Thandor
SilverStreak
Ik heb even wat replies weggehaald :). Als iedereen er gewoon even voor zorgt dat de replies normaal leesbaar zijn is er niets aan de hand ;).
Nu weer ontopic!
  • CLB
Het inclusief en exclusief verhaaltje op de sites is veranderd, en werkt nu goed!
Voor de rest 'n copy-paste van 'n mailtje uit Denemarken:
Wat betreft de problemen van leveringen die mensen hebben gehad:
- Verzending. Dit geschiedt niet meer met DPD, maar direct vanuit de fabriek via UPS.
- De leveringstijden zijn daarmee verkort tot ongeveer 2-4 dagen na bevestiging vanuit www.zepto.nl
En ze hebben nog meer in petto, waar ik me nog niet kan/ mag over uitlaten :)
[kuch]HDMI[kuch]
er is weer een nieuwe force ware uit
  • CLB
Ja uiteraard, maar denk zelf aan 'n 17" model met 'n GO8800'je ofzo... We will see >:)
Verwijderd schreef op woensdag 07 november 2007 @ 16:33:
Al 'n 170.xx'er of nog steeds 169.0x?
Yay! ik heb nu mijn zepto tas + sleeve :).
CLB schreef op woensdag 07 november 2007 @ 17:00:
nee de 163.75, de vorige was een beta en deze is de echte versie
Dit topic is alleen voor de Zepto Znote 6224W en 6625WD notebooks! Ga hier geen Windows-probleempjes (of iets dergelijks) plaatsen, dat heeft niets met het notebook te maken maar met de software die erop draait. Voor die software zijn andere subfora beschikbaar!
