[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 10]
Pagina: 1 ... 10 ... 13 Laatste
  • 14.591 views sinds 30-01-2008
:O damn :O zeer lekker.! wat voorn koeling? ennuh wilt geheugen ook niet helpen? divider of timings veranderen? of beide?
Ik ben compleet nieuw in het overclocken maar gisteren toch maar eens begonnenm om mijn e6750 wat hoger te laten lopen. Nou heb ik nog wel een aantal vraagjes...
Ik heb namelijk een gigabyte p35- ds3r, en heb het volgende in de bios veranderd.
  • pci buss op 100 mhz gezet.
  • na een aantal keer verhoger op een fsb van 380 uitgekomen, met een multiplier van 8.
  • alle voltages op normal gelaten
  • het geheugen x2 gedaan zodat het 1:1 loopt met de fsb
Hij loopt nou stabiel na 8 uur stressen met orthos en temps rond de 53 graden met een arcticfreezer 7 pro.
Nou wou ik graag weten of ik nog meer moet veranderen in de bios, of dat ik nu alles goed heb ingesteld. Want als ik dat zeker weet kan ik verder gaan met clocken.
:9
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 10-07 09:31
Verwijderd schreef op zaterdag 27 oktober 2007 @ 23:56:
De cpu wordt gekoeld door een Alphacool NexXxos XP bold waterblok en een triple 360mm rad met drie fans. Als pomp gebruik ik de Laing DDC. Wat ik nog zou kunnen proberen is de geheugen timings van 5-5-5-15 naar 5-6-6-15 te zetten, om te kijken of ik hiermee op 500 fsb kan komen. Divider veranderen heeft geen zin aangezien 1:1 op de P5B Deluxe de langzaamste divider is. Het geheugen kan dus niet langzamer lopen dan de FSB.
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
@Marinos.. : Dan kun je beginnen de voltages te gaan verhogen;) met kleine stapjes natuurlijk 0,1V bijvoorbeeld. En dan kijken hoeveel FSB je weer omhoog kan gaan.
Daarna is het maar net een gok tot hoever je CPU of je bord wilt ;)
@f1r3b4ll: Die koeling zit wel goed :D moet zelf ook nog keer een leuk radje erges vandaan toveren O-) geheugen timing veranderen kun je doen, al denk ik zelf dat het miss een paar mhz'tjes scheelt op de FSB, wat natuurlijk wel beter is. maarja denk wel dat je bijna op je max zit :O
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2007 13:01 ]
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 15:58
Potver.. Ik heb laatst de nieuwe koeler van thermalright gekocht. De opvolger van de Ultra 120. De IFX-14.
Hij valt me nogal tegen.
Op standaard clocksnelheid (2,4ghz) heb ik een load van 34graden. (TAT)
Op 3,6ghz met 1,48v loopt de temperatuur al snel tot de 55 graden. Nu heb ik de koeler al even verwijderd en het blijkt nu dus ook dat de basis niet helemaal glad is.
Ik ga wel even wat testen doen voordat ik een review schrijf over deze koeler. Ik ga hem morgen maar lappen en op wat betere resultaten hopen. :(
Andere kwestie:
Ik weet niet of dit nu aan de koeler ligt of aan een instelling op het moederbord maar ik heb ook het idee dat mijn processor raar schaalt....
Ik doe 3,2ghz met een 460 fsb op het stock voltage. Maar met 3,6ghz is 1,5v niet genoeg om hem stabiel te houden.
Ik werk op een p5k btw.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • peakaboo
f1r3b4ll schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 12:55:
Die tracers kunnen veel lager, ik draai zelf 4-4-4-10 op 1000mhz (PC6400 zelfs). FSB 500.
Best mooie overklok E6750, haalde zelf net niet de 4Ghz stabiel. Heb inmiddels een E6850 en ben begonnen met OCen, maar volgende week komt m'n nieuwe voeding (corsair TX650W) en dan kan ik echt aan de slag (dan is ook m'n nieuwe koelpasta binnen).
Draai nu E6850 @ 3,6Ghz met vcore op 1,4 stabiel. Infinity erop, maar koelpasta is k*t wat bij die koeler zat (zat zonder dus ik moest deze wel gebruiken).
Wil trouwens MX-2 gaan bestellen, maar die is niet goed verkrijgbaar. Hoor van veel mensen dat dit het beste is zoiets wat er is, wat vinden jullie?
[ Voor 3% gewijzigd door peakaboo op 28-10-2007 18:07 ]
  • f1r3b4ll
peakaboo schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 17:40:
Vertel mij wat, heb al 690 MHz gehaald met 1 stick op 5-5-5-15 ;) (zie DDR2/DDR2 OC topic). Mijn tracers doen ongeveer DDR1150 op 4-4-4-10 maar ik had de timings zo los gezet om het geheugen te kunnen uitsluiten.
[ Voor 9% gewijzigd door f1r3b4ll op 28-10-2007 18:38 ]
  • peakaboo
f1r3b4ll schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 18:38:
Ok dan heb ik niks gezegd ;)
Ik zit trouwens met een probleempje :P
Weet niet welk geheugen ik moet nemen voor nieuwe oc :O ik zat te denken aan 2 GB (2x1) DDR2-800 XTC Titanium, EPP, OCZ2T8002GK
Goeie keus? of raden jullie me toch iets anders aan van ong zelfde prijsklasse? alvast bedankt ;)
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Verwijderd schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 19:21:
Ballistix, maar ehh misschien je prijsklassen erbj zetten ;)
  • peakaboo
Die ballistix tracers overklokken zeer goed. Met PC6400 kom je al heel ver, en die kosten dus 93eu per 2GB setje, heb je ook nog die coole leds erop (en heatspreaders natuurlijk). Wil je echt high end (gaan overklokken) dan heb je diezelfde, maar dan in PC8500. Kosten zo'n 125 euro per setje.
@Bassie: prijsklasse was rond de 90 euro
@Bassie en peakaboo: Ik zal is ff kijken naar die Ballistix :D thnx.! ;)
  • mr.loepie
  • Laatst online: 26-06 16:04
mr.loepie
Canon Eos R5II + wat glas ;-)
peakaboo schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 21:59:
ik zat dus ook te twijfelen tussen die ballistix en tussen de OCZ reaper heeft iemand ervaring met de laatste genoemde?
ik kon trouwens die tracers PC8500 niet vinden de PC 6400 wel (op komplett.nl)
ik weet uit ervaring dat die crucials wel goed zijn maar die reapers ken ik niet hoever die kunnen
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
  • TRAXION
  • Laatst online: 18:22
Ik heb precies hetzelfde probleem kan tot 3960 stabiel met 1.45 vcore zodra ik 1 stapje hoger ga dan is het over met de pret, bij 500 mhz 2 minuten orthos bsod.
Temps zijn hier ook prima 360 rad en hp pro blok.
Dit is dan op de P35DS4 van gigabyte.
Nieuwe blokjes van K|ngp|n zijn toch wel erg aantrekkelijk _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://pic20.picturetrail.com/VOL1347/4726446/15892334/285734742.jpg
Afbeeldingslocatie: http://pic20.picturetrail.com/VOL1347/4726446/15892334/285734740.jpg
Afbeeldingslocatie: http://pic20.picturetrail.com/VOL1347/4726446/15892334/285734738.jpg
*O*
*edit*
Gigabyte P35-DS3P haalt 600FSB :D dat word dus m'n nieuw bordje ;) gelezen @ http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=157476 .!!! :D
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2007 14:24 ]
  • f1r3b4ll
TRAXION schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 12:32:
hm als ik het zo lees, kan ik net zo goed m'n P5B deluxe houden aangezien een P35 toch niet veel hoger klokt op normale koeling? :?
  • TRAXION
f1r3b4ll schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 15:02:
Mwah ik vraag me af waar het probleem zit kan zoiezo op 530FSB komen met het moederbord door de multi te verlagen dus ergens gaat het goed fout :(
  • peakaboo
Dat ligt waarschijnlijk aan dat de P35 borden een FSB wall hebben van 500. Ik kwam zelf ook niet verder met mn E6750, richting de 480-490 FSB begon het al onstabiel te worden. Hetzelfde met m'n nieuwe E6850. Ligt dus aan het bord, maargoed FSB 500 is niet niks :)
Overigens iemand vroeg over die PC8500 tracer wat, bij funprices hebben ze deze en meerdere mensen hebben ze daar al besteld en ontvangen. Kompleet heeft deze niet, wel de Pc6400.
  • bassie
peakaboo schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 19:14:
P35 borden een fsb wall van 500? Is gewoon een foute instelling van jullie. Als met je chipset voltage gespeelt? En je pll, vtt, clockgen etc etc voltage?
  • peakaboo
bassie schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 19:50:
Ik had het met name over de P35-DS3 van Giga-Byte, ook omdat ik deze zelf heb en ook merkte dat er rond de FSB van 500 een wall begon te komen. Echter liep 7x500 met mn E6750 wel stabiel. 8x500 weer niet.
Die opties wat jij geeft zijn wellicht te overwegen, maar wel gevaarlijk nietwaar? Heb er zowieso geen ervaring mee. Ik heb wel die chipset voltage verhoging een keer met 0,1 verhoogd, maar dat gaat geen doorslag. Wat zijn die andere precies? Het kan trouwens zijn dat mijn bord die opties niet of allemaal niet heeft.
@peakaboo: als je niet weet welke voltages dat zijn, kan je denk ik geen oordeel geven over een FSB wall :P deze is namelijk veel verder te krijgen ;) wat jij overigens ook zegt. 7x500 loopt stabiel = geen FSB wall :D maar 8x500 weer niet, is omdat je de boel dan op 4GHz wilt laten lopen terwijl die voltages nog @ stock zijn :O daardoor komt dat ;)
De P35-DS3P kan zelfs tot over de 600 ;)
  • M a r c o
Ik heb net 2 dagen mn nieuwe systeem draaiende.
E6750
Zalman CNPS 9700
GA-P35-DS4
MSI 8800GTS 320 MB OC
2 GB OCZ XTC Gold PC 6400
Ik heb hem in een aantal stappen overgeklokt naar 3,2 GHz (eerste keer dat ik overklok)
EIST en al die zooi staat uit, alles manual Vcore op 1,35 V, geheugen 1:1
Wat me alleen nogal opvalt is het kleine verschil in temperatuur tussen stock speed en OC.
stressed met orthos heb ik op stock speed 55 graden (gemeten met coretemp. speedfan en tat geven 40)
en met de OC haal ik na 20 minuten orthos 58 graden.
ik had verwacht dat de temperatuur toch wel wat meer zou oplopen.
idle is trouwens 37 graden. Misschien haal ik de 9700 er nog eens af. volgens mij moet die temp iets lager kunnen. misschien wat veel pasta.
  • bassie
peakaboo schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 20:07:
Klik
En wat is er nou gevaarlijk aan? Niemand kijkt op als iemand hier weer is 1.5V door zijn cpu ragt of 2.4V door zijn geheugen. Maar 0.1V extra op de chipset en iedereen denkt dat alles stuk gaat.
  • peakaboo
bassie schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 00:04:
Klik
Sorry hoor, maar zo bedoelde ik het niet. Ik heb die chipset o.a. nog nooit zo hoog verhoogt, is voor mij een onbekend terrein vandaar dat ik er voorzichtig over praat. Jij hebt er blijkbaar meer ervaring mee?
Geheugen draai ik 2.2V ja, omdat dat zo wordt aanbevolen door crucial vanaf 400mhz.
Misschien kunnen jullie met wat tips geven waarmee ik zou kunnen proberen te beginnen (chipset voltage verhogen bijv. etc)?
Even over die FSB wall, ik heb mijn probleem al een keer eerder voorgelegd, en iemand die pro is in overklokken dacht dus dat het 'de' fsb wall van de P35-DS3 was, dat ik daarom niet echt verder kwam. Nu klonk dat bekend in mn oren omdat ik het zelf meemaakte. Maar jullie beweren van niet, ik hoop het dan maar, want dan kan ik nog verder komen dan de 4Ghz. Dus wat dat betreft heeft diegene gelijk wat hij zei, over dat ik dan niet kon spreken van FSB wall.
Correct me if i'm wrong :).
Edit: Bedankt voor de link, bookmarked.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Fsb wall , wat is dat?? :+
asus p5k-e stock zo uit de doos
tuniq tower 120 gekoeld
1m
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/577.jpg
dual 32m
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/dual32m572.jpg
Phase change -35 +/-
1m
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/613.jpg
32m
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/got/60732m.jpg
Max
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/260889.png
Validation
max fsb zit in de cpu , niet in het bord.... ;)
  • peakaboo
@ Rol-Co
Bedankt voor de wijze tip ^^. Ik laat het er ook zeker niet bij zitten, ik dacht dat ik te maken had met een FSB wall van het mobo. Kan een voeding ook invloed hebben? Ik heb nu 'maar' een 460watt zalman en ik vermoed mijn voeding er soms van dat hij niet meer power kan geven en dat ik daarom geen hoge resultaten behaal, of is dat onzin? Aangezien ik een E6850 op 4Ghz wil krijgen, 4GB geheugen op 1000mhz heb lopen met 2.2V, een 2900XT, 2HD's, PCI geluidskaart, 1DVD-RW en 4 case fans (Antec 900), belast dit de voeding volgens mij nogal. Deze week komt als het goed is mijn nieuwe voeding, de nieuwe TX serie van Corsair (de 650W versie). Ik hoop dat deze me verder kan helpen.
  • TrainedFTW
  • Laatst online: 14-02 08:47
Afgelopen week heb ik nog even de tijd gevonden om mijn systeem nog een beetje verder te pushen.
Mijn systeem:
P5B Deluxe
E6600
2 x 1024 MB Dual channel DDR2 (D9GMH)
Toen ik de de pc een halfjaar geleden gebouwd heb, heb ik hem meteen even op 3 Ghz ingesteld (volgens de 3Ghz guide). Dit houdt in: Multipl. 9 --> FSB 333 --> Vcore 1.350 --> Vdimm 1.900
Deze configuratie loopt 100% orthos stabiel. Nou wilde ik afgelopen week eens proberen verder te komen en heb ik in stapjes de FSB verhoogd (en de multiplier verlaagt) om te kijken of 366 FSB mogelijk is. Mijn streefdoel is namelijk 366 x 9. Met de configuratie 366 x 8 loopt de cpu op een snelheid van 2.92Ghz. Dus je zou zeggen dat de processor het makkelijk aan zou moeten kunnen maar:
Op welk voltage ik de Vdimm en/of Vcore ook zet, het systeem hangt meteen vast na +/- 1 minuut orthos (blend).
Dit snap ik niet aangezien de temperatuur van de processor rond de 53 graden zit en het geheugen op 366 FSB (1:1) 100% memtest proof is?!
Zelf heb ik ook al geprobeerd de pci-e freq. op 101 in te stellen voor het geval dat auto niet goed werkt.
Ligt dit dan aan het Mobo, of vergeet ik iets?
AMD 9800X3D | Aorus Master X870E | G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6000 CL26 2x32GB | Aorus Master RTX5090 | Samsung 9100 PRO 4TB | WD SN850X 8TB | Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition | Noctua NH-D15S | Fractal Design North XL
  • bassie
peakaboo schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 00:11:
Sorry hoeft niet, ik kwam misschien iets botter over dan bedoelt.
Maar een beetje overvolten van je chipset kan geen kwaad, je geheugen draait ook op 0.4V extra.
Die gigabyte bordjes hebben wat weinig opties, dus wat je kan proberen is je fsb/mch voltage. Gewoon 1 strapje omhoog, niet te gek doen.
  • peakaboo
bassie schreef op dinsdag 30 oktober 2007 @ 09:02:
Oke gaan we proberen! :)
Ik zal results posten.
Even navraag gedaan bij droogijs.nl voor wat droogijs :D
Ik kreeg een leuke offerte van hun terug gestuurd met het volgende.
1100
KORRELS GROF min. afname 10 kg Ø 10 mm € 17,10
2010
EPS standaard lage droogijs doos + deksel inh. 10 kg. € 5,83
9002
Rembourskosten € 9,00
9010
Transport per doos t/m. 10 kg. € 15,37
Subtotaal € 47,30 19% BTW € 8,99
Totaal € 56,29
Wel wat jammer van de transport kosten etc, maarja dat is wel te begrijpen anders zouden ze zwaar verlies draaien :P nu alleen nog een tube+mounting en wat isolatie spul :O iemand die wat heeft of weet waar ik het kan halen? (met name de tube+mounting, de isolatie komt wel goed)
*edit*
WR van de E2160 ligt op dit moment op de 4499.85 MHz :D moet lukken dacht ik zo :P WR is te zien @ http://www.ripping.org/database.php?cpuid=571 ;) grmpffff Rol-Co staat er ook bij :P
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2007 15:34 ]
  • Dekaasboer
Potver, mijn asus p5k heeft nu al zijn 3e ram plaatje opgeblazen. Volgens mij zijn de voltage regulatoren een beetje brak.
Nu wil ik een nieuw moederbord, alleen welke is momenteel de overclock koning? Ik zit te twijfelen tussen de:
asus maximus formula (x38)
de gigabyte X38-DQ6
of de gigabyte p35?
asus striker commando? (p35)
Welke van deze 3 is de beste, of welk moederbord is momenteel de echte oc koning? (budget 250 euro)
[ Voor 3% gewijzigd door Dekaasboer op 31-10-2007 11:57 ]
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
Dat spul is eigenlijk best goedkoop! :) Ga denk ook maar is een tube maken op school. Wil ook wel is echte clocks neerzetten en met m'n waterkoeling gaat dat 'm niet echt worden :P Kan iemand een idee geven hoe lang je met 10KG kan overklokken? :)
Youtube Download ubersnel.nl
Lang genoeg ;)
Maar dat ligt een beetje aan je zelf he :P
Waar bewaar je het in?
Hoeveel graden onder 0 wil je oc'en
iig gemiddeld 10% per uur verminderd de hoeveelheid. en begin dan maar is te rekenen
10KG - 10% = 9KG - 10% etc etc (dat geld dan voor het bewaren in de normale doos) en dan komt het benche er nog bij, dus hou het maar op zo'n 3 uur minimaal.! correct me if i'am wrong
Btw als jij een tube op school kan maken :D
En het word een prachtstuk zou je er dan miss voor mij ook 1 willen maken? ter vergoeding natuurlijk ;) maar daar hebben we het dan nog wel over.. :) iig suc6 met het brouwen ervan.
  • Cartman!
Ik heb nu mn E4300 op 3.06GHz draaien (9x340) en mn Bus Speed is 340 en mn FSB 1360MHz (divider van 3.33). Wordt mn pc nu merkbaar sneller van mn geheugen op 400x8 of andere combo zodat mn bus speed hoger draait maar mn processor op ongeveer dezelfde snelheid draait? Ik heb een Gigabyte P35-DQ6 met 2*1GB Crucial Ballistix PC6400. Ben al blij dat ie stabiel op 3.06GHz komt want hiervoor 2 keer 2*1GB OCZ Reaper PC8500 naar de maan geholpen (reden onbekend... :| )
  • R-O-Y
R-O-Y
Verwijderd schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 12:28:
Lang genoeg ;)
Moet even kijken wat koper kost als ik het via school koop :9 Als het niet te duur is maak ik er sowieso wel meer dan een. Wil een massieve koperen maken, dat sowieso. Alleen moet nog kijken wat een goed ontwerp is. Als je suggesties hebt mag natuurlijk ook ;) Moet sowieso even wachten tot ik weer wat geld heb. Komt een mobo en een X3210 mijn kant op :P (quadje he, vandaar ook die tube :*) )
Paar uurtjes voor 56euro, altijd nog goedkoper dan karten :+
Cartman! schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 13:35:
Als je um op 400x8 zet krijg je wel meer pit, maar of je het merkt? denk ut niet...
R-O-Y schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 13:53:
Suggesties voor een tube?
Die heb ik zeker.!
Massief is leuk maar hoeft voor mij niet persee..
picca hieronder
Afbeeldingslocatie: http://pic20.picturetrail.com/VOL1347/4726446/15892334/286082440.jpg
zo zou ik um wel willen hebben ;)
De volledige versie hiervan kun je nog hierzo checken http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=163459 erg netjes gedaan moet ik zeggen
of iets in de stijl van k|ngp|n zoals hieronder
Afbeeldingslocatie: http://pic20.picturetrail.com/VOL1347/4726446/15892334/286082909.jpg
en die is volledig te bekijken @ http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=159081 en dan ff wat naar ondere scrollen ;)
Als ik de gereedschappen en materialen etc ervoor had, had ik zoiets gedaan ;)
*edit*
Als de inkoop prijs via jou school voor een blok koper goed is :) en je kan goed bewerken frezen etc wil ik jou wel voorschieten, als ik dan binnen 2 weken m'n tube heb :D
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2007 14:18 ]
  • R-O-Y
R-O-Y
hehehe, binnen 2 weken wordt 'm sowieso niet ;) Moet op school ook nog dingen voor school doen. (ja echt 8)7 ) Ik zal die tubes even bekijken en de leuke ideeen opslaan. Het koper leveren duurt sowieso al 1 week en misschien wel meer. Ik zal het even navragen op school.
Maak het denk ik wel uit 2 delen omdat je dan gewoon koperen pijp kan bestellen. Dan hoef je dat niet helemaal uit te draaien. Dat is namelijk echt rotwerk :X Als je hardsolderen niet erg vind wordt ie trouwens nog heel erg goedkoop ook :P BTW, voeg me anders even toe op msn. Het gaat dan wel over overklokken maar het is wel een klein beetje offtopic ;)
Ik heb je ge-add ;)
Kortom over een maandje ofzo weer 2 personen die Dice gebruiken ;) haha... 8)7
  • _Apache_
  • Laatst online: 22:40
Ik heb een temperatuur probleem, voorheen bleef mijn E6750 @ 3,2Ghz met Scythe Infinity onder de 60 graden, heb hier zelfs nog een temp log van..
Echter gaat hij in Orthos nu al na 30 seconden over de 65 graden. Kan me niet herrinneren dat hij dat voorheen ook deed, deze temperaturen.
Moet eerlijk bekennen dat ik in de BIOS methoden hebben zitten prutsen met de CPU Temp Control Method oid. Zou iemand mij hier de geadviseerde instelling voor kunnen geven? Het gaat hierbij om een Gigabyte P35 DS4 moederplankje. Vanavond heb ik weinig tijd meer om wat dingen uit te zoeken, maar zal morgen eens de handleiding erbij pakken.
Tjunction van 100 graden.
  • Xtuv
  • Laatst online: 10-07 11:48
Ik heb net mijn E2160 binnen, stock koeler erop, in een Antec Sonata III op een ASrock bordje.
Met de bedoeling te gaan OCen.. maar in het bios en volgens TAT is m'n CPU idle al 40 graden. In TAT even de workload aangezet en dan schiet hij binnen de minuut richting de 70c.. lijkt me niet echt kloppen :? Koeler niet goed gemonteerd? Kan toch weinig fout mee gaan, kwestie van vastklikken..
Koeler nog even extra aangedrukt, maar niks veranderd. Paar minuutjes TAT en ga richting de 77c.. :( Speedfan zegt dat de stockkoeler steeds rond de 1800rpm blijft draaien.
Is die standaard koelpasta zo extreem waardeloos?
[ Voor 22% gewijzigd door Xtuv op 01-11-2007 00:05 ]
Xtuv schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 23:38:
Ja. En die stock koelers zijn om te huilen :X
  • Xtuv
Hoor over het algemeen toch andere verhalen, 3ghz met stock koeler en dergelijke is geen uitzondering. Maargoed, dit is geen succes :( Morgen even kijken of ik in de stad een normale koeler en koelpasta kan halen ofzo.
[ Voor 46% gewijzigd door Xtuv op 01-11-2007 00:24 ]
Wat is je stepping en batchcode? De batch van mijn proc suckt, ik haal ook ruim 60 graden op stock speeds (nu 1800 @ 1.07V + Scythe Katana II, temps rond de 52 stressed).
  • Xtuv
BX80557E2160SLA8Z
Da's volgens mij een M0 stepping, en die schijnen juist goed te OCen..
Nee die andere nummer, weet niet meer hoe die heet (fp oid?) bij mij waren de laatste nummers iig 256, bij iemand anders 259 (verder identiek) die zelfde problemen hadden.
  • Xtuv
FPO zal je dan wel bedoelen? FPO#: Q732A035
En verder:
Version #: E15233-001
1.35V max.
Pack Date 10/12/07
CPUID: 6FXH
Ik ga morgen maar even langs de MyCom voor een Cooler master Hyper TX2, schijnt wel goed te zijn voor 't geld. En dan kijken of dat beter gaat..
[ Voor 46% gewijzigd door Xtuv op 01-11-2007 01:23 ]
  • Kleintje81
  • Laatst online: 26-06 21:10
Kleintje81
Blaat
Hier liep de temp in TAT ook naar zo'n 55 op een E2140 @ 8x333 MHz met de stock cooler.
Als ik echter aan de heatsink voel, is deze lauw, denk rond de 40 graden ofzo.
Voor de rest is ie zo stabiel als wat, ik heb uren zonder problemen kunnen gamen (wat is het verschil groot als je vorige pc een AMD XP 2500+ was _/-\o_ )...
Heb al een andere koeler binnen: Arctic Freezer Pro 7, maar ben nog te lui geweest om deze erop te zetten. ;)
BF2 stats Systemen
E2160 ging zonder probleem met stock koeler op 3.0 Ghz met 1.325 Vcore.
2 stuks E6600 die beide 3.6 met 1.4 Vcore draaien op lucht. 1x Arctic Freezer en 1x Scynthe Ninja ding.
Ik wacht nog geduldig af op wat gaat komen. :)
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2007 @ 00:34:
1.07V is dat de standaard Vcore :O of heb je um undervolt ?
Ondervolt obviously aangezien de temps 65+ waren op stock :D
  • Xtuv
Kleintje81 schreef op donderdag 01 november 2007 @ 03:05:
Mja, ik zou willen dat die van mij 55 graden werd.. 77c na 5 minuten stressen is nogal een verschil :P
TAT meet ook de coretemp, niet de temperatuur van je sink.
  • SalimRMAF
  • Laatst online: 09-07 01:04
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Intel heeft by the way sinds vandaag een nieuwe stock koeler. EINDELIJK!
Hij ziet er mooi uit. Kijk maar op hardware.info ;)
Gulfstream G650
Uuhm Stock Zucks.!!!
Nee grapje :P Ik zal is ff een kijkje nemen. ;)
*edit*
Dat is een hele verbetering ;) maar nog steeds dat lambal design :P die koperen munt aan de onderkant zit vast op een allu vierkant ding en dat ding zit weer vast het hele koelgebeuren, waarom maken ze daar geen 1 geheel van :S koelt ie gelijk beter... Maarjah blijft een stock koeler dus meer koper enzo zullen ze er nooit in doen :(
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2007 12:52 ]
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
salimrmaf schreef op donderdag 01 november 2007 @ 12:10:
http://www.hardware.info/...tel_update_stock_coolers/
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/news/intel_ee_cooler_550.jpg
Hoi!
TAT geeft geen goede waarden weer, probeer Everest eens uit :)
  • mr.loepie
mr.loepie
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2007 @ 14:16:
hmmm raar hoor bij mij geven coretemp en tat bijne gelijke waardes aan scheeld iets van 2 graden
dus het lijkt me toch wel dat tat redelijk goed zit met die temps .
mijn cpu loopt nu op 3,7 ghz en bij sterssen word hij 48 graden heel enkel een uitschieter naar 50
en dat geeft coretemp ook aan (en die 2 gr. verschil dan he )
  • Xtuv
SpeedFan en CoreTemp geven ongeveer hetzelfde aan, ook het bios zit hoog in de dertig net na het opstarten. Maar ik zal Everest ook eens proberen, bedankt voor de tip :)
  • Naluh!
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2007 @ 14:06:
Maarja, exclusief voor de Extreme varianten.
Das dan idd erg jammer weer... Ook vrij nutteloos imo, alsof iemand die die belachelijke prijzen voor de Extremes neer legt gezellig met zijn stock koelertje blijft zitten draaien...
Specs
Is het normaal dat mijn Scythe Infinity amper warm wordt?
Situatie:
E6750 @ 3800Mhz/1,500v (in de bios)
Tempratuur:
Core Temp: +/- 62 graden per core.
Everest: CPU = 55 graden cores: 45 en 47 graden.
  • Flythe
bij die temperaturen zou je toch wel verschil moeten voelen (vooral aan je heatpipes d8 ik).
  • Dekaasboer
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2007 @ 19:48:
Situatie:
Tempratuur:
Als je koeler echt warm aan zou voelen dan zou dat betekenen dat hij zijn warmte niet snel genoeg aan de lucht kwijt kan. Je temps vallen mee met 1,5v. Als er slecht contact zou zijn zou je niet op 1,5v kunnen draaien.
Als je je zorgen maakt dan kan je altijd nog met koelpasta experimenteren (kijken of hij nu wel maximaal contact maakt, paar keer aanbrengen en kijken of je verschil krijgt)
Als je er echt zin in hebt kan je zowel je processor als je koeler lappen. Scheelt zo een graad of 5.
[ Voor 20% gewijzigd door Dekaasboer op 01-11-2007 22:40 ]
Dekaasboer schreef op donderdag 01 november 2007 @ 22:38:
Het schuurpapier ligt al klaar :D (grid 400-600-1000)
Morgen eens rustig me CPU eraf halen en netjes opschuren tot er een mooi laagje koper tevoorschijn komt!
Temps nu:
Idle: 34/35 graden
Stressed: 62/63 graden
Zoals het er naar uit ziet is mijn IHS niet krom of verbogen dus opzich maakt die nagenoeg optimaal contact. Eens kijken of het lappen nogsteeds 5 graden winst opleverd!
Ik zal voor het lappen nog even het weeknummer opzoeken. Het is in iedergeval een G0 stepping.
  • ikbengoofy
  • Laatst online: 09-06 08:14
Ik draaide een Q6600 op 3900 met een infinity op bijna 1.6v . En nog voelde die vrij koel aan.. Niet zo,n probleem dus :)
Uiteindelijk zit onze manager er alleen voor spek en bonus.. - Loesje
  • SalimRMAF
SalimRMAF
SpaceX - 4K
Even vraagje tussendoor;
Ik wil straks een game pc in elkaar zetten. Er komen Crucial ballistix tracers in. Ik zit alleen te twijfelen tussen de 6400 / 8500. Dit in combinatie met een Q9450, P5K-Premium. Ik wil hem minimaal overklokken tot de 3.6 GHZ. Dan kan ik toch gewoon de 6400 halen? Wil ik verder klokken, dan zal ik de RAM moeten overklokken, toch? (Dat gaat wel lukken)
Ander nadeel: Hij is nergens verkrijgbaar hier in NL...
Gulfstream G650
Dat ligt eraan hoelang jij van plan bent je pc te gaan houden? 1 jaar kun je gewoon 6400 nemen.. als het langer word zou ik 8500 nemen want dan loop je over die tijd nog een beetje op schema :)
En als je geen zin hebt om het geheugen te moeten overclocken,, zou ik ook gewoon 8500 nemen.. heb je toch net wat meer ruimte :D
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2007 @ 23:09:
Hmm, voor iedereen die wil gaan lappen met een Scythe Infinity (of andere koeler met pushpins), zorg eerst voor een andere mounting!!!
Ben al opzoek geweest naar goede boutjes, moertjes en veertjes. Vooral de veertjes zijn moeilijk te vinden!
  • Twist
Hmm, maakt het wat overclocken betreft nog uit als je alle 4 de geheugen slots gebruikt? Ik zit een beetje te twijfelen tussen 2x 1GB en 4x 1GB.
Bij mn oude systeem (amd64 i.c.m. NF4 mobo) was het namelijk zo dat de memory controller op hogere latencies moest gaan draaien als je 4 slots in plaats van 2 geheugenslots gebruikte.
Is dit bij de C2D (met een p35 mobo) ook zo of maakt het aantal geheugen modules niet uit?
  • bassie
Verwijderd schreef op maandag 05 november 2007 @ 11:02:
Veertjes zijn niet nodig, gewoon een zooi ijzeren ringetjes ertussen en dan goed aandraaien. Misschien iets meer gekloot maar wel beter, veertjes worden na verloop van tijd minder.
  • Naluh!
bassie schreef op maandag 05 november 2007 @ 11:20:
En vergeet niet een rubbertje tussen de ringetjes en het mobo te gooien. Zo weet je zeker dat je nooit kortsluiting krijgt en beschadig je de boel ook niet als je erg hard aandraait. :)
Sowieso uitkijken met te hard aandraaien want je trekt je hele mobo krom :P
Specs
  • peakaboo
Ik kom niet verder met m'n E6850. Zo rond de 3,8 Ghz houd ik het nog stabiel, maar hoger of richting een FSB van 500 (op welke multiplier dan ook (6-9)) wil ie niet meer. Nu heb ik eerder al eens geroepen dat ik misschien een FSB wall had, maar dat werd meteen aangevallen dat je dat nog lang niet kon zeggen. Ik heb wat gespeeld met die chipset voltages en fsb overvoltage, +0,1 maar ik heb het idee dat dat het alleen maar instabieler maakt. Ik heb pas een nieuwe voeding erin (600HP) dus die is krachtig genoeg. Deze E6850 is afkomstig van lyp0, die haalde er zeer hoge speeds mee, wel met een andere mobo. Nu weet ik dat dat geen garantie hoeft te zijn dat ik hetzelfde haal, maar 4Ghz moet toch wel te doen zijn :S
P35-DS3 mobo (F6 bios versie, laatste)
Scynthe Infinity
Crucial Ballistix Tracer PC6400 (haalde voorheen met de E6750 1000mhz op 4-4-4-10) stabiel
Nou ik heb een E6600 gekocht via MP.
Batchcode L628B123, dat is dus een batch waar hele goede resultaten mee zijn behaald.
Ik heb hem op mijn mobo (ga 965p ds3) gezet i.c.m. met een nieuwe scythe ninja. En wat blijkt tot mijn verbazing. Op 1,3 volt schietend de temps @ load all richting de 85 graden :/
Ook de idle temps zijn erg hoog rond de 42 graden. Uitgelezen met verschillende programma's en in de bios.
Heb vervolgens mijn ninja er weer opnieuw opgezet, helpt niets..... iemand nog suggesties voor mij om te proberen?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2007 11:56 ]
  • bassie
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 11:54:
Kijken of je een kromme ihs hebt, en je ninja mounten met schroefjes.
bassie schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 12:05:
Bedankt voor de snelle reply.
Ik heb zojuist op stock vcore is geprobeerd. Hij draait op makkelijk op 333. fsb zonder problemen. Maar ook op stock vcore lopen hierbij de temperaturen van beide cores op tot hoog in de 70 graden.
Ik begrijp best dat een kromme IHS en de mounting van de ninja voor problemen kunnen zorgen maar zoveel???
Kan het eventueel ook aan de koelpasta liggen?? Deze is al minsten 3 jaar oud. Ik ga zo denk ik eens de stock cooler proberen, kijken wat die voor waardes geeft.
  • _Apache_
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 13:50:
Vervang je koelpasta door AS-5. En gebruik zeker niet meer dan strikt noodzakelijk, over het algemeen word de vuistregel niet meer dan een rijstkorrel gehandhaaft..
Smeer het ook mooi uit over de hele proc en zorg dat de beide oppervlakken schoon, droog en vlak zijn.
Plaats je koeler, druk hem aan, en haal hem er weer af, en kijk naar de koelpasta, is het aan alle hoeken geraakt en zijn er nog plaatsen waar veel pasta is blijven liggen? Dit kan duiden op een holling, deze hollingen zijn erg slecht voor de warmteafvoer.
Kijk dus niet naar de puntejs die omhoog zijn komen te staan door de pasta maar over oppervlaktes waar het dikker is dan normaal..
[ Voor 5% gewijzigd door _Apache_ op 06-11-2007 14:00 ]
  • Twist
_Apache_ schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 13:59:
Volgens de Artic website moet je AS5 op een C2D in een verticale strip in het midden aanbrengen, omdat je zo beide chips (die onder de heatspreader liggen) afdekt. Dus juist niet de hele heatspreader insmeren.
Weet iemand trouwens nog het antwoord op mijn eerdere vraag?
Twist schreef op maandag 05 november 2007 @ 11:17:
  • _Apache_
Twist schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 14:22:
1 ) Hmm dat wist ik niet, wist ook niet wat de vorm was van de heatspreader, logische redenering.
2 ) Let even op de lijst van je moederbord welke reepjes er exact ondersteund worden voor welke moederbord revisie.
Verder lijkt het me handiger om 2 * 2 te nemen ivm eventuele upgrade plannen over een jaar/2 jaar/3 jaar etc.
En dan 2 vlotte reepjes, 6400 ipv 5300
Heb de stock cooler er is opgezet.... en wat blijkt de temperaturen zijn lager dan met de scythe!
Idle nu zo rond de 30 -35 en load 60 - 65. Dit met stock vcore en geklokt op 3 Ghz (9x333)
Ik begin te vermoeden dat mijn ninja zijn werk niet doet zoals het hoort. De pasta kan het niet zijn want die is nu ook gebruikt met de stock cooler. Ook de cpu niet, want die is ook onveranderd.
Heb het telkens netjes met alcohol schoongemaakt etc.
Kan ik die scythe terugsturen, als die zo brak werkt?? Of is er een simpelere oplossing? Ik las al wat over schroefmontage v/d scythe maar de link die ik vond via google, daar ontbreken de plaatjes van :S
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 14:47:
Zit er standaard geen schroefmontage bij?
Wat je kan doen is je scythe gaan lappen. Ik denk dat dat wel moet helpen.
Over 4x1 of 2x2 : Als je je memory gaat overclocken, moet je rekening houden dat je bij 4x1 wel 4 geheugenreepjes hebt die je allemaal moet overclocken. Als je stock draait heb je hiermee geen problemen, zolang ze maar allemaal precies dezelfde specs hebben.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2007 14:59 ]
Ja er zit zon ding bij met zon klik systeem. Maar ik heb begrepen dat je dit ook anders kunt doen dmv schroeven.
Klik systeem is standaard (met plasticjes toch?) bij LGA775. Die is ronduit dramatisch. Sommige koelers hebben dmv schroeven en bouten een eigen systeempje dat ook past op LGA775. Misschien moet je daarop zoeken. Iig zou de stock manier ook moeten werken, maar wel iets minder goed.
Tip over lappen staat nog steeds.
Ja dat lappen, dat is misschien iets om te proberen.
Heb dat alleen nog nooit gedaan dus moet alleen de moed nog genereren om zoiets te doen. Heb er wel wat over gelezen maar ziet er (voor mij) nogal risicovol uit
  • Kakaroto
  • Laatst online: 28-06 19:49
Vandaag is de thermalright Extreme gearriveerd en ik moet zeggen deze koeler presteert echt zoveel beter als de Big typhoon en stock!! Zo'n gemiddeld 25C koeler onder stress 8)
De onderstaande temperaturen is met kast dicht, open zijn de temps ~3C lager.
Afbeeldingslocatie: http://pics.xtreme-mc.com/E6550%20ES/3.8GHz_Prime.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Kakaroto op 06-11-2007 15:31 ]
  • Nilco
  • Laatst online: 19:58
@kakaroto : Je moet wel even 15 graden bij je coretemps optellen. Je hebt een E6x50 en die hebben een Tjunction van 100 graden. Je moet coretemp 0.95.4 nemen. Die geeft wel de juiste temp aan.
Hopelijk geen noobvraag maar stresstest met TAT is hier veel zwaarder dan Orthos (beta) dual prime.
Het scheelt ook een dikke 10 graden in mijn load temps. Welk programma's nemen jullie nu als basis voor de load tests?
  • Admiral Freebee
Ik gebruik TAT als basis omdat die ontworpen is om maximale warmte te genereren. Orthos is fijn om de stabiliteit te testen maar niet om de hoogste temperatuur te bereiken. Bij mij is het verschil echter maar een goede 3-4°C.
  • BeQuietAndDrive
  • Laatst online: 06-07 15:58
BeQuietAndDrive
Big Kahuna
Gisteren na veel leeswerk alhier ook de sprong maar eens gewaagd en mijn E6600 naar de 3 ghz proberen te tillen. Ik heb de CPU Frequency aangepast van 266 naar 333 (multiplyer op 9 laten staan) en geboot. Alles leek goed, alleen het inlogscherm van Vista verscheen helaas niet. Toen ik de 333 naar 300 had teruggezet (2,7 Ghz dus effectief) werkte het wel. Geheugen wordt dan van PC5300 naar PC4300 teruggezet maar draait dan wel 1:1, wat van belang schijnt te zijn op Asus borden.
Al met al enigszins teleurgesteld. Het liefst zou ik 333 draaien, precies gelijk met mijn PC5300 geheugen en een keurige 3 Ghz als kloksnelheid, iets wat eenvoudig zou moeten kunnen als ik het in deze topics goed begrepen heb. Temperatuur was netjes in de bios monitor (42 graden, stock cooler) Iemand enig idee of ik als nog iets fout doe misschien? Overigens is mijn doel niet een ultieme overclock, ik wil gewoon die 3 Ghz draaien en dan ben ik een blije.
Systeem:
Asus P5B Deluxe wifi moederbord
Core 2 Duo E6600 processor met stock cooler
Kingston 2x1GB PC5300 Valueram (begin 2007 was PC6400 nog heeeeeeel duur :( )
Corsair HX520W voeding
EVGA 8800 GTS 640MB videokaart (geen overclock)
Windows Vista Ultimate NL 32 bit
I'm only responsible for what I say, not for what you understand.
  • Kakaroto
MEGATRON schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 21:59:
Je heb gelijk, met 0.95.4 zijn de temps inderdaad 15 hoger. Ik dacht heel even een waterkoeling systeem te kunnen beaten :+
(jup, ik ben nieuw hier :+ )
Ik heb nu een E6420 draaien op 366 x 8 (2930 MHz) op 1.25V.
Ik wil graag verder gaan, m'n moederbord kan ook wel 400MHz FSB aan.
Maar om naar 400x8 te kunnen gaan moet ik ineens naar 1.4V toe
Dat vind ik zelf een beetje risky (ik heb nog de stock koeler erop zitten).
Is 366x8 of 400x7 sneller denken jullie? Geheugen draait op 4-4-4-12 1:1 met de FSB :)
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
Kakaroto schreef op woensdag 07 november 2007 @ 14:23:
Met 55C? :w Om waterkoeling te beaten moet je stressed toch wel rond de 40C zitten..
Dit zijn temps bij 22C kamertemp & met fans die maar 950rpm doen: Afbeeldingslocatie: http://aycu15.webshots.com/image/33974/2003713993717481582_th.jpg
Kepi_nl
  • eldeegee
  • Laatst online: 08-02 10:24
Gewoon ff andere koeler kopen (Artic freezer pro 7 doet het best), ik draai op FSB 400 met mn E6400 , 3.2 ghz. zo stabiel als een huis... 1.4v erop jagen en de temps blijven idle rond de 40 graden.. en stressed rond de 55-60.. niks aan het handje :)
Mijn heatsink ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/tbmhaarman/SPM_A0054.jpg
Wat mij opvalt is dat de randen van de cpu in de heatink zijn gesleten ofzo? Zou ik daardoor ook de slechte temperaturen krijgen?? En kan ik dit dus verhelpen door mijn heatsink te lappen?
Verwijderd schreef op woensdag 07 november 2007 @ 19:25:
Wow, da's wel heel erg extreem (wat ik zo kan zien).
Lappen gaat wel helpen denk ik. Is dit een Geminii 2 btw?
En doe ff resize met thumbnails ;)
  • R-O-Y
R-O-Y
Nieuw recordje :P Op 1.62volt in de BIOS :) Met het laden van windows werd de achtergrond zwart. Weet niet waarom, zal wel een fout zijn :+ Ik kon in ieder geval superpi draaien _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://img90.imageshack.us/img90/6120/spi133753840mhzij3.jpg
nice, bijna 100% oc :D
R-O-Y: welke koeling gebruik je nu nog? die 3.8 zal al wel een heethoofd beginnen te worden :P
  • R-O-Y
R-O-Y
Waterkoeling, ding wordt zeker heet. Superpi draait wel op die snelheid maar Orthos ed geeft al errors. Dat ding wordt onder full load op 3600MHz 67 graden. Aangezien het geheel stabiel is vind ik het wel best. Over een paar uurtjes komt er een X3210 in en dan gaan we die maar is overklokken :P
Op 1,65 volt was ook maar tijdelijk. Met booten kreeg ik een "CPU overvolt error" :+ "Press F1 to continue" :P
Deze CPU is een B2 stepping en ik hoop dat m'n quadje een G0 is. Als de postbode geweest is weet ik daar meer over :)
EDIT:
Verbazing alom hiero, ik submit net een CPU-Z screenie. Zie ik dat m'n RAM op 600MHz draait :? Lekker vaag... Als dat echt zo is dan houdt m'n RAM de boel tegen want die kan helemaal niet zo hard :+ Ik ga maar is even de BIOS in om het een en ander uit te zoeken. Die 4GHz gaat eraan, hoe dan ook :)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=265326
Edit2: en ik heb DDR3 RAM _/-\o_ Moet niet gekker worden, leuke bug dus in CPU-Z :P Ga dus niet meer de bios in want ik geloof wel dat het goed staat :)
[ Voor 33% gewijzigd door R-O-Y op 08-11-2007 15:42 ]
En wat doe je met je E6420? O-)
En wat betreft dat CPU-Z gedoe :P tjah denk omdat DDR3 nog niet egt veel gebruikt word (teminste dat denk ik dan) :9 Dat CPU-Z dat gewoon nog niet ondersteund ofzo.....
Oowja uuhm njah van die E6420 hoor ik wel.. heb miss wel interesse mocht je um weg doen ;)
  • R-O-Y
R-O-Y
Hij zegt dat ik DDR3 heb, maar dat is helemaal niet zo :P Vind ik onnodig duur t.o.v de prestatiewinst ;)
Die 6420 gaat helaas voor jou niet weg :P Ben wel tevreden hoe die klokt en ik wil er zeker nog een keer droogijs op leggen. Ben al hard bezig om een tube te maken :) Die X3210 daat op m'n P5K en die 6420 verhuisd naar mijn DFi RD600 bord. Die moet eerst nog wel even RMA maar daarna ga ik die ook gebruiken :\
Jammer... :(
Mjah ik kan ook niet alles hebben he :P
iig veel plezier verder met oc'en ;)
