X10 en de Logitech Harmony serie
Pagina: 1 2 Laatste
  • 36.225 views sinds 30-01-2008
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Mijn Harmony 885 skipt te snel kanalen, dus als ik ch (channel) omhoog druk, gaat hij 2 tot 3 zenders verder op mijn pa's Marantz set. Een even kijken of ik dat ook in kleinere stappen kan, of dat hij het signaal korter uit zendt. Anders even de 0800 lijn bellen.
Hoi!
  • ricadelic
  • Laatst online: 29-06 20:13
Pronk ik zit dus met hetzelfde probleem. Je kan dus wel bij elke activity custom actions toevoegen, deze komen dan in de display te staan.
  • Pronk
  • Laatst online: 08-07 22:32
Pronk
Koffie?
ricadelic schreef op donderdag 05 februari 2009 @ 12:35:
Ik heb inderdaad de actions nu bij elke activity in het display gezet. Ook ben ik er inmiddels achter dat je die actions in het display ook een batch van maximaal 5 commando's achter elkaar kan laten sturen.
Dit kan via de knop 'Sequence' in het menu waar je de actions toevoegd, dit was voor mij de oplossing.
Ja lekker!
  • GrrRon
  • Laatst online: 30-12-2024
Pronk schreef op donderdag 05 februari 2009 @ 11:29:
Ik ben in het bezit van een Logitech Harmony 525 en verstuur X10 commando's via de Harmony en de IR7243.
Nu vraag ik me af, is het ook mogelijk om via 1 druk op de knop van de Harmony een bepaald lichtpunt aan of uit te zetten?
Op dit moment moet ik eerst een cijfer kiezen en daarna kan ik de gekozen module aan of uit schakelen. Ik wil dit eigenlijk kunnen doen met één druk op een knop, zoals dit ook kan op de IR7243.
Op de Harmony krijg ik het wel voor elkaar door middel van het maken van activities. Maar op die manier is het lastig/onmogelijk om de lampen goed te schakelen tijdens een andere activity (zoals tv kijken).
Je kan tijdens een activity op op devices klikken en dan het juiste device om je lampen te bedienen.
Druk daarna 2 keer op Activities en staat weer in de Activity waarin je begonnen bent.
Dus als ik het goed begrepen heb kunnen alleen de Powermids met Klik aan Klik uit werken, en werkt dit niet via IR-RF7243 in combinatie met een Harmony 525 of 885?
"Soylent Green is people!"
  • vanaalten
  • Laatst online: 20:51
GrrRon schreef op zaterdag 28 februari 2009 @ 09:48:
Even duidelijk opschrijven voor het geval ik de vraag niet helemaal snap:
Klik aan Klik uit werkt, van wat ik heb gelezen, alleen met de Powermids & Harmony's;
'Echte' X10 modules werken (eigen ervaring) prima met de IR-RF7243 & Harmony's;
Ik verwacht dat Klik aan Klik uit niet met de IR-RF7243 samenwerken: ander protocol. Maar kan het mis hebben.
  • GrrRon
Ok, dan is het mij duidelijk. _/-\o_
Dan wordt het dus een Powermid XS!
Ik heb pas een Powermid gekocht samen met een KAKU PA3-1000R set en een ACM-300, maar ik merk dat de ACM-300 niet lekker reageert. In eerste instantie dacht ik dat ie totaal niet reageerde, maar als je er recht voor richt dan doet ie het nog maar af en toe, kent iemand meer dit probleem en heeft die daar een oplossing voor gevonden, google biedt deze keer weinig tot geen hulp helaas.
  • bartosiej
  • Laatst online: 17:00
Een vraagje:
Ik gebruik momenteel een simpel RANEX RX2585 afstandsbediening om mijn verlichting aan/uit te zetten, ik ben van plan dit te gaan doen met mijn Harmony 1000 & RF Extender.
Ik heb nog maar 1 signaal over in mijn RF extender, de 3 overige zijn al in gebruik.
Ik ben van plan om de IR-RF7243 aan te schaffen en ik neem aan dat ik niet mijn huidige aan/uit schakelaars kan blijven gebruiken? In dat geval zal ik nog 3 losse schakelaars moeten aanschaffen..
Mijn vraag is eigenlijk of de extender op de IR-RF7243 moet worden aangesloten, of op elke schakelaar apart?
Als het op de IR-RF7243 moet worden aangesloten is het natuurlijk geen probleem want werkt het: Harmony -> RF Extender -> IR-RF7243 -> desbetreffende licht, right?
En ik neem dus niet aan dat ik mijn huidige cheap ass Dirk van den Broek schakelaars kan blijven gebruiken, wat is het goedkoopste alternatief? Ik heb er ongeveer 3 of 4 nodig en op ElekHomica zag ik dat je er 5 voor 120e kon kopen, dit vind ik best duur..
  • eXisTa
Is het nu mogelijk om met de Harmony One een KaKu (Klik-Aan-Klik-Uit) aan te sturen.
  • The Flow
  • Laatst online: 19-04-2024
The Flow
I am the greatest
eXisTa schreef op donderdag 20 augustus 2009 @ 11:30:
Harmony one heeft alleen IR, voor KaKu heb je RF nodig... Harmony 1100 will do...
[ Voor 4% gewijzigd door The Flow op 20-08-2009 15:47 ]
God is in de war, hij denkt dat hij The Flow is...
  • eXisTa
Wat is dan de goedkoopste Harmony die wel netjes kan praten over de 433.92Mhz snelweg?
  • riquard
  • Laatst online: 09-04-2022
Waarschijnlijk een domme vraag...:
Dat je met de harmony je lampen (met stekkers) aan/uit kan zetten snap ik, maar hoe zit dit met de standaard huisverlichting? De lichtknopjes die in ieder huis standaard ingebouwd zitten dus... Hier zit geen stekker aan dus kan je hem niet op de IR-RF7243 aansluiten, of zie ik dit verkeerd? Is hier wel een mogelijkheid voor, bijvoorbeeld doormiddel van een dimmer ofzo (maar daar zit ook geen stekker aan)
  • JME
  • Laatst online: 23:32
JME
zeg maar Jamie
Er zijn schakelaartjes die je in het binnenwerk van een wanddoos kan inbouwen. Daarna kun je zowel met de AB als met de schakelaar zelf de lamp bedienen. Al krijgt de schakelaar daardoor wel een net iets andere werking.
  • noteboeki
  • Laatst online: 15-10-2024
Ik zit er aan te denken om ook wat X10 produkten te gaan gebruiken icm mn Logitech AB en vroeg me af of er (kwaliteits)verschillen zitten tussen de X10 produkten van Marmitek en het eigenmerk van Elekhomica?
Heeft iemand ervaring met zowel de produkten van het eigenmerk X10 van Elekhomica
en de Marmitek X10 producten?
  • Slux
The Flow schreef op donderdag 20 augustus 2009 @ 15:46:
de 1100 doet geen RF bij mij, ik heb er een JB media pro tussen.
daarmee kan ik zowel de one als 1100 KAKU bedienen.
werkt erg goed, ik zoek alleen nog iets om somfy mee te bedienen
Afbeeldingslocatie: http://willemsevanpoorten.nl/images/1100.JPG
[ Voor 8% gewijzigd door Slux op 13-01-2010 09:33 . Reden: foto jb ]
  • jasperaap
  • Laatst online: 12-06-2023
Bookmarked, in bezit van Harmony One en alle voor- en nadelen van diverse systemen aan het doornemen.
Mijn hoofdprobleemstelling is het volgende. op het harmony forum zeggen ze na mijn vraag over de ElekHOmica.NL spullen:
je moet zoeken op X10 en dan zul je zien dat het toch erg moeilijk is of soms onmogelijk om dit goed te laten werken. dat komt omdat in de database van Logitech alleen maar Intertechno staat die goed werkt en ook geschikt is voor de frequentie van 433,92 MHz. Wij ondersteunen daarom alleen maar Klik Aan Klik Uit, omdat wij dan zeker weten dat het werkt.
Als je begint met RF schakelmateriaal zou in met KAKU beginnen, de Harmony werkt hier prima op en we hebben JB Media om IR naar RF te transformeren.
Ik ga dus kijken wat JB Media kan en kost en wat X10 kan en kost. KaKu ziet er in de eerste instantie, los van de aanschaf van de JB Media, goedkoper uit dan de X10 atributen. Maar hier later meer over.
Prijzen:
Kaku: http://www.factoryprices.nl/index.php?cPath=68_10589 (JB media classic 70 euro?)
X10: http://www.elekhomica.nl/index.php?cPath=26
Nog een mooie optie, en lekker goedkoop: http://www.misco.nl/produ...anger%20(RF%20Zender).htm
[ Voor 6% gewijzigd door jasperaap op 19-01-2010 21:15 ]
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 03-07 07:22
Sir_G-nius
noteboeki schreef op woensdag 13 januari 2010 @ 07:50:
Heb toevallig gister zowel X10 van Elekhomica als van Marmitek besteld.
Heb zelf de volgende spullen besteld:
1 x IRRF 7243 Minicontroller/transceiver (Marmitek)
1 x 5-PACK S2263 Micromodule one-Lamp (3-wire) (Elekhomica)
1 x S2266 Micromodule two-Lamp (2-wire) (Elekhomica)
1 x S2264 Micromodule two-Lamp (3-wire) (Elekhomica)
1 x CM15Pro Programeerbare computer interface (Marmitek)
3 x LW12 Micro module met dimmer (Marmitek)
Dit alles ga ik bedienen met de Logitech Harmony One. IR naar de IRRF7243.
Heb expres de IRRF7243 van Marmitek genomen omdat deze in de database van de Logitech Harmony One voorkomt. Moet ook met de IRRF7243 van Elekhomica werken maar toch.. Zal wel tussen me oren zitten dat ik dan liever voor de Marmitek ga ;) Dit zelfde geldt voor de Marmitek CM15Pro, mijn idee is dat er over het algemeen beter info over te vinden is als je ergens mee zit.
Volgens alles wat ik gelezen en gevraagd heb moet dit alles perfect samenwerken. Heb waar mogelijk voor de 3-wire micromodule varianten gekozen, omdat dit iets betere stabiliteit zou moeten geven.
De bedoeling is dat ik dit binnen nu en 2 weken in ga bouwen.
[ Voor 3% gewijzigd door Sir_G-nius op 12-02-2010 10:56 ]
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
@ mijn bovenstaande reactie..
Ik kan je vertellen dat dit alles perfect samenwerkt! Het aansluiten en configureren viel mij écht alles mee. Ben er tot zover dan ook erg tevreden over :)
  • jasperaap
Sir_G-nius schreef op zaterdag 20 februari 2010 @ 07:27:
Goed om te horen, houdt me op de hoogte!
Ik heb nu de Powermid XL en KaKu spullen. Totale kosten voor 4 dimbare punten en de Powermids XL waren 54 euro. Prijstechnisch iets leuker uiteraard, ben nog even aan het kijken hoe of wat. Marktplaats en Gamma breukverpakkingen bietsen met 50% korting.
Ik zit op kamers dus dit is maar voor één kamer uiteraard, er zit wel een kleine vertraging in het klikken en inschakelen, dit is ongeveer één tel dus niet storend. Wel een duidelijk hoorbaar klikje bij het in en uitschakelen, voor mij ook niet storend maar zou een storende factie kunnen zijn.
Btw: Ik zat eens te kijken. Maar als ik het goed heb kostte dit grapje je ongeveer 400 euro?
[ Voor 9% gewijzigd door jasperaap op 20-02-2010 14:24 ]
  • powermarcel10
  • Laatst online: 22:31
Waarom heb je die Logitech RF extender eigelijk nodig.. De IRRF 7243 veranderd het signaal toch al van IR naar RF? Is het trouwens de bedoeling dat je x10 modules in het stopcontact steekt, en daar weer je lamp met een stekker op aansluit? Om deze door de IRRF 7243 te laten schakelen?
  • rynon
  • Laatst online: 07-07 18:55
hallo ik wil een harmony 525 aanschaffen en ik ging kijken of mijn apparaten ondersteunt worden maar ik kan mijn homecinema/dvd speler niet vinden :S het gaat om jbl cinema sound 3 Afbeeldingslocatie: http://www.3dsi.co.za/JBL%20Domestic/CS%20Series/CSP1550/Images/CS3%20Front%20and%20Back.jpg
hoop dat iemand mij hiermee kan helpen want dan kan ik al mijn apparaten gaan besturen want ga niet nog een afstandsbediening er mij kopen als ik niet al me apparaten kan bedienen
  • jasperaap
rynon schreef op zaterdag 20 februari 2010 @ 17:55:
hallo ik wil een harmony 525 aanschaffen en ik ging kijken of mijn apparaten ondersteunt worden maar ik kan mijn homecinema/dvd speler niet vinden :S het gaat om jbl cinema sound 3 [afbeelding]
Ik heb deze wel onder Minisysteem, DVD/CD/radio gevonden.
Je kunt altijd de knoppen RAW aanleren. Je pakt je originele afstandbediening en dan vraagt hij één voor één de knoppen in te drukken. Vijf minuten werk.
Maar ik weet eigenlijk 100% zeker dat hij standaard ondersteund wordt.
Edit: Kijk eens achterop en probeer me een typenummer te geven... Dan kan ik het 100% checken..
[ Voor 5% gewijzigd door jasperaap op 20-02-2010 18:09 ]
  • rynon
jasperaap schreef op zaterdag 20 februari 2010 @ 18:04:
Cinema Sound 3 en het serienummer is het enige wat er staat, meer informatie kan ik eigenlijk niet geven.
ook kan ik de CS3 niet vinden in de "harmony helpt u" wizard, ook met de informatie die je net hebt gegeven, er staat een uitroepteken bij.
  • jasperaap
Ik zou 'm gewoon kopen. Als je cinema niet in het systeem staat, wat me nogmaals sterk lijkt, kan je Haromny One het "leren". Net zoals ik zei, het programma zegt precies welke knop je één voor één in moet drukken.
Sowieso elk apparaat met IR kan de Harmony One aansturen.
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
jasperaap schreef op zaterdag 20 februari 2010 @ 14:23:
Koste nog wel meer ook.. :X
Maar ik heb het er voor over. Heb met de micromodules alles netjes weggewerkt achter de bestaande schakelaars (Jung AS500) en stopcontacten (let wel, als je de modules achter een wandcontactdoos met randaarde stopt dat je inbouwdoos wel 50mm is). Zo zie je er niets van en al mijn bestaande schakelaars werken ook nog (hierdoor wel erg huisvrouw vriendelijk ;) ).
Moet zeggen dat ik de modules nog niet gehoord heb, geen klik van een relais of wat dan ook.
Heb van het weekend met de CM15Pro (computermodule) gespeeld en wat macro's gemaakt. Ook dit werkt erg leuk, wat test dingetjes gedaan met m'n tuin verlichting dat ze @ dawn aan gaan enz :P
Heb nu nog een paar modules 'over'. De planning is dat ik die in ga bouwen in de voet van de lamp zelf. Zo maakt het dus niet uit waar je de lamp in steekt en deze dus altijd via X10 werkt. Ook blijft op die manier de bestaande schakelaar van de lamp zelf werken waardoor hij ook aan/uit te zetten is zonder X10.
  • jasperaap
Haha, duidelijk.
Vindt het wel gewaagd. Zou zelf eerst een minimale hoeveelheid 1 ab en 1 receiver aan hebben geschaft en getest. Maar mooi dat het werkt! Mocht ik over een tijdje mijn eigen huis hebben dan zou ik er ook over gaan denken.
Zit nu op kamers en als ik mijn vrienden hoor ben ik al lui, gek, gestoord enzovoort. Het enige wat ontbreekt zijn elektrische gordijnen.
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Het lijkt misschien of ik het allemaal zomaar besteld heb. Dat is niet zo, er zijn heel wat dagen/weken aan research vooraf gegaan. Ook heb ik de nodige mail wisselingen gehad met Elekhomica, waar ik snelle en duidelijke antwoorden kreeg.
Komend weekend hoop ik tijd te hebben om m'n Logitech Harmony One afstandsbediening in te stellen. Me bevindingen laat ik hier wel weer weten.
  • Black-Xjuh
  • Laatst online: 20-10-2025
Is er nu ook de mogelijkheid om je KAKU direct aan te sturen met een RF afstandsbediening?
  • jasperaap
Black-Xjuh schreef op maandag 22 februari 2010 @ 23:14:
Ja, dat is heel makkelijk. Mits deze de signalen `kent` of programmeerbaar is. Er zit ook gewoon een, naar mijn mening, mooie afstandsbediening bij het Kaku setje als je één afstandsbediening meer niet erg vindt.
  • Black-Xjuh
Maar welke Logitech zou de afstand bediening van KAKU kunnen vervangen? De 1000 bijvoorbeeld? Of is die te oud?
  • jasperaap
Black-Xjuh schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 00:11:
Elke AB zou het moeten kunnen. Maar de meesten hebben geen RF (433,92 Mhz). Dan moet je er een omvormer bij kopen. Dit kan van heel goedkoop en een kleine gok of het werkt (wat ik deed) tot ongeveer 80/90 euro voor een JBL Lightmanager Pro.
Uit mijn hoofd de 895, 9000, 1000 en 1100 hebben RF. En concreet op je vraag: Als er RF op zit doet de AB het. Te oud is niet aan de orde.
[ Voor 14% gewijzigd door jasperaap op 23-02-2010 08:41 ]
  • vanaalten
Heb ik wat gemist?
Die standaard klik-aan-klik-uit systemen (en vergelijkbare clones) zijn toch niet door een Harmony afstandbediening te bedienen, ook niet als die AB RF doet?
Bij mijn weten doet een Harmony-RF afstandbediening het 'Z-wave' protocol, wat de meeste schakelsets (waaronder, dacht ik, KIKA) niet snappen. Ook X10 wordt niet direct door een Harmony-RF geschakeld. Voor zover ik weet werkt het vaak met een infrarood-naar-RF converter...
  • jasperaap
Bagger, m'n nieuwe Ac-300 werkt niet. Heb allerlei lampen geprobeerd, denk dat die kapot is. Dat is niet zo'n ramp, maar heb zo'n hekel om door "de fout van een ander" twee keer naar dezelfde winkel te moeten. Maarja, zal wel moeten.
Update: Ik geloofde mijn ogen niet. Ik huilend in een hoekje omdat mijn ontvanger 't niet doet. Springt dat ding ineens aan... Heb het 20 * geprobeerd, maar hij blijft 't doen.. Vaag, maar zal wel :|
[ Voor 30% gewijzigd door jasperaap op 25-02-2010 20:54 ]
  • Morpheusk
  • Laatst online: 16:32
jasperaap schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 08:39:
Tussen elke harmony kan je een Light Manager Pro plaatsen
http://cms.jbmedia.de/ind...task=view&id=95&Itemid=74
Dan kan je lampen, rolluiken etc d.m.v. KAKU bedienen of het betere FS20 spul van de conrad. Deze werken ook op een andere frequentie 868,35 Mhz i.p.v. op 433,92 MHz zoals bij KAKU.
vanaalten schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 12:53:
Heb ik wat gemist?
*zie boven*
Alleen de Harmony 895 en de 890PRO ondersteunen het Z-ware protocol, maar deze schakelaars/dimmers zijn nogal prijzig en de mogelijkheden zijn dan beperkt. Hiervoor heb je dus ook een Light Manager Pro nodig. Met de Light Manager Pro kan je o.a. complete scenes maken zoals bijv. wanneer je de DVD start dat de lampen dimmen, vervolgens druk je op pauze en dan gaan de lampen weer feller branden.
[ Voor 39% gewijzigd door Morpheusk op 21-05-2010 23:21 ]
Hier stond een link voor een Goldcard 1 jaar gratis + 20.000 punten.
  • Kecin
Kecin
Je keek.
-Edit-
Pardon, in het verkeerde topic gepost.
[ Voor 92% gewijzigd door Kecin op 08-06-2010 19:00 ]
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
  • jorisdekloris
  • Laatst online: 26-06 10:10
Sir_G-nius schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:41:
Welke software gebruik je bij je CM15Pro module? Homeseer?
Tierelier
Pagina: 1 2 Laatste
