[OC-775]Gigabyte P35 Series - Deel 2
Pagina: 1 2 ... 8 Laatste
  • 12.669 views sinds 30-01-2008
  • roberto652
  • Laatst online: 02-02 17:50
nvm.
[ Voor 98% gewijzigd door roberto652 op 31-07-2007 23:44 ]
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
dEX2340 schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 21:56:
Ik wil de pc direct overclocken. Ik had gelezen dat dit eenvoudig kan naar 3 GHz door FSB te verhogen naar 333 MHz (zo 9 x 333).
Maar ik heb RAM-geheugen van 800 MHz. Is het dan beter dat ik FSB verhoog naar 400 MHz en heb ik dan meteen 3,6 GHz (9 x 400 MHz)? Natuurlijk dien ik dit in stappen te doen en warmte in het oog te houden. Of is 3,6 GHz gewoon het maximum als ik rest (geheugen) niet overclock?
9x333 met mem divider 2.40 (5/6) heb je en 3ghz en DDR800.
  • Cartman!
dEx2340, denk er wel aan dat je echt geen garantie hebt dat je bepaalde speeds zal halen. Misschien kapt ie er bij 2,8GHz wel mee. Je weet t gewoon niet
  • Morgion
  • Laatst online: 30-06 09:44
MrJ schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 22:05:
Ik denk dat je voeding te weinig is, deze kan nl. max 30a over de 12v leveren.
Het zou natuurlijk kunnen, maar de momenten waarop ik een mooi blauw scherm te zien krijg zijn compleet random, idle, load...
Ik heb een stacker, dus een tweede voeding is snel bijgeplaatst.
Welke hardware gebruikt allemaal 12V? HDD, DVD, fans? Levert het veel op als ik die drie groepen omplug? Oh wacht, de 8800 GTS lijkt me de grootste stroomverbruiker, dus die plug ik om naar een eigen voeding.
Ik heb de TRD timing van mijn geheugen al naar 8 gezet en het was net alweer prijs, dat haalt dus niks uit lijkt me.
[ Voor 18% gewijzigd door Morgion op 01-08-2007 00:18 ]
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Cartman! schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 22:02:
Nee helaas, zelfs als ik al in windows zit is ie nog niet aan :{
Zal de bios optie eens bekijken die hierboven genoemd is, bedankt.
Niet gewoon een telaag voltage waardoor de fan niet kan opstarten?
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:49
Sorry OS is winxp, ga nu even de gigybye site bekijken
Ik zit te twijfelen tussen een DS3 en een DS3P.
De verschillen die ik kan vinden zijn dingen als:
- extra PCI-E x16 slot
- IEEE1364
- andere geluidschip
- meer SATA
Maar hier en daar lees ik ook dat de DS3P beter overclockt. Dit begrijp ik eigenlijk niet, want dit hangt alleen maar af van het BIOS neem ik aan (OK, en een stukje koeling, maar beide borden hebben geen heatpipes).
Is het BIOS van de DS3 dan "crippled" t.o.v. het DS3P BIOS??
  • Guumuus
Guumuus
OJAJOH?!
Revisie 1.2 is al beschikbaar voor de DS4 met als opvallendste wijziging de enorme koperen koeling:
http://www.giga-byte.com....2606&ModelName=GA-P35-DS4
The number one enemy of progress is question
  • MagnetiO
  • Laatst online: 07-12-2025
was bezig met overclocken van de e6750 icm de ds4
De FSB 395 x 8 -> 3160 ging het met standaard 1,35 voltage goed en liep stabiel
De FSB 400 x 8 = 3200 ging niet goed met standaard voltage 1,35
Zelfs na het verhogen van voltage vcore t/m 1,39375 nog steeds BSOD's
Daarna deed ik voor de grap geheugen voltage verhogen met 0,05% nog steeds BSOD
vervolgens geheugen voltage verhoogd met 0,10& en tada windows was daar
Vcore terug naar 1,3625v en windows was nog steeds daar
wtf ik kan nergens terug vinden hoe het zit met geheugen voltages ik snap er geen ster van
kan iemand mij hier duidelijk een antwoord op geven? tot hoever moet / kan je gaan etc...?
gr
Morgion schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 21:50:
Bedankt voor de replies. Memtest en Orthos hebben beide al gedraaid en dat levert eigenlijk niets op.
Ik ga dus idd de TRD dan maar es iets hoger zetten. Als dat niet werkt, koppel ik mijn data-hdd wel es af.
@ Cartman: Ik heb wel dat de fan van mijn arctic freezer de eerste seconden niet draait en daarna pas aanspringt, misschien heb jij hetzelfde?
Ik heb ongeveer hetzelfde als jou ... precies hetzelfde eigenlijk. (alleen het merk van jou hd's weet ik niet)
En ik gebruik een creative audigy se momenteel. (ik heb wel een Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer besteld)
Mijn systeem loopt tot nu hoe heel erg stabiel, en dat probleem met de artic freezer is normaal.
zie mijn ander topic maar eens
Artic pro 7 vraagje
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2007 02:43 ]
... installatie van (unofficial) updates om snelheid van kopiëren te verhogen ...
Doe mij 'es een linkje, die heb ik hard nodig! :o
Ik heb even aangeklopt bij de Everest ontwikkelaar. Hij heeft Vdimm toegevoegd en Tcase temps onder CPU (was motherboard) gehangen en Motherboard geeft nu de Northbridge temps (was Aux),
verwerkt in deze beta: http://www.lavalys.com/be...uild_1086_wx3roij2nmc.zip :)
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 01-08-2007 07:48 ]
  • dEX2340
  • Laatst online: 27-08-2025
Ik heb deze links gebruikt (kies tussen x64 en x86):
Heb er een paar gevonden:
Windows6.0-KB938194-x64.msu
www.gbe0.com/windows/Windows6.0_KB938194_x64.msu
Windows6.0-KB938194-x86.msu
www.gbe0.com/windows/Windows6.0_KB938194_x86.msu
Windows6.0-KB938979-x64.msu
www.gbe0.com/windows/Windows6.0_KB938979_x64.msu
Windows6.0-KB938979-x86.msu
www.gbe0.com/windows/Windows6.0_KB938979_x86.msu
Edit: ik kreeg bij installatie van 2e update (10 MB) een BSOD + automatische herstart. Gelieve te melden als jullie dit ook (of niet) hebben.
[ Voor 15% gewijzigd door dEX2340 op 01-08-2007 08:01 ]
iPhone XR
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 11-06 22:13
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Morgion schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 22:54:
Proc, HD's en VGA gebruiken vnl. de 12v lijn.
Laat even weten of het aan je voeding lag. :)
Godfather Bodybuilding topic reeks
FireStarter schreef op maandag 30 juli 2007 @ 19:45:
Volgende week vrijdag komen deze onderdelen bij mij binnen, maar toen ik las dat mn cpu veel meer kan wil ik misschien toch mn config aanpassen nu het nog kan (onderdelen in bestelling bij leverancier) Dit krijg ik dus binnen:
  • Intel Core 2 Duo E6750
  • GigaByte GA-P35C-DS3R
  • Kingston DDR2 2GB 667MHZ 2x1024MB
  • Arctic Cooling Freezer 7 Pro
  • Club3D HD 2600XT DDR4
Nu wil ik wel eens weten of mijn keuze van geheugen wel goed is geweest. Heeft iemand deze combi van mobo en cpu toevallig? Kan ik met deze Arctic Cooling Freezer Pro vooruit?
Is het het waard om €50,- meer te investeren om DDR2 800Mhz te halen ipv 667?
Nu kan ik nog veranderingen aanbrengen aan mn bestelling dus zou ik graag willen weten of je met dit vooruit kan. En het zou natuurlijk wel relax zijn als je met een paar simpele handelingen je cpu wat sneller kan laten lopen.
* FireStarter gaat sinds 1999 weer over op Intel 8)
Bijna hetzelfde als wat ik sinds twee weken heb besteld (alleen andere videokaart en 2x2GB geheugen)... alles werkt lekker, maar ben nog niet met overklokken bezig geweest. Heb wel een probleem met de front audio aansluiting, die doet het niet. Laat me even weten of jou dat wel is gelukt. Zou natuurlijk ook aan m'n kast kunnen liggen, heb een Antec NSK6000.
  • _Apache_
  • Laatst online: 09-07 15:26
Guumuus schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 01:01:
Wat is hier exact aan veranderd? Dit kan ik nml niet 1-2-3 vinden.
dEX2340 schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 07:58:
Thx!
Nope, geen BSOD of ander vervelend iets.
Helaas zijn mijn file transfer problemen hier niet mee opgelost.
Morgion schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 19:33:
De eerdere instabiliteitsproblemen blijven aanhouden bij me.
Alles loopt nu weer op standaard snelheden en timings (naar hardware specs), maar ik heb om de haverklap in willekeurige applicaties BOSD's. De temperaturen en voltages zijn ook normaal voor zover ik weet.
Mijn systeem is als volgt:
* Core2Duo E6750
* 2GB Kingston HyperX PC6400
* Gigabyte P35C-DS3R
* Geforce 8800 GTS 640 MB
* Creative X-fi
* 2 HD-drives
* 2 DVD-drives
* Tagan 480 Watt
Hebben jullie misschien nog ideeën over hoe ik mijn systeem wel stabiel kan krijgen?
Mijn dank zou groot zijn.
Ga je BSOD eens annaliseren met Debugging Tools for Windows.
  • Terryb47
  • Laatst online: 05-07 17:30
_Apache_ schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 10:49:
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/GigabyteP35/top.JPG
zie hier de originele uitvoering die ik heb, zo te zien heeft de nieuwe versie meer pipes en minder koelblokvinnengeval (of hoe het je wil noemen).
[ Voor 9% gewijzigd door Terryb47 op 01-08-2007 11:12 ]
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
Ik denk dat je met meer koelvinnen beter af bent qua koeling :)
  • _Apache_
Ah zo, ok.
Hier heb ik de rev1.0 liggen namelijk ( helaas nog niet werkend, maar dat komt door ontbrekende componenten :'( )..
Zag in eerste instantie geen verschil tussen de heatpipe, maar dit klinkt aannemelijker ja.
  • roberto652
Ik heb mijn nieuwe pc aan de praat gekregen. Met een e6850, p35-DS3P en een 8800 gtx.
Nu zie ik in cpu-z dat hij switch van kloksnelheid tussen 2000 en 3000 mhz.. de ene seconden is die 2000 mhz, de andere weer 3000. Kan ik hier iets aan doen? Ik draai vista.
[ Voor 67% gewijzigd door roberto652 op 01-08-2007 15:24 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
_Apache_ schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 11:21:
Ah zo, ok.
De nieuwe DS4 zou ook stackcool hebben, dat is die grote koperen achterplaat welke ook op de eerdere (en nogsteeds huidige) DQ6 zit.
4015Wp west (Dordrecht)
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
appie1981 schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 12:24:
Welke Raid controller gebruik je momenteel? En welke is eigenlijk het beste/ het snelst?
Die van Intel is ruim sneller !
Ik heb hier met 2 keer een 250GB 7200.10 in Raid0 met de P35-DQ6, en hij heeft een burst van ~1500MB/sec, en gemiddelde van 125MB/sec, dit is sneller dan een Raptor in Raid0 !
Jij hebt waarschijnlijk een RE type drive.
  • 430xlkod
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 13:48:
Deze heb ik 2 keer in Raid0 : Klik
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
430xlkod schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:19:
2 Raptors gaan wel harder op dit bord in Raid0 hoor :)
  • Jottum
  • Laatst online: 31-12-2015
Ik wil met de GA-P35-DS3R een snel, stil en superstabiel systeem bouwen, wil niet overklokken met extra koeling (ben geen gamer). Aanvankelijk was mijn keus een C2D E6600 maar nu de prijzen van de nieuwe 1333 MHz FSB processoren flink dalen wordt het wellicht een E6750 of E6850.
Volgens Gigabyte wordt de E6600 ondersteund vanaf BIOS F3 en de 1333 MHz FSB processoren als E6750 of E6850 vanaf BIOS versie F4. Ik heb wel wat rondgesnuffeld maar kom hierover nog weinig gebruikersinfo tegen.
Welke BIOS versie zat standaard op het bord, kon er out of the box met dat BIOS geboot worden met de E6750 of E6850 of was het nodig om eerst te flashen met een andere processor?
Meestal staat F1 erop, maar ook daarmee kun je gewoon elke C2D mee booten.
Zie ook http://forum.giga-byte.nl/.
Ik ben op zoek naar welke accesoires je nou precies extra krijgt bij een DS4 vergeleken met een DS3P. want dan kan ik bepalen of het echt de moeite waard is echter kan ik dit op internet niet vinden(of ik zoek niet goed) dus vandaar mijn vraag hier of meschien iemand dit weet dan kan ik bepalen welke versie ik ga bestellen.
  • roberto652
roberto652 schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 11:41:
Nu zie ik in cpu-z datde kloksnelheid tussen 2000 en 3000 mhz switch, ook de multiplayer vernadert van 9x naar 6 x. De ene seconden is die 2000 mhz, de andere weer 3000. Kan ik hier iets aan doen? Ik draai vista.
Iemand?
  • Viss
eist/speedstep op disabled zetten...
  • Cartman!
Kunnen die standaard vragen in de TS behandeld worden misschien of verwezen worden naar t C2D overclock topic? Deze basis vragen komen imo te vaak voor omdat mensen niet (goed) lezen.
  • _Apache_
Wanneer je je CPU met orthos stressed, wat doet de snelheid dan?
  • wortelsky
  • Laatst online: 04-07 07:57
Ik heb een e6750 gelijk goed werkend gekregen op mijn mobo.> S3. Volgens everest staat er een f3 op.
Heb een DS4 rev1 met bios F4. In bios staat EIST op disbabled en toch klokt de cpu bij belsting op multiplier x8 en zonder belasting op multiplier x6.
Weet iemand hoe dit komt en hoe ik alsnog EIST kan deactiveren?
  • Morgion
MrJ schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 10:16:
Ik heb de hele middag memtest86 gedraaid: 9 passes, 0 errors.
Vervolgens de 8800GTS op een tweede voeding aangesloten, dit lijkt me de grootste stroomvreter he? Binnen 5 minuten had ik alweer een BSOD te pakken.
Ondertussen ben ik toch wel de wanhoop nabij :?
Ik heb trouwens de BSOD een beetje in de gaten gehouden en de teksten met 'IRQ' en iets met 'pen-nog wat' komen het meest voor. 'IRQ' staat eigenlijk altijd wel ergens in de melding.
[ Voor 16% gewijzigd door Morgion op 01-08-2007 18:53 ]
  • bassie
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 18:35:
C1E, maar dit is echt al 109389734^6884x2030 keer langs gekomen. Beetje zoeken mag wel.
Morgion schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 18:36:
12+ uur orthos (e.d) gedraait?
Maar BSODs kunnen meer zijn dan alleen instabiele hw, driver problemen etc kan ook voor BSODjes zorgen. Bekijk de foutcode van je BSOD is.
[ Voor 6% gewijzigd door bassie op 01-08-2007 18:55 ]
  • dEX2340
Jottum schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 14:28:
Ik heb GA-P35C-DS3R met BIOS versie F1 (rev 1.1).
Geen enkel probleem om mijn E6600 direct te booten.
Voordeel van dit bord is dat het zowel DDR2 als DDR3 ondersteunt (handig als snel DDR3 goedkoper wordt, ik heb nu DDR2 800). Daarnaast ondersteunt dit bord toekomstige 45 nm chips van Intel en valt er goed mee te overklokken ("Gamer's choice", volgens Gigabyte toch :) )
Standaard blijft CPU op goede temp: 30-34 ° terwijl ik Vista Home Premium draai.
iPhone XR
  • Morgion
bassie_ schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 18:54:
Hierboven in de edit heb ik net (waarschijnlijk tijdens je reply) vermeld dat er meestal wel iets met IRQ instaat.
Ik heb zojuist de laatste 2 BSOD messages opgeschreven:
PFN_LIST_CORRUPT
en
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Kunnen jullie iets met die informatie?
[ Voor 17% gewijzigd door Morgion op 01-08-2007 19:48 ]
  • wortelsky
Hoe heet mag trouwens de northbridge worden? P35-S3 hebben we het dan over. Deze loopt bij mij erg warm op... ( 67 graden) wel stabiel trouwens.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
wortelsky schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 20:35:
Waar zie je die 67 graden?
In bios toevallig onder GMCH (krijg je alleen te zien na ctrl+f1). Maar deze is bij koude boot al continu 67 graden in bios... maar volgens mij hebben we helemaal geen GMCH ?
Morgion schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 19:04:
PFN_LIST_CORRUPT
en
Nogmaals, ga je BSOD debuggen, dit heeft niets met OC Gigabyte te maken.
  • Heineken01
  • Laatst online: 09-07 19:48
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 22:14:
Even googlen kan geen kwaad. Diverse meldingen met het zelfde probleem (drivers)
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
  • dEX2340
Heeft er ook iemand een probleem met de cpu cooler op het bord GA-P35C-DS3R?
Toen ik alles geïnstalleerd had en computer opstartte begon cooler wel te draaien maar stopte na enkele sec. Alles uit elkaar gehaald en daarna werkte cpu cooler wel zoals het hoort.
Gisteren wilde ik Orthos computer laten testen (zonder over te clocken om temps te meten). Tijdens de test kreeg ik melding van BIOS (constante beep) dat cpu fan failde (ingesteld in BIOS om warning te geven).
CPU cooler was dus terug stilgevallen. Heeft iemand hetzelfde probleem en mogelijke oplossing?
Tenx!
iPhone XR
Heb je hem op QST draaien?
  • bassie
PFN_LIST_CORRUPT
en
bsod guide kan dus hard en softwarefout zijn.
Bij de nieuwe revisie van de DS4 met die backplate , is dat die plate van bij de DQ6 waardoor er problemen zijn om de Thermalright Ultra 120 Extreme te mounten ? If so , dan kunnen mijn plannen nog eens grondig gewijzigd worden ...
  • Cartman!
Die plate kun je er afhalen mocht je dat willen, staat in de handleiding uitgelegd.
  • dEX2340
Ik moest efkens opzoeken wat QST is :)
"Auto: Lets BIOS control CPU fan speed.
Default: Intel® QST Allows CPU fan speed to be controlled by the Intel Quiet System Technology
(QST). This feature requires the installation of Intel Host Embedded Control Interface (HECI) driver from the motherboard driver disk.
Legacy: Allows CPU fan to run at different speed according to the CPU temperature.
Disabled: Forces CPU fan to run at full speed."
Dat ga ik straks even checken. Maar toch vreemd dat cpu cooler zou stoppen terwijl Orthos aan het testen is, niet? In ieder geval bedankt om mij op weg te helpen!
[ Voor 3% gewijzigd door dEX2340 op 02-08-2007 13:56 ]
iPhone XR
  • Koekerwauz_NL
  • Laatst online: 08-07 19:07
Koekerwauz_NL
AMD scorpius
He jongens,
Graag jullie tips of oplossing, mits deze nog mogelijk zijn want ik denk dat mijn ds-4 kapot is.
Hij doet helemaal niets meer.
Ik druk op de power switch en de CPU fan begint te draaien en blijft dat doen op dezelfde snelheid.
Meer doet hij niet, geen post/bios niets. mijn monitor onvangt geen signaal van de computer.
Ik heb de battery er uitgehaald en er opnieuw ingedaan, niets mag helpen.
RMA?
Crosshair V, FX-6200, HD 6970, Corsair sizzle
  • Heineken01
Koekerwauz_NL schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 14:33:
Paar uur/nachtje zonder stroom laten zitten, cpu, geheugen eruit halen en de volgende dag weer in elkaar zetten en de prik er weer op.
Sterkte!
Hey, even een brutale vraag ( :P ), heeft het zin 2 raptors in RAID 0 te plaatsen of loop ik dan tegen de limieten aan van de onboard RAID (die dus niet de snelheid van de raptors aankan)? En kan ik dan dus net zo goed Seagate Barracuda's halen? O-)
Bij dit mobo: P35C-DS3R
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2007 14:52 ]
  • Koekerwauz_NL
Koekerwauz_NL
AMD scorpius
Bedankt Heineken ik ga je advies direct uitvoeren.
  • wortelsky
aan Tutti-frutti
Volgens everest (dacht ik dan) is het motherboard senor. En als dit hem niet is, voelt hij nog steeds erg warm aan (koelblok)
  • bulle bas
Er zijn hier best wat mensen met een tuniq tower 120. Ik ben deze nu ook aan het installeren op een GA-P35-DS3, maar loop tegen het feit aan dat op moederbord volt-aansluiting 4-pins is, terwijl de tuniq een driepins biedt + nog een kabeltje met 2 pinnen.
Hoe hebben jullie dit opgelost?
  • Viss
Gewoon op cpu fan header aansluiten en met dat control ding van tuniq fanspeed regelen.
  • bulle bas
Viss schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 17:32:
Ah ja, ik zie nu dat 3-pin versus 4-pin wel meer voorkomt. Die tuniq regelaar in het pci-slot heeft een draadje welke op het andere draadje van de fan kan aangesloten worden. Had ik even niet door. :+
Voor de mensen die ook hiermee aan het knutselen zijn: het dopje van de regelaar van de tuniq kan je er aftrekken, zodat je hem in de pci-opening kan positioneren. Daarna kan je dop er weer opschuiven ;)
[ Voor 5% gewijzigd door bulle bas op 02-08-2007 18:12 . Reden: "het dopje van" toegevoegd ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
wortelsky schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 15:19:
aan Tutti-frutti
Die blokjes voelen altijd wat warm aan, zolang de boel gewoon stabiel is geen zorgen maken.
Ik heb inmiddels al weer 3 systeempjes gebouwd met de p35c-ds3r, en die draaien allemaal als een zonnetje :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Savages
  • Laatst online: 02-07 08:10
Ik heb een P35C-DSS3R nu, met een e6600, 2gb OCZ 6400 geheugen, en een ati 2900xt videokaart. Ik heb het systeem op campzone in elkaar gezet, en daar al kort aan het oc-en geslagen. Een memtest van 5u+ op 400*8=3200 ging goed, op 400*9 niet. Ik heb toen alles weer terug naar default gezet, omdat ik last had van crashes en bsods. Dit bleek echter achteraf te maken te hebben met drivers/software, waarschijnlijk van de Asus-meuk geleverd bij de Ati kaart. :|
Ik ben nu van plan te kijken tot hoever ik het systeem kan krijgen. Ik vraag me echter een ding af. Ik heb 5x500gb in Raid5 staan op de ICH9-chip, uiteraard nu flink vol na Campzone ;)
Kan het overclocken een negatieve invloed hebben op de raid-functie van ich9? :? Ik zit er namelijk niet echt op te wachten om te stranden met een degraded raidset namelijk...
| Unox = The Worst Operating System | How can you respect a computer controlled by a mouse? | Wie het laatst lacht, is het langzaamst van begrip. |
  • Dav-
  • Laatst online: 07-08-2024
Heeft iemand anders ook gemerkt dat tijdens het draaien van speedfan of everest, je af en toe kleine freezes krijgt in games?
Ik heb een P35C-DS3R en Vista x32.
  • El Snorro
Savages schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 21:30:
De raid controller zit volgens mij op de PCI of misschien zelfs de pci-express bus.
Die worden beide gelocked dus in principe zou er niks moeten kunnen gebeuren, maar garantie heb je nooit met overclocken natuurlijk.
  • Savages
Oke, begrijp ik.. de southbridge zou geen nadelen moeten ondervinden van de oc...
maar beter problemen voor zijn: kan ik niet tijdelijk de raid functie uitzetten in de bios?
Volgens mij had ik tijdens de eerste poging de kabels losgetrokken van de raidset, maar deze werd vervolgens als degraded neergezet toen ik alles weer aangesloten had.... :S
Hoe doe ik dit wel 'veilig', iemand enig idee?
  • Pepperana
  • Laatst online: 17-09-2024
Pepperana
Brabander in hart .....
Als ik zie wie er problemen heeft met de ds4 overklok. Dan blijkt er zeer veel sprake te zijn van OCZ lipjes. Ik zit met hetzelfde probleem. De lipjes willen niet op standaard werken.
I know what I know, I'll sing what I said, We come and we go, That's a thing that I keep In the back of my head
  • Heineken01
Pepperana schreef op donderdag 02 augustus 2007 @ 22:55:
(S)Lipjes... :? De enige (s)lipjes die Hein leuk vindt zijn de (s)lipjes van zijn konijntje O-)
Ik heb ook OCZ mem, maar gaat als de brandweer 8) Over welke (s)lipjes heb jij het :?
[ Voor 6% gewijzigd door Heineken01 op 02-08-2007 23:49 ]
  • El Snorro
Wat zijn lipjes?
  • Koekerwauz_NL
Koekerwauz_NL
AMD scorpius
@ heineken01 en mede lezers
Ik heb je advies opgevolgd: ik heb de CPU, CMOS battery en geheugen er de afgelopen nacht uitgehaald.
Vanmorgen alles ingebouwd en de computer aangezet.
De situatie is onveranderd, ik krijg geen post/bios of whatever.
Ik denk dat het moederbord kapot is(wat hier denk nu toch echt aan).
Kun jij mij bevestigen of een computer kan booten met of een kapotte CPU of geheugen.
Kun je dan in het bios komen ongeacht het feit dat een van de onderdelen kapot is (onderdelen=alles behalve het moederbord)
Alvast bedankt!
Koekerwauz_NL schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 08:26:
Alvast bedankt!
Moederbord, cpu en geheugen (en iets om beeld op het scherm te geven als je de boot wilt zien) moeten allen werken (toch in basisfunctionaliteit), anders krijg je geen boot.
Als je dus moederbord, cpu en geheugen aansluit en de pc boot niet, ga je nog moeten uitzoeken aan welke van de 3 onderdelen dat ligt.
  • daroy
  • Laatst online: 29-04 13:53
Ik ben van plan om een P35C-DS3R te kopen icm een Arctic Freezer Pro 7 cpu koeler. Echter deze zie ik niet in het lijstje compatible koeler staan dus volgens mij kan ik dit beter niet doen dan.
Kan iemand dit even bevestigen?
iRacing Profiel
  • dEX2340
daroy schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 08:42:
Daroy, Arctic Freezer Pro 7 is geen grote koeler ivg met Scythe Infinity en Tunic Tower 120. Volgens mij past die perfect.
Ik denk dat je eerder moet letten op het feit dat cooler past op bepaalde socket (in dit geval 775 wat dus ondersteund wordt door Freezer Pro 7). Ik ga die wsl kopen, goedkoop en koelt stuk beter dan boxed Intel cooler.
iPhone XR
  • _Apache_
Heineken01 schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 21:35:
Mijn DS4 ziet er net zo uit (inderdaad zo krom als een hoepel, maar doet z'n werk goed 8) )
Mijn DS4 is geleverd met foam om/over de silentpipes. Denk dat als ik er een schietlood langs hou dat men lood scheef verklaard word ;)
  • daroy
dEX2340 schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 09:16:
Ok, dan kan ik hem gewoon bestellen. Had er natuurlijk al rekening mee gehouden dat hij op het 775 socket past :).
Hij is inderdaad erg goedkoop en beter dan de boxed koeler, daarom wou ik hem ook aanschaffen. Van mij hoeft het allemaal ook niet ultra stil te zijn dus vandaar de keuze.
iRacing Profiel
  • bulle bas
Ik heb deze koeler eergisteren nog op een GA-P35-DS3 gezet. Als ik kijk naar het plaatje van de mobo dan zie ik geen wezenlijk verschil rondom de processor. Je hebt alleen een sataaansluiting meer + 2x RAM meer. De afstand proc tov RAM lijkt bij de P35C-DS3R zelfs groter. Controleer of het moederbord dan ook breder is.
p35c-ds3r
Afbeeldingslocatie: http://www.gigabyte.eu/FileList/Image/motherboard_productimage_ga-p35c-ds3r_big.jpg
p35-ds3
Afbeeldingslocatie: http://www.gigabyte.eu/FileList/Image/motherboard_productimage_ga-p35-ds3_big.jpg
EDIT: men was mij voor
Vista en veel LAN-verkeer (niet bij WAN) geeft hier vertragende systeemreakties (GA-P35C-DS3R).
Klinkt dit bekend?
  • kiddyl
Ik heb zojuist een DS4 binnen gekregen met de grote heatpipes. Stiekem gehoopt dat het de nieuwe revisie was met de kleinere koelblokken. Maar op het eerste oog net voldoende ruimte voor de Thermaltake Ultra 120 Extreme. Later vandaag de resultaten.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 08:32
Sjaak_Afhaak
Bleh!
De arctic freezer pro 7 past gewoon op de DS3R. Ik heb hem eergisteren nog geinstalleerd hier :)
Ik heb het wel gedaan met de standaard thermal pad. M'n temperaturen zitten op 38 idle en 45 stressed.
Hier staat tekst
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Bookmarked
Hoeft niet hé!
[ Voor 59% gewijzigd door Apen-nootjes op 05-08-2007 12:16 ]
Hoi!
  • MagnetiO
He jongens,
RMA?
Heb je je biosbatterij en uiteraard je 220 eruit getrokken... En daarna nog een paar keer op je pwr switch gedrukt?
  • Koekerwauz_NL
Koekerwauz_NL
AMD scorpius
MagnetiO schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 11:53:
Ja, als het goed is/was het moederbord volledig spannings vrij.
En doet hij niets meer.
Ik heb een vaag vermoede dat het moederbord de geest heeft gegeven om een of andere reden
  • Heineken01
Koekerwauz_NL schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 11:59:
Heb je ook al 1 geheugenmodule ipv alle 4 getest, test ze 1 voor 1.
Goodluck!
Anders toch met het hele zaakje terug naar de winkel voor onderzoek ;(
[ Voor 11% gewijzigd door Heineken01 op 03-08-2007 12:24 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
We hebben hier een p35 DS4 planl liggen. Ik vond al dat hij soms raar deed met rebooten als je iets te hoog had ingesteld qua geheugen of cpu (hij restartte dan 3-4keer).
Gisteravond wa dingen teruggezet in het bios maar te lage cpu voltage> hij ziet dat hij niet kan starten en gaat 3-4 keer herstarten maar laat dan het logo alleen zien.
Handmatige cmos clearen levert niks op, nu is het mobo in een contiunue DEATH Restart LOOP.
Heb het in de fora wel vaker gelezen, dus pas op mensen! Wij gebruikten bios v f5g
ToFast schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 12:56:
ja inderdaad daar heb ik ook last van bij het OC het lukt mij gewoon niet zelfs met een tiny overclock in de bios en hij herstart system steeds , als je systeem 2x restart bij de POST dan zet de standaard BIOS weer terug trouwens
heeft iemand nog enige tip hoe ik goed kan overclocken ben niet zo bekend in deze richting :P maar wil wel ff kijken hoever ik kan komen met me systeem (E6850/P35-DS4/GEIL DDR800 4-4-4-12)
Sjaak_Afhaak schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 10:52:
En wat voor een processor heb je en wat waren de temps met de boxed cooler?
Ik ben nieuwsgierig want ik heb hetzelfde bord besteld met een E6750 boxed :)
  • ToFast
Verwijderd schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 13:10:
Wij konden wel flink overclocken ivm een 6750 fsb 400 wilde wel (424 fsb wall van cpu al :( )
mobo gaat terug willen een nieuwe. Welk bios gebruik jij?
  • dEX2340
Gigabyte noemt mijn plank (P35C-DS3R) nochtans a "gamer's best friend". Kan er mss iemand info vragen bij Gigabyte zelf ivm rebooten (zelf vertrek ik bijna op verlof).
iPhone XR
Hey, ik krijg binnekort mijn PC binnen met DS3 mobo. Kan ik hiermee booten met OCZ geheugen (wat dus op 2.2V loopt) of moet ik eerst een ander latje DDR2 geheugen halen wat op 2.0V werkt? Ik kan me herinneren dat mensen hier eerst voor werden gewaarschuwd?
Door de SPD informatie kan het bordje er gewoon mee booten :)
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Verwijderd schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 13:22:
Ik heb een E6600. De boxed cooler heb ik er niet op gehad.
Hier staat tekst
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Poe, even op de combinatie DS4 en Scythe Inifinity reageren. toen ik dat die koeler (of is et koelmonster?) uit de doos pakte en daarna zag hoe die heatpipe liep op de DS4 had ik er even een hard hoofd in, even hier gezocht en startpost was hulpzaam, hij past inderdaad (net), wel is het 1ste DDR slot niet meer bruikbaar maargoed daar moet ik maar vrede mee hebben :X. Als alles geinstalleerd is (zit nog op oude pc) zal ik wel even picje gooien.
Edit: DDR slot is toch wel bruikbaar als ik de Scythe fan wat naar boven duw, et zou nog wel kunnen
[ Voor 10% gewijzigd door the_RJ op 03-08-2007 17:27 ]
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
  • ToFast
the_RJ schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 17:26:
Waar heb jij de fan dan geinstalleerd, bij ons aan de bovenkant en zuigt lucht aan, zo de voeding in. Of is blazen door het koelblok naar beneden(naar videokaart) beter?
Jij zal de koeler wel op de zijkant aan geheugenkant hebben gemonteerd, heb je geen andere opties? Bij onze ds4 1.0 zat er op de northbrigde een beste hoge koelblok vd heatpipes dus aan de onderkant kon de fan niet. Maar met versie 1.2 van de p35 ds4 is die heatsink veel lager.
  • Koekerwauz_NL
Koekerwauz_NL
AMD scorpius
Dat heb ik weer, gggrrrr...
Getest met geheugen zonder geheugen met CPU zonder CPU, alles eigenlijk wel geprobeerd.
Kan alleen mijn CPU en geheugen niet in een andere plank testen. (toevallig iemand in de buurt van Venray)
Ik ga er maar vanuit dat mijn plank dood is... RMA dan maar.
Gekocht bij Azerty icm. CPU, geheugen en moederbord assembly.
Ik houd jullie op de hoogte.
En bedankt voor jullie tips
  • Plurk.
  • Laatst online: 10-01 21:19
Heb je al geprobeerd je geheugen op option 2 te zetten? Bij mij was dat de oplossing en heb nu een leuke OC
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
ToFast schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 18:25:
Hij zit aan de geheugenkant ja, in mijn geval niet de voeding in, dit zit onderin (Antec 900), wordt dus lucht aangezogen van de voorkant, fan van de infinity blaast de lucht er verder doorheen en dan zit er weer direct een casefan achter en boven die het weer afzuigt, cpu is 28-29 Celsius idle, stressed nog niet aan toegekomen, wat probleempjes met windows installeren, ga ik zo mee verder.
  • BoRRel82
  • Laatst online: 09-11-2025
BoRRel82
Eat, sleep, game, repeat!
Mmm.. Kort door de bocht is de p35-DS3 en p35DS4 populair bij jullie OC'ers, als je voor een combi met een E6750 gaat(dus 1333mhz), welke zal uiteindelijk het beste clocken? Of maakt het geen verschil gezien verschillende resultaten op dit topic?
Cheers, _/-\o_
Ik denk dat je met allebei wel rond 450mhz kan halen, maar als je echt over 450 of erboven denkt is een ds4 toch handiger. Als je het houdt op 3,2 (8x400) is ds3 genoeg.
Het verschil in ds3 en ds4 is naast de extra functies ook meer en betere koeling (koper ipv aluminium) in de ds4. Hij wordt dus ook ietsje minder warm.
Damn, kan nog veel meer uit mijn E6750 halen, maar hij reboot vanwege de temps.
Thermaltake Extreme 120 Ultra laat me in de steek :r
Afbeeldingslocatie: http://img301.imageshack.us/img301/9092/450du6.jpg
  • MrJ
MrJ
Zojuist mijn P35-DQ6 binnen en deze heeft nog de 'oude' Silent Pipe.
Alleen jammer dat de CrazyCool backplate eraf moet voor mijn waterkoeling. :)
  • Morgion
He jongens,
RMA?
Ik had precies hetzelfde met mijn DS3R, toen ik hem voor de eerste keer in elkaar zette.
Ik heb toen alles nog es los gehad en nogmaals in elkaar gezet, met het geheugen in de andere twee slots. Toen deed hij het wel.
Naderhand nog eens geprobeerd in de slots van de eerste poging en toen deed ie het weer niet.
Vrij wazig.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt en voor de rest niet zoveel problemen krijgt als ik.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
BoRRel82 schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 10:47:
Cheers, _/-\o_
Met de types vanaf de DS3P zou je iets hoger kunnen komen, omdat de voltages (vdimm/vcore) nauwkeuriger ingesteld kunnen worden en tevens ook hoger ingesteld kunnen worden. Tevens hebben deze borden betere koeling dan de P35*-DS3R en lager (uitgaande van revisie 1.0).
