Debugging is twice as hard as writing the code in the first place. Therefore, if you write the code as cleverly as possible, you are, by definition, not smart enough to debug it.
[Alg] Slechtste programmeervoorbeelden deel 3
Pagina: 1 2 3 4 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 last
Nieuw TopicBoolean.TryParse is veel handiger en heeft ingebouwde foutcontrole.quote:Geqxon schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 11:41:
Is op zich wel slim. De method ToBoolean geeft een boolean, die je in principe direct kan returnen, maar vergeet de ConversionException niet.
C#:
1 | function IsBool(string arg)
Een probleem is wel dat dit een ander resultaat geeft:quote:Niemand_Anders schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 11:54:
C#:
6function IsBool(string arg)
bool result;
return Boolean.TryParse(arg, out result);
Tryparse geeft ook false terug als de bool waarde van wat gechecked word false is.quote:When this method returns, if the conversion succeeded, contains true if value is equivalent to TrueString or false if value is equivalent to FalseString. If the conversion failed, contains false.
Death smiles upon us all, all a man can do is smile back.
_NoizyCows@TSC:#1 @RC5-72:#1 @OGR25#1_
Noizy Cows drinken ook Grolsch
iRO: Yakkie 81/50 agi knight(Loki) (retired)
Toch moet ik zeggen dat ik dat nog wel in mijn code ergens heb zitten, maar het gaat dan wel over een heel specifiek geval. Het is dan wel zo dat ik een specifieke exception afvang en in commentaar heb staan dat hij geignored kan worden. Hierbij valt te denken (ik praat over java) aan de verplichte InteruptedException wanneer je sleep gebruikt en het niet uitmaakt of iets onderbroken wordt of volledig de gestelde pauze doorloopt.quote:Niemand_Anders schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 11:45:
Het negeren van excepties is een echte no-no in mijn boek. Ook was deze developer 'vergeten' logging te gebruiken. Ook geen controle of er wel records zijn veranderd (ExecuteNonQuery geeft het aantal gewijzigde records terug).
Of bijvoorbeeld het volgende stukje code:
Java:
1 | int result = DEFAULT;
Maar in alle andere gevallen wil ik inderdaad minimaal een
LOG.warn("beschrijvende melding",throwable);
in de catch body staan.
Reg. datum: 29 november 2000
Zelfs in dit geval zou je toch een melding willen geven dat de ingevoerde string geen juiste invoer was en dat je dus maar een default waarde gebruikt. Nu gaat hij een standaard waarde stilletjes gebruiken zonder dat je weet dat er foute invoer was...quote:Janoz schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 12:13:
Java:
6int result = DEFAULT;
try {
result = Integer.parseInt(someString);
} catch (NumberFormatException nfe) {
//do nothing
Afhankelijk van de situatie kan ik me indenken dat je niet altijd een melding wilt geven, een gebruiker zit er vaak niet op te wachten, en een logfile vullen met dat soort meldingen is ook niet echt superhandig. Maar nogmaals, afhankelijk van de situatiequote:Marcj schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 12:25:
25-09 (3793): OMG! 1337!
26-09 (3150): bericht
28-09 osxy: /me zwaait maar weer eens naar GoT :) :+
SMS "SIG bericht" naar 0622643117
Noem eens een voorbeeld?quote:Erkens schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 12:28:
Er wordt niets met 'result' zelf gedaan. Het gaat puur om de return value van TryParse en die geeft alleen maar aan of de conversie is gelukt.De geconverteerde waarde wordt via de tweede parameters (out result) terug gegeven.quote:YakuzA schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 12:10:
Het resultaat is dus niet anders.
Uit de MSDN (System.Boolean.TryParse):
quote:Return Value
Type: System..::.Boolean
true if value was converted successfully; otherwise, false.
Dit duid dus echt op een beginnende programmeur, die totaal geen overzicht heeft over boolean logica en if/else constructies...want als je dat wel snapt, ga je dit niet voor de lol zo neerzetten.quote:Mozin schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 10:06:
Kwam ik tegen in een van onze projecten, het is niet echt fout, maar wel een beetje omslachtig.
1 2 3 4 5 6 7 8if (tblZoek.Visible == false) { // Doe iets } else if (tblZoek.Visible == true) { // Doe iets anders }
Dat zal deze nooit uit zichzelf zijn. Default value van de Visible propertie is true, en alleen wanneer jij deze in runtime op null zet kan deze null worden.quote:
slindenau wijzigde dit bericht 16-07-2008 12:58 (22%)
Liberate tutame ex inferis.
"De programma’s die we gebruiken zijn eigenlijk zo ontworpen dat ze allemaal onze aandacht opeisen als een stel dreinende peuters."
Je geeft niet voor niets een default value op, dus er zal wel een situatie te bedenken zijn dat je een string wilt gebruiken als integer en als dat niet kan een "default" value wilt gebruiken en no questions askedquote:
Maar als het was geschreven als:
Java:
1 | int result;
Had je er geen probleem mee gehad?
Mwah toch zie je dat soort constructies wel veel hoor, zeker op embedded systemen waarbij geheugen beperkt is en je dus variabelen geen waarde geeft tenzij echt nodig.quote:slindenau schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 12:56:
Dan is het vrij standaard dat iets null kan zijn en kom je er dus met een simpele if niet uit. Al zou ik dan gewoon een switch gebruiken en geen if. (Afhankelijk van de taal en de compiler, sommige compilers zijn hier niet super efficient mee, zeker als je een default of een null waarde hebt waarin je verder niets doet)
Wel is het duidelijk dat dit niet aan de orde was in het voorbeeld, maar ik heb genoeg code gezien waarbij veel if statements op die manier in elkaar zitten.
They call me Sir Poopsalot because I poop... a lot
Als ik anders probeer .Visible van een control op null te zetten krijg ik mooi de volgene error van Visual Studioquote:slindenau schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 12:56:
| Cannot convert null to 'bool' because it is a value type |
Bovenstaand verhaal maakt het natuurlijk wel iets anders
BM wijzigde dit bericht 16-07-2008 13:09 (6%)
Zoals aangegeven had ik al aangegeven dat verwachte excepties zoals de interupt bij een tread gewoon afgevangen mogen worden. Echter blind het generieke exception afvangen en daar niets mee doen is een doodzonde. Op het moment dat een developer de generieke exceptie wrapped in een custom exception, dan heb ik er (veel) minder problemen mee.quote:Janoz schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 12:13:
Alle variabelen welke via input van derden (input controls) komt dient te worden gevalideerd. Dus het formulier had het ongeldige nummer al moeten afvangen.quote:Of bijvoorbeeld het volgende stukje code:
Java:
try {
//do nothing
Gewoon stoïcijns doorgaan en met default waardes verder werken kan ervoor zorgen dat het resultaat uiteindelijk anders is dan verwacht. Wij zijn voornamelijk actief in de financiele sector en afgegeven (lening/lease) offertes zijn bindend. Een adviseur moet er vanuit kunnen gaan dat de offerte correct wordt berekend, ook als hij ongeldige waardes invoert. Hij hoort dan op zijn fouten gewezen te worden.
Juist dit soort excepties op basis van externe waardes loggen wij zodat hierover later analyses kunnen worden losgelaten. Als heel veel adviseurs dezelfde invoer fouten maken, dan wil je dat als development bedrijf weten. Hier kun je dan op inspringen.
Ik heb zelfs programmeurs gehad welke aangaven geen logging te gebruiken vanwege de negatieve impact op de performance. Ook onze final releases worden gewoon met debug symbols verscheept. Bij productie fouten is een leesbare stacktrace van onschatbare waarde. De ingeleverde performance neem ik dan heel erg graag voor lief als ik dan bij een probleem weet dat het probleem optrad in bestand x.cs op regel y in plaats van 'RenderReport() +631'.quote:Maar in alle andere gevallen wil ik inderdaad minimaal een
Dat is inderdaad een ander verhaal...want hier was het inderdaad niet aan de orde. Hier is het blijkbaar ook geen nullable property (je kan best een nullable bool aanmaken), dat wist ik nog nietquote:TRRoads schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 13:04:
Waarom hoor je alleen fouten af te vangen welke je verwacht? Wat als er een fout optreed die je niet verwacht?!? Ik bedoel: Kan je dit voor mij beredeneren?quote:Niemand_Anders schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 11:45:
*knip*
Persoonlijk ga ik al als een stier tekeer als een developer een statement als catch(Exception ex) gebruikt (je behoort alleen fouten af te vangen welke je verwacht), echter na het zien van bovenstaande code (van een ervaren programmeur) ben ik even 10 minuten buiten gaan staan.
"Military intelligence is a contradiction in terms." - Groucho Marx, American Comedian, Actor and Singer, 1890-1977
Inleveren van performance is ook onzine als je je log statements tussen if statements zet. Dan merk je er runtime niets van als je je loglevel op error of warn hebt staan. Maar voor debuggen is het erg fijn als je je loglevel even kan aanpassen naar debugquote:Niemand_Anders schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 13:55:
Java:
1 | if(log.isDebugEnabled())
Smile - Artes Moriendi - bf1942 - bfvietnam - bf2 - cod4
Hangt er een beetje vanaf waar/hoe vaak die logging code aangeroepen wordt, natuurlijk.quote:Niemand_Anders schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 13:55:
De aanwezigheid/afwezigheid van debug symbols maakt voor performance niet echt uit, je moet alleen grotere binaries doorsturen/opslaan/inladen, en daarom is het "netter" om ze in een productieomgeving achterwege te laten. Voor sommige mensen speelt ook nog dat de aanwezigheid van debuginformatie cracking/reverse engineering eenvoudiger maakt.quote:Ook onze final releases worden gewoon met debug symbols verscheept. Bij productie fouten is een leesbare stacktrace van onschatbare waarde.
Maar je weet hopelijk wel dat je b.v. een coredump van een gestripte binary prima kunt debuggen met de originele niet-gestripte variant? Je kunt een build mét debug symbols maken, een gestripte versie deployen, en coredumps uit de productieomgeving lokaal analyseren zonder enige verlies van functionaliteit. (Betekent wel dat je inderdaad in de productieomgeving geen stacktraces kunt generen, maar debuggen wil je daar toch niet doen.)
Een groter probleem is dat core dumps lastiger te analyseren worden naarmate je meer optimalisaties toepast. (Optimalisatienivo's waarbij de stack frames niet volledig worden opgebouwd zijn bijvoorbeeld heel irritant) Je zou dan eigenlijk met weinig/geen optimalisaties willen builden, maar dat heeft natuurlijk wél een significant effect op de performance.
Reg. datum: 28 april 2000
Fouten die je niet verwacht moeten gewoon doorkomen tot het hoogste nivo en alleen eventueel opgevangen te worden in een uncaught exception handler die een dikke vette foutmelding, of minstens een grote rode log wegschrijft.quote:daanmsvl schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 14:36:
Fouten dienen namenlijk afgehandeld te worden, en als je niet weet wat er fout is gegaan kun je het ook niet goed afhandelen. Als er een fout optreed waar je niet op gerekend had dan is er blijkbaar wat mis met het programma.
To be, or not to be, those are the parameters
Omdat je voor fouten die je niet verwacht ook geen afhandeling kan geven. Dit zal dus ook niet door jouw laag afgehandeld moeten worden, maar door de laag er boven (of hoger) tot het uiteindelijk door de GUI, VM o.i.d. wordt afgevangen, die er wel wat mee kan. (Melding naar gebruiker geven, VM plat gooien) Fouten opslokken of half afvangen heeft niemand wat aan.quote:daanmsvl schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 14:36:
Dit soort constructie "verbergt" ook vaak andere, programmeer, fouten, zoals NullPointerExceptions.
Bijvoorbeeld:
Java:
1 | Product product = productDAO.getProduct();
Dit is in ieder geval netter (en ook efficienter):
Java:
Zeker als product.verwerk() ook nog een exceptie kan gooien. Bij het eerste voorbeeld slok je deze dus op met een ProductNotFoundException. Bij het tweede voorbeeld zou je deze exceptie wel expliciet te zien krijgen.
'Nae King! Nae quin! Nae Laird! Nae master! We willna' be fooled agin!'
Dat mijn stukje invoer van een gebruiker zou afhandelen en de gebruiker daardoor geen melding zou krijgen is een aanname die jullie doen en die helemaal niet uit mijn code voorbeeld blijkt
daanmsvl wijzigde dit bericht 16-07-2008 15:37 (38%)
Reden: vergeten
Reg. datum: 25 oktober 2004
Visual Basic:
1 | antw = vbNo
Waarom iemand hier een vbYesNo neerzet en bij vbNo de msg opnieuw laat zien is mij een raadsel.
Ik neem aan dat je applicatie zelf getallen niet als string doorgeeft, dus is de aanname dat de invoer van buitenaf (url parameters, form post, command line arguments, etc) komt zeer plausibel.quote:Janoz schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 15:25:
@MarcJ & Niemand_Anders:
Dat mijn stukje invoer van een gebruiker zou afhandelen en de gebruiker daardoor geen melding zou krijgen is een aanname die jullie doen en die helemaal niet uit mijn code voorbeeld blijkt.
Conversie fouten mogen gewoon niet genegeerd worden. In het minste geval moet de fout worden gelogged (bijvoorbeeld bij een automatische import van een product lijst).
Daarom vroeg ik ook om een voorbeeld te geven. Wanneer ga je een String parsen als int (of een ander type), welke geen gebruikersinvoer is op een of andere manier?quote:Janoz schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 15:25:
Ha ha, en dan ook nog de vbNo default maken...quote:denheer schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 15:45:
In een financieel pakket kwam ik o.a. dit juweeltje tegen:
Visual Basic:
5antw = vbNo
While antw = vbNo
antw = MsgBox("Geen invoer records, dus geen exportbestand. ", _
vbYesNo + vbDefaultButton2 + vbCritical, App.EXEName)
Wend
