8800 gts / gtx overklok topic
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 11.502 views sinds 30-01-2008
  • Revolvist
  • Laatst online: 21-10-2024
Ik had net mijn E6600 overgeclockt en wilde ook mijn 8800GTS overclocken, maar dat ging niet echt zoals ik had verwacht..Ik gebruikte ATITool 0.27 onder Vista en deze guide http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=86655.
Dus ik begin met de Find Max Core, alles gaat goed, hij gaat steeds hoger, maar op een gegeven moment (hij zat op 636Mhz dacht ik) kreeg ik ineens een zwart beeld met witte streepjes, en toen geen signaal meer. Hij had geen een artifact gevonden tot op dat moment, en hij was ongeveer 73 graden. Ik was een beetje geschrokken en wilde mijn 300 euri kostende videokaart niet verkloten dus ik heb snel gereset....
In http://www.tweaktown.com/...geforce_8800_s/index.html hebben ze hem op 643Mhz weten te krijgen, en ik lees overal van mensen die hem hebben runnen in de 80 graden, dus dat zou geen probleem moeten zijn denk ik...Is het de voeding dan misschien? Ik gebruik een TruePower Trio 550W. Heeft iemand een idee?
  • ComBax
  • Laatst online: 25-12-2021
ATItool voor een nVidia-kaart :?
Deze guide is misschien meer iets voor jou...
  • Revolvist
ATITool is voor alle nVidia en ATI kaarten, behalve de X1950 Pro. Ik had rivatuner al eens bekeken, maar vind ATITool toch een stuk overzichtelijker en makkelijker, en ook zonder andere functies die ik toch niet gebruik.
[ Voor 54% gewijzigd door Revolvist op 28-05-2007 10:31 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
PhrasEEruption schreef op maandag 28 mei 2007 @ 10:24:
Als er iemand is die hem op die snelheden draaiend heeft, wil dat niet zegen dat die van jou dat ook kan. Misschien zit ie aan de max. Zoek anders wat overklok threads waar men 8800 kaarten overklokt om een beetje een indicatie te krijgen wat een beetje een gemiddelde overklok is voor zo'n kaart. :)
[ Voor 12% gewijzigd door Format-C op 28-05-2007 10:46 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Revolvist
Ja dat zou wel slim zijn, maar ik vind het wel raar, want zo heet was ie volgens mij niet en hij had nog geen artifacts ontdekt...
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Zwart beeld met witte streepjes zijn echt wel artifacts hoor... ;)
Dan kan dat progsel wel niks vinden, maar dat is zo klaar als een klontje. De temperatuur hoeft niet altijd een ooraak te zijn dat een core niet verder wil. Als hij niet verder wil, wil hij gewoon niet verder.
Dat is met CPU's net zo; als je bijvoorbeeld met Phase Change een CPU koelt wordt hij NOOIT te warm, en toch wil hij op den duur niet verder. :)
op Hardware.info kan je ook kaarten vergelijken. Daar staat ook ergens max OC core. Neem daar eens een kijkje:
http://www.hardware.info/...k/grouppage/Videokaarten/
http://www.hardware.info/..._GeForce_8800_GTS_en_GTX/
[ Voor 76% gewijzigd door Format-C op 28-05-2007 10:55 ]
  • Revolvist
Thnx, dat is zeker wel handig, was het zelf nog niet tegen gekomen.
Edit: Ik heb een Club3D 8800GTS, en die staat er niet bij...Zo te zien had ik veel beter voor de ASUS kunnen gaan :(
[ Voor 47% gewijzigd door Revolvist op 28-05-2007 11:39 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ach, op zich maakt het weinig uit en zal het waarschijnlijk eerder toeval zijn dan iets anders...
  • Revolvist
Ik ben opnieuw begonnen, maar nu doe ik het manual en met 3Mhz stapjes bij de core. Ik zit nu op 630Mhz zonder problemen met 77/78 graden. Is dit een goede temperatuur als de memory nog overgeclockt moet worden? (memory draait op 792Mhz)
  • -SimJoc-
Ik gebruik ook ati-tool, dit werkt prima. Alleen zit er erg veel verschil in compatibiliteit met de drivers.
Ik zal eens kijken hoe ver ik kom.
  • Revolvist
Tijdje gewacht en nog geen problemen, dus ik dacht ik ga toch ff naar die 636Mhz. 633Mhz geen probleem, maar zodra ik bij 636Mhz Set Core drukte ging ie vaststaan en kreeg ik geen signaal meer. Ik hou hem dus toch maar ff op 633. Nu de memory.
Edit: Ik krijg hem niet veel verder dan 877Mhz zonder errors...valt me nog tegen.
Edit2: Ik heb ook ff de memory geprobeerd met Find Max Mem. Dat vage ding ging helemaal door tot 954Mhz, allemaal gele dingen en toen stopte mijn comp er mee..maar geen 1 error. Ik probeer hem wel op 900..
[ Voor 37% gewijzigd door Revolvist op 28-05-2007 13:45 ]
mm dat lijkt me erg laag? en zijn deze temps stressed?
mijn 320m versie loop 645/920, en core getest op 670 (grote stap in rivatuner) voor 2 minuten, maar temps waren wel ineens wat hoger. nu zijn max temps 72° onder Load. 900 mem moet zeker lukken, en zet je core op 630 :D en je hebt een mooie overclock ;).(er kan niet veel misgaan met je kaart hoor :o)
  • Revolvist
645/920? Nice. Ik heb hem nu op 612/877 overgeclockt en hij loopt als een zonnetje, tijdens 3DMark06 ook rond de 70°, maar als ik op artifacts scan in ATITool komt ie wel op 78°. Nog steeds een goede temperatuur. Alleen als ik de memory hoger zet dan 877 reporteert ATITool bij mij artifacts, dus ik denk niet dat ik verder moet gaan. Misschien de core nog wat hoger. Iemand een iedee of ATITool de artifacts een beetje goed kan inschatten?
<offtopic>Ik heb na die overclock btw ongeveer 1000 marks hoger in 3DMark06! Ik heb nu 9737 marks op een E6600 @ 3,00Ghz. Is dat eigenlijk niet een beetje laag?</offtopic>
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Die 320MB heeft ook minder geheugen. De kans is dus groter dat je met een 320MB verder komt dan met een 640MB.
Hoe meer geheugen, hoe meer kans op een mindere overklok lijkt mij.
  • bokkow
  • Laatst online: 20:34
RappieRappie schreef op maandag 28 mei 2007 @ 18:57:
Zelfde geldt voor de core:
Hoe ingewikkelder de core hoe lager de overclock uitkomt zo clocken de 8800GTX kaarten over het algemeen minder hard dan de GTS kaarten. (128 tov 96 unified shaders).
Het is dus gewoon zo hoe meer er fout KAN gaan hoe minder je kans hebt op een hoge overclock. daarnaast is 630 best een redelijke snelheid hoor! :p
M3P - M3LR - 6320Wp
  • Revolvist
Heb mijn core nu op 630 draaien, tot nu toe nog geen artifacts. Wel jammer van de memory, maar je kan natuurlijk niet naar de winkel gaan van "Ik wil graag een nieuwe, mijn memory is niet goed, heb ik getest met ATITool" :P
Edit: Toch na een paar minuten een artifact ding ontdekt...ff een paar mhz terug.
Edit2: Alles goed bij 618Mhz, meer krijg ik er jammergenoeg niet uit zonder ATITool artifact errors.
Edit3: Ik hou hem op 618/880. 9923 marks, best wel lekker toch? :9
[ Voor 81% gewijzigd door Revolvist op 28-05-2007 21:44 ]
PhrasEEruption schreef op maandag 28 mei 2007 @ 19:58:
Hele goede score, ik haal een 10200 +- met e6600 @3ghz ook dusjah ;). maar de 8800GTSjes klokken goed :D
  • -SimJoc-
Ik heb hem inmiddels op 663/1006 stabiel. Ik moet nog testen op 3d mark maar die ben ik nog aan het downloaden :)
Afbeeldingslocatie: http://downloads.simjoc.nl/1006.jpg
  • Julian
  • Laatst online: 05-06 21:10
Mijn 8800GTS van Club met 320 mb loopt 650/1000. Lijkt me prima zo. Wel apart dat hij pas harder gaat koelen als de temperatuur over de 80 graden gaat. Als ik de fan handmatig op max zet, wordt hij niet warmer dan 70 graden. Ik heb met rivatuner nog verschillende fanprofielen gemaakt, die afhankelijk van de temperatuur geactiveerd werden. De koeler ging dan op 80% draaien als de core warmer werd dan 68 graden. Helaas zorgde de constante monitoring van de temperatuur door rivatuner op de achtergrond voor instabiliteit, dus nu heb ik het weer normaal. Het liefst zou ik in de bios de grenswaarden aanpassen waarbij de fan harder gaat draaien.
Phanteks Enthoo Evolv mATX Tempered Glass Grijs | Gigabyte B650M Aorus Elite AX | AMD 9800X3D | NZXT Kraken Z63 | 64GB DDR5 6000C28 | NVIDIA RTX 4090 FE | LG 83G4 4K 144Hz | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Vmodden die zooi :Y)
  • bokkow
-SimJoc- schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 13:32:
Niet warmer dan 51 graden :o Hoe doe je dat of heb je een Calibre kaart?
M3P - M3LR - 6320Wp
  • -SimJoc-
bokkow schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 17:45:
Nee ik heb WC, moet ook wel zeggen dat hij aanzienlijk warmer word met een overclock. Op default settings is de temp stressed 41C. Gaat btw om een GTS 640mb versie.
  • MexxT
  • Laatst online: 01-04-2025
bokkow schreef op maandag 28 mei 2007 @ 19:30:
het aantal modules op de kaart blijven wel gelijk, bij de 640MB versie zijn over het algemeen snellere modules gebruikt dus clocken hoger :)
Audi S3
  • bokkow
MexxT schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 18:46:
Bron?
Is het niet allemaal 1,1ns dan?
-SimJoc- schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 18:32:
Ah dan ben ik wel geinteresseerd welk koelblok je er voor hebt.
Dit begint trouwens meer op een 8800GTS Overclock topic te lijken dan een hulp topic voor de ts :p
Nu we toch aan het patsen zijn:
Afbeeldingslocatie: http://img511.imageshack.us/img511/93/atitoolstresstest2wl9.jpg
70 graden is wel echt de max voor mijn kaartje erboven gaat ie hangen dus vandaar mn intresse voor een leuke koeler. Zit te denken aan of waterkoeling of de Thermalright H03 +.
[ Voor 59% gewijzigd door bokkow op 29-05-2007 19:18 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
  • -SimJoc-
Ik heb de Aqua-Computer AquagraFX 8800GTS koeler.
Mijn 3d mark score '06 is aanzienlijk lager als de rest: 6576.
Ik draai wel op vista, daar is mijn score ook lager.
Mijn CPU is een opteron 146 @ 3Ghz
  • bokkow
-SimJoc- schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 19:00:
Ik denk dat het vooral is omdat je een single-core CPU hebt en neit zozeer om Windows Vista..
M3P - M3LR - 6320Wp
werkt die atitool 0.26 nou onder XP compactibiliteitsmodus? en kan je hem dan instellen @startup ook? vind het stuk handig dat dit rivatuner spul.
  • Revolvist
julianus schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 15:50:
Lijkt me meer dan prima :9 Ik vind het alleen raar dat mijnes niet hoger gaat dan 618/877, ik heb toch een goede airflow lijkt me (Antec Nine Hundred). Ook vind iik mijn cpu een beetje overdreven warm op 3.00Ghz (rond de 40 graden idle, en en varierend van 53 tot 59 met orthos, ik gebruik een Arctic Freezer 7 Pro), niet gestoord warm, maar als ik dit zo zie http://www.guru3d.com/article/cooling/433/ waarin ze idle 25 graden en onder load 42 halen is het toch best wel heet. Ik quote:
For those that wonder; the difference between the stock Intel cooler and the Coolscraper is not big at all
Wat doe ik fout? :?
Edit: Blijkt een algemene fout te zijn, de core temps en de cpu temps worden omgedraaid ofzo in coretemp/speedfan/TAT etc.
Vmodden? Sorry ik clock nog maar voor de eerste keer over 8)7
bokkow schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 18:49:
70 graden?? Die van mij gaat tot 78 als ik ATITool artifactscan-ding draai, een 8800 zou 70 graden makkelijk aan moeten kunnen. Mooie overclock trouwens :)
Ik draai ook op vista en ik haal 9932 marks. Ik denk idd dat het komt omdat je een single-core cpu hebt, zoals bokkow al zei.
Verwijderd schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 21:46:
Ja, je kan met laten opstarten met windows, en dan kan je hem automatisch een bepaald profiel laten laden. Als je hem onder Vista wilt draaien download dan de 0.27 beta. http://www.techpowerup.com/wizzard/ATITool_0.27b1.exe
[ Voor 12% gewijzigd door Revolvist op 30-05-2007 17:43 ]
  • NightCruiser
jezus wat zuipt vista dan, ik haal 11500 3dmarks met een e6600 en mn GTS320 @ 650/950 op XP64 :o
[ Voor 4% gewijzigd door NightCruiser op 30-05-2007 15:47 ]
  • Revolvist
Zonder CPU overclock :o Nice, maar het ligt niet zozeer aan Vista, maar aan de nVidia drivers. Niet dat ik ga zeiken op nVidia, ik vind dat ze het best goed doen kwa drivers, elke keer wel weer een leuke performance gain, maar toch (nog) niet optimaal.
[ Voor 255% gewijzigd door Revolvist op 30-05-2007 16:09 ]
  • NightCruiser
nah die draait nu op 3ghz, zodra me pc6400 geheugen binnen is gaatie op 3.6 >:)
Check zn workstation eens ;)
CPU @ 3.6 zie ik daar ;)
Dat zal ook schelen :D
Vanaaf zal ik eens atitool aanzetten :P
  • Revolvist
Lekker :9
Ook lekker trouwens: http://www.megagames.com/...intelslashingprices.shtml
Een Intel Quad-Core Core 2 Quad Q6600 voor 266 euri!! Dat is minder dan wat ik voor mijn E6600 heb betaald.....
[ Voor 92% gewijzigd door Revolvist op 30-05-2007 16:25 ]
  • bokkow
PhrasEEruption schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 15:43:
Iedere kaart heeft zijn eigen grenzen zo komt de mijne echt nooit boven de 70 graden uit. En kan ik overclocken tot 700MHz maar loopt ie dan telkens tegen het randje van 70 graden aan...
Maar och hitteproblemen zijn er om opgelost te worden. :p
PhrasEEruption schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 16:12:
Lekker :9
Ik weet er alles van en laat dat nou net 2 dagen voor mn verjaardag zijn! :9 :Y)
22-7 worden ze in prijs verlaagd en 24e ben ik jarig whoohoo.
M3P - M3LR - 6320Wp
  • Revolvist
Cker wel lekker :9 Ik dacht altijd dat het wel mee zou vallen, dat als je een nieuwe computer koopt dat er dan allemaal nieuwe dingen zouden komen, maar ik heb mijnes net een maand en ik lees alweer over goedkope quadcores, PCI-e2, ddr3, DirectX 10.1(of 11) en 45nm.....Ik dacht ik doe er wel 5 jaar mee, maar ik denk dat ik voer een jaar al weer de nodige onderdelen ga vervangen :P We raken wel een beetje offtopic... 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door Revolvist op 30-05-2007 19:11 ]
die 8800gts kan geloof ik best wel heet worden,die van mij tikt maximaal de 81 graden aan,dan pas zie je dat de fan boven de 60 % gaat werken om hem niet heter te laten worden.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2007 17:01 ]
  • M411007
  • Laatst online: 05-04 00:06
Ik heb ATiTool gebruikt om de max voor core en mem te vinden: 636/974. Bij max core crashte de pc en kreeg ik een reboot, bij mem op 974 begon ik artifacts te zien.
Lijkt mij dat als je de max settings combineerd en dit als 24/7 instelling gaat gebruiken je de levensduur van je kaart aardig aan het inkorten bent.
Ik heb hem nu met RivaTuner op 400/792 voor 2D en op 590/875 voor 3D. Hiermee haal ik 10206 in 2Dmark06 icm E6600 @3.2. Snel zat voorlopig.
Hopelijk heeft deze instelling geen invloed op de levensduur van mn kaart.
  • bokkow
M411007 schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 11:58:
De levensduur wordt verkort van 10 naar 8 jaar (of miss wel helemaal niet omdat je de vCore niet verandert), denk je dat ie zo lang mee gaat? Nee dus ik zou me niet zo druk maken.
2Dmark06 :o wat moet ik me daar bij voorstellen :+
M3P - M3LR - 6320Wp
  • Samson_1990
  • Laatst online: 06-05-2025
Ik ben inmiddels ook bezig met m'n XFX 8800GTS (320mb) te overclocken. HIervoor gebruik ik wel rivatuner aangezien atitool niet werkt op vista?! Maar nu is m'n vraag, hoe kan ik weten wanneer ik moet stoppen voordat m'n kaart kapot gaat? Ik zit momenteel op 656/972 en m'n stressed temp komt niet hoger dan 63°C en volgens mij kan ie nog verder, alleen durf ik niet.
  • diebobo
  • Laatst online: 01-07 18:09
de 930 kan je nog "makkelijk" verhogen in ieder geval.. 1000 was bij bijna alle kaarten die ik gezien heb geen probleem.. Gewoon tikje voor tikje verhogen en testen :)
  • Dekar
  • Laatst online: 19:14
Samson_1990 schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 18:35:
mietje! :+
Nej zonder dollen, lees ff wat topics door over OCen, leer er wat van. OC desnoods de 5 jaar ouwe Videokaart van je broertje eerst of iets dergelijks 8). Als je geduldig en met kleine stappen werkt kan er niet veel fout gaan.
@-SimJoc-: Ik vind het eigenlijk ook best weinig, die 6576 3dmarks... Ik haal met een 7900GTO en een E6600 OCed bijna de 7000 (check siggy). Tijd voor een nieuwe processor? :P
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Revolvist
:o Volgens mij is er echt iets mis met mijn kaart....Met Atitool kom ik niet verder dat 618/877 zonder dat hij na een tijdje een artifact rapporteert met mijn Club3D 8800GTS 320MB....Ik vraag me dan ook ernstig af of het nou aan mijn kaart ligt of aan dat programma. Moet ik op Atitool af gaan of moet ik gewoon net zo lang doorgaan totdat hij niet meer stabiel is in games/mijn computer vastloopt? Ik gebruik nu trouwens ook Rivatuner, Atitool werkte niet zo goed met het opstarten van het systeem, iets met dat hij mijn videokaart niet kon vinden ofzo en dat hij het profiel niet kon laden...Soms deed ie het wel en soms ook niet. Opnieuw erop zetten verhelpt het probleem niet. Maar Rivatuner is ook handig omdat je je fan speeds kan aanpassen als hij bepaalde temps bereikt.
Ik ben ook maar weer begonnen met ocen ik heb me cpu eerder al op 2900mhz stabiel gekregen op lucht, maar omdat ik alleen wow speelde vond ik het ff niet nodig om die oc'ed te hebben staan.(ik vond de stillte echt heerlijk)
voorloopig is dit het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://cthun.ad-infinitumguild.com/atitools.jpg
klik op het plaatje voor meer details of hier
dan zie je ook dat hij al 10 min stond te testen zonder fouten hoe lang testen jullie ATITool's voor stabieliteid ik doe tot nu toe 30 minuten. :*)
  • Revolvist
Ja 30min. is wel ok, maar je kan beter een uur testen. Ook is het misschien wel handig om met programma's a la 3Dmark even te kijken of je artifacts ziet. En waarom staat je core zo laag trouwens? Mijn 8800GTS staat op 513Mhz stock...Maarja mijn memory wil weer niet hoger dan 877Mhz :(
[ Voor 10% gewijzigd door Revolvist op 09-06-2007 20:58 ]
  • diebobo
PhrasEEruption schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 20:57:
Kijk nog s goed naar zn plaatje ;).. Tip van de dag .. Rechtsboven in ... Mijne gaat een respectabele 645/1050.. ik ben der happy mee :9
  • Techno
  • Laatst online: 17:05
Laat ik ook eens mijn ervaringen met mn Club3D 8800GTS delen:
Tot nu toe haal ik 621/1008 stabiel, was een paar dagen geleden rond de 640/1020 maar toen was het nog niet zo warm buiten (en dus binnen).
Ook ff een vraagje: In reviews zie je dat ze mbv nTune de fan van de GPU handmatig kunnen instellen maar bij mij is dat stuk "grijs" en kan het dus niet veranderen.
Iemand een idee?
  • diebobo
Bij mij kan t ook niet, probeer t eens met rivatuner.. daar mee lukte t wel :)
Dat is wat ik zeg ik speel alleen WoW en ben pas vandaag weer opniew begonnen met OC'en en heb me CPU nog niet terug gezet op de eerder bereikte snellheid.
ATITools teste mijn memory goed tot 1070 mhz en waarom die 2d zo laag staat?? waarom niet wat meot die nou doen met 2d niks toch naja bijna niks zonde van de stroom.
Tevens is dit nog op lucht allemaal ik heb me nieuwe gepimpte kast bijna klaar staan dus dan ga ik over op waterkoeling (ek 8800gts full cover block) asetek blok voor op de cpu die ik nob heb liggen(antartica) en northbridge doe ik niet omdat ik meschien van de zomer ga upgraden.
edit: vreemd genoeg kreeg ik errors toen ik op 650 gpu 1000 memory had en was dit weg toen ik me geheugen iets hooger clockte (vreemd???) :+
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2007 22:12 ]
  • Techno
diebobo schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 22:03:
Thnx, daarmee lijkt het te lukken idd.
Nog een vraag dan. Net ff de AtiTool uitgecheckt en als ik find max mem doe dan krijg je ergens boven de 1000 gele stipjes in het 3D beeld. Echter, er staat dat er geen errors zijn gevonden, waarom zijn die pixels dan geel?
Btw ik heb de 0.27(ik d8 een beta)
  • diebobo
Techno schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 22:23:
Dat was bij mij ook op een gegeven moment.. ookal vind atitool t geen artifacts, ikzelf echter vind t niet zo mooi spelen in bv een spel :)... BTW.. je max mem en max gpu zijn niet 1 op 1 te combinere.. meestal beide paar tandjes naar beneden bij stellen..
  • MexxT
Appart dat ik jullie allemaal over de 1000Mhz mem heen zie, ikzelf kom niet verder dan 660/905
Audi S3
  • diebobo
Tsja.. die pech kan je hebben he :X.. Wat geeft je max mem aan als je gpu op standaard staat ?? Meine gaat tot 1250 !!.. Beetje absurd als je t mij vraagt, maar dan hangt de pc pas.. Werkbaar is ongeveer 1100.. perfect stabiel op 1050 ( Toen was t wel wat koeller dan het nu is buiten )
Nou heb ik een 8800gts 640mb en vroeg ik me iets af. Ik heb met rivatuner mijn maximale core en memory clock gezocht en kwam uit op 640mhz en 1040mhz. Gecombineerd heb ik alleen de memory clock met 40mhz verlaagd en kwam ik uit op 640/1000. Dit bleek goed stabiel te lopen. Is het nou erg dat ik alleen de memory clock verlaagd heb of maakt dit niet uit?
  • diebobo
Dat maakt uiteraard niet uit, als ie perfect stabiel loopt is er niets aan de hand.. Meestal moet je ze beide iets verlagen, is dit niet het geval is het alleen maar beter :)
Diebobo dat probleem heb ik nu ook als ik alleen me gpu of alleen me memory overclock kom ik veel verder, daarom ben ik benieuwd hoeveel verder ik dalijk kom met waterkoeling.
Overigens draai ik 650 / 1050 atm. En mijn probleem is atm dat mijn kaart niet echt van temps boven de 72 graden houd dan gaat die errors geven :'( en daar zit ik atm aan na een uur tools te hebben gedraaid.
ik zit nu rond de 9200 3d mark 06 punten weer, mijn cpu draait 2700mhz wat mij overigens heel erg opvalt is dat de cpu clock van 2000mhz (standaard heb een x2 3800+ 939 socket) naar 2700 mhz ongeveer 2400 punten oplevert hoezo niet cpu afhankelijk?? :+
9200 puten cpu 2.7ghz
jammer dat je geen 2 projecten tegelijk can publishen dan kon ik het laten zien :'(
ps: heeft er iemand een Intel q 6600 @ +- 3.4 ghz zodat ik even kan vergelijken (daar wil ik naar upgraden van de zomer met als goal 3.4 ghz)
  • Revolvist
9200 marks met zo'n overclock?? Ik heb mijn E6600 op 3,0Ghz draaien en mijn 8800GTS op een kleine overclock van 600/850 en ik haal al in de 9500 punten.
  • bokkow
PhrasEEruption schreef op maandag 11 juni 2007 @ 16:10:
Dat zeg je goed, met een e6600 ;), dat maakt het hele verschil in punten met een AMD X2 proc.
Zeg nu ik je toch spreek kun je de topictitel nog veranderen anar 8800GTS overclock-topic oid?
M3P - M3LR - 6320Wp
  • nijntje82
Ik clock mijn 8800 GTS naar 600 core en 900 memory maar naar reboot staat hij elke keer weer op default waarde (ik clock hem over met ntune of met Ati tool). Hij blijft met die waardes stabiel onder de 60 graden.
Hoe kan ik hem standaard booten met de OC waardes?
Ik haal overigens 9.900 in 3dmark06 maar heb mn pc nog niet tot de max
(600 / 900 GPU en CPU E6600 @ 2.7Ghz)
  • Revolvist
Met atitool moet je atitool laten booten als windows start, kan bij de settings ergens. Daar kan je dan ook specificeren welk profiel hij dan moet laden. Met nTune weet ik het niet, ik heb het wel geprobeerd maar ik vind het gewoon bagger, werkt alleen echt goed als je een nForce moederbord hebt. @bokkow, volgens mij niet, had ik al naar gezocht maar kan het niet vinden.
  • nijntje82
Thanks, het lukt :)
  • Revolvist
Kan een mod misschien de naam van dit topic veranderen in 8800GTS Overclock Topic/8800GTS Overclock Ervaringen oid? Of kan ik de naam zelf veranderen maar zie ik de optie gewoon over het hoofd?
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
overclocken is allemaal wel leuk etc, maar hou er wel rekening mee dat je kaart een stuk kortere levensduur heeft.
offtopic
  • murky123
  • Laatst online: 03-07 11:27
hoe doen jullie dat eigenlijk met SLI als je wilt gaan overclocken...
ik zoek op forums maar dat is vaak in het engels en dat snap ik niet zo..
ik heb dus ook 2 stuks 8800gts 640mb en ik wil ze gaan overclocken met ATI-tool.
en die waardes die je dan hebt in ATI tool flash je die dan in je bios van je graka of save je het gewoon in ATI-tool en laad je het dan in als je de OC wilt draaien
in het scherm van ATI-tool zie ik ook 3 keer CORE staan en 3 keer MEMORY (daaronder de sliders)
wat is dat precies...? ik heb toch maar 2 kaarten??
600 op de core en 900 op de MEMORY lukt wel maar hoe krijg ik die waardes op allebij de kaarten?
Sorry dat ik zo nooby overkom qua clocken van graka's ik heb het ook nog nooit eerder gedaan en vind het ook lastige materie..
ik kan ook geen nederlandse tutorial vinden die ATI-tool beschrijft icm 8800
offtopic: ik lees dat julie allemaal 600/1000 overclocken maar hoevel is een standaard 8800gtx?
even zoeken thijs :+ dat is de standaard asus gtx,maar het is nogal merk gebonden
Geheugen
Snelheid 1800 MHz
core:575 MHz
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2007 16:24 ]
ik kon dat ook wel vinden maar... bij de 8800gts (standaard club3d) staat ook dat de geheugen 1600mhz loopt... wrrm heb de ts hier dan zo'n moeitje met 1000
tja,de ene kaart is de andere niet,meschien moet ie eens zijn core verlagen,en het gehuegen dan opschroeven
Ik wou dat van die gtx graag weten omdat een vriend van me een gtx krijgt en ik wel sneller wil lopen als hem:P
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Verwijderd schreef op zaterdag 18 augustus 2007 @ 16:32:
... Ooit gehoord van DDR :/ ?
De TS zijn kaart loopt standaard op 800MHz (dat is effectief dus 1600MHz DDR)
Hij wil hem naar 1000MHz tillen (ofwel 2000MHz DDR en sneller dan een GTX)
En sowieso wordt je GTS niet sneller dan de GTX van je vriend of je config eronder moet heel anders zijn. De hoeveel stream procs, het geheugen (hoeveelheid en de bus) en de shaders krijg je niet op dat niveau.
De meeste mensen deugen!
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 14-06 21:59
Ik heb sinds een week een POV GTS 320 , ik las ergens op het net in een review dat hij 650-950 aankon en ik heb em dus direct zo ingesteld. Ik lees dat sommigen hier over de 1000 kunnen met het geheugen , ik ga het deze avond dus gauw even proberen de 1000 te halen :p
Ter info : Ik heb em op een Asus A8N-E ( nf4ultra, non sli ) steken maar ik heb voor deze kaart mijn northbridge waterkoeling moeten weghalen, het wc blokje van innovatek zal in de weg doordat die 8800 koelers 2units hoog zijn. Ik zit dus weer opgescheept met mijn lawaaierig Asus coolertje :'( )
Mijn Specs
Ik zal even mijn resultaat uit een ander topic posten:
Zojuist de 12k voorbij geraced.
Core: 700
Mem: 1100
Shader: 1400
Mijn EVGA bios vervangen met een KO ACS 3 bios en de nieuwe nvidia beta drivers geinstalleerd voor Windows Vista x64 (163.44)
3DMark06: 12397
Alles op stock, en geen voltmods. Heb nog het gevoel dat er meer in zit ben nog geen artifact tegen gekomen durf alleen nu echt niet meer verder te gaan zonder wat deskundig advies.
Ik heb 'em nu op 610/1022 lopen.
Als ik trouwens één geel puntje krijg waarom reageert atitool dan niet op deze artifact (of is dit geen artifact)? Ik heb hem al op het laagst staan in de artifact scanning opties.
Als ik m'n kaart wat hoger zet, krijg ik 1 puntje na 10 min. maar met 3dmark zie ik hier niets van, kan dit dan kwaad of kan ik net zo ver overclocken tot atitool reageert in de artifact scan?
[ Voor 131% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2007 21:20 ]
  • PainkillA
  • Laatst online: 08-07 22:06
maakt het uit kwa overclockbaarheid wat voor timings het geheugen heeft? Zie bij sommige 8800gts 640 kaarten 1,2ns en bij sommige 1,1ns heeft dit invloed?
  • KevinBel
  • Laatst online: 21-06 14:55
*Edit*
Eumg sorry voor deze post, had weer is alleen eerste pagina gelezen waardoor ik op iets ouds reageerde 8)7
[ Voor 83% gewijzigd door KevinBel op 29-08-2007 23:01 ]
Interssant topic dit,
Ikzelf heb de 8800gts(320mb) van ASUS en heb hem staan op 620/1000.
proc: e6600 @ 3,0ghz (alles stock) en haal 10532 3dmarks vrij netjes toch? ook word hij niet warmer dan 65 graden maar dan wel met de fan op 80% m.b.v. rivatuner.
Ik ga nog verder clocken om te kijken wat mogelijk is :)
ik heb de XFX 8800 gts en ben nu 4 dagen bezig geweest
heb nu Core/ROP domain op 612 Core/Shader domain nu op 1566 en het mem op 972
ik heb deze veranderingen(met rivatuner en onder vista en XP) na het testen met oa atitool en de verschillende games/benchmarks
wat me wel opvalt is dat als je 3dmark draait (05 in dit geval) de scores onder XP hoger liggen dan vista
in XP heb ik nu 14221 3DMarks terwijl ik onder vista niet hoger kom dan 13327
dat terwijl de drivers onder XP en Vista dezelfde instellingen hebben
verder denk ik dat de kaart nog wel iets ademruimte heeft >:)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2007 08:58 . Reden: tiepvaut ]
  • t3q
  • Laatst online: 05-07 15:20
t3q
Say yes to teq
Mijn Sparkle 8800 GTS 320 draait nu 700/950. :9 In 3Dmark06 zie ik nog steeds geen artifacts, kaart word na een 3dmark sessie rond de 70 graden. Die zie ik via nvidia monitor. 3dmark06 score is 9769.
Op naar de 1000mhz mem ! :
Mooi nu 700/1000 en een score van 10002 :9~
[ Voor 9% gewijzigd door t3q op 05-09-2007 20:45 ]
Life goes as it goes.
Mijn club3d 8800gts loopt op 648-1080 en kan nog iets hoger, alleen dat wil niet met riva want dan maakt hij in een een grote stap naar 675mhz waar hij niet meer goed loopt htzelfde geld voor ati tool, is er een fix voor dit probleem want wil hem graag op 660-1080 laten lopen.
mobo is een asus p5n32-e
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2007 09:26 ]
@ludwig83
als je deze faq2 eens doorneemt weet je waarom hij zo'n grote stappen maakt
http://www.madshrimps.be/?action=gethowto&howtoID=72
ik heb ook niet gezegd dat er een verklaring is ,maar er staat wel te lezen dat de 8800GTS stappen maakt van 9\18\27 Mhz per keer ipv per Mhz overclocken zoals bj de vorige series
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2007 11:59 ]
Thnx zal het ff doorlezen en hopen dat ik er verandering in kan brengen.
Edit
tsss er is geen verklaring voor.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2007 10:52 ]
nu,weer een paar daagjes bezig geweest met het beestje
heb nu meer getest in xp en kom nu uit op
Core/Rop 612
Core/Shader 1566
mem 1008
laat atitool 2 uur 8ereen lopen en de temps liggen nu rond de 70 a 75 graden max
en de kaart draait retestabiel
nu wel een vraagje
is dit goed voor een 24/7 overclock of is het beter om er wat scores uit te pompen en op stock verder te draaien
kan mn kaartje niet zo heel snel vervangen als hij er vandoor gaat en dan moet ik weer met onboard verder
  • Namoh
  • Laatst online: 30-05 20:08
Revolvist schreef op maandag 28 mei 2007 @ 10:24:
Ik probeer dus ook mijn MSI 8800GTX via ATiTool over te klokken.
Als ik op Find Max Core klik, gaat ie wel leuk aan de gaan (heat up phase, checking artifacts, etc) maar ik zie nergens op welke snelheid hij aan het testen is.
Hoe zie jij dat ie bv op 636Mhz zat??
Ik heb volgens mij alles bekeken maar ik kan niks vinden ..................... kijk ik er nou echt overheen?? :/
*edit* ik draai het trouwens onder XP en hij was al zeker 32 minuten bezig voordat ik 'm gestopt heb.
Hoe lang duurt het voordat hij de Max Core heeft gevonden?
[ Voor 10% gewijzigd door Namoh op 10-10-2007 09:17 ]
Staat rechtsboven in je scherm, current clocks oid. Verder kun je het ook boven de schuifjes zien staan.
Ik draai mijn 8800gts 640 mb op 690/ 1100 mhz. Dit wordt wel watergekoeld, zou graag hoger willen maar dan zou ik een voltmod moeten uitvoeren. De kaart zit rond de 41 graden idle, wel netjes. Stress weet ik niet uit me hoofd zou ik een x moeten testen!
  • Eric-B
  • Laatst online: 16-06 20:33
Ik wil graag mijn XFX 8800gts 320mb overclocken met atitool, maar ik krijg deze melding:
"the video card you selected for overclokcing in atitool does not seem to be used in windows"
en kan dus verder nix met atitool doen :(
Ik draai trouwens vista, wat doe ik verkeerd ??? :?
Gigabyte 965P-DS4 - Intel Core 2 Duo E4300 "Allendale" @ 3.0 GHz - 4GB MDT PC2 6400 - Sapphire ATI Radeon HD5770 1GB
  • Eric-B
O srry, had v0.26 geinstalleerd, met v0.27 doet tie het wel excuus
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 14:51
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Onder XP zorgt Rivatuner dat games mij mij regelmatig crashen. Het gebeurd zelfs als ik mijn 8800GTX niet eens overclock. Is dit een bekend probleem??
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Paprika
  • Laatst online: 12:08
Mijn Asus 8800GTS (640MB) loopt met de standaard koeling stabiel op 680/1700/1050 (core/shader/memory). Dit is allemaal 30 MHz beneden waar ik met deze combinatie artifacts kreeg.
Samen met een opteron 170 (3.0 Ghz) net geen 10.000 in 3dmark06. Binnenkort eindelijk een upgrade naar een Q6600 en DDR2. Als die een beetje wil clocken dan zal het wel een redelijke score worden.
Nou, ik ben ook maar eens aan het OC-en geslagen van m'n GTX. Ben voorlopig alleen bezig met de core, memory komt later wel. Draait nu op 612mhz en stock memory. Heb ook een ghetto cooling mod gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://nwgat.net/woot/files/39/untitled.PNG
:+ . Scheel toch zo'n 4-5c onder full load en je voelt ladingen warme lucht eruit vliegen. Ambient temp is ook minimaal 5c lager. En ik hoor er niets van, zalman 80mm ding op 7v.
Maar anyways, hoe lang is het aan te raden Atitool te draaien om te testen? En naar wat voor type artifacts moet ik zoeken bij memory, zijn dat net zulk soort artifacts als als je geheugen brak is?
(is het trouwens normaal dat de kubus in atitool stopt met draaien als je scan for artifacts doet, denk het niet he? Hij stopt ook als er geen focus meer is op atitool (bijv als ik rechts op mn beeld de kubus heb en dan gewoon links aan het browsen ben).
  • wishmasterUT2k4
  • Laatst online: 26-06 14:02
Moet ik mijn 3D-low power en 2D ook omhoog zetten als ik meer performance wil en het stbieler gaat lopen?
wishmasterUT2k4 schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 15:48:
Nee, hij switched naar 3d performance voor games etc. Die andere hoef je niet aan te zitten.
Ik zit trouwens op 621mhz nu met m'n GTX. Hoger wilt tie niet, de stap naar 648 is te groot (kan niet anders met g80 je weet :'(). Nu het geheugen nog.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2007 16:11 ]
  • wishmasterUT2k4
Bedankt :)
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Ik zie ook zo hier en daar in de overclock topics staan dat men de pci-e bus locked op een bepaalde snelheid. Aangezien ik mijn cpu toch een vijf tot tien procent overclock wil laten draaien. (afhankelijk van wat het lekkerst loopt) vraag ik me af of ik dan beter ook mijn pci-e bus moet locken.
En op welke snelheid zou ik dat dan moeten doen voor een ASUS EN8800GTS? Dat ben ik nog niet specifiek ergens tegen gekomen. Ik heb een AMD 6000+ 64 dualcore die gelocked op 15x200mhz draait. Op welke snelheid moet ik nu mijn pci-e bus locken als ik mijn cpu wat sneller wil laten draaien?
Want ik heb het idee, dat ik mijn gpu niet zo ver over kan klokken als ik de cpu een overclock van 5% geef. Ikleek sneller artifacts te krijgen in 3Dmark.
Ik haalde met mijn 8800gts tot nu toe nog een respectabele snelheid van
612Mhz R Core
1404MHZ shader Core
1026Mhz memmory
Maar zo hoog kom ik niet tijdens een 5% cpu overclock.
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
- Slechte CPU overclock levert geen artifacts op, maar een instabiel systeem.
- PCI-E bus gewoon vastzetten op 100mhz. Ik heb em op 105 of iets dergelijks staan anders gaat tie naar 1x ipv 16x
- PCI bus op 33mhz vastzetten, zeer belangrijk!
Mijn 8800gtx wil niet hoger dan 621/972, maar het is beter dan niets zullen we maar zeggen :+
Ik ben de discussies hier al een hele tijd aan het volgen, maar heb me nu toch maar eens geregistreerd om eens te reageren.
Ik ben deze avond even aan de slag gegaan met mijn MSI 8800GTS 640MB
De resultaten die ik tot nu toe gehaald heb zijn veel belovend.
Ik heb core en memory elk afzonderlijk grens opgezocht en dit zijn de max resultaten 713/1108
Fan draait op 80% als ik deze hoger zet begint de kaart te resoneren omdat ik deze niet vast gezet heb met een vijs, zal ik later wel eens doen.
De temps schommelen rond de 76 graden
Nu ga ik core en mem eens tegelijk overclocken :D
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 18:30:
Settings voor de PCI bus kan ik in het BIOS niet vinden. Tenzij het anders genoemd wordt. De faq zegt er verder ook niets over. Maar dat zal wel komen omdat het op elk mobo weer anders is.
De PCI-E bus staat nu gelocked op 100Mhz, en dat lijkt inderdaad stabieler te werken.
Mijn Mobo geeft wel zelf overclock mogelijkheden. Maar voor zover ik iedereen er over hoor, is het beter zelf alles in te stellen.
Dat lijkt inderdaad wel weinig vergeleken met bijvoorbeeld mijn 8800gts. Maar ook op de standaard settings vind ik de 8800 wel lekker presteren.
[ Voor 4% gewijzigd door Phaerion op 16-10-2007 03:20 ]
  • _Apache_
  • Laatst online: 20:38
Heb eerlaatst mijn 8800GTS640 over de 11K kunnen tillen in 3dMark06.
Er zit nog rek in, en ga kijken tot hoever de core en mem nog willen, ze draaien nu op resp. 650 en 1000Mhz..
E6750 @ 3,2.. Alles is non-artifact/8uur orthos stabiel, dus ga binnenkort maar is kijken tot hoever het spul wil gaan..
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Met een cpu overclock van 5% en mijn gpu op: 675Mhz core en 999Mhz mem ging het fout, en liet de kaart het afweten, met de mededeling dat de beeldscherm stuurprogramma's niet meer reageren.
Met de gpu op 667Mhz core en 999Mhz mem, trok hij het wel. Zal moeten kijken of of het geheugen dan nog iets sneller kan. Maar ik zat vlak onder de tienduizend 3Dmarks. }:O Ik weet niet of ik over de 10000 grens kan. Maar dat moet ik nog even uitproberen, wanneer ik géén bezoek krijg.
Phaerion schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 19:56:
GTSjes clocken sowieso al snel hoger (en blijven koeler), maar de GTX is toch nog sneller op dezelfde clockspeeds. De GTS is meer een crippled g80 dan wat anders :P.
Het is alleen jammer dat ik blijkbaar brak geheugen heb :(
  • ThemNuts
  • Laatst online: 26-04-2025
Specs:
cpu X2 4800+ s939 @ 2.7Ghz - 1.6v watergekoeld
mobo Asus a8n-sli premium
RAM OCZ DDR400 2Ghz platinum 2-3-3-5 @ 551Mhz
GPU BFG 8800GTX OC watergekoeld 650core /1000mem
CPU temp idle=32° | load=40°
GPU temp idle=43° | load=52°
2x120mm radiator + fan geen extra koeling.
Check Themnuts Dot Be voor pics
Systeem heeft zo 3 loops van 3Dmark06 doorstaan. Draait nu terug stock. Was enkel om te weten of ik de score van een vriend zijn e6600 kon evenaren, en dat is me met 400punten verschil gelukt :)
