8800 gts / gtx overklok topic
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 11.598 views sinds 30-01-2008
  • M2M
  • Laatst online: 03-11 23:16
M2M
medicijnman
FritsYpeij schreef op donderdag 01 november 2007 @ 11:04:
Heb een Foxconn Geforce 8800 GTS 640MB stock OC'ed, beestje nog wat verder geduwd naar core@685 en mem@1100 op een stressed temp van 78 graden.
E6600 2.4 @ 3.2.
In Vista haal ik 11266 in 3dmark06. In XP nog niet geprobeerd, hoeveel zal dat uitmaken?
ik krijg mijn 8800 GTX op een maximum van 620 / 990. Dan wordt het ding al 83 graden (tja kleine kast... met veel spul d'r in en weinig plek voor fannetjes, pix in sig).
ik moet nog een keer (lees als ik tijd heb) het koelblok van de gtx er van af slopen en er iets fatsoenlijks mee doen.
-_-
  • Grote Schurk
  • Laatst online: 28-10 10:23
Denk het idd, ik heb flink wat ruimte in mijn case (Chieftec Mesh). Daarnaast wel stock cooling op de GTS. Als ik het zo wat rondkijk op internet heb ik best geluk met mijn clocks :)
  • Format-C
  • Laatst online: 20:49
Format-C
Tracing Rays
Even een vraagje he?
heeft een GTX of Ultra wel 2D clocks? Ik bedoel; klokken deze kaarten terug in 2D? Lijkt me wel toch? Of staan ze constant op 3D Clocks?
[ Voor 12% gewijzigd door Format-C op 04-11-2007 00:48 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 19:26
RappieRappie schreef op zondag 04 november 2007 @ 00:47:
Normaal gesproken draaien ze altijd dezelfde snelheid, maar met Rivatuner kon je dat apart instellen. Sinds de 169.xx drivers werkt ook dat echter niet meer.
  • Boagriuz
  • Laatst online: 02-11 19:32
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 19:37:
Ik ben de discussies hier al een hele tijd aan het volgen, maar heb me nu toch maar eens geregistreerd om eens te reageren.
Ik ben deze avond even aan de slag gegaan met mijn MSI 8800GTS 640MB
De resultaten die ik tot nu toe gehaald heb zijn veel belovend.
Ik heb core en memory elk afzonderlijk grens opgezocht en dit zijn de max resultaten 713/1108
Fan draait op 80% als ik deze hoger zet begint de kaart te resoneren omdat ik deze niet vast gezet heb met een vijs, zal ik later wel eens doen.
De temps schommelen rond de 76 graden
Nu ga ik core en mem eens tegelijk overclocken :D
Jep MSI is zeker veelbelovend. Ik zit nu met mijn 8800 GTS HD-OC 640 stabiel op 675 Mhz / 975 Mhz. Zit momenteel op de 78 graden stressed met 60% fan. Nog geen tijd gehad om verder te gaan.
Heb de grens van de core opgezocht en deze zat ook op de 713 Mhz. Grens van Mem moet ik nog opzoeken.
  • seninha
  • Laatst online: 28-10 21:32
seninha
god's right foot
Ben vandaag ook maar eens aan de gang gegaan met het overclocken van mn XFX 8800GTS 640mb
Met standaard waardes: 513-792 had ik 8399 in 3Dmark06
Toen naar 621-1026 gegaan , 3Dmark ging gelijk naar 9502 punten
Ben nu met ATi tool de volgende waardes aan het testen
Core: 644,
Coreclock: 1512,
Mem: 1026
Fan op 100% , Temp 74gr na bijna 10 minuten artifacts testen.
tot nu toe geen fouten.
Vraag me af of dit goede waardes zijn :)
CPU is een E6600 stock (ivm klote MSI neo P965 bord ;( )
[ Voor 6% gewijzigd door seninha op 04-11-2007 20:31 ]
iRacing Profile Flickr
  • PainkillA
  • Laatst online: 02-11 16:06
als ik mijn 8800 neit kan verkopen ga ik hm zoeizo even naar de max brengen. Ben nog nie verder gegaan dan 700 core /1600 shader/1000 memory Met max 68c. mag niet klagen als ik andere nie verder zie gaan dan 650/900
beezze schreef op maandag 29 oktober 2007 @ 01:00:
Waar heb je dat gelezen dat ie anders op 1x gaat staan? De pci-e kan toch niet zomaar naar 1x springen?
Ik heb 'm op 100 gelockt, maar als dat zo is dan zet ik 'm wel op 105. Wat is de nadeel van 105?
Dat bij te lage PCI-E mhz het slot naar 1x springt ipv 16 is een bekend probleem bij Asus mobo's als je OC'd (je cpu). PCI-E naar 105mhz zetten lostte die bij mij op. Ik merkte dat het verkeerd was omdat m'n 3dmark score ineens lager dan de helft was van wat het normaal was. Je kan het ook met CPU-Z zien, kan je kijken of je PCI-E ding wel op 16x draait.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2007 11:53 ]
  • Boagriuz
Heb mijn MSI 8800 GTS 640 HD-OC nu op 680/1050 lopen. Dit loopt perfect stabiel met idle temps rond de 60 graden en stressed rond de 78.
Wanneer ik de grens van het mem probeer op te zoeken zie ik al snel in het artifact schermpje veel gele puntjes ontstaan, terwijl ATITool zelf niks aangeeft.. Maargoed, op deze freq loopt alles al een trein, ben er dus ook erg blij mee :)
  • seninha
seninha
god's right foot
Ik ben niet verder gekomen dan 660/1050.
Zodra ik een van beide omhoog gooi dan krijg ik een melding dat Nvidia drivers error melding en wordt de core op 513 gezet :|
Temperatuur is dan rond de 70 gr. Zelfde als met 660/1050. 8)7
Denk dat dit toch het maximale is met deze kaart.
Ben toen maar gaan kijken of ik iets met mn E6600 kon, en toen ik deze naar 2700mhz had gezet had ik 9960 punten in 3Dmark06.
Daarom ga ik me nu meer verdiepen om de CPU harder te laten werken :)
[ Voor 5% gewijzigd door seninha op 06-11-2007 09:07 ]
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Weet iemand misschien waarom mijn 8800GTS 320MB gewoon "stopt" bij exact 593,54MHz? Als ik de slider verder zet op bijvoorbeeld 600MHz, dan gaat hij automatisch terug naar 593,54MHz. Dit heb ik getest mit ATI tool en met ntune. Ik hoop dat iemand een oplossing heeft, was eigenlijk niet van plan te stoppen onder de 600MHz :9
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • Hasib
  • Laatst online: 26-09-2024
Heb je rivatuner?Gebruik dat es;)
  • BvK P4
Heb het al voorelkaar..even driver herinstalleren. Hebben al verschillende kaarten ingezeten zonder format ;) Draait nu 650MHz/2000MHz.
  • seninha
seninha
god's right foot
BvK P4 schreef op woensdag 07 november 2007 @ 21:06:
Snap niet hoe je dit voor elkaar gekregen heb :? Bij mij wordt de core op513 gezet zodra er een Nvidia driver error naar voren komt.
Welke drivers gebruik jij (XP of Vista) ?
  • ikbengoofy
  • Laatst online: 28-09 22:33
Heeft er ooit al is iemand vmods gedaan om een 8800GTX. Als ik dalijk een D-tek GFX blok erop het zetten wil ik denk ik wel wat meer volt op de core. 1.4 of 1.5 ofzo. Kom nu niet verder dan 655/2100. Wil eigenlijk de 700 core wel halen of meer...
Uiteindelijk zit onze manager er alleen voor spek en bonus.. - Loesje
  • BvK P4
seninha schreef op woensdag 07 november 2007 @ 22:02:
Snap niet precies wat je bedoelt, maar ik gebruik de Vista driver :) Heb trouwens een score van 11000 bij 3D Mark 06 als ik 650MHz/2000MHz instel. Dit met een C2D op 3.6GHz. Beetje redelijk?
  • murky123
  • Laatst online: 06-10 09:44
Boagriuz schreef op zondag 04 november 2007 @ 13:08:
vraagje : ik heb zelf ook 2 stuks MSI 8800GTS 640 kaarten maar dit zijn de eerste kaarten van MSI dus niet de standaard OC versie
mijn stock clocks van de kaarten zijn 500/800 en de OC versie van jou heeft standaard 575/850
ik heb ze nu een maandje of 8 in SLI draaien met standaard snelheden..
ik wil ze nu gaan klokken van 500/800 naar 575/850. denk je dat dit zonder al te veel risico te doen is..?
mijn pc is namelijk helemaal ingebouwd en kan er erg slecht bij om de kaarten 1 voor 1 de max mem/core te vinden zegmaar..
wil ze dus eigenlijk in 1 keer naar 575/850 brengen in rivatuner..temps goed in de gaten houden natuurlijk..
ik bedoel wat is nu een beetje een goede overklok op safe.. dus iets wat bijna alle 8800GTS640 wel kunnen hebben eigenlijk zonder al te veel moeite..zelf denk ik dat dat wel rond de 600/900 ligt...
  • Paprika
  • Laatst online: 21:17
Paprika
620/1000 zullen ze wel halen ;)
  • seninha
seninha
god's right foot
BvK P4 schreef op woensdag 07 november 2007 @ 22:49:
Wat ik bedoel isdat ik niet verder kom dan 660/1050.
Zodra ik een van die twee waardes ophoog gooi dan krijg ik een melding dat de Nvidia drivers gestopt zijn ivm een error.
Op dat moment gaat mn Core snelheid terug naar default (518mhz).
Ik kan dit zien op het scherm van mn Logitech G15 toesenbord
  • Boagriuz
murky123 schreef op donderdag 08 november 2007 @ 12:29:
Dit moet opzich makkelijk haalbaar zijn, als MSI ze al standaard levert op die kloksnelheden en er veel mensen zijn die er ver boven klokken (zoals ikzelf).
Probeer ATITOOL, gewoon eerst core verhogen en scannen op artifacts (ik zou zeggen zo'n 30 min), hierna je mem gaan en weer op artifacts scannen. De 575/850 moet zeker haalbaar zijn zonder artifacts en met een goede temp.
Mijn max temp zit rond de 76 graden als ik hem echt een hele poos full stress (met ATITOOL bijv.) Gamen loopt perfect op 680/1050, kan waarschijnlijk nog wel iets hoger, maar vind het zo best en veilig met goede temps. (max core zit op 713 en max mem rond de 1111)
  • murky123
heb gisteravond dus een beetje klokken geprobeerd..
ik doe dit in vista
drivers Nvidia 196.01 beta
rivatuner 2.06
SLi is dus aan.. heb hogere clocks gedaan op de kaart. er van uitgaande dat de main kaart (1ste) dan wel de clocks op de 2de kaart meeneemt..
nu is het standaard al zo dat de bovenste kaart altijd al een graad of 6 tot max 10 warmer is dan de onderste.. vrij logisch want warme lucht stijgt..
maar nu word kaart nummer 1 wel erg warm tov kaart 2 het temperatuurverschil loopt nu wel op tot 15 a 20 graden..
ik krijg dan het gevoel dat het SLI overkloken niet lukt met rivatuner 2.06
ik zie de hogere kloks wel in rivatuner en ook in GPU-Z 1.0
maar ik twijfel dus over het feit dat ik 2 kaarten aan het klokken bent...
hoe kan je nu echt zeker weten dat je dus 2 kaarten in SLI aan het klokken bent
als ik dan een temp verschil met standaard kloks heb van 5 tot 10 graden
en dat verschil loopt op met klokken tot 20 graden...
help mij aub..
ik zoek eigenlijk iemand met SLI overklok ervaring. die mij een beetje opweg helpt
ik ben ook al bezig in het SLIzone forum van Nvidia .. maar dat is daar ook niet echt super geweldig qua info
  • Sebazzz
  • Laatst online: 18:34
Sebazzz
3dp
Systeem:
XP Home Edition & Ubuntu Linux 7.10
AMD Athlon 64 X2 6000+ @ stock.
ASUS M2N-SLI Deluxe
ASUS nVidia 8800GTS 320MB (1x, geen SLI)
Stock settings van de kaart: 513/792
Zo, mijn kaart draait nu soepel op 641 op de core, en 944 op het geheugen. Eerst draaide hij ongeveer op 600 over 900. Hij werd dan, als ik me kaart op automatisch koelen had gezet 80 graden.
Nu kan ik me kaart hoger klokken omdat ik hem lichtelijk heb gemod:
Afbeeldingslocatie: http://img85.imageshack.us/img85/7455/1000268bn5.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img222.imageshack.us/img222/4706/1000271kk5.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img146.imageshack.us/img146/5900/1000267vh3.th.jpg
Zoals je ziet heb ik de helft van de de plastic 'tunnel', die gebruikt wordt voor het leiden van de airflow van de stock koeler naar de koelribben, eraf gehaald. Ik heb daarna een 80mm casefan op de koelribben gemonteerd met drie tiewraps, en uiteraard op één van de vele casefanaansluitingen op me moederbord geprikt. Bij het slot aan de achterkant heb ik alle ribben weggedremelt die aardig wat lucht tegenhouden, waardoor het slot helemaal vrij is van metalen delen die de luchtstroom zouden kunnen tegenhouden. Wat je niet ziet wat ik gedaan hebt, is dat ik de goedkope koelpasta van de fabriek en de thermal pads op de geheugen en vrm chips(geloof ik) heb vervangen door Artic Silver 5.
Met dit alles haal ik nu 9957 3dmarks op de hogere kloksettings, best aardig toch? De videokaart wordt zelfs met deze hogere kloksettings koeler dan voordat ik de mod heb gedaan. Blijkbaar heb ik een goede stepping (bestaat dat bij GPU's?). Op de vorige kloksettings (600 over 900) wordt de kaart maar liefst 15 tot 20 graden koeler! Weer een middagje prutsen zijn nut gehad... :)
  • murky123
de 8800 mag makkelijk 80 graden zelfs 100 graden worden ..
dat is wat ik tenminste op diverse fora heb gelezen...
Gewaagd hoor om zo je dremel skills op zo`n kaartje los te laten ...... maar heeft zeker wel effect :P
Ik heb dus ook een asus 8800gts 320mb , als ik em op 600/900 laat lopen en m`n e6600 opfok naar 3,2ghz haal ik 10023 3dmark06 punten . Niet slecht dus en met in m`n achterhoofd de gedachten dat ik nog verder kan :9
  • Boagriuz
Verwijderd schreef op zondag 11 november 2007 @ 22:39:
Waarom ga je niet verder dan? 8)
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Natuurlijk eerst veiligheidsmaatregelen genomen 8) bril op en dremelen maar. Stofkapje vergeten, dus 's avonds toen ik even nieste zag ik dat d'r allemaal ijzerstof in me neus zat :p
En als Drs. Hoogleraar Geavanceerd Prutsen en Knoeien aan de Universiteit van Spijkenisse mag ik wel een dremel loslaten op me kaart :p
murky123 schreef op zondag 11 november 2007 @ 22:38:
Hoe koeler hoe beter. Een koelere temperatuur zorgt wel voor meer overklokpotentieel, en als ik niet verder ga alsnog voor een langere levensduur (hoewel dat anno 2007 niet meer geld).
Is het mogelijk het voltage van mijn 8800GTS te verhogen zonder mijn kaart te modden?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2007 14:43 ]
Boagriuz schreef op zondag 11 november 2007 @ 22:51:
Kan ik wel eens een keer doen om de top op te zoeken . Het probleem is dat m`n pc ook s`nachts aan staat op m`n slaapkamer ...... niet echt rustgevend met zo`n stofzuiger aan in de slaapkamer :P
P.S. de score is behaald met vista prem. 64bit(ch) >:)
  • Boagriuz
Misschien een stomme vraag, maar hoe kan het dat er aardig wat mensen zijn die makkelijk de 2000 mem halen?? Ik blijf hangen op de 1050 mem, wanneer ik deze verhoog krijg ik al snel artifacts in ATITool.. Doe ik iets fout of hebben deze mensen gewoon geluk?
Zit op een MSI 8800 GTS 640 HD-OC @ 680/1050
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Waarschijnlijk checken die mensen hun artifacts niet en kijken ze alleen of games het goed doen :+
  • Boagriuz
The Triad schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 17:04:
Stel dat ik artifacts scoor met ATITool, kan ik hier dan last van krijgen met bijv. films kijken, of zelfs gewoon met surfen op inet, of is de kans dat ik dit merk erg klein?
Boagriuz schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 17:02:
memmory moet je maal 2 doen :9 dus met 1050 zit je eigenlijk al aan de 2100 >:) . helemaal zo slecht nog niet dus ;)
  • Boagriuz
Verwijderd schreef op dinsdag 13 november 2007 @ 17:51:
Ah vandaar, wist ik niet, thx ;)
  • seninha
seninha
god's right foot
Ja, dat viel mij ook al op. Zelf draai ik nu zonder enig probleem 660/1050.
Even snel een sneltoets toegewezen en kan nu zodra een spel opstart op de Overclock waardes zetten :)
  • PeeFizz
  • Laatst online: 10-06 00:31
Verwijderd schreef op maandag 12 november 2007 @ 14:38:
Als je het aandurft om er een andere bios op te flashen wel... Je kunt hier Nibitor voor gebruiken. Voor een uitleg over hoe te handelen, check even hier: http://forums.techpowerup.com/showthread.php?p=529303
Dit gaat wel over de 8600GTS, maar het stukje over 'bios modification' is natuurlijk voor elke kaart bruikbaar.
Succes :)
Ik ben mijn Sparkle GF 8800 GTS [640] aan het overklokken geweest, hij wil maximaal tot 690/2180/1597, op zich vind ik dit niet slecht...
Bevestiging
Klokken vrijwel alle 8800's zo goed of heb ik een ''golden sample''?
Nu even wat anders hoe zit het met de levensduur van een overgeklokte kaart, gaat dit hard achteruit, kun je er 3 jaar lang 3 uur per dag op gamen?
Hij vetoont op deze snelheid geen artifacts (volgends 10 min. ATiTool dan), hij is 80 graden gestrest, alleen de koeler staat op 70% en een casefannetje bij mijn PCI slotjes zodat alle warme lucht meteen door mijn open zijkant verdwijnt...
Ik zet er denk ik een HR-03 Plus op, want dit is meer een ''tijdelijke'' oplossing...
Score is 3DMark06 is 13733 (I.C.M. C2D E6850 @ 3,6 GHz)
PeeFizz schreef op woensdag 14 november 2007 @ 07:46:
Succes :)
Waarom word de kaart dan gemod in reviews bij een oc en vcore verhoging.
Wat is het voordeel ervan.
Mwa ik waag me er niet aan.
  • PeeFizz
Verwijderd schreef op woensdag 14 november 2007 @ 17:51:
Ik begrijp je niet helemaal, maar: Over het algemeen kunnen de kaarten met een hardmod (waar dus met een soldeerbout op is gehangen) net even wat verder; da's het voordeel. Hier is alleen ook wat meer kennis, kunde en lef voor nodig.
  • ptrmas
  • Laatst online: 12-08 16:40
Info Systeem:
ATX - 450 Watt PSU - Levicom VisiblePower
AMD Athlon 64 X2 4200+ @ 2,66
ASUS A8N-SLI Premium
4x512 mb corsair 2-3-2-6
XFX 8800GTS 320MB (1x, geen SLI)
HDD's -> 4x250 GB waarvan 1x raid 0 config
DVDspeler en floppy ;p
5 casefans
Zodra ik een beetje begin met overclocken van mijn Videokaartje (rivatuner) lijkt alles goed te gaan, klok hem netjes over naar b.v. 550/840. Nu test ik met ATI tool op artifacts, nu werkt dit ook allemaal prima en wil hij ook nog wel verder klokken maar zodra ik eventjes aan het gamen ben (10 mins ?) dan freezed het beeld en kan ik niks meer doen behalve harde reset. En daarna start de pc ook niet meer helemaal lekker op de eerste keer, zal dit de voeding zijn ? aangezien het al niet een topmerk is....
bvd.
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
Zou goed kunnen, ik kom met jouw specs nl al boven de 500Watt uit.
Een XFX GTS320 zou met gemak 650/950 moeten kunnen halen
Kepi_nl
Mijne staat op 594/1050
Het rare is dat ik met Ntune op de core niet verder kan dan 594 Core. Draai momenteel 594/1050
( Heb van meer mensen gehoord van het zelfde probleem ) terwijl ik de core op 650 wil stellen. Mem kan wel tot 1100. Draai overigens 8800gts 320 in Sli en kom momenteel uit op 11360 3Dmark06 ( met stock settings dus met 594/1050 denk ik de 12K te halen. Ik heb voor de rest een E6600 op 333x9(3.0Ghz). Binnenkort 400x9 instellen. Voor de rest een Msi P6n Diamond 680i, g.e.i.l. 2x1gb @667 3-4-4-8. Zometeen even met rivatuner proberen om de clocks hoger te zetten. En als ik de clocks dan hoger zetten gaat dit in 1x voor beiden kaarten of lukt dit maar voor 1 kaart ?
P.s. Sli is zonde in een geval van 8800gts 320. Haalde met 1 kaart 8.5k en met 2 dus 11.3. Me broertje heeft ook een SLI systeem met daarin 2 maal de 8600gts 256Mb en haalt daar volgens hem 85 % meer snelheid uit een racespel Test Drive Unlimited met AA x 4 ( HDR uit ). Heeft een e6300 @333x7(2.33Ghz), 2 x 1 gb g.e.i.l. 3-4-4-8 en een Msi P6n SLI Platinum 650i
Heb ook op een site gelezen dat de 8600 versie het beste profeit heeft met Sli. Zowel als de GT
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2007 21:57 ]
  • Deagle
  • Laatst online: 22:13
Verwijderd schreef op donderdag 22 november 2007 @ 21:49:
Heb je wel de goede drivers ed geinstalleerd voor de kaartjes? Mijn single 8800GTS 320mb(640/1500/950) icm Athlon 5000+ black edition @ 3.1 scored 10035 punten in 3dmark06.
Haalde de score van 10.252, na m'n eerste 3D Mark06 run.
Systeem:
XP Pro SP2
Intel E6600, 2400 MHz
MSI P965 Neo
Asus GeForce 8800 GTX (1x, geen sli)
Corsair XMS2 CM2X1024-6400 (5-5-5-18 @ 400Mhz)
alles @ stock settings
Doordat ik zonet geregistreerd ben: hoi!
Aangezien ik geen nieuw topic wilde openen ivm het overclocken van de 8800GTS, zet ik hier maar mijn vraag.
Sinds een half jaar bezit ik volgend systeem:
C2D E6700 @ 3Ghz
ASUS P5W DH Deluxe moederbord (bios 2004)
ASUS EN8800GTS 640
2x OCZ 2X 1GB PC2-6400 PLATINUM EL XTC REV2 (4-4-4-15)
X-Fi extreme music
500gb WD HD
Windows Vista Ultimate 64bit
Antec TruePower Trio 550
Na het lezen van diverse topics over het overclocken van de 8800 reeks, besloot ik om het zelf eens te proberen (vroeger was dit nog gelukt met een 7800GS).
Standaard staat mijn core op 513mhz, de shader op 1188 en de memory op 792mhz.
Omdat ik niet wil overclocken tot het maximum ben ik gegaan tot de specs van de gtx (core op 575mhz, shader via rivatuner bekeken en op 1331 gezet, en de memory op 900mhz).
Deze settings een paar dagen met rivatuner uitgetest, en in 3d benchmark een verschil van ongeveer 1000 punten (8900 naar 9910) gehaald.
Door meerdere malen een aantal uren gegamed te hebben en te hebben getest (Half life 2 ep2, Crysis en Gears Of Wars) en alles stabiel bleek te draaien (GPU diode kwam niet warmer dan 82 graden stressed, 55 idle) besloot ik om met nibitor mijn bios in te lezen en aan te passen naar de nieuwe specs, daarna geflashed met nvflash, hierna eerst rivatuner verwijderd, de oude drivers gedeinstalleerd en de nieuwste geinstalleerd 163.75)
Alles bleek goed te werken, tot onze lan dit weekend.
Alle games bleken goed te werken (stressed niet warmer dan 80 graden), maar toen begonnen we aan UT3, na een 45min te hebben gegamed, kreeg ik plots zwart beeld en hangende pc (geluid bleef verder spelen), daarna reboote mijn PC. Na te hebben gereboot en een goed half uur verder te hebben gegamed, kreeg ik dezelfde fout, maar kon ik na het zwarte beeld terug naar windows, bleek dat mijn beeldkaartdriver beschadigd en hersteld was.
Vreemd is dat ik dit enkel kreeg met UT3.
Bij het checken van de temperatuur, zag ik dat deze niet boven de 80 graden was geweest.
Doordat ik de OC uitvoerde met stock koeling dacht ik eerst dat het probleem, hoge temperaturen was. Maar na controle komt de GPU diode niet boven de 82 graden, wat een 8800 aan moet kunnen.
Volgende vraag is wellicht een noob question, maar toch:
Is het mogelijk dat de shader te hoog staat? En moet de shader mee verhoogd worden met de core, of mag de core bv op 575mhz gezet worden, en de shader op de stock specs (1188) blijven?
Alvast vriendelijk bedankt.
Groeten
Update:
Het verhogen van de core naar 600mhz en de shader op stock specs, memory op 900mhz laten gaf slechts een winst van 300 punten in 3d mark '06.
Doordat ik toch niet tevreden was met deze resultaten, heb ik mijn core op 612mhz gezet, shader op 1417mhz en de memory op 864mhz.
GPU komt idle 65 graden en stressed 82 graden, UT3 en Crysis freezen niet meer na langdurig gamen.
In 3d mark '06 van 8900 punten naar 10017 punten gegaan, jammer van de memory, maar ben toch tevreden met de score.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2007 18:24 . Reden: Even enkele dingen zelf geprobeerd ]
Dag tweakers,
Ben net zojuist geregistreerd. Mijn uva e-mail pakt ie dus wel dat wist ik niet ;)
Ik ben ook lekker aan het oc'en geraakt maar had een vraagje met betrekking tot atitool! Ik heb net een half uur atitool gedraaid. Ik kreeg geen errors maar ik zag wel 1 gele pixel. Betekent dit dat ik nu te hoog ben gegaan? als ik mn mem 1 stapje lager doe dus (gaat volgens mij in stappen, niet per 1mhz), in dit geval van 1026 naar 1008 dan geeft hij geen gele pixels (artifacts). Hij wordt overigens niet warmer dan 74 graden met mn fan op max en ook nog eens orthos draaiend.
Mijn systeempje is de volgende:
Core2duo E6600 @3.2Ghz
Asus 8800GTS (320 Mb) @ 675/1566/2016
2GB PC6400 Kingston value
Asus p5k moederbord
Seagate Barracuda 320 GB
Artic Cooling Silentium T2 (500 Watt)
Ben echt super tevreden met deze results alleen mn mem gaat dus kennelijk niet hoger dan 1008 (x2).
Alvast bedankt.
groeten Robert
  • dj_freak
  • Laatst online: 30-04 09:15
Beste Tweakers,
Atitool lijkt niet te werken bij mijn systeem:
C2D 6750 @ 3,55
Crucial 666Mhz 3-3-3-12 @ 888Mhz 4-4-4-12
Asus 8800GTS320 @ 622/913
Rivatuner = GraKa overclocker
Wanneer ik hem opstart en artifact wil testen geeft hij de melding dat de GraKa in Windows (Vista Ultimate) niet wordt herkend.
Toch geeft AtiTool aan dat het een 8800GTS is????
Ik kan nu niet op artifact controleren wat toch errug belangrijk is lijkt me zo...
Ik durf nu niet meer verder te clocken met de GraKa hierdoor...
Ik had al een atrifact tester gevonden: http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
Maar hier worden artifact niet genoteerd, het lijkt alleen visueel.
Alvast excusses voor mijn NOOB vraag (maar ik ben dan ook een groentje met overclocken)
Enig idee wat ik hieraan kan doen??
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 11-09 17:06
Hmmz,
Ik ben even met mijn 8800GTX bezig geweest, maar kom niet hoger dan
625 Core en 1025 Mem (610/1000 @ stock)
In mijn bios is het mogelijk het voltage te verhogen op de kaart en de freq, maar zal eerst eens spitten want hier weet ik nog niet genoeg over.
* PSN=Chef_NL** *
dj_freak schreef op maandag 10 december 2007 @ 14:56:
Beste Tweakers,
C2D 6750 @ 3,55
Misschien gewoon is met games testen. Ik was vandaag ook bezig met overclocken van me gfx (8800 GT) ik was ook steeds aan teste met atitool. Toen ik dacht mooie settings te hebben ging ik crysis spelen en ja hoor . . . de boel liep vast. Terwijl ik met atitool geen artifact heb gezien.
Dus misschien gewoon een half uurtje gamen en kijken of je kaart gewoon funcioneert.
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Verwijderd schreef op maandag 10 december 2007 @ 22:40:
Same here, Asus 8800GTS 320 op 621/972 gezet (core/mem, stock: 513/792), geen enkel probleem in AtiTool. Maar na een paar uurtjes de Sandbox editor ( :9~ ) van crysis open gehad te hebben, toch enkele render fouten...
Terug gezet naar 600/950, en dat trekt ie dan weer wel.
AtiTool is dus zeker niet foutloos :+
Uit ervaring weet ik dat een potje gamen na een eerste basic artifact check geweldig is, zelf heb ik mijn 8800GTS 320 naar de 684/1658/1007 weten te brengen met riva. ik had hem eerst een stukje hoger staan omdat hij daarin geen fouten vertoonde in 3dmark06 maar zodra ik een tijdje CoD4 had gespeeld had ik ineens vage zooi op me scherm... result: even gauw me memory omlaag gegooid en alles werkte weer leuk :D
  • dj_freak
Dank allemaal voor jullie reacties!
Leuk te horen dat het kaartje mogelijk NOG sneller kan draaien. :)
Heb inmiddels 1,5 uur BF2 achter de rug en ook heeft (voor het geheugen) Orthos 8,5 uur staan draaien, alles lijkt stabiel.
Tijd dus om nog verder te gaan! :)
Wat zou ik als maximum Graka diode temperatuur aan kunnen houden denken jullie?
Ik zit nu max op 75gr. stressed op de diode (warmse plekje op de videokaart)
Thanx again!
  • wasted247
Ik heb zelf al zeker aan de 85 graden gezeten. En meende laatst te horen dat zelf 80~100 graden geen probleem moet zijn...
Correct me if im wrong ;)
100-120 is echt DE max :P daar ergens laat je kaart het leven
handig is het om hem rond 80 te houden das overigens ook altijd de temp waarop je fan harder gaat draaien dus dat moet wel safe zijn ;)
en sinds waneer werkt orthos voor de graka memory? xD
zover ik weet is het alleen voor je Ram op je moederplank, ik test me me door gewoon een leuk spelletje te spelen, 3 uur spelen en als ik niks zie gaat ie hoger :D (zo heb ik dr ook nog iets aan)
  • Paprika
Paprika
Mijn Asus 8800GTS (640MB versie van januari dit jaar), is al maanden stabiel op 660 core/1700 shaders/1025 memory. Zo gauw ik hoger ga blijft hij soms hangen, soms niet dus boot ik hem nu altijd op deze settings. Nu vraag ik me af: Zal de max overclock stijgen bij een betere VGA koeling of zal dit in principe niets uit maken?
(Na 10 minuten naar de Ati Tool "kubus" gekeken te hebben is de tempratuur 59-60C (sprint op en neer).
ik denk niet dat de extra cooling gaat helpen, als hij vastloopt op je core is het vaak gewoon omdat ie daar instabiel is en dat gaat die paar graden lager echt niet verhelpen :P
  • dj_freak
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 00:16:
Orthos gebrui ik idd voor het RAM.
Dat is tegelijk overgeklokt en was een deel van de test :P
GRzz
  • Boagriuz
rabor schreef op woensdag 21 november 2007 @ 00:09:
Hmm rare meting daar, ik kom op de 714 Watt uit, maar trek alles prima op 500W...
ik zat even leuk te browsen en toen kwamik dit artikel tegen:
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=632
dit artikel heeft mij het besef gegeven dat óók grafische kaartjes met steppings werken (doh!) en volgens dit artikel klokken de "G80-A3 core's" redelijk hard. deze kaart is leuk als je niks van overklokken afweet om eerlijk te zijn of bang ben voor garantie issues. maar zelf doen blijft het leukste vind ik :D
Afbeeldingslocatie: http://img215.imageshack.us/img215/7338/gpuzsteppingdu1.jpg
screenie van mijn kaartje, die ik nu al een paar goede maanden heb :)
  • Paprika
Paprika
  • Boagriuz
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 20:36:
Hierzo eentje van mijn kaartje:
Afbeeldingslocatie: http://img225.imageshack.us/img225/9239/gpuot5.jpg
arm ding :+
tjah het schijnt dat alleen die A3's zo belachelijk hard gaan dus je zit er helaas net naast, echter is het nog een goede overclock zoveel verschilt het nog niet eens van wat ik er uit haal ;)
zou eigenlijk eens tijd worden dat je bij winkels hardware zoals kaarten en procs op stepping kan uitkiezen :P
en boagriuz... welk merk is je kaart? of heb je iets aan de bios gedaan, mijn core gaat met redelijk grote steps van 9 dacht ik en 681 is bij mij niet mogelijk dan gaat ie leuk naar 684 (niet dat het uitmaakt maar het viel me op dat het bij jouw wel kon ;))
en krijg je je shader niet verder? iestjes over 1400... hij zal toch wel de richting 1600-1700 kunnen halen? :D
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2007 08:25 ]
  • Boagriuz
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 21:31:
Ik heb een MSI 8800 GTS 640 HD-OC. Krijg hem niet veel hoger, dan begin ik artifacts te krijgen..
ik heb een vraagje m.b.t het overclocken van een 8800 GT. Vermoed dat het principe hetzelfde is als bij elke 8800 serie.
Met overclocken heb ik volgens mij wel wat gemist. . . m'n 7900 kaarten kon ik makkelijk overclocken, Mem omhoog testen daarna Core omhoog en als laatst allebei dus omhoog. . . Bij deze 8800 GT lukt dit niet. Ik krijg de core op 700, daarna shaders op 1600, daarna mem op 999Mhz. Individueel gaat dit allemaal goed.
Zet ik dan bijvoorbeeld mijn Core en Shaders allebei tegelijk op de genoemde snelheden dan loopt de boel vast.
Dus in combinatie lukt het niet . . Is dit normaal bij de 8800 serie?Als je de max van elk onderdeel individueel hebt gevonden deze in combinatie toch te hoog blijkt te zijn?
Ik test met de Crysis bench en Atitool, maar met name Crysis, omdat daar altijd de boel in vast loopt. Ook blijft mij avg fps in Crysis 39 :S overclocked of niet . . .
Overclocken doe ik met RivaTuner.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2007 15:34 ]
  • AndereKoekoek
  • Laatst online: 19:52
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Les nu ineens op wat fora dat de GT + GTS G92 kaarten het geheugen permanent beschadigen als de snelheid boven de 2000mhz komt :/
Zou wel mooi f*cked zijn
Boagriuz schreef op woensdag 12 december 2007 @ 20:57:
De A3 Revision doet het goed zo te zien.
Mijn A2 Revision 8800GTS 320MB draait nu op 625/902.
Veel hoger zal ie niet komen hij liep bij 680/950 ofzo vast alweer even geleden.
Aan de temperatuur ligt het niet hij is nu 60 graden idle zal wel de Rivision zijn helaas.
Voltage pci express bus verhogen :) heeft geen effect zeker
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2007 15:16 ]
Verwijderd schreef op donderdag 13 december 2007 @ 13:51:
temps gecheckt na de overclock? maybe crasht ie gewoon door hitte de GT cooler is maar een single slotter die zijn warmte volgens mij niet direct naar buiten gooit, en dan weet ik nog niet eens hoe de airflow overal zit in je case
*morgen maar even me eigen kaart verder klokken (169..), had gezien dat de nieuwe drivers nog iets uitmaakte qua klokhoogte :9*
tevens als je overclockd met rivatuner moet je wel zorgen dat je de "3d power mode" overklokt voor game performance increase "2d mode" = windows en daar zal je een OC niet nodig hebben (hoop ik :+ ) en laat je OC schermpje open staan als je spellen gaat spelen en kijk of hij het dan doet. dat doe ik in ieder geval omdat ik niet wil dat hij met die OC opstart.
en btw voor benchen van je OC kan je beter even 3dmark draaien even 1keer laten benchen zonder de CPU test ertussen en je temps in de gaten blijven houden en naar het scherm kijken voor artifacts ofc ;) als hij leuk door 3dmark komt kan je of verder omhoog of maar eens een spelletje gaan spelen zodra je al redelijk hoog zit
samenvatten:
3dmark = basis
spelletje = langdurende benchmark waar je dan zelf ook nog dan wat aan heb ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2007 18:30 ]
Dit is echt de max op mijn 8800 A2 Rivison behalve als het nog wat uit zou maken of ik de PCIE bus meer volt geef of het klokken van mn shader onafhankelijk veel oplevert.
http://www.techpowerup.com/gpuz/udz4d/
Maar ja toch weer wat sneller dan standaard :)
leuke score steeld, echter denk ik dat het meer voltage geven op je Pci-e niet veel zin heeft (indien dat mogelijk is ;)) in de bios van je kaart zit namelijk het voltage wat hij over je core jaagt (=wat ervoor zorgt dat je OC stabiel is) en dat staat geheel los van je moederplankie
  • Paprika
Paprika
8800GTS (640MB) @ 700/1050/1750 (stock = 513/792/1188)
GPU-Z Validatie
[ Voor 26% gewijzigd door Paprika op 19-12-2007 00:47 ]
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Ik krijg helaas ook niet veel meer uit mijn 8800GTS, ook de A2 revisie. Verder dan 640 over 940 kan ik hem niet pompen, zonder stabiliteit te verliezen. Eerst dacht ik dat het aan de drivers lag, omdat de computer nog wel heel langzaam reageerde op numlock, maar blijkbaar dus niet :'(
Ik ga er nog eens over denken om te gaan solderen, want de BIOS kan drie voltages geven (1,1v;1,2v;1,3v) maar staat volgens NiBiTor al op het hoogste voltage. Met mijn soldeerskills kom het wel goed want ik heb net nog een andere schakelaar gesoldeerd voor de middelmousebutton van een optische Typhoonmuis (Lidl) uit 05/2001 en de muis doet het perfect :*)
Ik heb alle spullen om te solderen (goede soldeerbout, linsendraad, tin) dus eens kijken of ik een goede guide op internet kan vinden.
  • -SimJoc-
Een kleine bump van dit topic, hopelijk vinden de mod's dat niet erg:)
Ik heb een nieuwe score behaald:
Setup:
DFI LANParty UT NF680i LT SLI-T2R
q6600 @ 3.3 Ghz
8800GTS 640
2 gig Ocz @ 5-5-5-15
36 gig raptor
Zoals helemaal in het begin van het topic is alles watergekoeld
3dmark06 score: 11761
8800gts: 693/1066 temp: 51 graden
Afbeeldingslocatie: http://downloads.simjoc.nl/bench/3dmark06.png
Afbeeldingslocatie: http://downloads.simjoc.nl/bench/atitool.jpg
http://www.techpowerup.com/gpuz/g7snw/
  • Paprika
Paprika
Dat is wel laag vind ik voor een Quad, met mijn E6750 haal ik nog 12.500 in Vista :S
(ook een 8800GTS 640)
[ Voor 12% gewijzigd door Paprika op 25-12-2007 17:39 ]
  • t3q
  • Laatst online: 03-11 20:37
t3q
Say yes to teq
Mijn Sparkle 8800GTS 320MB doet 700/1675/1000 stabiel zonder vmod, extra cooling.
Ik zal vanavond ff dat proggie installeren om me revisie te checken.
*EDIT*
Ok ik heb dus de A3 versie. Heb de kaart gelijk wat verder omhoog geclocked naar 700/1700/1050.
GPU-Z Validation
[ Voor 37% gewijzigd door t3q op 27-12-2007 20:59 ]
Life goes as it goes.
  • Edje040
  • Laatst online: 17-10 15:26
Een probleempje van mijn kant. Ik draai een E6600@3Ghz, 2 GB intern en een ASUS 8800GTS/640.
OS is Vista HP 64bits. Volledige stabiele opstelling. Ik wil alleen mijn graka wat OC'en maar kan hier geen goed progje voor vinden. Rivatuner werkt niet. Ook als ik ATI-tool installeer lukt dit niet. Ik kan find max mem en find max core niet aanklikken (greyed-out).
Zie ik iets over het hoofd of is het gewoon de 64bits die me de das om doet?
Edje040 schreef op donderdag 27 december 2007 @ 12:04:
Ik heb ook Vista 64bit met de Forceware 169.28 driver en ik kan zonder problemen océn met rivatuner 2.06. Moet kunnen dus!
Vergeet niet "enable hardware overclocking" (uit mn hoofd) aan te vinken in Rivatuner.
Hieronder een vraag van mij die ik ook al in het 3dmark topic gepost had, maar hij is hier meer op zn plaats:
Toch maar weer eens een keertje een run gedraaid na een upgrade naar Vista Ult. 64:
http://service.futuremark...p;XLID=0&UID=12953805
Het vreemde is dat ik 100 punten verloren heb na een upgrade van 169.13 naar 169.28, iemand meer dit probleem??
Toch blijf ik het vreemd vinden dat ik met mijn systeem niet boven de 12k kan komen... deze laatste run was met de volgende settings:
AMD 6000+ @ 3443 Mhz
Corsair geheugen @ 492 Mhz
Club3d 8800 GTS 640 MB @ 739/1785/1114
Vista Ultimate 64 Bit
Zou dit nu te wijten zijn aan de CPU, want daar haal ik maar 2509 punten, tegen 5317 SM 2.0 en 5730 SM 3.0 ??
P.S. Mijn PCI-e clock staat in de bios op 120 Mhz...
  • Edje040
Verwijderd schreef op donderdag 27 december 2007 @ 12:48:
Kent dit Progje ook "find max mem" en "find max core"?
[ Voor 51% gewijzigd door Edje040 op 27-12-2007 13:09 ]
Edje040 schreef op donderdag 27 december 2007 @ 13:07:
Nee dat niet, maar ik ben daar dan ook weer niet zo'n voorstander van.
Heb deze functies 1 keer gebruikt in Atitool en toen ging hij zover met oc'en dat mn computer vastsloeg...
  • Edje040
Verwijderd schreef op donderdag 27 december 2007 @ 13:25:
Is ook wel weer zo...maar zelf zoeken naar het maximum en dan ook nog in de goede verhouding mem/core vind ik ook link...
  • -SimJoc-
En dan reboot je en zie je precies wat je maximale score was...
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
Edje040 schreef op donderdag 27 december 2007 @ 14:30:
Niets aan de hand joh, mits de temperatuur binnen de perken gehouden wordt en je niet de voltages verhoogt. Ik heb er nog nooit een videokaart aan dood zien gaan in ieder geval ;)
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
  • maciasty
  • Laatst online: 22-10 08:12
http://www.techpowerup.com/gpuz/93fpm/
Mijn huidige stats :O
Gebruik stock koeling en heb te voltages niet aangepast. Het is ook redelijk koud in mijn kamer ;(
klokt de A3 stepping van 640MB trouwens evengoed als een A3 320MB? *gewoon nieuwschierig*
  • Paprika
Paprika
Ik weet niet wat je telt als evengoed, maar mijn A2 doet het al aardig goed met stock koeling en geen voltage mods of iets dergelijks (puur core/memory/shader OC'ing)
http://www.techpowerup.com/gpuz/5fw95/
stock: 513 792 1188
overclocked: 695 1050 1750
procenten: +35% +33% +47%
(core/memory/shader)
Edit: dit geeft een goed beeld van stock vs overclocked (Pixel Fillrate/Texture Fillrate/Bandwidth):
Afbeeldingslocatie: http://vipeax.org/vga2.png
[ Voor 18% gewijzigd door Paprika op 01-01-2008 21:46 ]
Ik zal vanavond even een screenie plaatsen, maar ik heb mijn 8800GTS 640MB over weten te clocken tot 754/1746/1131, een uurtje getest in Atitool, 100% artifact vrij.
Dit heeft echter wel een Voltmod nodig gehad, 1.5V GPU en 2.15V Memory.
Resultaat in 3dmark06 is echter niet zo spectaculair, weet er maar 400 punten meer uit te slepen als zonder Vmod op 715/1785/1100.
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
trouwens, rivatuner werkt onder vista perfect (ultimate x86 hier, onder x64 moet je unsigned drivers toestaan geloof ik) maar een beetje... apart te bereiken geloof ik.
hoofdscherm, bij driver settings op het driehoekje klikken en dan system settings oid, het meest linkse icoontje in ieder geval. van daaruit kun je gaan :)
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2008 @ 09:21:
Ja dikke bottleneck van je cpu daaro :P
Hoe heb je hem Gevoltmod?
Audi S3
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Ja, welke guide heb je gebruikt? (ik ga er van uit dat de 8800GTS 320 niet veel scheelt)
http://www.madshrimps.be/...&howtopage=190&howtoID=72
Zorg er wel voor dat je een heeeeeele goede soldeerbout hebt, klein puntje en zeker temperatuurgeregeld. Het zijn echt kleine vlakjes/pinnetjes waar je op moet solderen!!!
  • furian88
  • Laatst online: 17:58
Okej misschien heel stom he.. maar vind ik het echt zo raar dan dat de mensen zo laag scoren met 3dmark06??
ik heb een 8800gts 320mb (ben nu niet thuis dus kan niet specifieke specs geven) en scoor met een e6600 op 2.8ghz 10650.. :s
nu heb ik wat raars ondervonden met 1 van de games die ik speel (tmn) ... des te hoger ik hem klok.. des te meer ik het idee heb dat hij soms gaat vertragen moeilijk sturen en raar doet en dan ineens vet snel vooruit schiet en super snel reageert.. en dit allemaal terwijl de fps hetzelfde blijft..
ik krijg geen artifacts.. en kan gemakkelijk hoger klokken voor zover ik weet.. niet dat het nu veel nut heeft.. heb meer het idee dat mijn processor de bottleneck is.. want zodra ik die hoger zet dan scoor ik ook echt veel hoger dan dat ik nu doe als ik mijn videokaart overklok... (behalve in 3dmark wil het nog wel uitmaken)
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • Paprika
Paprika
Omdat het geen 3Dmark meer is maar Systemmark (CPU overclock = hoge score)
Ik scoorde met een 8800GTS 640MB met een Opteron 170 met 52% overclock maar 9945
dezelfde VGA met een Q6600 op 3.7GHz (54%) scoort al 13244
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Even dit topic es een rottrap geven, dat mag ook wel na:
GeForce 8800 GS/GT/GTS Voltmods
Got an itch to push your new NVIDIA 8800 GS, GT or GTS 512MB a little by doing a voltage modification? Well, you're in luck. All you need is a soldering iron and some simple resistors.
http://www.techpowerup.co.../overclocking/vidcard/149
Veel plezier, maar alsjeblieft, zorg voor goede koeling :o
  • Tijgert
  • Laatst online: 23:30
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Ik wil mijn XFX 8800 GTS 512 Alpha Dog Edition een beetje 'opvoeren'.
Als ik met NiBiToR in het bios kijk zie ik dat het standaard al op 1,15v staat.
Kan dat zonder hardwarematig voltmodden? Of is 1,15v echt de max van de kaart?
Ondertussen het antwoord gevonden, nee het kan alleen met een voltmod.
Wat mij ook opviel is dat er maar 1 frequentie reeks staat, er is niet zoals bij de ATi kaarten een aparte setting voor 2D en 3D. Dit zou je met NiBiToR wel kunnen maken, maar is dat wel veilig? Heeft iemand dat al eens gedaan?
Voorlopige overclock resulaten (om toch een beetje on-topic te blijven):
Ik deed met elke frequentie setting een volle run (ook alle extra tests) met 3DMark 03,05 en 06.
Als max kreeg ik Core 792, Shaders 2052, Mem 1107 (2214).
Bij core 802 crashte hij in 06 haverwege. Mem 1116 liep ook vast ergens. De shaders hadden er genoeg van bij iets over de 2100. Al met al een aardige overclock van 22% 27% en 16% over standaard met bijpassende scores in 3DMark.
Hehe, 45K bij 3DMark 03 :) ... ik weet nog een tijd dat ik maar een paar punten duizend had...
15,5K marks in 06 is ook om je vingers bij af te lebberen...
[ Voor 55% gewijzigd door Tijgert op 16-03-2008 22:14 ]
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • beezze
  • Laatst online: 29-10 15:06
Ik heb een:
8800 GTX 768 mb @ Core: 660 / Shader: 1535 / Mem: 1035
Geforceware 174.74
Q6600 @ 3.0 gHz
Vista 32bit
3Dmark:
DMark Score 14220
SM 2.0 Score 5822
SM 3.0 Score 6270
CPU Score 4260
en met Crysis GPU benchmark krijg ik 33,71 average FPS
ik heb nu ook 2 uur crysis gespeeld, geen artefacts gezien.
Crysis @ 2x AA; 1280x768;
alles @Very High behalve Shaders@High
[ Voor 9% gewijzigd door beezze op 18-04-2008 17:56 ]
To Beezze or not to Beezze
Ik ben bezig mijn videokaart te overklocken maar vroeg mij af of er een absolute max is, dus dat ik hem tot op de eenheden nauwkeurig kan overklocken stel: geheugen overklockt naar 1048 en dit dan als absolute max dus dat hij er bij 1049 mee kapt.
Of zijn er ook andere factoren van belang zoals bijvoorbeeld temp. in de kast en de airflow?
Dat je als het wat kouder is weer 1050 haalt?
Iemand hier een idee over, ik kan hier namelijk niks over vinden.
de absolute max hangt af van je kaart, de ander komt immers verder dan de andere, de max clock van je kaart zal je dus zelf moeten opzoeken
Ja, dat snap ik maar mijn vraag doelt meer op of veranderende factoren ook een andere max geven dus dat bijvoorbeeld op een warme zomerdag de max lager kan vallen dan op een koudere dag?
Of heeft dat er niks mee te maken?
  • M411007
  • Laatst online: 10-08 02:22
Temperatuur heeft veel invloed erop. Hoe lager de temperatuur hoe hoger je grens zal liggen.
Daarom zie je dat mensen met waterkoeling meestal hoger kunnen klokken.
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 20:50
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Oud topic alweer, maar kwam hem vandaag pas tegen, en ik kon het niet laten mijn OC te posten. 8) (hopelijk vergeven de mods me O-) )
Ik heb een (ja, nog steeds :P):
8800 GTS 640 mb @ Core: 650 / Shader: 1505 / Mem: 1000 overgeklokt met rivatuner
Geforceware 191.07
Phenom II X4 955 BE @ 3.6 GHz
7 64bit
3Dmark06:
DMark Score 13222
SM 2.0 Score 5368
SM 3.0 Score 5354
CPU Score 4951
Na 30 min stressen met de GPU test van OCCT geen artifacts gezien, en ook na 3x 3DMark06 niet. :)
Gewoon met de standaard koeler, ook al gaat deze er nog wel af binnenkort om plaats te maken voor een Scythe Setsungen. :)
Max temp is 87 graden. (Ook al klinkt dat hoog, deze kaarten moeten 90 ook wel overleven, ze worden pas toast bij 100-120.)
[ Voor 31% gewijzigd door Ghost Dog op 26-01-2010 17:27 ]
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
zo, vandaag even zitten prutsen met een xfx 8800gtx die ik vorige week gekocht heb, op lucht deed hij 690 core / 1090 mem / en de bijbehorende shader ( 14xx?? ) , maargoed. luchtresultaten zijn niet boeiend, stikstof resultaten ( subzero ) wel :+ :
http://hwbot.org/communit...orce_8800_gtx_20216_marks
Beetje jammer dat vantage er niet meer van kwam, te weinig stikstof en de videokaart deed wat moeilijk, 06 komt hij prima mee, maar 3dmark vantage is toch iets te veel van het goede. ( naja, heb nog wel wat, maar das gereserveerd voor andere kaart :+ )
dit is zelfs met cpu op 4ghz, heb ook nog een SS op me HDD staan met cpu @ 5.1ghz , maargoed, dit bleek al genoeg te zijn (voorlopig)
  • beezze
jeeetjemina mensen! ik draai met deze goeie ouwe kaart Skyrim gewoon op Ultra (1440x900)!
Wat een pracht kaart. Zijn er nog mensen die nog gamen hier mee?
Battlefield 3 moest ik wel flink terug schroeven (Medium)
