• MarkKemp
  • Laatst online: 09-11-2024
tnx.
Ik zie dat er een Fon WIFI is bijgekomen en vermoed dat dit mijn vroegere FON_FREE_INTERNET is. Het lukt niet om er een wifi verbinding naar op te zetten. Die Fon WIFI is erg onstabiel, zegt de FRITZ!App WLAN.
Ook kan ik nog maar heel moeilijk met MyPlace connecten, want die is ook vreselijk instabiel. Met de Moto E lukt de connectie wel, maar met Acer chromebook niet.
Over een paar weken zal ik het nog eens proberen, voorlopig ben ik daar even niet toe in de gelegenheid.
Wel is het gelukt om op de KPN Fon hier vlak in de buurt te connecten.
Mark
  • cadsite
  • Laatst online: 02-07 11:34
Iemand een idee of de fonera 2.0n te voeden is via power over ethernet?
  • doggie34
  • Laatst online: 30-11-2024
heeft er nog iemand een fonera 2.0n tekoop
  • JayPe
  • Laatst online: 08:39
JayPe
Ondertitel
Hier ook problemen met de Simple. Ligt er om onbekende redenen uit. Het eigen signaal is er wel en functioneerd, maar ik zie geen Fon_ signaal.
To change something insignificant to significant - adding love and compassion - Tweaker
Hey,
ik heb een Fon 2100 en wil graag er een wachtwoord opzetten maar weet niet hoe dat moet. Ook heb ik een andere probleem. Mijn internet doet rechtstreeks op pc wel maar als ik het aan Fon verbind dan geeft het aan dat er geen internettoegang is. Weet iemand hoe ik deze problemen kan oplossen?
(ik woon in studentencomplex: dus internet komt direct in kabel via muur O-) )
  • davasch
  • Laatst online: 16:28
Toevallig niet aan een MAC-adres gekoppeld, of werkt het met iedere willekeurige pc wel?
  • FreshMaker
Verwijderd schreef op donderdag 28 mei 2015 @ 17:11:
Hey,
Ik ben bang dat er een probleem met activeren is.
Mijn fon2100 is sinds een paar dagen offline, en een reset ( factory ) brengt myplace terug, maar fon_ap niet
Ook is er geen internetverbinding ( en geen update's )
Ik ben bang dat de FON dnsserver eruit ligt ( dat 213.x.x.x adres )
  • bikkel123
  • Laatst online: 09-07 08:14
bij mij geen probleem. draait gewoon. Ik miste op een gegeven moment wel even signaal. in router restart gegeven en toen gaf ie weer fon signaal.
  • hetOrakel
  • Laatst online: 03-07 12:13
Hallo allemaal. Ik heb van het weekend mijn oude fonera routertje weer eens uit de doos gehaald, afgestoft en aangesloten. (Het gaat dus om een router van de eerste versie. Een Fon2100 A/B/C.)
Alles lijkt te werken, maar op persoonlijke pagina bij fon.com staat mijn device offline. Ik heb een support ticket aangemaakt en kreeg de volgende reactie:
Thanks for your email.
As we modernized our systems last year, some products and services are no longer compatible with the Fon network. Your Fonera is one of them.
However, you can still use the Fon service. The only issue is that the firmware is not updated anymore and some info are not displayed correctly in the userzone, as all the Fonera info are stocked in a different, old database. So, even if your Fonera is working correctly, it will always appear as offline in your userzone.
If you don't experience any trouble using your public signal, please just ignore the offline mention.
If you can't use your Fon credentials to surf on the public signal of your Fonera, please follow these instructions:
- perform a factory reset: https://support.fon.com/h...ings-on-my-Fonera-#Fonera
- detect the private signal MyPlace and connect to it: default password is the serial number
- open your web browser and introduce http://fonera in the bar address
- go to "Internet settings"
- switch connection mode from DHCP to Static IP
- introduce an IP different from your router's and the Fonera's
Your Fonera should then be able to communicate with our servers, enable the correct sharing of your connection, and therefore provide you Internet access through the public signal.
If it doesn't, we would not be able to provide you with further troubleshooting instructions, as the device warranty expired a few years ago.
Thank you.
Sincerely,
Maciej
Fon Customer Care
For more information about Fon, please click here: http://corp.fon.com
We also recommend you to have a look at our FAQs at https://support.fon.com
Daarop heb ik natuurlijk meteen gekeken of ik het publieke netwerk kan gebruiken en inderdaad: ik krijg netjes de inlogpagina van fon.com en na het inloggen kan ik gewoon browsen. Het lijkt dus inderdaad gewoon te werken.
  • elrosso
  • Laatst online: 06-07 18:53
Ik heb ook een fonera gevonden en deze gereanimeerd. Blijkt te werken. Maar hoelang kan je nu gebruik maken van de KPN-spots? Onbeperkt of maar 10 minuten per week?
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 15:41
elrosso schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 08:19:
volgens mij gewoon onbeperkt.Ik heb ook een fonera thuis en gebruik regelmatig KPN_FON. Alleen zit ik er steeds te kort op om dat te kunnen zeggen
  • Coach4All
  • Laatst online: 09-07 23:55
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Mij lukt het om een hele werkdag geconnect te blijven met de Fritzbox van IT hier (iPhone 6+ met Fon app)
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
  • elrosso
Coach4All schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 12:52:
Maar dit is toch geen KPN-fon?
  • xileS
Ik maak al jaren gebruik van de 1e Fonera, een fon2100 geloof ik. Maar ik had destijds al heel snel Freewlan Addons erop gezet, zodat er een bridge was tussen de private wifi en het LAN netwerk.
De private wifi werkt nog steeds, maar ik heb zonet de FON_FREE_INTERNET hotspot geprobeerd maar die werkt geloof ik niet meer helemaal:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/N9L31hal.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/R4nmbsrl.png
Ik kan wel op facebook inloggen en browsen, maar dan werken andere internetsites het nog steeds niet. Als ik op www.fon.com inlog, werkt internet het ook niet. Zag ook in mijn Fon account dat al mijn routers offline zijn, terwijl dit niet het geval is eigenlijk.
  • Coach4All
Coach4All
I'm a Coach 4 All
elrosso schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 14:04:
Jawel, het is een XS4All DSL lijn voor noodgevallen / testen hier.
  • Davy1982
  • Laatst online: 29-11-2021
Ik wil ook graag gebruik maken van Fon als ik op vakantie ben. Nu kan ik op mp van irmand een 2100 kopen. Werkt die nog steeds?
Thanks
  • Supertip
Davy1982 schreef op vrijdag 12 juni 2015 @ 11:02:
Thanks
Nou dan hoop ik niet dat je naar de costa brava gaat in hét land van FON.
Want het is voor mij één grote teleurstelling, voorlopig hier in de badplaatsen geen fonnetje te ontdekken. :(
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
  • yodeluxe
  • Laatst online: 14:06
Supertip schreef op woensdag 22 juli 2015 @ 01:15:
Maar had je dat niet van te voren opgezocht? Idd, in Spanje is Fon vreemd genoeg niet populair. Maar als ik ergens naar een bepaalde streek ga, kijk ik van te voren wel even waar er Fon te vinden is. Voordat KPN met Fon in zee ging, moest dat ook in Nederland. Ik had dan gewoon adressen opgeschreven waar ik makkelijk van Fon gebruik kon maken.
Mijn platencollectie (nog bezig met invoeren)
  • Supertip
Niets opgezocht, ik ging blindelings van de populariteit uit, in zijn geboorteland.
Voor jou misschien een beetje........
Voor mij een logische aanname.
  • pa3fap
  • Laatst online: 18-06 12:01
na een hele tijd geen gebruikt meer gemaakt van mijn fon hotspot 2100 heb ik deze weer aan gesloten .
nu zie ik mijn place wel maar de fon hotspot niet meer , kan mij wel in melden maar dat kom ik op de kpn site.
ik heb geen kpn abonnement.
nu heb ik alles gereset , maar kan mij dus niet opnieuw aanmelden .
iemand nog tips , of is er veel veranderd nu kpn samen doet met fon ?
Ik snap er momenteel als ik eerlijk moet zijn, heel weinig meer van. November 2014 een e-mail gekregen van Fon, te weten;
Hello Fon member,
Since the launch of Fon in 2006 our mission has been to cover the world with WiFi, offering access and connectivity to a global network. Today we have over 13 million hotspots worldwide and we’re still growing. This past year we launched some great innovations including: the new social Fonera with Facebook login; the Gramofon, a WiFi device that turns your speakers into a WiFi music player; and our new solution for enterprises, Fon WiFi for Business.
For Fon to keep growing and innovating, we need to discontinue some older devices, including your old Fonera. From December 9th 2014 onwards, we will be deactivating these old devices that are still in use.
In order to stay with Fon and make the most of our ever-growing network of WiFi hotspots, please take a look at Fon's official website and see how you can now be part our community in your country to get the same worldwide WiFi coverage in more than 13 million hotspots.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us by clicking here.
Regards,
The Fon Team
Na flink wat contact over en weer werd aangehaald dat ook de 2100 hier onder valt. En jawel, ergens in December vielen 4 FON Routers weg en kreeg ik deze niet langer up met publieke wifi, Fonera gaf ook aan dat de 2100 niet meer online zou komen daar deze gedateerd was. Zo zat ik dus plots met 4 onbruikbare FON Routers, 2x Linksys WRT54-GL en 2x Fonera 2100. Nu sloot ik zojuist één van de 2100's aan. Op de site blijft deze al geruime tijd op Offline staan, terwijl het device gewoon online is met publiekelijke als ook private wifi.
Wanneer ik nu na ca. 2 uurtjes kijk op fon.com zie ik dat de status OFFLINE blijft. Aardig gek aangezien alles verder wel gewoon naar behoren lijkt te functioneren.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2015 20:44 ]
  • musicfreak
  • Laatst online: 21:10
Dankzij een bericht op Androidworld kwam ik er achter dat Fon nu ook betaalde abonnementen aanbied voor toegang tot hun netwerk, voor als je geen Fon router hebt.
Zie Google Play: Fon Wifi - Connect Everyday!
[ Voor 21% gewijzigd door musicfreak op 29-08-2015 19:49 ]
  • SpeedE
  • Laatst online: 19-04-2023
De 2100 lijkt off-line, maar is on-line als je je eigen fon-spot (public) ziet. Je kunt dan ook gewoon gebruik blijven maken van FON -spots. ik heb hierover ook een mail gehad
Voor eventuele geïnteresseerden heb ik nog een ongebruikte, verzegelde(!) FON router van het type 2200 (a) liggen. Stuur maar een berichtje als je interesse hebt.
Let op bij aankoop van gebruikte fonera's Als deze eenmaal geregistreerd is kun je die alleen gebruiken als je MAC, oud e-mailadres en nieuw email-adres doorgeeft aan FON.
[ Voor 1% gewijzigd door SpeedE op 05-09-2015 09:54 . Reden: link werkte niet ]
  • xileS
Ik heb zelf nog 1 FON 2100 in gebruik, alleen als Wi-Fi accespoint. De private kanaal doet het nog steeds prima, maar de publieke FON_FREEINTERNET kanaal ofzo, kan je nog wel naar connecten, maar die doet het geloof ik niet meer. Ik had destijds de FREEWLAN add-on erop gezet, zodat ik wel de bridge heb met de bedrade netwerk.
Daar naast kan ik nog wel gebruik maken van de FON spots ook, met hun app. Wat soms handig is in het buitenland.
  • SpeedE
beetje vaag, maar als je de public ziet (en de router ooit hebt geregistreerd, wat ik aanneem,) zou je zo lang de router aan staat kunnen gebruik maken van FON hotspots. Je kunt ook de FON lokaal nog steeds configureren.
Dus probeer dat eerst uit, immers de FON is online, anders deed je private deel het ook niet. Lukt het gebruik van andere FON-spots buitenshuis niet, dan heb je weinig meer te verliezen en kun je via een harde reset (30 seconden de knop indrukken) de oorspronkelijke firmware installeren en dan werkt-ie mogelijk wel weer (je mac-adress wordt gelezen door FON-server en als die is geregistreerd ( dat je hem ooit hebt geregistreerd) dan zou het moeten werken. Verdere uitleg staat hierboven ergens, antwoord in het engels van Fon.com.
[ Voor 7% gewijzigd door SpeedE op 05-09-2015 11:48 ]
  • xileS
SpeedE schreef op zaterdag 05 september 2015 @ 11:46:
Ik weet niet of je het tegen mij hebt, maar mijn private kanaal van de FON doet het nog steeds prima. En ik kan idd nog gebruik maken van de FON hotspots, maar mijn publieke hotspot is wel nog zichtbaar, maar de laatste keer toen ik die probeerde werkte die niet meer. Dat heeft FON ook expres uitgeschakeld geloof ik. Als ik inlog op de fon site, zie ik ook dat al mijn FON routers offline zijn. Wel apart dat ik nog steeds van hun hotspots gebruik kan maken dan.
En ik ga mijn fon niet resetten om de oorspronkelijke firmware te installeren, aangezien ik nu de Freewlan addon erop heb staan. Wat dus wel fijner is. Na een reset ben ik dit kwijt, en krijg ik vast moeilijk weer geïnstalleerd. Als de private kanaal het goed doet, vind ik het helemaal prima. Ik weet niet of dat de reden is dat mijn FON het nog doet? Want zijn de normale routers nou helemaal gedeactiveerd? Ook de private gedeelte?
  • SpeedE
xileS schreef op zaterdag 05 september 2015 @ 15:16:
Het kan niet andeers dan dat je public deel nog werkt, anders kon je geen andere public FON meer op.
Maar de hele ondersteuning is verdwenen.
Heb nog een paar ongebruikte, gesealde FON's kunnen kopen. En nu merk ik dat mensen die zo'n nieuwe van me overgenomen hebben dat ding dus niet meer geactiveerd krijgen, Hun DNS (raar 213 nummer) werkt ook niet, mijn gouwe ouwe werkende FON heeft dezelfde DNS als de gateway (192.168.16.1)met een soort toevoegsel van 8.8.8.8 voorafgegaan door een ,
Heb jij dat ook?
ik zou inderdaad zeggen: If it ain't broke, don't fix it.
Ik denk dat huidige FON-ners als uitstervend ras gedoogd worden, maar nieuwe (ongebruikte) Routers niet meer worden toegelaten en dat is vreemd, want met de FON heb je het recht om fonero te zijn ook gekocht in mijn ogen.
nb iemand nog interesse in mijn laatste Fonera 2200, ongeopend?
  • xileS
SpeedE schreef op donderdag 10 september 2015 @ 21:39:
Heb jij dat ook?
xileS in "Fonero ervaringen topic - Deel 2"
Daar had ik het nog getest en het werkte niet toen, en ik neem aan dat het nog steeds niet werkt, aangezien FON dat gedeactiveerd heeft. En ja ik kan wel van publieke FON spots gebruik maken. Het lukt ook met een account van een familielid, die heeft niet eens meer een FON in gebruik.
[ Voor 54% gewijzigd door xileS op 10-09-2015 22:09 ]
  • SpeedE
OK dan is het dus echt uitsterf-beleid voor de laatsten der fonicanen
Hmm... was hem ook al een beetje (*) kwijt met zo'n ander webpage op Fon wifi
*: kon verrassend genoeg op veel plaatsen in B en UK toch nog steeds van internet gebruik maken.
Ik had het al een beetje opgegeven, zat zelf niet eens meer aangesloten....
Op verzoek van mijn zoon toch maar weer eens gekeken, want af en toe toch problemen.
En... werken... na een paar resets....zie plaatje na de inlog.
De wifi heet nu "Fon Wifi".
De speeds limits die ik er eerst opgezet had (5van de 20 MBps) zijn er wel af... maar zo als gezegd het werkt...
Hoelang??????
PS: bij de admin inlog zie ik ook staan dat zowel internet als Fon "connected" zijn.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/8m7nxexxlcv.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2016 20:25 ]
Ik heb ook nog zo'n Fon staan maar was in de veronderstelling dat kpn dit vakkundig omzeep had geholpen in Nederland (door Fon compleet te blokkeren wanneer buiten kpn om) ?
  • RobinF
  • Laatst online: 01-07 15:37
Verwijderd schreef op zaterdag 06 februari 2016 @ 22:20:
Voor zo ver ik weet kan je FON gewoon ook nog zonder KPN gebruiken in Nederland
RobinF schreef op zondag 07 februari 2016 @ 00:06:
Als het al draait wel, maar indien je een nieuw Fon punt wilt activeren buiten kpn om dan loop je tegen een muur van onwil op, wat bovendien allemaal redirect naar een kpn (semi fon) portal. |:(
  • vincedd
Yep.voor mij is fon aardig exit aan het worden. Beetje jammer dat de providers het nu voor het zeggen hebben bij fon.ze hebben hun eigen succes om zeep geholpen voor een zak geld
Verwijderd schreef op zondag 07 februari 2016 @ 00:09:
Heb even wat gezocht... (mijn verhaal sloeg uiteraard op een geregistreerde Fon) en vond dit:
https://register.fon.com/
Ik heb er niet nog een Fon liggen... probeer dit eens....
Hoe had jij het dan gedaan?
On line help:
https://support.fon.com/h...ow-to-register-the-Fonera
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2016 17:44 ]
Verwijderd schreef op zondag 07 februari 2016 @ 17:36:
Ik heb er niet nog een... probeer dit eens....
On line help:
Mijn Fon (type 2 nogwat) had een complicerende factor. De oude registratie moest namelijk gereset worden.
Dat was op zich toen nog wel mogelijk wanneer je dat buiten NL wilde doen, maar niet meer binnen NL.
Kpn had dat effectief geblokkeerd voor heel NL met een onzalig Fon monopoly contract.
(Fon had hier imho nooit in moeten trappen, toko's als kpn zijn nu eenmaal niet te vertrouwen)
Inmiddels word mijn Fon type 2.x helemaal niet meer ondersteund.
Dus in mijn geval liep ik eerst tegen de blokkade van kpn aan en daarna de afschrijving van de service.
Hartelijk dank daarvoor kpn......... _/-\o_ |:(
Verwijderd schreef op zondag 07 februari 2016 @ 17:51:
[...]...Mijn Fon (type 2 nogwat) had een complicerende factor. De oude registratie moest namelijk gereset worden....
Vervelend...
Blijkbaar gaat het om een overgenomen Fon dat registratie gereset moet worden?
Is het nog op een akkoordje te gooien met de oude eigenaar dat ie het mail adres die bij de Fon hoort deactiveert?
Dit kan iig niet: "Uw e-mail om u op het WiFi-netwerk van Fon aan te melden kan niet worden gewijzigd"
En met een truuc.... zeg dat je via facebook het wilt:
https://support.fon.com/h...ess-offered-by-the-Fonera
Dan krijg je de optie om te registreren... maar dat doe je dan op de manier die jij wilt.... en dat hoeft geen Facebook te zijn... ;) maar de ontkoppeling met het mailadres is er dan wel... en dat wil jij toch...... ;)
't is maar een idee... je moet een beetje creatief zijn in dit soort situaties...
Give it a try...
Verwijderd schreef op zondag 07 februari 2016 @ 18:50:
Vervelend...
Dat is correct.
Te lang geleden, bovendien is er geen service meer vanuit Fon voor oudere types waar deze onder valt.
Daar was ik ook al achter....
Give it a try...
Ik heb geen facebook en zelfs al zou ik het wel hebben, dan wil ik geen publieke netwerken koppelen aan een ID. Bovendien geeft Fon geen ondersteuning meer op mijn type. Dus zelfs met een kpn bypass geeft Fon zelf geen sjoege meer om de hardware te resetten....... ;w
Tja.. ik zou die FB optie toch aankaarten bij Fon... je hoeft vervolgens NIET je FB aan Fon te koppelen (dat schreeft ik nl als creatieve oplossing, je doet "alleen richting FON maar of... je dat aan FB wilt koppelen maar lekker niet doet...") , maar dan is je MAC adres iig wel ontkoppeld van het oude mail adres..
Vervolgens ga je de registratie met de link die ik eerder gaf en is ie aan jouw.. mailadres gekoppeld.
Ik lees niet dat je het zo geprobeerd hebt.. Toch?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2016 17:02 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 17:00:
Nee idd niet geprobeerd, ik was nl in de veronderstelling dat je voor jouw oplossing een FB account nodig hebt wat bij mij dus niet het geval is (FB wil ik ook niet ivm privacy). Fon vraagt dus blijkbaar niet naar FB, je moet alleen aangeven dat je vanwege FB een reset wil hebben.....?
Vreemd en jammer dat FB blijkbaar de enige geldige reden kan zijn...........
Tot slot zou over de types 2.x geen service meer worden verleend door FON, dus ook niet voor FB.
Yep... lees die website maar na die ik eerder gaf..
Dat je vervolgens dat niet doet (zonder FB account..)... tja.. jammer voor hen.. mooi voor jou... ;)
Als ze perse willen dat je mailt met het account wat bij het mac adres hoort... dan zeg je later dat je account gehacked is...
Mail ze desnoods je traceerbare adres en zo. Als iemand wat verkeerd wilt.. dan zal zo iemand dat nooit doen. Maar als je niks te verbergen hebt..
Maar eerst vragen om een reset voor FB zonder daar verder op in te gaan. Vergeet niet je MAC-adres mee te sturen.....
Nog gelukt?
  • rudi_rvg
  • Laatst online: 28-12-2025
Ik zit in nederland en zou via mijn antenne op camper op kpn fon netwerk kunnen maar hoe log ik daarop in heb geprobeerd mijn email adres en wachtwoord van mijn fonera in te geven maar dit wordt niet herkend waarschijnlijk omdat het geen kpn account is wat nu hoe doe ik het wel.
Ik bezit een abbonement bij scarlet dus heb wel een fonera router dat kleine vierkant ding (WIFI ROUTER FONERA FON2100A) dus GEEN proximus fon.
Hopelijk snel reactie hoe sneller ik antwoord heb hie sneller ik mijn 4g kan afzetten ☺
Bedankt Rudi
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Het maakt volgens mij niet uit wat voor Fon je hebt. Ik heb nog een account van vroeger (zelf een router gekocht) en kan inloggen bij KPN in Nederland en Belgacom in belgie. Het is alleen altijd even zoeken welke login en wachtwoord ik heb, maar dat kan ik ook rustig thuis uittesten op het netwerk van de buren (heb zelf Telenet).
  • Jazzper
  • Laatst online: 26-06 21:38
Jazzper
BB4E^Guerilla
Hier idem: heb nog de oude FON 2100. Toevallig net weer onder het stof vandaan gehaald en mee aan het spelen. Heb het ding in de zomer van 2007 gekregen en ook account aanemaakt. Nooit cent voor iets betaald. En de laatste jaren (lees meerendeel van die 10 jaar) was mijn Fon offline. Toch heb ik altijd overal kunnen inloggen waar ik kwam. Ook op KPN Fon systemen.
webstek // Urenwerk - horlogeblog // mijn fotogear en beste fotos // Instagram @jazzper_nl
  • rudi_rvg
Ik zit in nederland en kan op een kpn fon netwerk maar heb geen idee hoe ik dit moet doen.
Graag hulp aub
Rudi
  • Robino
  • Laatst online: 02-07 13:54
Zijn er nog mensen die de fonera 2.0n (FON2303) gebruiken? Ik heb hem al 8 jaar zonder problemen in gebruik :)
  • engessa
Ik heb een Fonera 2100 waar ik niets meer mee doen. Ding is wel gekoppeld aan mijn account. Als ik iemand hier blij mee kan maken, stuur vooral een berichtje!
  • slaay
  • Laatst online: 19:07
slaay
Natuurbeleven.com
engessa schreef op zaterdag 14 april 2018 @ 17:22:
Ik zou zeggen: https://tweakers.net/aanbod/ :9
Dich bis echt unne foëzen haas
  • buthead
  • Laatst online: 07-07 15:50
Binnenkort gaan ze hier tijdje werken aan het internet( kabels, versterkers en wijkkasten) bij onze provider, de andere provider heeft enkele FON spots, ik zou graag toegang hebben om toch wat te kunnen surfen en mailen aangezien door de werken van 7:30-18H geen internet+tv zal zijn.
Hebben jullie enige idee als je een FON oude of 2de hands registreert nog toegang krijgt tot andere FON spots.
PS: indien de fon die ik aan men modem/router hang deze zonder internet valt hoelang kan ik nog op andere spots blijven?
Gr
  • slaay
slaay
Natuurbeleven.com
Als je in het verleden een FON router hebt gehad met publiek toegankelijk internet (hotspot) dan kun je nu nog steeds gewoon inloggen met je FON gebruikersnaam en wachtwoord en gebruiken maken van FON netwerken.
Een FON nu aansluiten gaat niet meer werken om 'credits' op te bouwen sinds KPN exclusief FON aanbiedt in Nederland.
  • Narvie
  • Laatst online: 09:54
slaay schreef op dinsdag 14 augustus 2018 @ 11:45:
Zou het mogelijk zijn om een FON-router te kopen en deze in het buitenland te activeren? Bijvoorbeeld in België?
  • slaay
slaay
Natuurbeleven.com
Narvie schreef op zondag 2 juni 2019 @ 21:14:
Volgens dit bericht https://fon.com/facebook-fonera/ kun je de Fonera in landen kopen met uitzondering van bijvoorbeeld Nederland. Maar geen idee hoe oud dit bericht is.
  • HereIsTom
  • Laatst online: 04-02-2023
Ja mijn FON account op mijn iPhone en iPad werken ook nog prima 😉
 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
  • MrAngry
  • Laatst online: 06:46
Ik vond nog een fonera fon 2100 tijdens het verhuizen. Wellicht leuk voor de hobbyist? Ik heb geen idee of je er nog wat mee kan. Staat bij mijn vraag en aanbod, gratis.
Pagina: 1 ... 12 13 Laatste
