• phabets
  • Laatst online: 08-09-2025
deepbass909 schreef op donderdag 27 januari 2011 @ 11:15:
plaatsµFVcFarnell
c101150010105linkje
c10210050105linkje
c103 11105linkje
c10447010105linkje
c10568025105linkje
c10647010105linkje
c107220016105linkje
c10847010105linkje
c10968025105linkje
c11022025105linkje
c1114725105linkje
c1134750105linkje
Ik heb gebruikt gemaakt van bovenstaande lijstje en alles vervangen, en nu werkt de recorder weer zoals voorheen. De HD vertoonde nog geen schade aan de diode dus vermoedelijk heb ik geluk gehad.
Natuurlijk heb ik de HD even getest of hij wel spinde (dus geen problemen heeft met de aangeboden voedings spanningen.
Nog even een kleine opmerking over het lijstje, c103 van 1 µF staat genoteerd met een spanning van 1v, dit moet 50v zijn. c104 - c106 en c108 heb ik vervangen door een 470 µF met een spanning van 25v (in verband met verkrijgbaarheid) c101 1500 µF is vervangen voor een zelfde waarde maar met een spanning van 16v.
Met dank aan _/-\o_ deepbass909 _/-\o_ voor het uitzoek werk.
  • deepbass909
  • Laatst online: 11:45
deepbass909
@phabets
Kijk, altijd leuk dat iemand nog iets aan m'n uitzoekwerk van bijna 3 jaar terug had ;)
Ik heb alleen geen flauw idee meer waar ik de waarde van C103 vandaan heb gehaald. De 1 Volt is hoe dan ook fout, die bestaat niet en kan nooit lager dan 10 Volt zijn...
Die afwijkende spanningen zijn niet een heel groot probleem. Soms kan het in de loop van tijd wel wat onstabiliteit geven door een hogere interne weerstand, maar de kwaliteit van een elco heeft eerlijk gezegd meer invloed (hokie-tokie vs a-merk).
Overigens lijkt dit wel een vloek van de moderne tijd, mijn mediaspeler is in iets meer dan een jaar ook al twee keer slachtoffer geworden van een vergelijkbaar defect... :(
Ik heb nu ineens dat ie de harde schijf niet meer ziet, wat is die diode waar jullie het over hebben?
Is dat duur? hoe weet ik dat die stuk is. had wel veel opgenomen, dus zou tof zijn als dit niet al te veel gaat kosten.
Een nieuwe harde schijf is geen probleem, maar de opnames wel.
De hdd spint niet en bij opstarten initialiseerd ie de harde schijf ook niet.
  • deepbass909
deepbass909
Verwijderd schreef op woensdag 18 september 2013 @ 18:37:
De diode is een rechthoekig zwart blokje van 4 mm (ongeveer) lang dicht bij de voedingsconnector.
Op deze foto van een ander type harddisk kan je hem wel zien zitten:
Afbeeldingslocatie: http://l-tech.fr/hdd1.jpg
in dit geval is het het zwarte blokje rechtsonder, waar D6 bij staat. Bij de seagate die in de 9200 zit, zit hij op ongeveer dezelfde plek:
Afbeeldingslocatie: https://lh5.googleusercontent.com/-AhcFHjpzGtE/TcBPoregmfI/AAAAAAAACMw/hsPEpnw53Ok/w795-h596-no/2011-05-03+20.38.23.jpg
Dit is de print van mijn harddisk, na het repareren.
Linksboven zie je een normale 1N4007 diode (het zwarte tonnetje met gebogen draadjes)
En een close-up:
Afbeeldingslocatie: https://lh6.googleusercontent.com/-F_vFC6LvZbQ/TcBPjb-iRLI/AAAAAAAACMg/7QxLjc-W_kM/w795-h596-no/2011-05-03+20.38.49.jpg
Als de originele kapot is, werkt de harddisk niet meer, na weghalen van de diode zou de schijf weer moeten werken. Zonder deze diode kan de harddisk werken, alleen ontbreekt dan een stuk bescherming als de voeding niet goed meer is.
Repareer alleen wel eerst de voeding, voor je de diode van de harddisk vervangt. Deze diode kan namelijk alleen kapot gaan als de voeding (het 12 Volt gedeelte) defect is. Je voeding is dus zo goed als zeker ook defect.
Repareer je de voeding niet eerst, loop je serieus het risico dat de harddisk het definitief begeeft!
  • virtualjoe
  • Laatst online: 24-06 10:33
Mijn eigen Humax met 500GB Seagate Pipeline draait al weer een tijd probleemloos. :D
Heb nu nog een Humax van dezelfde disk voorzien maar die blijft regelmatig problemen geven met opstarten en opnemen. Ik vermoed een probleem met de power up van de HDD en wel door de Pata-Sata converter. Hij lijkt het power up commando niet snel genoeg te ontvangen. Herkend iemand dit?
Ik heb er inmiddels 2 geprobeerd maar nog zonder suc6... :?
Heeft iemand nog tips? Of misschien heb je nog en pata-Sata converter liggen die wel goed werkt?
[ Voor 7% gewijzigd door virtualjoe op 03-11-2013 23:05 ]
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
