[CiP] Red Storm Ten
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 12.155 views sinds 30-01-2008
  • TheZeroorez
NitroX infinity schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 23:33:
Ben ik nou scheel of heb je in het moederbord gedeelte 2 intake fans en maar 1 outtake fan?
En als het zo zou zijn.. zou het alleen maar beter zijn dan andersom. Overdruk koelt namelijk beter :)
NitroX infinity schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 10:23:
Voor zover ik weet koelt onderdruk beter.
Doordat er weinig lucht in de kast zit blijft de temperatuur in de kast lager en daardoor blijft de temperatuur van alle hardware ook lager.
Bij overdruk zit er teveel lucht in de kast. Die lucht warmt op, de temperatuur is dan hoger dan bij onderdruk en daardoor kan de hardware moeilijker warmte kwijt.
Maar omdat dat verschil in hoeveelheid lucht nihil is, maakt dat weinig uit.
Ik weet niet meer precies hoe het zat, het scheelt ook niet enorm veel, maar het is wel zo :P
[ Voor 50% gewijzigd door TheZeroorez op 17-01-2007 16:26 ]
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 00:44
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • NoepZor
  • Laatst online: 10-07 21:03
Verwijderd schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 19:56:
Houd er ook rekening mee dat als je de 'klep' dicht doet en de veer horizontaal ligt dat deze dan niet automatisch open zal gaan. de veer drukt dan immers alleen naar de zijkant. Je moet de gasveer altijd onder een kleine hoek zetten zodat deze altijd naar boven druk. en dan beneden je paneel laten vast klikken zodat je hem vast houd 8)
Of dat er een omslagpunt ligt, net zoals bij een autoklep. Valt bijna beneden vanzelf dicht en wat naar boven vanzelf open.
TheZeroorez schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 09:05:
Ok heb even rondgekeken hier en daar, en blijkt inderdaad dat overdruk je airflow IN PRINCIPE meer belemmerd dan onderdruk. Maar aangezien de VGA-kaart ook als exhaust fungeert in dit geval zal er weinig drukverschil optreden. Sowieso geldt dit eigenlijk alleen in extreme gevallen zoals 3x12cm front-intake en geen exhausts. Dan zou alle opgewarmde lucht blijven hangen, maar dat lijkt me duidelijk...
Uit ervaring gebleken: ik heb nu een stacker stc t01 en heb daarin 2x12cm intake aan de voorkant en 2x8cm en 1x12cm exhaust aan de achterkant en 1x8cm top-exhaust. En wat blijkt: Hoe harder ik de extra 2x8cm fans aan de achterkant lucht laat uitblazen, hoe warmer mijn VGA-kaart wordt, omdat de koude aangevoerde lucht geen kans krijgt om op te warmen en dus koud weer wordt uitgeblazen. Die 2x8cm zitten overigens wel onder, maar de enige plek hier waar ik een extra 14cm fan zou kunnen inbouwen is onderin. En dat is dus niet verstandig gebleken.
NoepZor schreef op woensdag 17 januari 2007 @ 16:14:
Ja klopt, als ik hem horizontaal monteer en klik vervolgens de klep open, dan komt die al snel op een graad of 30 te staan, daar zal dan ongeveer het omslag punt liggen. Of dat punt nu op 20 of 40 graden ligt, maakt eigenlijk niet zoveel uit... Als het maar ergens ligt, voordat de veer "op is" en dus weer dicht valt... ;)
  • TEAMIKKE
En zo blijkt maar weer dan casemodden meer is dan hier en daar een schroefje :)
Tja, dan zou er ook niet zoveel aan zijn natuurlijk ;) Dit soort gepuzzel en het eindeloze geleuter erover, dat maakt het juist leuk, toch?
  • TEAMIKKE
Ik vind van wel maar je hebt ook een hoop mensen die denken dat het enkel hier een daar een lichtje is + een likje verf ;) Laat die zelf maar eens beginnen :)
Tja, ik moet zeggen, tis voor mij ook het eerste serieuze project, maar wist wel dat ik dat klusje niet in een week of 2 kon (en wilde) klaren. Zie al op tegen het moment dat die klaar is ;)
Vantevoren eigenlijk bedacht dat het een half jaar zal duren, maar zie nu dat dat best eens wat langer zou kunnen worden... ook niet erg natuurlijk.... Ik wil dus ook bij elke stukje goed overwegen wat de beste en uiteraard mooiste optie is...
Kortom: mee eens...
Bijkomend voordeel: mn 2e linkse hand begint te draaien... :*)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2007 18:36 ]
  • Cardo
  • Laatst online: 01-06 15:33
ik wel nergens aanleiding tot brengen, mensen beledigen, maar wat me wel opviel toen ik die kast zag.
WOW DIE IS ROOD, WAT UN BORDEEL :O
haha maar verder word hij echt nice. wat een cooling zeg. Ik vind je project erg vet want ik hou niet zo van waterkoeling en dit kun je wel extreem luchtkoeling noemen _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Een dag niet leechen is een dag niet leven ! :p
  • peeter123
  • Laatst online: 10-07 10:40
Ziet er echt gaaf uit. Die houd het hoofd wel koel ;)
DOC Die Hard Over Cooling :P
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
Update 3
Ok, zijn we weer. Veel denkwerk, gehobby, geschroef en gezaag later, zijn we weer toe aan een update. Afgelopen week is "de Ingenieur" (zie TS) even langs geweest en we hebben weer wat geinige dingen bedacht die in de case verwerkt zullen worden, over die plannen later meer.
Nu eerst even wat ik de afgelopen week zo'n beetje heb gedaan en wat de vorderingen zijn.
Allereerst, de beste uitvinding sinds gesneden brood. Werd ongelofelijk tijd dat ik zo'n ding ging halen en hij zat ook meteen helemaal tjokvol:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2647k.JPG
Allereerst heb ik ook van de ingenieur de fanbus teruggekregen, getest en wel en ben daarmee aan de slag gegaan. Wil hem toch ook wel een beetje mooi in het zicht hebben, dus ik heb er een soort van podiumpje voor gebouwd met ledjes eronder, zodat die printplaat waarop die vast gesoldeerd zit, mooi oplicht.
Eerst even nog wat fotootjes van de fanbus.
De bovenkant, inclusief spaghetti:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2622k.JPG
Het gepriegel aan de onderkant. Dit heb je dus niet als je een printplaat etst, precies met alle aansluitingen op de juiste plaats. Dat is een lastig werkje, maar dit is een goed alternatief. It does the job:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2623k.JPG
1tje in het licht:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2626k.JPG
heb deze week ook even wat dingetjes gehaald om die spaghetti en andere kabels te sleeven. Wil alleen zwart gebruiken om zo min mogelijk zichtbare kabel te krijgen in de zwarte behuizing, en misschien wat rood nog hier en daar....
Gehaald bij MaxActive, voor diegene in het zuiden van het land. casemod winkel met veel junk op voorraad, zodat je lekker kan kijken vergelijken en voelen... een aanrader dus...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2714k.JPG
Het podiumpje waarop de fanbus komt te liggen gebouwd:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2652k.JPG
En ledjes erin:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2658k.JPG
Even aangesloten om te testen, licht en donker:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2660k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2661k.JPG
das natuurlijk een ronduit belabberd resultaat. Afgezien van het feit dat het ledje rechtsboven kapot is, wordt ook het midden niet verlicht. Dat moet dus opnieuw... pffff.... Maar goed, zo gezegd, zo gedaan.
Het nieuwe plankje met extra ledjes:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2679k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2680k.JPG
Dat ziet er al een stuk beter uit...:D Op de foto's niet heel goed te zien, maar de plaat wordt mooi egaal verlicht:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2683k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2684k.JPG
Andere hoek:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2686k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2687k.JPG
heb trouwens voor het solderen van alle leds, tot nu toe pas 13 parallel, maar worden er zeker een stuk of 50, een paar extra handjes gekregen van de ingenieur... En dat scheelt behoorlijk!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2710k.JPG
Goed, die potmeters moeten natuurlijk ergens aan bevestigd worden, en met een enkele front-plank, gaat dat niet werken, dus een 2e plankje gemaakt voor achter het front:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2627k.JPG
maar probleempje, dan past de plank die daartussen moet niet meer tussen de bovenste fan en dat potmeter plankje en moet zo ook nog de ledjes kwijt, die bij de potmeters moeten komen, die met de RPM mee schijnen, dus hoe harder ze draaien, hoe harder ze schijnen. Hier dus het tekort aan ruimte:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2632k.JPG
Maar goed, zo opgelost, de plank wat dunner maken, ok gewoon een gat erin:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2639k.JPG
En het plankje aangepast:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2633k.JPG
Zo dus ongeveer de potmeters in de kast:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2645k.JPG
Nu, waar ga ik die leds dan laten?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2641k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2643k.JPG
Ernaast gaat niet werken, erboven wordt ook krap.... hm....
Nu heb ik dus wat anders bedacht. Ik vond de hele zwarte voorkant toch al een beetje aan de saaie kant, dus daar moet plexi op :D. En dat heeft wat mooie extra voordelen.
Ten eerste komt de kast er dan zo uit te zien. (iets minder ajax-feyenoord natuurlijk ;), maar wilde het niet te moeilijk maken in sketchup):
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/zwartmetplexik.jpg
Ten tweede komt dat erg mooi uit met de potmeters. Als ik ledjes plaats achter het plexi en die onder tegen de potmeter laat aanschijnen, krijg je een soort glow-effect onder de knoppen van de fanbus:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2709k.JPG
Beetje lastig te zien, maar you get the idea. Ziet er erg strak uit!
Dat betekent wel dat als ik dat patroon overal wil doorzetten dat ik door de hele kast weer 7 ronde gaten moet zagen. Mooie is, ik heb een 130mm gatzaag geregeld, waarmee dat gaat gebeuren. Daarover later meer....
eerst het uitzoeken van het te gebruiken plexi. Heb van WSV Kunststoffen een paar monstertjes gekregen, dank daarvoor, om te testen welke kleur het wordt. (thanx voor de tip faried) het wordt rood uiteraard, maar welke rood. Ze hebben me 2 kleuren gewoon rood gestuurd en 1 x UVrood. Was nog aan het twijfelen wat ik nou zou doen.
Hier de foto's:
Hier de kleuren in het licht. En het vreemde is, de bovenste is de UV-rood, die, zoals we allemaal zullen beamen, echt oranje is:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2704k.JPG
Maar hier dus diezelfde rood/oranje UV tegen daglicht... dan issie dus echt rood:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2674k.JPG
Maar aangezien ik niet kan leven met een kast die bij daglicht oranje is, wordt het dus geen UV. UV en rood is al een slechte combi, en ook hier blijkt dat dus alweer....
Hier de 3 samen, tegen de casefan. Het zal de donkerste worden, linksboven dus, die geeft het mooiste resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2690k.JPG
Goed, tot zover de fotootjes.
Wat ben ik verder nog van plan?
De ruimte vooraan onderin was onbenut. Dat is jammer, dus daar wil ik wat mee doen.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/Cleanzwart.jpg
Heb bedacht dat ik soort van windtunnels ga bouwen. Ben bezig om 2 plexi-buizen te bestellen met een doorsnede van 133mm en die tussen die 4 fans te bevestigen, zodat die airflow geaccentueerd wordt. Waarschijnlijk zullen de buizen deels opgeschuurd zijn, waardoor ik de buizen goed zie en de fans ook. Ook zullen er leds op het midden van die fans worden gemonteerd, door wat extra plexi als een kruis op die fans te plaatsen die de buis in schijnen.
Maar zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/buizen.jpg
Heb even gedacht om dat bovenin ook te doen en de HDD's daar ook in buizen te plaatsen, maar hoe krijg ik ze er dan ooit weer uit????
Verder ook bezig met LCD displaytjes. waarschijnlijk karakter-lcd's die op de bodem in de kast komen. In de spiegel of in het hout wat op de bodem komt.... Daarover ook later meer...
Goed, weer een mooi lang verhaal geweest. Volgende week weer een volgende update....
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2007 19:38 ]
  • TEAMIKKE
Wordt allemaal wel érg rood hoor :X Mss een beetje over de top maar we zien wel. Je doet het allemaal erg goed :) Vind alleen die windtunnels een beetje jammer. Daar kun je vast nog wel wat beters voor verzinnen.
Tja ik moet zeggen, in mijn hoofd was ik er helemaal van overtuigd, dat die tunnels er super uit zouden zien. Op de tekening zijn ze wat minder mooi dan in m'n hoofd. Misschien gewoon clear plexi gebruiken....
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Is het niet mooier om gelijke ruimte tussen alle gaten te houden? Nu zitten de gaten aan de onderkant een stuk dichter bij de rand dan de bovenste gaten.
Verder een mooie mod d:)b _/-\o_
Nee maakt niks, dat plankje dient alleen maar om de potmeters op hun plek te houden achter het front. je ziet hem dus niet....
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
Word een mooie case. Alleen ik ben erg bang dat hij wel heel erg rood gaat worden. Maar daarover kan ik pas echt oordelen aan het eind. Dus ik wacht in spanning af (Bookmarked)
  • MexxT
  • Laatst online: 01-04-2025
Die vind ik toch wel een beetje gegapt van mij... :X
alleen een andere kleuren combi
maarja.. als jij hem graag zo wilt... :>
Audi S3
? Welke is van jou dan? Linkje dan zal ik eens kijken...
EDIT, al gevonden, mja, als je alleen naar de sketchup ontwerp kijkt lijkt het er wel op, moet ik toegeven. Gegapt is absoluut het verkeerde woord, want die link had ik nog helemaal niet gelegd.
Heb je foto van hoe de voorkant komt? Gaat er trouwens wel anders uitzien dan op de sketchup-pic. Maar had geen zin om alles uit te tekenen. De streep zal sowieso al niet van helemaal boven tot helemaal onder lopen.... Plus dat die niet zo erg op zal vallen, omdat het rood op zwart wordt. Dus gaat niet zo afsteken, dus ben niet zo bang dat ie er op gaat lijken eigenlijk.....
[ Voor 145% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2007 19:10 ]
  • MexxT
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/35530php69ODej.jpg
daar kan je mijn front ook op zien.
de 'streep' word zo dik als de fan's (12cm dus)
Audi S3
Tja, maar wordt je kast wit? en blauw plexi?
EDIT hierboven... hij wordt sowieso niet 1 lijn vormen over de kast heen ook...
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2007 19:11 ]
  • Beugelfles
  • Laatst online: 09-07 14:23
Beugelfles
I love rusty spoons
Ziet er goed uit.
Misschien een heel slecht idee: misschien is het mogelijk om iets van slierten of iets dergelijks in de buizen te plaatsen zodat je ook daadwerkelijk de airflow er doorheen ziet gaan O-) misschien een raar idee maar ik denk dat jullie er vast wel iets beters op kunnen verzinnen. :9
Specs "It don't mean a thing if it ain't got that swing!"...
  • MexxT
ja dit zijn de kleuren ;)
maar ik wou er geen plexi op doen, gewoon blauwe verf.
Ik had trouwens niet begrepen dat jij er plexi op wou maken ;) :9
Audi S3
  • Tarkin
  • Laatst online: 08:39
sorry mexxt maar ik vind het toch totaal niet gegapt hoor
en dan nog, als hij zo iets wilt gebruiken wat jij ong had bedacht, dan is dat meer een compliment dan wat anders denk ik?
Ah ok, ja qua kleur wordt het zo anders! Als je straks naast elkaar zet als we klaar zijn, zul je de link niet eens leggen....
@grolsch-beugel Is inderdaad een heel slecht idee, maar ik moet zeggen, het is ook bij mij opgekomen. Maar besloten al dat ik de kinderfiets-link toch wat te makkelijk gelegd vind, Dus toch maar niet ;)
Heb zelfs overwogen om met rook te kloten, maar ook al weer heeeel erg snel laten varen :+
over dat andere verhaal. Mee eens, dit is totaal verschillend concept....
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2007 19:19 ]
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
Ik zie ook het probleem niet zo. De case is verder totaal anders. Gewoon doen dus.
Het idee er achter is idd super cool. Alleen word je case van binnen super ranzig...
[ Voor 53% gewijzigd door _AuToMaTiC_ op 22-01-2007 19:19 ]
Ja pcies, daarom al weer snel laten gaan, als ik de rook moet gaan afvoeren, om zo mn hardware niet te beschadigen, komt er geen frisse lucht meer bij, en waar ging de mod ook weer over? Pcies, airflow... ;)
  • Godric
  • Laatst online: 24-06 16:44
MexxT schreef op maandag 22 januari 2007 @ 18:53:
Het is natuurlijk niet zo dat drie x 120mm in een front echt Mexxt trademark is. Als je een tower bouwt en meerdere fans wilt plaatsen kom je daar toch al snel op. Oftewel, het kan niet anders dat je af en toe dingen ziet die op elkaar lijken.
43prcnt burnt gaat hetzelfde plexi gebruiken als ik gebruikt heb (en heeft ook Red in zijn kastnaam, af en toe verwarrend met het browsen van de topiclist |:() en ramius23 gebruikt dezelfde fans, ik vind het alleen maar leuk om te zien wat zij er mee doen :).
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
  • TEAMIKKE
Of die tunnels wel van rood plexie maken maar niet nog een keer weer plexie ervoor. Dat lijkt me al een stuk mooier. En mss kun je werken met wat lichteffecten. Graveer er wat in, laat er draadjes omheen lopen ofzo. Iets wat me even te binnen schiet maar wat mss wat te ver gaat:
|    0    |
   \ 0 /
   | 0|
De voorkant een beetje aanpassen zodat je een soort van vaas krijgt in de voorkant. Met mooie afgebogen randen en dan die buizen naar achter toe. Lijkt me wel erg mooi :)
Godric schreef op maandag 22 januari 2007 @ 19:29:
Pcies, je ziet wat dingen en die geven je ideeen. Na de Red Rogue wilde ik voor rood gaan en na de "stealth"van X-gamer-X wist ik hoe ik de constructie makkelijk kon maken. Het gaat er om hoe je een draai geeft aan alles wat je ziet...(kon met deze case moeilijk om "red" heen ;))
TEAMIKKE schreef op maandag 22 januari 2007 @ 19:31:
|    0    |
   \ 0 /
   | 0|
Je bedoelt het hele front in een vaas zagen? Dat gaat idd wel ver :)
Zit wel te denken wat ik met die buizen kan doen verder... opschuren, graveren, leds erin, LCD erin... Maar dan zit ik met de draden door de buis... wordt t niet echt mooier van lijkt me....
Kan iemand mij vertellen hoe een "solenoid" in het nederlands heet?
Zo'n ding dus, die op een stroomstootje een tikje geeft:
Afbeeldingslocatie: http://bcrn.com/Pages/sol2/cover2b.jpg
Dat zonder extra plexi is wel een goed plan bedenk ik me nu... Thanx daarvoor, gaat in serieuze overweging ;)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2007 01:37 ]
  • NoepZor
Soort electromagneet volgens mij
http://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid
[ Voor 77% gewijzigd door NoepZor op 23-01-2007 10:04 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 01:20:
Bij RC hebben ze vergelijkbare dingen die ze servo's noemen. Ik dacht dat ze ook zulke dingen hadden, echter weet ik dat niet zeker.
  • NoepZor
hmm stappenmotor ofzo?
  • TEAMIKKE
Relais :?
Ben nog op onderzoek uit... Wat is RC by the way?
Servo weet ik ook niet... Hier wiki link
Nog even een ander vraagje. Heb al een deel van mn leds gesoldeerd, maar de weerstanden worden erg heet. Ze zijn ingepakt in krimpkous, maar worden zo warm dat ik ze liever niet aanraak. Kan dat kwaad?
150 Ohm op 5 volt lijkt me prima... toch?
  • Invisible_man
  • Laatst online: 10-07 11:11
150 ohm scheelt niet alles nee, meestal gebruik ik zelf voor leds 300 ohm, maar dat zijn dan gewone en niet van die super felle, dus 150 klopt wel aardig.
Bellangerijker is het type weerstand dat je hebt, je zou eventueel één kunnen kiezen die meer vermogen aan kan.
[ Voor 27% gewijzigd door Invisible_man op 23-01-2007 15:05 ]
  • MexxT
Het ging mij ook niet om de 3 Fan's hoor, maar om de streep over de kast (bij het front).
dat je het ff weet ;) maar aangezien hij plexie gaat gebruiken word het al anders, en dat had ik niet gelezen ;)
Audi S3
  • lemming_nl
Een solenoid vertaald naar spoel. Wat jij zoekt zijn denk ik lineaire actuatoren.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Ik heb er een paar maand geleden voor stage info over opgezocht, ben alleen de naam in het nederlands kwijt :X Als ik eraan denk zoek ik het morgen op.
lemming_nl schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 17:43:
Dat hoort er sowieso bij. Linear solenoid geeft me o.a. deze site op google.
[ Voor 26% gewijzigd door brinkdinges op 23-01-2007 17:55 ]
Casemod: Cubeleon
  • Flythe
Volgens die wikipedia link werkt zo'n solenoid met een spoel met binnen het magnetische veld een magneet. En die magneet schiet naar buiten als je stroom over de spoel laat lopen. (hebben we vorige keer bij natuurkunde geleerd :P). En die dingen werken precies hetzelfde als in een deurbel misschien kan je daar wat mee.
Voor de rest ziet het er erg strak uit ga zo door :)
  • TEAMIKKE
En dan de hamvraag: Waar gaat ie ze voor gebruiken ;) Ik gok op de veren :)
haha scherp teamikke....
had het ook even gevraagd op electuur.nl. Antwoord:
Je kan ze impuls
gever noemen, maar solenoid betekent zoveel als magneetklep of -ventiel.
Deze dingen liggen vaak in de rommelhoek van hobby electronica zaken, met 100 % zeker bij Radio Piet in Arnhem.
Deze dingen geven een puls met dat plunjertje als je inderdaad ook een puls aan de spoel geeft.
Houd je de spanning op de spoel blijft de plunjer ook uitgestoken.
Als de constructie dat toelaat, kun je zelfs met puls breedte modulatie regelen hoe ver die plunjer uit moet steken.
Maar goed, ik heb er nog altijd geen en radio piet is te ver weg ;) En hoeveel newton heb ik nodig om 1 kilo omhoog te duwen? Pfff... Moeilijk allemaal, maar goed, ik ga er wel uitkomen :*)
@brinkdinges: Zou relaxt zijn. Exacte benaming is altijd wel handig...
Ok, wat betreft de leds, ik heb 20mA leds, dus de berekening komt op 160 Ohm uit. en die worden te warm. Kan ik dan beter een stapje hoger, of juist lager nemen? Of gewoon andere weerstanden die meer aankunnen?
  • peeter123
Tja zwaartekracht is hier 9.8 newton per kilo. Dus 9,8 newton om 1 kilo omhoog te houden ;)
  • brinkdinges
Verwijderd schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 02:06:
Als je recht omhoog duwt heb je voor 1 kilo 9,81 newton nodig ;) Als je onder een hoek duwt kun je dat berekenen met behulp van soscastoa :P
Hoeveel spanning moet er over je leds staan? Als ik het nareken is dat 1,8 volt als ze op 5V zouden staan. Weet je zeker dat er geen 12V op staat? Die weerstanden horen echt niet warm te worden. Ik neem ook aan dat je voor elke led een aparte weerstand hebt (just to make sure ;) )?
Casemod: Cubeleon
Sorry voor de afwezigheid. Ze hebben afgelopen week mijn huisje leeggeroofd. Lcd-tv, 20" tft, camera en nog wat andere spullen weg... Kan wel janken... Zeker nu ik tijdelijk even op een geleende 15" zit te typen.... :( PC gelukkig wel laten staan, begrijpelijk ook, voeding eruit, kables overal. Als ze eens wisten wat dat ding waard is, hadden die eikels hem wel meegenomen....
Goed on-topic:
Ben wel van plan hem recht omhoog te laten duwen. Is het dan zo eenvoudig? 9,81 N voor 1 kilo...? Ja waarom niet...
En ja die weerstanden. Echt op 5 volt, maar wel in-ge-krimpkous-t. Zou dat het probleem zijn? Dat die hun warmte niet kwijt kunnen? En inderdaad wel 1 weerstand per led....
  • sky-
sky-
ℓaℓa👌
Met 9.81 N (afgerond 10..) hou je het alleen op zijn plaats..
Jammer dat ze in hebben gebroken :(
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
Update 4
Nou eindelijk weer eens een update. Heeft even geduurd, wegens een hoop gezeik aan mn hoofd. Ingebroken in mn huis en heel veel meegenomen, eigenlijk alles met waarde, waaronder ook mn camera, met ook fotoos van mn case, dus mis er wat nu... En 2 dagen later ruitje ingetikt van mn vriendin en radio gejat, dat geloof je toch niet? :'(
Ook mn tft, dus nu een hele mooie 15" geleend, wat een ramp he, zo'd klein ding. Tot de verzekering uitkeert is het niet anders.
heb wel alvast een nieuwe camera gehaald, zodat ik weer kon updaten. Supermooi dingetje, kan ik geen fotoos van maken he....
Maar goed, genoeg off-topic geneuzel. Alles komt goed, en nu eindelijk weer een update! :*)
Omdat de achterkant toch wel erg lelijk was, omdat de fans er achter tegenaan zaten geplakt, stoorde dat me zo erg, dat ik dat eerst even aan wilde pakken. Dus sub-projectje: behuizing maken voor de achterkant. Ga ik overigens voor alle fans doen waarvan je de achterkant kunt zien. Vind ik echt lelijk namelijk. Het zijn er helaas wel 8, maar de ergste 2 zijn al getackeld...
Hier nog even die lelijke achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/CIMG2594k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000017k.JPG
Hier is het behuizinkje al bijna af. Gemaakt van 4mm mdf, vurenhouten timmerlatjes en een tubetje houtlijm:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000002k.JPG
Zo moet die dus komen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000004k.JPG
En hier gemonteerd en al:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000005k.JPG
Andere hoek:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000006k.JPG
Voeding zit dus door het eerste mdf heen en dan aansluitend op de 2e mdf laag:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000007k.JPG
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000011k.JPG
Even wat luchtigs tussendoor, wat ik jullie niet wil onthouden is mijn zeer luxe werkplaats. Voorzien van alle klusfaciliteiten, mooie RVS werkbanken en opslagruimte voor materiaal en gereedschap, om gestructureerd en overzichtelijk te kunnen werken..... :|
Laat ik nooit meer iemand horen zeggen: ik wil wel gaan modden, maar ik heb geen ruimte ;)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000015k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000014k.JPG
Goed.............., het volgende waar ik aan wilde beginnen was de klep, daar gaat nog aardig wat werk inzitten en wil een gasveer gaan bestellen om hem te openen, en dan moet ik alles af hebben om de berekeningen te kunnen maken.
Allereerst de scharnieren bevestigd op wat later de bovenklep moet worden. Heb mooie veerscharnieren gekocht om vervolgens de veren er snel uit te halen. Op 3 plaatsen geplaatst om wat extra stevigheid te creeeren:
Dicht:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000010k.JPG
En open:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000009k.JPG
Lijntje trekken met schilderstape, om de plaats van de steunbalk te bepalen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000021k.JPG
uiteraard van te voren even uitgemeten dat die de voorste en achterste fan niet in de weg zou zitten. De middelste fan zit er nu niet in. Voor die HDD doorstroom fan boven is het wat lastiger, daarover later meer....
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000020k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000019k.JPG
De steunbalk vastgezet:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000022k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000023k.JPG
En even de klep erop, om te kijken of het allemaal mooi recht zit. En dat zit het... mooi man....:
Dicht:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000024k.JPG
En open, de wrijving van de scharnieren houden hem nu omhoog:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000025k.JPG
Goed, die klep moet natuurlijk niet zo dicht, want het idee is om hem helemaal open te zagen en er rood plexi in te hangen. Dus het zagen van de 2 delen van de klep. Om ze goed aan te laten sluiten, even op elkaar "geplakt" met lijmklemmen en tegelijk gezaagd:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000026k.JPG
De gezaagde delen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000028k.JPG
Hier aan elkaar gezet:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000029k.JPG
En hier in de kast vastgezet. Zo gaat het dus worden.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000031k.JPG
Voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000033k.JPG
Achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000032k.JPG
Zoals je ziet zit de doorstroom fan er nog altijd niet in, past ook niet meer nu met die klep en scharnieren:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000034k.JPG
Dus de figuurzaag in de hand genomen, beetje tekenen en zagen maar. Nu past die wel:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000042k.JPG
Zie hier:
Dicht:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000036k.JPG
En open:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000037k.JPG
gelukkig komt die net voorbij de fan, anders had ik ook daar een hoek vanaf moeten zagen. Zoals je 2 fotoos terug ziet, zit de fan namelijk op 1 hoek niet meer tegen het plankje, omdat ik dat deel heb moeten weg zagen om het te laten passen. Maar de scharnier gaat daar net langs:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000039k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000040k.JPG
Goed. Dat was hem wel weer voor nu. De updates zullen nu weer wat sneller gaan volgen hoop ik. eerst even de verzekering cashen en nieuwe spullen gaan kopen 8)
Nog openstaande dilemma's:
* Scythe Infinity en een 140mm fan.
* Welke schoefjes gebruik ik voor een voeding te schroeven in 4mm plexi? Als ik mij niet vergis moeten dat taps toelopende schroefjes zijn? M3 en M4 passen allebei niet namelijk...
* De berekening voor de gasveer.
Als iemand een licht kan werpen op 1 van deze items, graag!
Nou, ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2007 19:23 ]
Zo'n klep op een casemod heb ik nog nooit gezien.. dan eindelijk wat nieuws in casemod land?! _/-\o_
Ja had hem eigenlijk even moeten vastmaken, dat ik hem even had kunnen openzetten... nahjah, volgende update maar weer....
  • Loev
  • Laatst online: 03-07 11:02
Ga je een wind tunnel maken? :+ Wat een hoop fans! Ziet er wel heel erg goed uit!
  • floriske.nl
  • Laatst online: 08-07 10:41
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
* floriske.nl leest net pas dat er bij je ingebroken is :S HUFTERS! :X
ontopic:
Over het algemeen is MDF niet mijn type materiaal tenzij het met veel geduld en precisie bewerkt wordt en aangezien jij iemand bent die heel erg netjes te werk gaat en het geheel er heel strak uit begint te zien ben ik erg benieuwd naar het eindresultaat (lees: floriske gaat je topic maar eens wat meer in de gaten houden ;))
  • Godric
Ziet er goed uit. Ga je het plexi buigen in de klep of twee platen plaatsen en die verlijmen, bij het laatste krijg je iig een mooie hoek. Klep ziet er goed uit :).
Ja inderdaad, klootzakken. Kreeg net wel de brief van het assurantiekantoor binnen dat vandaag of morgen de vergoeding wordt gestort... Das dan wel weer positief.
Ik moet zeggen, dat mdf bevalt me erg lekker, laat zich wel erg makkelijk bewerken, maar ja, is inderdaad wel lastig dat alle maten zo op de halve millimeter komen. Een tekenlijn van een potlood kan al een groot verschil maken. Maar goed, alles 3x bijschuren helpt. Is alleen net mn B&D Mouse doorgefikt. Stinken ;) Maar alweer naar de karwei, wordt opgestuurd en krijg waarschijnlijk een nieuwe....
Nou wilde hem eigenlijk buigen, zodat je een mooie hoek krijgt, en begrijp destijds van jouw CIP dat dat best wel prima te doen is, of vergis ik me? Het lijkt me namelijk wel mooier als het gebogen is ipv in 2 delen....
Klote van de inbraak, maar je case ziet er super strak uit! Mooi werk, ben benieuwd naar de volgende update.
  • Vince Dexa
  • Laatst online: 04-06 09:59
Vince is blij met twee bouviers in huis. Arme inbreker.... >:)
Mooi werk in MDF. ben benieuwd naar de volgende update. :P
Now go away or I shall taunt you a second time!
  • Godric
Godric heeft drie ratten die ook erg gevaarlijk uit de hoek kunnen komen!
Verwijderd schreef op woensdag 07 februari 2007 @ 15:40:
Buigen is inderdaad goed te doen, vooral met een plexi buigbank (als je er aan kan komen, doen!). Nadeel is wel dat je hoek rond wordt, je krijgt geen 90 graden hoek. Bij mij maakte het niet uit, ik wilde het toch al aan de buitenkant doen met spacers en het breekt de strakke hoeken een beetje.
Als je het plexi aan de binnenkant wilt doen dan lijkt mij zagen en verlijmen mooier, dan sluit het aan op de kast, aan de buitenkant is het een kwestie van smaak.
* Godric is blij dat hij weer een rood window met hoek er in gaat zien! :)
[ Voor 4% gewijzigd door Godric op 07-02-2007 16:20 ]
heb hier ook een boxer rondlopen, maar die heeft denk ik alleen staan kwispelen: hey spelen!!!
Maar goed ben ook wel blij dat die niet heeft aangevallen, anders doen ze dadelijk mn beessie nog wat aan, en dat zou helemaal ramp zijn!
Over dat plexi: was eigenlijk van plan: buigen en aan de binnenkant, maar dat gaat hem niet worden hoor ik al. Dat is wel matig. Om met the A-team te spreken: I hate it when a plan doesn't come together..... ;)
Maar goed, wordt verlijmen dan wel mooi?
  • Godric
Inderdaad, zou ik ook niet aan moeten denken dat ze je huisdier wat aan doen.
Overigens kan je met een plexi buigbank al weer een stuk strakker buigen dan met een verfbrander. Het kan wel, je moet alleen de juiste middelen hebben ;). (Vaak hebben ze er wel één op een middelbare school).
Verlijmen kan je behoorlijk mooi doen, mits je er wat tijd voor neemt. Ik heb het wel vaker bij mods gezien. Om een en ander te illustreren ben ik even gaan zoeken naar die mods en heb ik de MSLi van Ediejo opgeduikeld. Als je hier even in de laatste update kijkt zie je het lijmwerk. Ben benieuwd wat je er van gaat maken!
Hm dat ziet er inderdaad best wel prima uit. En een buigplank zou ik zo niet weten waar ik die zou moeten vinden.
Ok, geen slecht plan. Nu nog plexi op 45º zien te zagen... Hoe pak ik dat aan?
  • TEAMIKKE
Je kan het ook schuren. Shhuin op de zaagmachine zetten of andersom. Zagen onder een hoek is moeilijk moet dun plexie.
En gewoon kan op kant plakken, dus gewoon rechtzagen. Dat wordt niet mooi he?
  • TEAMIKKE
Als het in het ziccht moet zou ik het niet doen. Je kan wel proberen om ze wel recht te zagen en dan met de verfbrander zo verhitten dat het in elkaar smelt. Geen ervaring mee verder maar lijkt me dat je dan ook een mooie hoek kan krijgen :)
  • Invisible_man
TEAMIKKE schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 12:03:
Ik denk dat je dan lelijke vervormingen en luchtbellen krijgt, mischien afwerken met een aluminium L-profiel ofzo.
  • TEAMIKKE
Je zou het smeltpunt moeten opzoeken. Als je dan eerst even wat gevoel erin krijgt moet het wel lukken denk ik. L-profiel werkt ook goed genoeg. Ga ik ook gebruiken met Demission alleen dan nog wat gepimpt :P
Tja, met een L-profiel is heel het idee weg natuurlijk, dus dat is geen optie. Wil juist dat plexi in 1 gedeelte, ander zou ik er net zo goed 2 losse windowtjes van kunnen maken, 1 aan de bovenkant en 1 aan de zijkant. Maar dat wil ik niet.
heb een aantal bedrijven gemaild voor een offerte voor al het plexiglas. Meeste op maat gezaagd en daarbij de vragen of zij dat plexi "scherp" kunnen buigen. Is dat ook meteen opgelost. En de vraag of ze buizen in het juiste formaat kunnen leveren.... dus dat zit nu in de pijplijn....
Even nog wat anders. Ben bezig met lcd's. Heb een paar grafische op het oog, die bestuurd zouden moeten worden met een printerpoort. probleem is, ik heb geen printerpoort, laat staan 2. Nu zag ik het volgende: een LPT -> Usb kabeltje. Gaat dat werken voor deze LCD's?:
Nan Ya LCD 240X128 Groen met Backlight.
Toshiba T6963C controller
Aan te sturen via de printerpoort (parallel)
gaat 2 lcd's sowieso wel werken als je ze apart wilt aansturen?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2007 19:07 ]
  • Invisible_man
Heb je wel RS232 (comm-port, danwel direct achter op het mobo of via een expansion bracket)? Anders is dat ook goed te gebruiken en makkelijker uit te breiden tot twee poorten voor twee lcd's.
  • wsLy
  • Laatst online: 26-06 14:14
Damn ziet er echt vet uit.
Ik verheug me op het eindresultaat :)
Heb wel een compoort, krijg alleen waarschijnlijk een scherm met printerpoort-aansluiting aangeleverd. Dus ja... misschien bij 1jte houden en gewoon een LPT pcikaartje halen....
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2007 20:06 ]
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 21-09-2025
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Ik vind die fans wel héél stoer zeg... Benieuwd of die wel een beetje stil en goed zijn... 't Wordt hier eens tijd voor een leuke projectje met zulke fans...
Ici kann uw Werbung staan
Nou ze verplaatsen in ieder geval een hoop lucht en echt heel erg stil zijn ze niet. Meestal gaat dat ook niet samen, zeker niet met ledfans.... Maar gelukkig heb ik een potmeter voor elke fan...
  • Cardo
Het is de laatste tijd helaas wel wat stil :'(
  • Dutch2007
  • Laatst online: 06-03 08:45
mooi! werkje, heb em bookmarked :P 3 dubbele windtunnel is wel gaaf opzich... :)
Update 5
Daar zijn we weer. Even een tussen-update. Komende week weer 2 grote klusdagen, dus de vaart blijft erin als het goed is... ;)
Eerst even een follow-up op de inbraak. De verzekering heeft alles vergoed, dus een zorg minder.... Zie het resultaat.... 8)
mooie nieuwe 32" Samsung LCD:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000098k.JPG
En een fijne 226BW:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000115k.JPG
Tot zover dat.....
Nu het echte werk....
Vorige keer had ik 1 behuizing voor de fans aan de achterkant laten zien. Hier zaten wat kieren in, die op de foto niet te zien waren. Hier wel:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000043k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000045k.JPG
Dat kan natuurlijk niet, dus even bij de karwei wat meuk gehaald om dat op te lossen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000046k.JPG
Resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000055k.JPG
Hier nog niet opgeschuurd, maar wel al gevuld:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000047k.JPG
Vorige keer ook de bovenklep gemaakt, maar had hem nog niet vastgezet, dus nog geen
foto's met de klep open.
Dicht:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000091k.JPG
Nu wel open:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000094k.JPG
Vorige keer ook het paneeltje voor de doorstroom fans passend gemaakt:
Maar daarna ook passend gemaakt aan de andere kant, en compleet naar de klote geholpen. 1 of ander raar tetris figuurtje uigezaagd dat nergens over ging, dus opnieuw gedaan: Hier het stukje wat uitgezaagd moest worden:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000099k.JPG
Links het oude paneeltje, met het te lelijke vormpje aan de bovenkant, en rechts het nieuwe stuk MDF. Dat ziet er al een stuk beter uit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000100k.JPG
En hier in de kast:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000101k.JPG
En met fan:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000102k.JPG
Het volgende was de behuizing voor de doorstroom fans onder. Hier het oude plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000056k.JPG
Lelijk dus. Hier het behuizinkje bijna klaar:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000049k.JPG
Hier ook met MDF vuller aan de geng:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000050k.JPG
En hier erop gezet:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000057k.JPG
Hier nog wat kabeltjes in de weg:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000059k.JPG
Hier niet meer:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000104k.JPG
Totaalshots:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000060k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000093k.JPG
Nu zit er aardig wat ruimte tussen de 2 fans, en het mooie is, die ruimte komt precies op de hoogte van de grafische kaart. Dus leds solderen en precies in het midden van die ruimte en die graka is mooi verlicht in de lengte. Helaas nog geen fotoos van de kaart en zo ingebouwd, daar ga ik nog even mee wachten, maar mijn Geo-driehoek verteld mij, dat dat klopt ;)
gaatjes boren, ledhouders erin en solderen van de leds en in dat plaatje van de behuizing:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000108k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000109k.JPG
Hier de andere kant. Die houders gaan straks natuurlijk mooi "inblenden" als het geheel zwart is:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000105k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000112k.JPG
Om de variatie er een beetje in te houden, maar vast 2 fans op lengte gemaakt en gesleeved in rood/zwart:
Oud:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000110k.JPG
Nieuw:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000111k.JPG
Goed, dat was hem weer even voor nu. Zoals ik al zei, 2 grote klusdagen komen eraan, dus volgende week wel weer een update neem ik aan.
Lopende zaken:
* Plexiglas is besteld en zal volgende week binnenkomen.
* Ook de plexi buizen zijn onderweg!
* Scythe Infinity is besteld en komt morgen binnen. Morgen dus passen en meten....
Nu nog op zoek naar een mooi rood/zwart moederbord. Wacht eigenlijk op MSI tot zij een 680i SLI uitbrengen. En dan maar hopen dat die rood is :9
Hoe dan ook, tot volgende week maar weer!
  • TEAMIKKE
Dat ziet er nou goed uit :) Die vuller was ook handig geweest met TKC! jammer dat ik dat niet wist. Zo zie je maar weer dat je elke keer weer wat leert :) Ik vind het alleen jammer dat die fans op de achterkant buiten de kast ''hangen''. Ze zijn dan wel afgesloten maar het lijkt me mooier als ze er gewoon inkomen. Voor de rest vind ik em erg strak ;)
Vuller is alleen handig voor schroeven.
Voor randen etc is plamuur veel handiger...
TEAMIKKE schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 14:01:
Tja, heb ik ook even zitten dubben, of ik dat zo het beste zou kunnen doen. Uiteindelijk tocg gedaan. Aan de binnenkant is de mogelijkheid om een casing te maken wat lastiger, omdat het dan in de breedte niet meer goed past. Ik denk overigens wel dat alles zwart gelakt is, dat dat verschil een heel stuk minder gaat opvallen, omdat het toch beter 1 geheel vormt...
Verwijderd schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 14:36:
Nadeel van die vuller is dat hij vrij korrelig blijft, dus je zou best eens gelijk kunnen hebben. Maar heb me laten vertellen daat gewone plamuur op mdf niet goed werkt, omdat dat zich heel anders gedraagt dan mdf. Met verf zuigen, schuren etc... Die mdf-vuller gedraagt zich echt als mdf, dus wordt hetzelfde schuur- en verfbaar. maar heel praktisch werkt het niet idd...
Kheb zelf al wat ervaring met die vuller...
Gebruik het niet meer...
Heel korrelig en soms zelfs zo droog dat je met schuren het weer meeneemt :|
Plamuur moet je gewoon van hetzelfde merk nemen, staat er zelfs hetzelfde schap misschien :)
Al die witte plekken op mijn kast is dat type plamuur, en zoals je bv na schuren en 1e laag grondverf is dr niks van te zien en heb je een mooi glad resultaat!
Het zuigt juist helemaal niet trouwens :|
Gebruik het juist tegen het zuigen _/-\o_
Voor op de kop zn kanten bv, die zuigen namelijk erg...
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 15:53 ]
  • ExPlanE
ExPlanE
Let the beat hit 'em!
wowies... voor zover ik heb gezien ziettie er vet uit. pas je op dat hij niet wegvliegt met al die fans erin? :p
  • TEAMIKKE
Ik had die update hiervoor nooit gezien 8)7 Maar goed toen ik ff zo keek is het idd. een gevaarte (kan het me goed inbeelden met een nog grotere naast me) maar zet je er geen wieltjes onder? Echt een genot! Lijkt me wel makkelijk met zo'n wss ook zware kast.
Verwijderd schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 15:52:
Ok net ff plamuur gehaald, en werkt idd een stuk prettiger. Ik had alleen die speciale mdf-tjap gehaald, omdat die wel zuigt, net zoals mdf dat ook doet. Maar dat maakt dus niks uit? als je gewoon plamuur gebruikt?
Dus jij plamuurt alle kopkanten? Ik dacht dat de kopkanten zich net zo gedroegen als het platte vlak, bij schildern, maar dat is dus niet zo...?
TEAMIKKE schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 17:01:
Wat denk jij, hey wtf ik heb wat gemist :9
Nee ik ga er geen wieltjes onder maken, tenminste dat is niet het plan. Vind wieltjes over het algemeen niet zo mooi. Maar ik zal hem wel regelmatig moeten verschuiven omdat de bovenklep niet open
kan als ie onder mn bureau staat :|
heb hem nog niet gewogen, maar zwaar zal die zeker zijn....
Net mn Infinity binnengekregen. De 140mm fan zit er al op, dat was het makkelijke deel, morgen passen op het moederbord, dat wordt lastig ben ik bang, en dan weer een update...
Maakt het trouwens uit als ik mn rams in de 2e en 4e DC-slot steek ipv 1e en 3e? Ben bang dat ik die ruimte wel nodig ga hebben.....
  • TEAMIKKE
Als het beide Dual Channel is niet ;) Anders mss wieltjes verzinken (doe ik ook)? Het is echt heel handig ;) Maar goed jouw keus! Ben benieuwd waar je ons weer mee verrast :)
Ok nu we het over wieltjes hebben, nog niet bij nagedacht. Vind zwenkwielen niet zo mooi, maar zijn er ook, tja rijballen? :+ Ik stel me dat voor als een balletje net al bij een oude muis. dat ze alle kanten op kunnen rollen.....?
Ja is allebei DC.... Ok, weer wat extra ruimte...
Verwijderd schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 17:28:
Neej die kop zn kanten zijn stuk poreuzer, dat voel je ook.
Daarom zuigen die dus ook veel meer, trouwens voordat je gaat verven ff schuren.
Zit een dun vetlaagje over het MDF, daardoor hecht het ietwat minder :)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 18:06 ]
  • TEAMIKKE
Verwijderd schreef op donderdag 15 februari 2007 @ 17:43:
Jup bestaan ook. Heb ik ook in m'n handen gehad. Zelfs hele mooie maar die waren me wat te duur voor iets dat je toch niet ziet. Die wieltjes die ik heb waren redelijk sterk (15 kilo elk) en goedkoop (2 euro nog wat).
  • Stephan224
  • Laatst online: 31-10-2022
Ik snap niet wat je nou precies van plan bent met die wind tunnels. Uitbreiding oke, maar hoe wil je de intake precies "versnellen". Ben benieuwd naar je gedachte hierachter...
Voor de rest vind ik het een erg mooie kast worden, dat zeker wel! Ik wacht je updates weer af....
Software Developer, checkout my bitcoin software at my website www.haasonline.com (Trade Bots and more...)
@ ramius:
Thanx voor de tip! Ga ik alles lekker plamuren. Aardige klus wel, maar goed, alles voor het resultaat he...
@ teamikke
Ik zal eens bij de plaatselijke gamma kijken wat ze daar hebben, misschien toch nog wieltjes :) ik geef toe, het zou wel makkelijk zijn. Ben er nog niet uit...
@ stephan224
Als ik die doorstroom fans niet plaats wordt de lucht ongericht de kast in gestuurd, en profiteer ik alleen maar van frisse lucht in de kast. Nu er een doorstroom fan tussen zit, blaast die precies waar ik de lucht moet hebben. Op de rams/northbridge/cpu koeler, en op de intake van de gpu. Dus profiteer ik niet alleen maar van frisse lucht, maar ook van een plaatselijk briesje ;)
Nu nog even wat anders:
Ik maak me toch echt zorgen over de weerstanden voor de leds. Heb de laatste serie niet gesleeved, maar binnen 20 seconden worden de weerstanden zo warm dat ik ze niet eens kan vastpakken. Lijkt me niet handig met een case van MDF....
kan het zijn dat de weerstanden te klein zijn? of juist te groot?
ik gebruik 160 ohm weerstanden voor 1,8 volt, 20mA op 5 volt. Dus volgens de berekening is 160 prima. Maar zo voelen ze niet.
kan ik dan beter een andere waarde nemen? en zo ja, groter of juist kleiner?
Hulp gevraagd!
mmm ik heb me het volgende laten vertellen.
Heb een weerstendje van 12 kohm, en kan dan 3 leds op een 12 volt lijn plaatsen. Nu heb ik daarom gevraagd bij de ledstore maar heb 330 ohm gekregen dacht ik(bind me er niet aan vast want ik kan het niet zo weer zien).
Dat van de 12 kohm dat kan goed kloppen omdat ik dat een iemand heb gevraagd die daar verstand van had
Nou, de berekening: 5v - 1,8v = 3,2 volt. dat moet er dus "geweerstand" worden ;) 3,2/20mA = 160 ohm.
Dat klopt toch? Dan kan ik toch leds parallel aansluiten?
het gaat om deze leds.
maar wat is er aan de hand met warm wordende weerstanden? Te hoog voltage? Of juist te laag? Te weinig ohms, of juist te veel?
Ik weet het echt niet, wat het kan zijn....
(330 ohm voor 12 volt zou kunnen. Is misschien wat laag...)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2007 21:38 ]
ik heb er zelf zoals je wel merkt net zo veel verstand van als jou hihi. Had gevraagd om 24kohm maar goed, het werkt wel...... Misschien iemand die het wel prcies weet?
nou ik ga het wel even in [EL] vragen. daar weten ze dat vast! bedankt iig voor de reactie.
Update 6
Even vantevoren. Ik heb last van firefox, die niet veel plaatjes op 1 pagina aankan en de pagina stopt halverwege... De oplossing: Installeer ieTab zodat je in firefox een Tab in IE kunt openen... works like a charm...
De Ingenieur is vandaag hier geweest dus weer een zinnig dagje geklust!
Ook de Stacker830 Tray binnen gekregen van Zirito. Dank daarvoor. Maar helaas worden de aanpassingen in de kast dan te groot, om hem nu nog te verwerken. Dan kan ik praktisch opnieuw beginnen met de achterste helft :( Alleen al het feit dat de afstandsbusjes een stukje langer zijn, zit het hele pci rack verkeerd. plus dat die aan alle kanten anders gemonteerd moet worden dan de tray die er nu inzit.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000188k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000189k.JPG
Dus heb gekozen om deze tray voor een volgend project te bewaren.
Gisteren ook de Infinity binnen gekregen, dus daar eerst even mee aan de gang te gaan, om die passen de maken voor de kast en vooral voor de 140mm fans...
De Infinity standaard:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000118k.JPG
De fan met 120-140 adapter die erop moet komen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000120k.JPG
Om dat de fan groter is dan normaal passen die bijgeleverde clips om de fan vast te maken niet meer. Dus nieuwe gevouwen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000121k.JPG
En hier de fan op de koeler:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000123k.JPG
Even aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000125k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000126k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000129k.JPG
Goed, die zit prima! Nu het lastige deel: op het moederbord passen. Heeft al een topic over gelopen, over het al dan niet passen met geheugenmodules.
Maar eerst: De plastic pinnetjes om de koeler vast te zetten werden door ons erg matig bevonden ;) dus vervangen door M3 boutjes, in rubber in geklemd:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000164k.JPG
Op het moederbord:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000167k.JPG
Koeler erop, dan de fan erop en maar eens kijken wat er gebeurt, hier op het moederbord. Zoals je ziet wat probleempjes bij het northbridge koelblok en de rams.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000130k.JPG
Hier goed te zien:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000131k.JPG
Is vrij eenvoudig op te lossen door de rams te verzetten en het ijzerdraadje voor de fan de andere kant op te buigen. Overigens niet helemaal tevreden met de ijzertjes om de fan vast te zetten, nog maar s over denken of ik dat nog anders ga doen..."
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000132k.JPG
Totaalshotje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000134k.JPG
Mooi, past allemaal, allemaal vast, heel mooi.
(Nog even hard op gef***. Alles helemaal eropgezet, blijken we het plasticje op de koeler vergeten te zijn. Dus kon weer opnieuw allemaal... Grmbl...
Opgelost, wordt het tijd dat we het zaakje maar eens even in de kast gaan zetten, om te kijken of ik niet ergens een denkfoutje heb gemaakt. Je weet het niet.
Wat eye-candy shots:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000140k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000136k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000141k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000142k.JPG
Helemaal mooi. temperaturen ben ik ook meteen idle 5º en stressed zo'n 10º gedaald (E6600 kamertemp 19ºC).
Cpu Everest en Speedfan idle: 18ºc
Tat idle: 36º/31ºc
Cpu Everest en Speedfan Stressed: CPU: 33ºc
Tat stressed: Cores: 46º/51ºc
Nog even de ledjes van de vorige update:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000145k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000146k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000152k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000154k.JPG
Nog even wat ledjes gesoldeerd. De eerste serie voor onder de kast:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000187k.JPG
Wil daar 120º ledjes voor gebruiken om een mooi egale verlichting te hebben. Alleen dat gaat niet i.c.m. ledhouders blijkbaar.
Zelfs op de foto zie je het al, minder duidelijk, maar de ledhouders houden het licht tegen wat alle kanten op moet schijnen, dus heb je alsnog gewone leds. Dat was niet de bedoeling. De linkse 2 zijn met houder. Ziet duidelijk circels op de grond. en bij de anderen niet:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000170k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000172k.JPG
Dus er zit niks ander op dan die leds los door de plank te maken, zodat ze geen "schijnbreedte" missen.
Volgende subproject. het ophangen van de HDD's. Eerst was het idee om alu hoekprofielen aan de zijkant van de schijf te maken, maar dat schoot totaal niet op. Uitbelubberde schroefgaten aan de zijkant van de schijven, of net de verkeerde maat schroefejs. Te dikke rubbertjes,etc. Dus andere manier gekozen, die achteraf een stuk mooier is ook nog.
Het idee is 16 (4x4) draadstangen te zagen en de schijven op de schroefgaten aan de onderkant vast te zetten.
De ingenieur heeft zich ongeveer 3 uur bezig gehouden met het op maat zagen van de draadstangen voor de HDD's:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000174k.JPG
Dit is een beetje het idee. De gaten zijn nog niet geboord, en het staat allemaal nog niet op de goede googte, maar you get the idea:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000177k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000178k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000179k.JPG
En zo komt dat er dan uit te zien. 2 HDD's voor het midden, en 2 erna.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000184k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000180k.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dirkdevisser/P1000185k.JPG
Nou dat was hem weer voor nu.
Lopend:
* Plexi buizen zijn onderweg. rest van plexi ook.
* Verder nog wat switches om eens aan de aan/uit knop te gaan denken. Evenals front usb en firewire ingangen. Ook onderweg.
Tot de volgende keer maar weer...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2007 17:36 ]
dit ziet er erg netjes uit man... ben benieuwd hoe het eindresultaat is...je werk iig wel wat netter dan ik heb gedaan. haha. ben jen iet bang dat ie straks wegvliegt? :P
suc6 ermee
grtz
  • TerminalNL
  • Laatst online: 08:31
Ziet er netjes uit ! Over koeling hoef je je geen zorgen te gaan maken volgens mij :P.
  • TEAMIKKE
Wordt wel allemaal ontzettend rood! Wel mooie temps :) Mag ook wel met die hoeveelheid fans :P
temps vielen mij ook mee, had minder verschil verwacht met de 9500led die ik voorheen had. Dit zijn temps van de infinity in mn stacker van nu, dus hij profiteert nu niet van de extra intake die op de mod komen...
En ja rood, wilde sowieso alles 1 kleur houden, dus dan ook maar meteen helemaal rood ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2007 17:06 ]
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Is het dan geen leuk idee om delen van je MDF kast te fineren/bekleden met rood hout, zoals Afzelia, Jatoba of Bubinga? Dit kun je ook nog tot glimmens-aan-toe opschuren, en dan heb je toch iets speciaals.
oe vooral dat Bubinga is wel mooi, maar gaat echt niet bij deze case passen ben ik bang. Is te flitsend. Dan had ik toch een wat klassieker design moeten maken met wat minder fans denk ik...
  • Tiny
  • Laatst online: 08-06 16:39
Tiny
Wat eten we?
* Bookmarked *
Ik ben gek op hoerenkasten :P
Maakt dit niet een enorme bak herrie al die fans?
