[CIP] pc-v300
  • 4.668 views sinds 30-01-2008
  • wursel2000
  • Laatst online: 16-06 16:59
Het idee van deze mod is ontstaan nadat in juli de chipset-koeler van mijn waterkoeling het nodig vond om te beginnen lekken, het plexi van dat blok was blijkbaar gewoon gebarsten met als gevolg een nat mobo & vastlopende windows.. goed, was geen probleem, chipset koeler ervan tussen & mobo mooi gewassen, opgekuist en alles werkt weer.
Maar tijdens het zoeken naar nieuwe waterkoelings-onderdelen ben ik blijkbaar gestoten op de lian-li pc-v300, welke nog maar sinds juni 2006 gemaakt wordt. Was direct verliefd deze case & heb dus besloten om geen waterkoeling meer te gebruiken & die pc-v300 te bestellen, naar verschillende winkels zitten mailen in belgië, maar weinigen konden hem maar leveren, mpl kon hem uiteindelijk wel leveren & eind augustus had ik de case dan eindelijk in mijn bezit.
samen met de case heb ik nog een nieuw mobo, cpu koeler, vga koeler, 10cm ccfl's & nog wat prullen besteld omdat ik die niet kon recupereren uit de oude case.
Omdat ik de case even stil of zelfs stiller wou krijgen dan mijn oude case met waterkoeling heb ik maar iets meer uitgegeven aan zoveel mogelijk passief gekoelde componenten.
Een lijstje van de hardware die in deze kleine kast gestoken gaat worden:
- AMD X2 - 4200 met Thermalright SI-128 koeler
- ASUS A8N-VM CSM
- 2048MB kingston ram
- jetway :) Geforce FX6600 GT (gekoeld met zahlman dual heatpipe koeler)
- WD raptor 74Gb met zahlman hdd silencer
- WD 200Gb sata
- WD 120Gb ata
- maxtor 40Gb
- enermax 430W voeding
Mijn media center mod mankeert nog een heel klein beetje afwerking, maar die opschorting is ruim gerechtvraardigd met deze case :)
Klik hier om alle foto's die ik tot nu toe heb te zien (met dank aan computerclub theupgraders voor de webspace)
dit is dus de pc-v300 in originele toestand
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/A212-2.jpg
Tijdens het w8en op mijn case heb ik eerst nog de enermax voeding zitten modden zodat de 2 8cm fan's vervangen werden door 1 12cm papst fan.
in de eerste fase heb ik gewoon wat zitten passen, mobo erin geschoven en de kabel's van de enermax serieus ingekort
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03966.JPG
de kast staat op voetjes van +/- 6mm en ik vond het wel leuk om de onderkant te verlichten met 9 5mm led's
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03969.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03970.JPG
per 3 led's heb ik een worden ze aan de voltage regulators gehangen
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03972.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03973.JPG
Daarna heb ik de voltage regulators zelf gemaakt, simpel op basis van een LM317, zo kan ik 5 geregelde spanningen maken, 1 voor de led's, 2 voor de fan's
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03974.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03976.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03977.JPG
resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03978.JPG
Meer updates worden de komende dagen gepost, voorlopig kan je hier kijken voor alle foto's
  • TEAMIKKE
Lekker veel goede foto's en vind de case ook erg mooi. Wat ga je er verder nog mee doen?
Ik zou iets doen met dat Rooster van je, lampjes ofzo, of er een Window van maken
  • Ernie
  • Laatst online: 31-05 09:51
Dat ziet er leuk uit. Misschien kun je nog iets met kleine lenzen doen o.i.d. zodat je niet zo duidelijk ziet waar de ledjes zitten. Dus dat het wat meer diffused wordt.
Je zou er ook een heel erg "schone" mod van kunnen maken. Dus alle kabels wegwerken achter een dubbele wand en hetgeen wat niet weg te werken is netjes sleeven. Dat alles achter een window van mat of donker plexiglas met (niet te felle) donkerblauwe ledverlichting. _/-\o_
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-06 15:10
Sprite_tm
Semi-Chinees
In bespreking.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • wursel2000
Update 1:
Bij een casemod heb je ook een soort baybus nodig, commercieel bestaan geen treffelijke modellen die samen gaan met mijn case, dan maar zelf 1tje maken 8)
de case moet zo "clean" mogelijk blijven en daarom heb ik dus besloten om de hele baybus aan de achterkant van de case te monteren.
wat komt op de baybus:
- 1 (4 polige) XLR connector, bedoeld om voeding te geven aan externe harde schijven
- 5 potentiometers 2Kohm (geregelde voedings-spanningen led's & fan's)
- 2 schakelaars voor de cclf's
- en nog wat gaatjes (kwestie van 't idee te hebben dat er nog wat airflow doorkan)
de baybus komt dus in plaats van de 2 fan-holes boven de I/O connectors van het mobo
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03983.JPG
heb eerst mooi alles opgemeten en in autocad alles op schaal 1:1 getekend, afgeprint en met dubbelzijdige kleefband op mijn aluminium plaatje geplakt, zo is het makkelijk om alles tot op de mm nauwkeurig uit te zagen/boren
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03980.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03981.JPG
de slede van het mobo natuurlijk ook onder handen genomen, dit stak zo nauw niet, moesten gewoon enkele bevestigingspunten opzitten om de baybus aan vast te vijzen.
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03984.JPG
result:
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03986.JPG
nu kan het betere kabelwerk beginnen, de //-poort connector...
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03987.JPG
een helaas mislukte foto van de aansluitingen, afgewerkt.
de grijze utp kabel is de kabel die naar de panel aansluiting van het mobo gaat
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03989.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03990.JPG
nu de andere kant v/d //-poort conn aansluiten
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03991.JPG
en zo ziet dat er dan uit aangesloten.. alle kabels proper in de hoeken, mijn window kan ik er dan op uitzagen zodat hier niets van zichtbaar is
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03992.JPG
en nog een afdekplaatje geplooid om de electronica wat weg te steken, ik ga nog zien of ik dit ga laten zitten of niet, hangt af hoeveel je er van ziet als het window erin zit.
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03993.JPG
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
En met toestemming. Ziet er erg strak uit zo.
Netjes hoor, eerst keer dat ik die kast zie. imo wel beetje raar van die 'ventilatiegaatjes' in je baybus :p . Weinig functie en het ziet er niet mooi uit. Maargoed, zit aan de achterkant he :) Ben benieuwd naar updates!
  • Ernie
Deze mod ziet er erg leuk uit. Ik vind dat paneeltje aan de achterkant een beetje vreemd, ik heb er zelf ook een gemaakt en die heb ik toch aan de voorkant :P. Door die gaatjes en gleufjes ziet het er een beetje druk uit vind ik. Het lijkt mij mooier als je van die rijen met gaatjes een langgerekt gat maakt. Dan lijkt het wat meer een eenheid.
Succes verder, het ziet er erg netjes uit. :)
  • MeMoRy
  • Laatst online: 08-05 16:42
goed gedaan met die d-sub connectoren... de meeste modders doen het niet zo netjes ;)
U vraagt, wij antwoorden.
Inderdaad, zeer mooi gedaan! _/-\o_ , kan niet wachten op de volgende update!
  • wursel2000
Verwijderd schreef op maandag 06 november 2006 @ 00:34:
in autocad zag 't er beter uit :)
zit idd aan de achterkant, maar kan het makkelijk oplossen door er een plaatje uit te zagen & over die gaatjes te leggen
@Arno E
aan de front had ik geen plaats op het te steken, aan de zijkanten wel, maar zou vloeken met de rest van de case.. tenzij er ergens mooie potentiometers te vinden zijn :s, de enige plaats die in mijn ogen over was, was de achterkant van de case
  • Lieuwe15
  • Laatst online: 23:57
Deze gaat zeer en zeker zeer strak worden.
Een tweaker met ijzerzaagje :Y) , dat zie je niet vaak meer, tegenwoordig is de dremel of een kloon ervan helemaal in
Keep Up the good work! d:)b
  • wursel2000
Update 2
De zahlman vga cooler installeren, redelijk prutswerk, vooral een vuil prutswerk door de vele 0,5 gram koelpasta tubes :s maar goed, hij zit..
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03994.JPG
pakt veel plaats, maar als het stil moet zijn, moet je er wel wat plaats voor opofferen
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03995.JPG
te groot ding, die zahlman en daarom heb ik ook nog met de dremel een toegangsgleuf moeten uitzagen zodat ie erin kon schuiven.
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03996.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC03997.JPG
tussendoor heb ik ook nog mijn dvd-writer voorzien van een zilveren kleurtje
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04074.JPG
nu een redelijk belangrijk deel van de mod, de window aftekenen & uitzagen
heb er opnieuw autocad erbij gehaald omdat mijn manueel aftekenwerk toch weer op niets treffelijk zou uitdraaien :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04077.JPG
dit gewoon afgeprint op een blad papier
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04076.JPG
de zijkant natuurlijk eerst volledig afplakken met schildersplakband zodat er geen krassen opkomen bji het zagen
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04078.JPG
nu heb ik met dubbelzijdige tapijt-plakband het blad op het aluminium geplakt en dat beginnen uitzagen met een figuurzaagje... goed voor 2u zaag-plezier :z
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04079.JPG
het resultaat mag er wel zijn, het enige wat ik hierna nog moeten doen heb, was heel klein beetje de oneffenheden wegvijlen en schuren met zeer fijn schuurpapier. resultaat lijkt laser-cut :p ben enorm tevreden van 't resultaat
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04080.JPG
erg om te zeggen, maar hieruit heb ik het polycarbonaat van mijn window gehaald :)
om het plexi aan het aluminium te bevestigen heb ik opnieuw de onfeilbare spiegelplakband van tesa genomen en rondomrond het gat geplakt. dit moet van de eerste keer goed zijn, want eens vastgeplakt gaat het er echt niet meer af :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04082.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04083.JPG
en zo ziet dit er uit afgewerkt. helaas ben ik tijdens het modden niet op het idee gekomen om de zijkant frontaal te fotografferen :s.meer foto's volgen dus nog :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04087.JPG
  • wursel2000
Lieuwe15 schreef op maandag 06 november 2006 @ 20:05:
figuurzaagjes rulen 8) enige betaalbaare werkmateriaal dat op 0,5 mm nauwkeurig kan zagen
vergeten vermelden, maar mijn window is volledig uitgezaagd met zo een figuurzaagje :p
denk zelfs moest ik het uitgezaagd hebben met een dremel, dat ik er meer of 2u aan bezig geweest zou zijn :)
Ziet er strak uit! Alleen je DVD-Drive lijkt helaas niet precies dezelfde kleur te hebben als de rest van je kast dat vind ik wel jammer! Maar ga zo door! :)
  • Ernie
Misschien kun je een stealth mod maken van je dvd drive. Ik weet niet of je nog losse frontjes hebt van je kast. Zo ja dan zou ik zeker je drive daarachter wegwerken.
Je window ziet er inderdaad erg strak uit.
  • JoSoFijn
  • Laatst online: 09-07 13:34
dat stuk dat je uit de zijkant gezaagt hebt kun je mooi gebruiken voor de DVD drive lijkt me zo.
Is het nu binnenste buiten, of buitenste binnen?
  • FloydRaalte
  • Laatst online: 10-07 01:36
FloydRaalte
Professioneel Pierewaaier
Sir_Markus schreef op woensdag 08 november 2006 @ 09:34:
Inderdaad dan werk je het geheel mooi weg. Vindt de kleur van je DVD nu ook niet echt mooi. Ga je nog gebruik maken van een CCFL aan de binnenkant? Ben benieuwd wat er voor de rest nog mee gaat gebeuren. Erg strak werk, vooral de electronica, heel mooi!
If you can't take the heat, don't tickle the dragon.
  • wursel2000
mmm stof tot nadenken :)
met het figuurzaaje kan ik wel zeer fijn uitzagen, moet dus lukken... het aluminium is natuurlijk wel 2,5mm dik :s
probleem als ik het aluminium van het gat gebruik om voor de dvd-front te gebruiken, is bij deze case dat er speciale vijsjes gebruikt zijn om de drive in de case te schuiven, kan maar tot een bepaalde diepte gaan, mss dat ik met de dremel de sleuf iets dieper kan maken.
't is wel zo dat de flits van mijn fototoestel voor een vertekend beeld heeft gezorgd :s
als je vanuit gelijk welke richting kijkt zou je zeggen dat het een aluminium front is van de dvd-speler
de flits reflecteerd blijkbaar ietwat op die verf
neemt natuurlijk niet weg dat een uitgezaagde aluminium front mooier zou zijn 8)
morgen volgt mss nog een update en volgend weekend ga ik de window van de andere zijkant zagen.
aan de binnenkant moeten nog 2 10cm blauwe ccfl's, 2 10 cm blacklights & 1 20cm blauwe ccfl komen
  • wursel2000
Update 3
de lang-verwachte na-levering is dan toch toegekomen, de thermalright SI-128, samen met een zahlman hdd koeler
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04088.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04089.JPG
lijkt groot, maar past wel degelijk... net..
boven de grote koeler hangt de 12cm papst fan van de voeding, deze is stil en zorgt voor genoeg circulatie om alles koel te houden
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04090.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04091.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04097.JPG
als alles gemonteerd was bleken de temperaturen idle, 24°C & 28°C (mobo & cpu)
& stressed 28°C & 36°C te zijn, afwachten wat dit in de zomer gaat zijn :)
om zoveel mogelijk trillingen op te vangen heb ik op zoveel mogelijk plaatsen van anti-noise matten geplakt, boven de voeding had ik nog wat plaats, daar dus ook 1 gehangen
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04092.JPG
idem met de afdekplaatjes van de cdrom-drives
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04096.JPG
had eerst geprobeerd om de raptor schijf op de normale manier in de kast te monteren, dus met de bijgeleverde rubberen voetjes, maar de bijgeleverde vijsjes van lian-li waren m3 schroefdraad ipv de iets grovere draad die normaal bij harde schijven gebruikt wordt
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04093.JPG
de oplossing is dus dubbelzijde plakband weer gebruiken, 3 laagjes boven mekaar, blijkt ook zeer geluids & trillings-dempend te zijn
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04094.JPG
op 11 november ben ik begonnen aan de andere zijkant, zelfde methode, eerst uittekenen in autocad, mirror van de andere kant nemen & enkele afmetingen aanpassen, uitgeprint & vastgeplakt ziet dit er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04112.JPG
terug bijna 2u zagen :s
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04113.JPG
maar terug een mooi resultaat na beetje geveil en geschuur
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04114.JPG
mooi dubbelzijdige rondomrond geplakt
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04115.JPG
dan was ik van het idee om echt glas te nemen in plaats van polycarbonaat, had nog ergens uit een oude scanner ooit de glasplaat gerecupereerd, en dat wou ik dus versnijden :)
mijn pa heeft zo een glas-snijder, dus d8 dat dit geen probleem kon zijn
ik mijn lijn gesneden & normaal gezien breekt het glas in 2 op de plaats waar gesneden is.
de breuklijn lag op een balk en dan is 't gewoon duwen tot het breekt, vond al dat ik een beetje hard moest duwen om het te breken, maar als het brak, bleek het heelaas veiligheidsglas te zijn :( :'(
iedereen weet wat dat als resultaat geeft:
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04118.JPG
jawel, veel opkuiswerk, gelukkig was ik nog op 't idee gekomen om mijn dikke leren werkhandschoenen aan te doen, anders zou mijn handen goed vol glas gezeten hebben :s
  • TEAMIKKE
Ziet er goed uit :) Gelukkig had je handschoenen aan! Ben ooit eens door een ruit heen gedonderd. Word je echt niet vrolijk van ;)
dit wordt een zalige mod (zo te zien) :*)
deze blijf ik zeker volgen maar met die ENORME cooler zit je pc wel super vol en ik denk dat je met je window niet veel meer gaat zien :P :9 :P 8)7 (kan zijn dat de foto's bedriegen he) :+
  • tafkaw
  • Laatst online: 10-07 00:49
Ik zou voor beide windows wel hetzelfde glas gebruiken. Kleurverschil ga je anders altijd zien en een stukje lexaan is ook niet zo duur. Verder vind ik je mod erg netjes afgewerkt, thumbs up!
  • wursel2000
Update 4
De xlr aansluiting gemaakt, zo kunnen mijn externe schijven ook gevoed worden. de goedkope xlr-aansluitingen van 0,60€ bleken bij het 1e gebruik al meteen in 2 te breken & heb daarom de "dure" (3,5€) neutrik fiche genomen. Deze kunnen 10A verdragen, kan dus al enkele harde schijven erop aansluiten :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04119.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04120.JPG
2ccfl's geplaatst, iets voor de fan's de 20cm blauwe ccfl & in de hoek boven de koeler een 10cm blacklight
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04121.JPG
alle kabels van de ccfl's komen hier toe.. is niet zichtbaar, dus afwerking is iets minder ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04123.JPG
deze cable-mess mag niet langs mijn window passeren, helft van al deze kabels moeten dus verlengt & sleeved worden
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04125.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04127.JPG
nog een paar tussentijdse resultaten:
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04128.JPG
enkel met uv-light aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04129.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04133.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04136.JPG
en met de blauwe ccfl's aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04142.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04146.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04138.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04148.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04149.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04153.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04154.JPG
To-Do list:
naar de pcbeurs in gent volgende week gaan & wat mod-stuff zoeken :)
- aansluitkabels usb/firewire/audio wegwerken... iemand orginele ideeën?
zou ze evt kunnen sleeven, of inkorten
- achter de 2 schijven bovenaan moet er nog een 6cm fan gemonteerd worden, moet nog in autocad een plaatje tekenen waarin deze moet gemonteerd worden
- wat spiral wrapping wegdoen aan de koeler, steekt uit boven mijn ruit, trekt op niet veel dus
- front maken voor cdrom
- modders mesh zoeken voor wat afwerking
Afbeeldingslocatie: http://www.acryan.com/img/products_images/ACR-XP0755_250.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door wursel2000 op 26-01-2010 17:59 ]
  • TEAMIKKE
Kijk gewoon eens in de bouwmarkt voor mooie mesh :) Dat spul van ACryan is erg lawaaibevorderend.
  • wursel2000
al gedaan :s
vind niets dat mij aanstaat..
dat spul van acryan past zeer goed bij de front van lian-li, ongeveer 't zelfste soort gaatjes... maat van mij heeft dat spul van acryan ook al gebruikt, moet zeggen dat het een zeer mooi resultaat geeft
denk er zelfs aan om heel mijn mobo ermee te betekken :)
  • 0X55AA
  • Laatst online: 07-05-2023
Leuke mod man, lekker strak.
en bedankt dat je me herinnert dat he pcbeurs is van't weekend, was al vergeten te gaan.
Keep up the good work!
  • link0007
prachtig!
de binnenkant is echt geweldig, hoe je de RAM ziet, en die koeling :O
echt mijn stijl gewoon :P
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
link0007 schreef op zondag 19 november 2006 @ 13:03:
prachtig!
120% mee eens :P
  • World Citizen
  • Laatst online: 10-07 14:02
Heel cool,
Het is toch best moeilijk om de binnenkant van je case (hardware) mooi eruit te laten springen. Ik zelf ben bezig met het " Twisted-Li" project, en heb ook veele uurtjes nagedacht over hoe ik het nu wil presenteren.
Complimenten, een zeer strakke mod.
coolt die hd cooler van zalman goed?
  • wursel2000
Decon Frost schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 09:40:
zijn er nog foto's van beschikbaar? blijkbaar zjin 't al broken link's op je topic :s
Verwijderd schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 09:59:
geen idee, heb em nie gekocht om goe te koelen, maar omdat er een rubberen ophanging op zat... welke ik uiteindelijk niet kon gebruiken omdat lian-li wat te spaarzaam was op zijn vijzen :(
denk nie dat de koelprestaties spectaculair zullen zijn, ik ga dat wel nog eens onderzoeken, want veel luchtcirculatie is er niet rond die hdd
morgen beurs in gent... hopelijk is er veel mod-grief :9
  • wursel2000
Update 5:
eindelijk nog eens een update, eindelijk nog eens wat tijd gehad om te modden :)
vandaag heb ik in autocad mijn moederbord overgetekend, iedere component die meer dan 16mm uitsteekt staat erop.
ben wel eerst begonnen met de connectoren voor pwr-switch, reset, hdd led & power led, deze connectoren staken iets teveel uit, daarom heb ik deze wat ingekort dmv een floppy connector.
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04267.JPG
Op de floppy connector komt later nog wat lijm zodat het niet loskomt
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04268.JPG
Op de pcbeurs in gent heb ik nog wat moddersmesh gevonden van acryan
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04274.JPG
en het resultaat van mijn autocadwerk, uitgeprint op A3
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04275.JPG
de afmetingen van het mobo afgetekend op het mesh, uitgezaagd & daarop dubbelzijdige tape geplakt (aldi-stuff, moet terug loskunnen :) )
maar vooraleer we alles beginnen plakken en uitzagen, eerst nog even controleren of ieder gat wel mooi uitkomt op de juiste plaats. het 2e A3 copy ff uitgesneden met een cutter, maar het leek erop dat alles goed zat, geen extra aanpassingen meer nodig :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04278.JPG
en nu kan ik beginnen zagen, allemaal met een figuurzaaje, morgen volgt de nog een update
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04279.JPG
  • sky-
sky-
ℓaℓa👌
Komt er erg goed uit te zien :)
Thumbs up !
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • wursel2000
Update 6:
vandaag heb ik de moederbord plaat afgewerkt, serieus wat werk aangehad, maar ze is afgeraakt :)
het uitzagen op zich ging nog redelijk snel, door al de gaatjes in dat mesh moet ik de helft minder zagen.
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.net/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04280.JPG
ff een geïmproviseerde plooibank gemaakt met een workmate, een ijzeren plaat en een houten balk, dan wat muscle power om het mesh goed om te plooien.
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04281.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04282.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04283.JPG
en de andere kant
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04285.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04286.JPG
daarna heb ik op het mobo de verhogingen aangebracht, de lian-li vijsjes (van het mobo-tray) pasten natuurlijk alleen maar vijzen met M3 schroefdraad, heb ik deze nog allemaal moeten uitboren en hertappen zodat die buskes op konden geschroeft worden
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04288.JPG
nu kan ik eindelijk eens passen, meten, hermeten, uitzagen, nog wat bijzagen, enzovoort enzovoort :)
op 't eerste zicht past alles
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04289.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04291.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04293.JPG
op 't tweede zicht bleek dat mijn beeldkaart niet genoeg plaats had, de bevestingingsvijzen voor en achter de kaart moesten verwijderd worden & het gat wat langer. helaas wat ten koste van de stevigheid, maar dat was op te lossen door de plaat op een elcotje te laten rusten
ook de zijkanten waren iets te lang, de lengte heb ik wat moeten terugbrengen naar 2cm
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04295.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04296.JPG
gemonteerd ziet diet er dan zo uit, ben content met het resultaat, 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04297.JPG
  • TEAMIKKE
Ziet er goed uit :*) Ik zou alleen dat andere plaatje waarmee je de elektronica afdekt ook van MeshX maken voor een beter geheel. Links op dit plaatje dus.
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.net/casemodding/barney_pcv300/slides/DSC04296.JPG
  • wursel2000
TEAMIKKE schreef op zondag 28 januari 2007 @ 19:49:
is de bedoeling :) alhoewel het niet echt zichtbaar is
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 08-07 18:53
Zeer strakke kast :D
There is no replacement for displacement!
  • Tower410
  • Laatst online: 10-07 09:39
Misschien het ledje op het moederbord nog vervangen??? Verstoord het geheel een beetje met dat groen...
  • Napo
ziet er netjes uit maar wordt het niet knap lastig op je graka eruit te krijgen straks :-)
edit: Als hij kapot zou gaan ofzo dan
[ Voor 18% gewijzigd door Napo op 28-01-2007 20:43 ]
  • de_harde_kern
  • Laatst online: 02-04 21:13
Tower410 schreef op zondag 28 januari 2007 @ 20:21:
Ik vind het wel mooi, breekt een beetje. Dan wordt het niet saai, maar het is maar net wat je smaak is natuurlijk ;)
  • wursel2000
@tower410: had ook al depijst om de led te vervangen, maar vind em nie storend, zo fel brand hij ten eerste nie en is iets eigen aan het mobo, waaraan ik bewust ook geen aanpassingen doe.
moest ik toch aan het solderen geweest zijn had ik meteen ook al die elco's plat gelegd zodat ik geen uitsparingen moest zagen hiervoor.
@fataleke: bwa, zo blijven we bezig, binnen enkele maanden gaat er wss een 8800gt (oid midrange..) in gestoken worden, hopelijk moet ik niet teveel extra aanpassen :)
  • L702
  • Laatst online: 10-07 13:12
L702
eric
Hele mooie strakke kast wordt dit! Echt, ik vind 't heel netjes. Keep up the good work!
  • Carpento
  • Laatst online: 23:12
de_harde_kern schreef op zondag 28 januari 2007 @ 21:11:
Ik heb het bij mijn moederbord opgelost door er een zwart blokje lego (1x1, hoge variant) overheen te schuiven. Dat kost geen moeite, geen geld, en het is ongedaan te maken ;)
  • link0007
dat meshX over het moederbord is echt geweldig :*)
  • L702
L702
eric
Carpento schreef op maandag 29 januari 2007 @ 18:11:
Lol ja maar dan zit je weer met lego in je kast, en dat wil je nou ook niet hebben ^^
Toch wel slimme oplossing 8)7
  • m0nkey
  • Laatst online: 09-10-2023
130% mee eens :P
Ziet er erg mooi uit die inkijk ( }) ). Ook handig die tips altijd: kabels sleeven en inkorten na het permanent modden, wist ik zelf nog niet. :) Zelf wil ik ook gaan modden maar eerst m'n betere hardware bij elkaar sparen, heb nu watercooling en ik hoop dat het bij die hardware ook past. Respect dat je al bij de eerste mod zo'n dure kast durft te nemen en ook nog mooi weet te maken. d:)b Ik ga eerst m'n Qteccie verkrachten voordat ik m'n CM 830 met een vinger aanraak, op een ouwe fiets moet je het leren toch? ;)
  • wursel2000
lolz, de led blijft :)
wat mij meer stoort voor de moment, zijn de kabels usb/audio/firewire, die zijn lelijk en moeilijk weg te steken, ff sleeving materiaal moeten gaan zoeken.
  • wursel2000
m0nkey schreef op dinsdag 30 januari 2007 @ 19:07:
is niet mijn eerste mod hoor, de eerste mod was een pentium 1 kast full tower, dan een pentium 3 kast, dan een lian-li pc-61, een media center en pas nu deze case, heb dus al iets van ervaring :)
that's right, ook hier geldt de regel "op een oude vélo moet ge leren rijden" 8)
Great motherboard cover, nicely shaped!
  • wursel2000
ff de broken links geupate.
  • GNOOM172
  • Laatst online: 11-07-2016
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
Mooie case mod zeg,
Is het niet mogelijk om de bestaande afdekplaat van de kast op de DVD speler te plakken? Dan ziet de kast er helemaal strak uit. Met dubbelzijdig tape kan je altijd testen of het werkt ; ) zodat je de ejectknop nog kan bedienen.
LED staat toch voor Licht En Duurzaam?
  • [Remmes]
  • Laatst online: 30-06 12:12
GNOOM172 schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 18:31:
Mooie case mod zeg,
topic stamt uit 2007 lol
ja, daag.
  • Mystikal
  • Laatst online: 10-07 09:28
Mystikal
It never hurts to help!
Wanneer krijgen we het eindresultaat te zien? Ookal was het in 2007... :P
[ Voor 24% gewijzigd door Mystikal op 26-01-2010 18:57 ]
Basement Bios ---- Exo-S
  • wursel2000
wel, ik was eigenlijk al blij met het eindresultaat.
sinds 2007 is er -uiteraard- een hardware change gebeurd
Er zit een matx board van asus in nf6150 met ondertussen ook al een verouderde x2 6000. Het mesh is helaas verwijderd door de upgrade.
de enige extra werken die gebeurd zijn is een geforce 8800 gts in dat bakje krijgen, dat wou zeggen, 6 cm uit
een hardiskgleuf dremelen om hem passend te krijgen.
zoals GNOOM172 naar refereert, het plastieken frontje van de dvd speler is ook aangepast, ik heb uit een uitgezaagd zijpaneel, uit het zelfde materiaal als de case zelf dus een frontje uitgezaagd met een figuurzaagje.
Van deze laatste werken vind ik helaas geen foto's meer terug op mijn pc. Bij deze enkele recente foto's. Niet letten op de tunerkaart, die vliegt er binnenkort uit & komt de geforce beter tot zijn recht.
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010595_resize.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010596_resize.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010598_resize.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010599_resize.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010600_resize.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010602_resize.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010603_resize.JPG
  • Obscure
  • Laatst online: 07-12-2022
Obscure
Twinkie??
nice best mooie kast :D ik vind alleen jmmr dan die wintv kaart dat die er niet mooi uitziet :(
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
Op verzoek verwijderd
[ Voor 25% gewijzigd door Ediejo op 27-01-2010 12:50 ]
EB cardetailing tot aan uw huis
  • Dorgaldir
  • Laatst online: 18-06 22:47
Dorgaldir
Creature of the web
vind hem wel heel mooi
toch geweldig als je zoiets kan he
Just me
De ruitjes zien er echt prachtig uit, en zelfs van glas, dat maakt het nog wat mooier in mijn ogen, ik heb zelf een ruitje van plexiglas, een van glas zou echt te zwaar worden maar heb er eerlijk gezegd ook nooit aan gedacht :P
Vind het alleen een beetje jammer van de kabels, als je die zou meshen zou het er echt nog een stuk netter uitzien, hoewel het er nu ook al erg strak uitziet allemaal, die cd lade ziet er echt mooi uit nu, als ik dat kon had ik het zeker ook zo gemaakt, ziet er nog mooier uit als de lian-li versies ;)
  • wursel2000
Het 'glas' is ook plexi hoor, wel afkomstig van een sony dvd versterker. Dit materiaal was iets krasvaster.
Een poging om echt glas te gebruiken was ooit mislukt. ik was op 't idee om glas van een oude scanner te gebruiken, na het uitsnijden kwam ik erachter dat het veiligheidsglas was 8)7
Dernet heb ik de tunerkaart eruit gegooid & een oplossing gezocht voor die usb/firewire/audio connectoren.
Een snelle oplossing was een stukje mesh, maar ben er niet tevreden mee.
Heeft er iemand ideeën hoe ik dit iets properder kan shapen/wegwerken?
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010606_resize.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010608_resize.JPG
En nog enkele fotokens met enkel blacklight aan.
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010616_resize.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010620_resize.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010622_resize.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theupgraders.be/casemodding/barney_pcv300/P1010627_resize.JPG
  • Knetterhard
  • Laatst online: 19-06 15:21
Knetterhard
Dedicated
Erg mooi resultaat man.
Als ik plexi glas koop, waar moet ik dan op letten? heb al een keer de verkeerde plexiglas gekocht die gelijk barsten achter liet?
  • SouLLeSSportal
  • Laatst online: 07-06 13:28
SouLLeSSportal
Teamplay is everything.
Ingenieus van binnen maar strak en eenvoudig van buiten. Zo zie ik ze graag :)
gamepc Nick: ACEpr0faker Steam: pr0faker
  • MorosMyrddin
  • Laatst online: 23-05 10:19
MorosMyrddin
Zet die Ploat af !!
je zou met wat krimpkous een soort van connector kunnen maken,
dus over de draden en over de connector, zo zie je de draden niet meer en is het iets netter.
  • toimoi
En anders je idee van de mesh iets verder doortrekken, een mooi opstaand alu randje zou ook niet misstaan denk ik. Dan kun je er ook niet meer omheen kijken. Eventueel zou je een L-profiel kunnen pakken en zo ook óver de connectoren het zicht weghalen.
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
roachzz schreef op woensdag 27 januari 2010 @ 23:49:
Koop vooral geen 'plexiglas' bij de bouwmarkten, dat is echt dun en rotspul. Het beste kun je gegoten plexiglas kopen, dat is veel beter te bewerken en scheurt niet zo snel. Heel toevallig heb ik nog zo'n 100kg plexi en lexan staan voor de verkoop, dus mail/PM me maar even als je nog wat nodig hebt ;)
Casemod: Cubeleon
  • boazkl0p
  • Laatst online: 11-06 09:56
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
Da's genoeg voor weer flink wat mods :P
  • Knetterhard
Knetterhard
Dedicated
Pm gestuurd ;)
  • mezstah
  • Laatst online: 02-07 16:31
zo moet je dat doen met die aansluitingen :)
http://www.abload.de/image.php?img=200908120007zekh.jpg
Dat ziet er extreem netjes uit, maar waar haal je zulke flatkables vandaan :o, je kan natuurlijk wel een stel ide/fdd kabels slopen, maar dan heb je nog niet zulke connectors ofc.
Ik denk dat je het beste de kabels zo ver mogelijk kan sleeven, dit maakt het net een stukje netter, en een stuk mesh lijdt nu ook alweer zo erg de aandacht van de rest af, dat zou zonde zijn.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2010 15:16 ]
  • natasdiamon
  • Laatst online: 28-04-2021
Ik zie de mod nu pas, inderdaad leuke case! maar ehm, waarom mooi mesh op zon -lelijk- geel mobo?
je hebt het alweer verwijderd :0, misschien weer verder gaan, want dit vind ik echt mooi!
  • wursel2000
dat is idd zoals het zou moeten zijn, 'k heb wel nog een zwarte asus fdd kabel die ik wat kan aanpassen, thx!
weet je toevallig ook uit welke case deze tray komt?
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Super gave case is het even snel alles doorgekeken O+
  • Bolletje
  • Laatst online: 22:28
Bolletje
Leuke mod :)
Je hebt me op een idee gebracht met die LEDjes aan de onderkant. :D
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 25-06 18:08
Zeer mooie mod :) Leuk om naar te kijken, nice one :)
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Carpento
Verwijderd schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 15:15:
Die zijn wel te koop hoor, heb in Utrecht weleens dat soort dingen gekocht :)
Ziet er echt mooi uit.
  • wursel2000
het sleven heb ik al geprobeerd, maar de bocht is zodanig kort dat het resultaat niet mooi is
thx voor alle positieve reacties :)
  • mezstah
De case is een Lian li v350B zelfde formaat mobotray als de v300 flatcable kun je bij conrad kopen, die aansluitingen op het mobo ook. Ben er zelf ook mee bezig om dit te kopieren gaat wel veel tijd inzitten.
  • wursel2000
Om die tray na te maken is er idd zéér veel werk aan, maar zeker niet ondoenbaar. goed opschrijven welk pinnetje voor wat dient.
als ik na de verbouwing van mijn huis in een zwart gat val kan ik daar ook eens aan beginnen :)
Echt alle kabels wegwerken is een beetje mijn droom met deze case.
Op korte termijn zal ik die usb/audio connectoren eens onder handen nemen...
het is de 1e keer dat ik die v350 zie, mooie case ook, op 't eerste zicht zitten er iets minder 'foutjes' in het ontwerp
  • mezstah
Is ook een mooie case heb hem zelf ben al op 80% van alle kabels weg te werken :)
