Reg. datum: 11 januari 2006
[Ervaringen] Het Asrock 775Dual-VSTA topic
Tags |
Gerelateerde producten
Pagina: 1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 last
Reageer Nieuw TopicReg. datum: 11 januari 2006
* anandus heeft dit bordje en had in alle vrolijkheid een 8800GTS besteld...
... om er later achter te komen dat-ie niet compatible is met dit bordje
Maar wees niet getreurd, het schijnt een driver-ding te zijn, dus ik zal voor jullie tweakertjes
En als het niet lukt moet ik een ander moederbord regelen
Vampire penguins? Zombie guinea pigs? We're done for.... done for.
Reg. datum: 29 september 2001
Een hele hoop mensen op een Duits forum hebben bevestigd dat het werkt vanaf driver 101.xx en dat het ook werkt met driver 15x.xx zowel onder XP als Vista. Het duurde alleen even om dat forum door te spitten; de thread over de 775 VSTA is 10x zo groot als hierquote:anandus schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 17:41:
Hmmz
... om er later achter te komen dat-ie niet compatible is met dit bordje![]()
Maar wees niet getreurd, het schijnt een driver-ding te zijn, dus ik zal voor jullie tweakertjes(En voor mezelf natuurlijk
) diverse drivers van Nvidia/Via proberen op zowel XP als Vista.
En als het niet lukt moet ik een ander moederbord regelenMaarja, eerst even uitproberen, je bent tweaker of niet
TweakerNummer wijzigde dit bericht 27-04-2007 18:42 (4%)
Linkje naar dat forum?
Ik kan de eigenlijke forum/thread niet meer vinden, maar op http://www.pc-treiber.net/board.php?boardid=29 en http://www.pc-treiber.net/thread.php?threadid=3972 staat info die wel nuttig kan zijn voor je.quote:anandus schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 18:45:
Ah, dat scheelt weer een hoop gedoe.
Reg. datum: 17 december 2003
wat voor geheugen heb je dan precies en op welke frequentie staat hij ingesteld?quote:Mitsjel schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 12:56:
Heb sinds gisteren een E6600 met een Conroe865PE bordje.
in CPU-Z zie ik nu dit...
Als ik nu in het bios de bus speed manueel op 266 ipv "auto" zet, is het systeem zelfs niet stabiel meer, geregeld spontane reboots.
@ hierboven
ik snap echt niet hoe je voor dit moederbord een 8800GTS kan kopen, voor zover ik weet draait de pci-e link op dit bord maar maximaal op 4x? ik meen ook in een review geleven te hebben dat kaarten sneller dan een 7900GS hierdoor gebottleneckt worden en dus niet op vol potentieel draaien
Corsair Twinx1024 Platinum 3200LL.quote:Sir_Eleet schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 23:54:
Nuja met die 3:2 divider draait het underclocked, dat is ook niet het probleem.
Die cpu zou toch minstens zn stock snelheid moeten kunnen halen maar zelfs dat doet hij niet.
Boven de 260 loopt het mis...
Ja, klopt, hij doet 5%-10% langzamer. Nog steeds snel genoeg voor de meeste spellen.quote:Sir_Eleet schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 23:54:
@ hierboven
Maar het hele punt waarom ík (en volgens mij de meesten met dit moederbord) dit moederbord hebben is dat je in alle rust alle componenten kan upgraden (DDR1->DDR2, CPU, AGP->PCI-e), waardoor je uiteindelijk als laatste stap een goed modern moederbord kan kopen.
Ik kan ook een of ander flut CPIe-kaartje kopen, maar dan snijd ik mezelf weer in de vingers als ik naar een nieuw moederbord ga
Overigens blijf ik waarschijnlijk bij dit moederbord zolang het kan met spelletjes, daarna een nieuw moederbord om de oc-potentie van de CPU fatsoenlijk te proberen, alsmede de oc-potentie van de videokaart (op PCIe), als het daarna niet genoeg is, dan zijn we alweer een tijdje verder
Leest speedfan dat nu verkeerd uit of niet...
Jimbolino wijzigde dit bericht 28-04-2007 15:50 (63%)
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
Reg. datum: 28 april 2007
Deze in combinatie met een E6600, 2 gb kingston ddr2 667 en een His Digital ati x1600 pro agp. Had nog nooit een pc in elkaar gezet ma verliep bijna vlekkeloos (ouwe voeding vond t niet leuk).
Na een nieuwe 470 watt voeding starte ie normaal en kwam ik in de bios , temperatuur proc 37 graden, mobo 28
Windows xp geinstalleerd ging perfect, memtest gedraaid alles fin. Speedfan gaf core temps van 22 graden (idle) . Cpu-z gaf stats van 2.3 ghz en 256 fsb, na een bios wijziging draaide ie echt stock.
Had eerst een celeron d (gratis bij een mobiel abbo) ma jezus wat een vooruit gang, ik speel graag company of heroes als ik dan een 2 vs 2 cpu expert had kreeg ik afentoe 5 fps (alles details low en off)
Als ik fraps moet geloven draai ik nu met 600 fps
Na de installatie ff flink gegamed en ja hoor freeze, beeld zwart geluid hangen monitor stanby. Ff de vidcard gevoeld en auwa flink heet.Bij ati forum gelezen dat dat bekend was doordat die power connectors gingen koken. Een 120 mm fan schuin ertegen gezet en t werkte (weg stil systeem).
Nou vind ik dat eigenlijk niet mogen voor zo'n prijzige kaart,kan t mischien zijn doordat me kaart lang met die celeron heeft gewerkt dat ie " lui " is geworden .Volgens de manual van me ati koelt ie op - 11 graden??(is zo'n his ice q edition).Btw de kaart kookt ook gerechten met alles op low settings
Ik ben ook nog van plan om hem tot 6700 te promoten, en als t mischien ff gaat de 3 ghz.
Kan ik beter even wachten met OC -en of kan ik al gelijk proberen?Een brommer moest je ook eerst inrijden voordat je hem opvoerde.
Bedankt voor dit topic en al jullie ervaringen, ik heb nu imo een uber systeem voor een redelijke prijs(toch nog een flinke bom duiten maja je moet t er voor over hebbe)
Cheers
De 8800GTS werkt prima op dit moederbord in Vista. Kaart erin, Vista regelde de drivers en klaar. Moest wel 1 keer opnieuw opstarten, maarja, dat ben ik nog gewend van XP
Loopt verder soepel, heb nog geen 3DMark-score, moet hem even downloaden
Het probleem zou in de drivers van nVidia voor de 8xxx generatie zitten; die ondersteunden geen 4x PCI-e mode, alleen 8x en 16x. Er was gewoonweg geen rekening met PCI-e 4x gehouden. Als je deze drivers installeerde kreeg je BSOD in WinXP. In latere drivers (en ook de standaard VGA drivers) is dit probleem ge-fixed.quote:anandus schreef op zondag 29 april 2007 @ 15:04:
Even tussendoor:
Het vage is alleen dat ik me nu realiseer dat Vista alle drivers in user-mode zou hebben, zodat crashes tot het verleden behoorden. Dit zou betekenen dat A) de 8800 niet mag crashen, met de flawed nVidia drivers en
Windows XP klaagt veels te vaak over rebooten, en vaak is het niet eens nodig (voorbeeld: veel geluidskaarten kan je gewoon installeren en gebruiken zonder te rebootten, maar WinXP zeurt erover).
Als je gaat benchen zet dan even de driver-versie erbij.
Reg. datum: 25 december 2006
Ik heb al een keer ATX reset en CMOS reset etc. geprobeerd maar niets helpt.
Iemand suggesties?
(als je meer informatie nodig hebt vraag het dan)
Reg. datum: 18 februari 2002
En als dit ook niet helpt sluit dan een usb tb aan?
When a man, or a woman, knows what he or she wants, the world steps aside.
Reg. datum: 09 juli 2000
Heel dom maar koop een sweex of trust toetsen bordquote:BugHunter schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 17:52:
Een vriend van me heeft ook de Asrock 775 pas gekocht. Wanneer het toetsenbord zit aangesloten reageert deze nietWe kunnen niet in de BIOS komen.
Iemand suggesties?
Ik merk dat veel merken moederborden niet altijd met een bepaalde merk toetsenbord wilt werken.
Zo heb ik hier een p3 staan die mijn toetsenborden niet wilt pakken
1x samsung 1xibm 1x logitec.
Maar wel de stomme draad loze toetsenbord van trust.
Ik heb ook al een toetsenbord van 5 euro geprobeert van een PC markt. Btw hij geeft wel stroom aan het toetsenbord want de F-key werkt wel (numlock etc niet want deze gaan via 't operating system).quote:suijkerbuijk schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 19:14:
Ik heb zo'n bordje ook...vreemd dat je de 300mhz niet haald. Mijn geheugen loopt netjes op 200mhz nou. Er is trouwens een nieuwe BIOS 1.70 uit!!..quote:Mitsjel schreef op vrijdag 27 april 2007 @ 12:56:
Ook zijn er 2tal tweak BIOSen voor dit bordje..kan je 1:1 en 5:4 draaien...moet je wel OC geheugen hebben.
Tubes....It's what make music music!
Heeft iemand met dit mobo + een 8600/8800 dezelfde ervaring?
Nope, bij mij loopt het soepelquote:TweakerNummer schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 21:32:
Ik denk dat de videokaart drivers nog niet volledig compatible zijn met het mobo. Als ik een video-stream ga afspelen dan loopt Windows al vrij snel vast, of gaat vreemde dingen weergeven.
Heb je de laatste drivers? Is de voeding sterk genoeg? En de temperatuur?
Ik heb een 8800GTS320 OC van MSI en een E6300 plus 2x1Gb RAM en 2x320Gb HD in RAID.
Loopt als een zonnetje!
Heb je XP of Vista? Misschien is het een XP-probleem?
Specs:quote:anandus schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 21:38:
Asus Atlas 45-GA (450 Watt, 28 Ampere op 12 volt-lijn)
ASRock 775-Dual-VSTA mobo
2x1GB DDR2 ValueRAM van Kingston PC5300 (draait op PC667 anders krijg ik mem-corruption)
Core 2 Duo E6300
Maxtor 80 GB HD op IDE
LG DVD-burner op IDE
ZIP drive op IDE
Seagate 400 GB op SATA
Hauppauge TV-kaart
MSI GeForce 8600 GT passive (temp komt niet boven de 55 graden tijdens gamen)
Drivers: 158.19 en 158.22 (WHQL van nVidia) geprobeerd; oudere drivers werken niet
OS: Win XP SP2 clean install, VIA Hyperion 5.10a, DX feb 2007, WDM R161
Crasht bij:
BSplayer (niet bij dezelfde movies via WMP)
DScaler
WinTV 2000 (overlay mode aan/uit)
Hij crash veel sneller als je lekker gaat I-netten en dergelijke.
Semi-oplossing:
3D acceleration volledig uitzetten en dan via WinTV 2000 TV kijken (maar dat ziet er niet uit....). Ben nu aan het proberen met slider halverwege en via DScaler.
Als je kan bevestigen dat BSplayer werkt bij jouw, denk ik dat ik ook maar een MSI 8800 moet halen
TweakerNummer wijzigde dit bericht 03-05-2007 22:05 (3%)
Ik denk eerder dat het probleem zit in XP + Nvidia drivers + Via drivers, eigenlijk.quote:TweakerNummer schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 22:02:
Als je kan bevestigen dat BSplayer werkt bij jouw, denk ik dat ik ook maar een MSI 8800 moet halenHet werkte allemaal prima met een GF 2 MX in AGP.....
Heb je een dualboot? Is hetzelfde probleem in Vista?
Overigens wilde ik BSPlayer installeren om te kijken of ik zoiets had, maar er zat ook malware bij de installer, dus ik heb het maar niet gedaan. WMP en Media Player Classic doen het prima overigens.
Vista komt pas over een week binnenquote:anandus schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 22:12:
Overigens zie ik nu wel dat er nog iets fout is; bij Command & Conquer 3 demo is de mouse-cursor af en toe corrupt. Dat is vreemd want de rest ziet er wel perfect uit (zelfs met nuklear strike en ion cannon door elkaar @ max detail en geen AA/AF
Ik gebruik dan ook nog een oude versie die nog geen malware had; versie 132.820. Misschien kun je die downloaden ( http://www.oldversion.com/program.php?n=bsplayer ) en proberen?
Overigens crasht het geheel niet meer op de medium setting van de 3D acceleration met DScaler, maar "hangt" het systeem wel af en toe. Het is vrij duidelijk dat er video data verloren gaat voor vrij lange tijd; als DScaler ge-minimized draait, is het allemaal prima. Echter waarom is mij geheel onduidelijk; de GF 2 MX was ook AGP 4x en PCI-e 4x zou dan ook moeten werken (1060 MB/s vs 1000 MB/s).
TweakerNummer wijzigde dit bericht 03-05-2007 23:10 (23%)
Van wat ik begrijp heeft Nvidia PCI-e niet geheel correct geïmplementeert, x16 en x8 doet het wel goed, en x4 niet 'echt' (gelukkig is daar met de nieuwste drivers verandering in gekomen) en wordt het ook niet gesupport.quote:TweakerNummer schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 22:22:
Eerlijk gezegd mogen we Nvidia daarom wel bedanken dat ze alsnog de moeite hebben genomen om PCI-e x4 te implementeren
Intel heeft niet opgenomen in hun PCI-e specificaties dat een x16 slot trager als x16 aan moet kunnen (dacht ik). Daarmee is alleen x16 echt, en dus x8 ook niet. Als je netjes programmeert, werkt x8, x4 en x1 ook gewoon. Helaas is netjes programmeren voor veel bedrijven niet weggelegd (en ook nVidia kan er een enorme puinhoop van maken).quote:anandus schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 23:34:
Eerlijk gezegd mogen we Nvidia daarom wel bedanken dat ze alsnog de moeite hebben genomen om PCI-e x4 te implementeren(Al hadden ze het gewoon in het begin al moeten implementeren
Kijk bijv maar eens op http://www.tomshardware.c...aling_analysis/page4.html waar ze opmerken dat ze voor hun 8800 GTS @ PCI-e x1/x16 een Asus Commando hadden willen gebruiken, maar het na een BIOS update niet meer lukte, een Gigabyte 965P-DQ6 niet werkte, terwijl een MSI 975X Platinum PowerUp wel werkte.
Ik kan ook geen bug-report naar nVidia sturen, dat hebben ze nog niet namelijk
En hij crashte net ook onder WMP, met 3D Accel slider niet eens op voluit
TweakerNummer wijzigde dit bericht 04-05-2007 00:42 (6%)
