Recht zagen van vierkant aluminium
  • 6.536 views sinds 30-01-2008
  • eltinio
  • Laatst online: 09-07 21:20
Advies nodig voor het zagen van vierkante alluminium pijp.
Het gaat erom dat het exact recht moet zijn, heb het al 1 keer gedaan met een verstek bak (eigenlijk 1 voor hout).
Heeft iemand een idee hoe ik ervoor word dat het exact recht is?
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 02-07 14:10
Door het met een verstekzaag te doen. Zo 1 die je op een stand vast zet en alleen in die richting dus kan zagen. Maarja die hebje vast niet tot je beschikking anders vroeg je het niet ;)
  • Jellabie
  • Laatst online: 17:35
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
afkortzaag.
Afbeeldingslocatie: http://www.onlinebouwmarkt.nl/winkel/images/Ferm%20afkortzaag.jpg
Wel een zaagblad gebruiken met fijne tand ;)
De Nederbelg !
  • eltinio
G-SuPRuuB schreef op zondag 05 maart 2006 @ 22:04:
Weet jij wat ik daar ongeveer voor kwijt ben bij een DHZ zaag?
@ jellabie: Die kende ik al en zag er ook 1 staan bij de DHZ zaak maar prijskaartje dat er aan hangt is het met toch niet waard.
  • Dentheman
  • Laatst online: 01-07 15:36
Dentheman
Zie signature
huren geen optie?
en anders even aan een aannemer vragen of je zo'n ding mag gebruiken, geef je die man €5 en kan die ook weer een pakkie shag kopen:P
Zie ondertitel
  • eltinio
Hmm niet echt, woon beetje in een gast en de dichtsbijzijnde aannemer ken ik wel en die heeft zeker weten geen tafel zaag.
Ik zat meer te denken aan de suggestie van G-SuPRuuB als zoits ook een hoek van 45 graden kan zagen want moet nog een heel frame in elkaar zetten.
  • APClll
  • Laatst online: 16:59
APClll
FP ProMod
[DPC] Team Grazzie
Die afkortzaag op het plaatje hier boven zou ik in elk geval niet nemen... Het toerental van houtbewerkings-machines ligt wat te hoog voor metaalbewerking.
Over wat voor afmeting profiel praten we eigenlijk? Bij kleine afmetingen kun je met een vijl een hoop doen. Bijvoorbeeld een milimeter te groot afzagen, precies haaks inklemmen in bankschroef en dan de bankschroef als "mal" gebruiken. Dus net zo lang vijlen totdat er niets meer boven de bankschroef uit steekt.
Je kunt ook zoeken naar een soort zaagtafel, maar dan een waar een haakse slijper in geklemd kan worden. Een soort Doe-het-zelf afkortzaag dus. Als je al een haakse slijper hebt, hoef je alleen nog de bijpassende "tafel" te vinden.
Ouwe troep? Wat is dat?.......Alles is leuk, zelfs modelracing..........BOINC ook mee met DPC!
......Team Grazzie~Power....!! Mooooooeeeee......
  • RedPixel
  • Laatst online: 17:25
Je kunt ook bij een doe-het-zelf zaak vragen of ze iets voor je willen zagen... (uiteraard tegen (kleine) vergoeding...)
I see red pixels.
  • Ruben [NL]
eltinio schreef op zondag 05 maart 2006 @ 23:47:
Dit is wat ik bedoelde, geen idee of dat wat is voor je, maar ik probeer ook maar wat te helpen verzinnen. ;) Deze zaag kun je dus op willekeurige standen vastzetten. :) Ken je vast wel...
Verstekzaag
  • Widow
  • Laatst online: 10:26
Of nog goedkoper, een verstekzaagbak
  • SV3NNER
  • Laatst online: 21-06 12:38
SV3NNER
Hello..Follow Me.....OK
APClll schreef op zondag 05 maart 2006 @ 23:58:
Niet voor alluminium
ik heb bij een bedrijf gewerkt waar ze alluminium kozijnen maken en hadden we een machine die had een toerental die behoorlijk wat hoger was dan een houtbewerkings-machine. wel een fijn zaagblad.
(staal is inderdaad een laag toerental.)
| Youtube |
  • eltinio
@G-SuPRuuB: dat lijkt me een ideaal ding, zal er eens naar opzoek gaan in de bouwmarkt
@ wwwhizz: ben nogal om mm gericht en heb ervaringen dat ze het wel ok zagen maar niet om de mm nauwkeurig.
@ The Widow Maker heb nu een verstek bak maar die zijn vooral voor hout en hebben dus een iets ruimere zaagsneden dan in zou willen
  • Nox
  • Laatst online: 17:34
Nox
Noxiuz
mijn idee..
klem een goed stuk hout aan 2 kanten dmv een winkel haak en 2 lijmklemmen tegen je plaatje aan. en dan eerst het grove doen met een slijpsteentje op de dremel of voorzichtig met een slijptol. daarna vijlen. hoe precies je het wilt hebben..
zo beschadig je je alu niet door de harde stalen puntjes van je werkbank ;)
EDIT:
naderhand zou ik toch gaan vijlen en de slijptol maar overslaan.
[ Voor 12% gewijzigd door Nox op 06-03-2006 23:55 ]
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Gewoon vijlen werkt nog altijd het beste. Echr recht wordt het nooit met zagen. Met mijn verstekzaag is het zelfs niet helemaal recht, zeker als je er een klein stukje af moet zagen.
Casemod: Cubeleon
  • Jellabie
Jellabie
Late reactie, maar:
Ik maak ramen en deuren in aluminium voor werk, en wij zagen al ons alu met een afkortzaag :)
Gaat echt perfect hoor.
De Nederbelg !
  • Nox
Nox
Noxiuz
jellabie schreef op donderdag 09 maart 2006 @ 22:13:
Late reactie, maar:
ik denk dat jouw zaagje wel een tiental keer profesioneler is dan een dhz zaag..
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Als je toch met een handzaag aan de gang gaat:
• Teken de boel goed af, rondom
• Zaag NAAST het lijntje, als je op het lijntje gaat zagen raak je zo een halve mm kwijt.
• Zaag 1 kant per keer, als je door het metaal heen bent draai je de pijp een kwartslag en ga je met het volgend vlak bezig
• Zo ga je alle kanten langs, op deze manier voorkom je schuin zagen. Je kan wel iets scheef gaan (schuin het metaal in, natuurlijk wel (en nu is het extra belangrijk) het lijntje aanhouden), maar op die 2mm zagen die je doet is het bijna verwaarloosbaar.
Waar ik werk hebben we ook grote zagen, maar die moeten door 5mm dik aluminium profielen kunnen, en portable zijn. Wij hebben in ieder geval een DeWalt, de ander was volgens mij een Makita.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • eltinio
@ resistor: dat vind een erg goed idee om iedere keer maar 1 kant af te zagen. denk dat ik voor die oplosisng ga.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Heb je een andere koker die wel haaks is en er net overheen past? Dan kun je die gebruiken om de lijn rondom af te tekenen. En anders gewoon de blokhaak.
[ Voor 11% gewijzigd door _ferry_ op 10-03-2006 00:09 ]
Volgens mij moet het met een slijptol en een vijl wel werken. Vooral omdat een slijptol een grote diameter heeft. Een afkortzaag is natuurlijk ideaal. Het enige nadeel is dat een afkortzaag duurder is dan een slijptol. Ik zag laatst een slijptol bij de welkoop van 14.99 voor 9.99 8)7 . Maar ja, wat is de kwaliteit?
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Gamma heeft 2 soorten verstekzagen.
De eerste heeft gietijzeren bank en is niet goed in gebruik. De klemmen zijn van slechte kwaliteit. Sterker nog, die zijn te primitief.
Instellen van zaag gaat horizontaal. Verder is zaag zelf nogal erg lang en er is (niet altijd) nog geen fijntandige zaagblad in Gamma aanwezig hiervoor. Geen prettige gereedschap.
Kunststof zaagleiders!
De tweede type heeft houten bank. Die is duurder maar heeft wel meer voordelen:
- twee inwendige klemmen, snel klemmen is mogelijk
- verticale instelling, de zaag blijft dan recht voor je staan, zaagt dus beter.
- Fijnere zaagblad voor metaal is erbij te halen als extra onderdeel in Gamma
- Betere zaagblad leiders, nauwkeurig zagen is groter dan bovenstaande goedkoper variant
- Kortere zaagblad.
- Zaagblad leiders zijn van gietijzer!
Zo heb ik hiermee mijn aluminium DDR mat mee kunnen maken zonder veel fouten te maken.
Absoluut een aanrader. Het kost iets meer, maar zaagt beter en zekerder.
Anders die machine versie, maar dat kost uiteraard veel meer.
  • DaMightyWackO
  • Laatst online: 02-07 21:37
DaMightyWackO
-=Think Twice=-
Ik heb het zelfde probleem. Ik voelde mezelf een redelijke l*l omdat ik niet recht een alu buisje kon afzagen tot 20x toe met een eenvoudige gamma ijzerzaag. Terwijl ik mezelf toch redelijk handig achte en wel veel meer rechte dingen had gezaagd (houte balken, platen, sidepanel case). Elke keer kon ik met de dremel bijwerken/slijpen. (met dremel zelf door slijpen gaat wel netjes, maar duurt te lang :P )
Nu heb ik toch maar een alu verstuk bakje á 8,50 bij de Gamma gekocht en dit brengt verbetering in het werk. Je moet alleen opletten dat je de verstekbak zelf niet in minder verstek inzaagd, maar als dat al niet lukt kan je beter maar niet zagen :)
Overigens is een verstekzaag natuurlijk een betere oplossing, maar door ruimte gebrek op mijn studente kamertje was dit geen optie :)
the funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's too late to stop reading it
  • eltinio
wat is er dan het verschil van allu verstek bak met een hoput verstek bak? heb er hier 1 die duidelijk voor jout is (mee geleverde hout zaag)
Verder ben ik zelf niet z'n fan van een slijptop wanneer iets preccies gedaan moet worden.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Bij hout krijg je volgens mij sneller schade als je scheef ( [==/==] in plaats van [==|==] ) zaagt, je voelt het bij een houten bak minder goed. Je zaagt dan de verstekbak in in plaats van netjes door de sleuf.
En geen bier drinken bij het zagen, je typt nu echt als een dronken persoon ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Resistor op 10-03-2006 22:49 ]
je zaagt het iets te groot en vijlt het dan mooi op maat. Je kan best we leven oefenen op dat vijlen. Anders kan je altijd eens kijken naar een plaatschaar
Afbeeldingslocatie: http://images.google.nl/images?q=tbn:ivDEBdUkHhWGxM:www.2college.nl/tech/begrippen/hefboomplaatschaar.JPG
maar dan met de geschikte grootte voor jouw plaat.
  • eltinio
Bij de DHZ zaak langs gegaan en die hadden alleen z'n ding waar de zaag vast staat en dat werkte voor geen meter.
Nara een wat meer speciaal zaak geweest en die vertelde me als jet het echt recht wil hebben moet je een afkort zaga gebruiken.
Denk dat dat toch de beste oplossing is en marktplaats staat er vol mee.
  • Orion84
  • Laatst online: 16:23
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Verwijderd schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 11:06:
Uhm, of je leest de topicstart even fatsoenlijk. Het gaat hier toch echt over vierkante pijpen, niet over platen.
