• DaannO
  • Laatst online: 02-07 08:12
Afbeeldingslocatie: http://img46.imageshack.us/img46/2411/d600header2fx.jpg
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/Sticky_off.gif
Welkom in het Samsung SGH-D600 topic!
De samsung SGH-D600 is het parade paardje van Samsung op dit moment.
Met zijn 2 megapixel camera maakt hij haarscherpe foto`s, en natuurlijk ontbreekt uitbreidbaar geheugen en Bleutooth er ook niet aan! Dit is deel 2 alweer, en dit topic heb ik dan ook overgenomen van deuxani , waar voor mijn dank groot is! _/-\o_
De oude topic`s
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgHet Samsung SGH-D600 topic deel 1
Afbeeldingslocatie: http://img123.imageshack.us/img123/7029/indeling1xv.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpg Specificaties
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpg Mini-Faq
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpg Plaatjes
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpg Handige Links
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpg Disclaimer
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpg First Post
Afbeeldingslocatie: http://www.iain.nl/extra/v3i_specs.png
NetwerkGSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
Formaat 96 x 46.5 x 21.5 mm
Gewicht 103 g
Intern displayQVGA TFT LCD 240 x 320 Pixels / 262,144 kleuren
Beltonen MIDI / MP3
Trilalarm Ja
Telefoonboek 1000 plaatsen voor namen. 200 voor sms
Gespreklog 10 uitgaande, 10 ontvangen, 10 gemiste gesprekken
Extern geheugen Micro-SD (TransFlash), maximaal 2GB , alleen is dit nog niet getest omdat 2gb Micro-SD niet te verkrijgen is.
Intern geheugen 81 MB gedeeld geheugen, voor o.a Java.
GPRS GPRS klasse 10 (2 upload, 4 download)
Batterij Li-ion, capaciteit 900 mAh
EDGE Nee
UMTS (3G) Nee
Video Recorder MPEG4 / 3GPP / H.263 en TV-Out
Bluetooth™ v1.2 (class 1, bereik 100m)
Infrarood Nee
USB Ja
Berichten SMS, EMS, MMS, E-Mail
Internet WAP 2.0
Spelletjes Ja, Java
Kleuren officieel h1eet de kleur: Silver Quartz
Camera 2 megapixel (1600x1200) en Digitale zoom (x4) _/-\o_
Software PicselViewer (Excel, Word, Powerpoint)
en PictBridge (Mobile Printing)
Java MIDP 2.0
PIM functions
Calculator
Currency converter
Built-in handsfree
Functie Helderheid stem
Speaker independent voice dial
Voice dial/memo
Airplane mode (telefoon-functies staan dan uit)
Games Forgotten Warrior, Freekick, ArchAngel
Standby-tijd tot 300 uur
Spreektijd tot 7 uur
Afbeeldingslocatie: http://www.iain.nl/extra/v3i_faq.png
:? Hoe veel kost hij nou eigenlijk?
In de winkel kost hij ongeveer 470 Euro. Op internet is hij vast goedkoper te vinden, dus daarom heb ik bij links een pricewatch linkje geplaatst.
:? Tot hoe ver kan ik het geheugen uitbreiden?
Je kan het geheugen ongeveer uitbreiden tot 2gb. Hoger dan 1GB is nog niet getest, dus dat raad ik je dan ook niet aan.
:? Tv-Out?
Ja _/-\o_ Samsung is nog de enige die het echt levert en bij de d600 krijg je dan ook een TV-Out kabel er bij! Hiermee kan je bijvoorbeeld je word documenten op je tv laten zien, of je net gemaakte fotos. Ideaal dus.
:? Wat zit er allemaal in de doos?
Een usb kabel voor de computer, een oplader, de telefoon, batterij en een headset en ook nog is tv-out kabel.
:? Zijn er meerdere kleuren?
Ja zeker, namelijk zwart en zilver. Net als bij de d500 komt de zwarte versie als eerst uit en enige tijd later zal de zilvere versie uit komen.
Inmiddels is de nieuwe kleur ook verkrijgbaar.
:? Hoe heet het besturing prog?
Het heet Proprietary. Jammerg genoeg staat Samsung er om bekend dat ze hun software dus danig hebben ontworpen dat je er zelf erg weinig aan kan tweaken. Een simpele Java game erop zetten kost namelijk al erg veel moeite.
:? Hoe laad je nou een batterij goed op, zodat hij langer mee gaat?
Meer info hier over staat hier .
Unlike nickel and lead-based batteries, a new lithium-ion pack does not need cycling through charging and discharging. Priming will make little difference because the maximum capacity of lithium-ion is available right from the beginning. Neither does a full discharge improve the capacity of a faded pack. However, a full discharge/charge will reset the digital circuit of a 'smart' battery to improve the state-of-charge estimation
:? Kan je mp3`s op de achtergrond laten afspelen?
Nee, dit kan jammer genoeg (nog) niet.
Dit probleem zal waarschijnlijk met de volgende firmware update worden verholpen. Tot die tijd kan dit een soort van oplossing zijn om je mp3`tjes op de achtergrond af te spelen:
First go to the security menu in the settings and in privacy tick the memory card option, press save and enter your password.
After that open the mp3 player, play the song that you want. After that press the up button, it goes to the album. then go to options, Add Music From, Memory Card. it will ask for the password, dont enter the password and just press the hangup button (the red one). The song is still playing and you can do other things like, send sms, view other pictures, even java. just go back to mp3 player if u want to change anything.
:? Kan ik ook ergens mijn software laten updaten?
Ja dat kan zeker. Namelijk bij de zogenaamde samsung premium points. Voor de adressen zie het volgende topic: Samsung Premium Points (SPP)
:? Welke codes zijn er allemaal voor de SGH-D600?
typ in:
• *06# = Imei Nummer
• *#8999*8376263# = Software versie
• #*53696# = Java Status Code
• #*2256# = Calibration Info
• #*2286# = Battery Data
• *#8888# = HW version
• #*53696# = Java Download Mode
:? Welke firmwares zijn er allemaal?
De huidige bekende versie(s) is/(zijn):
• D600ASEI2
• D600XEEJ3
Let Op!!
Het gebruikt van de codes geschied op geheel eigen risico, ook het updaten van je Firmware is geheel op eigen risico. Je verliest met het updaten hiervan overgins ook je garantie van de fabricant!! Ik aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid!
Ik weet overgins niet of ze allemaal werken, als je er meer weet/of ze doen het niet: laat het me dan even weten :)
Afbeeldingslocatie: http://www.iain.nl/extra/v3i_foto.png
De D600 vanuit meerdere hoeken
Afbeeldingslocatie: http://l8shop.net/xsdbimgs/d600-posit.jpg
Ingeschoven en uitgeschoven
Afbeeldingslocatie: http://www.bestbuymobilephones.com/files/d600-med.jpg
De grijze uitvoering van de D600
Afbeeldingslocatie: http://www.newmobile.nl/images/toestellen/samsung_d600_chrome_edition.jpg
Het menu van de SGH-D600.
Afbeeldingslocatie: http://www.mobile-review.com/review/image/samsung/d600/pic19-3.jpg
Gebruikshandleiding van wat elke knop doet en wat er in de doos zit
Afbeeldingslocatie: http://img105.imageshack.us/img105/5752/dingussss1pn.th.jpg
Uitleg van alle tekens die je in het scherm kan krijgen
Afbeeldingslocatie: http://img150.imageshack.us/img150/5354/tekens5di.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img150.imageshack.us/img150/5818/tekens21vi.jpg
Prijs ontwikkeling van de SGH-D600 in Euro`s
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i/?ProduktID=126194
Afbeeldingslocatie: http://www.iain.nl/extra/v3i_links.png
General Info
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgSamsung Site
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgReview Samsung SGH-D600
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgPricewatch SGH-D600
Accesoires
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpg128mb Sandisk Micro-SD
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpg256mb Sandisk Micro-SD
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpg512mb Sandisk Micro-SD
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpg1gb Sandisk Micro-SD
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgFirmware Flash Kabel
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgHeadset Adapter voor de SGH-D600 _/-\o_
Handige links
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgHandige site met walkthroughs
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgWalktrough hoe je java games op je SGH-D600 zet
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgWalktrough om films op je SGH-D600 te zetten
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgHandige prog om films om te zetten in .3pg
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgAls je problemen hebt met Bleutooth en Win Xp SP2
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgHet bluetooth ervaringen en problemen topic
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgHeadset mod door Res-Q
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgVoor problemen met Opera Mini
Gebruiks applicaties
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgHandleiding van de SGH-D600
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgSamsung PC Studio V3.0.3.0
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/7407/puntje6cm.jpgMogelijke Navigatie voor de SGH-D600! (onder voorbehoud)
Afbeeldingslocatie: http://www.iain.nl/extra/v3i_discl.png
Let Op!!
De ts zal nog worden aangepast in de loop der tijd.
Hou je AJB aan deze richtlijnen: Internet & Telefonie - policy en FAQ
en hou het ook ten allen tijden Ontopic!! Laat het aub niet uit de hand lopen
zodat een MOD moet ingrijpen!!
Hou ook AJB de volgende Policy in acht!
Toestemming van Eggy.
Typ of spelfouten voorbehouden :P
Dit topic zal nog worden uitgebreidt, maar het begint is er :)
Deze topic is in stand gekomen door bijdragen van DaannO en ik heb ook veel te danken aan Mellon voor zijn templates!
Voor suggesties en of tips, kan je me altijd mailen: Afbeeldingslocatie: http://img526.imageshack.us/img526/834/email1pu.jpg
Als je iets wilt kopieren/gebruiken vanuit dit topic, graag eerst toestemming aan mij vragen via de mail!
Mocht je willen weten hoe dit topic gemaakt is, dan is hier de code van dit topic: Samsung SGH-D600 Topic Code
Afbeeldingslocatie: http://img179.imageshack.us/img179/8754/daanlast6nf.jpg
[ Voor 88% gewijzigd door DaannO op 26-05-2006 22:18 . Reden: Aanpassingen TS ]
  • DaannO
Lees AUB eerst de First Post door voordat je begint met posten in dit topic.
Dit om vervelende opmerkingen te voorkomen!
Gereserveerd voor updates en mededelingen :)
Aangezien ik midden in een verhuising zit, heb ik wat minder tijd om de TS bij te houden. Vanaf begin volgende maand komt het allemaal weer goed :)
Updates TS:
[list]
• 15/02/2006 Algemene Ts updates aan mini-faq en links.
• 15/02/2006 Handleiding SGH-D600 toegevoegd en pics
• 11/03/2006 Meerdere kleine aanpassingen
• 11/03/2006 Pricewatch tabel in de ts geplaats van de SGH-D600
• 29/03/2006 Paar kleinen updates
• 08/04/2006 Kleinen update
• 21/04/2006 Mini-FAQ geupdate
• 08/05/2006 Menu structuur aanbrengen
• 21/05/2006 Topic code toegevoegd
Planning voor de TS:
• Uiterlijk veranderen van de ts. Rond 10/06/2006
Mededelingen
• Gathering of Tweakers is géén helpdesk waar je al je huis-, tuin-, en keukenprobleempjes kwijt kunt, maar een forum voor en door de serieuze hobbyist. We verwachten dat je zelf moeite doet voordat je bij ons aanklopt en dat je respect toont voor de andere gebruikers en het forum. Doe dus zelf research en laat duidelijk merken dat je dat gedaan hebt. Lijkt dat je niets, dan is gathering of tweakers wellicht niet het juiste forum voor jou. Fora waar je wellicht wel terecht kunt zijn www.beginnersweb.nl of andere computerfora.
• Wat we duidelijk niet op prijs stellen: Waar vind/koop/huur/whatever ik [iets] vragen. Tweakers.net Vraag en Aanbod, de pricewatch, De Gouden Gids en andere sites zijn daarvoor. Discuseren over abonementen hoort in dít forum dus niet thuis.
• Als je een probleem hebt, is het de bedoeling dat je pas je vraag / probleem naar voren brengt op het moment dat je er zelf niet meer uit komt maar het wel eerst zelf geprobeerd hebt. Kijk altijd eerst of jouw vraag niet in de startpost is beantwoord. Als dat niet het geval is; zoek met de Search of het probleem / je vraag niet eerder gepost is. Als een vraag al gesteld is, of hij is makkelijk zelf op te lossen of te vinden, dan is het niet de bedoeling dat deze hier gepost wordt.
• We hebben ook liever niet in dit topic dat je met `breezer` taal gaat rondslingeren. Niet alleen komt die onduidelijk over, maar het werkt ook veel ergenis op bij mede tweakers. Hierdoor zou je een antwoord uit kunnen lokken die niet gepast zou zijn in de topic. Let hier aub op.
• Opmerkingen zoals: `ik heb nu deze telefoon maar ik zit nu aan de Hermes te denken, of ik heb net de Vario 1 gekocht, kan ik niet beter op de Vario 2 wachten?` zijn in dit topic niet gewenst aangezien de andere gebruikers weinig aan deze opmerkingen hebben. Ook is deze vraag sugestief en niet onderbouwt zodat er geen discussie uit kan voort vloeien. Over dit soort vragen kan je alleen zelf een mening vormen, en daar kunnen we dan ook niet bij helpen!
Ik ben geen moderator en probeer ik me ook niet zo te gedragen, zie dit dan ook vooral niet als een waarschuwing. Dit is puur en alleen een verzoek zodat hopelijk iedereen dit topic met plezier kan volgen en zodat alles overzichtelijk blijft. :)
Om Eggy maar even te quoten..
[ Voor 255% gewijzigd door DaannO op 13-06-2006 20:13 . Reden: Mededelingen ]
Hey,
Misschien is het handig om ook de codes van de telefoon in de startpost te vermelden,
Hoeven mensen niet lang te zoeken als ze bijvoorbeeld de imei code of sw versie willen weten
is gebeurd :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2006 20:48 ]
  • My-life
  • Laatst online: 12:03
Extern geheugen microSD (TransFlash), maximaal 1GB
Je kan het geheugen ongeveer uitbreiden tot 1gb. Hoger is nog niet getest, dus dat raad ik je dan ook niet aan.
Naar mijn weten ondersteund de D600 geheugen tot 2GB.
Alleen is de 1 GB variant al niet te krijgen en het 2 GB geheugenkaartje is nog niet eens uit.
Lees: TransFlash gaat MicroSD heten
Verder is de D600 volgens mij niet meer de enige met TV-out, maar dat weet ik niet zeker. Ik dacht iets gelezen te hebben van een Nokia ofzo die het ook zou hebben.
Misschien is het ook makkelijk om een klein stukje te wijden over hoe JAVA games wel te installeren zijn.
Wel hele mooie TS trouwens :)
  • DaannO
Thnx voor de tips! Ik heb jammer genoeg nu geen tijd om het nog te verbeteren, maar ik zal vanavond jullie punten er in zetten. Moet ook nog de pricewatch van de micro-sd er in zetten en nog een paar andere dingetjes :P
  • AirtjE
  • Laatst online: 19-06 10:15
Ah kijk leuk. Heb dit foontje besteld en verwacht het vanavond aan de deur. Baal alleen nu al: de 1GB geheugenkaartjes schijnen nog al moeilijk te krijgen te zijn. On-line kon ik hem nog bij geen winkel vinden die 'm ook daadwerkelijk op voorraad had :S
Maar goed, vanavond maar eens uitgebreid gaan testen.
  • DaannO
AirtjE schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 12:43:
Verwerk dan even je mening, dan zet ik hem er maybe bij in de ts. En mocht je het 1gb kaartje vinden, meld het dan ook even voor de ts :P thnx :>
Volgens mij zijn de 1 gig kaartjes binnenkort wel verkrijgbaar, wil er dan ook zeker één aanschaffen!
  • lazrambo
  • Laatst online: 08-07 21:52
Er is vermeld dat de D600 icm met een 1gb transflash kaartje wel werkt terwijl er 512mb wordt aangeraden. Wie hebben er allemaal een 1 GB kaart dan?
  • DaannO
lazrambo schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 13:34:
2gb zou zelfs moeten werken, maar die is niet uit. En 1gb heeft overgins zo goed als niemand omdat ze bijna niet te verkrijgen staan. Daarom staat er ook geen link over in de ts :)
Order status:
Geachte heer / mevrouw,
Eén of meerdere van de door u bestelde producten is/zijn niet bij ons op voorraad en zijn besteld bij onze leverancier.
Gebruikelijk worden alle producten binnen 5 werkdagen bij ons geleverd. Mochten wij anders vernemen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Zodra de producten binnen zijn zullen we u op de hoogte stellen van de verdere afhandeling van de bestelling.
Met vriendelijke groet,
GSM.NL
baluhhh |:( nouja dan maar een paar dagen wachten hoop dat het niet te lang duurt O-)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2006 14:54 ]
  • Erazzzer
  • Laatst online: 12:05
Erazzzer
Fear me, I'm German!
Mijn D600 pest mij weer eens. Om de minuut krijg ik de melding dat mijn SIM vol is?
Ik heb nog genoeg ruimte voor SMS, voor de zekerheid 1 verwijderd en ook het aantal namen is nog niet te veel, waar ik voor de zekerheid ook 1 van verwijderd heb.
Boekje doorgebladerd om te kijken waar hij deze melding allemaal voor kan geven, maar staat er neit in...
  • DaannO
Erazzzer schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 15:41:
ik heb ook een kee iemand gehad die dit probleem had, maar dan met een e530. De enigste oplossing hier voor was een software update doen. Ik zal het adres van solid vision wel even in de ts verwerken straks.
  • Erazzzer
Erazzzer
DaannO schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 15:51:
ik heb ook een kee iemand gehad die dit probleem had, maar dan met een e530. De enigste oplossing hier voor was een software update doen. Ik zal het adres van slodin vision wel even in de ts verwerken straks.
Ik heb hem net 2 weken terug van softwareupdate :P
  • ibidriv3r
  • Laatst online: 02-07 22:41
zomaar even een vraag.
wat hoort er allemaal in de doos te zitten?
en zijn er ook losse lensjes voor over het scherm beschikbaar net zo als bij de k750i ?
[ Voor 40% gewijzigd door ibidriv3r op 15-02-2006 20:23 ]
  • DaannO
Norbertvdl schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 20:22:
Staat echt letterlijk in de mini-faq :)
En op je 2e vraag, nog niet.
  • ibidriv3r
|:( daar heb ik dan overheen gelezen 8)7 sorry
maar ik heb namelijk mijn k750i met iemand geruilt tegen een d600 , maar deze heeft nogal veel krasjes op het scherm. dus vandaar dat ik het vroeg. ik weet dat het ook kan bij de k750i. ik heb er ook al van dat polijst pasta voor gekocht maar dat helpt voor geen ene flikker vind ik. het word er eerder erger van.
[ Voor 22% gewijzigd door ibidriv3r op 15-02-2006 20:43 ]
Ik zie de volgende code in de startpost staan:
Is dit bedoeld om java games te installeren of waar dient deze code voor??
Ja dus, haha ik keek niet verder dan mijn neus lang was, het stond in de startpost bij:
sorrrryyyyy :9~
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2006 20:54 ]
Hieronder ziet u de vernieuwde status van uw order.
Ordernummer: xxxxxxx
Leverdatum: .02.06
Order status:
De bovengenoemde leverdatum is de datum dat wij het product binnen verwachten.
Als er geen toekomstige datum is ingevuld of als er geen datum voor de eerste punt staat verwachten wij dat de producten binnen 5 werkdagen bij ons geleverd zijn. Bijvoorbeeld bij .03.05 of bij de datum van vandaag.
Zodra de producten bij ons geleverd zijn zullen we u op de hoogte stellen over de verdere afhandeling van de bestelling.
Product(en):
- 1x DEBITEL_VODAFONE debitel/Vodafone -> gereserveerd
- 1x SAMSUNG SGH-D600 (grijs) -> besteld
Voldaan: 0 Euro
GSM.NL
uiterlijk 5 werkdagen dus dat zal wel 5 werkdagen wachten worden zoals altijd, en dan nog opsturen, 2 dagen ongeveer dus volgende week vrijdag zallik um wel hebben :( >:)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2006 10:12 ]
Heb hier nu ook een D600 liggen :9 :9
Maar hoe sluit je dat ding in godsnaam aan op je pc? :/
Ik krijg het niet voor elkaar.. :?
  • DaannO
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2006 @ 10:45:
Eerst de software installeren, als dat klaar is de tel aansluiten en de software op starten. Staat ook wel in de manuel.
Even een reactie op de headset-mod: ik ergerde me nog al aan het 'kastje' met het microfoontje en het tiptoetsje en de lange draad er naar toe. Ik heb dus direct een 3.5mm jackplug contra stekker op de draad met de samsungconnector die uit de D600 komt aangesloten. Als je deze draad doorsnijdt en stript zie je een aantal gekleurde aders hierin lopen. Op de volgende kleuren zit het audio-signaal:
Wit/Aardmantel: Audio gezamelijke aarde/nul
Zwart: Audio kanaal 1 positief
Paars: Audio kanaal 2 positief
Je kunt van deze adertjes zelf de mantel makkelijk verwijderen door wat soldeertin op je (lichte) soldeerbout te 'leggen' en in dit 'duppeltje' het adertje laten liggen totdat je ziet dat deze de soldeertin begint te 'pakken'. Vervolgens soldeer je de adertjes op bekende manier vast in de contraplug. Als een soort van trekontlasting kunt je nog een knoopje in de grote zwarte kabel leggen tussen het kapje van de contrastekker en de aansluitingen van deze, en dan het kapje er opdraaien.
De D600 detecteerd nog steeds automatisch of er een headset (nu niet veel meer als een simpele koptelefoon) is aangesloten. De telefoon gooit echter wel de telefoongesprekken via de koptelefoon, alleen is er geen microfoon aanwezig dus kun je niet terugreageren.
P.S. ik ben niet aansprakelijk als er iets mis gaat (ff voor de zekerheid).
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2006 11:01 . Reden: even wat toegevoegd ]
de d600 heeft maar twee kleurpatronen... weet iemand misschien of het mogelijk is om er nieuwe bij te downloaden die je via je bijgeleverde datakabel gewoon naar je telefoon kan versturen en in kan stellen?
ik kwam dit tegen op een ander forum, heb het zelf NIET GETEST!!!!! (zie paar posts hierboven waarom dit is, omdat hij nog niet geleverd is :( ), dus gebruik op eigen risico!!!!
Om het geluid harder te zetten:
- Als eerst moet je deze code invoeren: *#8999*8378#.
(- Nu ben je in Configuratue van samsung.)
- dan moet je naar nr 2 H/w test.
- en dan nr 2 geluidsinstellingen
- en dan nr 9 ISS normaal
- Dan zie je benden RX vol. daar moet je erin.
- Nu zie je allemaal Niveua's. niveua 10 is de hoogste die op dit moment is ingesteld.
LET OP : HOE LAGER HET CIJFER IS HOE MEER ER GELUID KOMT.
(- Die mijne staat nu bij Niveua 10 - getal 4 )
En dan Opslaan. En Voila speel Muziek Af hoor je het echt Verschil... SUces
*#8999*8378# = All in one Code
*#4777*8665# = GPSR Tool
*#8999*523# = LCD Brightness
*#8999*3825523# = External Display
*#8999*377# = Errors
#*5737425# = JAVA Something{I choose 2 and it chrashed}][/b]
*#2255# = Call List
#*536961# = Java Status Code
#*536962# = Java Status Code
#*536963# = Java Status Code
#*1200# = AFC DAC Val
#*1300# = IMEI
#*1400# = IMSI
#*2562# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*2565# = Check Blocking
#*3353# = Check Code
#*3837# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*3849# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*3851# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*3876# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*7222# = Operation Typ (Class C GSM)
#*7224# = I Got !! ERROR !!
#*7252# = Oparation Typ (Class B GPRS)
#*7271# = Multi Slot (Class 1 GPRS)
#*7274# = Multi Slot (Class 4 GPRS)
#*7276# = Dunno
#*7337# = EEPROM Reset (Unlock and Resets WAP Settings)
#*2787# = CRTP ON/OFF
#*3737# = L1 Dbg data
#*5133# = L1 Dbg data
#*7288# = GPRS Attached
#*7287# = GPRS Detached
#*7666# = SrCell Data
#*7693# = Sleep Act/DeAct (Enable or Disable the Black screen after doing nothing for a while)
#*7284# = Class : B,C or GPRS
#*2527# = GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10)
#*2679# = Copycat feature (Activate or Deactivate)
#*3940# = External loop test 9600 bps
#*4263# = Handsfree mode (Activate or Deactivate)
#*4700# = Half Rate (Activate or Deactivate)
#*7352# = BVMC Reg value
#*8462# = Sleeptime
#*2558# = Time ON
#*3370# = EFR (Activate or Deactivate)
#*3941# = External looptest 115200 bps
#*5176# = L1 Sleep
#*7462# = SIM phase
#*7983# = Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate)
#*7986# = Voltage (Activate or Deactivate)
#*8466# = Old time
#*2255# = Call ???
#*5187# = L1C2G trace (Activate or Deactivate)
#*5376# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*6837# = Official Software Version
#*7524# = KCGPRS
#*7562# = LOCI GPRS
#*7638# = RLC allways open ended TBF (Activate or Deactivate)
#*7632# = Sleep mode Debug
#*7673# = Sleep mode RESET
#*2337# = Permanent Registration Beep
#*2474# = ???
#*2834# = Audio Path
#*3270# = DCS support (Activate or Deactivate)
#*3282# = Data (Activate or Deactivate)
#*3476# = EGSM (Activate or Deactivate)
#*3676# = Flash volume formated
#*4760# = GSM (Activate or Deactivate)
#*4864# = Dunno doesn't work on newer versions
#*5171# = L1P1
#*5172# = L1P2
#*5173# = L1P3
#*7326# = Accessory (I got Vibrator)
#*7683# = Sleep variable (
#*7762# = SMS Brearer CS (Activate or Deactivate)
#*8465# = Time in L1
#*9795# = wtls key
#*2252# = Current CAL
#*2836# = AVDDSS Management (Activate or Deactivate)
#*3877# = Dump of SPY trace
#*7728# = RSAV done# (Everything went to standart but nothing was deleted)
#*2677# = ARM State (None or Full Rate)
*#8999*636# = Have no clue what it is, i see 20 lines
*#9999# = Software version
*#8999*8376263# = HW ver, SW ver and Build Date
*#8377466# = Same HW/SW version thing
*2767*3855# = E2P Full Reset
*2767*2878# = E2P Custom Reset
*2767*927# = E2P WAP Reset
*2767*226372# = E2P Camera Reset
#*6420# = MIC Off
#*6421# = MIC On
#*6422# = MIC Data
#*6428# = MIC Measurement
#*3230# = Trace enable and DCD disable
#*3231# = Trace disable and DCD enable
#*3232# = Current Mode
#7263867# = RAM Dump (On or Off)
*2767*49927# = Germany WAP Settings
*2767*44927# = UK WAP Settings
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings
*2767*420927# = Czech WAP Settings
*2767*43927# = Austria WAP Settings
*2767*39927# = Italy WAP Settings
*2767*33927# = France WAP Settings
*2767*351927# = Portugal WAP Settings
*2767*34927# = Spain WAP Settings
*2767*46927# = Sweden WAP Settings
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings
*2767*7927# = Russia WAP Settings
*2767*30927# = GREECE WAP Settings
*2767*73738927# = WAP Settings Reset
*2767*49667# = Germany MMS Settings
*2767*44667# = UK MMS Settings
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings
*2767*420667# = Czech MMS Settings
*2767*43667# = Austria MMS Settings
*2767*39667# = Italy MMS Settings
*2767*33667# = France MMS Settings
*2767*351667# = Portugal MMS Settings
*2767*34667# = Spain MMS Settings
*2767*46667# = Sweden MMS Settings
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings
*2767*7667#. = Russia MMS Settings
*2767*30667# = GREECE MMS Settings
*335# = Delete all MMS Messages
*663867# = Dump Mm file
#*536961# = WAPSAR enable / HTTP disable
#*536962# = WAPSAR disable / HTTP enable
#*536963# = Serial eable / Others disable
#*5663351# = WAP Model ID [Your Model]
#*5663352# = WAP Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
#*566335# = WAP Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
*2767*66335# = Check on which model it is
*2767*7100# = SEC-SGHS100/1.0
*2767*8200# = SEC-SGHV200/1.0
*2767*7300# = SEC-SGHS300/1.0
*2767*7650# = Nokia7650/1.0
*2767*2877368# = Reset WAP Model ID to standart
[ Voor 90% gewijzigd door DaannO op 27-05-2008 23:23 . Reden: Sim lock vrij maken is niet handig... ]
  • lazrambo
Ik heb vandaag een Transflash 512MB geheugen besteld bij Perfect Systems in Oldenzaal voor maar 32,86 euro :Y) .
Nou ben ik van plan om hier complete films op te zetten, bijvoorbeeld The Man, als ik die encodeer naar 3gp of MP4 met een resolutie van 320 x 240 dan neemt die bijna 450MB in beslag. Met het programma PC studio heb ik slechte ervaringen omdat films die ik daarmee encodeer na een tijdje gaan vastzitten. Met welk programma doen jullie het en speelt de telefoon het perfect af zonder problemen?
Heb vandaag maar een 512 MB kaartje gekocht, wel fijn dat de downloadsnelheid van mp3's etc. een stuk sneller gaat dan bij het interne geheugen.
  • repsaj
  • Laatst online: 09:30
Verwijderd schreef op donderdag 16 februari 2006 @ 18:03:
download snelheid? ik vind het knap. :)
en pas de startpost ff aan; er zijn géén 2gb kaarten!
x
er staat dat de d600 maximaal 2gb ondersteund, maar dat er nog geen kaartjes zijn van 2gb en het ook nog niet getest is ...
lazrambo schreef op donderdag 16 februari 2006 @ 16:30:
Ja mijn vraag ook :P
  • DaannO
Er staat een prog in de ts onder links :) Dus eerst even de ts door lezen..
  • The-Source
  • Laatst online: 08-07 22:37
gewoon de transflash kaart in de SD module stoppen en dan in een kaartlezer. dus niet direct via de telefoon. Let op het kaartje is niet gemaakt om vaak van slot te wisselen.
Taal fouten inbegrepen ;)
Voor degene die een geheugenkaartje hebben: hebben jullie er ook er ook last van dat de bestanden verdwijnen als je met meerdere mapjes gaat werken? of dat bijv. videobestanden ineens weergegeven worden bij de map muziek? En als ik mp3's afspeel kan ik niet gewoon verder skippen en alle andere toepassingen, hij blijft dan gewoon bij dezelfde mp3 hangen.
Hiervoor gebruik ik (de volledige versie van) "Total Video Converter". Video's van 10 minuten converteerd hij zonder problemen. Grotere (langere) video's heb ik nog niet geprobeerd.
ik gebruik voor converteren psp movie creator.
divx/mpg films van zon 800 mb converteert ie naar 100 mb
perfect beeld.
videoclips van 50 mb, naar zon 5 a 6 mb.
net zo groot als een mp3tje dus
  • YozY
YozY
X
kan iemand ff deze video testen en zien of het werkt op de telefoon?
  • Erazzzer
Erazzzer
Is er ook een progje dat werkt om videobestanden om te zetten naar 3gp?
PSP Movie Creator en die in de TS werken niet echt bij mij.
  • Denizz
  • Laatst online: 08-07 14:47
Hier zich een Samsung D600 gebruiker meld doet :w. Ik heb dus het ideale samsung koppel als op de reclame, een Samsung LCD tv en een Samsung D600 :D.
Een nadeel: conventeer mijn filmpjes met PSPvideo 9, alleen jammer dat de Samsung D600 geen AVC ondersteund, alleen SP. Naar mijn weten is AVC een stuk effectiever.
Intel Core i7 920 @ 3.6 / 4ghz, MSI X58 Pro-E, AMD Radeon HD 5870, 6GB DDR-3 1066
Ik gebruik 3gp converter, heeft verder geen naam. Je kan weinig ook echt instellen, maar met mpeg4 wordt de kwaliteit prima en de bestanden worden niet al te groot (bestanden van een half uur worden zo'n 53 mb. Heb 20 verschillende proggies geprobeerd, maar 3gp converter vind ik wel het fijnste!
  • pven
Volgens mij is dit best een interessante aanbieding: http://www.belnu.nl/newsi...ite.php?abonnementnr1=765
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
mooie aanbieding :)
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2006 12:36 ]
voor degene die intresse hebben in de d600 ( niet orange branded) in combinatie met een orange 32.50 voor 1 jaar. de d600 gratis.
deze werd alleen eind vorig jaar gratis aangeboden, nou nergens meer voor 1 jaar gratis met orange.
na lang zoeken heb ik een oude link gevonden. heb toen gewoon besteld.
en kreeg m gewoon ook voor 1 jaar orange 32,50.
mensen die echt intresse hebben?
pven snap je het nu wel!
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2006 13:45 ]
  • pven
Verwijderd schreef op maandag 20 februari 2006 @ 12:49:
voor degene die intresse hebben in een d600 ( geen orange) incombi.. met orange 32.50 1 jaar gratis.
deze werd alleen eind vorig jaar aangeboden. nou nergens meer met 1 jaar gratis.
en kreeg m gewoon ook voor die 1 jaar orange 32,50 gratis.
Ik snap er niets van: het is een combi maar toch geen combi. :?
Misschien dat ik interesse heb, maar dan wil ik eerst meer duidelijkheid. :Y)
Is het iemand al gelukt om op internet te komen via blauwtand????
Ik ben nog steeds aan het wachten tot hij geleverd wordt bij gsm.nl :( en dan maar wachten bij de brievenbus :9~
  • lazrambo
Modbreak:Warez zijn niet toegestaan op GoT, het vragen om licentie codes dus ook niet. E-mail verzoeken dus ook niet.
[ Voor 96% gewijzigd door Eggy op 20-02-2006 20:11 ]
  • DaannO
Wat ik vandaag nou weer had in mn winkel.... Komt een gast naar me toe gelopen, hij zegt heb je de samsung d600 ook in het zilver? Ik zo nee meneer, hij bestaat alleen in het zwart. Zegt hij: dan weet je niet waar je het over hebt, en hij liep boos weg!! Ik bleef achter met mn mond wagen wijd open, ik d8 echt zo van loop jij even lkr door :P
  • pven
Ook interessant: http://www.nationalesportpas.nl/sitemgr.aspx?id=2006
Is er iemand die me aan een nationale sportpas kan helpen? :?
Thanks @ hieronder ;)
[ Voor 13% gewijzigd door pven op 20-02-2006 23:31 ]
  • DaannO
pven schreef op maandag 20 februari 2006 @ 22:06:
Ter verduidelijking: wie kan hem helpen, op een legale normale manier, om zo een pas te krijgen. Andere hint of tips zijn niet gewenst :)
Maar hoe dan ook, even verder on-topic over de d600.
Trouwens, 512mb micro sd wordt steeds beter te leveren merk ik _/-\o_
[ Voor 8% gewijzigd door DaannO op 20-02-2006 22:39 ]
  • kousje
  • Laatst online: 18-03-2025
Iemand enig idee hoe je het geluid van het alarm zachter zet?
  • DaannO
kousje schreef op maandag 20 februari 2006 @ 22:42:
Door het hoofd volume van de tel zachter te zetten? :?
  • ibidriv3r
zit er trouwens een beetje fatsoenlijk headsetje bij ? , waarmee je dus goed naar mp3 's kan luisteren of is dat niet zo bijzonder
Norbertvdl schreef op maandag 20 februari 2006 @ 23:09:
Het is opzich wel aardig goed, alleen bij veel mensen vallen de oordopjes uit het oor...helaas kun je deze niet vervangen, het is één draad naar de telefoon met een speciaal plugje. Heb zelf van die rubberen dingetjes die in je oor gaan van een ander headsetje gepakt en die op het samsung headsetje geplaatst en dan blijven ze lekker zitten en geven ze beter geleuid.
  • JSTPS
  • Laatst online: 08-07 16:37
misschien beetje nutteloos, maar weet iemand misschien waar je zo'n bescherm folie voor over het schermpje kan halen? (voor d600 natuurlijk ;) )
  • DaannO
SOEDARKMASTER schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 01:14:
In de winkel of op pdashop.nl :)
  • ibidriv3r
het enige wat ik minder vind aan de d600 zijn de opties.... , je kan er bijna niets mee doen en dat vind ik wel jammer
Norbertvdl schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 10:55:
Wat had je nog meer willen zijn qua opties dan?
  • JSTPS
DaannO schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 08:05:
Ik zie die bus nu staan bij de d600, en er staat bij, reinig en bescherm het schermpje van je mobiel enz, maar als er krassen op het schermpje zitten, krijg je die er dan met dat spul af?
http://smartphoneshop.nl/product/12257/16448/166
[ Voor 45% gewijzigd door JSTPS op 21-02-2006 15:10 ]
  • JBS
JBS
SOEDARKMASTER schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 15:04:
Dat weet ik niet, maar hiermee wel.
  • DeNachtwacht
Ik heb een vraagje die niet zozeer over deze telefoon gaat maar over de Samsung SGH-X700. Ik ben overal op internet op zoek naar de maximale grootte MicroSD die de telefoon pakt. Nergens is daar echter iets over te vinden... nu zie ik dat de D600 tot 2gb zou gaan en nu was ik benieuwd in hoeverre het binnenwerk van de x700 en de d600 overeenkomen. De x700 is een stuk nieuwer dus opzich lijkt me dat de kans er wel in zit dat ie ook 2gb pakt maar weet iemand toevallig of het geheugenslot echt overeenkomt (of natuurlijk wat de x700 dan wél maximaal aan kan ;) ).
Bvd :)
  • ibidriv3r
dat displex werkt echt van geen meter , het word er eerder erger van dan dat het krassen zou wegpolijsten
  • NoFate
  • Laatst online: 12:10
Hallo
Iemand die me een pricewatch linkje kan bezorgen waar ik deze gsm goedkoop in belgie kan kopen?
Want hier kost hok overal nog rond de 400 euro , vind ik persoonlijk nog iets te veel...
Bedankt
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
HetWonder schreef op dinsdag 21 februari 2006 @ 21:12:
Bvd :)
2GB MicroSD-kaartjes zijn volgens mij nog niet eens verkrijgbaar dus daar hoef je je niet druk om te maken..
En als je het toch zeker wil weten: waarom neem je geen contact op met Samsung? Of denk je dat wij meer kunnen vinden dan jij? In dat geval moet je beter zoeken :7
Ordernummer: xxxxxxxxxxx
Leverdatum: 28.02.06
Order status:
Product(en):
Voldaan: 0 Euro
GSM.NL
Grrrr volgende week dinsdag pas :( en dan nog wachten tot hij bij mij afgeleverd is thuis :( :(
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2006 08:23 ]
Vergeet die 2Gb microSD kaartjes...
dit is pas interessant:
http://mobilemag.com/content/100/340/C6598/
8 Gig ! Daar kun je al iets mee aanvangen...
  • fRiEtJeSaTe
  • Laatst online: 07-07 22:06
Verwijderd schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 10:41:
Dat zijn wel microdrives. Die dingen zijn zo kwetsbaar als wat.
[ Voor 16% gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 23-02-2006 10:47 ]
  • The-Source
En als ik het goed zij wordt het geheel wat daadwerkelijk data op slaat op de achterkant van je tel geplakt :/ vandaar de daan Stik en Store
  • DeNachtwacht
Ik heb inmiddels Samsung gemaild en die meldden me dat de X700 (dus misschien ook de D600?) tot maximaal 1gb MicroSD geheugen accepteert. Ach, voor mij is het toch genoeg en zo'n dingetje heb je al voor €50 :Y) meer heb ik er toch niet voor over.
[ Voor 3% gewijzigd door DeNachtwacht op 23-02-2006 13:03 ]
  • kousje
SanDisk miniSD 2 GB
Fabrikantcode: SDSDM-2048-E10
Binnenkort leverbaar: De SanDisk miniSD 2 GB is binnenkort leverbaar.
Deze miniSD kaart van SanDisk is superklein en sneller dan normaal SD geheugen. Het geheugen wordt toegepast in vele mobiele apparaten zoals mobiele telefoons, smartphones en PDA's. Een SD adapter wordt standaard meegeleverd en u heeft 60 maanden garantie op deze kaart.
klopt het dat deze gewoon in je d-600 past?
  • vooghel
  • Laatst online: 08-07 21:55
vooghel
Cunning linguist
(jarig!)
kousje schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 16:51:
SanDisk miniSD 2 GB
Nee, alleen de MicroSD kaartjes passen daarin.
Nederlands is makkelijker als je denkt.
  • Silentpuma
  • Laatst online: 15-05 21:54
Silentpuma
To much mind...
"binnenkort leverbaar"... Ruim begrip bij de meeste webshops hoor :(
Heb nu anderhalve week terug een 1GB MicroSD kaartje besteld bij Perfect-systems en nog steeds geven ze aan dat ze niet op voorraad zijn... :'( Terwijl ze op de site beloven 'normalitair binnen 5 werkdagen uitleverbaar'. Mooi verhaal, als ze echt zo slecht te krijgen zijn zet dat er dan niet bij denk ik dan, zucht... :/
Use the Search Luke...
  • Kez
Kez
Drive monkey,drive!
Bij mij komt er onder in de display "regio 0493" te staan,iemand enig idee hoe ik dit blijvend kan verwijderen? :)
Ik heb geen problemen met baby's,over 16 jaar moeten er ook weer lekkere wijven zijn.
  • Le0032
  • Laatst online: 05-02-2023
Kez schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 19:57:
Een hamer erbij pakken ;)
Moet je even zoeken in je foon naar "Cell information" als je die uitzet krijg je het niet meer
  • NoFate
maakt het merk van die kaartjes veel verschil uit
ik kom het merk sandisk en het merk extreme veel tegen
Het merk sandisk is wel iets duurder.. Wat raden jullie aan?
DaannO schreef op maandag 20 februari 2006 @ 20:19:
Uhh, ik heb al foto's gezien van zilverkleurige exemplaren hoor, volgens mij bestaat hij niet alleen in zwart, ook in zilver.
Kon helaas de foto's niet hier naartoe kopieëren, waren beschermd. (marktplaats)
  • Kez
Kez
Drive monkey,drive!
Verwijderd schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 20:38:
cheers :Y)
Order status:
De producten uit uw bestelling zijn compleet bij ons binnen. Afhankelijk van de gekozen leveringssoptie zullen wij uw bestelling verder alsvolgt afhandelen.
Versturen
Uw bestelling zal zo snel mogelijk worden verzonden.
Afhalen
U zult een e-mail gaan ontvangen met daarin verdere informatie omtrent het afhalen. In deze e-mail zullen de volgende gegevens staan vermeld: adresgegevens, betalingsmogelijkheden en routebeschrijving.
Versturen met abonnement
Uw abonnement zal worden aangevraagd bij de provider. Aangezien wij eerst een goedkeuring dienen te ontvangen van de desbetreffende provider kan de uitlevering tot 8 werkdagen op zich laten wachten.
Indien u heeft gekozen voor een mobiel abonnement waarbij u heeft aangegeven dat u uw huidige mobiele nummer wenst te behouden, dan dient u er rekening mee te houden dat de uitlevering ca 3 tot 4 weken kan duren. Dit geldt alleen wanneer u nummerbehoud heeft aangevraagd bij Vodafone, Debitel en KPN. De reden hiervan is dat er voor het abonnement met nummerbehoud eerst goedkeuring van de betreffende providers moet worden verkregen.
Indien u heeft gekozen voor nummerbehoud bij Orange, Telfort of T-Mobile > klikt u hier < voor meer informatie.
Product(en):
- 1x SAMSUNG SGH-D600 (grijs) -> gereserveerd
Voldaan: 0 Euro
GSM.NL
Joepieee hij is bijna van mij :P ze zeggen dat het 8 werkdagen kan duren omdat ze het abbo nog moeten aanvragen bij de provider, iemand ervaring hiermee of dit echt 8 werkdagen of mss korter of langer duurt?? 8)7
  • My-life
Verwijderd schreef op donderdag 23 februari 2006 @ 22:43:
Ik zou oppassen met die te kopen, want bij mij weten bestaat de D600 niet in het zilver. De D500 daarin tegen wel.
Heb je nog een linkje naar die marktplaats advertentie?
De eerste beveiliging voor plaatjes die waterdicht is moet nog gemaakt worden }) .
Nou, hier dan:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v620/Z3us/screenshots/D600grijs.jpg
Ziet er toch echt uit als een zilveren D600. :?
Ik denk dat dat is omdat er licht op schijnt, want er is geen zilveren versie ;)
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Niet zilver, maar Titanic. B)
Quote uit de review van Mobile-review.com
First, two colour solutions will be provided for the D600, and namely, black and titanic. The second colour is light, it is not as bright, but pleasant.
  • mirelia
  • Laatst online: 10-03-2025
Verwijderd schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 16:04:
Nou, hier dan:
Deze ziet er uit als een rode...maar dan bestaat ie nog niet
Afbeeldingslocatie: http://www.mirelia.nl/D600rood.jpg
Hehe geintje ;) ;)
[ Voor 5% gewijzigd door mirelia op 24-02-2006 19:22 ]
Ik heb dit plaatje niet gefotochopped ofzo maar rechtstreeks gecopieërd van een advertentie van marktplaats door een screencapture te maken.
Ik zou dus echt niet weten of dit nep is, de adverteerder zegt iig dat het een zilveren versie is.
  • Evant87
  • Laatst online: 04-09-2023
Ik heb al overal beetje rond gekeken voor een leuke aanbieding, maar heeft iemand nog ergens een aantrekkelijk aanbieding gespot van D600, met 1 of 2jarig abonnoment
Het woord enigste (bij TV-out) in de TS aanpassen in enige, verder mooie TS met goede info over de telefoon!
  • DaannO
Verwijderd schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 20:19:
Schoonheids foutje :+ thnx
Voor degenen die het boeit, de oplader van deze werkt ook op een S300. Dit levert mij een mooie telecommunicatie oplossing op icm 2jaar webbundel van KPN. nog een bluetooth-headset erbij gekregen ook!
  • NoFate
Hey
Hoe zit het eigenlijk met de geluidopties?
Ik heb horen zeggen dat je : trillen + melodie niet samen kan aanzetten, met oudere samsungs gaat dat toch wel??
Nu weet ik wel niet of het bij belsignaal of sms signaal was
edit : dan had ik nog een vraagje : Ik weet dat je een herhaling kan opzetten waneer je een sms hebt gemist of een oproep, maar bij mijn vorige samsung ging er dan de hele tijd een service lampje aan en uit, zo wist ik tenminste dat ik iets gemist had? Kan je bij deze gsm ook een lampje instellen dat uit en aangaat , eventueel van het keyboard?
bedankt
[ Voor 45% gewijzigd door NoFate op 25-02-2006 18:07 ]
Evant87 schreef op vrijdag 24 februari 2006 @ 20:15:
maand geleden had ik mijn d600 verkocht om de nokia 6111 te halen.
uiteindelijk wou ik toch maar de d600 weer.
heb m dus gehaald 2 weken terug gratis met een 1 jarige orange 32.50.
  • DaannO
NoFate schreef op zaterdag 25 februari 2006 @ 17:38:
Hey
bedankt
bij de oude samsungs kan het juist niet trillen en geluid tegelijk. Bij de nieuwe zit deze optie er geloof ik wel op.
  • Luuk
vanmiddag ook maar even een D600 gehaald :) leuk dingetje :)
12,- icm een Hi 20 abo bij de Mediamarkt
  • Whuzz
  • Laatst online: 08-07 13:28
Whuzz
Dodgeball!
DaannO schreef op zaterdag 25 februari 2006 @ 20:11:
Nee dus. Wel eerst trillen, en dan geluid.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
Mensen mensen die dit zien als een nadeel van Samsung, snap ik niet. Op deze manier heb je immers de kans je mobiel op te nemen voor hij (hard) begint te rinkelen en je anderen ermee stoort. Zeker met die polyfone mega-melodien, die wel leuk zijn, maar anderen enorm storen. Als je in een omgeving bent, waar je de rinkel nodig hebt (kroeg ofzo), kun je hem altijd nog op alleen rinkelen zetten. (hoewel ik ook daar trillen handig vind, afhankelijk van het tijdstip)
Ik heb hem altijd in de tril+melodie stand. (Soms voel ik hem wel trillen, maar weet ik niet in welke zak hij zit, en dan is het wel handig dat hij op het laatst even wat van zich laat horen. Als ik hem dan gevonden heb, kan ik terugbellen. ;)
  • My-life
Als je de mogelijkheid hebt om zelf te kiezen is het voor allemaal handiger.
Als ik op plekken ben waar ik iemand zou kunnen storen met mijn beltoon zet ik hem altijd helemaal stil.
Het is al vaker gezegt, maar ik snap niet waarom Samsung zulke opties niet inbakt. Als je kunt kiezen kan het toch nooit nadelig zijn? En volgens mij is het voor de programeurs echt geen moeite.
  • NoFate
bedankt voor de replys, maar hoe zit het met onderstaande?
bedankt
Weet iemand een codec, waardoor je de filmpjes ook kunt afspelen in winamp of mediaplayer? Met VLC player en Quiktime lukt het wel, maar wil ze in winamp kunnen afspelen.
  • lazrambo
Ik had al aangegeven dat ik een Transflash 512MB kaart had gekocht. Het is superhandig en snel maar er is wel 1 probleem.
Ik had een aflevering van ALI G in da USA gecodeerd naar 320x240 in MP4, maar het afspelen gaat soms heel moeizaam, hij gaat dan ook heel vaak vastzitten en kan ik niets meer doen dan de telefoon opnieuw starten ( hij doet het soms ook vanzelf).
Het is een bestand van 255mb maar hetzelfde gebeurt ook bij kleinere bestanden van 30 a 50 mb in MP4 (zelfde resolutie).
Hebben jullie hier ook last van en kan het aan de firmware liggen? :?
Daar heb ik geen last van...misschien moet je de filmpjes met een ander programma proberen om te zetten.
  • My-life
Je kunt alleen met een interval van 1 of 2 minuten de berichttoon en het trillen laten herhalen.
Dus niet het lampje van het toetsenbord.
  • NoFate
ok bedankt
PS : weet iemand wat de laatste firmware versie is?
En is het ook mogelijk om deze zelf te updaten? Want op de samsung site vind ik het niet..
Of moet je hiervoor altijd naar de winkel en de gsm laten opsturen naar samsung? (even zonder gsm zitten)
Bedankt
Ik heb sinds gister de D600 ontvangen, ben overgschakeld van een prepay telefoon naar een abbonement met de d600 dus en heb voor nummerbehoud gekozen. Maar nu kan ik niet meer smsen bellen wel maar als ik sms komt er Oproep geblokkeerd kan dan kiezen tussen opslaan of nee.
Iemand een idee hoe dit komt?
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
