| PC in je Auto. Info en How-to's - Deel 4 |
• PC in m'n auto In dit topic wordt discussie gevoerd over hoe je het beste een (en welke) PC in je auto kunt bouwen, om zo als je onderweg bent gebruik te kunnen maken van de multimedia luxe die je van een desktop PC gewend bent. Voor geinterreseerde mensen: Een goed begin zijn de Epia mini-ITX moederbordjes. Deze omdat ze erg compact zijn, alles aanboord hebben, en niet al te stroomconsumerend zijn. Heb jij al een dergelijk systeem in je auto zitten? Laat het ons zien, met de nodige informatie en foto's! Of plaats je vragen over hoe iets moet bij de inbouw. • Welke hardware Moederbord Zoals hierhoven als is aangegeven, kan je bij een nieuwe PC het beste kiezen voor een van de Epia mini-ITX moederbordjes. Deze bordjes hebben namelijk alles onboard, zijn erg klein en niet het minst belangrijke; ze gebruiken enorm weinig stroom. In de pricewatch vind je de diverse modellen en prijzen. Geheugen Voor het goede geheugen kan je het beste kijken naar wat je moederbord aankan, bij de meeste VIA bordjes is dit trouwens PC2100 (266mhz). Er is echter ook dun geheugen, deze zijn minder hoog. Bij Mini-ITX kan je dit geheugen kopen. Hier zie je een overzicht van het geheugen. Let er wel op, dit geheugen is een stuk duurder dan het normale geheugen. Harde Schijf De auto maakt schokken, wat slecht is voor de harde schijf. Deze kunnen slecht tegen schokken. Neem daarom 2,5" harde schijven die voornamelijk in laptops worden gebruikt. Deze zijn al een stuk beter bestand tegen schokken. Als je zo'n HD koopt, neem dan een 5400 rpm. Deze zijn een stuk (merkbaar) sneller als de 4800 rpm harde schijven. Toshiba heeft voor iets meer dan 100 euro een 2,5" HD te koop met 5400 rpm en 16MB cache. Dit is echt een aanrader. Bij Informatique kan je deze kopen. Hier vind je een overzicht van 2,5" HD's. Vergeet niet dat je een converter moet kopen om de 2,5" HD op je moederbord aan te sluiten. Een normale IDE-kabel past namelijk niet. DVD-speler Een goede DVD-speler, die eveneens weinig stroom verbruikt, zijn de SlimLine DVD's die voor laptops bestemt zijn. Je kan ze los kopen bij bijvoorbeeld Stanet. Je kan natuurlijk ook een gewone DVD-speler aanschaffen. Zelf zou ik voor een SL kiezen, je kan deze dan in een zo'n klein mogelijke case bouwen. Een andere optie is om een DVDspeler via USB2 te plaatsen: Je kan de DVDspeler dan los plaatsen t.o.v. je PC behuizing. Een IDE->USB2 kabel koop je voor 15 eur op Ebay. (TFT-)Scherm Je moet natuurlijk ook ergens op kunnen kijken De standaard resolutie van dit scherm (native) is 800x480, dmv Powerstrip kun je dit op de meeste videokaarten forceren om zo optimaal (breedbeeld) te krijgen. Het schermpje is te bestellen bij oa http://www.myelectronics.nl voor 209 eur excl btw. Op komplett.nl is ie voor 289 eur INCL btw te krijgen: http://www.komplett.nl/k/ki.asp?sku=306511&cks=PRL (21-05-2005) ![]() • Toetsenbord (optioneel) Oke, je hebt niet gekozen voor een touchscreenschermpje. Toch wil je dat in kunnen voeren. Oplossing: Een toetsenbord (duh). Er zijn kant en klare oplossingen, sommige zelfs met ingebouwde muis. Je kan ook een keyboard nemen met een verlichte achtergrond, zodat je ook in het donker fatsoenlijk kan tikken. Kwestie van zelf een keuze maken wat je wil... Eventueel kun je je keyboard ook modden door er een aan- en uitschakelaar op te monteren, zodat het per ongeluk indrukken van je toetsen niet meteen resulteerd in een geflipte PC en/of leeglopende batterijen. • GPS-ontvanger (optioneel) Om van je computer een navigatiesysteem te maken heb je een GPS-ontvanger nodig. Een van de meest gebruikte is de BU-303. Deze ontvanger koop je voor zo'n 65 eur incl verzendkosten. Let wel op dat ze niet waterdicht zijn. ![]() • De voeding Om je PC aan te sluiten, heb je een omvormer nodig. Dit kan op 2 manieren: 12volt direct omzetten naar een ATX connector, via een DC-DC convertor, of via een omvormer naar 220V en dan een normale voeding gebruiken. Let altijd op het vermogen wat je installatie gaat gebruiken! Sommige voedingen hebben een vrij hoge ingangsspanning nodig, daardoor werken sommige voedingen pas fatsoenlijk als je motor draait (De accuspanning is dan iets hoger door de dynamo in je auto) • Het geluid Om geluid uit de boxen van je auto te krijgen, kan je een versterker gebruiken. Een alternatief is deze FM Modulator, die je plaatst tussen de antenne en de radio. Deze zijn in diverse soorten en maten te koop. Sommige sluit je aan tussen je antennekabel, andere hebben een loshangend antennetje. (= iets gevoeliger voor storing). Let wel op: Officieel zijn deze modulators niet legaal. Prijzen varieeren van een euro of 10 tot bijna 100 eur. Grootste verschil zit in de geluidskwaliteit, en de stabiliteit (verloop van frequentie). Een stabiele FM transmitter is PLL gestuurd. Beste optie, beste kwaliteit en minst storinggevoelig, is om een line-in van je autoradio te gebruiken. Sommige radios hebben dit zelf al, andere kun je met een beetje handigheid alsnog hiervan voorzien. • Problemen Q: Als de moter uitstaat klinkt het geluid gewoonweg fantastisch, maar zodra ik de moter start krijg ik een soort 'static' geluid over m'n speakers. Hoe krijg ik dit weg? A: Je stroomkabels liggen waarschijnlijk in de buurt van je geluidskabels. Verder moet je je (Epia) kast aarden door een kabeltje te leggen van de kast naar een stuk carrosserie van je auto. • Software Meeste mensen zullen gewoon een al-dan-niet gestripte versie van Windows gebruiken. Als "schil" hiervoor zijn er veel mogelijkheden., de de zgn Front-ends, welke bestaande programma's combineren tot een compleet geheel. Op http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=34218 vind je een overzichtje. Een aantal is freeware, een aantal is commercieel. Welke je neemt is een kwestie van mogelijkheden vergelijken en proberen. Meest gebruikt zijn Frodoplayer ( www.frodoplayer.com ) en Mediaengine ( http://mediaengine.org/ ) Om je PC wat sneller te krijgen kun je windows ook nog een beetje tweaken: met nLite en XPLite kun je heel wat onnodige rommel uit je OS halen. • Navigatie Een van de meest gebruikte doelen van je CarPC is (natuurlijk) navigatie. Hiervoor heb je software nodig. Een veel gebruikt programma voor navigatie is Destinator 3. In basis bedoeld voor een pocketPC, maar er is ook een windows-versie voor ontwikkeld. Op het forum van MP3car.com vind je de downloadlinks, ook naar een aantal kaarten hiervan. http://www.mp3car.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=56 Voordeel: Gratis, en mogelijkheid tot het importeren van flitspalen ![]() Verder kun je natuurlijk de gangbare commerciele navigatiesoftware gebruiken zoals Route66, Alturion, Autoroute, Mappoint, NaviPC enz • Telefonie Je ingebouwde PCtje kun je ook gebruiken als luxe carkit. Via IR of Bleutooth kun je een groot aantal telefoons koppelen. Je krijgt daarmee een OSD display met je adresboek, kan nummers kiezen, enzovoorts. Een veelgebruikt programma hiervoor is Phonecontrol.net http://zoran-horvat.de/private/CarPC/default.aspx • Radio Als je besluit je bestaande radio in z'n geheel te laten vervallen en je wilt toch radio kunnen luisteren, dan kom je uit op een radiokaart, eventueel met TV. Ook hiervoor mogelijkheden genoeg. Kwaliteit varieert alleen wel,met name de ontvangst laat het soms afweten bij de eenvoudigere kaartjes. Als je een kaart moet kopen en je wilt 'm met een frontend gebruiken, kijk dan of de kaart ondersteunt wordt door Radiator. ( http://flesko.cz/ ) De meeste programma's gebruiken Radiator als basis voor hun radioontvangst. Op de radiokaart kun je gewoon je bestaande autoantenne aansluiten. Als je een electrische antenne hebt zul je dus wel voor een extra voedingsspanning moeten zorgen zodat je antenne uitschuift. • Internet Internetten in je auto kan uiteraard ook. Je kan dit via IR of Bluetooth doen, via je mobiele telefoon. Snellere optie is om gebruik te maken van UTMS of GPRS. Uiteraard kun je ook een wlan ontvanger inbouwen: Je kan op veel plekken gebruik maken van een aanwezig accespoint, je kan meteen wardriven als je wil, en je kan makkelijk je carPC volstoppen met MP3tjes vanuit je thuisPC zonder meteen een UTPkabel richting parkeerplaats te hoeven uitrollen. • Diefstal Uiteraard wil je niet dat je dure zooitje gejat wordt door iemand die niet van andersmans spullen af kan blijven. Zo'n mooi schermpje lokt natuurlijk wel uit. Mogelijkheden: - In-dash bouwen van je scherm, zodat ie 1 geheel is met je autointerieur. Je kan zelf een (stuk van) je dashboard vervangen, of op een autosloperij een stuk dashboard halen en dat als basis gebruiken. - Scherm afneembaar maken. Houd er alleen rekening mee dat je waarschijnlijk wel e.e.a. aan de connectoren zal moeten doen, het veelvoudig aansluiten en verwijderen is niet echt bevorderlijk voor je plugjes. - Scherm inschuifbaar maken zoals bv bij de VDO navigatiesystemen. Dit is zelfs te automatiseren in een DINslot. Op www.digitalww.com staan een aantal opties. Ook hier op GoT loopt een topic over het inbouwen: [Inbouwen 7" Lilliput] Ervaringen, tips, voorbeelden...... • Resultaten In de voorgaande topics kun je een hoop resultaten vinden. Ook op het forum van MP3Car.com is een rubriek voor de resultaten: http://www.mp3car.com/vbulletin/forumdisplay.php?f=25 • Nuttige topics Car multimedia begint een feit te worden. [EL]Computer voeding voor 12 Volt! [EL]Zelfbouw 12V input voeding is af - uber brakke [PICS] [CM] De basis voor mijn car-systeem [Knutsel] PC in de auto Computer in de auto [bediening] [carputer] install in een nissan 100 NX [carputer] Nette install in een Renault Megane • Links http://home.concepts-ict.nl/~cybersake/carmp3/ http://www.eio.com/sage2.htm http://www.chaos.org.uk/~altman/mp3mobile/#Techie http://www.littlepc.com/ http://www.mp3car.com http://www.meedio.be http://www.myelectronics.nl Verder attandeer ik jullie op de post van The Undertaker in het vorige deel, waar nog heel wat handige links staan. • Vorige delen [CM] PC in je Auto. Info en How-to's Deel 3. [CM] PC in je Auto. Info en How-to's Deel 2. [CM] PC in je Auto. Info en How-to's. Brand maar los met je vragen, foto's en how-to's |
Ik heb de startpost gekopieerd. Ik hoop dat DJSmiley dit goed vind.
Als er dingen moeten worden toegevoegd doe ik dit graag (mail mij dan)
Extera wijzigde dit bericht 09-03-2006 09:46 (25%)
