Hoofdcategorieën
Topicacties
[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer
Pagina: 1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25 26 27 28 last
Reageer Nieuw Topic
Reg. datum: 24 mei 2006
Nee geen signalen zenden echter uitgangen parallel poort via relais om te kunnen sturen, is echter zo'n gedoe met kabels. Ik zal het eens gaan proberen. Als ik het cfg van de 12 kananlen bekijk moet er ook een patroon in zitten
Reg. datum: 29 september 2002
quote:
Ard01 schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 07:18:
Ik begrijp nu niet helemaal wat je wilt doen. Via seriele poort kun je met een 433mhz zender van velleman je compu gebruiken als afstandsbediening. Dan heb je dus geen kabels, geen shit, helemaal niks .. gewoon ontvangers in het stopcontact en gaan.
Wat wil je nu via de lpt poort gaan doen? Je afstandsbedieningsknopje aansluiten op een relais en die dan aansturen via de lpt oid? Dan maak je het jezelf wel erg moeilijk en heb je die hele cfg niet nodig.
Lekker belangrijk
Nee wou de signalen van de lpt 8 DO dmv relais en bedrading lampen sturen. Leek me wat omslachtig. Dus volgende idee was met transistoren over de knoppen van het klikaanklikuit systeem. Toen kwam ik dit forum tegen. Ik snap wel dat de 433Mhz TLP433 of TX433N via de serieele poort tranmissie veroorzaakt, welke met met de juiste codes (cfg file) de juiste signalen, naar het klikaanklikuit systeem zend. Software in VB is klaar, koppeling via Internet dmv van ASPX ( Heb nu eenmaal voor andere doeleinden al een IIS server) is in de maak.
Mijn enigste vraag was of er iemand al het cfg file had voor de echte klikaanklikuit.
Reg. datum: 01 december 2004
Ah, om jouw verhaal even samen te vatten (maar ajb de volgende keer meer gebruik van alinea's en leestekens). Het idee dat je had over het aansturen van de afstandsbediening, dmv. de parallele poort over de knopjes ervan, heb je dus laten varen.
De config file van de klikaan/uit set (die overigens exact het zelfde is als een 'zilvergrijze' duitse set van de Hornbach) is in dit topic te vinden. Je kan even in de startpost kijken of anders ff de search binnen het topic gebruiken.
KingOfDos is een site aan het maken voor de documentatie van dit geweldige project. En ik ben, zoals ik al veel te lang beloof, nog steeds bezig met een ontvanger voor aan de computer om op die manier de afstandsbediening oid weer te kunnen gebruiken om de computer aan te sturen.
Veel succes met je project, als je zin hebt laat hier dan nog es weten wat er van gekomen is :)
Sorry voor mijn "steno" schrijfwijze.
Het project is gelukt!
De klik.cfg werkt ook voor de 16 kanaals zender bedankt hiervoor.
Een klein pakketje in VB5 gemaakt welke dmv van drukknoppen 4 kanalen aan en uit schakeld.
Een eenvoudige ASPX server pagina gemaakt welke ook werkt. Kan nu dus van Internet thuis inloggen op de server om de lampen aan en uit te schakelen. (Zal later wel een link maken met een actief voorbeeld, via webcam of zo)
Ik heb echter alleen soms problemen met het niet ontvangen van de commando's vanuit de software.
Ik heb al wat gespeelt met verschillende antenne lengtes, een antenne van 17,3 cm , een gsm antenne zelfs een auto antenne.
Als ik de ontvanger van binnen bekijk, zit hier als antenne een enkelvoudige wikkeling in van zo'n 1,5 cm doorsnee. Zal deze ook eens namaken.
Reg. datum: 12 september 2005
Hallo
Na lang zoeken kwam ik dit tropic tegen en heb het met volle interesse gelezen (eigenlijk wel 2 keer voor ik het volledig begreep hoe ver jullie nu eigenlijk zitten)
Ik heb zo'n draadloos setje gehaalt en ik merk op dat er 3 pinnetjes aan de RF module zitten, ik heb het eens gemeten en 1 pin is ground en de 2 andere pinnen hangen aan elkaar. in rust ongeveer 0.5V en bij het zenden ongeveer 2.5 volt. Mag ik daar mijn RF_OUT draad mee verbinden?
@ KingOfDos: Hoe ver zit je al met de website? kan je al een deel online zetten zodat we kunnen helpen.
Hallo
Ik heb het op die manier dat ik beschreven heb geprobeert en het werkt. dan hebn ik zo'n velleman zendertje gehaald en aangesloten en dat werkt ook.
Nu ben ik aan het kijken voor telnet maar daar versta ik niets van, ik kan geen verbinding maken met telnet. kan iemand eens uitleggen hoe ik dat moet doen?
Reg. datum: 27 april 2005
quote:
_ferry_ schreef op vrijdag 14 oktober 2005 @ 12:54:
Nouja, je hebt 8 uitgangen op de LPT, als je 1 daarvan maakt als shift key, net als het I-II-III-IV schuifje op de afstandsbediening, dan kun je er 8 aansturen, lijkt mij voldoende en met een torretje over de plek waar normaal het knopje zit lijkt mij dat het kan werken (wil ik zo wel even uitproberen).
edit: ja, met een torretje over de schakelaar werkt het, kom er nu wel net achter dat je dan dus zit met het feit dat je 8 knopjes nodig hebt voor 4 lampen, want je hebt natuurlijk aan en uit 8)7
edit2: Hmm, de led welke oplicht als je een knopje indrukt staat geloof ik parallel op de zender, ofwel, die vervangen door een IR led werkt misschien ook wel om te programmeren.
edit 3 :+ Dat gaat dus IDD, winlirc ziet de AB, maar krijgt geen regelmatig signaal.
als je de signalen van de lpt als digitale signalen gebruikt in een ic of schakeling kun je toch veel meer dan 8 "commandos" ansturen via de lpt poort?
ik heb een hele tijd terug een setje gekocht bij de lidl. ik hoor er hier niemand over, en dat is wel jammer. deze werkt volgens mij wel heel anders dan de hier beschreven setjes( qua bediening)
die set die ik heb bestaat uit een zender, drie contactdoosontvangers, en een dimmerontvanger.
je kunt de ontvangers ook op e ontvanger zelf bedienen, en er zit een controle lichtje op.
verder beschikt de set zeg maar over 4000 codes die hij kan gebruiken voor het schakelen
(identificatie')
op de zender zitten 4 grote aan knoppen en 4 kleine uit knoppen, een masterknop ( eigenlijk twe eschakelaars) voor alles aan en alles uit. ook zit er een dimmerknop op( net als de masterknop twee schakelaars)
op de ontvangers zit een learn knop. druk je een aan knop op de zender in , en tegelijkertijd de learn knop op een ontvanger dan koppel je daarmee dus de ontvanger aan die knop.
ook kun je meerdere ontvangers op 1 knop zetten
ik weet niet of het dan nog mogelijk is om bijvoorbeeld met 1 knop ontvanger 1, 2 en 3 te bedienen en dan bijvoorbeeld ontvanger 2 ook nog met een andere knop.
dit koppelen gaat met de keus uit 4000 codes.
heeft je buurman toevllig ook zo'n ding, dan kun je de zender nog herprogrameren( andere huiscode instellen) die hij dan kiest uit weer 4000 codes. dus volgens mij heb je theoretisch 4000 ontvangers die je kunt bedienen, of 4000 ontvanger/ knop id's keer 4000 zender id's de dimmer functie werkt dus met dimmen / helderder, met de knop id die je het laatst hebt gebruiktals je dus niet als laatste de dimmer hebt aan gezet doet de dimmer knop niets
hmm nou voor zover de lange beschrijving, maar ik doe dit toch even, omdat het programeren op deze manier wel heel anders gaat werken, , of juist vereenvoudigd, doordat je nu gewoon een signaal kunt sturen en een ontvanger leren daar op te reageren. maar dan heb ej nog steeds de moeilijkheid dat je de aan uitdimmen en helder commandos moet weten voor deze set, en de huiscodes moet kunnen instellen voor de zender.
iemand enig idee of dit toch simpel in een seriele zender vorm met lirc / winlirc te gieten is?
solderen kan ik wel, maar een schema maken heb ik geen verstand van. lirc werkend krijgen zou dan geen probleem moeten zijn, en een progje voor de bediening maken is dan pas weer de volgende horde ;-)
ook nog wat.. als je zon dure logitech harmonie hebt is het dan te doen om die codes te leren die ook werken met lirc? en kun je dan met die ab ook de klik aan klik uit systemen bedienen (die allerddurste ab heeft ook RF, maar kan die uberhaupt iets leren?)
engelbertus wijzigde dit bericht 19-07-2006 23:07 (7%)
haklust!
ik heb gister ook maar eens een setje bij de blokker gehaald.
mijn zapper is gelijk aan deze (van masterbeer):
http://bram.familie-baars.nl/Blokker_klein.jpg
Klik voor de grote versie.
ik heb had nog een tx433 module van velleman liggen, en deze in een klein kastje gebouwd. werkt als een tiet :)
alleen dat gefrut met die antenne snap k nix van, k heb een stukje harde utp ader van 35 cm om een dikke stift gerold en dit aan de zender gesoldeerd. daarna heb ik zover uitgetrokken dat het nog in het kasje past. het werkt en das eigelijk al genoeg :p
ik weet niet of iemand de codes voor lirc al heeft gepost, anyway:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
begin remote
  name   blokker
  flags RAW_CODES
  eps            30
  aeps          100
  ptrail        217
  repeat     0     0
  gap    6837
      begin raw_codes
          name 1on
              216     659     217     659     656     219
              657     219     660     220     655     220
              658     220     656     220     217     658
              217     659     217     660     217     661
              215     661     215     660     216     660
              215     661     656     220     657     222
              215     660     215     662     215     660
              217     659     217     659     217     659
              218
          name 1off
              216     661     216     659     656     222
              657     222     656     222     657     221
              657     222     656     220     217     661
              216     659     218     661     217     659
              217     661     217     659     217     661
              218     658     217     662     216     659
              217     661     217     659     218     661
              217     659     217     661     217     661
              214
          name 2on
              216     659     218     658     217     659
              215     660     657     219     657     220
              659     219     657     221     215     661
              215     661     224     653     214     660
              215     662     214     662     217     659
              217     659     656     219     659     220
              217     658     217     659     217     659
              217     659     217     659     217     661
              215
          name 2off
              214     661     215     660     216     661
              217     659     656     220     659     219
              657     221     656     219     217     659
              218     660     216     661     217     659
              217     659     216     660     218     659
              215     662     217     658     217     659
              218     661     215     661     217     659
              217     659     218     659     215     662
              217
          name 3on
              216     659     217     659     656     222
              657     219     217     658     218     658
              656     222     657     219     218     661
              214     662     217     659     217     658
              217     659     217     659     218     660
              216     661     656     220     658     220
              217     659     217     661     214     662
              217     659     217     658     218     661
              215
          name 3off
              217     658     218     661     656     222
              656     222     215     661     218     661
              656     221     656     222     215     662
              217     661     215     661     217     662
              217     658     218     661     216     659
              217     662     216     659     217     661
              218     661     218     658     218     660
              217     661     215     660     218     661
              217
          name 4on
              216     660     218     659     217     662
              217     658     217     661     217     659
              658     220     658     220     218     661
              217     661     217     659     217     660
              217     662     217     659     217     661
              218     660     657     222     656     222
              217     662     217     660     215     661
              217     661     217     662     217     659
              217
          name 4off
              215     658     218     661     217     661
              217     659     218     660     218     660
              660     219     658     219     218     661
              217     661     218     662     216     661
              218     660     217     659     218     661
              217     660     217     662     217     661
              217     661     216     661     219     661
              217     661     217     662     217     660
              217
          name 5on
              216     658     217     661     656     220
              658     220     658     220     659     220
              217     661     215     661     217     659
              218     669     208     658     219     661
              217     658     217     661     218     661
              215     661     658     219     658     221
              218     660     217     661     214     661
              218     661     218     659     217     661
              217
          name 5off
              216     658     217     660     656     221
              656     220     656     223     656     220
              217     661     215     661     219     657
              217     659     217     659     217     658
              217     662     215     661     217     659
              217     659     217     662     217     658
              217     658     218     661     215     661
              217     658     218     658     218     661
              218
      end raw_codes
end remote
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
he thanx, dat setje had ik ook nog liggen ;)
tis dat het er geen weer voor is ,anders zou ik eens aan mijn home-automation projectje verder gaan
C:\DOS>_
Ik heb nou vakantie, dus ga eens wat projecten afwerken die nog liggen. Waaronder de database voor kaku WinLIRC config's. Deze zou asap online moeten komen (als het goed is volgende week ofzo).
[Avatar Change/Stats (terug online!!)]
Bye bye Microsoft ! I'm using Linux now!
Mijn setje is precies gelijk aan dat blokker setje. Bedankt voor de codes!
Hoe zit het eigenlijk met de uitwisselbaarheid van Lirc en winLirc codes?
Ik wil die blokker afstandsbediening eigenlijk wel ombouwen naar een zender voor de pc.
Volgens mij heeft deze zender (het "blikje") maar drie pootjes, zit de antenne dan intern?
Zou iemand mij kunnen helpen met de pinout?
Zijn de diodes die op deze afstandbediening zitten geschikt voor de in dit topic gegeven schema?
Ik wil het liefst de onderdelen die ik nodig heb eraf en een mooie losse module maken, dus niet heel de afstandsbediening behouden.
quote:
ice-T schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 13:02:
Je koopt het beste een zend module van velleman (TX433N) voor minder dan 10¤
quote:
glenn00 schreef op zondag 30 juli 2006 @ 19:38:
Ik heb alleen al twee setjes van deze afstandsbedieningen, beetje zonde dan dus. En zit nu niet in de buurt van een elektro winkel.
haklust!
wat je t beste kunt doen is de bovenkant van de pcb afzagen, dat is de zender
volgens mij zijn de diodes op de rest van de pcb wel geschikt voor de schakeling.
ik heb in het onderstaande plaatje aangegeven wat zou moeten werken.
ik heb de afstandbediening niet hier om de 12V ofzo te meten, maar vanuit het plaatjes was dit het meest logische :)
mischien kun je wel ff nameten of het 12 volt is of 5 of 6 of ietsanders, alloewel dat niet veel uit zal maken voor de schakeling.
http://www.haklust.nl/test/blokker-zagen.jpg
Bedankt voor de reactie!
Dat afzagen is iid wel een goed idee, had ik nog niet aan gedacht. Dacht dat ik alle nuttige onderdelen eraf moest halen en dan zelf een module maken.
Heb net even gemeten en gekeken.
Dit punt "12V ofzo" staat alleen 12V als er daadwerkelijk een knopje in gedrukt wordt.
Dit punt zit op het ledje en geeft dus alleen 12V als het ledje brand, en komt volgens mij rechtstreeks van het een pootje van de "microcontroller" en is niet direct verbonden met het punt waar het rode draadje op gesoldeerd zit. (rode draadje komt rechtstreeks van de plus van een 12V batterij)
Mag ik vragen hoe je op dit punt bent gekomen om spanning op te zetten?
haklust!
omdat er verder geen verbinding is tussen het zendgedeelte den de rest van de pcb
ik denk dat die ic onderaan daarmee de zender dus aanzet.
Good point!
Even voor de duidelijkheid: kan ik met die diodes en de resterende module gewoon dit:
j-a-s-p-e-r in "[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer"
schema van j-a-s-p-e-r aan houden? (hoe kan ik zien of een diode een zenerdiode is?)
Of moet ik het schema:
Sprite_tm in "[howto] Klik-aan-klik-uit aan computer"
met de leds dan gebruiken van sprite_tm?
Moet ik nog met andere dingen rekening houden of kan ik dit zo aan elkaar knopen?
ice-T106 wijzigde dit bericht 30-07-2006 23:05 (8%)
haklust!
beide schemas zijn bruikbaar, met het schema van sprite heb een een 'on' ledje en een 'transmit' ledje, leuk voor het oog :p
de diodes zijn volgens mij gewone diodes en bruikbaar dus :)
Bedankt voor alle hulp Super_ik!
Ik heb het inmiddels in elkaar gesoldeerd volgens het schema van j-a-s-p-e-r. Ik heb namelijk al een zend ledjes op het printje zitten.
Het werkt allemaal prima.
Echt een super koop geweest zo die setje van Dirck vd Broek, 12euro voor drie ontvangers waarvan de afstandsbediening vrij gemakkelijk omgebouwd kan worden tot zender (alleen een seriele steker en een condensator nodig).
Ik heb ook gelijk met behulp van transmit.exe (handigste manier in windows om via commandline of batch te werken) en puppetmaster (Symbian bluetooth pc aanstuur programma) gemaakt dat ik via mijn mobiel de lichten aan en uit kan zetten.
Kan er mij iemand uitleggen hoe ik die stopcontacten met mijn computer kan besturen op bv een voorlopige locale webpagina?
Ik heb dit tropic al enkele keren gelezen maar ik kom er maar niet uit.
De hardware om het te doen heb ik al, de codes die ik met winlirc gelezen heb ook en met winlirc kan ik de stopc. aansturen.
quote:
glenn00 schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 20:54:
Er staan genoeg voorbeelden in. Deze post bevat zelfs een php pagina die doet wat jij wilt.
Maar wat lukt er bij jouw niet? Installeren van de webserver? Het gebruiken van php of asp? Het aanspreken van (win-)Lirc via het script?
Reg. datum: 13 april 2006
Ik ben op zoek naar de config file voor het Klik-aan-klik-uit systeem van de Gamma.
Volgens Pino staat die al op zijn server, maar ik kan het helaas niet downloaden, krijg timeout error.
Heeft iemand anders die file misschien?
Alvast bedankt.
nika8991
Reg. datum: 11 oktober 2001
De server van Pino is sinds hij verhuisd is niet meer, en ik zit nu nog te dik in een verbouwing om dat ding kwijt te kunnen. Ik zal eens kijken of ik de file ergens anders kwijt kan.
[EDIT]
Hmm, ik heb die file nergens meer staan, behalve op die server HD. Kan iemand anders dat ding posten? Anders moet ik die HD uit een doos op gaan zoeken en dat kan wel even duren.
Pino wijzigde dit bericht 02-09-2006 23:48 (34%)
Want wie van zichzelf houdt geeft pas echt wat kostbaars, als hij "ik hou van jou" tegen een ander zegt.
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
