[OC] Het grote DDR geheugen OC-results topic Deel 7
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 6.472 views sinds 30-01-2008
t!n0 schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 21:44:
volgens mijn wijze bron moest dit geheugen: Corsair TWINX1024 2x512MB 3200LLPT niet op 2-2-2-5 kunnen draaien?
draai nu al een dag erop, games en windows etc...super stabiel..had em eerst op 260mhz staan, maar ben nog wat aan het experimenteren! draait momenteel op 3.00v.
nu weer richting de 260mhz op dezelfde timings zien te krijgen!
*edit* 29.09 sec. nu pifast!!
Niet slecht,welke revisie?(Chips?)
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
Volgens mij deze (volgens r00ns ramlist) XMS-PC3200LL Rev1.2/2.2 (2.0-3-2-6-1T) Winbond CH-5
t!n0 schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 12:44:
Heb je veel geluk met je old skool CH-5 want vaak wil de ras to cas niet op 2 en 229Mhz op 3v is ook best lekker.
  • t!n0
ik heb em nu draaien op 236 mhz zonder problemen, alleen krijg hem niet hoger, ook niet op 3,2v..beetje jammer...kan het zijn dat mn moederbord meer voltage nodig heeft? heb em op 1.5v gezet, terwijl hij eerst op 1.6v stond, toen haalde ik 260mhz 2-3-2-6...nu kom ik niet meer aan de 240 mhz op 2-3-2-6, vaag?
Zo heb gisteren mn nieuwe Corsair XMS-3500LL PRO 2x1GB >:) opgehaald, ben nu een beetje aan het testen. Ben nog een beetje nieuw met dit dus als jullie nog tips hebben om ze verder omhoog te clocken hoor ik het graag!
Timings staan nu op 2.5,3,3,7 1T met de FSB op 240.
Alles lijkt goed stabiel te lopen, dus ga straks proberen om hoger te komen. :)
Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/2241/overclock13je.th.jpg
Edit// Heb alles hetzelfde laten staan en de fsb opgeschroeft naar 250mhz :)
Afbeeldingslocatie: http://img81.imageshack.us/img81/2386/overclock22iu.th.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2006 13:59 ]
Als ik het opzoek in de ramlist zie ik dat je:
XMS-PC3500LLPRO-TWINX2048 (2.0-3-2-6-1T) Infineon BE-5 Brainpower PCB
Infineon CE-6 Brainpower PCB hebt. Het is de fsb verhogen, prime draaien en kijken of het stable is. Wel stable -> hogere fsb.
Niet stable -> fsb 5 mhz omlaag en dan primen of meer volt op je ram gooien en dan weer primen.
Net zolang doorgaan totdat je de max hebt om primestable te draaien..
offtopic: welke programma is dat rechts wat je temp enzo weergeeft?
Verwijderd schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 15:20:
Dat programma heet heet Asus Probe II, als je bij asus downloads kijkt onder die van de A8N32 SLI dan vind je hem vast wel :) Bij mij werkt het gewoon en ook bij een A8N-E,want die heb ik ook gehad.
ontopic: Ik heb geprobeerd met Stress Prime te testen (blending) maar dat houd mijn computer nog geen minuut vol met die laatste timings 2,5,3,3,8 1T op 250 mhz. Dus zal waarschijnlijk mijn timings lager moeten zetten en mijn geheugen op 2T zetten. Of heb ik het mis? Ben echt nog een Noob op dit gebied.
Edit : was aan het stotteren :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2006 16:03 ]
- meer volt erop
- lagere FSB
- nog hogere timings :P is niet erg snel dan denk ik
- ik weet niet of het helpt om het op 2T te zetten..
  • Rone
Wat voor Vdimm gebruik je nu? Met 2,8 V zul je met timings van 2.5-3-2-6 of 2.5-3-2-8 een goede kans maken op het behalen van een kloksnelheid richting of zelfs voorbij 250MHz.
Ik zeg 'kans' omdat het natuurlijk PC3500 blijft en bovendien twee modules van 1GB :)
[ Voor 57% gewijzigd door Rone op 12-01-2006 16:18 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
r00n schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 16:16:
Ben ook aan het kijken voor deze modules rADIOUS hoop dat je wil testen met meer Volt max 2,9 en hou het geheugen op 1T.
Succes en laat wat van je horen. _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2006 16:30 ]
Ga ik nu proberen! Alleen op welke stand zet ik de vcore van de cpu? Staat nu op auto, maar is het beter als ik maar 1.400 volts ga? En kan ik alles 1:1 laten staan of moet ik ook de HT verlagen? Die staat nu nog op 5X en me multiplier op 10. Thnx voor de tips!
Verwijderd schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 16:30:
Ga ik ook proberen, laat het zeker horen >:) :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2006 16:54 ]
Oke, wat ik nu heb gedaan..
- Timings op 2.5-3-2-8 1T
- Dram Vdimm op 2.90 v
- Cpu Voltage 1.425 v
- FSB op 250mhz >:)
- HT op 5X (standaard)
- Multiplier op 10 (standaard)
Ben nu Stress Prime aan het testen, instellingen op blend en Priority 10. Loopt nu ongeveer 10 minuten.
Temperatuur van de Cpu is 51 graden. Oh ja en ik heb nog Stock Koeling, komt binnenkort zo'n Artic 64 pro in >:)
Screens komen er zo aan :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2006 17:09 ]
HT even op 3x of 4x zetten.. nu zit je HTT boven de 1000 en dat is redelijk hoog :)
Nou hier een screenshot, stress prime heeft niet echt lang mogen duren volgens mij, ongeveer 16 min. :P
Toch kijken of ik de HT wat kan verlagen, zien jullie misschien iets anders wat beter ingesteld kan worden?
Afbeeldingslocatie: http://img479.imageshack.us/img479/4757/overclock39pi.th.jpg
Verwijderd schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 17:27:
Wat voor een plugin gebruik je daar voor windows? ziet er zeer vetjes uit :D
Sinds kort heb ik een nieuw systeem gekocht zie specs, nu heb ik mijn amd x2 3800+ al op 2400 lopen maar mijn geheugen Corsair TwinX 2048-3500LLPRO loopt nu nog op 200 mhz en cas 2-3-2-5, ik wil dit naar 240 mhz brengen en dan de cas naar 2-3-2-6, helaas heb ik nog weinig ervaring hiermee en weet niet hoe ik dit moet veranderen in de bios van me asus a8n32-sli. Wie kan me hierbij helpen.
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Verwijderd schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 17:32:
Ik kan je vertellen als die 240 Mhz niet stabiel is, gaat die laatste 5 naar 6 niet helpen. Dat is een waarde bij een amd 64 systeem die er erg weinig toe doet, ook qua snelheid.
Kan je PC3500 de iet de 240 (480) Mhz aan? Het zou 434 moeten kunnen, dus misschien doet ie 46 MHz hoger ook wel. Gewoon even testen met superpi en memtest 86. Zo niet dan moet je je Dram instellingen in je bios aanpassen, van optimal afhalen moet dat geloof ik bij asus, en dan manual instellen. Weet niet de precieze menutjes uit mijn hoofd, zit in het overclock menu iig.
Je zal moeten proberen of 2.5-3-3-6 niet werkt en als dat wel goed gaat, langzaam de waardes weer stap voor stap omlaag brengen en kijken of het stabiel blijft..
  • Avvd
JohnnyV heeft vandaag 2x512 mb G.skill 4400Le geheugen reepjes naar mij toegestuurd. ik ben benieuwd wat ze op mijn mobo en cpu doen :)
  • FiXeR.nl
NO2 schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 00:33:
Ik wil graag even gebruik maken van jullie kennis _/-\o_
Welke van deze geheugen kits kan ik het beste kopen om een zo goed mogelijke overclock te halen:
2*
TwinMOS Speed Premium PC3500 512MB CL2.5 , 32*8/16chip, 433mhz, 184-P = 2* €47
Komplett #: 308282 / M2GEJ16A-PP
2*
TwinMOS Speed Premium PC3500 512MB CL2.5 PSC , 32*8/16chip, 433mhz, 184-P =2*€46
Komplett #: 312540 / M2GEJ16A-PP
2*
TwinMOS Speed Premium PC3500 512MB CL2.5 Twinmos, 32*8/16chip, 433mhz, 184-P =2* €50
Komplett #: 312538 / M2GEJ16A-PP
TwinMos Dual Channel 1024 MB, PC3200, 400 MHz, 2,5, Kit Of 2 =1* €87
GeIL Value Series 1024 MB, PC3200, 400 MHz, 2,5, Kit Of 2 =1* €102
OCZ Memory Value Series Dual Channel 1024 MB, PC3200, 400 MHz, 2,5, Kit Of 2 =1*€114
Ik wil gaan voor de beste prijs/prestatie.
Dit moet samenwerken met:
Amd 64 3000+ (venice)
Asrock Dual Sata moederbord
bvd
Jij word ook even dik genegeert, door de mensen hier, krijg nog medelijden...
Kun je op google niets vinde over de codes, welke chip betekend?
Zeer netjes alleen zoals al werd gezegd zet je 5x HTT naar 3x en test dan is opnieuw _/-\o_
Probeer ook bijvoorbeeld 2,8v op het geheugen soms werkt dat beter (lees stabieler)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2006 19:46 ]
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 07-07 15:59
Spacejam schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 19:40:
Hehe.... hoop dat de TPG morgen al langs komt, kun je ze mooi even pijnigen van het weekend ;)
Hoop dat je heeeeel ver komt :)
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
Race Eend schreef op donderdag 12 januari 2006 @ 17:41:
Alvast bedankt voor de tips, 2.5.3.3.6 haalt ie, morgen ga ik verder ermee stoeien
  • Avvd
ik heb ze binnen :) en kga ze nu testen.
  • JohnnyV76
Spacejam schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 15:29:
Zijn ze goed overgekomen? Ben benieuwd wat je haalt :)
  • Avvd
ze zijn goed overgekomen :) ik heb nog niet genoeg tijd gehad om ze fatsoenlijk te testen. ik denk dat het pas zondag wordt.
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Even een vraagje , ik heb tccd ram hier, 512mb modules 2.
Afzonderlijk getest, 600ddr @ 2.8 volt 2.5-4-3-6 was bij beide mogelijk, helaas is dit niet in dual channel mogelijk.
Uberhaupt is het bijna onmogelijk niet mogelijk om deze stabiel te krijgen op 290~295 , zonder met super losse timings te runnen.
Iemand een idee wat dit kan zijn /?
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
caspergt schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 21:57:
Het maximale wat je latjes aankan? >:)
  • Gaming247
  • Laatst online: 03-07 16:05
Iemand al ervaring met dit geheugen:
G-Skill PC3200 2.5-3-3-6 2x1024MB NS Prijs: € 189.00
Niet duur, maakt gebruik van een "Gskill OEM IC", maar dat is dus gewoon Infineon CE-UTT? ;) Overclockt in iedergeval hetzelfde als Infineon CE-6. :)
[Updated spec's]
  • Kakaroto
  • Laatst online: 28-06 19:49
Gaming247 schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 22:08:
Dit geheugen is erg goedkoop 2GB geheugen, gaat niet harder dan de 2GB ZX/HX met infineon.
Of het infineon is weet ik niet, eerlijk gezegd weet ik niet precies wat voor chips erop zitten. Zal het vragen aan mijn andere collega morgen.
Ze gaan rond 220MHz 2.5-3-3-6 1T.
[ Voor 5% gewijzigd door Kakaroto op 13-01-2006 22:56 ]
  • caspergt
Verwijderd schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 22:03:
Hoi dadarkman, ik doel er eigenlijk op dat ze zeker weten 300 mhz aankunnen , maar in dual channel lukt het niet.
Dit duid volgens mij op een limiet van mn mobo, memory controller kan het niet zijn, want ik heb multiplier omlaag gedaan, super relaxte timings gezet, alle voltages getest.
290 mhz gaat goed, hele nacht memtest 5 en 8 gedaait, 0 errors.
Zodra ik naar 291 ga, 20 errors in 33 passes :S
  • Avvd
weet iemand welke met welke bios je de beste resultaten kunt halen op een Asus a8n-e? want volgens mij is mijn bios moeilijk aan het doen.
  • JohnnyV76
Spacejam schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 11:24:
Verpats je ASUS en koop een DFI!!! :)
Kun je met asus borden wel de 300 Mhz halen?
Dat Crucial geheugen is echt heel maf geheugen... in positieve zin. Ik hoop dat die van mij niet doodgaan _/-\o_
Mijn 2Gb kit doet nu 286Mhz op 3-3-3-5 1T en.... daar komt ie.... 2,5V
Ook dit geheugen lijkt het beter te doen op minder voltage terwijl het ge-rate is op 2,8V en mensen vaak pas hoog komen als ze 2,9 of 3,0 erop zetten. Ik heb een uur lang memtest86+ gedaan met test 5 en geen enkele error! Op 2,8V kreeg ik errors bij 285Mhz dus dacht dat dat wel z'n max was want ook 2,9 / 3,0 hielp niet. Gelukkig maar even kort getest met dat voltage want dat killed ze volgens mij gewoon. Ze kunnen erg warm worden maar daarom ben ik ook blij dat ze het nu zo doen op 2,5V
Heb nu een 90mm fan in mijn sidepanel precies op het geheugen gericht dus dat koelt vast beter. Wellicht dat de extra koeling ook het betere resultaat geeft. Test nu per 2Mhz dus als ik nu een tijd BF2 kan spelen en de benches kan draaien is het voor mij stabiel :)
[ Voor 60% gewijzigd door JohnnyV76 op 14-01-2006 13:16 ]
  • Gaming247
Crucial Ballistix Tracer (met leds) of de gewone Ballistix's? Waar heb je ze gekocht? :)
[Updated spec's]
  • Kakaroto
JohnnyV27 schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 13:09:
Zonder heatspreader zal het opschalen van voltage zowieso een stuk beter gaan.
Micron 5B chips zijn echt mega goed op de Ballistix. 286Mhz 3-3-3-6 en maar 2.5v is zeker een mooie prestatie!
  • JohnnyV76
het zijn de "gewone" Ballistix Traces zonder leds
(deze: http://www.komplett.nl/k/ki.asp?sku=312362&view=detailed)
Ze hebben er dus weer 2 op voorraad bij komplett en nog goedkoper geworden ook 8)7 grrrr...
Kan me voorstellen als je zoveel berichten leest van mensen bij wie ze doodgaan dat veel mensen het links laten liggen. Ik houd in mijn achterhoofd dat het na een paar weken/maanden mis kan gaan maar ik hoop dat met actieve koeling en een zeer laag voltage ze gewoon lang mee gaan!
morgen maar weer 2Mhz erbij en kijken wat er gebeurt. Zal alleen wel onderhand wat meer volt op mijn 3700+ moeten gaan gooien nu we zo langzaamaan richting de 2900Mhz gaan.
Ze deden trouwens ook 3-3-3-3 maar vind dat zulke gekke timings en volgens mij maakt 3 of 5 weinig of geen verschil in performance toch?
[ Voor 11% gewijzigd door JohnnyV76 op 14-01-2006 17:30 ]
  • Avvd
hmm er gaat toch iets goed mis bij mij. ik kom met het gskill pc4400Le geheugen niet verder dan 220mhz op 2.5-4-4-8. iemand enig iee hoe dit kan komen? ik heb verschillende biossen geprobeerd en zoveel mogelijk instellingen.
[ Voor 3% gewijzigd door Avvd op 14-01-2006 18:30 ]
  • caspergt
niemand weet waar het aan ligt dat ik single channel me reepjes makkelijk tot ddr600 kan laten lopen en dual channel niet !?!? :S S:
Spacejam schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 17:47:
ook al deze guide van kakarato doorgelezen?
[rml][ GUIDE] TCCD DDR600+ op de DFI nForce4 Ultra/SLI[/rml]
En: weet misschien één van jullie of er op de Geil Ultra X pc 3200 2*512 mb ram nog steeds TCCD geheugen zit? want in r00n's ram list staat er dit: Ultra-X PC3200 (2.0-2-2-5) Samsung TCCD (old ones) of
Handpicked Winbond UTT Brainpower PCB
maar als ik bijvoorbeeld op alternate kijk dan staat er 2,6 volt en ik dacht dat UTT op een veel hogere voltage moest draaien?!
kan iemand mij hierbij even over toelichten?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2006 18:44 ]
  • JohnnyV76
Probleem is dat ie een Asus bord heeft en geen DFI. 220 is wel heeeel erg mager als ze vorige week nog 300 deden in mijn bak.
  • Avvd
apart doen ze het ieder wel op 294mhz 2.5-3-3-6
maar samen niet ;(
moet ik dit probleem bij mijn moederbord of bij mijn cpu zoeken
mobo: Asus A8N-E
cpu: 3700+ san diego
EDIT:
op 2T werkt het wel allemaal. het zou dan wel gewoon aan het mobo liggen want de A8N SLI heeft ook problemen met 1T
is dit nou eigenlijk echt merkbaar in gebruik 1T of 2T.
[ Voor 110% gewijzigd door Avvd op 14-01-2006 19:41 ]
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Spacejam schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 19:21:
maar samen niet ;(
mobo: Asus A8N-E
EDIT:
Probeer het uit zou ik zeggen ;). Met gewoon gebruik zal je het niet merken, alleen in benchmarks enz. wel.
|| Specs || SuperPI 1m
  • JohnnyV76
op 2,5-4-3-7 (of mss 6) gaan ze nog hoger denk ik hoor.
1T of 2T maakt behoorlijk uit volgens mij. Toevallig vandaag nog iemand geholpen z'n systeem een beetje te tweaken (via een forum) en die had z'n geheugen ook op 2T staan. In everest had ie eerst een geheugen vertraging (wat het precies betekent I dunno) van 56ns en nadat ie het op 1T had gezet had ie ineens een vertraging van maar 49ns.
Mss een stomme vraag maar heb je al eens van geheugen banken gewisseld?
Je CPU lijkt me niet de bottleneck want ik heb ook een SD 3700+ en die van jou gaat vlgs mij nog net wat harder.
[ Voor 13% gewijzigd door JohnnyV76 op 14-01-2006 21:59 ]
  • caspergt
JohnnyV27 schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 21:55:
Ahh hallo mr Spacejam, in dit forum heb ik al meerdere malen deze vraag gesteld, er word alleen geen antwoord op gegeven.
Ikzelf heb dit ook, mijn reepjs doen apart, makkelijk 300 mhz, op mijn DFI Lanparty SLI-D kom ik geen mhz verder als 290 tenzij ik de voltages op 3.0+ volt zet(wat ik niet wil) of de timings ENORM omhoog gooi. :S
Ik heb het moederboard maar eens uit de kast gehaald en op een doos gelegd samen met een 80mm fan op het geheugen de cpu wordt gekoeld door een TT big typhoon met een acryan fan erop.
325-2.5-4-3-5 was te halen! _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/klaus112/32m%202.5-4-3-5.JPG
iets voor in de topicstart bij oc records :+
alleen raar vind ik dat als ik er 1 stripje in doe dat het geheugen op 2.5-4-3-6 330mhz Superpi 1m stable en als ik ze beide op die snelheid laat lopen een BSOD krijg.. Zou dit aan de geheugencontroller wat op de cpu zit liggen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2006 15:02 ]
  • Avvd
weet jij toevallig zo de stepping van jou cpu?
maar ik moet morgen nog wat verder testen. overigens als ik mijn s-ata schijven aangesloten heb dan kom ik niet over de 220mhz heen, iemand een oplossing daarvoor?
  • JohnnyV76
Spacejam schreef op zondag 15 januari 2006 @ 05:18:
Ik heb nog even in de mail zitten zoeken en vond daar het batchnummer:
CABGE 0516TPAW
Eerlijk gezegd denk ik dat je met een DFI NF4 bord niet van dit soort problemen zou hebben. Als je ook kijkt in de overzichten van hoge overclocks dan is 95% DFI bord met een verdwaalde Asus of MSI ertussen. Het zijn gewoon de beste overclock borden.
  • Unicron
  • Laatst online: 20:37
JohnnyV27 schreef op zondag 15 januari 2006 @ 09:44:
CABGE 0516TPAW
Volgens mij is de Epox EP-9NPA+ Ultra toch ook een erg goed overclock moederbord, zeker gezien de prijs.
  • t!n0
246mhz 2-2-2-5 CH-5 inmiddels, sta er van te kijken zeg B)
  • Yuri de Jager
  • Laatst online: 17-05 20:15
Yuri de Jager
Assume good intent
t!n0 schreef op zondag 15 januari 2006 @ 11:28:
Anders ik wel :D Maar probeer eens wat games te spelen, naast het feit dat de PC na een aantal dagen spontaan rebootte, bleek bij mij ook daaruit dat het toch niet 100% stabiel was.
5950@CTR3,85-4,875GHz|64GB 3600C14|32TB HDD|2.2TB SSD|RTX2070-XC-ULTRA|Alienware M17xR2 FTW!|i7 920XM(ES)|16GB DDR1333|750GB 7.2K HDD|256GB Crucial M4 SSD|3DV:P7671
Ik heb volgend geheugen OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Gold, en als ik ga oc'en komt het geheugen niet verder dan een FSB van 215. Weet iemand hoe dit komt? Want dit geheugen zou toch veel meer moeten aankunnen.
  • Avvd
CABGE 0516TPAW
maar een probleem met de dfi is dan dat ik het northbridge koelblokje van mijn zalman reserator niet meer kan gebruiken omdat dan de vga kaart in de weg zit, en dat is toch een belangrijkpunt. daar hebben ze bij dfi niet echt rekening mee gehouden dat er een eventueel een andere chipset koeler opgezet gaat worden. alleen bij de dure versie hebben ze daar rekening mee gehouden :/
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2006 @ 17:45:
Misschien handig als je verteld wat voor moederbord je hebt,
wat voor spanning op het geheugen staat,
wat voor timings je hebt
Als het goed is heb je Winbond UTT chips, die lusten wel wel wat spanning
[ Voor 51% gewijzigd door JBplap op 15-01-2006 17:58 . Reden: Quote geadd ]
JBplap schreef op zondag 15 januari 2006 @ 17:57:
Heb een MSI K8N Neo2 platinum mobo, er staat 2.8V op het geheugen en de timings staan ingesteld op (2-2-2-5) T1, Heb de timings ook al wat losser gezet naar (3-3-3-6) maar bracht niet veel verandering.
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2006 @ 00:02:
[PLAATJE]
Mooi resultaat infinnity86 8).
Doen beide apart 330MHz 1M? Vaak ga je met de MHz'en iets op achteruit in Dualchannel. Dit heeft vaak te maken met het geheugencontroller.
Kakaroto schreef op zondag 15 januari 2006 @ 18:49:
het ene stripje doet 330mhz 1m en de andere 326 1m ik heb toen geprobeerd in dualchannel 326 deed die wel 1M, Maar normaal gesproken is het toch zo als je een dualchannel kit koopt dat beide identiek zijn? :X
  • goeiemorguh
Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2006 @ 20:00:
Identieke reepjes hoeft nog niet te betekenen dat ze allebei precies hetzelfde clocken, meestal scheelt dat een paar mzhen ;).
|| Specs || SuperPI 1m
goeiemorguh schreef op zondag 15 januari 2006 @ 20:33:
haha kon zijn B) ik kom net pas om de hoek kijken bij geheugen overclocken dus :+
  • NO2
NO2
zouden jullie mij kunnen vertellen welk geheugen ik het best zou kunnen kopen met een budget van max 120 euro (liever 100) voor 2* 512 mb
Het is bedoeld voor een :
amd xp 3200+ venice
asrock dual sata (2.8 volt voor het geheugen dacht ik)
  • sander817
  • Laatst online: 21:59
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
moet dit soort geheugen: http://www.pcgate.nl/prod..._252_255&products_id=5839
ook nog steeds 3,3 volt hebben voor hoge snelheden?
  • DualDevil
  • Laatst online: 21:56
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Nouja het staat erbij he, 250 Mhz op <2.9 volt, doen ze dat niet mag je ze retourneren. Maar als je weinig volts tot je beschikking hebt zou ik gewoon lekker TCCD chips pakken.
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • t!n0
Yuri, ik heb nu een aantal dagen ermee gegamed en gewoon gebruikt, nog geen vastlopers/spontane reboots gehad. pifast is ook zo lekker snel nu :D
Nu alleen nog dat PCI-e x16 slot weer aan de praat krijgen grr..
  • sander817
sander817
DualDevil schreef op maandag 16 januari 2006 @ 10:58:
welke bijv? wel 2x1 gb
[ Voor 3% gewijzigd door sander817 op 16-01-2006 12:45 ]
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Er zijn geen TCCD chips op 1 Gig latjes,
dan moet je naar UCCC kijken,
kijk maar eens op een ram list:
http://home.wanadoo.nl/r.vannoort/RAM_List.htm
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
JBplap schreef op maandag 16 januari 2006 @ 20:07:
Dat mushkin is UCCC en heeft weinig volt nodig, ook inf CE6/CE5 heeft niet meer dan 2,85 tot 2,9v nodig en dat leveren alle mobo's wel.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • JohnnyV76
M'n Crucial Ballistix (2x 1Gb) draaien nu op 290Mhz 3-3-3-5 @2,6V 1T 1:1 (Micron -5B chips)
Hiervoor was het wel nodig om de max Async op 8ns te zetten ipv 7ns. Op 7ns start ie niet op en op 8 is ie stabiel. Heb overigens een 90mm fan op mijn modules gelijms zodat het er lekker overheen kan blazen. Ze blijven nu goed koel volgens mij.
Jammer dat mijn 3700+ niet hoger wil met mijn huidige voltage en ik zoek nu gewoon stabiele 24/7 settings. 2900Mhz doet ie op 1,536V en 2970 is ongeveer z'n max op 1,7V maar dat wil ik niet draaien. Zo wil ik het laten en ben ik tevreden. (mss dat ik nog kijk hoe hoog ie kan komen...als tweakert kruipt het bloed..... :)
[ Voor 3% gewijzigd door JohnnyV76 op 16-01-2006 21:39 ]
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
In hoeverre is het voor een overclock van belang dat je een snel en stabiel A merk geheugen hebt?
Ik draai nu met take-ms (oem) geheugen op 440mhz / 2,5-3-3-7 (1T / idle cycle time 16) .. nu vraag ik me af of het nut heeft sneller g-skill geheugen te kopen. ik draai nu 2660mhz met m'n 3200+ @ 1,64volt, maar zou er graag meer uit willen persen :P
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
JohnnyV27 schreef op maandag 16 januari 2006 @ 21:39:
Mijne komen er ook aan _/-\o_
Edit: morgen zijn ze binnen _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2006 19:40 ]
Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2006 @ 22:24:
Nou inmiddels een paar uurtjes getest en draai nu op 297 3-3-3-8 stabiel met 2,75v })
De 300 zit er zeker in >:)
Heb die 300 nodig om 1:1 te kunnen draaien met me opteron op 3000mhz :9~
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 11:52 ]
niet zo extreem als de meeste overklocks hier, maar ik moest er wel om lachen :P
ik had nog een pc2700 ddr bankje liggen, ik gebruik zelf nu pc3200 (kingston valueram pc3200), maar omdat ik gisteren niks te doen had probeerde ik eens of dat pc2700 bankje een beetje mee kon komen met de pc3200 set. dus ik dat duw dat bankje erin, en steeds de fsb een stukje omhoog gooien, totdat ik uiteindelijk zonder moeite de 200Mhz haalde :*)
heel leuk, maar je bent een tweaker of niet, en ik probeerde dus uit hoever die 2700bank ging, en haalde met cas2.5 225Mhz! op die snelheid heb ik alleen geen tests gedaan, maar die snelheid heb ik iig nog nooit weten te halen met m'n pc3200 valueram :P
niet slecht toch, voor pc2700 :)
  • waterking
als je timings in memtest+ wel stable zijn, kan het zo zijn dat deze dan niet persee in windows primestable zijn ?
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 11:50:
welke heb je gehaald? Crucial Ballistix?
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 17:48:
Klopt dit is denk ik de laatste in zijn soort aangezien Crucial heeft laten weten deze niet meer te verkopen.
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 17:54:
heb je misschien een linkje van je shop/pricewatch?
  • NO2
NO2
Ik heb wat gezocht en heb niet echt een goed antwoord gevonden.
Welk geheugen is verstandig te kopen met een max budget van €120
Dit met:
opteron 144 en een asrock dual sata II
alvast bedankt
  • Rone
Netjes! Als je nog even een CPU-Z Validation zou willen maken en er meteen bij vermeldt met wat voor Vdimm dit is behaald zet ik hem in de Top10 :)
Keep it up!
r00n schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 20:18:
Keep it up!
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=65313
en de vdimm was 2.9V
  • Unicron
NO2 schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 18:19:
Dit met:
alvast bedankt
Ik zit met ongeveer hetzelfde probleem. Ik heb het idee dat er tegenwoordig veel meer keuze is op de geheugenmarkt en steeds meer fabrikanten brengen reepjes op de markt met hogere ratings/lagere timings etc.
Toen ik bijv een PC in 2002 kocht was Crucial PC2100 geheugen overduidelijk het best overklokbare. Daarna is lange tijd Samsung PC2700 ideaal geweest om mee over te klokken. Bij PC3200 is het volgens mij een beetje verdeelt in 2 kampen. Je hebt namelijk reepjes met TCCD geheugen wat erg goed overclocked, maar daar betaal je dan ook flink voor. Verder zijn er erg veel reepjes met TCCD geheugen zodat de keuze er niet makkelijker op wordt.
Het tweede kamp van goed overclockbaar PC3200 geheugen is Winbond UTT. Dit haalt niet de extreme snelheden van TCCD, maar voor de prijs zeker geen slechte resultaten. UTT geheugen heeft een tijd gezeten op TwinMos Speedpremium geheugen. Helaas zit er volgens mij nu een ander crap geheugen op, waardoor speedpremium dus afvalt. Wat nog een beetje goed verkrijgbaar geheugen met Winbond UTT chips erop is voor mij nu helaas ook een raadsel.
  • Rone
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 17:59:
Ik heb ze gekocht bij komplett.nl maar staan er volgens mij al niet meer tussen.
Als ze uit voorraad zijn verwijderen ze het product namelijk tijdelijk.
Nogmaals weet niet zeker of ze uberhoud nog binnenkomen omdat crucial gestopt is deze sticks te maken.
Pcgate.nl bied deze sticks ook aan zou er alleen nooit van me leven iets kopen gezien de shopsurvey van hun.
Ik heb volgend geheugen OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Gold, en als ik ga oc'en komt het geheugen niet verder dan een FSB van 210 a 215 :( .
Weet iemand hoe dit komt? Want dit geheugen zou toch wel wat meer moeten kunnen verdragen. Geheugen zit op MSI K8N Neo2 Platinum. Timings geheugen (2-2-2-5), heb ook al wat lossere timings geprobeerd maar geraakte niet hoger.
  • NO2
NO2
Unicron schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 20:41:
Ik zit met ongeveer hetzelfde probleem..... verhaal
jij ook al B) iemand anders een goeie suggestie?
  • m9nossie
  • Laatst online: 23-08-2025
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 21:49:
met de max 2.85volt die de neo2 kan geven kom je inderdaad maar op een max snelheid van rond de 215mhz met Winbond UTT :).
Probeer bios 1C3.beta, zet de repen in de sloten die het dichtst bij je CPU zitten, en koop een ddrbooster voor 3.3volt of hoger. ( eventueel kan je ook de VDIMM @ VIO mod doen, kwestie van 1 draadje verbinden onder je moederbord en je hebt ook 3.3v, maar dan zonder tussenstappen ).
[ Voor 9% gewijzigd door m9nossie op 19-01-2006 22:16 ]
http://www.image-shared.com Fast and most reliable Image Hosting
  • Avvd
ik heb nou eindelijk mijn geheugen kunnnen testen maar helaas is het gelimiteerd op 300mhz vanwege mijn a8n-e wat op 301mhz ongeveer 100000 fouten geeft.
ik haal nu 300mhz op 2.5-3-3-7
hier memtest foto: Screen
het dimmvoltage is 2.65
[ Voor 45% gewijzigd door Avvd op 19-01-2006 22:59 ]
  • waterking
wat een lage bandbreedte ja |:(
  • Avvd
mijn mobo weigert ook om op 2T te draaien. zelfs als ik 200mhz 3-4-4-8 draai
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 21:12:
hmm das jammer.. Ben al geruime tijd op zoek naar iets moois voor in mijn Opteron 146 :)
Dus als iemand nog iets leuks heeft liggen? TCCD of UTT/BH 5 etc.. (mssn incl. OCZ booster) contact me dan even alstublieft :) met de prijs worden we het wel eens..
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Sorry maar ik zie echt door de bomen het bos niet :X als ik de keuze heb tussen corsair en geil, dan houd ik deze geloof ik over als ik max. 160€ wil uitgeven:
Geil
Ultra Platinum PC3200 (2.0-3-3-6-1T)
Ultra Series PC3200 (2.0-3-3-6-1T)
Corsair
1024MB DDR400, LED TwinX, Matched Pair, 3200C2Pro (2-3-3-6??)
Maar welke te kiezen? :P Als ik kijk naar de timings steekt de 1e van geil er bovenuit, maar ik weet dus niet of die gewoon nog leverbaar enzo is
ik mag een setje uitzoeken op mijn stage, ik had 2 gewone repen maar dat draaide niet goed op mijn plank, dus wil ik wat geld bij leggen en dan een matched pair hebben wat meer doet dan 3-3-3-8 ;)
Het komt op een nforce2 mobo of een epox 9npa+SLI mobo, hangt er een beetje vanaf in welk systeem ik er het meeste profijt van heb ( 1e is workstation, 2e gamepc, beide hebben nu 2x256)
  • NoepZor
  • Laatst online: 23:42
UTT/BH5 = Relatief weinig Mhz (250~260) met strakke timings (2-2-2-5) en hoog voltage nodig.
TCCD = Veel Mhz (300+) met slappe timings (2.5-4-4-8 ofzo) en laag voltage.
Wat maakt het uit: Kwa bandbreedte helemaal niets, alleen is een gelijk geclockte CPU met goed UTT/BH5 geheugen sneller in bijv. pifast dan eentje met goed TCCD. De records worden nog gehaald met het good old BH5, alleen dan moet er bijvoorbeeld 3,7v opstaan. Dit is 24/7 niet erg aan te bevelen, en je moederbord moet het ook kunnen leveren, wat de meesten dus niet doen (gaan tot 2.9v ofzo)
  • JohnnyV76
Ik heb voor mijn vriendin ook een DFI Ultra NF4 gekocht samen met 2GB Gskill ZX.
Nu ben ik er een beetje mee aan het spelen maar heb moeite om > 250Mhz te halen. Memtest geeft op 98% van de test een enorme stoot errors. Dit is bij 3-4-4-8 1T en heb max async al op 8 ns gezet en read preamble op 6ns. Voltage trouwens op 2,7 in bios maar aflezen geeft aan 2,77V.
Weet iemand welk Bios het meest geschikt is voor dit geheugen in combinatie met een winchester 3200+ ??? (de proc kan 2700Mhz draaien) Draai nu de 623-1 in de de oranje mem sloten. Ik weet dat Yuri (de Jager) en Kakaroto ook met dit geheugen gespeeld hebben.
Een andere prangende vraag is of de mem controller van de proc eigenlijk al bepalend is in Memtest86 en dus ook een rol speelt bij de max overklok of dat die controller nog niet belangrijk is in dit stadium. De controller op de winchester procs zijn minder goed dan op de Rev E cpu's.
Ik heb een Opteron 146 in bestelling staan en hoop dat die binnen afzienbare tijd arriveert en dan gaat het mss ook allemaal wat beter. Sta open voor tips om dit geheugen boven de 250 te krijgen.
Thx
  • Kakaroto
JohnnyV27 schreef op zondag 22 januari 2006 @ 12:11:
Thx
3-4-4-8 met 8ns en 6ns? :X Dat zijn echt dramatische settings... Probeer eens 3-3-2-5 met voltage van 2.7 (+0.03v), 8ns max. async. lat en een read preamble van 5ns. Is dit stabiel?
Aan jouw geheugencontroller zou het opzich niet moeten liggen.
  • JohnnyV76
aah neeee :(
waar ik bang voor was maar niet hoopte is toch gebeurd.
Mijn Crucial Ballistix zijn overleden boohoo :'(
Draaiden eigenlijk prima de hele tijd. Lijkt of ze het precies 3 weken uithouden. Op 2 januari opgestuurd gekregen en vandaag afgelopen met het verhaal.
Startte een spel op wat gelijk crashte en pc rebootte. Kan gebeuren maar pc bleef rebooten voor ik in windows kwam. Dacht om de boel dan maar wat lager te klokken maar memtest produceerde al bij test 2 duizenden errors. Uiteindelijk de boel helemaal standaard gezet maar ook dit werkt niet.
Zoveel slechte berichten gehoord maar hoopte dat mijnes het wel zouden overleven. Had weinig voltage erop en een actieve koeling erboven gemonteerd.... maar helaas.... ze zijn niet meer :?
heb nu 1 reep erin en met deze kom ik nu wel weer in windows.... eens kijken wat die andere doet :(
balen zeg! :(
JohnnyV27 schreef op maandag 23 januari 2006 @ 17:04:
aah neeee :(
balen zeg! :(
Klote zeg :r Hoop dat de mijne blijven leven nu ik ze eindelijk 300 3-3-3-8 stabiel heb gekregen.
  • Kakaroto
Gisteren weer eens bezig geweest, dit is wat ik maximaal uit mijn "goeie" setje G.skill 2GB HZ kan halen.
Afbeeldingslocatie: http://xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=42661&stc=1&d=1137964318
Baal ervan dat ik het niet 100% kan krijgen :'(
[ Voor 9% gewijzigd door Kakaroto op 23-01-2006 18:55 ]
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
weet iemand nog hoe dat proggie heet waarmee je in windows je mem timings aan kan passen?
  • waterking
a64 tweaker
  • killingdjef
  • Laatst online: 19-10-2025
Valt mij op dat er in de pricewatch steeds minder goed overclock geheugen te vinden is net nu ik geheugen wil kopen.
Eerst dat 1.5 Cas setje van GeiL One wat nu niet meer te vinden is en nu ook de g.skill PC4400 LE. Rust er soms een vloek op snel geheugen? :|
  • Unicron
Ik lees dat redelijk wat mensen hier met Crucial Ballistix bezig zijn. Waar moet ik dit geheugen plaatsen qua prestaties/overclockbaarheid ten opzichte van TCCD en Winbond UTT?
  • JohnnyV76
Unicron schreef op maandag 23 januari 2006 @ 19:36:
Als het werkt is het denk ik het best/snelst maar ze willen nog wel eens, af en toe, regelmatig dood gaan :S Ik ben er nu ook slachtoffer van geworden. Als ik een 100% goed setje zou kunnen krijgen dan zou ik het verkiezen boven ander geheugen. Maar Crucial is gestopt dit geheugen te maken dus ik ben benieuwd wat Komplett zegt. Draai nu noodgedwongen op 1 reep 1Gb maar wat is dat trager dan met 2..... BF2 op mijn settings is zo niet meer te spelen. Hoop dat ik snel wat anders heb.
  • Unicron
JohnnyV27 schreef op maandag 23 januari 2006 @ 20:47:
Maar als ik op de site van crucial kijk dan lijkt het mij gewoon nog te bestellen.
P.S. Wat is zo'n beetje het goedkoopste 512MB geheugen met Samsung TCCD?
  • JohnnyV76
Unicron schreef op maandag 23 januari 2006 @ 21:39:
Ik zie het niet op de site hoor... zie haast alleen nog DDR2 geheugen maar niet de 2Gb kit PC4000.
of ik kijk er gigantisch overheen (http://www.crucial.com/ballistix/store/listmodule.asp)
