Tele2 20Mb modem tips & tricks
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • 254.307 views sinds 30-01-2008
  • cornfed99111
  • Laatst online: 00:08
Hier staat hoe het werkt op de Technicolor: https://forum.tele2.nl/gl...vn-v3-18602?postid=153114
Je moet wel de PC herstarten als je wisselt naar de extra router.
Zeker als je DHPC aan hebt staan.
  • Kcetin1994
  • Laatst online: 25-11-2025
cornfed99111 schreef op woensdag 23 september 2015 @ 14:47:
Je met wel de PC herstarten als je wisselt naar de extra router.
Ik laat het je zo wete als wat ik meer update heb. Bedankt
  • JaimeJeter
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 18-07-2025
Op de eerste van oktober ga ik over van ADSL2+ van Tele2 naar VDSL2 ('Internet Basis'). Bij het huidige ADSL2+-abo heb ik de Davolink kunnen vervangen door een mooie TP-Link modem die niet uit de prehistorie komt. Dat dankzij de instructies van Cornfed op Tele2.gebruikers.eu. Waarvoor enorme dank natuurlijk.
Een Tele2-medewerker vertelde mij dat ik een Technicolor-modem in huis ga krijgen. Tele2 kennende zal dit ding voor een Tweaker anno 2015 natuurlijk nooit goed genoeg zijn. Dat ding heeft waarschijnlijk geen 5GHz-ondersteuning en daarmee is de WiFi waardeloos. Ik woon in een grote stad en 2,4GHz is gewoon vol.
Als het kan heb ik graag een modem met alle gewenste functies, en niet een shitty modem met een router erachter gehangen voor de extra functies.
Mijn vraag dus: ik heb de login-gegevens van de ADSL2+-aansluiting dus al weten te onderscheppen. Is er de kans dat deze gegevens ongewijzigd blijven bij de switch naar VDSL2/Internet Basis? Dan zou ik dus gewoon een nieuwe TP-Link VDSL2 modem kunnen halen en met alle plezier door internetten.
Mochten de login-gegevens toch wijzigen: is er al een manier om ze te achterhalen? Misschien wanneer de modem geleverd is maar nog niet automatisch op afstand geüpdate is door Tele2? Met andere woorden: zit er een gaatje in de fabrieksfirmware waar ik wat mee kan?
Ik was nét blij dat ik die Davolink onder mijn bed kon gooien. Héél erg blij.
edit: te snel op 'verstuur' gedrukt.
[ Voor 201% gewijzigd door JaimeJeter op 23-09-2015 19:54 ]
  • cornfed99111
JaimeJeter schreef op woensdag 23 september 2015 @ 19:41:
Als je op het eigen netwerk van Tele2 was gebleven, had je een inderdaad zelf een ander modem
kunnen kopen. Het is bekend dat alle inloggegevens dan gelijk blijven.
Maar nu wissel je naar een buitenring van KPN.
Dat is nog nieuwland en daar weten we nog niet genoeg vanaf.
De kans acht ik echter groot dat alles hetzelfde blijft.
Tele2 is geen bedrijf dat graag experimenteert. Ze houden graag alles zo veel mogelijk hetzelfde.
Dus je bent ons proefkonijn... >:)
  • JaimeJeter
cornfed99111 schreef op woensdag 23 september 2015 @ 23:55:
Met alle plezier! Ik zit alleen met een probleem. Je krijgt telefonie erbij, bij Internet Basis. Daar wil ik graag gebruik van maken, maar de modems die dan aan alle eisen (5GHz, VDSL2, VoIP) voldoen, zijn duur. Te duur voor mij op dit moment. Voorlopig zal ik het dus moeten doen met de Technicolor-modem met mijn TP-Link TD-W8980 erachter als router.
Mocht je nou in zijn om een VDSL2-modem mijn kant op te sturen, dan wil ik met alle plezier uitproberen of mijn ADSL2+-login nog werkt. Daarna stuur ik 'm gewoon weer terug natuurlijk. Maar dat is aan jou. :)
  • cornfed99111
Telefonie van Tele2 is nog steeds beveiligd. Daar hebben we geen oplossing voor.
Dus daar ontkom je niet aan de Technicolor.
Modem opsturen zal niet gaan.
Heb geen modem hier liggen dat met Vectoring VDSL om kan gaan.
Want die optie miste ik nog in je lijstje: http://tweakers.net/categ...Kf66BjFOB9vW5FF-bxFkO59wD
Heb je ook minder kandidaten om uit te kiezen.... :>
[ Voor 6% gewijzigd door cornfed99111 op 26-09-2015 15:41 ]
  • JaimeJeter
cornfed99111 schreef op zaterdag 26 september 2015 @ 12:44:
Ai, dat is vervelend. Dan moet ik het voorlopig houden op Technicolor modem + TP-Link router. Mocht ik in de toekomst toch een eigen modem in de strijd gooien, dan laat ik absoluut weten of de ADSL2+-login werkt.
  • Black-Xjuh
  • Laatst online: 20-10-2025
Sinds vorige week heb ik een Technicolor TG789bvn modem / router. Hier achter heb ik een Linksys EA4500 router hangen. De WAN van de Linksys heb ik nu op LAN1 van de Technicolor aangesloten. De WIFI van de Technicolor heb ik ook uitgezet, het idee is dus dat deze Technicolor enkel als modem voor mijn Linksys werkt. Dit heb ik proberen te bereiken met de "Assign public IP" optie. Dit is gelukt, mijn router op LAN1 staat nu in het overzicht ook niet meer op 192.168.1.* maar hier staat mijn externe IP adres.
Alles komt verder op internet en dit gaat allemaal goed. Nu komt uiteraard het probleem, in mijn Linksys heb ik wat poorten opengezet om mijn domotica systeem extern te kunnen bereiken. Dit ging echter niet zoals ik had verwacht maar na wat rotzooien werkte het opeens wel (port forwarding in de Linksys staat blijkbaar dus goed). Sinds gister werkt het nu alleen niet meer zonder dat er iets is aan instellingen gewijzigd is.
Is er iemand met soort gelijke problemen en een eventuele oplossing om de apparaten weer bereikbaar te maken? Internet werkt dus wel altijd gewoon goed.
Beide routers zijn ook bereikbaar, de Technicolor op 192.168.1.1 en de Linksys op 192.168.2.1, deze zitten dus in verschillende ranges.
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 09-07 21:50
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Waarschijnlijk moet in je in de Technicolor ook nog poorten open zetten? Het is nog steeds ook een router. Gebruikt je domotica UpnP oid? Misschien lukt het daardoor soms wel.
  • Black-Xjuh
De domotica bestaat uit een raspberry pi en een philips hue systeem. Dit lijkt mij dus niet?
De gebruikte optie in de Technicolor zou DMZ moeten zijn en daarmee alles moeten doorsturen neem ik aan? Wanneer ik kijk in mijn Linksys staat hier ook mijn externe ip adres dus dit lijkt ook goed te gaan.
  • cornfed99111
Dan focus je aandacht op de Linksys.
Werk je met statische ip adressen?
Hoe ziet de poort regel uit in de Linksys? Screenshot?
Hoe test je de poorten?
  • Black-Xjuh
Alles werkt via DHCP. Ik kan nu geen screenshot maken maar ik forward port 8100 naar 80 op 192.168.2.100 (waarop ik intern het apparaat kan bereiken). Het testen doe ik nu via mijn mobiele telefoon zodat ik geen loopback problemen heb (wifi uit) en dan http://123.242.21.23:8100 (fictief, ip via mijnip.nl gecheckt). Het vreemde is dat dit eenmalig een tijdje gewerkt heeft.
Om een idee te geven, wanneer ik op de Technicolor alles aansluit en de Linksys als accespoint gebruik werkt het wel. Dan heb ik de poorten dus geopend in de Technicolor. Op zich kan dit dus ook en heb ik het allemaal werkend maar ik zou graag de Technicolor enkel als modem gebruiken en verder alles af laten handelen door mijn Linksys router. Ook omdat dit altijd zo geweest is en ik op deze manier dus niet afhankelijk ben van mijn internetprovider. Ik begrijp dat Tele2 het op deze manier makkelijk probeert maken maar ik wil gewoon een kabel die ik in mijn WAN poort stop ongeacht mijn internetprovider.
  • cornfed99111
Dus een poort remap. En je hebt alles op DHCP lopen?
Maar dan is die 192.168.2.100 toch wel een statisch adres?
Als dat niet zo is, dan adviseer ik je om altijd gebruik te maken van een statisch ip adres.
De poort testen die je goed zo.
Check eens of je Linksys de meest recente firmware heeft.
En doe eens een factory reset uitvoeren op de Technicolor.
En stel hem daarna opnieuw in met de "Assign public IP" optie voor de Linksys.
Misschien loopt de Technicolor niet helemaal lekker.
[ Voor 10% gewijzigd door cornfed99111 op 12-01-2016 13:56 ]
  • Black-Xjuh
Factory reset voor de Technicolor kan ik proberen in de hoop dat het dan beter gaat. De Linksys heb ik al gereset. Mijn hue kan ik niet statisch instellen dus loopt via DHCP, in de router wel aangegeven dat ik dat IP wil koppen aan zijn MAC. De poort doe ik via NAT. Op zich weet ik ook hoe het zou moeten werken maar ik heb het idee dat er iets raars gebeurd. Met de Technicolor op 192.168.1.1 en de Linksys via de LAN op 192.168.1.2 gaat het allemaal goed.
Sluit ik de Linksys aan via de WAN en geef ik hem een eigen range met 192.168.2.1 werkt ook alles nog en krijgt de router zelfs het externe ip toegewezen en dergelijke maar de porten worden niet geforward..
Ik hoopte op iets wat ik toch nog over het hoofd zag of een tekortkoming in de Technicolor of iets.. Als ik nog eens tijd en zin heb ga ik alles weer eens om pluggen en probeer ik een hard reset op de Technicolor.
  • cornfed99111
Maar heb je beide devices (Pi en Hue) op poort 80 draaien?
Want je moet voor elk device een aparte poort gebruiken.
De Linksys weet niet welke device bedoeld wordt als je voor het eerst een verbinding maakt over het internet.
  • Black-Xjuh
Hoezo beide een aparte poort?
De een is
http://192.168.2.100:80 en de ander
http://192.168.2.101:80
Extern moet ik vervolgens poort 8100 forwarden naar http://192.168.2.100:80 en poort 8101 forwarden naar http://192.168.2.101:80.
Dat is juist het voordeel van NAT.
  • cornfed99111
Beide devices hebben/gebruiken een eigen poort (8100 en 8101).
Dat dit vertaalt wordt naar poort 80 is het probleem niet.
Wel als je poort 8100 naar poort 80 vertaalde naar beide devices.
Maar dat heb je gelukkig niet gedaan.
Als ik het zo lees, heb je geen fout gemaakt in de configuratie.
EDIT:
Maar maak eens een screenshot van je poort regels.
Misschien staat iets niet correct ingevuld.
Maak je gebruik van port triggering? Die moet je niet gebruiken.
Heeft de Linksys VPN mogelijkheden?
Want dat zou ik uit veiligheidsoverwegingen voortrekken om contact te houden met je interne netwerk.
Nu ben je afhankelijk hoe goed de fabrikanten hun veiligheid op orde hebben.
Geen ideale situatie.
[ Voor 69% gewijzigd door cornfed99111 op 14-01-2016 11:09 ]
  • Black-Xjuh
Ik heb alles gereset en de Linksys weer aangesloten via de WAN. Lokaal komt er dan een conflict omdat zowel de Technicolor als Linksys op 192.168.1.1 zitten. De Linksys lost dit op door over te schakelen, in dit geval is zijn adres 10.236.19.44 geworden. De vorige keer leek het ip-adres erop maar was het net iets anders (waarschijnlijk dus iets willekeurigs in de 10.x.x.x reeks).
In ieder geval werkt het nu. De vorige keer heb ik volgens mij dit ip-adres gewijzigd naar 192.168.2.1, gewoon voor de netheid. Toen stopte alles met werken.. Nu houdt ik maar de regel aan "If it ain't broke, don't fix it" en werkt alles in deze 10.236.19.x reeks.
Naar mijn idee gebeurde er eerst dus nog steeds iets raars. Durf nu alleen de interne reeks niet aan te passen zodat ik straks weer opnieuw kan beginnen.. Verder lijkt mijn configuratie dus aardig en de methode en laat ik het zo.
In ieder geval bedankt voor de hulp / het meedenken.
  • cornfed99111
Mooi dat het opgelost is.
Wel vreemd gedrag van die Linksys.
Lijkt mij meer op een bug.
Heb je gekeken naar een update van de firmware?
  • Black-Xjuh
Ja, nieuwste versie staat erop. Misschien dat het aanpassen van de IP range nu geen problemen oplevert maar ik durf het niet aan en uiteindelijk gaat het er door niet anders of beter werken,
  • Tomtest
  • Laatst online: 18-03 18:51
Ik weet niet of dit eerder voorbij is gekomen maar voor diegenen met een Comtrend VI-3223u die een ander modem willen gebruiken (in mijn geval een Fritz!Box), het is vrij simpel te doen:
- Zorg er voor dat de internetverbinding al eens is opgezet, dus dat de gegevens van Tele2 al in het modem staan.
- Ga naar: http://192.168.1.1/backupsettings.conf, een backup van de instellingen zal worden gedownload. (Als er om een gebruikersnaam en wachtwoord wordt gevraagd, gebruik de standaard 'user' account)
- Open het bestand dat je hebt gedownload met een text editor en zoek naar: 3p.versatel.nl
- Hier staan de gebruikersnaam en het wachtwoord van je account onder elkaar, het wachtwoord is base64 encoded dus dat kun je gewoon decoden (Google: base64 decode online)
- Deze account (en eventueel andere gegevens uit het bestand) kun je gebruiken om met een ander modem een verbinding op te zetten.
[ Voor 0% gewijzigd door Tomtest op 03-02-2016 19:15 . Reden: Typo ]
  • Mr_gadget
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Interessant :) Werkt tv dan ook?
  • Tomtest
Geen idee. Ik neem bij Tele2 alleen een internetverbinding af. Moet je voor TV niet een decoder achter het modem zetten? Ik neem aan dat TV dan met ieder willekeurig modem zou moeten werken. Voor telefonie heb ik SIP-gegevens in mijn Fritz!Box modem gezet (niet die van Tele2) en dat werkt prima. Ik neem aan dat als je ook telefonie bij Tele2 afneemt deze instellingen ook in het configuratiebestand zullen verschijnen.
[ Voor 0% gewijzigd door Tomtest op 04-02-2016 15:31 . Reden: Typo ]
U kunt hacken Comtrend VI-3223u router (+ toegang shell): http://www.ifnull.org/articles/router_full_access/
  • Tomtest
Great, thanks for sharing! d:)b
  • t_o_c
  • Laatst online: 13-03 08:46
Weet iemand hoe je als root/admin kan inloggen op dit walgelijke apparaat? Ik woon al een paar jaar niet meer in NL en ben nu toevallig bij mijn ouders die een VI modem hebben gekregen van Tele2.
Die link hierboven is geloof ik gepatched een tijdje terug en de enigste manier waarop ik kan inloggen is met het user account maar aangezien je daar helemaal niks kan instellen...
Sowieso te achterlijk voor woorden dat je geeneens toegang hebt tot basale instellingen maargoed... Tele2.
Artiest voorheen bekend als b3n666
  • cornfed99111
Heb je al eens een factory reset uitgeprobeerd?
Dan moet je het modem nog niet aan de telefoonlijn verbinden, maar eerst kijken of de admin inlog functioneert.
Als deze methode niet meer werkt, is er vermoedelijk een firmware update geweest van Tele2.
Als Tele2 alleen het admin wachtwoord heeft aangepast in een configuratiebestand, heb je nog kans dat het werkt.
[ Voor 18% gewijzigd door cornfed99111 op 10-08-2016 15:08 ]
  • krakendmodem
  • Laatst online: 14:25
Even een vraagje: kunnen jullie (als Tele2 klant zijnde) wel inloggen op webmail en/of mijnTele2. Ik kan met geen mogelijkheid inloggen, zelfs niet na het opvragen van gebruikersnaam (oud Zonnet) en wachtwoord. Ook het e-mail adres van zonnet werkt niet.
Werkt alweer. Blijkbaar een kleine storing
[ Voor 9% gewijzigd door krakendmodem op 10-08-2016 21:11 ]
