Het Ford forum van Europa, www.fordpower.org.uk
Maar om dat te doen moet ik port forwade in mijn router,
En het probleem is dat er geen port forwarding in staat
Weet iemand wat ik met mijn kk router moet...
Ik word er gek van
Ben vanaf maandag 3 oktober overgegaan op versatel, niets te klagen, snelheid via Eweka rond de 1800 KBps.
Ik heb echter wel een probleem: na altijd een webserver te hebben gedraaid, wilde ik deze opnieuw instellen voor Versatel. Zoals jullie ongetwijfeld allemaal weten, loopt een webserver via poort 80. Ik heb zodoende de volgende instellingen gedaan (zie afbeelding), en wat krijg ik, een foutmelding.
Wil toch mijn server blijven draaien, wat moet ik doen?
Is een devolo setje niets voor jou?www.Jansuh.nl schreef op donderdag 20 oktober 2005 @ 14:29:
Dank voor bovenstaande reacties.
Dan maar marktplaats in de gaten houden voor een wifi bridge voor weinig. Al zal het kopieren van een game dan wel ff duren vrees ik.
www.devolo.nl
Ik heb sinds kort een high-speed versie draaien en haal van beneden tot zolder ongeveer 50Mbit.
In dezelfde kamer zou je een hogere snelheid moeten kunnen halen.
Voordeel is dan ook dat je met 3 stopcontacten (verlengsnoer?) zelfs in je tuin tv kan kijken! (1x tv, 1x decoder, 1x devolo voor netwerk
[ Voor 3% gewijzigd door arjants op 19-11-2005 08:51 ]
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
Tutorial
Overzicht
Aanzicht van de DV201-AMR van af de bovenkant. Ledjes staan onderaan.
Componenten
Processor: Broadcom BCM6348
Flash: AMD 26LV640MB TC-90 Datasheet
Ram: SI IC42S32400-7T Datasheet
• Serieële interface
Partlist: • Max232 of soortgelijk (HIN232, etc) + voetje
• 5x 0,1 uF elco
• 6 pins header
• 6 pins contra-header
• Breadboard, serieële stekker, kabel, etc
Schema:
• JTAG interface
Er zijn meerde soorten JTAG interfaces te maken. Voor mij werkt de Poormans interface redelijk (Xilinx). Dat wil trouwens zeggen, hij maakt wel verbinding etc. maar ik heb nog niets geflashed. Het is dus het beste om zelf uit te zoeken wat je wil maken en waar je het meeste vertrouwen in hebt.
Partlist: • 25 pins Parallele stekker (female)
• 4x 100 Ohm
• 12 pins header
• 12 pins contra-header
• Breadboard, kabel, etc
Schema:
Algemeen
Het is het meest handige om een header (breek-pennetjes) op je dv201 te solderen, dan kan je ten alle tijden makkelijk de max232 loshalen zonder alle draadjes los te solderen
Software:
Terminal emulatie
Wat volgens mij het beste werkt is SecureCRT van VanDyke softwarelinkje naar download
Je kan uiteraard ook wat anders gebruiken, maar het moet wel de emulatie aankunnen
CICLaMaB, eigelijk voor het (JTAG) flashen van een AR7 modem, maar bruikbaar om de terminal bug op te roepen.
Link naar eigen download
JTAG
Hiervoor kan je verschillende software gebruiken:• HairyDairyMaid DeBrick
Eigelijk software voor de WRT54g van linksys, maar die werkt soms ook met de bcm6348. Het nadeel is dat de amd-flashchip nog niet is opgenomen in het programma waardoor je niet zondermeer kan flashen. De source zit erbij, en met linux of CygWin kan je hem zelf compilen en zodoende extra flashchip info toevoegen. Dit moet je uit de AMD datasheet halen.
debrick-v4.5-rc1
HairyDairyMaid_WRT54G_Debrick_Utility_v45
• CICLaMaB
Start in het Italiaans, maar is in engels over te zetten. Flashen nog niet gelukt hiermee, maar wel om via een bug in de/een terminal te komen. Heeft ook een terminal functie.
• Linux EJTAG
Terminal Bug ?
Hang de router aan je serieële poortZet straight netwerkkabel tussen een lanpoort van de router en je computer
Zet je computer op een vast ip in de juiste range (bijv. 192.168.1.100 als je modem op 192.168.1.1 zit)
Stop de adapter in het modem.
Start CICLaMaB
Annuleer de wizzard (no)
Daarna in de eerste dialoog de juiste netwerkkaart pakken, dan moet er in het vakje onder 192.168.1.1 komen te staan. Druk op SET
Ga naar Tools -> Serial debug (f9).
Type een tijdje wat onzin met een paar returns ertussen. Er komt onzin over de terminal terug. Het sts. Lampje van je modem gaat nu snel knipperen.
Sluit CICLaMaB af.
Start SecureCRT, com1 (115200bps), druk op enter, type help, en als het goed is zit je in de terminal
# cat /proc/cpuinfo
system type : DV201AMR
processor : 0
cpu model : BCM6348 V0.7
BogoMIPS : 252.41
wait instruction : no
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : no
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
• Te gebruiken commando’s
cd directory
echo * (ipv ls)
cat filename
echo toe te voegen tekst >> filename
Links:
http://en.wikipedia.org/wiki/JTAGhttp://www.openjtag.net/wiki/
http://wiki.openwrt.org/
Tot slot
Ik hoop dat ik zo duidelijk genoeg wasDan nog een kleine update: John-the-Ripper is na 4 dagen helaas nog niet verder gekomen met de /ect/passwd file. Dit heb ik stopgezet want het is een beetje een eindeloos verhaal. Wie kan mij hier meer over vertellen? En wie heeft verstand van embedded systemen met linux en kan ons verder helpen ?
Goede upload daarVerwijderd schreef op vrijdag 23 februari 2007 @ 19:42:
EUH, 84 MEG ??![]()
Ben benieuwd wat dat allemaal is....
Of ik trek hem uit een cache van Tele2 natuurlijk
(Ik zat bij een uitzendbureau, even te wachten. Dit is niet het WLAN van het uitzendbureau, lijkt me)
Hoe haalt een provider - een organisatie die als geen ander van security moet weten - het in zijn hoofd om zo'n modem af te leveren. Dát ze een draadloos modem (al is het naar het schijnt een kutding) leveren is mooi, maar zorg dan in ieder geval voor een first-run of iets dergelijks waarbij je de gebruiker verplicht - of in ieder geval nadrukkelijk aanraadt - dat hij/zij zijn draadloos netwerk beveiligt...
Ik heb verder niet kunnen internetten, ontvangst was slecht (regen
[ Voor 13% gewijzigd door Alex) op 29-06-2007 17:52 ]
We are shaping the future
I made a mirror of the source shared here http://www.2shared.com/fi...010_SIP_ANNEX_A105_c.html
here is the mirror: http://www.megaupload.com/?d=LDZO2HLY
And this is my OpenWRT forum topic:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=128032#p128032
Right now I have to make an unbuffered JTAG cable. My friend danielskii is giving me this scheme:
I would appreciate any help.
Thank you.
