[Ervaringen] Asus M6 N, Ne, R & V - Deel 7
Pagina: 1 ... 12 13 Laatste
  • 21.168 views sinds 30-01-2008
  • Spockz
  • Laatst online: 27-06 14:58
Spockz
Live and Let Live
Klojum schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 10:21:
Kun je ook vertellen welke schroeven (en waar) los moeten, en hoe het toetsenbord opgelicht kan worden zodat je bij de geheugenmodule kan? Ik wil ook naar 2GB intern, zit nu nog op 1,5GB, maar het vervangen van de 1e geheugenmodule was me nog niet gelukt.
Of misschien heb je een link waar een en ander uitgelegd wordt?
Volgensmij zitten er op de onderkant van je laptop een aantal schroefjes, in een holte, deze schroefjes zijn iets groter dan de schroefjes bij het geheugenklepje.
Als je deze schroefjes los hebt kun je het toetsenbord losklikken door met de schroevendraaier voorzichtig wat lipjes in te drukken. In mijn geval boven de F1, F8 en de Insert toets.
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • Frietsaus
De betreffende schroefjes zijn gemarkeerd met een K. Het zijn er twee. Vervolgens maak duw je met een tandenstoker oid de lipjes boven F1, F8 en Insert naar boven. Dan floept het toetsenbord los. Daaronder zit in het midden een zilveren klep (waar ook de toetsenbordkabel onder zit). Die schroef je los en daaronder zit een geheugenmodule. :)
  • Emiel1984
  • Laatst online: 09-07 10:50
Emiel1984
Made in NL
Ik heb gisteravond nfs mw geinstalleerd maar het scherm wordt helaas opgevult ipv zwarte balken. Heeft iemand toevallig al 1:1 pixelmapping in kunnen schakelen op de M6Va ? Zo ja hoe..
Edit1 : Het is een X700 kaartje voor de mensen wie geen M6Va hebben.
[ Voor 16% gewijzigd door Emiel1984 op 12-05-2007 22:30 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Klojum
  • Laatst online: 26-05 10:41
Bedankjes aan Spockz & Frietsaus :)
De schroefjes met de K> aanduiding onderop had ik al wel gezien, maar het gaat me vooralsnog om het losklappen van het toetsenbord zelf. Dat zit bij elke notebook weer anders, en ik wil als het even kan de hele operatie zonder kleerscheuren doorkomen. Ik ga morgen eens kijken of een en ander te realiseren is. Desnoods maken we er instructiefoto's van. 8)
UPDATE
De klus is geklaard ! Het lastigst was nog de inkepingen vinden van het toetsenbord, maar zoals zo vaak: je moet het effe weten, daarna is het zo gepiept.. O-)
Thanks, er is nu 2GB aan het werk!
[ Voor 20% gewijzigd door Klojum op 13-05-2007 09:50 ]
  • Frietsaus
Emiel1984 schreef op zaterdag 12 mei 2007 @ 22:28:
Heb je Catalyst Control Center? Daar kan je dit instellen onder geloof ik het kopje 'Panel' of iets dergelijks.
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Frietsaus schreef op zondag 13 mei 2007 @ 15:29:
Kan deze niet installeren !?......
Afbeeldingslocatie: http://img216.imageshack.us/img216/9128/unable1of6.jpg
Heb de software van Asus zelf geinstalleerd. Hierbij zit geen catalyst control panel zover ik weet.
Heb net wat verder gezocht en het volgens mij gevonden.
Instellingen->Geavanceerd->Weergaves->Paneel->Afbeelding Passend maken uitgeschakelt
[ Voor 28% gewijzigd door Emiel1984 op 14-05-2007 11:19 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Farmerwood
In de startpost staat ene linkje om de catalyst drivers te kunnen installeren:
http://asus-notebooks.chen.nl/viewtopic.php?t=9
Heb het zelf nooit geprobeerd dus geen idee hoe goed of slecht het werkt.
Beste mensen,
Na 2,5 plezier met mijn asus M6000Ne, ontdekte ik vandaag dat mijn lcd display is beschadigd. En niet eens een klein beetje. Op mijn beeldscherm loopt nu een grijze band van ong 5 cm breed van boven tot beneden. Ik neem aan dat de lcd beschadigd is... Nu heb ik contact opgenomen met asus en deze zei dat het ong 361 euro zal kosten om het te vervangen (2 weken reparatie tijd). Nu is het zo dat mijn laptop mijn alles is en ik niet zonder hem kan (heb een deadline voor mijn scriptie). Dus 2 weken is way too long!
Weet iemand wat voor merk/type beeldscherm zit bij de asus m6000ne (15.4 inch)? Ik overweeg nl de display zelf te bestellen en in elkaar te zetten. Dat is maybe sneller (heb iig mijn laptop bij de hand) en ook cheaper? En heeft iemand een goedkoper alternatief, qua reparatie/vervanging ? Ik ben echt de wanhoop nabij...
Dee dee
  • FongWan
  • Laatst online: 13-01 07:02
FongWan
The Stormrider ...
helaas bij vraag en aanbod niets gevonden voor je:
http://tweakers.net/aanbod/list_ads/cat/68
heb namelijk in het verleden Asus M6 modellen gezien die niet gehelmaal lekker waren. misschien dat je op ebay of marktplaats aan een scherm kan komen ... succes
| Fuji X-T1, 10-24, 18-55, 35 f2, 56 f1.2 | Surface Pro 2017 | Nintendo Switch | Apple iPad 2021 | Samsung Watch 6 Classic 47mm | Google Pixel 9 Pro XL |
  • Frietsaus
Ik heb gisteren ook Windows Vista op mijn M6Va gezet, en ik moet zeggen het bevalt me wel goed. Enige probleem is dat met BIOS 207 (die stond er standaard op) de infrarood poort niet werkt. Ik gebruik het verder niet, maar zo mierenneukerig als ik ben zie ik liever alles werken in apparaatbeheer. :P Met BIOS 206 verder geen problemen.
Toen werd het nog een gedonder om ATI drivers te vinden, maar inmiddels werkt Mobility Modder voor Vista ook goed dus dat probleem is ook weer opgelost. Alles werkt nu inclusief de ATK0100 software. :)
Power4Gear heb ik maar niet geïnstalleerd, zeker als je op de accu draait en hij staat op battery saving wordt Vista zo enorm traag bij mij. Dus ik doe het wel met het power management van Vista zelf, die klokt de processor ook wel terug.
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Frietsaus schreef op zondag 03 juni 2007 @ 12:08:
Dus in vista zelf zit een soort van Centrino Hardware Control ingebouwt ? Werkt dat goed en zou je is een screenshot kunnen posten :) . Ben benieuwt naar de opties die daar inzitten.
[LTS][MTS][HTS]
  • Frietsaus
Het is niet zo uitgebreid als Centrino Hardware Control. Vista biedt 3 mogelijkheden, Hoge prestaties, Gebalanceerd en Laag energieverbruik. Als het goed is pakken ze de standaardwaarden van Intel Speedstep. Maar mocht je meer opties willen, Centrino Hardware Control biedt ook ondersteuning voor Vista 32 bit. :)
Zal eventjes bekijken wat er nog meer in te stellen is, als er wat bijzonders is maak ik wel een screenshot.
Per profiel zijn er een aantal dingen simpel in te stellen, bijvoorbeeld netwerkenergiebesparing:
Afbeeldingslocatie: http://xs216.xs.to/xs216/07220/Netwerk.png
Of Processorsnelheid:
Afbeeldingslocatie: http://xs216.xs.to/xs216/07220/Processor.png
Voor mij is het in elk geval voldoende, maar voor degenen die wat meer willen instellen is er gelukkig nog NHC.
[ Voor 44% gewijzigd door Frietsaus op 03-06-2007 13:47 ]
  • henk787
  • Laatst online: 03-11-2025
Hoi Frietsaus, kun je eens kijken wat een M6 doet volgens de performance indexen van Vista? Ergens in Control panel zit een benchmark lijstje, is al uitgevoerd bij installatie.
Toen ik Vista RC1 op mijn M6n zette had ik volgens sommigen onmogelijk hoge waarden voor met name het grafische deel.
  • W00fer
Mensen jammer dat er voor jullie M6 niet een ACPI control file is.
Kijk eens op http://nhc.justred.info/
Misschien kan iemand met programming skills hem modden naar een M6.
De file voor mijn A6 werkt iets TE goed bijna, er zijn reports dat je fan nooit meer aanslaat en dergelijke.
Ik heb het sinds vandaag die ACPI control functie, het is hier thuis takke heet en ik ben er veel mee aan het testen. Het werkt iig alweer wat beter als mijn oude oplossing:
Rightmark CPU 2.0
Ati tray tools, underclocken naar 105,120
  • letatcest
  • Laatst online: 09-07 15:39
letatcest
Freelanceredacteur
Kidult
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 19:23:
Beste mensen,
Dee dee
Nou heb ik het gehad dat mijn beeldscherm ineens 4:3 werd en ook een soort van balk had van een centimeter of vijf breed. De software (eh.. suse linux) dacht toen dat er een 4:3 scherm op zat, dus ik kon nog wel gewoon werken. Het was bij mij een kapotte aansluiting tussen het scherm en de laptop, maar wel blijkbaar zo dat het iets met het beeldformaat te maken had. Ik kan me voorstellen dat als je gewoon niks meer kunt zien op een deel van het scherm (en zeker als het in het midden is of zo) het nogal onwerkbaar is.
(en oh ja.. bij mij viel het nog in de garantie..) Maar als bij jou de balk ook rechts zit, dan zou ik gewoon de resolutie tijdelijk veranderen of zoiets.
Schreef Cryptovaluta voor dummies, 3de druk in print | eBook-versie
  • Frietsaus
henk787 schreef op donderdag 07 juni 2007 @ 16:55:
Dit zijn de scores van mijn M6Va (Pentium M 750, ATI X700, 1GB)
Afbeeldingslocatie: http://img376.imageshack.us/img376/2311/vistascorejr8.jpg
  • Kajun
  • Laatst online: 30-06 23:08
Argh, mijn M6Ne keyboard is kapot gegaan, door een stommiteit. Ik ben op zoek naar een vervanging hiervoor, alleen zie ik alleen AZERTY layouts (french/belgian layout) in internetshops op voorraad. Heb al een maand geleden een QWERTY (US) layout besteld, maar nog steeds geen enkel nieuws van moment of delivery.
Heeft iemand enig idee wie deze keyboards levert?
Vreemd genoeg verwijst Asus zelf alleen naar internetshops..
MKWii : 2750 1247 3905 || Super Metroid Orchestral Game Concert || Secret of Mana Danger!!
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Kajun schreef op maandag 18 juni 2007 @ 21:33:
Bel vraag de winkel waar je je laptop hebt gekocht of ze deze kunnen leveren.. ;) . Ik zie bij Laptops4u al een querty toetsenbord staan voor de L3C/F/D/B1C-serie. Als ze daar aan kunnen komen zullen ze vast voor de M6Ne ook wel een keyboard kunnen krijgen. Maargoed zeker weten doe ik niet maar gewoon even bellen met de shops zal je denk ik flink op weg helpen.
[LTS][MTS][HTS]
  • W00fer
Zouden de mensen met M6Ne ff het volgende uit kunnen proberen ivm fanlawaai:
Download de nieuwe versie van NHC (pre-release 6)
Download DEZE ACPI file
Pak hem uit in het mapje acpi in de map van NHC.
Start NHC op.
Je kunt de ventilator nu regelen, kijk maar of dat werkt.
  • Kajun
Emiel1984 schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 10:32:
Dat is ook wat Asus mij vertelde, maar ik zie in dit geval even niet de meerwaarde van het bestellen bij de winkel (Media Markt) t.o.v. een "random" internetshop. Ik geloof niet dat de Media Markt voorrang heeft, laat staan dat ze snel werk hier van maken (i should know, i worked there!).
Ik heb het vermoeden dat de laser van mn optical drive het begeven heeft. Als ik er een schijfje in stop blijf hij een paar keer zoeken en vervolgens wordt er niets gevonden. Daar moet dus een nieuwe in. Zijn er nog bepaalde drives die niet passen en is het frontje van mn oude drive over te zetten? Of zou er een andere oorzaak kunnen zijn?
  • low_n_slow
  • Laatst online: 17-06 15:15
W00fer schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 16:59:
Start NHC op.
damn t werkt :) ik zat nog steeds met 1.10 beta 3 omdat ik daar nog een enigsinds kon kloten met de fan! maar dit is een goede vooruit gang!!!
  • W00fer
1.10, da's wel heeel oud :)
Maar wat zijn je ervaringen en temps ?
En staat je fan zachtjes aan of uit ?
Als hij bij mij heel de tijd uitstaat dan wordt mijn HD te warm. :( En op den duur cpu ook aardig warm.
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Verwijderd schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 16:12:
Er zijn een aantal webshops in dit forum naar voren gekomen welke goed zijn bevallen. Bellen kost geen energie dus ik zou zeggen bel even. ;)
[LTS][MTS][HTS]
  • low_n_slow
W00fer schreef op donderdag 28 juni 2007 @ 00:29:
oud oud.. wat is oud? mn laptop is ook alweer bijna 4 jaar oud ;)
iig merk ik dat door die nieuwe ACPI zooi mn Fn toetsen niet meer functioneren.... dus ik kan niks meer aanpassen met mn toetsen (qua geluid beeld etc)
zucht terug naar de oude werkende versie maar weer ;(
  • W00fer
low_n_slow schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 12:19:
Hoeft niet, bij NHC zit een aparte Hcontrol.exe die je Fn toetsen aanstuurd.
  • low_n_slow
W00fer schreef op vrijdag 29 juni 2007 @ 19:43:
euh.. waar vind ik dat? want bij mij werkte niks meer.. en voordat ik em weer installeer wil ik toch ietwat meer info ;)
  • KhaZ
  • Laatst online: 18:56
Ik wil mijn Asus M6800Ne verkopen, ik vraag me alleen af hoeveel ik ervoor zou mogen vragen. De hardware taxatie-topic reeks is al een half jaartje geleden gestopt, en op internet kom ik 'm 2e hands niet tegen..
Specs:
15.1" 1400x1050 scherm
Intel Dothan 1.7Ghz
1x512MB PC2700
Ati 9700 Pro 64MB
54MBp/s Wlan, 1Gbit NIC
Geen bluetooth
Accu nog in prima staat, oplader aanwezig, muis aanwezig, driver CD aanwezig, verder nog dingen die ik vergeet?
Heeft een jaar terug een nieuwe cover gekregen: laptop ziet er als nieuw uit (na de vervanging is-ie niet meer gebruikt). Vista ready kun je 'm in de praktijk niet noemen: 512MB is even te weinig. XP loopt als een speer.
Ik zat te denken aan een euro of 500, mede door het hoge resolutie beeldscherm (zo goed als alle laptops hebben 1280x800 nu) en de staat van het apparaat.
Wat vinden jullie hiervan? Ik denk niet dat ik meer dan 500 kan vragen, als je een laptop van 800 euro nieuw koopt, heb je al een simpele core 2 duo volgens mij.
[ Voor 0% gewijzigd door KhaZ op 22-07-2007 15:41 . Reden: 1.6>1.7Ghz ]
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Ik heb mijn M6Va is onder de loep genomen en ben erachter gekomen dat de koeling van de videokaart niet optimaal is waardoor deze blijft 'blazen'. Ik erger me er inmiddels een beetje aan en het vernieuwen van de koelpasta op de CPU had eerder al is flink geholpen.
Mijn vraag is dus op jullie weten hoe ik bij de koeling van de Videokaart kan komen. De CPU zit namelijk direct onder een klepje maar de videokaart zover ik zie niet.
Het gaat dus om de koeling aan de linkerzijde van de laptop als deze voor je staat.
@KhaZ : Ik vind de prijs een goed bod om mee te beginnen mocht de laptop nog gewoon in orde zijn. Houd er wel rekening mee dat de aanbod prijs nog wel is kan zakken maar de prijs is naar mijn mening oke. Als je kijkt naar andere 2e hand laptops op marktplaats en dergelijke vragen ze ook wel dat bedrag er vaak nog voor. Kijk dus zelf ook een beetje rond, de laptop hoeft dan wel niet 100% exact hetzelfde te zijn maar je kan wel zien of je bod geaccepteerd gaat worden.
[LTS][MTS][HTS]
  • KhaZ
[ Voor 99% gewijzigd door KhaZ op 22-07-2007 15:39 ]
  • KhaZ
Emiel1984 schreef op zondag 22 juli 2007 @ 15:09:
Thx! Ik heb 'm afgelopen week verkocht voor €450 :)
Edit: is iets fout gegaan hierboven, mocht er een moderator langskomen, hij kan weg :$
[ Voor 7% gewijzigd door KhaZ op 22-07-2007 15:41 ]
  • Klojum
Ik ben ook wel geïntresseerd wat de aanleiding is voor de graphics fan van een M6Va om bij het minste en geringste (standaard internetten bijvoorbeeld) maar te beginnen blazen terwijl de CPU fan nog met 2 vingers in de neus zijn werk aankan. Het lijkt alsof het stukje bij beetje verergert, en de fan steeds eerder begint met draaien.
Ooit heb ik de stofzuiger op de fan-uitgang gezet en dat leek te helpen, maar ondertussen is ondanks diverse onderklokfratsen met NHC de gpu-fan binnen de kortste keren over de rooie.
Dit kan toch niet alleen stofopbouw zijn? :?
  • Farmerwood
Ik heb er ook wel last van dat de gpu-fan steeds sneller aan lijkt te staan. Zelfs als ik hem standaard onderklok naar 105/120 Mhz. De GPU zit vrijwel altijd op 55-60 graden.
Ik betwijfel of het (alleen) stof is. Laatst heb ik de cpu-fan open gehad en die was bijna helemaal schoon.
Het is dat ik ook zo snel de gpu-fan niet kon vinden, want anders had ik hem nog wel open gehad.
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Ik bel morgen (eehm vanmiddag :P ) maar even op voor een RMAtje. Hopenlijk kunnen ze hem voor vrijdag ophalen want dan ben ik 17 dgn weg :p . << Dan hebben ze alle tijd :+ om het voor eens en altijd is in orde te maken.
laptops van medestudenten met de soms wel is de helft in aanschafwaarde danwel een gelijkwaardige GPU blijven gewoon stil. Iig goed om te horen dat een stofzuiger een keer heeft geholpen maar dit lijkt me niet gezond. Heb pas de laptop maar is opnieuw geinstalleerd. Hij maakt net zoveel lawaai trouwens zonder undervolt en underclock software als met en geunderclocked :+ .. Dit laatste lijkt mij ook niet helemaal oke.
[LTS][MTS][HTS]
  • Farmerwood
Ik ga zaterdag ook op vakantie. Misschien wel een idee hem dan rma te doen. Kan ik ook meteen die brander laten vervangen, want dat moet ook nog steeds gebeuren.
En volgens mij heb ik ook een los contact in het backlight van me scherm. Als ik hem open klap wil het soms wel eens heel even uit vallen. Steeds op hetzelfde punt.
Heb je intussen al gebeld en wanneer konden ze hem ophalen?
  • remcoXP
  • Laatst online: 18:24
Start NHC op.
heb je hem nog toevallig?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • remcoXP
ik zou graag de waardes voor mijn m6ne willen weten zodat hij:
koeler blijft en langer met accu doet.
tot hoeveel kan ik mijn ati 9700 underklokken met nhc?
powerplay uitzetten > en staan er onder 2 ati clocks. wat zijn daar de goede waardes?
alvast bedankt!
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Farmerwood schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 22:34:
Het is er helaas niet meer van gekomen om te bellen. Morgenochtend als ik thuiskom van het werk denk ik dan maar even, moet ik het tuurlijk niet weer 'vergeten'. :z :+
Edit: Het voordeel is dat het komende half jaar de laptop minder van belang is voor mijn opleiding dus het heeft niet direct haast. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Emiel1984 op 01-08-2007 00:18 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Farmerwood
Emiel1984 schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 00:17:
Volgens mij had jij de laptop eerder dan ik en ik heb nog t/m begin september garantie... Dus je moet toch een beetje haast maken dan lijkt me. ;)
Ik zit midden in een verhuizing dus heb ook wel wat anders aan me hoofd, maar ik wil hem toch wel graag tijdens de garantieperiode nog terug sturen. :)
  • W00fer
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Farmerwood schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 09:27:
Had een jaar extra garantie bijgekocht(jij niet?). Heb dus een nog een jaar garantie.
Aankoopdatum was 5-9-2005 ;). Dus zelf nog een maand + een jaar :+
Toch nog bedankt voor de herrinering...
[ Voor 3% gewijzigd door Emiel1984 op 02-08-2007 01:35 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
Ik heb een probleem met de batterij van mijn M6va van ongeveer 2 jaar oud. De batterijtijd zonder gebruik (800 mhz ondervolt) is niet veel langer dan 1 uur :|. Als ik hem ook nog gebruik wordt dat 40-50 minuten.... Fixable?? Heb er niets over gevonden in de topics. Dit is zowel in xp als in vista.
Zonder ondervolten wordt hij trouwens ook veel te warm en staat ie constant te blazen als een gek.
Ik ga m nu maar eens ff ontstoffen misschien dat het wat helpt tegen de hitte.
asus M6va:
Dothan 2 ghz
5400 rpm schijf
2 gb ram
x700
The Unpredictable Striker!
  • Farmerwood
Mijn accu was na ong 1,5 jaar compleet dood. Hij startte niet meer zonder netstroom. Vind ik wel een zware tegenvaller. Mijn vorige laptop (Medion) deed in het begin 2,5 uur op de accu en na 2 jaar nog steeds zo'n 2 uur. Met de Asus haalde ik 4,5 uur toen ik hem kocht.
Je hebt maar een jaar garantie op de de accu dus dat wordt een nieuwe kopen a 160 euro.
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Mijn accu slijt de laatste tijd ook wel erg snel... Het verlies is van 9 naar bijna 20 procent gegaan in minder dan een maand tijd. Heb de M6Va amper aangeraakt gezien het vakantie is. Hij werkt gelukkig nog wel op de accu. Helaas heeft die het van mij nooit 4,5h op een accu volgehouden ? :S maximaal tegen de 3 uur. Meestal gebruikte ik de laptop dan 2,5 uur en ging deze uit of aan de netspanning. Gelukkig heb ik op school meestal het geluk hem op de netstroom te zetten.
[LTS][MTS][HTS]
  • FongWan
FongWan
The Stormrider ...
hmm das wel jammer, mijn batterij doet het nog steeds goed. En dat terwijl ik mijn M6Ne eigenlijk bijna altijd wel aan de lader heb zitten gebruiken.
In het begin dus zeker 4 uur met wat office, internet gebruik. Tegenwoordig na drie jaar kan ik nog ongeveer bijna 3 uur ermee werken. Wat wel zo is, heb in die drie jaar tijd ook vaak (lees een keer per maand ongeveer) de batterij bijna zo goed als leeg zitten gebruiken en pas bij 5% of zo aan de lader.
Weet niet of dat ook meespeelt.
Ik heb al verschillende webshops geprobeerd en Asus zelf gebeld in de hoop een optical drive te vinden die in mijn M6 past, helaas zonder resultaat. Kan iemand mij zeggen welke brander past?
  • Frietsaus
Ter informatie, na 1,5 jaar doet mijn (nja, niet meer de mijne hij is nu van mijn ouders) m6va nog ruim 3,5 uur op de accu. :) En hij maakt ook nog steeds een kabaal (VGA-fan)... :/
Heeft op school vrijwel altijd aan de lader gehangen, af en toe op de accu. De accu is een keer of 3 helemaal leeg geweest.
[ Voor 26% gewijzigd door Frietsaus op 29-08-2007 15:27 ]
  • Fresh T.
  • Laatst online: 08:48
Sinds gisteren is mijn Asus M6N niet meer aan te zetten via de aan/uit knop. Echter, de Audio DJ functie werkt nog wel en de LEDs op het switch board rond de aan/uit knop lichten wel op. Het vermoeden is bij mij dan ook dat de aan/uit knop is versleten. Dit zou ik alleen wel willen testen. Heeft iemand een idee welke draden van de switch board daarvoor dienen te worden kortgesloten? Ik heb al wel wat zitten prutsen, maar zonder resultaat.
De draden zitten in de volgende volgorde (gezien met dradenuitgang naar boven):
rood, bruin, zwart, roze, wit, grijs, paars, blauw, groen, geel, orangje, rood, bruin, zwart.
Heeft er iemand trouwens een switch board liggen die hij toch niet meer gebruikt (van een kapotte M6N)?
Mijn garantie is al verlopen, vandaar dat ik dit liever zelf oplos.
  • W00fer
Frietsaus: Gebruik je NHC wel met de juiste ACPI waarden ? Dan zou je M6 stil moeten zijn.
  • Frietsaus
Ik zal je eerlijk vertellen dat ik NHC nooit meer heb geïnstalleerd omdat ik de laptop zelf niet meer gebruik en mijn ouders er niet echt last van hebben. Maar eigenlijk hoort een laptop van zichzelf al stil te zijn, zeker een laptop die geen desktoponderdelen bevat. Maar toch bedankt voor je tips.
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
W00fer schreef op zaterdag 01 september 2007 @ 15:26:
Idd ZOU stil moeten zijn. Mijn M6Va is nooit echt stil geweest. Je hoort deze altijd. Als de Fan eenmaal aanspringt gaat deze ook niet meer uit. Mag ik hierbij opmaken dat jouw M6Va wel bij office gebruik stil is ?
[LTS][MTS][HTS]
  • Klojum
Voldoende ondervolten van de CPU en ook de graka (ATI X700 in mijn geval) is bij internet & office gebruik de M6Va best stil te houden. HD temp: 34 en CPU temp 46 graden terwijl met NHC de laptop op 600Mhz draaitm en de videokaart rond de 110Mhz draait. Natuurlijk kan hij wel eens aanspringen, maar met NHC en ATI Powerplay is het allemaal in de hand te houden.
  • Farmerwood
Hoe krijg jij je M6Va op 600 Mhz? Die van mij wil niet lager dan 800 Mhz.
Mijn videokaart is standaard lager geklokt, maar hij zit altijd rond de 55 graden en dan slaat ook de gpu-fan aan. Die heb ik nooit uit gekregen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Emiel1984 schreef op maandag 03 september 2007 @ 16:46:
Mijn M6Va is dat in ieder geval wel, maar ik maak gebruik van NHC...
Via NHC is voor zover ik weet 800MHz de laagste snelheid, 600MHz is niet mogelijk, zo ja, dan ben ik benieuwd hoe dat gedaan is, want voor zover ik weet heb je een minimale FSB en MP... En dan kom je in 'ons' geval op 800MHz uit... ;)
Hoe zit het trouwens met de XP licentiesticker, onderop de laptop? Deze laat bij mij (laptop is nét buiten de garantie) namelijk los. Kan ik hiervoor gewoon contact opnemen met Asus of de leverancier (laptops4u.nl)?
Eigenlijk ben ik ook op zoek naar een lijstje, met welk merk en type werkgeheugen werkt in de laptop. Dan kan ik namelijk de laptop uitbreiden naar 2GB geheugen... :)
Tevens ben ik ook op zoek, naar een extra batterij, ik wil echter niet de DVD-drive vervangen voor die batterij...
Ik heb ook laptops gezien, met een klein extern batterijtje, zijn deze er ook voor de M6Va? En zo ja, weet je toevallig een typenummer oid, zodat ik een questte kan beginnen om deze op te gaan zoeken? :)
  • Klojum
Bij NHC kun je op de 2e TAB (CPU speed) rechtsbeneden nog een extra vertraging inbouwen door de CPU met een bepaald percentage te vertragen. De videokaart kun je via het tabblad Graphic underklokken. Samen met ATI Powerplay kun je dan nog iets aan het overijverige fanlawaai doen.
Voor de rest blijft het behelpen.
Op de Kingston-geheugenconfigurator bij Informatique (dacht ik) kun je de geschikte modules vinden:
KVR533D2S4/1G 1GB 533MHz DDR2 Non-ECC CL4 SODIMM
Ze werken prima, want de M6VA-laptop waarop ik dit typ, werkt met dezelfde modules _/-\o_
[ Voor 10% gewijzigd door Klojum op 21-09-2007 15:43 ]
  • CH4OS
CH4OS
Klojum schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 15:41:
Klopt, ik heb die ook in mijn laptop zitten, ben nog op zoek naar uitbreiding, eens kijken wat ze daar kosten, want kan in de Pricewatch niet dezelfde geheugen vinden (of ik kijk verkeerd).
Bij SimmCity is ie aldus de pricewatch het goedkoopste :) Scheelt je 4 euro (SimmCity vs Informatique)
Zie ook
pricewatch: 1GB PC4200 DDR2 SO-DIMM (Kingston, KVR533D2S4/1G)
Andere varianten:
pricewatch: Kingston KVR533D2S4/128
pricewatch: 256MB PC4200 DDR2 SO-DIMM (Kingston, KVR533D2S4/256)
pricewatch: 512MB PC4200 DDR2 SO-DIMM (Kingston, KVR533D2S4/512)
pricewatch: 2GB PC4200 DDR2 SODIMM CL4 (Kingston, KVR533D2S4/2G)
[ Voor 28% gewijzigd door CH4OS op 22-09-2007 16:40 ]
  • W00fer
Iemand Corsair 512 mb module kopen ? 15 euro.
Heb ik over, want in mijn A6 zit nu al een andere. Ik had er 2 gekregen.
Ik ben in het bezit van een Asus M6Ne met BIOS versie 208.
Mijn laptop wordt de laatste tijd erg heet. Als ik hem alleen aan heb staan is de CPU temperatuur 70 graden. Na het kijken van een filmpje ofzo is hij meestal 85 graden.
Soms als ik hem aan heb staan en het beeldscherm dichtklap en tijdje later weer open doe, dan is de temperatuur wel eens 95 graden. Dit heeft hij niet elke keer. Wanneer hij dit heeft, dan loopt de temperatuur ook snel omhoog. Ik heb zelfs eens gehad dat hij 102 graden werd, waarna ik hem heel snel heb uitgedrukt.
Het lijkt erop dat de fan niet goed aangestuurd wordt.
Heeft iemand dezelfde ervaringen? En zo ja, wat kan hier aan gedaan worden?
Groeten Wouter
  • berend_
  • Laatst online: 10-06-2024
Hoe lang heb je de laptop?
Misschien zit er (veel) stof in het ventilatiesysteem,
waardoor ie z'n warmte niet meer kwijt kan.
  • Oscar Mopperkont
  • Laatst online: 03-08-2024
Oscar Mopperkont
Hoepel op!
Ik heb nu zo'n 4 jaar de M6800n en hij bevalt nog steeds goed. Nu wil ik het geheugen wat gaan upgraden en ik zag dat ik er twee van de volgende reepjes in heb zitten:
- 256MB DDR-333Mhz-CL2.6 PC2700
Nu kan ik één van die reepjes vervangen door een 1GB reepje, dat kost zo'n 50 euro. Maar geheugen van een nieuwer type is goedkoper, kan ik er ook nieuwer goedkoper geheugen ingooien? Het gaat er mij niet om of het sneller is dat andere geheugen, maar meer dus of het ook past en werkt in mijn notebook. En als ik er geheugen bijplaats, kan ik dan op één bank 256MB hebben en op de andere 1GB, of werkt dat niet of heeft dat om andere redenen nadelige gevolgen?
  • victenn
  • Laatst online: 11-06 08:55
Heb ook een m6800 en heb hetzelfde geheugen alleen ipv 2 reepjes van 256 heb ik er 1 van 512.
Hier heb ik speciaal om gevraagd bij de aanschaf ivm makkelijker upgraden.
Morgen ga ik er een pc3200 reepje van 512 bijhalen dus dan hoor je of het werkt, ik ga er van uit van wel zal dan alleen op pc2700 snelheid gaan draaien.
Let wel op dat je ddr1 koopt, ddr2 gaat niet passen.
Verder is het geen probleem om verschillende grootes te combineren aangezien er geen dual channel is.
Last FM - Strava
  • Oscar Mopperkont
Oscar Mopperkont
Hoepel op!
DDR1 is maximaal in pc3200 te krijgen of niet? Want als ik in de pricewatch zoek op DDR1, krijg ik ook snellere dingen te zien, maar als je naar de winkel gaat zie je dan dat het DDR2 geheugen is.
  • Jacub86
  • Laatst online: 09-10-2025
Ook ik heb een m6800, welke sinds een week of 2 serieuze probleem heeft. Ik vermoed dat een van de 2 reepjes van 512mb kapot is en dus zoek ook ik nieuw ram, maar ik schrok van de gigantische prijsverschillen tussen sodimms ddr1 en ddr2 :s Denk dat ik er maar een 1gb reepje inzet zodat ik meteen een ramupgrade pak. Over de snelheid durf ik niets met zekerheid te zeggen, maar voor zover ik weet wordt "snel" geheugen gewoon teruggeclocked naar de hoogst mogelijke snelheid.
  • victenn
Word wel terug geklokt ja, maar ddr1 kan alleen in ddr1 en ddr2 alleen in ddr2 sloten.
@ Oscar, pc3200 is ook het snelste laptop geheugen wat ik als ddr1 heb gevonden, bij gewoon ram is er wel sneller ddr1.
Morgen ga ik iig shoppen dus dan heb ik meer duidelijkheid, blijft jammer dat ddr1 dubbel zoveel kost als ddr2 dus daarom koop ik maar 512 wil niet al te veel geld aan een oude laptop besteden.
Last FM - Strava
  • Oscar Mopperkont
Oscar Mopperkont
Hoepel op!
victenn schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 01:04:
Dat vind ik dus ook zo jammer, maar 50,- wil ik er nog wel aan uitgeven en dan is 1GB het meeste wat je kunt krijgen. Maar sl je in de pricewatch krijgt wordt veel DDR2 geheugen aangemerkt als DDR1 geheugen en dan denk je dat het dus wel goedkoper kan, maar nu weet ik dus dat 3200 ws het goedkoopste geheugen is dat ik kan halen.
[ Voor 20% gewijzigd door Oscar Mopperkont op 24-10-2007 09:13 ]
  • victenn
Vanmorgen even langs de mycom geweest en een reepje 512 ddr1 pc3200 gekocht.
Deze draait nu in pc2700 snelheid naast mijn andere pc2700 reepje, met een kleine investering toch weer een mijn laptop een stukje sneller.
Enige upgrade nu nog zou een nieuwe hd zijn, maar dat is alweer een stukje duurder en dan moet ik alles weer opnieuw installeren. Maar een 5400 of 7200 toeren is toch een stuk sneller dan die 4200 toeren die ik nu heb. Ook zou ik er kwa ruimte een stuk op vooruit gaan.
Last FM - Strava
victenn schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 11:49:
ik ging van een 4200 naar 7200 ibm: een wereld van verschil en zeker de moeite waard. Als je een 2,5 inch usb behuizing erbij koopt kan je de schijven ook gewoon copieren. Hoef je niets opnieuw te installeren...
  • Fresh T.
Verwijderd schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 19:20:
Inderdaad, meer geheugen en een snellere harddisk doen veel wonderen, zeker wanneer je gebruik maakt van applicaties die veel geheugen vreten. Zelf heb ik een 256MB gecombineerd met een 1024MB module en deze upgrade was voor mij een wereld van verschil. Laatst moest ik terug naar 2x 256MB vanwege een defect in de grote en dan is het toch weer even afzien.
Even wat anders. Mijn huidige probleem heb ik al een keer eerder gehad, alleen viel het toen nog onder garantie. Het gebeurt me nu dus weer dat op random tijden mijn beeld volledig wit uitslaat, waarna ik de notebook alleen uit kan zetten, af moet laten koelen en ik pas weer verder kan werken. De vorige keer was het dus gemaakt, maar Asus heeft me niet kunnen aangeven waar het probleem dan lag. Zou het alleen te maken hebben met oververhitting of is mijn videokaart op z'n eind aan het lopen?
Ik heb intel proset versie 8.1, maar ik wil de 9.0.3.0 downloaden, maar ik vind die nergens. Ook niet op de asus website.
Ik weet niet of iemand mij hier kan bij helpen en een download linkje geven?
Laptop: ASUS
M6Ne
Intel Proset Wireless 2200BG
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 16:44:
Laptop: ASUS
M6Ne
Je hoefte er heus niet speciaal een topic voor te openen hoor :+
  • FongWan
FongWan
The Stormrider ...
http://downloadcenter.int...x?ProductID=1637&lang=eng
mocht je daar niet vinden dan heb ik 9.0.0.3 wel, heb toen win xp pro geselecteerd als ik het goed herinner, maar dat zou niet uit moeten maken voor de 32bit versie.
Anyway, mocht je het niet vinden dan upload ik hem wel voor je maar dat kan misschien een paar dagen duren aangezien ik nu midterms heb en ik ook in China zit. De upload hier op Tsinghua University is niet echt je van het.
Die mag je uppen voor mij. Bedankt
  • SayWhatAgain!
  • Laatst online: 18:00
SayWhatAgain!
I dare you, I double dare you!
Ik heb een nieuw toetsenbord nodig voor m'n M6Va, maar volgens Laptops4u gaat dat 69E exclusief verzenden kosten. Dat terwijl de M6 Azerty versie 32E kost. Kan ik niet gewoon de toetsen omwisselen zodat het een Qwerty wordt?
Edit: dat gaat dus niet schijnbaar.
Dan even wat anders: heeft iemand al een 7200rpm HDD groter dan 80GB in z'n M6Va zitten?
Volgens Asus ondersteund ie maar tot 80GB.
[ Voor 28% gewijzigd door SayWhatAgain! op 15-11-2007 16:42 ]
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
SayWhatAgain! schreef op donderdag 15 november 2007 @ 13:17:
Sorry voor late reactie maar ik heb er een 100GB in zitten, echter wel met 5400 rpm.
Ik heb zelf net even een 'schadeformulier' ingevult voor mijn M6Va. Het scherm gaf namelijk 'spots' en het beeld zag eruit alsof de videokaart kapot was. Gister deed het scherm het na een minuut of 20 a 30 het ineens wel weer. Gelukkig had ik een jaar extra garantie genomen :*) .
Heb meteen het probleem geluidsproductie met de 'notebook op netspanning' onder de aandacht gebracht.Ben benieuwd hoelang het gaat duren, aangezien ik de laptop vanaf januarie wel weer nodig heb.
[LTS][MTS][HTS]
nou sinds vandaag laadt mijn m6va ineens me accu niet meer op!!! :(
wordt een duur grapje en ben 3 maanden buiten de garantie!
laatste tijd deed hij het al slechter. kon er een klein uurtje op werken al was dat vroeger veel meer. en nu laadt hij helemaal niet meer. hij gaat 2 sec aan, teminste zolang brandt het accu laadt lampje, maar daarna blijft het erg stil (lampje uit!)
heb de contacten van de accu al schoongemaakt maar geen resultaat
Gisteren was het zo ver, één van de scharnieren van mijn asus m6ne heeft het begeven. Al zo'n 10 maand buiten garantie.
Ik heb dan ook meteen een nieuwe laptop besteld.
Foto's
Afbeeldingslocatie: http://phntje.net/asus/DSC00724thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: http://phntje.net/asus/DSC00725thumb.JPG
Afbeeldingslocatie: http://phntje.net/asus/DSC00726thumb.JPG
Laptop specs
2 jaar en 10 maand oud
1.7 GHZ Centrino mobile technology
60 GB HD
64 MB 3D ATI Mobility radeon 9700
Scharnier begon na 2 jaar en 3 maand te breken tot hij nu volledig kapot gegaan is...
Wat zou ik hier nog mee kunnen doen?
Laten herstellen is de moeite niet (ik doe mijn oogjes dicht voor de kostprijs)
Laptop draait op zich nog perfect, kan het wel gebruiken als workstation hier, extern scherm, toetensbord en muisje aansluiten...
Iemand die hier ook zoveel last van gehad heeft? :/
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2007 14:08 ]
  • jan_va
heb een zelfde uitvoering behuizing van Asus, gelukkig een jaar extra garantie genomen en er al gebruik van gemaakt toen de lasnaad aan het scherm loskwam en het scharnier moeilijk begon te doen....ik zie dit probleem echter terugkomen binnen enkele maanden:s
Iemand tips hoe dit te voorkomen en toch nog gewoon gebruik te kunnen maken van de laptop? Toevallig tweakers die ervaring hebben met het herstellen van scherm en wat tips kunnen geven? (kan ook handig zijn voor de post hierboven :))
  • Oscar Mopperkont
Oscar Mopperkont
Hoepel op!
Zo dat is balen zeg, dat valt me echt tegen van Asus. Mag gewoon niet gebeuren, ik heb een 4 jaar oude m6ne en daar geeft scharnier wel speling, maar gelukkig nog niet kapot ofzo.
  • low_n_slow
Verwijderd schreef op woensdag 12 december 2007 @ 13:50:
Foto's
Laptop specs
60 GB HD
precies hetzelfde gehad met t rechter scharnier. liet al een tijdje los enzo en opeens brak het af... niks meer aan te doen helaas.. zelf knutselen maakte het alleen maar erger O-)
ik zat nog net 1 maand binnen de garantie.. snel gebeld met asus en alles was geregeld :)
gelijk ook mn versleten toetsenbord laten vervangen maar die is binnen een jaar alweer versleten op sommige toetsen (let wel niet het toetsenbord zelf maar de plak lettertjes :/ )
alles is kostenloos gefixt :*)
Foto's
Laptop specs
60 GB HD
Weet je zeker dat het niet gewoon een los schroefje is? Bij mijn M6N (sxga+) gaan de schroefjes ook langzaam steeds losser zitten. Ze zitten onder de rubbertjes die je onder je scherm ziet. Rubbertjes weghalen (zitten geplakt) en ze weer aandraaien helpt hier nog steeds.
  • Oscar Mopperkont
Oscar Mopperkont
Hoepel op!
Je bedoelt de lichtgrijze rubbertjes die op het lichtgrijze deel zitten en waar er 4 van aanwezig zijn? Dan moet ik dat ook maar eens doen :)
Hulde! En mijn scherm zit weer keurig vast :)
[ Voor 14% gewijzigd door Oscar Mopperkont op 12-12-2007 19:59 ]
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Afgelopen zondag deed ik dat ook, maar verwees mijn broertje erop dat ik de schroeven moest loshalen onder de rubbertjes en de omlijsting van het scherm.
Onder de omlijsting zitten schroeven die je ook kan aandraaien (en ja, die kunnen erg los zitten). Schroeven aangedraaid en het open- / dichtklappen van het scherm van de notebook gaat weer ouderwets stroef 8)
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 19:41
Als we nou al die laptops bij elkaar doen heb je 50% dat dan weer goed is :P
Die van mij heeft dat probleem ook helaas.. Incl een opgeblazen radeon 9700..
Airco draadloze temperatuur sensor - ClimaControl voor smarthomes. Mitsubishi, Panasonic, LG.
Hallo!
Ik heb ook al problemen met die scharnieren gehad. Gaan los zitten en uiteindelijk valt het boeltje bijna uit elkaar. Schroefjes aandraaien heeft al geen zin meer...
Ik heb mijn M6NE nu ongeveer 3 jaar, geen garantie meer.
Nu heb ik zelfs nog een ernstiger probleem. Ik haalde mijn laptop op een dag uit mijn schooltas en toen zat er een 'zwarte ster' over mijn hele scherm :( , geen idee hoe het kwam, misschien de tas te hard neergezet- who knows.... het scherm van mijn Asus m6NE laptop is dus nu onbruikbaar.
Een scherm vervangen via Asus of nieuwe laptop is voor mij te duur. Mijn eigen M6NE was al een hele investering, met 2000 euro destijds is hij nu nog steeds up-to-date.
Misschien is er een mogelijkheid dat ik een M6NE scherm van iemand kan overnemen (prijs)?
Kan ik zo'n los scherm monteren? of weet iemand een betaalbare shop die laptop schermen vervangen?
_/-\o_
@Phntje: misschien wil jij jouw scherm afstaan voor een bepaalde prijs, zodat ik nog even wat langer verder kan op mijn laptop.
MvG, Bart.
email: interstress@hotmail.com
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2007 16:48 ]
  • Greyh0und
Greyh0und
wandelende informatie stand
Ik kom even met de deur in huis vallen:
Ik heb sinds een 2/3 weken een 2e handse laptop en nu maakt dat ding veel lawaai omdat de fans verstopt zitten (met stof), dus ik heb hem een beetje gedemonteerd (en ja hij doet het gewoon, ik typ dit om mijn laptop en hij doet het nog steeds :) . ), maar het ding is is dat ik een fan heb waar ik niet bij kan en ik denk dat het de fan van mijn video kaart is (ik heb de CPU fan al schoongemaakt en daar een heel reepje oud stof weggehaald :D ! maar ik kan er dus niet bij omdat de hele achterkant er voor zit! Bij de CPU zit er een klein klepje voor die ik met gemak kan weghalen maar bij de GPU niet!
Nu heb ik gezocht op "Disassemble asus M6000" (zo word deze laptop ook wel genoemd) maar geen geluk. Ik kon alleen een disassemble pdf-je vinden voor de onderdelene die erin zitten behalve voor de GPU :(
Nu heb ik overigns alle schroeven die ik kon vinden eruit maar ik kan de achterkant niet loskrijgen (1 hoek zit los maar de rest zit nog vast.) Ik heb ook de schroeven onder de rubber dopjes losgekregen... wat nu???
Het gaat overigens over de M6a ookwel de m6000a :)
[ Voor 4% gewijzigd door Greyh0und op 19-12-2007 09:02 ]
Greyh0und
  • Greyh0und
Greyh0und
kleine bump :)
Greyh0und
Foto's
Laptop specs
60 GB HD
Ach ja. Ik heb ook zo'n waardeloos geval. En we zijn niet de enigen met dit probleem.
Kijk maar eens op:
http://www.asusforum.enck...-topic-2210-start-15.html
http://forum.notebookrevi...thread.php?t=41640&page=2
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?p=2770764
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=15298
Asus heeft een constructiefout gemaakt en laat hier de klant voor opdraaien. De scharnieren zijn enorm stroef. Daardoor onstaan krachten op de bussen waar de schroeven in het beeldschermdeel aan vastzitten. Deze breken na verloop van tijd, want dit is te slap geconstrueerd.
Asus is echter nogal doof en blind voor het probleem, tenzij het binnen de garantie zit. Het consumentenrecht blijkt niet op te gaan voor Asus. Ik moet dus concluderen dat Asus ervan uitgaat dat de levensduur van hun notebook beperkt is tot de garantietermijn. Tja, daar diskwalificeer je je eigen product mee.
Ik zal nooit meer mijn vertrouwen geven aan een Asus-product. Vetrtrouwen komt te voet en gaat te paard.
Dutch
  • Oscar Mopperkont
Oscar Mopperkont
Hoepel op!
Maar geldt dat voor alle M6´s? Ik heb hem namelijk vrijwel direct na het uitkomen van de serie (4 jaar geleden) één gekocht en geen problemen (of nog niet), alleen laatst dus even schroefjes aangedraaid omdat ze los zaten.
Valt me trouwens erg tegen van Asus. Ik raad Asus altijd aan, omdat ik om mij heen hoor dat werkelijkwaar iedereen die iets van Acer koopt, binnen afzienbare tijd een kapot product heeft.
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Emiel1984 schreef op woensdag 05 december 2007 @ 12:44:
Gister mijn M6Va teruggekregen, helaas niet in de oorspronkelijke doos waarin ik deze had verstuurd. Ze hebben de LCD-cover vervangen, de cpu koeler vervangen door een M7V-1A cpu koeler en het M6Va Main board vervangen.
Ik had er het bijgeleverde doekje nog tussen zitten(tussen toetsenbord en scherm) maar deze is helaas niet mee teruggekomen.Scherm sluit weer goed, deze was namelijk in de hoeken verbogen naar boven.
[LTS][MTS][HTS]
  • low_n_slow
Verwijderd schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 09:11:
Kijk maar eens op:
Dutch
Wat een onzin om nou gelijk na 1 constructie fout moord en brand te roepen. Het is idd scharrig dat zij het niet onder ogen willen zien dat zij een probleem hebben gecreeerd. Maar als je ziet hoeveel mensen met Acer allerlei uit eenlopende problemen hebben waar gewoon niks aan gedaan wordt, dan mag je echt niet klagen over iets wat pas na een paar jaar optreed.
  • victenn
Ook even een positief berichtje, aangezien je altijd alleen maar klachten hoort waardoor het beeld vertekent.
Heb de m6 ook al een aantal jaren, gekocht in het eerste jaar van me studie en nu zit ik in het vierde jaar. Nooit enige problemen mee gehad, alhoewel ik kan beamen dat hij lastig open gaat.
Ben zelf een keer gevallen toen ik de trein wilde halen en behalve wat schade aan mijn tas en op de hoek waar hij viel geen problemen ontstaan hierdoor. Wat mij betreft dus een prima aankoop en mijn volgende laptop word zeker weer een asus!
Last FM - Strava
low_n_slow schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 13:00:
Wel een bepalende constructiefout voor de werking van een notebook. Het apparaat is namelijk waardeloos als je hem niet of nauwelijks meer open of dicht kan doen. 8)7
De technische levensduur van een notebook is 5 jaar (Consumentenbond heeft dat bij diverse fabrikanten nagevraagd en dat met een panel van deskundigen besproken). Volgens het conformiteitsbeginsel (google maar) mag je dus een bepaalde levensduur verwachten en de verkoper kun je daarop aanspreken. Helaas is de verkoper failliet. Dus dan maar de fabrikant aanspreken.
Ik begrijp dat Acer dan ook niet het vervolg moet zijn en dat notebooks kwetsbaarder zijn dan desk tops.
Heeft er iemand het Hcontrol Replacement programma voor mij? Ik wil namelijk de media toetsen uitschakelen maar de website http://power4gear.bk-kicks.com/ werkt niet..
En ik kan geen andere site vinden. Misschien dat iemand het programma kan uploaden?
  • Zephaniah
  • Laatst online: 01-06 11:38
Sinds kort heb ik een nieuwe computer en overweeg ik mn Asus M6Ne laptop te verkopen. Verschillende mensen hebben al bij me geinformeerd wat ik ervoor vraag. Echter heb ik geen enkel idee wat ik vandaag de dag voor een tweedehands laptop moet vragen.
Heeft iemand advies?
Het is dus een Asus M6Ne, werkt nog perfect, helemaal compleet. Echter zijn er wel wat gebruikerssporen, naast het touchpad waar je je pols plaatst om te typen en de letter 'P' schiet soms los.
  • jan_va
Kijk eens op ebay wat er voor gelijkaardige laptops geboden wordt, heb je al een richtprijs, als je die te koop wil zetten kan je die altijd op V&A zetten :)
als ik het geheugen van de M6V wil uitbreiden naar 2GB, welke soort DDR333 SDRAM heb ik dan nodig 200 of 184 pins?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2008 14:04 ]
  • LithoMan
  • Laatst online: 08-07 09:13
LithoMan
Toemaar
Ik heb al 4 jaar en met volle tevredenheid een Asus M6800N laptop. Ik wil het geheugen uitbreiden naar 1gb. Nu zit er 512mb in dus dat moet eruit. Het merk is Hanya ddr 333Mhz-cl 2.5. Aan de onderkant van de laptop in het midden zie ik een plaatje die ik los hebt geschroefd. Ik zei echter maar 1 geheugenmodule van 256mb. Waar zit het andere? Want als het goed is zijn er toch 2 geheugen plaatsen? Ik wil dus 1gb geheugen aanschaffen, maar is dat nog te koop?
Intel Pro Kit NUC ANH i7 Intel Core 1360P 32GB 1TB Samsung 980Pro / Dell U2518D / Samsung S25 Ultra / Samsung Watch 6 classic 47mm LTE / Denon AVC-X6800H
  • Spockz
Spockz
Live and Let Live
Die zit onder het toetsenbord. Twee schroefjes op de achterkant waar een 'k' bij staat losschroeven, en dan boven je F(unctie) toetesen drie palletjes inwippen en dan floept je toetsenbord zo naar voren.
  • Eagle666
  • Laatst online: 07-07 10:17
Mijn vriendin heeft een 2,5 jaar oude Asus M6Va met 2 problemen:
1/ De grafische kaar (ATI Radeon Mobility X700) maakt herrie, dus de blazer daarvan, wordt ook aardig warm. Kwa geluid denk ik aan versleten kogellagers. Na eigen inspectie (garantie is al verlopen) voelt deze fan ook aardig los aan). Geen idee hoe en of ik aan een vervanger kan komen of dat er anderen zijn die vinden dat het ergens anders aan ligt: iemand idee-en?
2/ De combi brander (TSSTCorp TS-L532U, eigenlijk van Toshiba-Samsung met UA04 firmware) brand geen DVD-R meer. Wel CD-R en ook DVD+R maar bij DVD-R geeft Nero de DVD-R als een DVD-ROM weer en windows reageert ook niet op het plaatsen van een lege 8 speed DVD-R. In een andere laptop reageerd windows wel door te zeggen dat een lege DVD-R geplaatst is en Nero geeft dan ook netjes aan dat het een DVD-R is. De DVD-R's zijn wel goed dus maar deze brander wil niet meer. Het zijn Platinum DVD-R's die ik zelf al vele jaren gebruik. Iemand meer problemen met de brander en idee-en wat er mis mee kan zijn? Firmware update al geprobeerd, verwijderen van brander drivers en IDE drivers en windows het overnieuw laten installeren ook al geprobeerd. Ook Nero volledig geupdate (nou ja van 7.0.0.0 naar 7.10.2.x).
  • W00fer
Je zou eens Nero CD/DVD speed kunnen doen, en dan de drive testen.
Plextor heeft volgens mij ook een developer tool, waarmee je de drive diagnostisch kunt testen.
