Kerio mailserver wil niet naar buiten verzenden
  • 213 views sinds 30-01-2008
Kan geen mail versturen naar buiten met kerio mailserver 6.0.9
Heb windows 2003 draaien met apache,php en mysql.
Heb eigen domainnaam.
internet abbo van planet
Kan mail ontvangen zowel intern als extern, kan ook intern verzenden werkt allemaal prima
maar naar buiten doet ie niks
heb 2 mx-record en A-records heb ik ook maar volgens mijn ligt het hiet niet aan.
domainnaam.nl MX mail.domainnaam.nl 10
domainnaam.nl MX mailrelay.planet.nl 20
bij kerio volgende instellingen onder
Configuration -> SMTP Server -> Relay control Allow relay only from users authenticated through SMTP for outgoing mail
en onder SMTP Delivery heb ik Deliver directly usingMX records puntje staan
heb ook al Use relay SMTP server geprobeerd
met als hostname mail.planet.nl
op port 25
user en wachtwoord die ik ook gebruik om mail van planet binnen te halen en te verzenden via outlook 2003
Porten 25 110 heb ik ook al ge forward naar mijn server in de speedtouch 510
heb op GOT al veel gelezen dat port 25 dicht staat bij planet en de oplossingen die bij die personen werkten geprobeerd.
zou niet weten wat ik fout doe ?
hoop dat iemand mij verder kan helpen
PS misschien nog even om te weten dit staat er bij Messages in queue bij status 4.4.1 Cannot connect to remote host
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2005 13:52 ]
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 13:48:
op port 25
Volgens mij zit er hier iets fout :
SMTP Delivery moet via mail.planet.nl gaan en dus ook niet via MX records en zonder authentication.
* nero355 moet dit ook gaan doen onder *BSD over een tijdje en heeft het zo begrepen =>
Maak MX records aan + A record waarbij eigen server "het laagst zit" en mailrelay van planet moet hogere "rank" hebben dan eigen server zodat die wordt gecontacteerd en dan alles naar eigen server doorstuurt.
Tevens als "smarthost" mail.planet.nl instellen.
http://pmg.custhelp.com/c...r/std_adp.php?p_faqid=570 <= Daarvandaan heb ik het en ook zo ingesteld alleen moet ik nog gaan prutsen dus weet nie tof het werkt !!!
Heb geprobeerd bij Relay Control -> puntje gezet bij Open realy
en bij SMTP Delivery volgende setting
Relay server hostname: mail.planet.nl
Relay server port: 25
Vink bij Relay server requires authentication
User: griff***
Password: *************
Authentication POP3 before SMTP
vinkje weg bij Use SSL if supported by remote SMTP server
wat ik ook zo raar vind als ik bij passwrod mijn wacht woord instel volgens op apply druk
zo je toch zeggen dat de sterretjes die er staan bijvoorbeeld 5 stuk ook zo blijf maar als ik even bij iets anders gekeken heb (message queue) en weer terug ga staan er meer sterretjes of is dat normaal.
niet als ie steeds een ander password terug zet.
Wordt de SMTP poort (25) niet geblocked door Planet?
Ja die staat dich voor zover ik weet.
Maar als ik op GOT lees dat er zat mensen zijn die wel met hun mailserver mail kunnn versturen
zal ik toch wat fout doen alleen de vraag is wat.
  • Dennis
  • Laatst online: 21:36
Poort 25 naar buiten is nooit geblokkeerd. Bij niemand. Dat je mail.planet.nl niet kan gebruiken kan zijn omdat ze authenticatie vereisen d.w.v. eerst mail ophalen. Dan gaat het nooit werken. Gewoon rechtstreeks via MX records betekent dat je DNS goed moet staan, controleer dat dus.
heb mijn mx en a records als volgenden
mijndomain.nl MX 10 mail.mijdomain.nl
mijndomain.nl MX 20 mailrelay.planet.nl
mijndomain.nl A 84.80.???.???
dus neem aan dat dat allemaal goed is
  • Dennis
Het gaat niet om jouw MX records, die hebben niks met uitgaande e-mail te maken, alswel met je DNS instellingen.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Je uitgaande mail moet je gewoon relayen via planet.
Doe ik ook via de @home server omdat ik @home heb :)
Inkomend doe ik via pop boxen omdat ik geen domein heb maar dit werkt goed zo.
Alle proemn in n drek
dat relayen van planet heb ik geprobeerd maar werkt niet
weet niet wat er fout gaat
  • Dennis
Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 16:58:
Nee en als je niet wat moeite erin steekt ga je er ook niet achter komen :).
ben al 3 dagen bezig heb google en GOT helemaal af gelezen zou niet meer weten wat ik moet doen
dus van daar dat ik het hier vraag.
Zal ongetwijfeld wel iets simpels zijn (als je het weet)
  • voodoo202
  • Laatst online: 04-08-2025
configuratie => Delivery Queue => SMTP delivery => use relay smtp server
Relay server hostname : Mail.planet.nl
daarna op toepassen klikken en het moet werken. Zo werkte het vroeger bij mij in ieder geval.
Ons-net blokkert geen uitgaande email dus heb ik nu deliver directly using DNS MX records
ps. GEEN relay server requires authentication
Zie ook de help pagina van planet
Daar staat met grote letters geen relay server requirers authentication
[ Voor 32% gewijzigd door voodoo202 op 05-05-2005 21:12 ]
  • voodoo202
Dennis schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 15:12:
Je kunt onder configuratie => SMTP server => users previously authenticated trough pop3 from the smae ip adress (pop3 before smtP) toch aanvinken.
Daar hebben ze bij Kerio allemaal aangedacht. Ik vind het een wereld pakket.
Het is niet gebruikelijk dat je je moet aanmelden bij een SMTP server tenzij je vanaf buiten het eigen netwerk verbinding maakt. Feit is dat de meeste SMTP servers van providers het niet eens ondersteunen. Kortom zet deze optie eens uit. Verder kan je wellicht de logfunctie op maximaal zetten (debug of zoiets) en hier het relevante deel posten.
Voor 'POP before SMTP' geldt hetzelfde, uit dus.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2005 21:19 ]
Ik heb dat geprobeerd voodoo202 maar werkt niet jammer had dat algeprobeerd
Log file warnings zegt alleen maar dit
[05/May/2005 21:13:03] Cannot connect to POP3 server mail.planet.nl for relay authentication
[05/May/2005 21:13:03] Cannot connect to relay server mail.planet.nl
[05/May/2005 21:27:51] Cannot connect to relay server mail.planet.nl
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2005 21:37 ]
  • voodoo202
Waarom zegt ie cannot connect to POP3
Heb je ook een account aangemaakt die hij iedere 5 minuten ofzo ophaalt, dan heb je namelijk eerst een verbinding gemaakt met de server, en dan kan hij gelijk verzenden.
dus de optie pop before smtp aanzetten,
nee heb geen pop3 acount aan gemaakt
laste uur zeg ie alleen nog maar cannot connect to relay server mail.planet.nl
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2005 22:07 ]
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Wat doet een telnet mail.planet.nl 25 ???
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • LaterGast.nl
LaterGast.nl
Doe je dat.
Edit [dubbel-- google webacceleator zit duidelijk in de beta test versie]
[ Voor 78% gewijzigd door LaterGast.nl op 05-05-2005 22:12 ]
  • Nijl
  • Laatst online: 29-06 15:22
Nijl
Eens een Nijl, altijd een Nijl
jammer dat je geen mail hebt.. ik wou de settings wel ff met je doorlopen
You are NIJL-ed!
hoe bedoel je jammer dat je geen mail hebt
rene_griffioen@hotmail.com
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2005 22:19 ]
staat nu
220 smtp19.wxs.nl -- Server ESMTP <iPlanet Messaging Server 5.2>
  • wouterve
  • Laatst online: 18-02 16:49
wouterve
Swinger of States
Kijk, volgens mij gaat het fout op het volgende: in Kerio heb je ingesteld dat je je moet authenticeren voor de relay-server, mail.planet.nl, en dat is volgens mij helemaal niet nodig. Als je die optie nou eens uitzet (alleen de authenticatie, niet het relayen zelf); volgens mij moet het dan wel werken.
De foutmelding die je in je logs krijgt, krijg je omdat Kerio eerst met POP3 naar mail.planet.nl probeert te connecten, omdat je hebt aangegeven dat Kerio de authenticatiemethode "POP before SMTP" moet gebruiken. Op mail.planet.nl draait alleen helemaal geen POP3-service, dus dat is de reden dat je een time-out in de logs ziet. Kerio struikelt dus over het authenticeren, en de oplossing is waarschijnlijk om dat gewoon uit te zetten :).
En ik zie dus net dat ik spuit 11 ben... nouja, dan maar onder het motto "goed bedoelde dingen kunnen niet vaak genoeg gezegd worden" :P .
[ Voor 10% gewijzigd door wouterve op 05-05-2005 22:44 ]
heb ik gedaan maar werkt nog steeds niet
gebruik je toevallig mcafee enterprise 8 ?
deze blokkeert poort 25 nl.
  • Millennium
  • Laatst online: 10-07 12:49
Millennium
Bug free !!!
ok, hoogst waarschijnlijk werkt delivery usingMX niet omdat je op je windows2003 server de speedtouch als DNS server hebt ingesteld. (deze forward alleen A records en geen MX, dus heeft kerio er geen zak aan.) Bij je netwerk instellingen in Windows even de DNS servers van Planet invullen doet wonderen.
Rampen bak 2004
Ja ik gebruik mcafee enterprise 8 maar waar kan ik dan poort 25 veranderen dat ie hem wel toe laat?
bedankt allemaal voor de moeite was inderdaad mcafee enterprise 8 die port 25 blockte
  • Dennis
Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 23:11:
Handig om te weten, dit zijn de échte productkenners!
