RGB ledje als Power Ledje?
  • Nebula M31
  • Laatst online: 09-07 17:58
Nebula M31
prutser op microschaal
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om de huidige RGB ledjes direct aan te sluiten zijn op het kabeltje van de Power led in de computer. Ik weet niets af van electronica, maar het leek mij wel stoer om zo'n RGB ledje als power led in mijn computer te zetten.
Via de search kwam ik erachter dat oudere types RGB ledjes alleen via een hoop electronische zooi aan te sturen was. Maar ik dacht gelezen te hebben dat die nieuwere RGB ledjes al die schakelingen ingebouwd hadden om ze te kunnen laten veranderen van kleur. Is dit ook werkelijk zo en kan ik zo'n ledje dan net gebruiken alsof het een gewoon ledje betreft?
Evolutionair Geneticus
  • ACID-dude
  • Laatst online: 18-06 19:01
ACID-dude
Make More Music!
Dat ligt er een beetje aan wat je precies wil. Wil je een enkele kleur? Wil je dat ie een mengkleur geeft? Wil je dat hij steeds verandert van kleur? Wil je dattie je ontbijt op bed brengt?
iRacing Profiel Hier stonden hele oude specs.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Dat zal niet gaan werken, omdat RGB LED een hoger voltage en stroom nodig hebben dan je normale 'onboard' led :)
Wat je kunt doen is een opto-coupler gebruiken om zo die RGB led aan te sluiten :)
  • Nebula M31
Nebula M31
Wat ik wil van het ledje is dat ie steeds veranderd van kleur. Op www.world-led.com hebben ze het over een ledje: "5mm RGB Diffused Fade", waarvan ik dus had begrepen dat hij een spanning van 3.2 V nodig had om te veranderen van kleur en geen verdere optocouplers enzo. Maar is dit wel zo?
  • Necrite
  • Laatst online: 25-12-2025
Je kan wel automatisch fadende RGB-leds krijgen, maar die zijn wel iets duurder.
Anders moet je zoiets bouwen.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 02:15
Je zal het inderdaad kunnen gebruiken.
Hier hebben wij ook blauw aangesloten ipv standaard groen en dat werkt nog steeds naar behoren. Bij de meeste moederboarden zal het dus werken.
Airco draadloze temperatuur sensor - ClimaControl voor smarthomes. Mitsubishi, Panasonic, LG.
Atlas schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 17:07:
De RGB Diffused fade leds van world-led kan je gewoon zo aansluiten hoor (eigen ervaring :))
Het is gewoon het ledje vervangen en het werkt, as easy as that! En het geeft inderdaad een leuk effect!
  • Nebula M31
Nebula M31
Geweldig! Dan ga ik binnenkort eens kijken of ze in Groningen ook die ledjes verkopen... Dan heb ik een RGB led als power led en een UV led voor de HD activiteit 8).
  • Nox
  • Laatst online: 05:07
Nox
Noxiuz
Nebula M31 schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 23:40:
Uv zelf zie je niet, als je die aan de voorkant doet dan zal je er weinig van merken dat als je er met je arm voor ligt dat je arm wat bruiner word.
Overlever van KampeerMeet 4.1
Probeer OKAphone in the ebbinge eens...
  • Nebula M31
Nebula M31
noksiejus schreef op woensdag 27 april 2005 @ 14:20:
ik heb nu de UV led als power led en je ziet hem wel degelijk branden... het ziet er een beetje verstrooid paars uit, ik vindt het wel cool staan met een blauw metallic kast
gewoon op je 12 volt lijn aansluiten
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2005 15:47 ]
  • LED-Maniak
UV zie je wel degelijk. UV in led's is hetzelfde effect als Blacklight staven. :)
  • Clock
  • Laatst online: 08-07 23:05
Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2005 @ 14:28:
Goeie winkel :P
Alleen jammer dat ze minderjarigen niet behandelen als klanten, maar als ongedierte ofzo. :/
  • archetta
  • Laatst online: 14-05-2022
mijn Aopen kast heeft een RGB led standaard als powerled, maar die werd vervelend en nu is het een laserled
  • Nebula M31
Nebula M31
Clock schreef op woensdag 27 april 2005 @ 20:18:
Goeie winkel :P
Ja idd, vrouwen worden daar ook als ongedierte behandeld... en ik kan het weten...
Maar goed, hopelijk hebben ze daar een RGB led voor niet te veel geld, ben blij nu ik weet dat het heel simpel moet zijn om er een te gebruiken als power led.
[ Voor 29% gewijzigd door Nebula M31 op 27-04-2005 22:26 ]
  • _l_Arjan_l_
Ik heb voor 60 cent die automatisch verkleurende RBG leds eens bij deze Inkoopactie gekocht, maar heb ze nog over. Mail me maar als je interesse hebt.
  • Nebula M31
Nebula M31
ik heb nu, dank zij -I-Arjan-I-, die RGB ledjes en ik heb hem natuurlijk meteen als powerled aangesloten, maar nu zie ik dat hij rood-groen prima doet, maar zodra hij blauw moet worden gaat hij knipperen en valt uit om daarna weer met rood te beginnen. Ik denk dus dat hij niet genoeg stroom krijgt. Maar als ik hem even test op een 3V batterijtje doet hij het prima... :? Over die stroomdraad van de powerled loopt toch wel 3V?
Andere RGB ledjes gaven hetzelfde probleem, moet ik hem nu aansluiten op een 5V lijn met een weerstand ertussen, of zou hij het gewoon moeten doen? De RGB led is 3.2V.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
meet met een scope of multimeter eens die voltlijn... meten is weten ;)
  • Atmoz
  • Laatst online: 06-07 09:23
Atmoz
Techno!!
Weet iemand hoe ik een RGB LED kan laten faden doormiddel van een microcontroller?
De software moet wel in JALcc geschreven zijn.
Of gewoon hoe ik een LED kan laten faden van 0 tot 100% doormiddel van JALcc?
  • Kawaii
let wel dat de power/hdd LED's lowcurrent LED's zijn. Ze werken dus op een spanning van iets van 1,5 V.
  • Nebula M31
Nebula M31
Kawaii schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 19:52:
Ok, dan is dat de reden, ik dacht dat er wel 3V op die lijn zou staan. Dan moet ik maar eens op internet zoeken, hoe ik de LED dan kan laten werken, ben namelijk een echte n00b in elektronica.
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Nebula M31 schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 20:34:
Dan kun je toch het beste een optocoupler gebruiken. Dan sluit je de rgb led aan op de 5V en werkt de opto als schakelaar.
atmoz schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 19:38:
Bij Bit-tech sluiten ze de led gewoon aan op een binary counter. Het zou goed kunnen dat de schakeling in de 'fading rgb leds' hetzelfde is. Dan sluit je dus gewoon op elke uitgang (1,2 en 4) een kleur led aan. Dat kan makkelijk met een microcontroller.
Ik weet niet of je zoiets wilt of dat je hem op een andere manier wilt laten faden. Voor software moet je niet bij mij zijn ;)
Casemod: Cubeleon
  • Danjel
  • Laatst online: 21:08
LED-Maniak schreef op woensdag 27 april 2005 @ 19:29:
Het lijkt er alleen op. het is niet zo. omdat UV (ultra violet) alleen van ccfl's en TL-buizen komen.
Het is dus de kleur van het ledje. en niet het UV zelf.
They who buy the dip, deserves the rip.
  • Nebula M31
Nebula M31
Kan het dan ook dat ik van een molex stekker de rode draad gebruik, er een weerstandje tussen soldeer en hem dan gebruik? Ik heb weerstandjes bij de LEDjes die van 5V naar 3.2V gaan. Tis een beetje een domme vraag, maar ik kan op internet er niets specifieks over vinden en ik wil wel iets meer zekerheid voor ik een molexstekkertje uitelkaar haal. Dan bespaar ik mezelf een optocoupler...
Danjel schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 22:34:
Ik heb het UV ledje uit een geldcontroleer sleutelhangertje gehaald... ik neem aan dat het dan toch UV licht is.
  • brinkdinges
Nebula M31 schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 01:06:
Kan ook natuurlijk :) Nu reageert ie niet op het mobo, maar op de molex staat toch alleen maar spanning als je pc aan staat :P
Casemod: Cubeleon
  • Nebula M31
Nebula M31
Het is gelukt, heb van een molex stekker die ik niet gebruik (en hopelijk ook nooit ga gebruiken) de rode draad gebruikt en er een weerstandje tussen gezet. Als ik nu de computer aanzet doet hij het prima!
Bedankt iedereen voor de reacties. :)
Edit: zag net toen ik wat langer aan het werken was, dat het blauwe gedeelte van het ledje het weer niet deed... waarschijnlijk werd de weerstand te warm waardoor de weerstand te hoog werd? En in mijn Bios zag ik dat mijn 5V lijn ongeveer 4.97V is, misschien heeft dat er ook mee te maken. Ik heb nu het LEDje direct op de 5V lijn aangesloten en hij doet het (nog :+). Tis in elk geval wel mooi. 8)
edit2: typo
[ Voor 49% gewijzigd door Nebula M31 op 05-05-2005 16:12 ]
  • brinkdinges
Nebula M31 schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 15:24:
edit2: typo
Die 4,97 maakt niks uit, is juist een mooie spanning :) Mag ik vragen welke waarde die weerstand heeft? Ik organiseerde de IA waar Arjan hem vandaan heeft. Als weerstanden gebruikte ik daar 75 ohm. Het zou kunnen dat dat het door de weerstand komt dat de blauwe het niet doet, maar ik denk dat de blauwe led gewoon kapot is.
Casemod: Cubeleon
  • Nebula M31
Nebula M31
ik heb de weerstand gebruikt die van de IA meekwamen, dus die waren toch bedoeld om dat LEDje op 5V te kunnen aansluiten? Heb niet zoveel verstand van het uitlezen van die lijntjes, het is paars groen zwart goud. En het blauwe LEDje is niet kapot, want nu zit het LEDje rechtstreeks op de 5V lijn en hij doet het nu prima.
  • brinkdinges
Nebula M31 schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 00:23:
Dan heb je wel het goede weerstandje, die waren idd bedoeld om de ledjes op 5V te laten lopen. Gelukkig doet de blauwe het nu weer, hij kreeg dus idd een te lage spanning om aan te gaan :)
Casemod: Cubeleon
Als je dit serieus wilt bouwen, heb je mischien iets aan dit topic: [rml][ HowTo] RGB-led muismod met PIC uit Lone Gunman ledbar topic[/rml]
De RGB led die ze in die muis bouwen verwisseld ook van kleur, al die info over de muis kun je dan negeren, je hoeft alleen te kijken naar hoe hij spanning krijgt...
  • Ganzz
  • Laatst online: 23-10-2021
Beetje oude kick en
hoe lang deed je ledje het direct op de 5V, hebben die zelffadende leds een interne stroombegrenzer?
[www.ganzz.nl]
  • Nebula M31
Nebula M31
Mijn ledje doet het nog steeds prima op 5V. Ik snap niet hoe het kan maar hij zit echt op de rode lijn (dit is toch 5V?). Ik weet niet of ze een interne stroombegrenzer hebben.
  • Heaget
  • Laatst online: 03-07 20:57
Ik weet niet waar je het over hebt Atlas, ik heb hier namelijk zelf een RGB Led als power. En ik heb niets geen modifiacties eraan gedaan, gewoon ledje aan de draadjes solderen en inpluggen maar.
