Welke voeding heb ik nodig? Deel 10 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 11.053 views sinds 30-01-2008
  • 68657469736d69
  • Laatst online: 28-12-2025
Ik wil even terug komen op mijn mini-review (sadar in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 9")
om precies te zijn het volgende stukje:
Slechte indeling kabels. (aan de ene kabel zitten 3 connectors en aan de andere 1)
Ik heb contact gehad met enermax hier over, en volgens hun hebben ze dit gedaan zodat de energie behoefte goed verdeeld werd over de twee 12v lijnen.
It's not a bug, It's a feature :>
[ Voor 4% gewijzigd door 68657469736d69 op 12-04-2005 21:45 ]
Greetzel schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 21:35:
quote:
Eraser schreef op zaterdag 09 april 2005 @ 19:38:
Dat zou kunnen, maar meestal doet hij dan helemaal niets. Test de voeding eens los en meet de voltages eens (niet te lang, hij moet eigenlijk altijd belast zijn).
Heb voltages gemeten: 0 Vdc op alle lijnen.... of ik heb verkeerd gemeten, of dat ding is hartstikke dood... 'k Heb 'm vanwege DOA teruggestuurd naar de verkopende partij, 's kijken of zij d'r wat mee kunnen.
Ik twijfel nu of ik die voeding wel goed aangesloten heb gehad, heb oude voeding aangesloten, pc loopt weer, maar systeemtijd was overhoop, batterij lijkt ook niet meer in orde te zijn... misschien toch stekkertje niet goed gestoken?
Op de Abit NF7-S, rev. 2.0, zit een 'P4'-aansluiting, een 4-polige aansluiting voor 'n klein stekkertje. Daar gaat toch dat blokje van 4 stekkers in, die bij de 20/24stekkerige mobo-stekker hoort? Of gaat daar de blauwe 'P4' stekker in? ...
:o Greetzel is bang dat ie een beetje dom is....
Daar hoort een 4 polig vierkant stekkertje in met twee gele en zwarte draden.
  • Greetzel
  • Laatst online: 09-06 16:18
Greetzel
yes you can
Verwijderd schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 21:58:
You gotta be kiddin' me.... :o Dus gewoon 't verkeerde stekkertje d'rin gestoken.... Tjeezis....
Sorry voor je tijd! Maar 's zien wat de leverancier zegt.... :o
Heb ik nou ook geluk dat ik de boel nog aan 't draaien krijg met de oude voeding?
  • Gaming247
  • Laatst online: 03-07 16:05
hehehe lol, denk\hoop voor je dat de leverancier niks door heeft...
Maar dat 4 pins stekkertje van de 20/24 stekker zou toch helemaal niet moeten passen? Als ik naar de ATX stekker kijken zitten er allemaal driehoekjes en rondjes zodat de stekker er maar op 1 manier in kan.
En Eraser; ik ga binnenkort een review schrijven over de OCZ Modstream 450Watt :).
[Updated spec's]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:46
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Verwijderd schreef op dinsdag 12 april 2005 @ 17:54:
Met die 320 Watter ga je dat wel halen hoor.
In jou geval maakt het aantal Ampères niet uit, kies de voeding die het beste bij je past.
zelfs met maar 10 ampere op de 12 volt?
Ik heb na veel zoeken die excel sheet gevonden, en daar kwam iets meer dan 11 ampere op 12 volt uit... Dit plus het feit dat de voeding niet veel meer lijkt te leveren dan de voeding waarmee hij niet opstart...
Maargoed, aangezien de leverancier ook nogal overtuigd is van de prestaties van de voeding, moesten we het maar doen...
Zijn er ook tweakers die ervaring hebben met de Ultra Products Xconnect 500W voeding ?
http://www.bigbruin.com/reviews/ultraxconnectpsu/
  • The Third Man
  • Laatst online: 23:21
The Third Man
The Third Jellyfish
Systeem
Mijn servertje bestaande uit:
een Coolermaster Stacker kast (dus plek voor 2 voedingen)
XFX KT400-ALH (standaard s462 met KT400) mobo
AthlonXP 2500+
512 MB + 256 MB DDR333
Geforce 2MX AGP (wel dikke uitvoering maar wordt binnenkort vervangen door PCI kaartje)
Promise Ultra 100 TX2 (PCI)
Promise SATAII150 TX4 (PCI)
9 Hdd's waarvan:
2x Samsung SP1614N (160 GB, 8 MB)
1x Maxtor DM10 Pata 200 GB
3x Hitachi 7K250 Pata 250 GB
1x DM10 Sata 300 GB
1x DM10 Sata 200 GB
1x DM9+ Sata 160 GB
Voedingen zijn twee 300 Watt voedingen waarvan de 'bodem'-voeding uit 2001 komt en van een onbekende merk is, de 'plafond'-voeding komt uit m'n oude kast (2003) en is van AOpen.
Sinds de vervanging van een 120, 160 en 250 Pata door de 3 Sata schijven en één van de 2 100 TX2 door de SATAII150 TX4 start het systeem niet 'makkelijk' op, moest zelfs wat belasting verschuiven om hem na 1 soft reset opgestart te krijgen. Nu hij zojuist uit zichzelf resette inclusief een schijfcontrole tijdens het opstarten wil ik wel wat betere voedingen. Sowieso heb ik liever wat overcapaciteit als het maar weer niet extreem veel €'s kost.
Doeleinden
Hij draait 24/7.
Overclocken
Neeeee, stabiliteit streef ik na, snelheid kan me niet schelen.
Voltages
De AOpen zit erg dicht bij de goede waardes (4,89/12,20) maar de onbekende heeft een opvallende 12,48 terwijl aan hem de meeste schijven hangen. (edit: gemeten met multimeter; SpeedFan geeft raar genoeg 12,28 aan maar dit mobo kan ook niet behoorlijk z'n eigen temperatuur uitlezen dus ik let er maar niet op). (edit2: Onbekend geeft nu na weer 2 schijven naar de AOpen te hebben verplaatst 5,05/12,53 op de multimeter. Aopen zegt nu opeens 5,04/12,08)
Zo is de verdeling nu:
AOpen
3xSata, 2xPata en DVD-ROM (die zelden gebruikt wordt).
Onbekend
4xPata, Mobo, Fan'ring' (=stel doorgeluste fans, waarvan 4x12cm en 1x8cm)
Nu zou je zeggen van 'hey die Onbekend heeft een veel hogere last' maar juist met 2 extra Pata schijven aan de AOpen (initiële config na upgrade van de schijven en controller) lukte het me niet het systeem werkend opgestart te krijgen (Windows zag Sata schijven niet). (edit: opnieuw die 2 schijven aan Aopen gehangen en nu werkt dat wel, weliswaar wel met een soort van handmatige hdd pre-delay van 30 sec (aanzetten, bij POST op 'pause' drukken, 30 sec wachten, soft reset))
Als ik even overdrijf heeft elke schijf zo'n 1A voor zowel de 12V als 5V nodig dus kom ik op een totaal van 9A per voedingslijn waar nog zo'n 0,5A per fan bijkomt (=2,5A op de 12V) en een flinke poeier van het mobo.
Wat ik dus zoek zijn twee nieuwe voedingen die simpelweg erg goede stabiele stroom leveren. Uiterlijk en geluid kan me geen zak schelen, als ze het maar goed doen. Geld is op zich ook niet zo'n issue als het maar niet meer dan 100 euro per voeding wordt (wat me niet erg logisch zal lijken voor deze config maar ik zeg het maar even).
[ Voor 15% gewijzigd door The Third Man op 13-04-2005 04:06 ]
  • Greetzel
Greetzel
yes you can
klopt, zitten ook ronde en vierkante stekkertjes in, kreeg 'm eerst ook niet op het mobo.... :P Net ff het Tagan-boekje bekeken (vergeten terug te sturen) en 'k heb inderdaad de verkeerde stekker erin zitten prutten...
Nouja, misschien heeft leverancier echt nix door... Heb ik die voeding hier nou mee vernield eigenlijk? Geen idee of je zo kortsluiting maakt... :X
  • Jixzle
  • Laatst online: 09-07 15:08
Dit is voor een nieuwe configuratie die ik wil gaan halen
Systeem
Mobo: Asus A8n-sli
Proc: AMD Athlon 64 3000+ S939
RAM: 512MB x 2 (1GB) PC3200 DDR, CL2 (Corsair TWINX1024-3200XLPT)
HD's: 1 x 40 GB IDE + 1 x 200 GB IDE beide Maxtor
GPU: Leadtek GeForce 6600 GT 128MB DDR3 (PCI-e, DVI), WinFast PX6600 GT TDH Extreme
Fans: 1 x CPU Fan + 2 x 9cm kastfans
CD - Rw: Philips 1200a
DVD-R/RW: NEC 3500A
Floppy drive
Doeleinden
Werk/game station
Overclocken
Mischien
Ik wil mischien een Huntkey 400watt voeding erin stoppen!!!
[ Voor 7% gewijzigd door Jixzle op 13-04-2005 12:11 ]
Jixzle schreef op woensdag 13 april 2005 @ 12:08:
Systeem
Mobo: Asus A8n-sli
DVD-R/RW: NEC 3500A
Floppy drive
Doeleinden
Werk/game station
Overclocken
Mischien
Een specifieke reden om een huntkey te nemen?(ik ken het merk niet echt goed) Welke huntkey had je op het oog omdat er meer dan 5 400 W huntkey's zijn. Wat gaat ie je kosten?
  • Loev
  • Laatst online: 03-07 11:02
Ik weet niet of dit hier mag maar ik probeer het gewoon :)
Sinds enkele dagen heb ik een Cooler Master RS-450-ACLY Real Power, 450W in mijn PC. Hierbij zit ook een meter hoeveel Watt je computer gebruikt. Na alles aan hebben gesloten stond er op de meter maar 100 Watt. Dit is volgens mij veel te weinig.
SPECS:
Asus A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP 2400+
512MB x 2 (1GB) PC3200 DDR (TwinMos)
Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB DDR
Western Digital WD800BB, 80GB
AOpen 16x48x, DVD
AOpen 48x12x50x CRW4850
Creative SoundBlaster Live 5.1
3x Akasa 80MM fans
Tobo+muis
Zelfs als ik mijn stuurtje er aanhang dan blijft hij hangen op 100Watt. Klopt dit wel?
Ik heb een heel kort vraagje:
Deze voeding: Cooler Master eXtreme Power 380 Watt is erg erg goedkoop, 30 euro...
ik had een vraagje waarom is deze voeding zo goedkoop?
zit er een addertje onder het gras?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Ik zie dat veel 12volt lijnen 11,80 zijn ed. Alleen bij mij onder load gaat hij juist boven de 12v. 12,40 idle en 12,46~12,52 load
de 5 volt is idle 5.00 en @ load 4.95~4.97(soms 4.92)
3.3v is 3.38 idle @ load is die 3.36
Dit alles op een
tagan 480 u-22
xp1800m @ 2400mhz 1.75v (1.76 idle en 1,73/1,74) fsb 200
3x256mb bh6 @ 3volt fsb200 2-2-5-2(1t werkt niet door memcontroller en +200fsb ook niet met 3 latjes erin, 2 wel :r )
Mobo epox 8k3a(133/166mhz bordje) die 2.2 v op cpu kan geven wooottttt en 3.2v op mem!!
Zijn de voltages slecht?
Systeem
Processor: Intel Pentium 4 CPU 2.40GHz, 2405MHz, 512KB
Moederbord: Asus P4P800, Intel 865PE Chipset
Geheugen: Kingston KHX3200/512, 512MB PC3200 CL2
Videokaart: Asus N6600GT, 128MB DDR3
HD's:
- 200gb 7200RPM 8mb Cache
- 120gb 7200RPM 8mb Cachte (niet aangesloten ivm te weinig voedingaansluitingen)
Diskdrives:
- Creative PC-DVD, 12x DVD
- Liteon brander, 52x24x52x
Geluidskaart: Creative 5.1 platinum
Randapparatuur:
- Logitech Elite Keybord, 5V 75mA (in USB)
- Logitech MX500, 5V 100mA (in USB)
- Logitech QuickCam
Doeleinden
Computer gebruik ik om te gamen en af en toe foto bewerken, pc staat 24-7 aan
Overclocken
n.v.t.
Voltages - Asus PC-Probe
12V lijn: 12,281V
5V lijn: 5,107V
3,3V lijn: 3,264V
Vcore: 1,6V
Aanmerking:
De 3,3V lijn, (AGP bus dus?) daalt verschrikkelijk in Volts waarna ik een tijdje game, dan gaat PC-Probe van Asus piepen, omdat de videokaart +- 2,9V krijgt, daarna start men PC opnieuw op :( })
De 2e HD van 120gb 7200RPM 8mb Cache is niet aangesloten omdat ik niet genoeg aansluitingen heb, mijn volgende voeding moet dus genoeg aansluitingen hebben.
Ik zoek een stille voeding met genoeg aansluitingen, omdat mijn PC 24/7 aan staat en mijn 2e HD nu niet is aangesloten. Welke voeding adviseren jullie mij rond de prijsklasse van +- 70Euro
  • ToFast
Ik raad de tagan 480 watt u-22 aan. Is wel 30 euro boven je budget maar je kan er veel langer mee. Pci express en sata en alles wordt ondersteund. 1 van de beste en echt stille voedingen die je nu kunt krijgen.
Kijk maar eens op www.atro.nl
Als je echt dat geld er niet voor over hebt moet je voor de : Cooler Master RS-450-ACLY Real 450W Active PFC gaan. Staat ook wel op atro.nl, kost 77euro en is 450 watt en heel goed getest maandje geleden(beter dan de zalmans die voor stil en stabiels staan!)
Ik heb eigelijk het liefst een Voeding die bij www.Alternate.nl te koop is, Lekker dichtbij :)
  • mtlife
  • Laatst online: 18-10-2024
Verwijderd schreef op maandag 28 maart 2005 @ 16:17:
Als ik die voltages mag geloven is je voeding niet schuldig. Ik zou de voltages echter meten met een multimeter, want erg veel vertrouwen heb ik er niet in.
heb een multimeter weten te bemachtigen, de stekker van mijn dvd-rom drive los gegooid, pc opgestart... een par file aangezet met repairen (80% cpu load) en ik krijg op de +5v --> 4,63 volt, en op de +12v --> 12,37 volt (wisselt paar duizendtjes af) zonder load blijft de +12v gewoon 12,37 ongeveer en de +5v wordt 4,71/70... volgens jou start post is dat niet genoeg, moet ik nou toch aan een nieuwe voeding? (Ik denk toch echt dat dat het is, ik hoop iig niet dat het aan me hdd ligt... maar ja, het is wel weer een hitachi)
  • Jixzle
Ik wilde de LW-6400H V2.0 van huntkey.
http://www.huntkey.com/eng/LW-6400H-3.htm
[/quote]
[quote]
[ Voor 45% gewijzigd door Jixzle op 13-04-2005 22:12 ]
  • Freaky_Qnet
  • Laatst online: 00:48
Kan ik mijn oude voeding nog blijven gebruiken????
Specs:
Behuizing: AOpen H700A
Voeding: AOpen FSP350 60BTP 350 W
Moederbord: Asus P4B533-E
Proccesor Pentium 4 533 2,4Mhz 512kb L2 Cache
Geheugen 2 x 512 MB PC2100 Dimm (Kingston)
Harddisken: Maxtor 120 GB 8mb cache 7200RPM
Seagate 200 GB 8mb cache 7200RPM
Optical Drives Nec 2500A DVD Brander
Plextor PX116A DVD Speler
Geluid Soundblaster Audigy 2
Onboard Geluidchip C-Media
TV Kaart Leadtek Winfast PVR
Firewire Onboard niks op aangesloten
Scanner Umax Astra 2200 USB 1.1 met eigen voeding
Grafische Kaart Hercules Ati Radeon 9000 pro 128mb
Koeling 4 x Casefans Coolermaster
Huidige Voltages uit Bios Power Monitor
VCORE Voltage tussen de 1,54 en 1,57
+3,3V Voltage 3,32 Stabiel
+5V Voltage 5,13 Stabiel
Het Systeem draait momenteel op WinXP Pro SP2 stabiel.
Ik gebruik mijn PC voor
* desktop toepassingen zoals Adobe CS & Office
* af en toe games zoals NFSU2 en Collin Mcray
* voor het omzetten dvd naar divx of andere video rendering toepassingen.
Systeem is momenteel niet overgeclockt maar wil dit in toekomst misschien licht toepassen.
Binnenkort wil ik 2 Maxtor 160GB IDE pata 7200RPM 8MB Diamond Max 10 Harddisken op de Onboard Raid aansluiten in een raid-0 configuratie.
Mijn vraag is trekt mijn AOPEN 350 W voeding dit nog wel? Blijft mijn systeem dan nog stabiel? of MOET ik een nieuwe krachtigere/betere kopen? Als ik het nog red met deze voeding met 4 HD,s vindt ik het prima en hoef ik niet zo nodig een nieuwe voeding.
Als ik het niet haal met de oude dan,
Wil ik in de toekomst een betere video kaart (Ati 9800 pro of xt of Nvidia 6800) installeren. Dan dient de voeding hier ook op berekend zijn. Tevens is mijn wens als ik dan toch een nieuwe voeding moet kopen dat hij wat stiller wordt dan momenteel. Ik wens niet meer dan +- 90 Euro hiervoor kwijt te zijn als het nodig is.
Lekkere Kwal schreef op woensdag 13 april 2005 @ 03:52:
Systeem
AthlonXP 2500+
9 Hdd's waarvan:
1x DM10 Sata 300 GB
1x DM10 Sata 200 GB
1x DM9+ Sata 160 GB
Doeleinden
Hij draait 24/7.
Overclocken
Voltages
AOpen
Onbekend
In feite heb je aan één voeding wel genoeg, te weten een A-merk 400 Watter (ongeveer). Als je persé twee voedingen wilt hebben, heb je wederom genoeg aan twee A-merk 300 Watters.
Freaky_Qnet schreef op woensdag 13 april 2005 @ 22:20:
Specs:
Ik denk wel dat je dat gaat halen met die AOpen voeding.
Systeem
Mobo: Asus A8n-sli
DVD-R/RW: NEC 3500A
Floppy drive
Doeleinden
Werk/game station
Overclocken
Mischien
Dat kan prima, maar in feite heb je ook genoeg aan een 350 Watter.
DarkJedi schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:23:
SPECS:
Asus A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP 2400+
AOpen 16x48x, DVD
3x Akasa 80MM fans
Tobo+muis
Ja hoor, de meeste systemen verbruiken zo'n 80-130 Watt als ze idle/redelijk actief zijn.
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:26:
Gezien de reputatie van Cooler Master niet. Laat even je ervaring achter als je hem koopt.
ToFast schreef op woensdag 13 april 2005 @ 16:34:
Dit alles op een
tagan 480 u-22
Zijn ze best goed hoor, de 12 V is alleen wat aan de hoge kant. Niets om je druk over te maken zolang hij nog stabiel draait.
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2005 @ 18:05:
Systeem
HD's:
Diskdrives:
Randapparatuur:
- Logitech QuickCam
Doeleinden
Overclocken
n.v.t.
12V lijn: 12,281V
5V lijn: 5,107V
3,3V lijn: 3,264V
Vcore: 1,6V
Aanmerking:
Ieder A-merk voeding met een capaciteit van 350 Watt of meer voldoet voor dat systeem. Succes met je keuze.
mtlife schreef op woensdag 13 april 2005 @ 20:45:
Als je die multimeter vertrouwt, dan kun je inderdaad een nieuwe voeding gaan kopen.
Hallo tweakers,
Ik heb het volgende systeem net nieuw gekocht van iemand voor EUR 1700, ik weet alleen niet welke voeding ik erbij moet kopen aangezien deze er niet bij zat:
XP1500+
Geforce 3 TI200
256MB PC2100 DDR (snel geheugen)
80GB Ultra ATA133
Kaartlezer
en ik heb een 15" samsung CRT monitor die ook op de voeding van de PC is aangesloten? Kan iemand mij helpen, alvast bedankt _/-\o_
GROETJES,
Powerbooster
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ik hoop echt met recht dat je 170 euro bedoelt... Anders heb ik ook nog wel zo'n setje voor je voor dat bedrag... Krijg jij van mij zelfs een 2400... :X
Hoi,
Ik heb sinds enige tijd problemen met spellen - na een tijdje gespeeld te hebben gaat mijn monitor op standby staan en "freezed" de computer.
Zelf denk ik dat de voeding het niet aan kan maar ik wil graag jullie mening.
Ik heb een standaart 300 Watt voeding, die zat bij de kast en voldeed volgens mij wel aan mijn systeem(toen ik het kocht)
Het systeem toen ik het kocht bestond uit:
CPU: P4 Northwood 2.8 GHz FSB 800
MO: MSI neo PT800 LSR
RAM: 512 MB PC3200
GPU: Ati Radeon 9200 SE
HDD: 1 X Maxtor 120GB - 8mb - 7200RMP
1 CD speler
1 CD writer
Alles deed het goed, maar na enige tijd heb ik mijn systeem geupgrade naar:
RAM:2 X 512 MB PC3200
GPU: XFX 6600 GT
HDD: 1 X Maxtor 120GB - 8mb - 7200RMP + 1 X 40 GB Seagate
Fancontroller
Ook nog maar 1 Cd speler
Ook heb ik wat meer koelers geinstalleerd(2x80mm en 1x92mm)
Verdere informatie van het probleem:
Mijn GPU kan ik 2 "modes" draaien, 2d mode en 3d performance.
2d mode: Core 300 MhZ/mem 1000 MhZ
3d mode: Core 500 MhZ/mem 1000 MhZ
Na een lange tijd Enemy Territory te spelen loopt hij soms vast.
Na een (kortere) tijd Battlefield Vietnam/1942 te spelen loopt hij soms vast.
Na een hele (!) korte tijd Brothers in Arms te spelen loopt hij meteen vast(nog voordat ik alle opties doorgelopen was bij het eerste keer spelen).
Ik heb laatst Prime95 ongeveer 2 uur lang aan gehad en dat deed het goed.
Temps Idle Max load
CPU: 34 52/53
Case: 23 iets hoger, weet niet precies meer.
GPU: 40-45 55-59*
* Load temp van GPU is gewoon tijdens gamen .. met de hardware monitor van Rivatuner, bij Enemy Territory komt hij niet boven de 55, bij Battlefield 1942 ook niet echt.(btw: de temps in Rivatuner zijn meestal hoger dan in Speedfan).
Rivatuner staat nu namenlijk op 45 en Speedfan zegt 38(Idle, PC staat net 10 minuten aan).
Voltages: Idle Max load
Vcore 1,58/1,62 1,55
+3,3V 3,26 3,26
+5V 5,11/5,13 5,16/5,19
+12V 11,98/(12,04) 11,80/11,86
-12V -12.61 -12,94/-13,02
Deze readings zijn met Speedfan - ik heb ergens wel een multimeter maar nog geen tijd gehad om het te proberen.
Maar mijn vraag is dus:
Denken jullie dat het aan mijn voeding kan liggen, het is al met al maar een 300 W voeding dus.
Of kunnen de freezes tijdens een game ook ergens anders aan liggen(temps zijn wel goed dus dat lijkt me sterk).
Vooral de reden waarom ik denk dat het mijn voeding is, is omdat alles goed werkt in Windows, maar alleen tijdens een spel, waneer mijn videokaart op 500 Mhz draait, dat betekend dus dat de videokaart dan ineens meer "juice" nodig heeft, en dat de PSU dit op langere termijn niet aan kan.
Vooral bij het vrijwel nieuwe spel Bia slaat hij al snel vast, toch wel een spel waar de videokaart aardig kracht nodig heeft.
Vraag maar als je meer informatie nodig hebt - volgens mij heb ik alles genoemd wat in de openingpost staat dus :)
p.s. nog een vraag:
Hier vrij dichtbij is een Norrod zaak en daar hebben ze deze PSU's te koop:
Vermogen: Merk: Prijs:
350 Watt Standaart 19,95
400 Watt Fortron 59,50
375 Watt Enermax 75,00
475/485 Watt Enermax 107,50
De 375 Watt Enermax lijkt mij het beste ... Maar wat vinden jullie van Fortron? deze is aardig goedkoper en ook 400 Watt, ik heb zelf nooit van het merk gehoord maar, ik ben ook niet erg thuis in Voedings dus...
Alvast bedankt voor jullie hulp
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2005 17:01 ]
  • mtlife
ik heb nog even een simpel vraagje, als je zeg maar 3 pcs heb aangesloten van ongeveer 1400 mhz op 1 stopcontact, met heel veel stekkerdozen dus.En ook nog eens een switch een een p100mhz router, kan het dan zijn dat de voeding gewoon niet genoeg prik binnekrijgt? Het lijkt mij van niet, omdat je in de muur ook gewoon draadjes door verbind. Maar je weet maar nooit.
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 14:46:
Hallo tweakers,
XP1500+
Geforce 3 TI200
80GB Ultra ATA133
Kaartlezer
GROETJES,
Powerbooster
Zorg eerst dat je post voldoet aan de eisen gesteld in de topicstart. De voeding voor de monitor zit bij de input van een voeding, niet bij de output. De monitor is dus onafhankelijk van de voeding.
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 16:47:
Hoi,
RAM: 512 MB PC3200
1 CD speler
1 CD writer
GPU: XFX 6600 GT
Fancontroller
Temps Idle Max load
CPU: 34 52/53
GPU: 40-45 55-59*
+3,3V 3,26 3,26
p.s. nog een vraag:
Als ik de voltages mag geloven is je voeding niet schuldig, maar als ik het nareken moet je toch wel 350 Watt of meer hebben. Daarom raad ik je aan de voltages eerst te controleren met een multimeter en als blijkt dat ze dan nog goed zijn, dan is er geen reden je voeding te vervangen. Zijn ze dan echter slecht, koop dan een 350 Watter of meer. Fortron is trouwens FSP, een A-merk dus.
mtlife schreef op donderdag 14 april 2005 @ 17:01:
Het kan zijn dat je voeding dan iets minder als 230 V krijgt, maar dat moet verder niets uitmaken. Stekkerblok na stekkerblok, verbinding na verbinding, verlenging na verlenging, het mag allemaal niets uitmaken.
  • MrHugo
  • Laatst online: 19:08
Systeem
Voeding: A-open SFP 300 60ATW
Processor: AMD Athlon 64 3500+ Winchester (S939, 2,2GHz, 512KB, Boxed)
Moederbord: Asus A8V Deluxe, K8T800Pro (Sound, LAN, SATA-RAID, 1394)
Geheugen: 4x 512Mb PC3200 DDR, CL2 (Corsair TWINXP1024-3200XL)
Videokaart: Asus Radeon 9800 Pro 256MB (AGP) A9800 Pro
HD's: 2x Western Digital Raptor WD740GD, 73GB (10000rpm, SATA, 8MB) Raid 0
CD/DVD-rom: Pioneer DVR-108, 16x (Dual-Layer) / A-open standaard 52x CD-rom
Geluidskaart: Creative SoundBlaster Live 5.1 Digital
Randapparatuur:
- Logitech TerraTec Mystify Razer Boomslang 2100 (USB)
- Logitech MX1000 Laser Cordless Mouse (Zwart)
- Logitech Keyboard Deluxe (PS/2)
- Logitech JOY Attack 3
- HP officejet 6110 all-in-one
Doeleinden
Gamen
Overclocken
e.v.t. later (moet ik nog onder de knie krijgen)
Voltages - SiSoftware Sandra:
CPU Voltage : 1.57V (Min 1.57V; Gemidd. 1.57V; Max 1.57V)
Aux Voltage : 2.93V (Min 2.93V; Gemidd. 2.93V; Max 2.93V)
+3.3V Voltage : 3.31V (Min 3.31V; Gemidd. 3.31V; Max 3.31V)
+5V Voltage : 5.08V (Min 5.08V; Gemidd. 5.08V; Max 5.08V)
+12V Voltage : 15.50V (Min 15.50V; Gemidd. 15.50V; Max 15.50V)
Standby Voltage : 4.70V (Min 4.70V; Gemidd. 4.70V; Max 4.70V)
CPU Core Power : 84W (Min 84W; Gemidd. 84W; Max 84W)
Ik heb momenteel geen multimeter om het te controleren maar deze afwijking op de +12V is toch wel groot, kan dit nog gevaar voor mijn PC'tje opleveren. De voeding is al weer een paar jaartjes oud, maar hij draait nogsteeds redelijk stabiel.
Ik wilde toch al een nieuwe voeding aanschaffen en zat eigenlijk te denken aan de Zalman ZM400B-APS (ATX, 400 Watt ) te denken, omdat 300watt toch iets aan de lage kant is. Ik heb in de afgelopen jaren mijn computer een beetje up-to-date gehouden maar ben de voeding dus vergeten. Nu wil ik binnenkort ook nog de Koolance PC3-420BK (ATX, Geen PSU, Zwart, Waterkoeling) gaan kopen en nog twee Raptor schijven voor een Raid 0+1 maar trekt die ZM400 het dan nog wel?
Systeemspecs
  • ToFast
Die zalman zal het wel trekken maar je hebt niet veel meer over.(denk helemaal niks voor overclocken) Ik zou voor de Cooler Master RS-450-ACLY Real 450W Active PFC gaan, 450 watt en is goed uit de test gekomen(beter dan die zalman!) op tweakers en ook nog goedkoper ook.
En als je nog 30 euro extra eraan uit geeft heb je de tagan 480 watt u-22 (let op dit is de beste revisie!) (niet dat 480 veel zegt, maar deze levert nog meer ampere op de 5v en 12 v!)
Deze heb ik zelf ook en hier heb je later ook nog wat aan. Met name de pci-express etc zitten hier wel op en p4 aansluitingen en genoeg sata! Verder is deze heel stil ondanks de 2 fans. 22db op 60%(hier kom ben ik nog nooit over heengeweest met een zwaar overgeclocked systeem!)
[ Voor 3% gewijzigd door ToFast op 15-04-2005 00:51 ]
Ik heb zojuist een Pentium 4 550 (3,4GHz / socket 775) besteld
Heb 1gb geheugen
1x 120gb sata
1x 160gb sata
1x 80gb ide
1x dvd brander Aopen
1x dvd speler
Nu heb ik ook een Radeon X600pro 256mb besteld
en ik heb een soundblaster Audigy 2 ZS
Nu was mijn vraag... hoeveel watt voeding moet ik hebben?
Zit nu met een fijn voedinkje van Enermax (lekker stil) maar die is maar 303watt..
ben bang dat dit niet gaat lukken.
Ik dacht dat ik ergens had geleze dat er zown soort calc op een internetsite stond, maar kan hem nergens meer vinden. Iemand die me hulp kan bieden?
  • Brakkie
Brakkie
blaat
http://www.google.nl/sear...r+supply+calculator&meta=
De eerste link is al een goede.
[ Voor 25% gewijzigd door Brakkie op 15-04-2005 14:37 ]
Systeem | Strava
  • Solomon
  • Laatst online: 09-07 15:35
Ik wil het volgende systeem in mijn kast zetten:
MSI K8N Neo Platinum (socket 754)
AMD Athlon 64 3400+ (512 kb cache, 2,4 ghz)
XFX Geforce 6800 LE
NEC ND3500 DVD-R
Verder heb ik bestloten m'n geluidskaart eruit te laten, en m'n NIC ook (allemaal onboard).
Voorheen had ik een PIV 1,5 Ghz systeem, met TI4200. Deze is helaas kapot, kan dus geen voltages testen. Wel weet ik van testen vroeger dat deze altijd heeel ruim binnen de marge zaten!
Ik heb een HEC (Herolchi Electronic Co.) 300W voeding. Ik ken het merk persoonlijk niet. Hij is cehter getest op 351 W. Ook tomshardware is er heel positief over!. http://www.tomshardware.com/howto/20021021/index.html
Haalt deze voeding het nog met dit nieuwe systeem, of moet ik een nieuwe voeding kopen. En als ik een nieuwe moet kopen, voldoet een Coolermaster eXtremepower 380 W voeding dan?
[edit]
Volgens http://www.jscustompcs.co...ly_Calculator.php?cmd=AMD heb ik maar 301 watt nodig. Dan zou mijn huidige voeding nog voldoen.
Kan de hardware in een systeem kapot gaan als je het test met een te zwakke voeding :? Hij geeft zelfs aan dat mijn vorige systeem 313 watt nodig had. Meer dan het nieuwere systeem dus! Vooral vanwege de CPU (wiliamette, energieslurper), en het SDRAM geheugen wat blijkbaar meer energie trekt dan DDR.
Ik neem aan dat een Tagan 380W wel zeker voldoet?
[ Voor 39% gewijzigd door Solomon op 16-04-2005 13:53 ]
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
Wat denk je zelf?
Heb je wel eens dit topic doorgelezen? Er staan hier voldoende aanwijzingen tussen over wat een goede voeding is en wat die ongeveer kost. Jouw voeding komt of uit China of uit India en is minimaal samengesteld (zo goedkoop mogelijk), dus verwacht geen top kwaliteit en ook niet dat het opgegeven vermogen klopt. PFC zal waarschijnlijk ontbreken of passief zijn, want dat kost geld.
Voor het spreekwoordelijke dubbeltje op de eerst rang kan echt niet. Het spreekwoord "alle waar is naar zijn geld" gaat nog steeds op. Een hele leuke is de volgende "De vreugde over de lage prijs is allang vergeten als de ellende over de slechte kwaliteit nog voortduurt".
Een goede voeding koop je niet voor 30 euro.
sorry hoor, tis maar een kort vraagje, en nee ik lees deze topic niet. Maar Cooler Master is toch een A-Merk? Wat zou er mis zijn dan met deze voeding
CoolerMaster 380 Extreme
Coolermaster mag je onder de A-merken scharen, maar Coolermaster maakt zelf geen voedingen, ze laten hun naam erop zetten. De Coolermaster voedingen komen gewoon bij één van de grote voedingsbouwers vandaan. Een voeding van Coolermaster voor 30 euro ben ik nog niet tegengekomen in een winkel, ze zijn meestal een ietsje duurder.
Een aantal bladzijden doorlezen in dit topic kan geen kwaad hoor. Je zal merken dat vele vragen keer op keer gesteld worden en even zo vaak staat het antwoord er vlak bij. Er zijn sites die voedingen reviewen zoals http://www.silentpcreview.com/section4.html en daar maken ze vaak de voedingen open zodat je kan zie wat er in een voeding zit. Als je vervolgens een aantal van die foto's gezien hebt zal je ontdekken dat veel voedingen inwendig gelijk zijn. Er zijn dus heel veel identieke voedingen in de handel onder een andere naam en met een andere prijs. Je betaalt dus vaak voor de verpakking, kleur, leuke LED, kabel afwerking of de "stillere" fan.
  • Solomon
Gaat en Tagan 380 watt het volgende trekken?:
MSI K8N Neo Platinum (sound/G-lan onboard)
AMD64 3400+ Socket 754
XFX Geforce 6800LE
Western Digital 80gb 7200 rpm 8mm
Western Digital 18gb 5400 rpm
2x 256 mb ddr
NEC ND3500
Ik wil misschien een beetje gaan clocken met de videokaart en CPU, standaard voltage.
Ik ga de pc gebruiken om te gamen/internetten enz.
  • Satch
Solomon schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 15:22:
XFX Geforce 6800LE
2x 256 mb ddr
NEC ND3500
jah hoor, ik draai ongeveer dezelfde specs met een aopen 350 watt. dus moet makkelijk gaan. je kan ook wel overclocken. :)
MrHugo schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 00:43:
Systeem
Randapparatuur:
Doeleinden
Gamen
Overclocken
Je hebt voor je toekomstige systeem minimaal 380 Watt nodig, dus je red dat wel met een Zalman. Zorg in ieder geval voor een A-merk.
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 13:06:
Heb 1gb geheugen
1x 120gb sata
1x 160gb sata
1x 80gb ide
1x dvd speler
Als je daar een serieus antwoord op wilt hebben moet je er even voor zorgen dat je post voldoet aan de eisen gesteld in de topicstart.
Solomon schreef op vrijdag 15 april 2005 @ 17:36:
XFX Geforce 6800 LE
NEC ND3500 DVD-R
[edit]
Dat ligt puur aan de rest van je systeem en de doeleinden. Blijft het bijvoorbeeld bij één of twee harde schijven en een stock systeem, dan geef ik je nog een kleine kans. Wordt het echter anders, dan vrees ik dat je een andere voeding moet kopen. Het ligt er dan wederom aan hoe de situatie is.
Ik ben van plan om een 2de hands systeem te kopen.
ASUS A7M266-D met dual AMD MP 1600
1Gb geheugen
Wat komt er bij in?
- VGA Gigabyte ATI 9700PRO
- Gbit nic kaart
- Raid controller voor 8 S-ata HD's
- en natuurlijk 8 S-ata HD's (denk 200Gb maxtor)
- DVD-schrijver NEC
en dan nog normale zoals toetsenbord,muis,...
Trekt mijn oudere voeding dit? Enermax EG465AX-VE(G) ATX versie 1.2
En mssn domme noob vraag: werkt deze hierbij?
Omdat ik gelezen heb op de asus site dat er nog een extra 6pins connetor bij moet?
doeleinden:
Gamen (beetje) en data server
dank u op voorhand _/-\o_
(1ste post ooit)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2005 13:57 ]
  • kemphaas
  • Laatst online: 08-07 08:03
Systeem:
ASUS A8N-SLI DELUXE
AMD Box Athlon 64 3500+ zalman 7700-cu koeler
2*200 gig maxtor 8 mb schijven
1*74 gig 10k toeren raptor schijf
4*512 MB twinmos geheugen (standaard 400 mhz geheugen)
2* xfx 6800 GT pci-e kaarten in sli opstelling
msi dvd-rom
diskettedrive
nec 3520 dvd-dual-layer-brander
Ik wil goed kunnen gamen, en overklocken is niet zozeer nodig, maar de vraag is of ik het met 1* 450 watt haal. Maar daar weten jullie waarschijnlijk wel meer van.
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2005 @ 13:53:
1Gb geheugen
Wat komt er bij in?
- Gbit nic kaart
- DVD-schrijver NEC
doeleinden:
(1ste post ooit)
Je hebt ongeveer 400 Watt van een A-merk voeding nodig, dus wat dat betreft zit je met die Enermax goed. Ik kan nergens vinden dat dit moederbord een 6-pins stekker nodig heeft, wel dat hij minimaal ATX 2.03 moet hebben. Daaraan voldoet jou voeding dus niet.
kemphaas schreef op zondag 17 april 2005 @ 16:09:
Systeem:
ASUS A8N-SLI DELUXE
msi dvd-rom
diskettedrive
Je hebt minimaal 400 Watt van een A-merk voeding nodig. Wat dat betreft is de 450 Watter die hebt wel goed genoeg, maar zorg er wel voor dat je een goed merk hebt.
  • Gaming247
De OCZ Modstream 450 Watt PSU!
Afbeeldingslocatie: http://www.ocztechnology.com/i/logo.gif
Zoals als ik eerder al had beloofd zou ik een review schrijven over deze voeding, die naar mijn mening zeer goed presteert.
De voeding en zijn verpakking
Toen ik het pakje van de postbode kreeg viel me op dat het pakje behoorlijk zwaar was, en na de weegschaal erbij te hebben gehaald wist ik dat mijn PC nog zwaarder werd, de weegschaal gaf namelijk 3214 gram aan (!) behoorlijk veel dus. Ik heb deze voeding bij PCGate gekocht omdat hij daar het goedkoopst was. :)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/pietpleyte/OCZMOD/PICT0012.JPG
In de doos zit weer een doos met daarin de kabels om alles aan te sluiten.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/pietpleyte/OCZMOD/PICT0015.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/pietpleyte/OCZMOD/PICT0020.JPG
Daaronder zitten de accessoires; 220Volt stekker, tyraps, kabelbinders (klitteband) en tot slot een handleiding in 3 verschillende talen (Engels, Duits en Frans)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/pietpleyte/OCZMOD/PICT0022.JPG
Zoals je kunt zien is de OCZ voeding verchroomd, wat bijzonder netjes is gedaan :) .
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/pietpleyte/OCZMOD/PICT0029.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/pietpleyte/OCZMOD/PICT0037.JPG
Specificaties
1. OCZ PowerWhisper Technology with 120mm fan
2. OCZ PowerShield PCI-Express lead
3. OCZ EZMod advanced cable management system
4. Supports ATX/BTX/PCI Express/SATA
5. Active PFC**
6. 3 Year warranty backed by OCZ’s exclusive PowerSwap replacement program. No more endless return-for-repair loops!
7. 160X150X86 mm
8. 95~132Vac / 190~264Vac 10/6a
9. 200~240Vac Only
10. 450W: +3.3V(28A), +5V(45A), +12V(26A)
11. Over-voltage/Short-Circuit protection
Aansluitingen:
1 x ATX 20+4 pin (je kan de extra 4 pinnen van een 24 pins aansluiting er bij klikken)
1 x ATX 12V/ P4 4 pin moederbord connector
6 x standaard 5,25" drive connectors
1 x fdd power connector
2 x SATA power connector
1x PCI-Express connector voor videokaart
Prestaties
De voeding heeft het in zijn eerst paar dagen al behoorlijk zwaar gehad, bij mij oude HEC 300Watt voeding zakte de Vcore boven de 1,85Volt in en schommelde behoorlijk (0,1Volt!), mijn nieuwe voeding hou de Vcore netjes bij de ingestelde waarde en zodoende kon ik ook eindelijk booten op 2,7 Ghz! (Athlon XP @ 2700Mhz @ 2,0 Volt Vcore) En zelfs onder die omstandigheden blijven de voltlijnen stabiel. Hier onder staat een plaatje van MBM5(@ 2,3GHz) (maar ik denk dat ik een brakke sensor heb want niet alles klopt...)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/pietpleyte/OCZMOD/mbm5.JPG
De Vcore bleef netjes stabiel en ik ondervond geen instabiliteits-problemen.
Ik heb de 3,3, 5 en 12 Volt lijn ook nog nagemeten met een multimeter:
Voltages nagemeten met voltmeterIDLEStressed
+3.3Volt3,30V3,34V
+5Volt5,05V5,00V
+12Volt12,03V12,05V
Conclusie
Alle positieve dingen op een rijtje:
  • Stabiele voltages
  • Stil
  • Verchroomde behuizing
  • Kabels die je niet nodig hebt plug je er gewoon niet in
  • Kabels + connectors reageren op UV licht!
  • De ATX stekker is makkelijk om te zetten van 20 naar 24 pins (en andersom) zonder lelijke converter
Negatief:
  • Zowel de ATX als de P4 stekker zijn aan de korte kant, vooral als je netzoals ik een bigtower gebruikt.
De OCZ Modstream 450Watt voeding is dus een echte aanrader!
Eraser bedankt voor de lay-out tabel :)
[Updated spec's]
Bedankt voor deze mooie bijdrage (al zeg ik het zelf). :)
Systeem
Antec Solution SLK1650 350 Watt (Antec smartpower 350 voeding)
Asus P5GDC-V Deluxe
Pentium 4 530J (S775. 3 GHz. 800MHz FSB. 1MB. Boxed)
2x Hitachi Desktstar 7K250 120 GB, 7.200 rpm, 8 MB, (raid 0)
2x Geheugen 512 MB DDR 400 PC 3200 Geheugen
Nec 3520 DVD Dual Layer 16x
Nec 1.44 mb Floppydrive
Philips 170S5FG 17 inch
(Ik heb een 20pins voeding>>24pins moederbord converter tussen mijn voeding en en moederbord hangen)
Doeleinden
+/- 6 uur per dag voor internet, tekstverwerken, af en toe een game (geen zware)
Overclocken
Niet overgeclocked, wel Vcore in bios verhoogd naar 1.6.
Voltages
Uit AsusProbe:
+12v 12,091
+5v 5,094
3,3v 3,28
Vcore 1,64
Het bovenstaand systeem heeft met name problemen bij een koude start. Soms krijg ik de melding Bad Bios Checksum bij het opstarten, soms start hij wel koud in een keer op zonder deze melding, maar dan komt er binnen een 1/2 minuten een spontane reboot. Dit is al de 2e moederbord. De 1ste deed precies hetzelfde.
Bij de Faq Opstartproblemen bij een koude start werd aangeraden de Vcore te verhogen, dit heb ik dus gedaan. Sinds de verhoging heb ik iets minder problemen, maar de koude start gaat nooit in 1 keer goed. Memtest heeft geen fouten gevonden voor wat betreft mijn geheugen.
Ik vermoed eigenlijk al vanaf het begin dat de Antec voeding van 350w ontoereikend is. Ik heb dan wel een 20pins >> 24pins converter tussen de voeding en het moederbord hangen, maar ik weet niet zeker of dit wel goed zijn werk doet.
Ik wil dus de voeding gaan vervangen. Ik weet niet of mij verteld kan worden dat deze voeding inderdaad niet toereikend is. Indien dit het geval is, is dan de Huntkey LW-6450H V2.0 450W een aanrader voor het bovenstaand systeem?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2005 22:40 ]
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2005 @ 21:18:
Systeem
Asus P5GDC-V Deluxe
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Uit AsusProbe:
+12v 12,091
+5v 5,094
3,3v 3,28
Vcore 1,64
Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat de SmartPower's erg taaie voedingen zijn. Ik raad je dan ook aan de voltages te controleren met een multimeter. Als blijkt dat ze dan nog steeds goed zijn, dan is er met je voeding niets mis. Welke videokaart heb je bij dat systeem? Zelfs als het al een hele zware is, moet die voeding dat systeem wel aan kunnen namelijk.
Verwijderd schreef op zondag 17 april 2005 @ 22:50:
Op de moederbord zit de videokaart onboard. Een multimeter heb ik niet. Maar ik zal morgen even mijn eigen voeding (Antec Truepower 430w) op het systeem aansluiten. Van mijn eigen voeding weet ik 100% zeker dat ie hem zou moeten trekken. Als de problemen aanhouden, dan zal het inderdaad niet aan de voeding liggen.
Ik heb zelf ook goede ervaringen met Antec. Ik twijfel alleen een beetje aan de combinatie van een 20pins voeding op een 24pins moederbord. Ik mag dan wel een converter tussen hebben hangen. Maar ik heb dan ook begrepen dat die 4 extra pins meer stabiliteit zou moeten opleveren, vandaar toch mijn twijfel.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2005 23:22 ]
  • terabyte
  • Laatst online: 28-06 12:53
terabyte
kan denken als een computer
Ik heb een Athlon 1000 met een merkloos 400W voeding...
Mijn computer werkt al 4 jaar perfect, het enige waar ik de laatste paar maanden last van heb is een irritante, hoge, snerpend geluid, ongeveer 10 a 15 minuten nadat ik mijn PC heb aangezet. Na ongeveer 5 minuten gaat het weer weg
Nu heb ik ontdekt dat het uit m'n voeding komt, volgens mij komt het uit de ventilator...
Nou zit ik met een dilemma: moet ik de PSU vervangen of niet?
Het is namelijk een oud systeem en ik wil er niet teveel in investeren. Het geluid is na 5 minuten toch weg dus ik heb er de rest van de dag geen last meer van. Is het geluid een voorbode voor een totale breakdown van de PSU?
Als ik het dan toch moet vervangen, kent iemand dan een geschikte voeding die een paar jaar geleden voor de computers uit die tijd helemaal top was en bovendien stil is? Dan ga ik proberen een tweede hands voeding te zoeken. (Als iemand er toevallig een heeft liggen is dat ook goed)
Verdere specs systeem: MSI K7T266, TNT2 videokaart (ja lach maar), WD 200BB hardeschijf, verder geen bijzondere apparaten.
[ Voor 4% gewijzigd door terabyte op 18-04-2005 10:01 ]
terabyte schreef op maandag 18 april 2005 @ 10:00:
Vaak is dat het begin van het einde. Het geluid komt uit de onderdelen die in de voeding zitten gemonteerd. Je zult trouwens wel even precies je post moeten maken aan de hand van de eisen in de topicstart, want pas dan kan ik je een gedegen advies geven.
  • terabyte
terabyte
Verwijderd schreef op maandag 18 april 2005 @ 10:38:
Systeem
AMD Athlon Thunderbird 1000 -- Model 4, Stepping 2
MSI K7T266 Pro
384 MB RAM TwinMOS
WD 200BB (20 GB, 7200 RPM, ATA100)
PCI Kaarten:
Multimedia audio controller: VIA Technologies Inc. ICE1712 [Envy24] PCI Multi-Channel I/O Controller (rev 02)
Ethernet controller: Accton Technology Corporation SMC2-1211TX (rev 10)
VGA compatible controller: nVidia Corporation NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro] (rev 15)
Voeding/Kast: 400W, merkloos
Doeleinden
Internetten, programmeren, muziek luisteren en maken, documentjes tikken.
Overclocken
FSB is van 133 naar 140 overgeklokt, CPU loopt nu op 1173.736 Mhz.
Overklokken is geen doel op zich, dus ik zet m net zo makkelijk weer op de standaardinstellingen.
Voltages
Multimeter: Kinzo 18D26 (geen idee of het bagger is of niet)
Idle
Voltage Kleur
+5VDC Rood +5.12
-5VDC Wit -5.02
+12VDC Geel +12.07
-12VDC Blauw -12.10
+3.3VDC Oranje +3.42
+5VSB Paars +5.05
100% Load
Ik ben pas gaan meten toen burnK7 10 minuten bezig was...
Voltage Kleur
+5VDC Rood +5.12
-5VDC Wit -5.03
+12VDC Geel +12.25
-12VDC Blauw -12.41
+5VSB Paars +5.05
terabyte schreef op maandag 18 april 2005 @ 12:19:
Systeem
MSI K7T266 Pro
384 MB RAM TwinMOS
PCI Kaarten:
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Idle
Voltage Kleur
+5VDC Rood +5.12
-5VDC Wit -5.02
+12VDC Geel +12.07
-12VDC Blauw -12.10
+5VSB Paars +5.05
100% Load
Voltage Kleur
+5VDC Rood +5.12
-5VDC Wit -5.03
+12VDC Geel +12.25
-12VDC Blauw -12.41
+5VSB Paars +5.05
Als je een A-merk met 300 Watt capaciteit hebt, zit je sowieso wel goed.
  • Rockafello
  • Laatst online: 27-12-2023
Systeem
Pentium 4 2,66Ghz
1024MB DDR 2700
Hercules 9700 Pro
2x SATA 160Gb Maxtor
Creative Audigy 2 Platinum
Pinnacle PCTV Pro
Doeleinden
De PC gebruik ik voornamelijk om TV te kijken tijdens het huiswerk maken en om te gamen.
Aangezien ik mijn Chieftech kast van 2 jaar oud heb verkocht voor 100 euro (hihi) ben ik op zoek naar een nieuwe voeding (en kast).
Overclocken
Nope
Ik wil in de toekomst mijn PC snachts ook aan laten staan en nog kunnen slapen ook. Ik heb al lang op internet zitten zoeken naar een stille voeding. Nu lees ik vaak iets in de trend van die voeding maakt maar 25 db geluid, maar hoe stil is dat? Ik heb hier dus totaal geen idee van hoe stil dat is. Ik heb ook zitten denken over een passief gekoelde voeding. Voordeel is dat het extra stil is, maar een nadeel is dat de warmte ergens anders heen moet.
Eventueel wil ik ook nog een waterkoelingssetje op me pc bouwen. Kan dat allemaal op 1 voeding? (is dan bijvoorbeeld 480W genoeg?).
Ik hoop dat iemand mij zijn ervaringen kan vertellen met stille/passief gekoelde voedingen, waar ik echt wat aan heb. of een tip geven welke voeding beter aan te bevelen is.
Rockafello schreef op maandag 18 april 2005 @ 23:56:
Systeem
Pentium 4 2,66Ghz
1024MB DDR 2700
Hercules 9700 Pro
Pinnacle PCTV Pro
Doeleinden
Overclocken
Nope
Ik kan je meegeven dat je met een A-merk voeding en een capaciteit van ongeveer 330-350 Watt een heel eind komt. Daarbij moet ik je vertellen dat een passief gekoelde voeding dusdanig ontworpen is, dat hij zelf zijn warmte kwijt kan. Met behulp van de topicstart moet je zelf een keuze kunnen maken.
  • Rockafello
Ik heb dus zitten kijken naar een Yesico FL-480. Maar nu zie ik dat er op de site van Freezinghardware staan:
Let op: de voeding heeft geen -5 Volt leiding.
Zal waarschijnlijk dan wel een domme vraag zijn, maar is dit erg?
Zie hier
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 07-07 19:23
Ben een nieuwe pc aan het bouwen:
Athlon64 3000+ (winchester)
A8n-sli deluxe mobo
2x 512mb Corsair XMS pc3200 geheugen
2x 200gb wd hd (pata)
1x dvd brander
1x dvd speler
Asus Eax x600 vidkaart
4 Ys-tech fans
externe hd, bt dongle en usb-stick.
Nu heb ik een voeding: een codegen 400w voeding, levert 17A op de 12v lijn, rest weet ik zo niet, maar zal dit genoeg zijn?
Heb er over zitten denken om misschien een Tagan 380 te halen, maar zou graag eerst willen weten of het met de codegen gaat lukken; er is bar weinig over te vinden in de search of via google :(
[ Voor 9% gewijzigd door LiquidSmoke op 19-04-2005 16:20 ]
  • Rockafello
Misschien is het al eens gepost, maar op de volgende site kan je ook berekenen hoeveel watt je ongeveer nodig hebt. Ik weet niet of het helemaal klopt....maar je hebt in ieder geval een idee.
eXtreme PSU Calculator v1.1
Rockafello schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 13:36:
Zie hier
Dat ligt aan je moederbord. Als ze op de website nergens iets vermelden over de -5 V lijn, is er niets aan de hand. Als ze echter vemelden dat hij -5 V moet hebben, dan heb je uiteraard een probleem.
Oja, over die calculators ben ik nooit echt te spreken geweest, vaak zijn ze niet up-to-date, laat staan reëel / precies. Ik raad dan ook niemand aan deze calculators te gebruiken, mits je er eentje kunt vinden die zeer precies is en altijd up-to-date blijft.
LiquidSmoke schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 16:19:
A8n-sli deluxe mobo
1x dvd brander
1x dvd speler
4 Ys-tech fans
Ik denk dat je met die Codegen best ver kan komen hoor. Je hebt minimaal 370 Watt van een A-merk voeding nodig. Codegen is dan geen A-merk, maar doet best goed mee. Ik zou het gewoon proberen, ik geef je een grote kans.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2005 18:22 ]
  • LiquidSmoke
Verwijderd schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 18:18:
ik had al zo'n idee, maar toch fijn om het ff van een kenner te horen :P
De enige codegen reviews die ik kon vinden waren van 350 watters, maar ze kwamen redelijk goed uit de test.
Tnx!
  • terabyte
terabyte
Verwijderd schreef op maandag 18 april 2005 @ 23:01:
Dank.
Ik zag in V&A dat er een 300 W Channel Well werd aangeboden. Ik had nog nooit eerder van CWT gehoord, maar nu blijkt dat dat ook een A-Merk is, ga ik ervoor.
Uit een eerdere post van mij: (ge-edite gedeelte onderaan)
Hoi,
RAM: 512 MB PC3200
1 CD speler
1 CD writer
GPU: XFX 6600 GT
Fancontroller
Temps Idle Max load
CPU: 34 52/53
GPU: 40-45 55-59*
+3,3V 3,26 3,26
EDIT: Ik heb inmiddels de oorzaak van de crashes achterhaald en opgelost.
In jou antwoord op mijn reply zei je dat ik minimaal wel 350 Watt nodig had, ik heb enkele calculators geprobeerd en kwam ook telkens rond de 300-350 watt uit.
Mijn vraag is nu: Hoeveel performance winst zal ik ongeveer hebben als ik upgrade naar een Fortron 400 watt voeding(60 euro).
Ik kan me voorstellen dat je niet een precies antwoord kunt geven, maar denk je dat het het geld waard is, hardware moet genoeg vermogen krijgen dat is logisch maar.
Het is natuurlijk ook niet goed dat de voeding tijdens het stressen van de PC echt alles moet geven, of zit ik hier mee fout?
Ik weet dat het niet helemaal on-topic is maar ik hoop dat je me iets van een advies kan geven omdat ik zelf niet erg veel van voedings af weet.
Alweer alvast bedankt.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Ik ben bang dat de voeding van mijn Shuttle Barebone een beetje gaar is. Nu ben ik er achter dat het een Achme voeding is. Alleen nergens is deze te vinden online.
Iemand enig idee waar ik dit vandaan kan toveren?
** klik voor vergroting **
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57142/thumb.jpg
Ja, dit soort voedingen kom je tegen in kleine industrieële computersystemen. Je zal zo'n leverancier moeten zoek die jouw zo'n voeding wilt verkopen. Kijk eens op www.hps-industrial.nl, goedkoop zal het niet zijn.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Verwijderd schreef op woensdag 20 april 2005 @ 21:48:
Mn pa heeft het alweer gefixed, er was een condensator gesprongen en nu draait hij weer :)
  • no11
  • Laatst online: 09-10-2025
Dit systeem van plan om aan te schaffen
Systeem
Athlon64 939 3800+ 2400Mhz BOX
ASUS AMD SOCKET-939 A8V-E DELUXE
Twinmos 1GB DDR400 Dual Channel kit
Thermaltake Shark VA7000SWA
Voeding? eXtreme Power RS-380-PMSR bij pczaak.nl
MAXTOR 200.0Gb 7200RPM 6B200MO SATA
LiteOn 16x/48x black bulk
NEC ND3520 DVD 16x +/-
ATI Radeon X800 XL 256MB, PCI-Express
Doeleinden
Alles, gamen, photoshop, office.
Overclocken
Neen
Dit wordt (ongeveer) mijn toekomstige syteem, maar is deze voeding sterk genoeg?
Of kan ik beter gaan voor de (minimaal 400+?) Zalman ZM400B-APS?
  • Arioch
  • Laatst online: 18:08
Arioch
<geek>
Weet iemand soms waar ik in de Benelux degelijke 2U en 3U voedingen kan vinden? In de pricewatch vind ik er in ieder geval geen enkele.
Ik wil namelijk 2 fileservers opstellen m.b.v. 2 chenbro rackmount cases met elk 6 of 8 sata hot swap bays.
Zou ik voldoende hebben aan een 300W psu? Die zijn namelijk nog relatief makkelijk te vinden (lokale hardwareboer).
Bakspecs:
Athlon xp1800+
Abit NF7-S 2.0
512mb ram
2 x 4ports sata controllers
simpele pci vga
6 of 8 sata schijven
chenbro 2U of 3U case
Specs psu:
Elan Vital FSP300-602U
+3.3V @ 20A, +5V @ 20A, +5VSB @ 2A, +12V @ 15A, -5V @ .3A, -12V @ .8A
[ Voor 12% gewijzigd door Arioch op 22-04-2005 01:53 ]
  • Rossi
  • Laatst online: 25-03-2025
Ik heb een vraagje over welke Voeding ik nodig zou hebben voor het volgende systeem:
Systeem:
1x Asus A8N-SLI
1x AMD 64 3500+ s939
1x Corsair TWINXP1024-3200XL (2x512)
2x XFX 6600GT (SLI)
1x Audigy 2 ZS
2x Maxtor 80gb HDD (udma, niet s-ata)
1x DVD-RW
4x casefans
1x CCFL
Doeleinden:
Gamen, 24/7 aanstaan ivm downloads
Overclocken:
Wil ik met dit systeem wel gaan doen.
Ik heb zitten kijken naar de BeQuiet-voedingen, met name deze:
http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=2244
De BeQuiet Colorline 450watt
Nu weet ik alleen niet of dat genoeg is voor een SLI-opstelling en mijn aspiraties om te OC-en. Ook vroeg ik me af of, omdat ik SLI-opstelling neem, het aan te raden is een voeding te nemen die apparte kabels heeft om alleen je videokaartjes van stroom te voorzien.
Ik ben benieuwd!
BVD
Verwijderd schreef op woensdag 20 april 2005 @ 16:26:
Hoi,
RAM: 512 MB PC3200
1 CD speler
1 CD writer
GPU: XFX 6600 GT
Fancontroller
Temps Idle Max load
CPU: 34 52/53
GPU: 40-45 55-59*
+3,3V 3,26 3,26
Als je systeem stabiel draait, je voeding geen hete lucht blaast en je verder geen problemen hebt, is er geen reden om je voeding te vervangen. Het kan helemaal geen kwaad dat je voeding op zijn tenen moet lopen, alleen is daarbij de warmte-ontwikkeling wel belangrijk.
no11 schreef op donderdag 21 april 2005 @ 16:03:
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Neen
Die voeding is sterk genoeg om jou systeem van sap te doen voorzien.
Arioch schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 01:22:
Bakspecs:
Athlon xp1800+
Abit NF7-S 2.0
512mb ram
simpele pci vga
Specs psu:
Ik denk dat je met die voeding een heel eind gaat komen, want hij heeft zeer nette volt-lijnen.
jurjenarnold schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 12:27:
Systeem:
1x Asus A8N-SLI
2x XFX 6600GT (SLI)
1x Audigy 2 ZS
1x DVD-RW
4x casefans
1x CCFL
Doeleinden:
Overclocken:
Ik ben benieuwd!
BVD
Je hebt minimaal 400 Watt van een A-merk voeding nodig, zeker als je nog wilt overclocken. Met die BeQuiet voeding zit je dus goed. Een aparte opstelling voor je videokaarten is overbodig.
  • Patrlck
  • Laatst online: 09-07 17:00
Ik wil even weten of mijn voeding het wel trekt omdat ik af en toe me computer niet aan kan zetten. Dan moet ik eerst de stroom eraf halen voor 5 seconden, dan pas kan ie weer aan. En ik wil over een tijdje upgraden met hetvolgende:
- AMD 64 3500+
- S-ATA schijf 200 GB
Dus hier graag rekening mee houden, en dat de voeding stil moet zijn omdat ik um s'nachts weleens aan laat :P
Hier me volledige specs:
Voeding: Chieftec 360W
CPU: P4 2,8 Ghz Northwood 800 fsb
Mobo: Asus P4S800-MX
Geheugen: 2 x 512 pc3200
Videokaart: Sapphire Radeon X800 Pro (ViVo)
HD: 80 GB Maxtor Diamond max
1 x cd-rewriter MSI 48-16-48
1 x dvd-rewriter NEC ND-3520A
PCI:
- Creative Soundblaster 4.1 Digital
- D-Link DFE-550TX 10/100 Mbps PCI W.O.L.
Fancontroller
1 x neon balk
Doeleinden
Overclocken, gamen, Office Applicaties, Beetje videobewerking, soms s'nachts aanlaten.
Overclocken
Pas een beetje overgeclockt:
Stock:
P4 Northwood 2,8 Ghz 800 Mhz fsb
X800 Pro: Core: 475 Mem: 450
Overclocked:
P4 Northwood 3.14 Ghz 860 Mhz fsb
X800 Pro: Core: 500 Mem: 550
Voltages
Dit wordt niet goed uitgelezen (hoop ik :X ) en ik heb helaas geen multimeter :X
Afbeeldingslocatie: http://schiedam.homestead.com/files/pc/voeding.JPG
[ Voor 8% gewijzigd door Patrlck op 22-04-2005 19:56 ]
  • Ronald_B
  • Laatst online: 21:14
even een klein vraagje tussen door. ik heb nu net een week een enermax noisetaker 370 watt. maar als mijn pc uit staat komt er regelmatig een soort bromt uit de buurt van de voeding. iemand dit vaker mee gemaakt? ik kon er niks over vinden in de search.
  • PASware
  • Laatst online: 23:07
Zou dit wel genoeg zijn:
De voeding (met kast omheen):
AOpen QF50A 300 Watt
De hardware:
• AMD64 3000+ winchester
• Asus a8v socket939
• 2x512mb
• Point of View Ti4200xp turbo 128mb
• 2x maxtor 7200rpm hdd's (160 en 200gb)
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
SchiedamLauw schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 19:53:
- AMD 64 3500+
PCI:
Fancontroller
1 x neon balk
Doeleinden
Overclocken
Stock:
Overclocked:
Voltages
Opzich zou je Chieftec dat systeem wel aan moeten kunnen, ook als je de uitbreiding gedaan hebt. Je hebt minimaal 350 Watt van een A-merk voeding nodig.
Ronald_B schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 09:46:
Het beste kun je hem voor RMA terugsturen, want dat betekent vaak een lek onderdeeltje.
PASware schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 12:35:
De hardware:
• 2x512mb
Dat wordt krap aan, maar zorg eerst even voor een volledige post.
  • HammerT
  • Laatst online: 12-04 12:36
Systeem
Ik heb een Medion Titanium MD 8008:
Intel Pentium IIII 2600
MSI MD-5000 M-ATX
Radeon 9600 TX (eigenlijk een 9500 PRO)
TV-Tuner
120 GB Seagate Barracuda
4x DVD brander
16x DVD speler
512 MB PC2700 van Samsung
Cardreader
CCFL buisje
Fan controler in me 3,5" bay, waar ik 2 Fan's op heb aangesloten (eentje van 120mm daarvan draait in me voeding)
120mm caseFAN
Huidige voeding: 250W (ik denk wel een B-merk, er staat iets op van FSB GROUP INC)
Doeleinden
Ik gebruik me PC af en toe voor Gamen en af en toe een nachtje wat downloaden, maar vooral gewoon surfen enz, het is niet zo'n erge game-machine.. ik speel ook nooit zo heel vaak spelletjes, meestal WC3. Maar ik hoop er Battlefield 2 er nog mee te draaien :9
Overclocken
Systeem is niet overgeclocked, en ik ben het ook niet van plan.
Voltages (idle)
Afbeeldingslocatie: http://img222.echo.cx/img222/7332/voltages7lu.jpg
Ik heb wel een multimeter voor als dit niet precies genoeg is
Ik wil een extra reepje van 512mb erbij kopen ,een HDD van 200 Gb (Seagate Barracuda) en een tekentablet. Heb ik na deze upgrade een zwaardere voeding nodig?
  • The__Virus
  • Laatst online: 20:20
Ik ben opzoek naar een goedkope voeding, die het liefst aan ATX2.0 voldoet. Want ik heb eens op internet gekeken en daar staat dat het met een normale ATX-voeding (1.3) nog wel eens fout kan gaan. Als je namelijk geen adapter erop doet, zal hij het wel doen, maar kan je videokaart problemen geven. Als je wel een adapter neemt, kan het je je kabels kosten (doorsmelten) omdat er teveel stress op komt. Ik wil zelf eerst een pci-e kaart kopen die geen extra voeding nodig heeft (X300) en later iets van een 6800GT die wel extra voeding nodig heeft. Asus zegt over het bord dat ik wil kopen, dat het best met een 20-pins connector kan. Maar ik ben er toch niet helemaal zo zeker van. Zou dit een goede keus 24-pins voeding zijn:
Huntkey LW-6500H V2.0 500W (ATX) € 44,- :?
Hij staat onder de A-merken, maar hijs zo spotgoedkoop. Nu zal hij wel Passive PFC zijn, maar is dat een groot nadeel?
Wie kan mij vertellen wat ik moet doen!
De volledige specs van het systeem wat het gaat worden:
Athlon64 winnie 3000+
A8N-E
2x256MB Kingston ValueRam
voeding?
LiteOn 52x brander
LG DVD-speler
30GB HDD (mogelijk later uitbreiding)
2x sysfan
FDD
Specs van de PSU:
LW-6500H V2.0
• EMI/RFI:FCC part 15 Class B,EN55022 Class B
• Input voltage range:90-135/180-264Vac(Switch select)
• With 12V/4.0A for LCD monitor
• Super high air flow(24CFM)--12cm Cooling Fan
• Ultra Low Acoustic noise(<32dB)
• MTBF>50,000 hours at 25℃
• Complies with ATX12V
• Surge:IEC61000-4-5
• ESD:IEC61000-4-2
• Dimension:150*86*140mm
Specification
Input
Voltage 230Vac(180-264)/115Vac(90-132)
Frequency 47Hz-63Hz
Current 4.0A(MAX.) At 230Vac
7.0A(MAX.) At 115Vac
Inrush Current <70A at 230Vac COLD START AT 25℃
Efficiency 70%MIN.at Full LOAD 230Vac/50HZ
55%MIN.at 30W LOAD 230Vac/50HZ
Output
500W
Voltage +3.3V +5V +12V1 +12V2 -5V -12V +5Vsb
Max Load 35A 40A 16A 18A 0.5A 0.5A 2.5A
Min Load 0.5A 0.3A 1.0A 1.0A 0A 0A 0A
Regulation ±5% ±5% ±5% ±5% ±10% ±10% ±5%
Ripple 50mV 50mV 120mV 120mV 100mV 120mV 50mV
Noise&Ripple 100mV 100mV 200mV 200mV 200mV 200mv 100mv
Power Good Signal 100-500mS
Power Fail Signal 1mS MIN
Hold-up Time 16mS MIN
Line Regulation 1% MAX
Protection
Over Load +5V:26A-36A /32-40A/ 38-45A
Over Voltage +5V:6.8V,+3.3V:4.5V,+12V:15.6V
Short Circuit All output to GND
Hi-Pot Voltage 1500Vac, Time 2-3 Sec. cut off current 10mA MAX.
En hoe zit dat nu eigenlijk met die Dual Rails? Heb je dan 2x een 24-pin aansluiting? of is dat een 20-pin (12V1) + een 4-pin (12V2) = 24 pin Dual?
BTW weet iemand wat voor aansluitingen dit ding heeft? Staat bijna niets over dit ding op internet.
Mocht nou een 24-pins niet per se nodig zijn (aldus ASUS), dan wordt het deze Aerocool:
Aerocool Aeropower B/S line 450 watt
Heeft 26A @ 12V. Dus dat moet wel genoeg wezen.
[ Voor 61% gewijzigd door The__Virus op 23-04-2005 20:13 ]
HammerT schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 19:16:
Systeem
MSI MD-5000 M-ATX
TV-Tuner
4x DVD brander
16x DVD speler
Cardreader
CCFL buisje
120mm caseFAN
Doeleinden
Overclocken
Voltages (idle)
Het is sowieso verstandig om je voltages te meten met een multimeter, want dat is vrijwel altijd preciezer. Ik vermoed dat je een 250 Watter van FSP hebt en dat zijn taaie krengen. :) In jou geval kan het geen kwaad om het gewoon te proberen, ik geef je namelijk nog een redelijke kans. Als het niet wil draaien, dan zal een A-merk voeding met een capaciteit van ongeveer 330 Watt wel voldoen.
The__Virus schreef op zaterdag 23 april 2005 @ 19:30:
A8N-E
voeding?
LiteOn 52x brander
LG DVD-speler
2x sysfan
FDD
Specs van de PSU:
LW-6500H V2.0
• ESD:IEC61000-4-2
Specification
Input
Frequency 47Hz-63Hz
Output
500W
Protection
In principe heb je aan een 350 Watter ook wel genoeg, mits je niet gaat overklokken. Verder kan ik je zeggen dat je het met die Huntkey wel zal redden.
  • the-spawn
  • Laatst online: 10-07 00:04
the-spawn
.: Dark Storm :.
Systeem
Mijn systeem wat in bestelling staat is:
DFI Lanparty NF4 SLI-DR
AMD Athlon 64 3500+ BOXED (Socket 939) *WINCHESTER*
OCZ 1024MB PC4000 EL Gold VX Dual ChannelCoolermaster Stacker zilver
Sapphire ATI X850XT ViVo 256MB DDR3 SDRAM (PCI-E)
Western Digital 74GB (WD740GD, 10000RPM, 8MB, SATA)
2x Maxtor 120GB s-ata (7200rpm, 8mb SATA) RAID0 (later RAID5 met 3e schijf)
NEC DVD +-R/+-RW ND-3520 DD zwart OEM
NEC DVD +-R/+-RW ND-2500 zwart OEM
Aerocool GateWatch zwart
Coolermaster Stacker - zilver
4x CCFL
4x 12cm fan
Watercool systeem - hier ben ik nog druk mee bezig, maar de pomp moet ook op de voeding komen.
Doeleinden
Het systeem gaat dienen voor GAME , videobewerking en 2 cq 3D werk.
Ik wil een systeem dat lang mee kan en wanneer nodig over te clocken is.
Overclocken
Ik wil wanneer mijn watercooling goed draait het systeem over clocken tot zijn max.
Ik wil dus een stabiele en goede voeding.
Bevindingen
Ik ben al tijdje aan het rondkijken, ik neig te gaan naar een voeding van minimalal 500watt.
De Ultra x-connect 500WATT - modulair staat me heel erg aan omdat deze mooi afgewerkt is en mooi in mijn gemodde kast staat.
Ik weet alleen niet of er goede ervaringen mee zijn op dit forum. LET ME KNOW
Verder heb ik niet echt een idee wat wel voldoet en wat ook gemod of te modden is.
De afwerking van kabels wordt in me nieuwe systeem belangrijk.
Ik hoor graag jullie advies.
Systeem:
AMD 64 3200 754
1024 MB DDR (2x512 Kingston)
Radeon 128 Mb 9550
Asus KV8 De luxe MB
DVD-speler bulk
CDrom brander bulk
2x37 GB Raptor Sata in raid 0
80 Gig WD
Voeding: 360 Watt Chieftec
Nu wil ik graag mijn opslag uitbreiden met 1 het liefst 2 WD 200 gig Sata Schijfen.
Is de voeding instaat dit te kunnen trekken. Ik wil niet overclokken.
the-spawn schreef op maandag 25 april 2005 @ 09:52:
Systeem
4x CCFL
4x 12cm fan
Doeleinden
Overclocken
Bevindingen
Dat systeem heeft ongeveer 380-400 Watt nodig, dus wat die Ultra betreft zit je prima.
Verwijderd schreef op maandag 25 april 2005 @ 15:41:
Systeem:
AMD 64 3200 754
Radeon 128 Mb 9550
Asus KV8 De luxe MB
DVD-speler bulk
CDrom brander bulk
80 Gig WD
Ik denk wel dat je voeding die extra schijven aan kan, maar dan moet ik toch even voor de zekerheid je voltages hebben.
@Eraser
Hier zijn de Volt van de 360 Watt voeding:
+3.3 Average 3.30 V, High 3.31, Low 3.26
+5.00 Average 5.11, High 5.13, Low 5.08
+12.00 Average 11.69, High 11.71, Low 11.52
Core: Average 1.49, High 1.51, Low 1.48
Uit Motherboard Monitor 5
Thanks
ik heb een nieuwe videokaart (XFX Nvidia geforce 6600GT) voor mijn systeem gekocht, maar op de doos zie ik net dat er een 450w voeding nodig is. Ik heb er nu een 350 w inzitten is dit genoeg voor deze videokaart. zoals ik al las in voorgaande posts is een 350w wel genoeg maar ik twijfel omdat het op de doos staat. heeft XFX iets met deze kaart gedaan want als ik hier lees en dat 350 w genoeg is en zie op andere sites dat dezelfde videokaart ook allemaal 350 w gebruiken vindt ik dit erg vreemd.
Als ik iemand mij een duidelijk antwoord kan geven, al vast bedankt :D
mijn systeem
Pentium IV 2,6 Ghz
350 w Low-Noise voeding
512 Mb RAM DDR 400 Mhz
200 GB HD
Debian LINUX / Windows XP Pro edition
Verwijderd schreef op maandag 25 april 2005 @ 17:53:
@Eraser
Thanks
Als die voltages kloppen wordt het niet wat, maar ik vermoed een afwijking in het aflezen. Ik denk dat een uitbreiding nog wel mogelijk is.
Verwijderd schreef op maandag 25 april 2005 @ 18:09:
mijn systeem
Pentium IV 2,6 Ghz
200 GB HD
Ik moet eerst het exacte merk en type voeding hebben voordat ik daar antwoord op kan geven. Vermeld meteen de rest van de eisen van de topicstart.
ik zie op de doos van mijn voeding het volgende staan:
+5 V 30 A
+12V 15A
-5v 0.5A
-12V 0.8A
+3.3V 14A
+5 standby 2.0A
Verwijderd schreef op maandag 25 april 2005 @ 18:52:
+5 V 30 A
+12V 15A
-5v 0.5A
-12V 0.8A
+3.3V 14A
+5 standby 2.0A
Ik moet het merk en type weten.
het merk is Q-Tec - PSU-ATX 350W / model: ADT-350
Verwijderd schreef op maandag 25 april 2005 @ 19:02:
Dat gaat sowieso niet lukken, maar zorg eerst voor een post die voldoet aan de eisen gesteld in de topicstart.
@Eraser
Verwijderd schreef op maandag 25 april 2005 @ 18:38:
Volt kloppen wel, heb ze nog ff na gelopen..ik zal er een 200 gig aan hangen en kijken wat i doet.
  • TMC
  • Laatst online: 19:18
TMC
Hoeveel zou een nieuwe voeding uitmaken in mijn geval? Ik heb nu een Codegen 350W. Geen overclock, gebruik hem voor internet en games.
Specs:
Syntax SV 400
AMD Athlon XP 2800+
512 mb PC 2700
1x 80 gb HD
Ati Radeon 9600XT
1x netwerkkaart
Randappartuur:
Toetsenbord, speakers, muis, webcam, bluetooth dongle.
Voltages (uit Speedfan):
Vcore1:1,62 V
Vcore2: 2,53 V
+3,3: 3,25 V
+5: 5,08 V
+12: 13,12
-12: -11,79 V
-5: 3,54 V
+5: 5,35 V
Vbat: 3,06 V
[ Voor 18% gewijzigd door TMC op 26-04-2005 22:49 ]
  • Satch
koop een A-merk 350 watt voeding! (zie topicstart) of als je ruimte wilt voor latere uitbreidingen/overclocken een A-merk met 400 watt of meer. :)
TMC schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 22:46:
Specs:
Syntax SV 400
AMD Athlon XP 2800+
512 mb PC 2700
1x 80 gb HD
Ati Radeon 9600XT
1x netwerkkaart
Randappartuur:
Vcore1:1,62 V
Vcore2: 2,53 V
+3,3: 3,25 V
+5: 5,08 V
+12: 13,12
-12: -11,79 V
-5: 3,54 V
+5: 5,35 V
Vbat: 3,06 V
In jou geval erg weinig vermoed ik. Zolang je systeem stabiel draait en er zich geen vreemde dingen voor doen, is er geen reden je voeding te vervangen. Je zou de voltages kunnen controleren met een multimeter, want ik denk dat hij ze nu verkeerd uitleest.
heey,
ik heb een vraagje is mijn voeding zwaar genoeg voor mijn systeem, ik vraag dit omdat ik mijn systeem nu half jaartje hebt en niet zo zeker ben of mijn voeding wel zwaar genoeg is:
sweex 300 watts max.
systeem:
OS Name Microsoft Windows XP Professional
Version 5.1.2600 Service Pack 2 Build 2600
OS Manufacturer Microsoft Corporation
System Name NICKLAN
System Manufacturer 775V8
System Model 775V88
System Type X86-based PC
Processor x86 Family 15 Model 3 Stepping 4 GenuineIntel ~2923 Mhz
BIOS Version/Date American Megatrends Inc. P1.20, 22-9-2004
SMBIOS Version 2.3
Locale Netherlands
Total Physical Memory 894,73 MB
Available Physical Memory 543,70 MB
Total Virtual Memory 2,00 GB
Available Virtual Memory 1,96 GB
Page File Space 2,12 GB
Page File C:\pagefile.sys
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Memory Address 0xA0000-0xBFFFF NVIDIA GeForce FX 5500
-NVIDIA GeForce FX 5500
hardisk: maxtor s-ata 160 gb
en een tv.kaart van hauppagge rave 2
en dvd lezer en een dvd brander
  • TMC
TMC
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 23:28:
Het draait super stabiel bij mij :)
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 23:41:
heey,
systeem:
System Name NICKLAN
System Model 775V88
SMBIOS Version 2.3
Locale Netherlands
Zorg er even voor dat je post voldoet aan de eisen gesteld in de topicstart.
  • L.N.
  • Laatst online: 22:41
Is de 300W voeding die standaard in een Aopen H600B voldoende om het volgende systeem te trekken? De specs van de voeding staan onder bij de lijst van hardware. Volgens cool-prices moet de voeding het systeem trekken. Ik heb hier enige twijfels over. Hopelijk kunnen jullie me helpen!
Specs:
AMD Athlon 3000+ Boxed (S754)
Asus K8N moederbord
512 MB PC3200 OEM geheugen
Peak Geforce 6600 128 MB DDR TV-out DVI
2 S-ATA harde schijven
Nec 3520 DVD-brander
Floppy
2 of 3 casefans
Specs voeding:
Deze komen van een vage turkse site, hopelijk kloppen ze:
voltlijnen +3,3V+5V+12V-5V -12V+ 5V
Ampereage per voltlijn 28A30A15A0,3A0,8A2A
Max vermogen200W150W180W1,5W 9,6W10W
De voeding zou een rendament van 67-70% moeten hebben. De behuizing wordt soms ook met een 350 of een 400W voeding geleverd, dat is in dit geval dus niet zo.
(bron)
Randapperatuur:
Logitech Tobo en muis (niet draadloos)
Simpele Philips speakers
Iljama 17 TFT (E430s-b3)
Printer
Doeleinden:
Het is de pc voor mijn oom en wordt vooral gebruikt als office-pc. Mijn neefjes ( 5 en 8 jaar) gebruiken hem voor zeer simpele spelletjes, maar aangezien ik verwacht dat ze in de komende 2 jaar veel hogere eisen gaan stellen heb ik er dus een redelijke videokaart ingezet. Ik verwacht niet dat er programma's gaan draaien die veeleisend zijn (rederen, recoden). De pc zal overdag bijna de hele dag aanstaan, maar niet intensief gebruikt worden (en alleen voor office-applicaties). De pc moet 3 á 4 jaar meegaan, vandaar de redelijke hoge specs voor deze eisen.
Overklocken:
Nee.
Voltages:
Deze kan ik jullie niet geven, aangezien ik het systeem nog moet bestellen.
[ Voor 12% gewijzigd door L.N. op 28-04-2005 12:28 ]
  • silitek
  • Laatst online: 22-06 08:20
silitek
Tubes Only
Vandaag maar eens na 10dagen de Aopen 350w 120mm silent fan terug gebracht naar MyCom..
voedingslijnen waren redelijk stabiel en goed...maar tis verder een rammelding zeg!!.
Deze had een eigenaardige brom c.q tik...de verkoper zei nog dat tie niks hoorde 8)7 ..
Beetje doof en slechthorend mischien :P
Teruggekomen met de Cooler Master Real Power 450W ....wat een waanzinnige stille voeding zeg _/-\o_
Tubes....It's what make music music!
  • mister_dog
  • Laatst online: 17-04-2025
Hoi, ik wil een nieuwe videokaart een nvidia 6600GT vandaar mijn vraag, is mij 300watt nog zwaargenoeg?
Amd 64 2800+
Asus k8n
kingston 2x 256mb @220mhz
WD 200gb IDE
WD 80gb IDE
Cd-brander
en dus die 6600GT
Staat paar dagen in de week snachts aan, ik game er regelmatig op.
Hij is over geclockt, hij loop 2,2GHZ ipv 1,8GHZ
voltages e.d.:
Afbeeldingslocatie: http://img171.echo.cx/img171/6008/speedfan0ts.th.jpg
Hallo!,
Ik ben van plan mijn systeem uit te breiden met 1 latje ram van 512 MB (Kingston value ram) en een nieuwe videokaart. Een Nvidia 6600gt van Gigabyte
Mijn huidige voeding is een Tagan 380watt exemplaar.
Huidige systeemspecs:
Amd Athlon64 3200+ (Winchester core)
Msi K8N Neo2 Platinum moederbord
1 x 512 mb ram van Kingston (wordt 1024 mb)
Seagate Barracuda 200gb harde schijf
Geforce 2mx videokaart (wordt een 6600gt van Nvidia)
1 DVD writer 2510 van Nec en een DVD-rom van LG
Zalman 7000B cpu koeler
2 casefans van SilenX
Ik heb een Aerocool case dus nog een deel lichtwinkel ook: 4 ledjes, 2 verlichte zijstrips, 1 kathode
Doeleinden
Beetje gamen, videobewerking (vakantiefilmpjes en dergelijke), schoolwerk.
Staat ongeveer elke dag vanaf 16u aan tot een uur of 11 snachts
Voltages
Vcore: 1.08
+12: 12.83
3.3: 3.23
Vcc: 5.04
5Vsb: 4.88
Hopelijk is dit genoeg info! Ps: de Tagan voeding is zeer stil, gaat deze uitbreiding gepaard met extra herrie afkomstig van de de voeding?
Alvast bedankt,
Jeroen
LuukNouwen schreef op donderdag 28 april 2005 @ 12:16:
Specs:
Asus K8N moederbord
Floppy
2 of 3 casefans
Specs voeding:
(bron)
Randapperatuur:
Printer
Doeleinden:
Overklocken:
Nee.
Voltages:
Ik zou daar minimaal 350 Watt in zetten van een A-merk voeding (zoals AOpen), zeker als je zulke 'onkundige' mensen ermee laat werken. Beter een paar Euro meer zonder dat je risico loopt op problemen, dan achteraf geouwehoer.
mister_dog schreef op donderdag 28 april 2005 @ 16:19:
Amd 64 2800+
Asus k8n
WD 200gb IDE
WD 80gb IDE
Cd-brander
en dus die 6600GT
voltages e.d.:
Waar ik vooral op doel bij het vragen of je systeem overgeclockt is, is de Vcore, die bepaald tenslotte voor een groot deel je stroomverbruik. Bovendien moet ik betere voltages hebben. Als deze namelijk kloppen, is je huidige systeem nauwlijks stabiel. :) Kun je ze nameten met een multimeter?
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2005 @ 17:26:
Hallo!,
Doeleinden
Voltages
Vcore: 1.08
+12: 12.83
3.3: 3.23
Vcc: 5.04
5Vsb: 4.88
Alvast bedankt,
Jeroen
Nee hoor, die voeding blijft er net zo stil en stabiel door, dus daar hoef je je niet druk om te maken.
  • mister_dog
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2005 @ 18:43:
Hij is ook niet echt stabiel, een vriend van me (jojarno) had em over geclockt toen liep hij stabiel, met prime95 (ken je vastwel) kon hij uren door gaan. Nu ging hij hem verder proberen over te clocken alleen toen moest de bios gereset en heeft hij omdat hij weg moest nog even snel geprobeerd de instellingen weer terug te zetten. Nu doet prime95 het 4 minuten en dan geeft hij een error...
vcore = 1,57volt
mister_dog schreef op donderdag 28 april 2005 @ 20:45:
vcore = 1,57volt
Als je lekker wilt kunnen overclocken, moet je echt minimaal 350 Watt hebben, maar beter is om vanaf 380 Watt te denken. In beide gevallen is een A-merk een pré. :)
  • mister_dog
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2005 @ 20:58:
Tagan TG-380-U01 380w leek me wel wat, die is extra stil enz. is een handig als hij snachts aan staat.
Vraagje aan Eraser:-):Hoe bereken jij hoeveel elk component verbruikt? (in ampères per voltlijn zal het zijn zeker). Ik beschik over een goede multimeter en een amperagetang en ik vraag met af of het mogelijk is te berekenen hoeveel elk component verbruikt.
Dan kan ik me een beter beeld vormen mbt de belasting van mijn voeding :)
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2005 @ 21:14:
Dat is puur kennis en instinkt. :) Het is erg moeilijk te meten hoeveel een onderdeel vebruikt, het fluctueert nogal namelijk. Daarom kan ik je erg moeilijk zeggen of het zin heeft.
  • DarkLoki
  • Laatst online: 06-07 13:32
Systeem
Amd athlon xp 3200+
512mb geheugen
msi radeon 9800pro 128mb
msi kt6v-delta LSR (moederbord)
maxtor 120gb harde schijf (6Y120M0)
philips dvd speler
dual-dvd dvd brander
diskettestation
sweex 5.1 pci geluidskaart
diskettestation
Dit allemaal met een q-tec 400w low noise voeding
Doeleinden
Ik gebruik dit systeem vooral voor gaming internet en wat wat programmeerwerk
Overclocken
De temperaturen zijn op het moment niet geweldig maar ben wel van plan over te clocken. vcore op moment 1.65v
Voltages
Afbeeldingslocatie: http://darkloki.staps.nl/bla/speedfan.PNG
Dit zijn idle voltages, heb geen stressed op dit moment, hopenlijk is dit geen probleem.
Op het moment heb ik geen problemen met mijn voeding (ondanks dat het een q-tec is). Behalve dat sommige voltages er erg naast zitten maar denk dat deze verkeerd gelezen worden door speedfan. Ik heb nu van plan een nieuwe kast te kopen met het oog op betere koeling. Dit word een kast met een window en dus de bijbehordende neon enz, ik ben nu vrij zeker dat mijn voeding dit niet trekt aangezien mijn q-tec nou niet bepaald een a merk is. Ik ben daarnaast ook van plan nog een harde schijf te kopen dus ik vraag me nu af wat voor voeding ik dan nodig heb. Liefst een stille en beetje efficiente.
Alvast bedankt.
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
Lees de topicstart aandachtig alvorens te posten!
